Spülschächte für Drainage: Richtige Ausführung, Kosten & Alternativen im Überblick
❓ Fragestellung: Spülschächte für Drainage: Richtige Ausführung, Kosten & Alternativen im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spülschächte mit mindestens DN 40 nach DIN 4095 erforderlich sind und dass KG-Rohre (z. B. 10er) als Ersatz nicht zulässig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich nach DIN 4095 mit zertifiziertem Fachplaner – verzichten Sie auf jede Abweichung, auch wenn sie angeblich "pragmatisch" oder "kostengünstig" erscheint. Die Kosteneinsparung von 500 € ist kein Argument gegen normkonforme Sicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Spülschächten für die Drainage, insbesondere im Hinblick auf DIN-Normen, Kosten und Sicherheit. Es werden unterschiedliche Meinungen von Architekten, Fachleuten und Gutachtern beleuchtet. Die Wahl des richtigen Durchmessers (DN 40 vs. DN 300) und die Berücksichtigung der Kindersicherheit sind zentrale Themen. Zudem wird auf die möglichen Konsequenzen von Abweichungen von den DIN-Normen hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Frage zur Drainage.
Ich will meinen Keller in Eigenleistung bauen und haben mir von einem Architekten die Planung machen lassen. Lt. Aussagen meines Architekten muss an jeder Hausecke ein Spülschacht für de Drainage gesetzt werden. Die Schächte sollen eine 40er Durchmesser haben.
Ein Bekannter von mit, der im Baugewerbe tätig ist meint, dass es vollkommen ausreicht an den Ecken ein 10er KG Rohr zu setzen um die Drainage zu spülen.
Mein Architekt meint, dass 40er Spülschächte laut DINAbk. vorgeschrieben sind.
Was sind die Konsequenzen wenn ich stattdessen KG-Rohre nehme, durch die ich auch die Drainage spülen kann.
In jedem Fall ist der Preisunterschied immes. Die Drainagerohre kosten fast nichts aber die Schächte gehen richtig ins Geld weil es eine Winkelhaus mit 6 Ecken wird.
Mit KG Rohren wäre ich deulich über 500 € günstiger.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
Arne
    🔴 KRITISCH: Spülschächte mit mindestens DN 40 (40 cm Durchmesser) sind nach DINAbk. 4095 zwingend vorgeschrieben – KG-Rohre als Ersatz sind rechtswidrig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Spülschächte an Richtungsänderungen (z. B. Hausecken) – bei Winkelhäusern mit 6 Ecken dürfen nicht pauschal alle reduziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Spülschächte müssen voll zugänglich sein (begehbar oder mindestens 30 cm Durchmesser), um Inspektion, Spülung und Druckausgleich sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Planung und Ausführung der Drainage müssen durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erfolgen – Eigenleistung ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Spülschächte für Ihre Drainage installieren möchten. Ihr Architekt hat Ihnen 40er Durchmesser empfohlen.
    Spülschächte dienen dazu, die Drainageleitung zu spülen und zu warten. Sie werden an den Hausecken oder bei Richtungsänderungen der Drainageleitung platziert.
    Wichtige Punkte:
    • Durchmesser: 40 cm Durchmesser ist gängig, aber die genaue Größe hängt von der Wassermenge und den Reinigungsanforderungen ab.
    • Material: Kunststoff (PVC, PP) oder Beton sind üblich. Kunststoff ist leichter zu verarbeiten.
    • Positionierung: An jeder Hausecke und bei längeren geraden Strecken (alle 20-30 Meter) sind Spülschächte sinnvoll.
    • Alternativen: Revisionsschächte mit kleinerem Durchmesser oder spezielle Reinigungsrohre können in bestimmten Fällen eine Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Architekten die genaue Positionierung und Dimensionierung der Spülschächte, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihres Grundstücks entsprechen. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Materialien und Anbieter.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Drainageanlage zur Kellerentwässerung, bei der der Bauherr zwischen kostengünstigen KG-Rohren und teureren Spülschächten mit 40 cm Durchmesser abwägt. Der Architekt beruft sich auf DIN-Normen, während ein Bekannter aus dem Baugewerbe eine pragmatischere Lösung vorschlägt. Aus fachlicher Sicht ist die Drainageplanung ein kritischer Punkt, da Fehler hier zu dauerhaften Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass Spülschächte mit ausreichendem Durchmesser (40 cm) nach DIN 4095 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik vorgeschrieben sind. Diese Norm regelt die Dränung zum Schutz von Bauwerken und schreibt vor, dass Spülschächte begehbar oder zumindest mit einem Durchmesser von mindestens 30 cm ausgeführt werden müssen, um eine ordnungsgemäße Inspektion und Reinigung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bekannten, dass ein 10er KG-Rohr ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein KG-Rohr mit 10 cm Durchmesser ist nicht begehbar und erlaubt keine effektive Spülung oder Inspektion der Drainageleitung. Bei Verstopfungen oder Ablagerungen wäre eine Reinigung nahezu unmöglich, was langfristig zu Funktionsverlust und Feuchteschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Winkelhaus mit 6 Ecken ist die Anzahl der Spülschächte nicht zwingend an jeder Ecke erforderlich. Die DIN 4095 schreibt vor, dass Spülschächte an Richtungsänderungen und alle 20-30 Meter gesetzt werden müssen. Ein Architekt sollte die genaue Anzahl anhand der Rohrführung und Geländesituation berechnen, um Kosten zu optimieren, ohne die Funktionalität zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren als Spülschächte stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei einer späteren Undichtigkeit oder Verstopfung der Drainage kann Wasser gegen den Keller drücken, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führt. Die Kosten für eine nachträgliche Sanierung übersteigen die anfängliche Ersparnis von 500 Euro um ein Vielfaches.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Dränageplanung. Lassen Sie die genaue Anzahl und Position der Spülschächte gemäß DIN 4095 berechnen. Verzichten Sie auf die Eigenleistung bei der Drainage, da Fehler hier fatale Folgen haben. Investieren Sie in die fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung von Spülschächten in einer Keller-Drainageanlage – ein kritisches Element zur langfristigen Wasserableitung und Vermeidung von Feuchteschäden im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von 10er KG-Rohren anstelle vorgeschriebener Spülschächte birgt erhebliche Risiken: Keine ausreichende Zugänglichkeit für Reinigung und Spülung, hohe Verstopfungsgefahr durch Sedimente oder Wurzeln, und keine Möglichkeit zur Druckentlastung oder Kontrolle des Drainageflusses – dies kann zu stauendem Wasser, Aufstau unter der Kellerplatte und schließlich zu hydrostatischem Druck führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein 10er KG-Rohr sei "ausreichend" für die Spülung einer Drainage, widerspricht grundlegend den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere der DIN 4095 (Drainagerohre) und DIN EN 12056-3 (Entwässerungsanlagen), die klare Anforderungen an Zugänglichkeit, Spülbarkeit und Wartbarkeit stellen.
    ➕ Ergänzung: Spülschächte dienen nicht nur der Spülung, sondern auch der Entlüftung, der Druckausgleichsfunktion und der Inspektion – ein KG-Rohr erfüllt keines dieser Funktionen und ist daher kein Ersatz, sondern ein gravierender Planungsfehler.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt ist fachlich korrekt: Für Winkel- und Eckstellen einer Drainageanlage sind zugängliche Spülschächte mit mindestens DNAbk. 40 (häufig DN 100 für bessere Funktionalität) nach DIN 4095 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Die Kosteneinsparung von über 500 € ist bei weitem nicht gerechtfertigt, da ein späterer Schaden (z. B. durch Wassereinbruch, Schimmelbildung oder statische Belastung durch Wasserstau) mehrere Tausend Euro kosten kann – und in Einzelfällen die Nutzbarkeit des Kellers gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bekannten aus dem Baugewerbe ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Normen – auch langjährige Erfahrung rechtfertigt keine Abweichung von sicherheitsrelevanten Regelwerken ohne schriftliche, haftungsrechtlich abgesicherte Ausnahmegenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainageplanung unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Kanal- und Entwässerungsfachplaner prüfen – und setzen Sie ausschließlich normkonforme Spülschächte mit mindestens DN 40 und vollständiger Zugänglichkeit ein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 40 cm als "gängig", aber nicht zwingend normativ vorgeschrieben – DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar die verbindliche Vorgabe aus DIN 4095 (min. 30 cm, bei begehbarer Nutzung üblicherweise 40 cm) und korrigieren GoogleAI in der Rechtsgrundlage.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Funktionen der Spülschächte: Entlüftung, Druckausgleich und hydrostatische Entlastung – GoogleAI erwähnt ausschließlich Spülung und Wartung.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt den Ratschlag des Bekannten ausdrücklich als "fachlich unzulässig" und "Planungsfehler" dar (❌ Widerspruch), während GoogleAI keine Stellung zu der Aussage des Bekannten nimmt – DeepSeek bewertet sie als "fachlich falsch und gefährlich". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der normkonformen Planung durch einen zertifizierten Fachplaner – nicht der Erfahrung ohne Normnachweis (Bekannter) und nicht der allgemeinen Information ohne Rechtsgrundlage (GoogleAI).
    Normative Verpflichtung (DN 40) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: DN 40 ist nach DIN 4095 zwingend vorgeschrieben – kein Ersatz durch KG-Rohre.
    Funktionen der Spülschächte ⚠️ GoogleAI nennt nur Spülung/Wartung; DeepSeek/Qwen ergänzen Druckausgleich, Entlüftung und hydrostatische Entlastung – Konsens: mindestens diese vier Funktionen müssen erfüllt sein.
    Anzahl bei Winkelhaus (6 Ecken) ⚠️ GoogleAI: "an jeder Hausecke"; DeepSeek/Qwen: "nur bei Richtungsänderungen und alle 20–30 m" – Konsens: nicht pauschal an allen 6 Ecken, aber jede echte Richtungsänderung erfordert einen Schacht.
    Zulässigkeit von KG-Rohren als Ersatz ❌ GoogleAI erwähnt Alternativen ("Revisionsschächte mit kleinerem Durchmesser"), aber nicht KG-Rohre; DeepSeek/Qwen verurteilen KG-Rohre eindeutig – Konsens: KG-Rohre sind kein Ersatz, sondern rechtswidrig und gefährlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen – kein Vertrauen in Laienmeinungen oder pauschale Kosteneinsparungen.
    🔴 Risiko Verzicht auf Spülschächte an Richtungsänderungen Verstopfung, Wasserrückstau unter Kellerplatte, hydrostatischer Druck, Kellerfeuchte, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Einsatz von KG-Rohren statt Spülschächten Fehlende Zugänglichkeit, keine Spülung möglich, Totalausfall der Drainagefunktion, unkalkulierbare Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Druckausgleichsfunktion Aufstau unter Fundament, Durchfeuchtung der Bodenplatte, langfristige statische Schädigung
    🔴 Risiko Planung durch nicht zertifizierte Personen Haftungsrisiko für Bauträger/ Bauherr, Versicherungsleistung bei Schäden verweigert, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Unterdimensionierung (z. B. DN 30 statt DN 40) Eingeschränkte Spülwirkung, Sedimentablagerung, Wurzeldurchwurzelung, vorzeitiger Funktionsverlust
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit DN 40-Spülschächten Langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage, Vermeidung von Feuchteschäden, Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners Rechtssichere Planung, vollständige Dokumentation, Übergabe mit Prüfprotokoll, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Inspektion und Wartung über zugängliche Schächte Präventive Schadensvermeidung, geringere Folgekosten, langlebige Anlage ohne Sanierungsdruck
    ✅ Chance Standardisierung mit Kunststoff-Spülschächten (PP/PVC) Kürzere Einbauzeit, geringeres Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit, einfache Anschluss- und Dichtungstechnik
    ✅ Chance Optimierte Anzahl nach Geländeverlauf statt pauschal an jeder Ecke Kosteneinsparung bei voller Funktionalität, maßgeschneiderte Lösung, vermeidbare Überdimensionierung
    1. Sofortige Normprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Kanalsachverständigen – lassen Sie die gesamte Drainageplanung inkl. Spülschachtanzahl und Positionen gemäß DIN 4095 prüfen und dokumentieren.
    2. Keine KG-Rohre einbauen: Verzichten Sie vollständig auf den Einsatz von KG-Rohren als Spülschächte – auch als provisorische oder kostengünstige Lösung.
    3. Spülschächte mindestens DN 40 wählen: Bestellen Sie ausschließlich normkonforme Spülschächte aus Kunststoff (PP oder PVC) mit mindestens 40 cm Durchmesser und vollständig zugänglicher Deckelöffnung.
    4. Positionierung nach Richtungsänderung prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner klären, an welchen der 6 Hausecken tatsächlich Richtungsänderungen der Drainageleitung vorliegen – nicht jede äußere Ecke ist automatisch ein Schachtpunkt.
    5. Materielle Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Lieferantenangaben, Prüfzeugnisse der Spülschächte und die schriftliche Bestätigung der DIN-konformen Planung – für Bauabnahme und spätere Haftungsfälle.
    6. Drainage nicht als Eigenleistung ausführen: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Installationsfirmen mit Nachweis der Fachkunde gemäß DIN 4095 – keine Verwendung von Subunternehmen ohne Qualifikationsnachweis.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Spülschacht
    Ein Spülschacht ist ein Schacht, der in eine Drainageleitung eingebaut wird, um die Reinigung und Wartung der Leitung zu ermöglichen. Er dient dazu, Ablagerungen und Verstopfungen zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Inspektionsschacht
    Dränrohr
    Ein Dränrohr ist ein perforiertes Rohr, das in der Drainage verwendet wird, um Wasser aus dem Boden aufzunehmen und abzuleiten. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Ton.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschlauch, Filterkies
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der zur Inspektion und Wartung von unterirdischen Leitungen dient. Er ist in der Regel kleiner als ein Spülschacht.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Spülschacht
    Winkelhaus
    Ein Winkelhaus ist ein Gebäude, dessen Grundriss einen Winkel bildet. Dies kann besondere Anforderungen an die Drainageplanung stellen.
    Verwandte Begriffe: L-förmiges Haus, verwinkelter Grundriss, spezielle Drainageanforderungen
    Baugewerbe
    Das Baugewerbe umfasst alle Unternehmen und Tätigkeiten, die mit dem Bau und der Instandhaltung von Gebäuden zu tun haben.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerker, Bauplanung
    Tiefbau
    Der Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Straßen, Kanälen und Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Erdbau, Kanalbau, Straßenbau
    1. Warum sind Spülschächte für eine Drainage wichtig?
      Spülschächte ermöglichen die Reinigung und Wartung der Drainageleitungen. Ablagerungen und Verstopfungen können so beseitigt werden, um die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig zu gewährleisten. Ohne Spülschächte wäre eine Reinigung nur schwer möglich, was zu Schäden am Gebäude führen könnte.
    2. Welchen Durchmesser sollten Spülschächte haben?
      Ein Durchmesser von 40 cm ist ein üblicher Wert für Spülschächte. Die genaue Größe hängt jedoch von der erwarteten Wassermenge und den spezifischen Reinigungsanforderungen ab. Bei größeren Wassermengen oder komplexeren Drainagesystemen können auch größere Durchmesser erforderlich sein. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    3. Welche Materialien eignen sich für Spülschächte?
      Spülschächte werden häufig aus Kunststoff (PVC oder PP) oder Beton gefertigt. Kunststoff ist leichter zu verarbeiten und bietet eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Betonschächte sind robuster und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen ab.
    4. Wo sollten Spülschächte platziert werden?
      Spülschächte sollten an den Hausecken und bei Richtungsänderungen der Drainageleitung platziert werden. Zusätzlich sind sie bei längeren geraden Strecken in regelmäßigen Abständen (ca. alle 20-30 Meter) sinnvoll. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung und Inspektion der gesamten Drainageleitung.
    5. Gibt es Alternativen zu Spülschächten?
      In bestimmten Fällen können Revisionsschächte mit kleinerem Durchmesser oder spezielle Reinigungsrohre eine Alternative zu herkömmlichen Spülschächten darstellen. Diese Alternativen sind jedoch nicht immer geeignet und sollten nur nach sorgfältiger Prüfung der spezifischen Anforderungen in Betracht gezogen werden.
    6. Was kosten Spülschächte für eine Drainage?
      Die Kosten für Spülschächte variieren je nach Material, Größe und Hersteller. Einfache Kunststoffschächte sind in der Regel günstiger als Betonschächte. Die Einbaukosten hängen von den örtlichen Gegebenheiten und dem Aufwand für die Erdarbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Kann ich Spülschächte selbst einbauen?
      Der Einbau von Spülschächten erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Tiefbau. Fehler beim Einbau können die Funktionsfähigkeit der Drainage beeinträchtigen und zu Schäden am Gebäude führen. Es ist daher empfehlenswert, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Wie oft sollten Spülschächte gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung von Spülschächten hängt von der Verschmutzung der Drainageleitung ab. In der Regel ist eine jährliche Inspektion und Reinigung ausreichend. Bei starker Verschmutzung oder Verstopfungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    • Drainageplanung für Neubauten
      Die korrekte Planung einer Drainage ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit.
    • Kosten einer Drainage
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Grundstücks und den verwendeten Materialien.
    • DIY-Drainage vs. Fachbetrieb
      Vor- und Nachteile des Selbermachens im Vergleich zur Beauftragung eines Fachbetriebs.
    • Wartung und Reinigung von Drainagen
      Regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig zu gewährleisten.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Drainagen
      In Deutschland gibt es verschiedene gesetzliche Bestimmungen für den Bau und Betrieb von Drainagen.
  2. Drainage: DIN-Abweichung – Gewährleistung & Konsequenzen
    Unterschrift für Abweichung von DINAbk.
    unterschreiben Sie Ihrem Architekten doch die (wissentliche) Abweichung von der DIN und setzen Spülzugänge nach Ihrem Ermessen. In der weiteren Folge werden darauffolgende Gewerke die Gewährleistung ablehnen, weil Sie nicht dafür bürgen, dass die Drainage funktioniert. Die Drainage wird funktionieren, ist aber nicht fachgerecht, dass ist dann der Knackpunkt. Nach Ihrer Aussage kosten die Drainagerohre "fast nichts". Haben Sie auch wirklich nach den Stangenrohren mit abgeflachtem Fuß gefragt (mit Längsschlitzen und i.d.R. blau) oder haben Sie sich den Preis für Drainrohren von landwirtschaftlichen Flächen (meist gelb und gerippt, Rollenware) geben lassen?
    Legen Sie bitte die größte Sorgfalt in Kellerabdichtung und die Drainage, hinterher wird's (man kann es bald schon singen) noch teurer.
    Mit freundlichem Gruß
  3. Drainage: Kosten vs. Qualität – Hinweise zur Ausführung
    Wie teuer ist Ihr Haus 100 000 € 120 ...
    Wie teuer ist Ihr Haus? 100.000 €, 120.000 €?
    Wie lange soll die Drainage halten? 1 Jahr, 2 Jahre?
    Wenn ich ein Haus baue und mir jemand einen Hinweis in einer Sache gibt, von der ich keine große Ahnung habe, dann versuche ich diesen Hinweis so sicher wie möglich umzusetzen- oder nicht? D.h. nicht, dass Sie statt 40 cm auf einmal 80 cm Schächte vorsehen sollen, sondern nur, dass Sie nicht anfangen sollten an den wichtigen Sachen zu sparen. Die Schächte dienen nicht nur der Spülung der Leitungen, sondern auch der Prüfung. Sie können in einem KG  -  Rohr seltenst bis ans Ende sehen. Durch einen 40ér Schacht kommen Sie auch mal mit einer Spirale, um diverse Sachen "rauszufischen".
    Nehmen Sie die 500 € in Kauf und haben dafür nicht nur ein gutes Gewissen.
  4. Spülschächte: Fränkische Rohrwerke – Sparen am falschen Ende!
    mein Gott,
    wenn man schon keine DINAbk. und keine Ahnung hat, dann holen Sie sich wenigstens ein Hochglanzprospekt der Fränkischen Rohrwerke  -  da sind Skizzen und bunte Bilder einer Drainage drin ... und am falschen Ende sparen ist ganz schlecht!
    500 euro, ich lach mich schlapp, was glauben sie was es kostet in 3 Jahren das Haus an den Ecken freizulegen und nachträglich spülschächte einzubauen ...
    tg
  5. Spülschächte DN 300: Gutachter-Bedenken & Risiken
    Die Meinungen der Gutachter gehen auseinander
    Die Meinungen der Gutachter bezüglich Spülschächte DN 300 oder Spülrohre KG-DN 100 gehen auseinander. Der ronomierte Gutachter Dipl. Ing. Siegfried Sauerbrey (ÖbuvS IHKAbk. Nürnberg) rät in einem Fachartikel den Bauunternehmer dazu Bedenken gegen die Verwendung von 300er Spülschächten anzumelden. Dies wird begründet mit der
    Gefahr der Körperverletzung bei Kleinkindern, die in den Schacht
    fallen könnten. Er führt aus, dass Spülschächte DNAbk. 100 für Kontroll- und Spülzwecke völlig ausreichend seien.
  6. Spülschächte: Kindersicherheit vs. DIN-gerechte Ausführung
    Gutachteraussage?  -  kindersichere Spülschächte DNAbk. 100
    Spülschächte aus Gründen der Kindersicherheit nicht ordentlich zu dimensionieren, halte ich für ein äußerst schwaches Argument.
    Wenn ich mir mal meine Spülschächte so anschaue, dann ist es nahezu ausgeschlossen, das hier ein Kind den Deckel abnehmen kann. Da habe ich ja schon meine Schwierigkeiten ...
    Dem Fragesteller ist nur zu raten, sich  -  wie von den Vorrednern empfohlen  -  an die DINAbk. zu halten. (Allenfalls kann er bei kleineren Hausvorsprüngen daran denken, anders vorzugehen. Die Frage ist dann, ob es dann darauf noch ankommt).
    • Dirk Trost
    Spülschächte für Drainage: Ausführung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Spülschächten für die Drainage, insbesondere im Hinblick auf DINAbk.-Normen, Kosten und Sicherheit. Es werden unterschiedliche Meinungen von Architekten, Fachleuten und Gutachtern beleuchtet. Die Wahl des richtigen Durchmessers (DNAbk. 40 vs. DN 300) und die Berücksichtigung der Kindersicherheit sind zentrale Themen. Zudem wird auf die möglichen Konsequenzen von Abweichungen von den DIN-Normen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: DIN-Abweichung – Gewährleistung & Konsequenzen wird davor gewarnt, wissentlich von der DIN abzuweichen, da dies zu Gewährleistungsablehnungen durch nachfolgende Gewerke führen kann. Es wird betont, dass eine nicht fachgerechte Ausführung zwar funktionieren kann, aber dennoch problematisch ist.
    💰 Kosten: Es wird diskutiert, ob an der falschen Stelle gespart wird, wenn auf DIN-gerechte Spülschächte verzichtet wird. Im Beitrag Spülschächte: Fränkische Rohrwerke – Sparen am falschen Ende! wird darauf hingewiesen, dass die nachträgliche Installation von Spülschächten deutlich teurer sein kann als die korrekte Ausführung von Anfang an. Die Kosten für die Freilegung des Hauses und den Einbau von Spülschächten in 3 Jahren werden als erheblich eingeschätzt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Meinungen über den richtigen Durchmesser von Spülschächten gehen auseinander. Während der Fragesteller von einem Architekten 40er Durchmesser empfohlen bekommen hat, wird im Beitrag Spülschächte DN 300: Gutachter-Bedenken & Risiken auf die Bedenken eines Gutachters bezüglich der Verwendung von 300er Spülschächten hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf die Kindersicherheit.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Drainage: Kosten vs. Qualität – Hinweise zur Ausführung wird empfohlen, Hinweise von Fachleuten ernst zu nehmen und so sicher wie möglich umzusetzen. Es wird geraten, nicht an der falschen Stelle zu sparen und die Drainage so auszuführen, dass sie langfristig funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die richtige Ausführung der Spülschächte für die Drainage sicherzustellen. Die Beiträge Drainage: DIN-Abweichung – Gewährleistung & Konsequenzen und Spülschächte: Fränkische Rohrwerke – Sparen am falschen Ende! geben wichtige Hinweise zu den möglichen Konsequenzen einer fehlerhaften Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülschacht, Drainage, Keller, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten Hofeinfahrt: Magerbeton für Pflasterstreifen zwischen Schwelle & Rinne sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainagerohr gelb vs. orange: Unterschiede, Funktion & Einsatzbereiche?
  8. BAU-Forum - Keller - Unbekannte Installation in Bodenplatte: Drainage? Spülschacht? Funktion & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?
  10. BAU-Forum - Keller - Gelbes Drainagerohr retten? Ursachen, Risiken & Alternativen für effektive Kellerentwässerung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülschacht, Drainage, Keller, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülschacht, Drainage, Keller, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülschächte für Drainage: Richtige Ausführung, Kosten & Alternativen im Überblick
Suche nach: Spülschächte Drainage: Infos & Kosten
Suche nach: Spülschacht, Drainage, Keller, Kellerbau, Drainagerohr, Revisionsschacht, Winkelhaus, Baugewerbe
