Keller trocknen: Dauer, Ursachen & Sanierung nach Wassereintritt im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Nach Wassereintritt in einen WU-Beton Keller im Neubau ist eine schnelle Ursachenforschung entscheidend. Die Diskussion dreht sich um fehlende PE-Folie, Rissweiten im Stahlfaserbeton und geeignete Sanierungsmethoden. Eine professionelle Abdichtung und Verpressung können oft das Aufgraben vermeiden. Persönliche Angriffe im Forum sollten unterlassen werden, stattdessen sind konstruktive Fachdiskussionen gefragt.
Danke!
lG Christa
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachendiagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069 / VDIAbk. 4004) erforderlich – anhaltende Feuchtigkeit in der Bodenplatte/Wand-Ecke deutet auf strukturelle Mängel im WU-Beton oder fehlende Horizontalsperre.
🔴 KRITISCH: Keine Eigen-Trocknung ohne vorherige Feuchtemessung (CM-Verfahren oder Karbonstift) – unkontrollierte Trocknung begünstigt Kapillartransport, Salzausblühungen und Betonkorrosion.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des Kellers gilt: Keine Dämmung, Verkleidung oder Bodenbeläge einbauen – dies erstickt den Feuchteabtransport und begünstigt Schimmelbildung hinter der Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Frost-Tau-Wechsel während der Eisphase hat möglicherweise Mikrorisse im WU-Beton verursacht – eine Druckwasserprüfung von außen ist zwingend, bevor innen abgedichtet wird.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende Rollierung und PE-Folie stellt einen gravierenden Verstoß gegen DIN 18195 und VDI 4004 dar – eine nachträgliche Horizontalsperre ist technisch äußerst aufwendig und nur in Einzelfällen realisierbar.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Dichtbetonkeller haben, da Rollierung und PE-Folie fehlen. Das kann zu Problemen führen, da der Keller nun anfälliger für eindringendes Wasser ist.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
Die Trocknungsdauer eines Kellers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Menge des eingedrungenen Wassers, der Belüftung, der Temperatur und der Art der Abdichtung. Es ist schwierig, eine genaue Zeitangabe zu machen, aber es kann Wochen bis Monate dauern, bis ein Keller vollständig getrocknet ist.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle des Wassereintritts.
- Professionelle Trocknung: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der professionellen Trocknung des Kellers. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung (Bautrockner, etc.) und Erfahrung.
- Abdichtung: Lassen Sie die fehlende Rollierung und PE-Folie nachträglich anbringen oder eine alternative Abdichtungsmethode wählen.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie den Keller professionell trocknen und abdichten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Keller aus WU-Beton, der über den Winter ungeschützt war und in dem sich 20-30 cm Wasser und Eis angesammelt haben. Nach dem Auspumpen und der Fertigstellung des Daches zeigt sich in einer Ecke weiterhin Feuchtigkeit an der Bodenplatte und der angrenzenden Wand. Dies ist ein ernstzunehmender Zustand, der nicht als normaler Restfeuchteprozess abgetan werden sollte.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit in einer Ecke des Kellers deutet auf ein mögliches Leck in der WU-Beton-Konstruktion hin. Da die Rollierung und die PE-Folie fehlen, fehlt die kapillarbrechende Schicht, was das Risiko von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich massiv erhöht. Zudem könnte die Frost-Tau-Wechselbelastung über den Winter die Betonstruktur geschädigt haben, was zu Mikrorissen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WU-Beton-Keller grundsätzlich dicht ist, ist nicht immer zutreffend. WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber nur bei fachgerechter Ausführung, korrekter Nachbehandlung und ohne Bauschäden. Die fehlende Rollierung und PE-Folie sind bereits ein schwerwiegender Mangel, der die Funktion des Bauwerks beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Zur Ursachenermittlung ist eine differenzierte Prüfung erforderlich. Zunächst sollte die Restfeuchte mit einem CM-Gerät oder Darrverfahren gemessen werden, um zu unterscheiden, ob es sich um Baufeuchte oder eindringendes Grundwasser handelt. Ein einfacher Test ist das Aufkleben einer durchsichtigen Folie auf die feuchte Stelle: Bildet sich nach 24 Stunden Kondenswasser auf der Folieninnenseite, spricht das für aufsteigende Feuchtigkeit. Zudem sollte ein Fachmann die Betonoberfläche auf Risse oder Kiesnester untersuchen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Beton-Konstruktionen. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsmonitoring über mehrere Wochen durchführen und prüfen Sie die Möglichkeit einer Druckwasserprüfung von außen. Eine Sanierung könnte eine nachträgliche Injektion von Abdichtungsmitteln, eine mechanische Entfernung der Feuchtezone oder im schlimmsten Fall eine aufwendige Außenabdichtung erfordern. Handeln Sie schnell, da anhaltende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Keller aus WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton), der über Monate hinweg ungeschützt offen stand und massivem Witterungseinfluss ausgesetzt war – inklusive Schnee, Regen und stehendem Eis bis zu 30 cm Höhe. Die fehlende Rollierung und PE-Folie als horizontale Sperrschicht gegen kapillares Aufsteigen sowie die lange Exposition haben die Dichtigkeit des Systems nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Eckbereich – besonders an der Übergangsstelle Bodenplatte/Wand – deutet nicht auf bloße Restfeuchte hin, sondern auf aktiven Wassereintritt, möglicherweise durch kapillares Aufsteigen, fehlende Horizontalsperre oder Rissbildung im WU-Beton infolge Frostschäden während der Eisphase.
⚠️ Korrektur: WU-Beton allein garantiert keine dauerhafte Kellerabdichtung ohne ergänzende konstruktive Maßnahmen – insbesondere fehlt hier die zwingend erforderliche Horizontalsperre (Rollierung/PE-Folie) und eine ordnungsgemäße Anschlussausbildung an die Bodenplatte, was die DIN 18195 und die WU-Richtlinie VDI 4004 ausdrücklich vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die Feuchteverteilung (feuchte Wandbasis + kleine Pfütze) spricht gegen reine Oberflächenkondensation und für einen hydraulischen Druck oder kapillaren Transport – Grundwasserdruck ist bei fehlender Entwässerung und ungeschütztem Keller besonders wahrscheinlich, auch wenn der Keller nicht unter dem Grundwasserspiegel liegt.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Betonkorrosion, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und im angrenzenden Erdreich sowie strukturelle Schäden durch Frost-Tau-Wechsel im feuchten Beton – insbesondere bei unzureichender Trocknung vor Inbetriebnahme.
✅ Zustimmung: Die Maßnahme, das Dach nun abzudecken und oberflächliches Wasser auszuschließen, ist korrekt und notwendig – doch sie löst nicht das bestehende Feuchteproblem in der Konstruktion, da die Feuchte bereits tief in den Beton eingedrungen ist und nun nur noch langsam entweichen kann.
➕ Ergänzung: Eine aussagekräftige Diagnose erfordert mehr als visuelle Beobachtung: Ein Feuchtemessgerät mit Tiefenmessung (z. B. Karbonstift-Messung), eine thermografische Aufnahme bei Temperaturdifferenz sowie ggf. eine Sickergrube-Probe zur Klärung des Grundwasserdrucks sind unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Begutachtung – inklusive Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine Eigen-Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsansprüche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Rollierung und PE-Folie als schwerwiegenden konstruktiven Mangel.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken bei weiterer Feuchteeinwirkung.
- Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines fachlich qualifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI spricht von "Restfeuchte" und "Trocknungsdauer (Wochen bis Monate)", während DeepSeek und Qwen klar betonen: Die Feuchtigkeit ist keine Restfeuchte, sondern belegt aktiven Wassereintritt – eine "Trocknung" allein reicht nicht aus.
- GoogleAI empfiehlt "nachträgliche Rollierung/PE-Folie", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies bei bestehendem Keller konstruktiv meist unmöglich ist und stattdessen komplexe Alternativen (Injektion, Ausschachtung, Innendämmung mit Entwässerung) erforderlich sind.
- DeepSeek ergänzt den praktischen Folientest zur Differenzierung aufsteigender Feuchtigkeit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit thermografischer Aufnahmen, Sickergruben-Prüfung und Karbonstift-Messung – alle nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen nennt explizit die Normen DIN 18195 und VDI 4004 – DeepSeek verweist auf VDI 4004, GoogleAI auf keine Norm.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "professionelle Trocknung" als zentrale Maßnahme in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass Trocknung ohne vorherige Ursachenbeseitigung (z. B. Leck, fehlende Sperrschicht) wirkungslos ist und die Feuchte erneut eintritt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Trocknung ist nur ein begleitender, nicht ein therapeutischer Schritt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Linie von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – GoogleAIs Ansatz birgt das Risiko einer falschen Sicherheit und verzögert die notwendige Ursachenbehebung.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Rollierung/PE-Folie ✅ Gravierender konstruktiver Mangel, Verstoß gegen DIN 18195 & VDI 4004 – keine nachträgliche Nachrüstung im bestehenden Keller möglich. Ursache der Feuchtigkeit ✅ Keine Restfeuchte, sondern aktiver Wassereintritt – wahrscheinlich durch kapillares Aufsteigen, Frostschäden oder Mikrorisse im WU-Beton. Notwendigkeit Sachverständiger ✅ Unverzüglich erforderlich; zertifiziert nach DIN 18069 oder VDI 4004 mit Erfahrung in WU-Beton-Systemen. Trocknung als alleinige Maßnahme ❌ GoogleAI befürwortet sie, DeepSeek & Qwen lehnen sie als unzureichend ab – KI-Konsens: Trocknung ist nur begleitend, nie therapeutisch. Diagnostik-Methode ⚠️ Einigkeit über Feuchtemessung (CM/Karbonstift); Qwen & DeepSeek fordern darüber hinaus Thermografie/Sickergrube – GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen einleiten. Erst fachliche Diagnose mit bauphysikalischer Messtechnik, dann individuelles Sanierungskonzept basierend auf Ursachen – niemals Standardlösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Mikrorisse im WU-Beton durch Frost-Tau-Wechsel Langfristiger Verlust der Dichtigkeit, erhöhte Wasseraufnahme, Betonabplatzungen 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei langfristigem Feuchtekontakt Kapillares Aufsteigen, Salzausblühungen, Schäden an Estrich und Wandanschlüssen 🔴 Risiko Unzureichende Diagnose vor Sanierung Fehlinvestition in wirksame Maßnahmen (z. B. Injektion ohne Lecklokalisierung), Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unkontrollierte Eigen-Trocknung mit Ablufttechnik Verstärkter Kapillartransport nach innen, Schimmelbildung hinter Dämmung, Verlust der Raumluftqualität 🔴 Risiko Verzögerte Sanierung über mehrere Monate Schimmelmyzel im Beton, irreversible Mikrobiologie, gesundheitliche Belastung, Verschlechterung der Wertigkeit des Gebäudes ✅ Chance Fachliche Diagnose vor Sanierung Gezielte, langfristig wirksame Lösung statt symptomatischer Behandlung ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik (Thermografie, Sickergrube) Klare Trennung von Baufeuchte vs. Grundwassereinfluss – fundierte Entscheidung für Innen- oder Außenabdichtung ✅ Chance Nachträgliche Entwässerung (z. B. Innenrinnen mit Pumpensystem) Technisch realisierbar auch ohne Ausschachtung – dauerhafte Reduzierung des hydrostatischen Drucks ✅ Chance Integrierte Feuchteschutzplanung bei Anschluss an oberirdische Baukörper Vermeidung von Wärmebrücken und Kondensationsrisiken in der Gesamtkonstruktion ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation zur Absicherung bei Gewährleistungsfragen Nachweis für Bauherren, Versicherungen und Gutachter – Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 mit Nachweis über Erfahrung in WU-Beton-Kellern – nicht einen allgemeinen Trocknungsdienstleister.
- Feuchtemessung anordnen: Verlangen Sie ein CM-Messprotokoll mit mindestens 3 Messpunkten (feuchte Ecke, trockene Fläche, Wandbasis) sowie ein Karbonstift-Messergebnis zur Tiefenbestimmung der Feuchte.
- Folientest durchführen: Kleben Sie für 24 h eine 30 × 30 cm große PE-Folie lückenlos auf die feuchte Stelle – Kondenswasser auf der Folieninnenseite bestätigt aufsteigende Feuchtigkeit; Wasser unter der Folie weist auf aktiven Eintritt hin.
- Sicherheitsmaßnahmen vor Ort umsetzen: Belüften Sie den Keller nur bei niedriger Außentemperatur und geringer Luftfeuchte – vermeiden Sie Heizung oder Abluftgeräte ohne Messkontrolle, bis die Ursache geklärt ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, WU-Beton-Nachweise, Baubegleitprotokolle und Fotos vom Eisstand – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
- Keine Verkleidung einbauen: Verzichten Sie bis zur abschließenden Gutachtenerstellung auf Estrich, Wandverkleidung oder Bodenbeläge – dies ist eine zwingende Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Die korrekte Mischung und Verarbeitung sind entscheidend für seine Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Dichtbeton, wasserundurchlässiger Beton, Betonabdichtung. - Rollierung
- Eine Rollierung ist eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte eines Gebäudes. Sie dient dazu, aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern und eine Drainage zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Drainage, kapillarbrechende Schicht. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig unter der Bodenplatte oder an Kellerwänden verlegt.
Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdichtungsbahn, Dampfsperre. - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht. Er wird eingesetzt, um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden eindringt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenraum. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachwissen in den Bereichen Bauphysik, Baukonstruktion und Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse.
- Wie lange dauert es, einen feuchten Keller zu trocknen?
Die Trocknungsdauer hängt von der Wassermenge, Belüftung und Abdichtung ab. Es kann Wochen bis Monate dauern. Eine professionelle Trocknung mit Bautrocknern ist oft notwendig, um den Prozess zu beschleunigen und Folgeschäden zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften unterstützt den Trocknungsprozess. - Was sind die Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Häufige Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Regenwasserleitungen oder ein hoher Grundwasserspiegel. Eine genaue Analyse der Ursache ist wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Auch Baumängel wie fehlende Rollierung und PE-Folie können die Ursache sein. - Wie kann ich Schimmel im Keller vermeiden?
Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, dichten Sie den Keller ab und beheben Sie eventuelle Wasserschäden umgehend. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Bei Bedarf kann der Einsatz eines Luftentfeuchters helfen. - Was ist WU-Beton und wofür wird er verwendet?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser zu schützen. Typische Anwendungen sind Keller, Tiefgaragen und Tunnel. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit. - Welche Risiken bestehen bei einem feuchten Keller?
Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und einem Wertverlust der Immobilie führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen entstehen. Eine schnelle Sanierung ist daher wichtig. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen vom Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und der Größe des Kellers ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine falsche Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu höheren Kosten führen. - Wie wichtig ist die Rollierung und PE-Folie beim Kellerbau?
Die Rollierung dient als kapillarbrechende Schicht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Die PE-Folie dient als zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Das Fehlen dieser Schichten erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung. - Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Dränage: Funktion und Aufbau
Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
Keller trocknen: Erste Hilfe mit Fön & Sauger
Ganz einfach ...
Werte Fragestellerin
Nass-Trocken-Sauger, damit die Lache entfernen, dann Ihren guten Fön und damit die Oberfläche trockenpusten.
Klingt erstmal laienhaft, reicht aber für einen ersten Test.
Wenn die Oberfläche wieder richtig nass wird, dürfte das von außen kommen. Wird sie - durch die im Beton gespeicherte Feuchte - nur wieder leicht dunkel und trocknet, war es wohl Restwasser.
Aber: WW aus Stahlfaserbeton AUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Wann begreifen die Bauunternehmer endlich, dass dass Zeugs nichts taugt? -
WU-Beton Keller: PE-Folie als Gleitlager zwingend?
ohne foilie?
wie wurde dann der rissweitennachweis geführt? die doppelte pe-Folie als Gleitlager ist so weit wie ich weiß zwingend.
zu Stahlfaserbeton: selbst der "marktführer"readymix sieht bei seinen WU-Konstruktionen nur die Ortbetonfüllungen der dreischeibenwände in Stahlfaserbeton vor, da Langzeiterfahrungen einfach fehlen und die ganze Sache zu unsicher ist.
sie sollten sich keine Gedanken über die Trocknungszeit machen, sondern vielmehr über die richtige Sanierung ...
wie wurde denn sonst abgedichtet (fugen der Wände und Anschluss Bodenplatte/Wand? -
WU-Beton: Stahlfaserbeton durch Baumeister-Werbung?
@christa
Baumeister? = Österreich und den Stahlfaserbeton habt Ihr von einem namhaften Betonlieferanten, der damit "Klasse" Werbung macht, über euren alten Baumeister bekommen - gell?
Und das Problem ist altbekannt und kommt immer wieder ...
Tipp von H. Dühlmeyer anwenden und sich schon mal umhören, wer in eurer Nähe gut "verpackern und verpressen" kann.
Falls Osttirol, kann ich euch bei Bedarf per E-Mail ein paar Adressen zukommen lassen.
Gruß -
Stahlfaserbeton: Rissweitennachweis unseriös?
@ jana krause
Rissweitennachweis bei SFB? Geht meines Wissens seriös noch nicht.
Und das Umrechnen von konv. Bewehrung in Faserbewehrung gleicht mehr Würfeln als rechnen. -
Bodenplatte: Einspannung auf Schotterbett zulässig?
ich wusste nicht, dass es in Österreich ist (das bv)
mit der Rissweitenbeschränkung ist richtig. aber ob stahlfasren oder nicht - ein "einspannen" der Bodenplatte auf dem schotterbett bzw. Baugrund ist doch nicht zulässig - es sei denn, dass es nachgewiesen ist.
ich bin bei Stahlfasern nicht sattelfest aber werde mich da in jedem Fall mal schlau machen. Wir haben allerdings mal kalkuliert und Informationen gesammelt. - rechnen wird sich das nie ... -
WU-Beton Keller: Dichtungsband zwischen Bodenplatte & Wand
Hallo danke für die zahlreichen Kommentare Das Bauvorhaben ...
danke für die zahlreichen Kommentare. Das Bauvorhaben findet in Wien (Österreich) statt.
Es wurde ein Dichtungsband zwischen Bodenplatte und Wänden verwendet, das habe ich auch gesehen und die Bodenplatte wurde vor dem Einfüllen des Betons in die Wandverschalung ausgesaugt, weil im Herbst viele Blätter drinnen waren. Was dann sonst noch zur Abdichtung notwendig gewesen wäre und fehlt kann ich nicht sagen. Ist WU-Beton 30 cm stark mit Faserbeton B300 kein Dichtbeton? Ich dachte WU-Beton 30 cm stark ist die Definition für Dichtbeton.
Kann man falls der Keller wirklich undicht ist auch von innen abdichten, oder muss man rundherum wieder alles aufgraben, ist aus Platzgründen sehr schwierig!
lG Christa -
Keller sanieren: Betonkörper verpressen – so geht's!
Also aufgraben müssen sie in aller Regel nicht einplanen.
Man kann Betonkörper fast immer "verpressen". Voraussetzung ist, dass das Verpressgut (i.d.R. hochviskoser Kunststoff bzw. Kunstharz) durch packer (sehen so aus wie Ventile) an die hohlstellen herangeführt werden kann. eine einigermaßen vernünftige betonage ist allerdings Voraussetzung. falls der hohlstellenanteil zu groß ist und durch z.B. ein umgeknicktes fugenblech eine umlaufende Wegigkeit vorhanden ist, sollte man es sich vollständig ansehen und auch andere Methoden in Betracht ziehen. (Vergeelung, Außenabdichtung u. ä.) es kommt da auf viele Faktoren an. sie sollten sich im Fall des Falles ein Sanierungskonzept einer Fachfirma besorgen (z.B. rascor) -
Keller Wasserschaden: Gewährleistung durch Fachbetrieb?
Es wäre gut, wenn jemand Empfehlungen abgibt, dass er auch etwas von der Problematik versteht!
Es ist nicht immer so einfach - gute Empfehlungen abzugeben.
Man sollte schon aus der Praxis und der Theorie Erfahrungen mitbringen.
Nichts für ungut, aber ... was helfen die gut gemeinten Ratschläge, wenn Sie nicht durch ausreichende Gewährleistungen abgedeckt werden können?
Verpressungen gegen eindringendes Grund - oder Hangwasser.
Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Niederschläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
Eine wasserdichte Wanne
Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
Der Keller kann von innen abgedichtet werden
Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch: -
Keller sanieren: Vernünftiges Sanierungskonzept statt Spekulation
also, der lange lange Text liest sich wie eine homage an die Zunft der Holz- und Bautenschützer (Holzschützer, Bautenschützer). nicht destotrotz haben sie in vielen punkten auch recht - nur was wollen sie der / dem Fragestellerin/Fragesteller sagen?
das Kind liegt im Brunnen - das ist Fakt - ihm nur einen vernünftigen Namen zu geben halte ich für nicht hilfreich.
wie ich bereits am Ende meines letzten hinweises eingefügt habe, ist nur ein Sanierungskonzept einer Fachfirma die richtige Lösung. alles andere ist Spekulation oder eben-Werbung. sie haben in 10.000 worten versucht das gleiche zu sagen wie andere mit 20
in diesem sinne -
Sanierungskonzept: Konkrete Hilfe statt Fachmann-Gerede!
Wenn das keine Hilfe war, nämlich bei den sogenannten Verpressungen mit einer gewisser Vorsicht zu begegnen, dann..
so frage ich schon nach, wie Sie Frau Krause, konkreter geholfen haben.
Es ist doch nicht damit getan jemanden zu sagen, er solle einen Fachmann beauftragen und ein Sanierungskonzept erarbeiten lassen.
Wer ist denn Fachmann/Frau?
Woher bekommt er diesen?
Was soll das Gerede von der richtigen Lösung, wenn Sie Frau Krause keinen praktikablen Vorschlag unterbreiten?
Selbst wenn Sie sich einmal blamieren, sollte ein Beitrag zu einer Lösung beitragen, denn dann geht eine hoffentlich sachliche Diskussion erst richtig los.
Nur wenn verschiedene Ansichten besprochen werden, ist doch das Salz in der Suppe.
Ob ich wohl von Ihnen den Hinweis bekomme, wie ich meinen Beitrag auf 20 Worte reduzieren könnte oder wo ich einen Beitrag finde der genau so hilfreich ist wie meiner, aber eben nur viel kürzer, ich erwarte dass Sie mir schon behilflich sind.
Was ich nicht verstanden habe ist der Hinweis: ... eben-Werbung..
Ich mache selbstverständlich hier Werbung.
Wenn meine Erfahrungen jemanden helfen ist diese Werbung doch gut, oder wie sehen Sie das? -
Forum-Knigge: Kleinkriege sind hier fehl am Platz!
ist das der richtige Ort? "wer schreit lauter ... "
1. ist dies nicht der geeignete Ort für Kleinkriege jeder Art. Und Ihre Argumente und vor allem die Art, wie Sie versuchen Argumente zu verfassen, macht den Eindruck von einem sich aufplusternden Gockel - nichts anderes.
2. plamiert? wer hat sich mit was plamiert?
3. Ich denke, dass Sie das mit den 20 Wörtern sehr gut verstanden haben.
4. Konkrete Hinweise für den Fragesteller sind aus Ihren pamfletartigen Ausführungen nicht zu entnehmen.
5. sie brauchen nicht anfangen, sich mit mir zu vergleichen. Sie arbeiten auf einem anderen Gebiet. Und! - das ist Fakt-in Ihrer Branche ist der Anteil an Schwarzen Schafen wohl weit überdruchschnittlich - darum sicher die Warnung - oder?
6. siehe 1.
In diesem sinne (meine E-Mail-Adresse haben sie) -
Forum-Diskussion: Persönliche Angriffe unterlassen!
Trotzdem ist dies nicht mein Stil Frau Krause.
Ich denke doch, dass Sie sich besonders angesprochen fühlten.
Wenn Sie wollen, reden Sie doch mit den schwarzen Schafen, diese gibt es nicht nur in meinem Gewerbe, sondern auch anderswo.
Sie brauchen doch meine Beiträge nicht lesen und auch nicht weiter kommentieren.
Und bitte unterlassen Sie Ihre blöden Bemerkungen.
Ich entnehme Ihren Zeilen sowieso, dass Sie mir - und anderen - nicht weiterhelfen können.
Außerdem schreiben Sie bitte in Zukunft blamieren - und nicht plamieren - macht sich besser. Weiter nehmen Sie sich mehr Zeit, dann machen Sie auch weniger Schreibfehler.
Und was soll ich mit Ihrer e. E-Mail?
Bringen Sie hier im Forum Ihre Beiträge, wenn diese weiterhelfen. -
Forum-Appell: Fachfragen statt persönlicher Differenzen!
Mondphase ...
streiten Sie sich doch bitte hier im Forum nur über Fachfragen. Menschliche Differenzen sollten außen vor bleiben.
Vielen Dank! -
Keller Neubau: Panikmache wegen Feuchtigkeit unangebracht?
was mir wieder auffällt
der Fragesteller kam mit den Äußerungen das der bau offen war - es reinregnete usw. - wieso um Gottes willen gehen hier einige wieder definitiv davon aus das alles Murks ist und der Keller eine ruine? denkt doch bitte mal daran das hier ein Bauherr eventuell kurz vor dem herzinfarkt steht. was Herr Dühlmeyer dazu sagte ist vernünftig - und - erst nach einer ordentlichen prüfzeit eine richtige Aussage zu treffen.
solche und ähnliche Dinge spielen sich hier häufig ab - und Frau krause - oft sind sie beteiligt! versetzen sie sich doch mal in die rolle des Fragestellers bzw. der Fragestellerin. sie hat keine Ahnung vom bau nur Befürchtungen das ihr gutes Geld verloren und ihr traumhaus auf ewig nassen Füßen steht. Ich wäre da mit voreiligen aussagen etwas vorsichtiger! es besteht durchaus guter Grund zu der Annahme - dass alles halb so wild ist und es sich ausschließlich um Feuchtigkeit handelt die durch Niederschlagswasser entstanden ist.
mal ein bisschen ruhiger mit den wilden pferden. warum ausgerechnet jdb sich über anonyme Schreiber mukiert ist mir allerdings ein Rätsel.
jens -
Ich mukiere mich nicht, Mr. Mukiman!
ich mukiere
Kilometerlange Texte im Forum: Muss das sein?
hmmpf!
jana, fangst jetzt a nun mit kilometerlangen texten an?
die Fachleute erkennen auch an 20 worten, wer Ahnung hat 🙂 -
Forum-Neuling gelobt Besserung: Sorry für vorschnelle Art!
sorry
also. Herr Rabe. Ich gebe zu Sie haben Recht.
Ich bin noch nicht so lange dabei, daher bitte ich meine vorschnelle Art zu entschuldigen - gelobe Besserung..
bin halt vorbelastet -
WU-Beton & Folie: Supergau oder Detail übersehen?
habe nochmal an den Anfang gesehen
ich habe mir nochmal die ersten Beiträge durchgesehen und muss sagen, dass ich wegen der fehlenden Folie und dem Stahlfaserbeton gleich den Supergau vor Augen hatte und auf Details nicht so eingegangen bin ...
aber davon, dass der Keller noch freisteht les ich nix. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller trocknen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Neubau
💡 Kernaussagen: Nach Wassereintritt in einen WU-Beton Keller im Neubau ist eine schnelle Ursachenforschung entscheidend. Die Diskussion dreht sich um fehlende PE-Folie, Rissweiten im Stahlfaserbeton und geeignete Sanierungsmethoden. Eine professionelle Abdichtung und Verpressung können oft das Aufgraben vermeiden. Persönliche Angriffe im Forum sollten unterlassen werden, stattdessen sind konstruktive Fachdiskussionen gefragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton Keller: PE-Folie als Gleitlager zwingend? ist die doppelte PE-Folie als Gleitlager möglicherweise zwingend erforderlich. Das Fehlen dieser Folie kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Keller sanieren: Betonkörper verpressen – so geht's! wird die Möglichkeit der Verpressung von Betonkörpern als Sanierungsmethode hervorgehoben, wodurch ein Aufgraben oft vermieden werden kann. Voraussetzung ist eine vernünftige Betonage.
🔴 Risiko: Der Beitrag Keller Neubau: Panikmache wegen Feuchtigkeit unangebracht? warnt davor, zu schnell von einem irreparablen Schaden auszugehen, da dies den Bauherrn unnötig beunruhigen kann. Eine gründliche Prüfung ist vor einer endgültigen Aussage notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für ein Sanierungskonzept zu beauftragen (siehe Sanierungskonzept: Konkrete Hilfe statt Fachmann-Gerede!). Zudem sollte man sich nicht von Panikmache beeinflussen lassen, sondern die Situation sachlich analysieren (Keller Neubau: Panikmache wegen Feuchtigkeit unangebracht?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassereintritt, WU-Beton, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines Pufferspeichers und der fachgerechten Integration in bestehende …
- … Alle weisen auf das Risiko unsachgemäßer Dachmontage hin (Wassereintritt, Dachschäden, Absturzgefahr). …
- … Dauerhafter Wassereintritt, Schimmelbildung, statische Schwächung, Haftungsansprüche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Der spätere Einbau einer Solaranlage im Installationsraum des Dachgeschosses (Speicher im Kellergeschoss) wird durch Einbau entsprechender Leitungen ermöglicht. - Bereits damals war …
- … Bauträger zwei Leerrohre zwischen Dach, d.h. dem späteren Solarpaddel, und dem Keller gelegt, weiterhin wurde die WW-Leitung bis zum Ausgang der beiden Leerrohre …
- … könne spontan nicht erkennen, wie bei dieser Leitungsführung ein Solarspeicher im Keller installiert werden könne. Insbesondere müsste der neue Speicher ja vom Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch qualifizierte Fachkräfte (Installateur, Fachplaner, …
- … durch die Dachhaut geführt werden. Er muss fachgerecht abgedichtet sein, um Wassereintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Rohrdurchführung, Dachentwässerung …
- … ist auf eine fachgerechte Durchführung durch die Dachhaut zu achten, um Wassereintritt zu vermeiden. Zudem sollten die Leitungen vor Beschädigungen geschützt und ausreichend …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen …
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassereintritt, WU-Beton, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wassereintritt, WU-Beton, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trocknen: Dauer, Ursachen & Sanierung nach Wassereintritt im Neubau?
Suche nach: Keller trocknen: Dauer & Sanierung
Suche nach: Keller trocknen, Wassereintritt Keller, Keller sanieren, WU-Beton Keller, Keller Neubau, Feuchtigkeit Keller, Bauschaden
