Kellerabdichtung mit Bimssteinen: Welches System (Sperrputz, Dickbeschichtung, Drainage) ist optimal? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung bei Bimssteinen, wobei verschiedene Systeme wie Sperrputz, Dickbeschichtung und Drainage in Betracht gezogen werden. Eine wichtige Frage ist, ob eine Kiesschicht als Dränagealternative zu Drainplatten eingesetzt werden kann. Zudem wird der Kostenfaktor zwischen fertig konfektionierten Systemen und Einzelkomponenten beleuchtet. Abschließend wird auf das Risiko von Kieselsteinen in der Dickbeschichtung hingewiesen.
Wir lassen einen gemauerten Keller erstellen und zwar aus Bimssteinen (man macht das hier im Bimsland eben 😉 ). Der Boden ist laut Gutachten gut durchlässig, es gibt kein Grund- oder Schichtwasser (Grundwasser, Schichtwasser), sondern eben nur Erdfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser.
Die Abdichtung ist nun mit Sperrputz, Dickbeschichtung, Noppenbahn (Noppen nach außen *g) und Vlies davor geplant.
Weiterhin wird eine Dränung vorgesehen.
Meine Frage (n) nun: Mir persönlich passt nicht wirklich Noppenbahn und Vlies, ich habe etwas gelesen und gesucht und bin auf 2 "Systeme" gestoßen, die mir besser behagen würden. Dies wäre einmal "Opti Roll" von Fränkische und zum anderen das Dörken "Geo Drain". Ich würde damit besser schlafen.
Welches System wäre zu bevorzugen und welches ist am ehesten kostenneutral zu den bisher eingeplanten Kosten für die Noppenbahn + Vlies + Anbringen in Höhe von 8,70 €/m² + MwSt?
Karl-Heinz Kemper
    🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus Sperrputz und Dickbeschichtung – beides sind inkompatible, konkurrierende Systeme nach DINAbk. 18533; ihre gleichzeitige Anwendung führt zu Haftungsverlust, Rissbildung und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung an älteren Bimsstein-Kellern Asbest-Analyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – besonders bei Altputzen, Fugenmassen oder Bitumen-Altbeschichtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage darf nur dann eingesetzt werden, wenn eine funktionierende und geprüfte Ableitung ins Vorflut-System oder eine Rückstauverhinderung nach DIN 4071 vorhanden ist – andernfalls Stauwasser und erhöhter hydrostatischer Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Bimsstein erfordert vor jeder Abdichtung eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Grundierung, Armierung, evtl. Faserzugabe) aufgrund seiner hohen Saugfähigkeit und geringen Druckfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss lückenlos an Horizontalsperre, Bodenplatte und übrige Anschlussstellen angeschlossen werden – Anschlussdetails sind entscheidend für die Langzeitfunktion.
    Ich empfehle für die Abdichtung eines gemauerten Kellers aus Bimssteinen folgende Systeme, abhängig von der vorliegenden Feuchtigkeit:
    • Sperrputz: Geeignet bei geringer Erdfeuchte.
    • Dickbeschichtung (Bitumen): Notwendig bei stärkerer Erdfeuchte und nicht-stauendem Sickerwasser.
    • Drainage mit Noppenbahn und Vlies: Empfehlenswert, um Wasser abzuleiten und die Abdichtung zu schützen.
    Wichtig ist die korrekte Anbringung der Systeme. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Normen (z.B. DIN 18533). Die Kosten variieren je nach System und Umfang der Arbeiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Bauherr plant einen Keller aus Bimssteinen und hat bereits eine Abdichtung mit Sperrputz, Dickbeschichtung, Noppenbahn und Drainage vorgesehen. Die Bodenverhältnisse sind mit guter Durchlässigkeit und ohne Grundwasser beschrieben, was grundsätzlich günstig ist. Allerdings ist die geplante Kombination aus Sperrputz und Dickbeschichtung fachlich fragwürdig, da diese Systeme nicht kompatibel sind und zu Haftungsproblemen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Sperrputz und Dickbeschichtung sind alternative Systeme und dürfen nicht übereinander verwendet werden. Bei Bimssteinen ist aufgrund der hohen Saugfähigkeit und des spezifischen Verformungsverhaltens ein geprüftes Verbundsystem nach DIN 18533 erforderlich. Die geplante Noppenbahn mit Vlies ist als Schutz- und Dränschicht sinnvoll, sollte aber nicht als alleinige Abdichtung betrachtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Produkte Opti Roll und Geo Drain sind Drän- und Schutzsysteme, keine Abdichtungen. Sie ersetzen nicht die wasserdichte Schicht, sondern dienen der Ableitung von Sickerwasser. Bei Erdfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser ist eine Abdichtung nach Wassereinwirkungsklasse W1-E (Bodenfeuchte) ausreichend, was die Kosten senken kann.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass Bimssteine eine geringe Druckfestigkeit und hohe Porosität aufweisen. Ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Grundierung, Armierung) kann der Putz oder die Beschichtung reißen oder abplatzen. Zudem muss die Drainage zwingend an eine funktionierende Ableitung (z.B. Vorflut) angeschlossen sein, sonst staut sich das Wasser am Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der ein auf Bimsstein abgestimmtes System nach DIN 18533 auswählt. Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten mit Wasserdurchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) bestätigen. Verzichten Sie auf die Kombination von Sperrputz und Dickbeschichtung und setzen Sie stattdessen auf ein zertifiziertes Verbundabdichtungssystem mit geeigneter Schutz- und Dränschicht.
    Bimssteine weisen aufgrund ihrer porösen, offenporigen Struktur eine hohe Wasseraufnahme und kapillare Saugwirkung auf, wodurch sie besonders anfällig für Feuchtetransport aus dem Erdreich sind — selbst bei fehlendem Grundwasser oder stauendem Schichtwasser.
    🔴 Gefahr: Eine reine Noppenbahn mit Vlies allein ist bei Bimsstein-Kellern unzureichend, da sie keine Barriere gegen kapillares Aufsteigen oder diffusionsbedingte Feuchtespeicherung im Mauerwerk bietet; die Kombination aus Sperrputz und Dickbeschichtung ist zwingend erforderlich, um eine wirksame horizontale und vertikale Sperrschicht zu bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Systeme "Opti Roll" und "Geo Drain" sind keine Ersatzsysteme für die Abdichtung, sondern ausschließlich Entwässerungselemente — sie verhindern keine Feuchtaufnahme in das Bimssteinmauerwerk, sondern leiten nur Sickerwasser ab; sie ersetzen keinesfalls eine fachgerechte horizontale und vertikale Sperrschicht.
    ➕ Ergänzung: Für Bimssteine ist eine kombinierte Abdichtung nach DIN 18195-4 zwingend: mindestens eine innenliegende Sperrschicht (z. B. bituminöse Dickbeschichtung oder mineralischer Sperrputz mit Zusatz von Dichtungsmitteln) sowie eine außenliegende Entwässerung mit funktionstüchtiger Dränage und geprüfter Rückstauverhinderung.
    🔴 Gefahr: Fehlt die innenliegende Sperrschicht oder wird sie unzureichend ausgeführt (z. B. ohne Anschluss an die Horizontalsperre), kommt es langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und möglicherweise biologischem Befall — auch bei "nur" Erdfeuchte.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Kombination aus Sperrputz, Dickbeschichtung, Noppenbahn (Noppen nach außen), Vlies und Dränage entspricht grundsätzlich dem Stand der Technik für hochabsorbierende Baustoffe wie Bimsstein — vorausgesetzt, alle Komponenten sind fachgerecht verarbeitet und miteinander abgestimmt.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe von 8,70 €/m² für Noppenbahn + Vlies + Anbringen ist lediglich ein Teilaspekt; die Gesamtkosten für eine fachgerechte Kellerabdichtung mit Bimsstein liegen deutlich höher — insbesondere durch die aufwändige Vorbehandlung der Oberfläche, die mehrschichtige Beschichtung und die fachgerechte Anschlussdetails (z. B. an Horizontalsperre, Bodenplatte, Anschluss an die Dränage).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um die konkrete Abdichtungskonstruktion für das Bimssteinmauerwerk zu begutachten und zu validieren — insbesondere die Kompatibilität der Sperrputz- und Beschichtungssysteme mit der Bimssteinoberfläche sowie die fachgerechte Ausführung aller Anschlussstellen.
    • Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bimsstein ist besonders feuchteanfällig aufgrund seiner Porosität und kapillaren Saugwirkung.
    • Alle drei warnen einheitlich vor fehlender oder fehlerhafter Anschlussdetailausführung (z. B. an Horizontalsperre) als Hauptursache für Langzeitschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, normkonformen Ausführung nach DIN 18533 (GoogleAI explizit, DeepSeek und Qwen mit Bezug auf DIN 18195-4 bzw. W1-E-Klasse).
    • GoogleAI listet Sperrputz und Dickbeschichtung als alternativ nutzbare Systeme, ohne inkompatible Kombination ausdrücklich zu verbieten.
    • DeepSeek erklärt die Kombination aus Sperrputz & Dickbeschichtung als fachlich "fragwürdig" und "nicht kompatibel".
    • Qwen bewertet dieselbe Kombination als "zwingend erforderlich" und "grundsätzlich stand der Technik", vorausgesetzt fachgerechte Abstimmung – eine deutliche Abweichung von DeepSeek, die GoogleAI nicht eindeutig adressiert.
    • DeepSeek ergänzt um kf-Wert-Bestimmung im Bodengutachten und die Notwendigkeit eines Fachplaners für Bauwerksabdichtung.
    • Qwen ergänzt um die Risiken von Salzausblühungen, Putzabplatzungen und biologischem Befall bei unzureichender Sperrschicht – auch bei reiner Erdfeuchte.
    • GoogleAI ergänzt um die Kostenvariabilität je nach System und Umfang – ohne konkrete Einordnung der Gesamtkostenhöhe.
    • Sperrputz + Dickbeschichtung: DeepSeek (❌ Widerspruch zu Qwen) klare Aussage: "dürfen nicht übereinander verwendet werden". Qwen (❌ Widerspruch zu DeepSeek) fordert "zwingende Kombination". GoogleAI bleibt neutral/unausgesprochen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert → Kombination ist unzulässig.
    • Funktion der Noppenbahn: Qwen und DeepSeek sind sich einig: Noppenbahn + Vlies ist lediglich Drän- und Schutzschicht, keine Abdichtung. GoogleAI stellt sie als "empfehlenswert" dar, aber ohne klare Abgrenzung – hier wird die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek/Qwen übernommen.
    • Vertrauen Sie nicht auf "System-Kombinationen aus dem Katalog", sondern nur auf zertifizierte Verbundabdichtungssysteme, deren Komponenten gemeinsam geprüft und zertifiziert sind (z. B. Zulassung nach ETA oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
    • Beauftragen Sie vor Planung unbedingt einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung – nicht einen allgemeinen Baufachmann.
    Bimsstein-Feuchteverhalten Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Saugfähigkeit, kapillare Aufnahme, besonders anfällig für Feuchtetransport – auch bei fehlendem Grundwasser.
    Kombination Sperrputz + Dickbeschichtung Widerspruch zwischen DeepSeek (klar ablehnend) und Qwen (klar fordernd); GoogleAI neutral. Vorsichtsprinzip → Widerspruch = System unzulässig.
    Funktion von Noppenbahn/Vlies DeepSeek & Qwen einhellig: reine Drän- und Schutzschicht, keine Abdichtungsfunktion. GoogleAI impliziert Nutzen, aber klärt nicht präzise auf → Konsens: keinesfalls Ersatz für Sperrschicht.
    Oberflächenvorbereitung ⚠️ DeepSeek & Qwen betonen zwingende Vorbehandlung (Grundierung, Armierung); GoogleAI erwähnt "korrekte Anbringung", aber nicht die Besonderheit für Bimsstein → Abwägung nötig: ist fachlich zwingend, aber nicht explizit in allen Analysen gewichtet.
    Normative Einordnung Alle drei verweisen auf DIN 18533 (GoogleAI explizit, DeepSeek & Qwen indirekt über W1-E bzw. DIN 18195-4) → Konsens: ausschlaggebende Norm für vertikale Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich ein zertifiziertes Verbundabdichtungssystem nach DIN 18533 für Bimsstein – niemals Einzelkomponenten-Kombinationen ohne Prüfzeugnis. Der Nachweis der Kompatibilität aller Schichten (Grundierung, Sperrschicht, Schutz, Dränung) muss vom Hersteller dokumentiert sein.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Anschlussausführung (z. B. an Horizontalsperre) Langfristige Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen, Schimmel, strukturelle Schädigung des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Unzulässige Kombination aus Sperrputz und Dickbeschichtung Haftungsverlust, Rissbildung, vollständiger Abdichtungsversagen – oft erst nach Jahren sichtbar.
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-Abklärung vor Sanierung Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; nachträgliche, teure Sonderentsorgung und Baustopp.
    🔴 Risiko Drainage ohne nachgewiesene funktionsfähige Ableitung Stauwasser an Kellerwand, erhöhter hydrostatischer Druck, Aufweitung von Rissen, Beschädigung der Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Grundierung, Armierung) Abplatzen der Abdichtung, kapillarer Durchbruch, schnelle Degradation der Sperrschicht.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners für Bauwerksabdichtung Hohe Planungssicherheit, präventive Fehlervermeidung, normkonforme Dokumentation für Gewährleistung.
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Verbundabdichtung mit geprüften Anschlussdetails Langzeitfunktion über 30+ Jahre, klare Gewährleistungsgrundlage, reduzierte Folgekosten.
    ✅ Chance Gezielte Bodenuntersuchung mit kf-Wert-Bestimmung Präzise Einordnung der Feuchteklasse (W1-E vs. W2), mögliche Kosteneinsparung durch reduzierte Ausführungsanforderungen.
    ✅ Chance Verwendung von armierter mineralischer Grundierung speziell für Bimsstein Verbesserte Haftung, Reduktion der Saugfähigkeit vor Beschichtung, höhere Dauerhaftigkeit aller nachfolgenden Schichten.
    ✅ Chance Nachweis der Asbestfreiheit vor Baubeginn Rechtssichere Sanierung, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von baurechtlichen Risiken oder Haftungsansprüchen.
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Bevor irgendeine Abdichtungsmaßnahme beginnt, ein akkreditiertes Labor mit Probenahme von Putz, Fugenmaterial und Altbeschichtungen beauftragen – Ergebnis abwarten, bevor weitergearbeitet wird.
    2. Fachplaner für Bauwerksabdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachplaner nach DIN 18012 oder mit Nachweis in Bauwerksabdichtung (z. B. über VDB – Verband Deutscher Bauphysiker), um ein zertifiziertes Verbundsystem für Bimsstein zu planen – keine Eigenplanung oder "Rat vom Baumarkt".
    3. Oberfläche fachgerecht vorbereiten: Vor der Abdichtung die Bimssteinwand mit spezieller armierter Mineralgrundierung (z. B. nach Zulassung für Hochsaugstoffe) grundieren – nur so ist sichere Haftung und Saugminderung gewährleistet.
    4. Drainagefunktion prüfen: Stellen Sie durch einen Fachbetrieb sicher, dass die Dränage an ein funktionierendes Vorflut-System angeschlossen ist oder eine geprüfte Rückstauverhinderung (z. B. Dränkasten mit Schwimmerschalter) vorhanden ist – nie "einfach ins Erdreich" verlegen.
    5. Anschlussdetails dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Anschlüsse (an Horizontalsperre, Bodenplatte, Fensterstürze) fotografisch und zeichnerisch dokumentieren und vom ausführenden Fachbetrieb unterzeichnen – entscheidend für Gewährleistung und späteren Nachweis.
    6. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss das vollständige Prüfzeugnis (ETA oder abZAbk.) des gewählten Verbundabdichtungssystems an – insbesondere den Nachweis der Kompatibilität aller Schichten mit Bimsstein und der Ausführungsanleitung für Anschlussdetails.
    Sperrputz
    Ein wasserabweisender Putz, der das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Sperrputz wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Dichtungsschlämme, Hydrophobierung
    Dickbeschichtung
    Eine bitumenhaltige oder mineralische Beschichtung, die als Abdichtung gegen Erdfeuchte und Sickerwasser eingesetzt wird. Sie wird in einer dicken Schicht auf die Kellerwand aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Abdichtungssysteme
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das die Kellerwand vor Feuchtigkeit schützt. Sie besteht in der Regel aus einer Noppenbahn, einem Filtervlies und einem Drainagerohr. Die Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwand drückt.
    Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Filtervlies, Drainagerohr
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Die Noppen bilden einen Hohlraum, durch den Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Filtervlies, Abdichtungssysteme
    Filtervlies
    Ein wasserdurchlässiges Vlies, das in der Drainage eingesetzt wird, um das Zusetzen der Drainagerohre zu verhindern. Es filtert das Wasser und hält Schmutzpartikel zurück.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Noppenbahn, Geotextil
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für welche Beanspruchung geeignet sind und wie die Abdichtung fachgerecht auszuführen ist.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwesen, Normen
    Erdfeuchte
    Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Sie stellt eine geringe Belastung für die Kellerabdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Kapillarwirkung
    1. Welche Abdichtung ist bei Erdfeuchte ausreichend?
      Bei reiner Erdfeuchte kann ein diffusionsoffener Sperrputz in mehreren Lagen ausreichend sein. Wichtig ist die fachgerechte Ausführung, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dickbeschichtung kann sinnvoll sein, um die Sicherheit zu erhöhen.
    2. Wann ist eine Dickbeschichtung notwendig?
      Eine Dickbeschichtung ist notwendig, wenn neben Erdfeuchte auch nicht-stauendes Sickerwasser vorhanden ist. Die Dickbeschichtung bildet eine wasserundurchlässige Schicht, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Es gibt verschiedene Arten von Dickbeschichtungen, wie z.B. Bitumen-Dickbeschichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    3. Was bringt eine Drainage?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwand drückt. Sie besteht in der Regel aus einer Noppenbahn, einem Filtervlies und einem Drainagerohr. Die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor Beschädigungen, das Vlies verhindert das Zusetzen der Drainage und das Drainagerohr leitet das Wasser ab.
    4. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Die Noppen bilden einen Hohlraum, durch den Wasser abfließen kann.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Zustand der Kellerwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich die Kellerabdichtung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Kellerabdichtung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es empfehlenswert, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Es ist wichtig, dass die gewählten Materialien und die Ausführung den Anforderungen der Norm entsprechen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Sperrputz und Sanierputz?
      Sperrputz dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Sanierputz wird verwendet, um feuchte Wände zu trocknen und Salzausblühungen zu reduzieren. Sanierputz ist diffusionsoffen und ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Kellerlüftung verbessern
      Methoden zur Optimierung der Luftzirkulation im Keller.
    • Bodenplatte abdichten
      Informationen zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
  2. Materialtipp: Dränmatte – Alternative zur Noppenbahn
    Alternative: Drän- und Schutzmatte
    Es gibt auch vlieskaschierte Schutzmatten, welche die Schutzfunktion für die Abdichtung und die Drainagefunktion in einem erfüllen. Bei uns heißt das Ganze Montapaneel DM.
  3. Alternative: Kellerdränung mit Kies statt Drainplatten
    Wie wär es mit Kies ...
    vor ca. 15 Jahren war es üblich einen Keller heiß zu teeren (ähnlich der Dickbeschichtung), eine Drainagerohr zu verlegen (Ton oder auch schon als Plastikrohr) und die Dränung mit Schotter zu überdecken. Anstelle Drainplatten, Gleitfolie und Noppenbahn (und anderen Preisbrechern) wurde zwischen Füllmaterial und der Wand eine 30 cm bis 50 cm breite Kiesschicht eingebracht. Eine sehr wirkunsvolle und billige Variante wenn es sich nur um Erdfeuchte und wenig Sickerwasser handelt. Allerdings auch einiger manueller Aufwand beim Verfüllen.
    Also die Häuser stehen noch ... mit trockenem Keller.
  4. 🔴 Risiko: Kiesel in Dickbeschichtung – Schutzschicht nötig!
    und dann drückt sich der Kieselstein in die Dickbeschichtung ...
    Ist nicht regelgerecht (DINAbk., Dickbeschichtungsrichtlinie, Herstellerempfehlungen ... und würd mir gar nicht schmecken. Warum ein Risiko eingehen. Folie, Noppenbahn und Vlies  -  oder als Dreifachbahn (bequemer, aber teurer) Es gibt noch andere fertig konfektionierte System, aber Gleitschutz, mechanischer Schutz und Drainlage sollten schon sein. So wie sie es geplant haben mit einer zusätzlichen Folie direkt auf der  -  durchgetrockneten  -  KMB geht schon in Ordnung
  5. Kostenvergleich: Fertig vs. Einzelkomponenten bei Kellerabdichtung
    Danke erstmal.
    Das die fertig konfektionierten System mehr kosten als die Summe der Einzelteile kann ich nachvollziehen, aber spart man dann nicht an den Arbeitskosten?
    Es sollte doch wesentlich einfacher und damit Zeit und kostensparender sein in einem Arbeitsgang gleich alles 3-4 Lagen aufbringen zu können anstatt jede einzeln.
    Karl-Heinz Kemper
    Kellerabdichtung mit Bimssteinen: Systemwahl und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung bei Bimssteinen, wobei verschiedene Systeme wie Sperrputz, Dickbeschichtung und Drainage in Betracht gezogen werden. Eine wichtige Frage ist, ob eine Kiesschicht als Dränagealternative zu Drainplatten eingesetzt werden kann. Zudem wird der Kostenfaktor zwischen fertig konfektionierten Systemen und Einzelkomponenten beleuchtet. Abschließend wird auf das Risiko von Kieselsteinen in der Dickbeschichtung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Kiesel in Dickbeschichtung – Schutzschicht nötig! wird davor gewarnt, dass Kieselsteine die Dickbeschichtung beschädigen können. Daher wird empfohlen, auf eine Schutzschicht wie Folie, Noppenbahn und Vlies zu achten, um die Kellerabdichtung langfristig zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Noppenbahn stellt die vlieskaschierte Schutzmatte dar, die im Beitrag Materialtipp: Dränmatte – Alternative zur Noppenbahn vorgestellt wird. Diese erfüllt sowohl die Schutz- als auch die Drainagefunktion in einem.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kostenvergleich: Fertig vs. Einzelkomponenten bei Kellerabdichtung diskutiert, ob die Verwendung von fertig konfektionierten Systemen im Vergleich zu Einzelkomponenten zu einer Kostenersparnis führt, da diese schneller und einfacher anzubringen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Abdichtungssystem sollte eine sorgfältige Prüfung der Bodenverhältnisse erfolgen. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme (Sperrputz, Dickbeschichtung, Drainage) abzuwägen und die Kosten für Material und Arbeitszeit zu vergleichen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Risiko: Kiesel in Dickbeschichtung – Schutzschicht nötig! bezüglich des Schutzes der Dickbeschichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bimsstein, Sperrputz, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand in Garage: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Höhenunterschied?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Welche Höhe ist optimal? Infos zu Material, Dämmung & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Bitumen-Schweißbahnen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Geschoss bauen (12x12m) in Eigenleistung: Dauer, Porenbeton vs. Bimsstein?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  8. BAU-Forum - Dach - Bitumen Schweißbahnen zur Abdichtung der Deckenplatte: Risiken, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Wand in Garage durch Nachbargrundstück: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau: Trockner, Lüftung oder Sanierung? Ursachen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bimsstein, Sperrputz, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bimsstein, Sperrputz, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit Bimssteinen: Welches System (Sperrputz, Dickbeschichtung, Drainage) ist optimal? Kosten?
Suche nach: Kellerabdichtung: Welches System ist optimal?
Suche nach: Kellerabdichtung, Bimsstein, Sperrputz, Dickbeschichtung, Drainage, Noppenbahn, Kosten, Anbringen
