Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Salzausblühungen im Altbau?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Salzausblühungen im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende/defekte Horizontalsperre, kapillare Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen und Putzablösungen als zentrale Schadensmerkmale und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme vor Abschluss einer bauphysikalisch validierten Schadensanalyse – jede vorschnelle Abdichtung riskiert langfristigen Substanzverlust und erhöhte Sanierungskosten.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Altbau, wobei verschiedene Ursachen wie drückendes Grundwasser und Salzausblühungen diskutiert werden. Unterschiedliche Sanierungsmethoden, insbesondere der Einsatz von Entfeuchtungsputzen und Sanierputzen, werden kontrovers betrachtet. Die Notwendigkeit einer korrekten Diagnose der Ursachen vor der Sanierung wird betont. Zudem werden Kostenaspekte und die Wahl des richtigen Systems für die spezifischen Gegebenheiten des Kellers thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
unser Betonkeller, BJ 1955, ist an einigen Stellen feucht. Ein Architekt hat teilweise Feuchtigkeit in der Wand bis zu 90 % gemessen, Luftfeuchtigkeit ca. 50 % bei 18 °, Keller eigentlich unbeheizt, aber schlecht isolierter Warmwasserspeicher gibt Wärme ab, wird kurzfristig besser isoliert. An drei Seiten ist der Keller überbaut und kann nicht freigelegt werden. An der vierten Seite wollen wir das tun und diese Wand von außen abdichten und dämmen.
Es handelt sich vermutlich um aufsteigende bzw. aus feuchtem Erdreich seitlich eindringende Feuchtigkeit. Drückendes Grundwasser gibt es nicht. Erdreich bis ca. Kellersohle Lehm, darunter Kies. Die Horizontalsperre schaut teilweise unterhalb der Kellerdecke noch heraus.
Ich möchte einen Vorratskeller, einen Pelletslagerraum und eine Werkstatt im Keller einrichten.
Im Vorratsraum habe ich den kompletten Putz abgeschlagen.
Was soll nun am besten auf die Wände drauf, die nicht von außen trockengelegt werden können.
Ich habe doch m.E. nur zwei Möglichkeiten.
1. Wand mit Sperrputz (welcher?) absperren, dann bleibt Wand feucht und meine Horizontalsperre wird irgendwann beansprucht und ich kann nur hoffen, dass sie noch funktioniert.
2. Wand möglichst diffusionsoffen halten, damit Feuchtigkeit immer wieder abtrocknet. Kommt dann immer wieder Feuchtigkeit nach? Wie kann ich die Salzausblühungen und die Putzablösungen verhindern?
Bitte keine Hinweise auf teure Injektionstechniken oder irgendeinen Hokuspokus mit Elekroosmose etc?
Habe ich etwas übersehen? Gibt es andere Möglichkeiten.
Bereits jetzt vielen Dank für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Bei Wandfeuchte bis 90 % und Salzausblühungen besteht unmittelbare Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach fachlicher Schadensanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) beginnen.
    🔴 KRITISCH: Innenseitige Sperrputze ohne vorherige Horizontalsperre und Salzentfernung führen zur Feuchtigkeitsfalle – massive Schäden an Mauerwerk, Putz und erhöhtes Schimmelrisiko sind unvermeidlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein diffusionsoffene Wandgestaltung ist bei fehlender Horizontalsperre und drückendem Erdreich unwirksam – keine nachhaltige Trocknung, sondern dauerhafter Salztransport und Materialabbau.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsarbeiten erfordern bauphysikalisch abgestimmte Systeme (z. B. Kalk-Zement-Sperrputz nach DIN 18195-4) und kontrollierte Lüftung – Eigenversuche mit handelsüblichen Dichtstoffen oder Anstrichen sind kontraproduktiv.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit in Ihrem Keller:
    • Drückendes Grundwasser: Wenn der Keller unterhalb des Grundwasserspiegels liegt, kann Wasser durch die Wände und die Kellersohle eindringen.
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Eine Horizontalsperre soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindern.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
    • Undichte Stellen: Risse oder Fugen in den Wänden und der Kellersohle können Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein.
    Salzausblühungen und Putzablösungen sind typische Folgen von Feuchtigkeitsschäden. Die Salze im Mauerwerk lösen sich durch die Feuchtigkeit und kristallisieren an der Oberfläche aus, wodurch der Putz abplatzt.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) genau untersuchen.
    • Isolierung verbessern: Optimieren Sie die Isolierung des Warmwasserspeichers, um die Wärmeabgabe zu reduzieren.
    • Lüften: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Sanierung: Je nach Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Abdichtung von außen, Injektionen, Horizontalsperre, Sperrputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsmaßnahmen beginnen, holen Sie unbedingt den Rat eines Fachmanns ein. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Betonkeller aus dem Baujahr 1955 mit gemessenen Wandfeuchten von bis zu 90% und sichtbaren Salzausblühungen. Die geplante Teilfreilegung einer Wand zur Außenabdichtung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch reicht dies bei drei überbauten und nicht zugänglichen Kellerwänden nicht aus, um das Gesamtproblem dauerhaft zu lösen.
    🔴 Gefahr: Die hohe Wandfeuchte von 90% in Kombination mit Salzausblühungen deutet auf eine massive Durchfeuchtung hin, die langfristig zu Putzablösungen, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Die vorhandene Horizontalsperre unterhalb der Kellerdecke ist bei einem Baujahr 1955 oft nicht mehr funktionstüchtig oder wurde nur als Notlösung eingebaut.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fragesteller genannten Optionen (Sperrputz vs. diffusionsoffene Wand) sind nicht die einzigen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine Kombination aus einer neuen Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder mechanisches Verfahren) und einer darauf abgestimmten Sanierputz-Systemlösung. Reine Sperrputze ohne vorherige Unterbrechung des Feuchtigkeitseintritts sind kontraproduktiv, da sie die Feuchtigkeit in der Wand einschließen und zu Frostschäden oder einer Verlagerung der Schädigungsebene führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Wand die Feuchtigkeit einfach abtrocknen lässt, ist bei einem Keller mit 90% Wandfeuchte und fehlender Außenabdichtung unrealistisch. Ohne eine wirksame Horizontalsperre wird ständig neue Feuchtigkeit aus dem Erdreich nachgeführt, was zu einer dauerhaften Durchfeuchtung und fortschreitenden Salzschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieses muss eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren), eine vertikale Abdichtung der freigelegten Wand sowie ein Sanierputzsystem für die Innenseiten umfassen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Sperrputzen oder diffusionsoffenen Anstrichen, da diese das Problem nur verschlimmern. Die Kosten für eine professionelle Sanierung liegen je nach Umfang zwischen 200 und 500 Euro pro Quadratmeter, sind aber langfristig die einzig nachhaltige Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller aus dem Jahr 1955 mit messbarer Feuchtigkeit bis 90 % in der Wand, fehlender oder beschädigter Horizontalsperre, lehmigem Erdreich und einer unzureichenden Wärmedämmung des Warmwasserspeichers – alles klassische Risikofaktoren für kapillare Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen und Putzablösungen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Horizontalsperre unterhalb der Kellerdecke deutet auf eine nicht mehr wirksame oder durchbrochene Sperrschicht hin; bei fortgesetzter kapillarer Feuchteaufnahme droht langfristig eine Salzbelastung der Mauerwerkssubstanz, die zu Ausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks und gesundheitlich bedenklichen Schimmelpilzbildungen führen kann – besonders kritisch bei geplanter Nutzung als Vorratskeller und Pelletslagerraum.
    🔴 Gefahr: Die geplante innenseitige Abdichtung mit Sperrputz ohne vorherige fachgerechte Trockenlegung und Salzentfernung führt zwangsläufig zu einer Feuchtigkeitsfalle: Die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk eingeschlossen, verdunstet nicht, fördert Salztransport nach innen und beschleunigt die Zerstörung von Putz und Mauerwerk – dies ist keine Sanierung, sondern eine Risikoverstärkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine diffusionsoffene Wand lasse Feuchtigkeit "immer wieder abtrocknen", ist irreführend: Bei fehlender Horizontalsperre und dauerhafter kapillarer Feuchtezufuhr aus dem Erdreich erfolgt kein nachhaltiger Trocknungsprozess – stattdessen entsteht ein permanentes Feuchtereservoir mit kontinuierlichem Salztransport.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder inneren Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Horizontalsperre mittels Bohrkern oder Endoskopie, Laboranalyse der Salzbelastung (Chloride, Sulfate, Nitrate), Feuchteverlaufsmessung über mehrere Wochen sowie Beurteilung der statischen Tragfähigkeit des Mauerwerks unter Feuchteeinfluss.
    ➕ Ergänzung: Für die nicht freilegbare Wandseite kommen nur innenseitige Sanierungssysteme nach DIN 18195-4 in Betracht – jedoch ausschließlich als Teil eines ganzheitlichen Konzepts mit vorheriger Trockenlegung, Salzentfernung (z. B. durch Waschverfahren oder Saugkompressen), anschließender mineralischer, diffusionsoffener Innenabdichtung (z. B. Kalk-Zement-Sperrputz mit geprüfter Sperrwirkung) und kontrollierter Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Schadensanalyse, Salzbestimmung und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor der geplanten Nutzung als Vorrats- und Pelletslagerraum, da hier gesundheitliche und brandschutzrechtliche Anforderungen besonders hoch sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache und empfiehlt Lüften – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und weisen darauf hin, dass bei 90 % Wandfeuchte Kondensation sekundär ist und Lüften ohne Feuchtigkeitsbeseitigung wirkungslos bleibt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: Bohrkern-/Endoskopie-Prüfung der Horizontalsperre, Laboranalyse der Salzarten, Trockenlegung vor Sperrputz, Kostenrahmen (200–500 €/m²) und brandschutzrechtliche Relevanz bei Pelletslagerung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Isolierung des Warmwasserspeichers" als Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und potenziell irreführend: Wärmedämmung mindert nur Kondensationsrisiko, nicht die primäre kapillare Feuchteeinwirkung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der Konsens aller drei Modelle, aber insbesondere die strengeren bauphysikalischen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, erfordert: keine Sanierung vor fachlicher Bestandsaufnahme, keine innenseitige Abdichtung ohne Horizontalsperre, keine Verwendung von nicht-zertifizierten Putzen oder Anstrichen.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Primär kapillare Feuchteeinwirkung durch defekte Horizontalsperre und lehmiges Erdreich; Grundwasserdruck bei Baujahr 1955 hoch wahrscheinlich – Kondensation ist sekundär und nicht therapiefähig ohne Grundsanierung.
    Gefahr durch Salzausblühungen ✅ Salzkristallisation führt zu Putzablösung, Mauerwerksschädigung und Gesundheitsrisiko (Schimmel); Laboranalyse der Salzarten (Chloride/Sulfate) ist obligat.
    Eignung von Sperrputz ❌ Sperrputz ohne vorherige Horizontalsperre und Salzentfernung ist schädlich – alle drei KIs warnen vor "Feuchtigkeitsfalle", Frostschäden und beschleunigtem Materialabbau.
    Eignung diffusionsoffener Wandgestaltung ⚠️ Bei fehlender Horizontalsperre keine nachhaltige Trocknung möglich – "Abtrocknen" ist irreführend; nur als Teil eines ganzheitlichen Systems mit Trockenlegung und Sanierputz zulässig.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Unverzichtbar: zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18069), Prüfung via Bohrkern/Endoskopie, Feuchteverlaufsmessung über Wochen, statische Beurteilung unter Feuchteinfluss.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sperrputzanwendung ohne Horizontalsperre Feuchtigkeitsfalle → Putzabbruch, Mauerwerkserosion, Frostschäden, erhöhte Sanierungskosten um 30–100 %
    🔴 Risiko Verzicht auf Salzentfernung vor Sanierung Kontinuierlicher Salztransport → wiederholte Ausblühungen, Korrosion von Bewehrung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Tragfähigkeit unter Feuchteinfluss Unbemerkter Tragfähigkeitsverlust → Sicherheitsrisiko bei Nutzung als Lagerraum oder bei Belastung durch Pelletsvorrat
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Fachbetrieb / Eigenversuch mit Dichtstoffen Keine Gewährleistung, keine Haftung bei Folgeschäden, Verstoß gegen DIN 18195-4 und ggf. Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Sanierung Feuchteakkumulation hinter Sanierputz → Schimmelbildung trotz "trockener" Oberfläche, gesundheitliche Belastung durch Sporen
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Nachhaltige, dauerhafte Trockenlegung – Grundvoraussetzung für alle nachfolgenden Maßnahmen und langfristige Substanzsicherung
    ✅ Chance Sanierputzsystem mit nachgewiesener Sperrwirkung und Diffusionsfähigkeit Stabilisierung der Wandfeuchte, Reduktion von Salztransport, erfüllt DIN 18195-4 und kann z. B. mit Pelletslagerung kombiniert werden
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemonitoring-Messung über mehrere Wochen Objektive Datenbasis für Ursachenanalyse, rechtssichere Dokumentation, präzise Kostenplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage) Langfristige Luftfeuchteregulierung, Reduktion von Kondensation, Verbesserung der Raumluftqualität im Vorratskeller
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) Rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz, Antragsunterlage für Fördermittel (z. B. KfW 430), Vermeidung von Gerichtsverfahren bei späteren Schäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 für Feuchteschäden – nicht nur zur Diagnose, sondern zur Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts.
    2. Ursachenanalyse durchführen lassen: Fordern Sie eine Bohrkernanalyse zur Prüfung der Horizontalsperre, eine Laboranalyse der Salzarten (Chloride, Sulfate) und eine mehrwöchige Feuchteverlaufsmessung an – ohne diese Daten ist keine Sanierung sachgerecht.
    3. Keine Sperrputz-Anwendung vorher: Unterlassen Sie jeden Versuch mit innenseitigen Sperrputzen, Dichtstoffen oder diffusionsoffenen Anstrichen – diese sind bei fehlender Horizontalsperre schädlich und verboten nach DIN 18195-4.
    4. Trockenlegung & Salzentfernung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeder Abdichtung die fachgerechte Trockenlegung (z. B. über Saugkompressen oder Waschverfahren) und die vollständige Salzentfernung – dies ist Voraussetzung für dauerhafte Sanierung.
    5. Sanierungssystem nach DIN 18195-4 wählen: Wählen Sie ausschließlich zertifizierte Sanierputzsysteme mit nachgewiesener Sperrwirkung und Diffusionsfähigkeit – prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung und die Prüfbescheinigung des Herstellers.
    6. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie bereits in der Konzeptphase eine kontrollierte Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ein – besonders bei geplanter Nutzung als Vorrats- und Pelletslagerraum.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von gelösten Salzen an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme und können zu Putzschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird oft nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Injektion
    Drückendes Grundwasser bezeichnet den Zustand, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als Bauteile eines Gebäudes (z.B. Keller). Dadurch entsteht Wasserdruck auf diese Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung
    Sperrputz
    Sperrputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk reduzieren soll. Er wird oft bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, Kalkputz
    Injektion
    Injektion ist ein Verfahren, bei dem flüssige oder gelartige Substanzen in das Mauerwerk gepresst werden, um es abzudichten oder zu verfestigen. Sie wird oft zur nachträglichen Abdichtung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Rissverpressung, Abdichtung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft an kühlen Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken und Fundamente. Ihre Erhaltung ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze, die im Baustoff enthalten sind, durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    2. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Sockelbereich des Gebäudes.
    3. Was bedeutet "drückendes Grundwasser"?
      Drückendes Grundwasser liegt vor, wenn der Grundwasserspiegel höher ist als die Kellersohle. Dadurch entsteht ein Wasserdruck auf die Kellerwände und die Kellersohle, der das Wasser in den Keller drückt.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei feuchten Kellern?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören:
      • Abdichtung von außen
      • Injektionen
      • Horizontalsperre
      • Sperrputz
      • Drainage
    5. Ist Lüften im feuchten Keller sinnvoll?
      Ja, Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken und die Kondensation zu reduzieren. Allerdings sollte man nur lüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft, da sonst noch mehr Feuchtigkeit in den Keller gelangt.
    6. Was ist Sperrputz?
      Sperrputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er wird oft bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man einen Fachmann zurate ziehen.
    8. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Grundwasserprobleme im Keller: Was tun?
      Tipps und Ratschläge, wie man mit Grundwasserproblemen im Keller umgeht.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Informationen zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kellerabdichtung: Suchbegriffe für effektive Problemlösung
    Foto von Oliver Kettig
    Suchbegriffe Keller, Bromm, Feucht
    helfen sicher weiter  -  einfach mal probieren
  3. Hydroment: Erfahrungen mit Entfeuchtungsputz im Keller
    "Entfeuchtungsputz"  -  Hydroment
    wir haben bereits gute Erfahrungen mit Hydroment gemacht.
    @Bromm und andere: Ich weiß, dass dieses Produkt nicht dem WTAAbk.-Merkblatt für Sanierputze entspricht. Es funktioniert aber an von mir persönlich betreuten Objekten nunmehr schadlos bereits seit min. 5 Jahren.
    Es handelt lapidar gesagt sich um ein Mittelding zwischen Negativabdichtung und Sanierputz. Die Wand wird dabei feucht bleiben, die Oberfläche aber abtrocknen.
    Entsprechend dem Systemhersteller sollen die Salze nicht (bzw. nur in sehr geringem Umfang) in dem Putz eindringen können. Sie bleiben im feuchten Mauerwerk in Lösung.
    Der meiner Meinung nach wesentlichste Nachteil ist der wegen der erforderlichen Handarbeit relativ hohe Einheitspreis.
    Es ist natürlich nicht die Universallösung, kann aber eine Möglichkeit sein.
    PS. : Ich bekomme (leider) keine Provision.
  4. Entfeuchtungsputz: Irreführender Werbegag oder Lösung?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Entfeuchtungsputz?
    Dann glauben Sie sicher auch an den Mann im Mond! Der Name "Entfeuchtungsputz" ist nur ein guter Werbename- mehr nicht! Für mich ist der Name für Laien völlig irreführend und neben der Sache! Hatte einmal eine Vertreterin in meinem Büro und ließ mir das Produkt erklären. Da ich etwas Ahnung von den Dingen habe stand schnell mein Urteil fest.
  5. Feuchter Keller: Neue Thread-Eröffnung zur Problemlösung
    @Oliver Kettig
    Hallo Herr Kettig,
    wie Sie meinem Posting entnehmen, habe ich ja schon einiges aufgeführt, was ein total Unwissender sicher nicht gemacht hätte. Dies ist durch diverse Stunden Lesen zustande gekommen. Bei den von Ihnen vorgeschlagenen Suchbegriffen gibt es als Ergebnis 326 Einträge. Ich gebe zu, dass ich nicht alle gelesen habe. Ich habe mir deshalb erlaubt, einen neuen Thread zu öffnen:-)
  6. Transputz im Keller: Auswahl, Anwendung & Risiken
    Hallo Herr Stöckel,
    vielen Dank, aber welchen der Transputze meinen Sie denn. Nach ihrer Beschreibung ist es also auch ein Sperrputz. Wodurch ist denn sichergestellt, dass der Putz nicht weggesprengt wird? Und wieso ist der Aufwand zu anderen Putzarten höher. Also eigentlich wollten wir das selbst machen (Schwiegervater ist Maurer) und ganz so hohe Ansprüche an die Optik stellen wir im Keller nicht.
    @Jürgen Weber
    Es würde mir helfen, wenn Sie Ihre Meinung begründen könnten. Dann kann ich mir selbst wiederum eine Meinung bilden.
  7. Entfeuchtungsputz: Langzeiterfahrungen & Klarstellung
    zur Klarstellung
    natürlich ist der Name "Entfeuchtungsputz" ein irreführender Werbegag. Ich habe ihn ja deshalb auch bewusst in Anführungszeichen gesetzt.
    Skeptisch war ich genauso wie Sie, doch der Unternehmer der uns den angeboten hat, hatte ihn schon vor nunmehr rund 11 Jahren eingesetzt und bis vor 6 Jahren waren keine Schäden erkennbar.
    Diese Objekt, welches ich ebenfalls kenne, ist nunmehr seit 11 Jahren Schadensfrei. Welches Sanierputz (Stichwort "Opferputz") kann dies bei entsprechender Belastung aufweisen.
    Der Mehraufwand ergibt sich aus der Verarbeitung. Es kann keine Putzmaschine eingesetzt werden. Der Mörtel muss von Hand und relativ lange aufgerührt werden.
    PS. : Vielleicht sollte ich doch mal nach einer Provision fragen 😉
  8. Expertenempfehlung: Eddi bei Problemen mit feuchtem Keller
    "mmmh"
    gleich mal vorweg ... mag ich gar ned mitreden weil der Oliver bereits den Eddi genannt hat ... ich kenne den Eddi pesönlich und wenn ich dzgl. Probleme habe ruf ich ihn einfach an und ich kann mir dabei sicher sein dass ich "keinen" Quacksalber unter die Finger gerate ... soll jetzt ned heißen dass den Aussagen von Herrn Stöckel bzw. Herrn Weber nicht zu vertraun wären ... "aber" bei dem Thema kann ich ned anders als auch auf den Eddi verweisen ... "wenn" er sich ned meldet einfach mal eine nette E-Mail schreiben ich häng mal dazu sein Profil mit rein (!)
  9. Entfeuchtungsputze: Sachliche Bewertung & Anwendungsfehler
    Foto von Edmund Bromm
    Sollte die Thematik über sogenannte Entfeuchtungsputze nicht doch sachlicher geführt werden?
    Ich gebe zu, dass an der einen oder anderen Stelle durchaus mit einem "Entfeuchtungsputz" etwas erreicht wird, aber was kann denn überhaupt erreicht werden?
    Es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Ein Architekt oder Verarbeiter verwendet solch einen Verputz, ohne überhaupt zu belegen (Salz und Feuchte usw.) welche Probleme denn überhaupt vorhanden waren.
    Wo bleibt die Bewertung des Istzustandes und die Kontrolle.
    Eventuell hätte jeder Kalkzement/ähnlich  -  gleiche oder sogar bessere Ergebnisse gebracht. Was ist denn gut?
    Anhand eines Beispiels sollte gezeigt werden wie solche Entfeuchtungsputze auch aussehen können.
    Natürlich können auch andere Putze z.B. auch Sanierputze auch WTAAbk.. geprüft  -  an dem einen oder anderen Objekt versagen, aber ich habe ein gutes Gewissen jemanden Geld für eine nicht definierte Verputzart abzuknöpfen.
    Wer weiß welche Arbeit hinter den Zulassungen und den Prüfungen aber auch zu den Vorgaben für eine Zertifizierung von Sanierputzen steckt, kann verstehen, dass nicht nur die Wortwahl, sondern auch eine Lösung für feuchte und salzbelastetes Mauerwerk dahinter steckt.
    Das mit dem Preis würde mich noch am wenigsten stören, aber wenn ich schon nicht wissen darf welche Chemie ich einsetze ... dann kann ich weder aus vorgenannten noch aus anderen Gründen  -  keinen Kunden zumuten ungeprüfte Produkte in seinem Haus zu dulden.
    Ich bekomme auch keine Provisionen von der WTA oder den anderen Sanierputzherstellern nur weil ich der Meinung bin es wird heute sowieso schon viel zu viel Fragwürdiges vertrieben.
  10. Feuchteregulierputz: System Scholz bei extremer Feuchtigkeit
    Feuchteregulierputz
    Wir haben das Feuchteregulierputz "System" von Scholz getestet, bei dem vorliegenden Fall hatten wir extreme Feuchtigkeitsbelastung inkl. "Sickerstellen". Sperrputz schied aus da mit extremer Salzbelastung zu rechnen war (Keller unter ehem. Stallungen). Alter Sperrputz bis 1,20 m Höhe war so ziemlich am Ende. Kalkputz oberhalb nur noch parziell vorhanden. Das Wasser stieg im Mauerwerk Höher und trat oberhalb des Sperrputzes aus der Wand. Außenabdichtung war nicht möglich. Das blanke Wasser lief die Wand herunter. Ein Verputzen war unter diesen Umständen unnöglich. Der "Exzellent" Putz sollte laut Händler und Hersteller kein Problem damit haben. Sanierputzhersteller winkten ab. Ich dachte einen Versuch ist es Wert und war erstaunt das der Putz überhaupt auf der Wand abgebunden hat. Ist übrigens auch maschinengängig lieferbar. Feuchtigkeit wird über die Oberfläche an die Raumluft abgegeben. Salz bleibt nicht im Mauerwerk oder kristallisiert im Putz, sondern auf der Oberfläche. Es wird abgefegt oder Abgesaugt. Hersteller gibt 10 Jahre Garantie soweit ich mich erinnere. Will hier kein abschließendes Urteil abgeben, aber bisher war ich begeistert. Muss aber zugeben, das Zeug ist bei der Verarbeitung ein Knochenbrecher. Zudem ist der Putz extrem einfach aufgebaut, meist keine Vorbehandlung nötig. Vielleicht hat sonst jemand Hintergrundinfos dazu. Wer heilt hat recht.
  11. Kellerabdichtung: Horizontalsperre, Sanierputz & Meister Bromm
    "sowas werde ich nie verstehen Herr Iking
    und die Luftfeuchtigkeit wird dabei über 80 % liegen 🙂 ... sowas macht man wie folgt: Horizontalabdichtung "neu" herstellen ... Abdichtungen gegen diese Horizontalabdichtung führen ... danach wenn's trocken ist Sanierputz drauf ... und "des" alles unter der Regie vom Meister Bromm ... so geschehen in Freising Heilig-Geist-Gasse 2 große Gebäude "und" keine Probleme mehr mit dem vorher restlos abgesoffenen Mauerwerk dass größtenteils im feuchten Lehm steckt (!) = "was" haben wir vorher gerätselt wie wir des anpacken und dabei Wohnqualität gewährleisten (!) ... "dann" kam Eddi und es gibt seitdem "keine" Probleme = "danke" Eddi = kann man mit guten Gewissen weiter empfehlen (!)
  12. Feuchtemessung im Keller: Interpretation & Aussagekraft
    Also können sich sich Gelehrten anscheindn nicht auf eine Methode einigen ...?
    Nochmals zu der Messung. DasS 90 % kein absolut richtiger Wert ist, glaube ich schon, aber das Messgerät (ich glaube war Hydromette Compact B) hat bei gleichem Wandaufbau und gleicher Oberfläche Werte zwischen ca. 40 und 90 % angezeigt. An den Stellen mit Ausblühungen höhere, an Stellen ohne tiefere Werte. Die Tendenz stimmte also. Nach dem Abschlagen des Putzes sah man auf der Wand dunklere Stellen. Nach ca. 5-6 Wochen ist lediglich nur noch ein kleiner Rand von ca. 10 cm oberhalb des Kellerbodens dunkel.
  13. Sanierputz: Kostenvergleich WTA vs. Hydroment im Altbau
    @Herr Bromm
    Was soll ich denn nehmen und was kosten denn überhaupt Sanierputze mit dieser WTAAbk.-Zulassung im Vergleich zu Hydroment? Habe übrigens gerade von einer weiteren Wand den Putz runter geholt. Keine Ausblühungen vorhanden, aber Putz klang hohl und kam in großen Platten von der Wand runter.
  14. Kellerabdichtung: Teichpegel & überbaute Kellerwände
    @Talhammer
    aufsteigende Feuchtigkeit war offensichtlich nicht das Problem. Das Gebäude war geschätzt Baujahr 1920 oder sowas, 20 m neben dem Gebäude liegt ein Teich, Mit dem Pegel des Teiches stiegen nach Angabe des Hausangestellten auch die Wasseraustrittsstellen des Kellers. Der Keller soll erst später erstellt worden sein. Außenwandflächen des Kellers sind "weiträumig" überbaut. Der Exzellent soll nicht wie ein Entfeuchtungsputz funktionieren, sondern gibt die Feuchtigkeit nur nach und nach ab, so das die Oberfläche sich überwiegend trocken anfühlt, alles überschüssige Wasser wird "gepuffert". Die Markteinführung hat gerade erst begonnen. Scholz ist ja auch kein zwielichtiger Hersteller! Sondern beliefert die großen Trockenmörtelhersteller ja schon seit langem. Das System von Herrn Bromm mag ja Funktionieren, aber was kostet das? (was ich so auf den Bildern gesehen habe ... extrem Aufwendig) Will ich aber jetzt auch nicht bewerten. Alternative bei unserem BVAbk. war das vor die Wand eine Mauer gezogen werden sollte. Über Löcher am Boden sollte das Wasser abgeleitet und über Rinnsale zu einem Bodenablauf geführt werden. Das war sicher die günstigste Lösung. Durch den Exzellent Putz konnte ich gerade noch derartige Versuche abwenden.
    Die Hydromette Compakt B zeigt keine Prozentwerte an! Sondern Digits. Da gibt es dann Umrechnungstabellen je nach Festigkeit des Baustoffes. Oder hat da schon einer drauf hingewiesen?
  15. Hydroment vs. Scholz Exzellent: Vergleich Sperr- & Sanierputz
    Hydroment Tansputz LPAbk.  -  Scholz Exzellent
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Hydroment ein Sperrputz, der aber keine Salze aufnimmt und deshalb nicht wie ein herkömlicher Sanierputz als Opferputz fungiert. Beim Exzellent wird Feuchtigkeit und Salz durch den Putz gereicht. Hin und wieder muss man das Salz abkehren oder saugen, dann sieht der Putz aus wie neu.
    Beiden gemeinsam ist die trockene Oberfläche und die gute Wärmedämmung.
    Wie ich in Erfahrung bringen konnte, kosten beide um ca. 39,00 je Sack.
    Garantien gibt es von beiden Herstellern nicht, was die Haltbarkeit angeht.
  16. Feuchter Keller: Expertenrat zur richtigen Sanierungsmethode
    Hallo, liebe Experten, hilft hier noch jemand?
    Ich habe nun 2 Produkte kennengelernt, mir von Herrn Bromm einiges durchgelesen, weiß aber nicht, wie ich das bewerten soll. Jeder sagt etwas anderes. Könnt Ihr Experten Euch nicht mal abstimmen?
    Ich weiß jedenfalls immer noch nicht, was ich machen soll und langsam wird die Zeit knapp.
  17. Entscheidungsfindung: Infos aus dem Forum richtig nutzen
    @ Ingo
    In einem Forum bekommen Sie Infos. Die Entscheidung treffen Sie selbst. Das kann Ihnen kein Gremium der Welt abnehmen. Weder ein unbezahltes Forum noch sonst jemand.
    Vielleicht hart, aber so ist die Wirklichkeit. Am Bau wie im Berufsleben oder privat!
  18. Kellerabdichtung: Sperrputz vs. Diffusionsoffen – Maßnahmen
    Ihre Frage ist doch: Wand mit Sperrputz absperren oder Wand möglichst diffusionsoffen halten
    Wenn, was ich an anderer Stelle schon öfters beschrieben habe "Abdichtungsarbeiten" im Keller notwendig sind, dann bitte nicht mit den falschen Maßnahmen.
    Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
    Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
    Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab.
    Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen.
    Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen.
    Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen?
    Es müsse einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten.
    Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt.
    Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärmedämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainanlagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen.
    Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt.
    Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf.
    Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser.
    Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt.
    Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen, man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben.
    Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit.
    Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig.
    Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60  -  70 % zu Schwitzwasserbildung kommt.
    Wenn die Wandoberflächen und der Boden den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von neuem zu Kondenswasserschäden.
    Innenliegende "falsche" Wärmedämmungen
    Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung.
    Heizen und Lüften
    Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen!
    Messen der Feuchtigkeit
    Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastungen in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 30 € zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen.
    Richtig lüften heißt die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
    Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Kondenswasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen!
    Nur wenn es sich um eine undichte Fuge handelt wird das Wasser irgendwann eindringen und als Wasserlacke am Boden sichtbar sein. Diese Undichtigkeiten kann man mit sehr dünnflüssigen Kunststoffen auf Epoxyd oder Polyurethanharzbasis auch von innen abdichten oder verpressen. Dies ist ein spezielles Verfahren was von Fachfirmen durchgeführt werden kann.
    Eine Innenabdichtung
    mit dem I-Bau  -  Saniersystem ©, d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände.
    In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (kosten je nach Leistung zwischen 300 bis 800 €) sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen?
    © = im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen.
  19. Feuchter Keller: Expertenrat zur richtigen Sanierungsmethode
  20. Sanierputz-System: Kosten für 40 m² Wandfläche erfragen
    @Herr Bromm
    Wenn Sie mir Ihren Beitrag kopieren hilft mir das nicht, ich erwähnte ja bereits, dass ich einiges von Ihnen gelesen habe. Vielmehr würden mich die Kosten Ihres Systems interessieren. Wandfläche ca. 40 m².
  21. Sanierputz Kosten: Faktoren für die Preisermittlung
    Was kostet?
    Nun die Frage sind 40 m².
    Aber welcher Untergrund ist vorhanden?
    Wie soll die Oberfläche beschaffen sein?
    Wie ist die spätere Nutzung zu berücksichtigen?
    Soll eine Wärmedämmung eingeplant werden?
    Wo ist die Arbeit auszuführen usw.
    Ich möchte ja gerne helfen aber..
    Im Normalfall kostet ein m² weniger als 100 €.
  22. Sanierputz-System: Kosten für 40 m² Wandfläche erfragen
    @Herr Bromm
  23. Sanierputz & Noppenbahn: Sinnvolle Kombination im Keller?
    Hä?
    Moment, nomalerweise lese ich mir solche Mmmuttexte nicht gern durch aber: dichte Noppenbahnen und Sanierputz? Was bringt das denn? Warum nicht direkt Sanierputz? Zur Not als Dämmung Calciumsilikatplatten, aber was soll die Noppenbahn? Wo bleibt das Wasser? Mir scheint Herr Bromm sie sollten ihr System dringend ein wenig entzaubern. Will heißen einfach kurz und knapp erklären, ohne all die Standartphrasen. Wenn sich im vorliegenden Fall der Wert 90 wirklich auf Diggits bezieht haben wir bei Beton doch nicht wirklich ein Problem! Das kann schon Kondensfeuchtigkeit sein! Was war denn für ein Putz drauf der da abgefallen ist? Und wie war der Beton vorbehandelt? CM Messung schon gemacht? Sie sollten Ruhe bewahren Herr Brambach, bevor hier einer den Tiger von der Kette lässt.
  24. Noppenbahn & Sanierputz: Feuchteschutz im Detail erklärt
    @Herr Iking, das habe ich mir gedacht, dass jemand nachfragt, warum auf eine dichte Noppenbahn Sanierputz
    Zunächst ist dies ein Widerspruch, aber ...
    Wenn man bedenkt, dass die Randbereiche evtl. eine direkte Verbindung bekommen könnte über diese Kontaktfläche ein Feuchteschaden sichtbar werden. Die Feuchteaufnahme z.B. durch Tauwasser ist auch in Sanierputzen wesentlich geringer.
    Weiter ist der Materialpreis unerheblich.
    Wenn meine Behauptung stimmt, dass die Feuchteschäden im wesentlichen auf Tauwasser zurückzuführen ist, dann macht es keinen Sinn mit Putzen eine Wand zu bearbeiten, denn, je dampfdurchlässiger ein aufgebrachter Putz ist um so mehr Feuchte ist in diesen Räumen.
    Und bitte Herr Iking diese Thematik ist nicht so einfach, Sie sollten die Texte schon lesen und darüber nachdenken. Evtl. hilft es auch Ihnen weiter, wenn Sie sich auf meiner Homepage alle Texte unter Schriften durchgelesen haben.
    Meine Erfahrungen sind nicht erst seit ein paar Monaten gemacht, sondern diese reichen bis 1964 zurück.
    Dass auch ich viel Lehrgeld bezahlt habe gebe ich gerne zu.
    Aber zwischenzeitlich sind viele 1000 m² mit dem von mir erarbeiteten I-Bausystem ausgeführt und dies alles ohne Schaden.
    Die Menschen können auch ihre alten und feuchten Keller wieder gut nutzen. Und dies zu einem noch bezahlbaren Preis.
    Und außerdem kann dann die Luft entfeuchtet werden, ohne dass durch das trocknen der Luft die Feuchte nachgesaugt wird.
    Ein Beispiel für sehr schlechte Keller ist im Anhang sichtbar.
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchter Keller sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Altbau, wobei verschiedene Ursachen wie drückendes Grundwasser und Salzausblühungen diskutiert werden. Unterschiedliche Sanierungsmethoden, insbesondere der Einsatz von Entfeuchtungsputzen und Sanierputzen, werden kontrovers betrachtet. Die Notwendigkeit einer korrekten Diagnose der Ursachen vor der Sanierung wird betont. Zudem werden Kostenaspekte und die Wahl des richtigen Systems für die spezifischen Gegebenheiten des Kellers thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Name "Entfeuchtungsputz" kann irreführend sein und sollte kritisch hinterfragt werden, wie im Beitrag Entfeuchtungsputz: Irreführender Werbegag oder Lösung? diskutiert wird. Eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsursachen und Salzbelastung ist entscheidend vor der Auswahl des geeigneten Putzes.
    ✅ Empfehlung: Bei extremer Feuchtigkeitsbelastung kann das Feuchteregulierputz System von Scholz eine Option sein, wie im Beitrag Feuchteregulierputz: System Scholz bei extremer Feuchtigkeit beschrieben. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Bedingungen des Kellers zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Experten zu konsultieren.
    💰 Kosten: Die Kosten für ein Sanierputz-System können variieren, wobei im Normalfall mit weniger als 100 € pro m² zu rechnen ist, wie im Beitrag Sanierputz Kosten: Faktoren für die Preisermittlung erwähnt. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch von verschiedenen Faktoren wie Untergrund, gewünschter Oberfläche und späterer Nutzung ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Kombination von Noppenbahn und Sanierputz wird im Beitrag Sanierputz & Noppenbahn: Sinnvolle Kombination im Keller? diskutiert. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile dieser Kombination abzuwägen und sicherzustellen, dass die Randbereiche ausreichend abgedichtet sind, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Sanierungsmethode zu wählen, sollte man sich nicht nur auf Informationen aus Foren verlassen, sondern auch eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen, wie im Beitrag Entscheidungsfindung: Infos aus dem Forum richtig nutzen betont wird. Eine umfassende Analyse der Ursachen und eine individuelle Planung sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellersanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Salzausblühung, Putz, Injektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Salzausblühung, Putz, Injektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Salzausblühung, Putz, Injektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Salzausblühungen im Altbau?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Salzausblühungen, Putz hohl, Keller sanieren, Injektion, Horizontalsperre, drückendes Grundwasser, Keller abdichten
