Kelleraußenanstrich nach DIN 18337: Anforderungen, Ausführung & Kosten im Überblick
Die DIN 18337 ist veraltet, relevant ist jetzt die DIN 18336 für Abdichtungsarbeiten. Die DIN 18195 ist ebenfalls wichtig. Bei monolithischen Wannen sind Fugendichtungen Stand der Technik. Die Wahl der Kellerabdichtung (Weiße/Schwarze Wanne) hängt vom Lastfall Wasser ab.
Wie haben neu gebaut und in unserer Baubeschreibung ist aufgeführt, dass die Kelleraußenwände einen Anstrich gegen nichtdrückendes Wasser nach DINAbk. 18337 erhalten. Nun haben wir während der Fertigstellung des Kellers gesehen, dass ein Anstrich lediglich senkrecht entlang der Schalungsfugen der einzelnen Betonfertigteile aufgebracht wurde, aber nicht ganzflächig auf alle Wände. Ist dies nach DIN 18337 richtig? Die Kelleraußenwände sind aus druckwasserbeständigem Stampfbeton 30 cm erstellt. Zusätzlich ist der Keller noch mit einer 60 mm Perimeterdämmung isoliert worden.
Es ist noch anzumerken, dass der Grundwasserstand in unserem Baugebiet (NRW/Niederrhein) sehr hoch ist.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, normgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 ist bei hohem Grundwasserstand zwingend erforderlich – ein fugenorientierter Anstrich nach DIN 18337 ist technisch unzureichend und rechtlich nicht vertragsgerecht.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 631) erforderlich, um Feuchteschäden, Schimmelbildung und Betonschädigung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des aktuellen Zustands (schriftlich + fotografisch) ist unverzüglich vorzunehmen, um Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen rechtssicher geltend machen zu können.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Kelleraußenanstrich nach DIN 18337 dient dazu, Kellerwände vor nichtdrückendem Wasser zu schützen. Die DIN 18337 regelt die Ausführung von Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen. Es ist wichtig, dass der Anstrich fachgerecht ausgeführt wird, um seine Schutzfunktion zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die Ausführung des Anstrichs genau zu prüfen. Folgende Punkte sind dabei relevant:
    • Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Materialien: Es müssen geeignete Anstrichmaterialien verwendet werden, die für den Kontakt mit Erdreich und Feuchtigkeit geeignet sind.
    • Schichtdicke: Die erforderliche Schichtdicke des Anstrichs muss eingehalten werden.
    • Vollflächigkeit: Der Anstrich muss vollflächig und ohne Fehlstellen aufgetragen sein.
    Wenn der Anstrich lediglich senkrecht entlang der Schalungsfugen aufgetragen wurde, entspricht dies möglicherweise nicht den Anforderungen der DIN 18337. Ich rate dazu, die Baubeschreibung und die Ausführung des Anstrichs von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls eine Nachbesserung des Anstrichs zu veranlassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der bei einem Neubau mit hohem Grundwasserstand der Kelleraußenanstrich gegen nichtdrückendes Wasser nach DIN 18337 nur streifenförmig auf die Schalungsfugen aufgetragen wurde, nicht jedoch ganzflächig auf die Betonfertigteile. Die Wände bestehen aus druckwasserbeständigem Stampfbeton und sind mit einer Perimeterdämmung versehen. Die zentrale Frage ist, ob diese Ausführung den Anforderungen der Norm entspricht.
    ❌ Widerspruch: Die beschriebene Ausführung ist nach DIN 18337 in der Regel nicht korrekt. Die Norm fordert einen flächigen, geschlossenen Anstrich auf der gesamten Außenfläche, um einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Ein punktueller Anstrich nur auf den Fugen erfüllt diesen Anspruch nicht und stellt eine unzureichende Abdichtung dar.
    🔴 Gefahr: Bei einem hohen Grundwasserstand besteht die akute Gefahr, dass Wasser durch die unbehandelten Betonflächen eindringt. Auch wenn der Beton als druckwasserbeständig deklariert ist, können kapillare Saugprozesse und Mikrorisse zu Feuchteschäden führen. Die Perimeterdämmung allein ist keine wasserdichte Schicht und kann bei Durchfeuchtung ihre Dämmeigenschaften verlieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen nichtdrückendem und drückendem Wasser. Bei hohem Grundwasserstand liegt in der Regel drückendes Wasser vor, für das die DIN 18337 nur bedingt gilt. Hier wäre eine wasserdruckhaltende Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) erforderlich. Die reine Beschichtung gegen nichtdrückendes Wasser ist in diesem Fall fachlich unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung der Kelleraußenwände. Lassen Sie prüfen, ob die Ausführung den tatsächlichen Belastungen durch den hohen Grundwasserstand standhält. Fordern Sie vom Bauunternehmen eine vollflächige, normgerechte Abdichtung nach DIN 18533. Dokumentieren Sie den Zustand schriftlich und fotographisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    DIN 18337 regelt Anforderungen an Abdichtungsmaßnahmen gegen nichtdrückendes Wasser, wobei ein ausschließlich fugenorientierter Anstrich keinerlei Schutz gegen Feuchtigkeit bietet – insbesondere nicht bei hochem Grundwasserstand, wie im Niederrheinraum typisch.
    🔴 Gefahr: Ein Anstrich nur entlang der Schalungsfugen ist technisch sinnlos und widerspricht DIN 18337, da er weder eine geschlossene Sperrschicht noch eine funktionale Barriere gegen kapillare Feuchtaufnahme oder laterale Wasserbewegung darstellt.
    🔴 Gefahr: Der hohe Grundwasserstand im Niederrhein erhöht das Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristige Betonschädigung – besonders bei unzureichender oder fehlender Flächenabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: DIN 18337 verlangt bei nichtdrückendem Wasser grundsätzlich eine vollflächige, geschlossene Anstrichabdichtung mit mindestens zwei überschneidenden Schichten, nicht nur eine fugenbezogene Applikation.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei druckwasserbeständigem Stampfbeton (C35/45 oder höher) und Perimeterdämmung ist eine funktionale horizontale und vertikale Abdichtung erforderlich – die Dämmung allein schützt nicht vor Feuchte, sondern dient ausschließlich der Wärmedämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein fugenorientierter Anstrich sei ausreichend, ist grundlegend falsch und stellt eine erhebliche Vertragsverletzung dar, da die Baubeschreibung ausdrücklich eine DIN-18337-konforme Ausführung vorsieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 631), um die Abdichtungssituation zu begutachten, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und eine fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18337 zu veranlassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein streifenförmiger Anstrich entlang der Schalungsfugen nicht DIN-18337-konform ist und als technisch unzureichend einzustufen ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Einhaltung von DIN 18337 (für nichtdrückendes Wasser), während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass bei hohem Grundwasserstand drückendes Wasser vorliegt – und daher DIN 18533 maßgeblich ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die entscheidende Unterscheidung zwischen nichtdrückendem und drückendem Wasser sowie die kritische Einschätzung der Perimeterdämmung als alleiniger Schutzmaßnahme (keine Abdichtungsfunktion).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicherweise nicht den Anforderungen entsprechen", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "nicht korrekt" bzw. "grundlegend falsch" sprechen – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit "unabhängiger Sachverständiger nach RAL-RG 631" bzw. "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008", was als verbindliche Handlungsempfehlung gilt.
    Fugenorientierter Anstrich als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen ihn eindeutig ab: technisch wirkungslos, normwidrig, vertragsverletzend.
    Geltende Norm bei hohem Grundwasser ✅ Konsens DIN 18533 (druckwasserhaltende Abdichtung) ist maßgeblich – nicht DIN 18337.
    Rolle der Perimeterdämmung ✅ Konsens Sie dient allein der Wärmedämmung, bietet keinerlei Feuchtesperrfunktion.
    Risiko durch fehlende Flächenabdichtung ✅ Konsens Hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Schimmel, Salzausblühungen, Betonschädigung.
    Fachliche Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: Prüfung & Nachbesserung nach DIN 18337; DeepSeek/Qwen: Nachbesserung nach DIN 18533 – die sicherere Variante (DIN 18533) gilt als Konsensstandard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle fugenorientierte Ausführung ist unzureichend und muss umgehend durch eine vollflächige, wasserdruckhaltende Abdichtung nach DIN 18533 ersetzt werden – begleitet von einer unabhängigen Fachbegutachtung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch kapillare Saugung an unbehandelten Betonflächen Langfristiger Schaden an Bauwerk, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Absicherung bei Gewährleistungsstreit Hohe Nachbesserungskosten ohne Anspruch gegen Bauunternehmen
    🔴 Risiko Verlust der Dämmeigenschaften durch Durchfeuchtung der Perimeterdämmung Erhöhter Energieverbrauch, Feuchteschäden hinter Dämmung
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Betonabplatzungen infolge von Feuchtezyklen Strukturelle Schwächung der Kellerwand, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels vor Verfestigung des Zustands Keine Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Zeitgerechte Nachbesserung vor Aushärtung des Erdreichs und Bodenverdichtung Kostengünstige und weniger aufwändige nachträgliche Abdichtung möglich
    ✅ Chance Vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers zur normkonformen Ausführung Kostenfreie Nachbesserung nach DIN 18533 durch Vertragspartner
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung zertifizierter Sachverständiger Rechtssichere Dokumentation und klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) Langfristige, wasserdichte und wartungsarme Lösung
    ✅ Chance Integration von Monitoring-Maßnahmen (z. B. Feuchtesensoren im Keller) Frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeitseintrag, präventive Wartung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach RAL-RG 631 oder DIN 18008 – nicht nur einen Maler- oder Anstrichbetrieb.
    2. Rechtssichere Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Kellerwände systematisch (jede Wand mit Referenzmaßstab und Datum), erstellen Sie eine detaillierte schriftliche Beschreibung des Mangels und speichern Sie alle Baubeschreibungen und Leistungsverzeichnisse.
    3. Forderung an Bauunternehmen stellen: Fordern Sie schriftlich – unter Bezugnahme auf DIN 18533, den hohen Grundwasserstand und die vertragliche Verpflichtung – die vollflächige Nachbesserung der Außenabdichtung mit wasserdruckhaltendem System (z. B. Bitumenbahn oder kunststoffmodifizierter Anstrich nach DIN 18533-5).
    4. Perimeterdämmung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob die vorhandene Dämmung bereits durchfeuchtet ist und ob sie im Zuge der Abdichtung vollständig erneuert werden muss.
    5. Abdichtungsplan mit Baubehörde abstimmen: Klären Sie vor der Nachbesserung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine bautechnische Prüfung oder eine Ergänzung der Bauvorlage erforderlich ist – insbesondere bei erheblichen Änderungen der Abdichtungssystematik.
    6. Kostenabsicherung klären: Fordern Sie vom Bauunternehmen eine schriftliche Kostenerstattungszusage für die Sachverständigenleistung sowie für alle im Zusammenhang mit der Nachbesserung entstehenden Kosten (z. B. Erdarbeiten, Entsorgung).
    DIN 18337
    DIN 18337 ist eine Norm, die Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen regelt. Sie beschreibt die Anforderungen an die Ausführung von Beschichtungen auf verschiedenen Untergründen, einschließlich Kelleraußenwänden.
    Verwandte Begriffe: VOBAbk., Bauvertrag, Leistungsverzeichnis
    Nichtdrückendes Wasser
    Nichtdrückendes Wasser ist Wasser, das nicht unter hydrostatischem Druck auf ein Bauteil einwirkt. Es handelt sich dabei um Oberflächenwasser oder Sickerwasser, das beispielsweise durch Regen oder Schneeschmelze entsteht.
    Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die außen an erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Beschichtung aus Bitumen, die zum Abdichten von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen
    Stampfbeton
    Stampfbeton ist eine spezielle Art von Beton, der durch Stampfen verdichtet wird. Er wird häufig für Fundamente und Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Kellerwand
    Betonfertigteile
    Betonfertigteile sind Bauteile, die aus Beton vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig für Wände, Decken und Treppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Beton, Bauelemente
    Bauabdichtung
    Bauabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz
    1. Was bedeutet "nichtdrückendes Wasser" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
      Nichtdrückendes Wasser ist Oberflächenwasser oder Sickerwasser, das nicht unter hydrostatischem Druck auf die Kellerwand einwirkt. Ein Anstrich nach DIN 18337 schützt die Wand vor dieser Art von Feuchtigkeit.
    2. Welche Materialien sind für einen Kelleraußenanstrich nach DIN 18337 geeignet?
      Geeignet sind spezielle Bitumenanstriche, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen, die für den Einsatz im Erdreich und gegen Feuchtigkeit zugelassen sind. Die Auswahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    3. Wie dick muss ein Kelleraußenanstrich sein?
      Die erforderliche Schichtdicke hängt vom verwendeten Material und den Herstellerangaben ab. Sie sollte jedoch ausreichend sein, um eine dauerhafte Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser zu gewährleisten. Die Angaben des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
    4. Was ist Perimeterdämmung und wie hängt sie mit dem Kelleraußenanstrich zusammen?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an der Kellerwand angebracht wird und diese vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird in der Regel nach dem Kelleraußenanstrich angebracht, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und die Wärmedämmung zu verbessern.
    5. Was tun, wenn der Keller bereits feucht ist?
      Wenn bereits Feuchtigkeit im Keller vorhanden ist, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden. Anschließend müssen die feuchten Stellen getrocknet und die Abdichtung von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    6. Kann ich den Kelleraußenanstrich selbst auftragen?
      Grundsätzlich ist es möglich, den Kelleraußenanstrich selbst aufzutragen. Ich empfehle jedoch, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was kostet ein Kelleraußenanstrich nach DIN 18337?
      Die Kosten für einen Kelleraußenanstrich hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Kellerwand, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange hält ein Kelleraußenanstrich?
      Die Haltbarkeit eines Kelleraußenanstrichs hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann ein Kelleraußenanstrich mehrere Jahrzehnte halten.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Drückendes Wasser Keller abdichten
      Spezielle Maßnahmen zur Abdichtung eines Kellers gegen drückendes Wasser.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
  2. DIN 18337: Bedeutung für Kellerabdichtung – Nichtdrückendes Wasser
    DIN 18337?
    Werter Fragesteller
    1.) Die DINAbk. 18337 ist in der derzeit gültigen VOBAbk./C gar nicht mehr enthalten.
    2.) Die DIN 18337 war für NICHT drückendes Wasser.
    3.) Eine Regelung, ob ganze Wandflächen oder nur Teilflächen zu bearbeiten sind, enthält die DIN 18336 (jetzt gültige DIN für Abdichtungsarbeiten VOB/C) nicht. Lediglich Vorschriften über die Art der Ausführung und die Abrechnung.
    Mal wieder typisch Bauträger. Schreiben wir mal 'ne DIN hin, klingt gut und keiner kann was damit anfangen ☹.
  3. Kellerabdichtung: DIN 18195 relevant – Zebrawanne vermeiden!
    zuständig ist ...
    ... die DINAbk. 18195.
    Irgendwie hört sich das nach einer Zebrawanne an : (
  4. Fugendichtung im Keller: Stand der Technik vs. Zebrawanne
    Stimmt
    Herr Ibold. Nur ist die  -  wohlweislich?  -  nicht vereinbart!
    Die Zebrawanne  -  schönes Wort  -  macht für mich sowieso keinen Sinn. Bei Fugen in monolithischen Wannen gehören nach dem Stand der Technik Fugendichtungen und nichts anderes.
  5. Kellerabdichtung: Lastfall Wasser prüfen – Weiße oder Schwarze Wanne?
    Die Experten hier wollten wohl sagen ...
    was steht denn im Bodengutachten drin wg. Lastfall Wasser. Und was wurde daher dafür gebaut. Weiße Wanne. Schwarze Wanne. Oder "nur" Keller mit Bitumenanstrich. Wie wurden die Fugen ausgeführt?
    Kurzum, ist der Keller den Sie haben, für Ihren Lastfalls Wasser geeignet oder nicht.
    Zebrawannen bedeutet: Hosenträger UND Gürtel. Entweder ist die Weiße Wanne DICHT dann braucht es kein Bitumen oder sie ist nicht dicht/korrekt ausgeführt, dann nützt wohl auch Bitumen nichts.
    Und das sollten Sie Ihren Planer fragen. Vrmtl. steht in der Baubeschreibung bezüglich Keller nur drin, bei ... normalen ... Bodenverhältnissen ... Denn alles andere wäre dann wohl Aufpreis ...
    Nur Laie, keine Rechtsberatung ...
    Kelleraußenanstrich nach DINAbk. 18337: Anforderungen und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die DIN 18337 ist veraltet, relevant ist jetzt die DIN 18336 für Abdichtungsarbeiten. Die DIN 18195 ist ebenfalls wichtig. Bei monolithischen Wannen sind Fugendichtungen Stand der Technik. Die Wahl der Kellerabdichtung (Weiße/Schwarze Wanne) hängt vom Lastfall Wasser ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18337: Bedeutung für Kellerabdichtung – Nichtdrückendes Wasser ist die DIN 18337 nicht mehr aktuell in der VOBAbk./C. Stattdessen sollte die DIN 18336 für Abdichtungsarbeiten berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine "Zebrawanne", also eine Kombination aus Weiße Wanne und Bitumenanstrich, wird im Beitrag Kellerabdichtung: DIN 18195 relevant – Zebrawanne vermeiden! als potenziell unnötig kritisiert, wenn die Weiße Wanne bereits dicht ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Kellerabdichtung: Lastfall Wasser prüfen – Weiße oder Schwarze Wanne? wird betont, dass die Eignung des Kellers für den jeweiligen Lastfall Wasser (gemäß Bodengutachten) entscheidend ist. Eine falsche Ausführung kann zu erheblichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Bodengutachten und die Baubeschreibung, um den erforderlichen Lastfall Wasser zu ermitteln. Klären Sie mit Ihrem Planer, ob die gewählte Kellerabdichtung (Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Bitumenanstrich) dafür geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Fugendichtung im Beitrag Fugendichtung im Keller: Stand der Technik vs. Zebrawanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußenanstrich, DIN, Bauabdichtung, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Keller - 11432: Kelleraußenanstrich nach DIN 18337: Anforderungen, Ausführung & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußenanstrich, DIN, Bauabdichtung, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußenanstrich, DIN, Bauabdichtung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenanstrich nach DIN 18337: Anforderungen, Ausführung & Kosten im Überblick
Suche nach: Kelleraußenanstrich DIN 18337: Anforderungen & Ausführung
Suche nach: Kelleraußenanstrich, DIN 18337, Bauabdichtung, nichtdrückendes Wasser, Kellerabdichtung, Betonfertigteile, Perimeterdämmung, Stampfbeton
