Dickbeschichtung im Keller: Funktion, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller, die auf mangelhafte Ausführung der Kellerabdichtung, fehlende Perimeterdämmung und Wärmebrücken zurückzuführen sind. Die korrekte Ausführung einer Dickbeschichtung (KMB), die Berücksichtigung des Lastfalls und die Einhaltung der DIN-Normen sind entscheidend. Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Mängel zu beurteilen und die Verantwortlichkeit des Bauträgers zu klären.
In unserem Keller in unserer Doppelhaushälfte (Baujahr. 98) haben wir massive Problem mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Laut Baubeschreibung: "Bodenplatte (WU-Beton B25) und Fundamente nach statischen Erfordernissen. Ausgeführt als wasserdichte Wanne. Kelleraußenwände: Stahlbetonaußenwände, über Erdreich mit Perimeterdämmung. - Betonarbeiten - (Bodenplatte und Umfassungswände KG) in wasserundurchlässigem (WU-) Beton. Die Außenwände werden im Innenbereich gespachtelt und gestrichen. Außen erhalten sie eine Dickbeschichtung sowie einen Bautenschutz mittels einer Noppenbahn. "
Frage:
Wie sieht diese Dickbeschichtung aus und wie tief muss ich graben um diese zu sehen. Ich kann unter der Noppenbahn einen schwarzen Anstrich sehen, der sieht aber wie ein Farbanstrich aus. Unter einer Dickbeschichtung verstehe ich eine dicke Schicht (einige mm). Welche Funktion hat die Dickbeschichtung?
Kann die Feuchtigkeit im Keller etwas mit der Dickbeschichtung zu tun haben?
Schon mal vielen Dank
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe) oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Kellerabdichtung kann die Bausubstanz gefährden und zu erheblichen Schäden führen. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich.
Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf erdberührten Bauteilen (z.B. Kelleraußenwänden) aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
Aufbau einer Dickbeschichtung:
- Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Grundierung: Ein Voranstrich verbessert die Haftung der Dickbeschichtung.
- Dickbeschichtung: In mehreren Schichten aufgetragen, um die erforderliche Schichtdicke zu erreichen.
- Schutzschicht: Eine Noppenbahn schützt die Dickbeschichtung vor Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube.
🔴 Gefahr: Wenn trotz Dickbeschichtung Feuchtigkeit und Schimmel auftreten, deutet dies auf eine Beschädigung der Abdichtung, eine unzureichende Ausführung oder andere Ursachen (z.B. Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Kellerabdichtungsspezialist) untersuchen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme in einem Keller aus dem Baujahr 1998, der als wasserdichte Wanne aus WU-Beton ausgeführt wurde. Die Beschreibung der Abdichtung umfasst eine Dickbeschichtung und eine Noppenbahn auf den Außenwänden. Der Nutzer fragt nach der Funktion dieser Dickbeschichtung und ob sie ursächlich für die Feuchtigkeit sein kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung eine Schichtdicke von mehreren Millimetern aufweist, ist grundsätzlich richtig. Es handelt sich um eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die als dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser dient. Der schwarze Anstrich unter der Noppenbahn könnte die Grundierung oder eine dünnere Schicht sein, die eigentliche Dickbeschichtung liegt darunter und ist ohne Freilegung nicht sichtbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dickbeschichtung wie ein Farbanstrich aussieht, ist irreführend. Eine fachgerecht aufgetragene KMB hat eine pastöse Konsistenz und wird in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen, sodass eine Schichtdicke von mindestens 3-4 mm erreicht wird. Ein reiner Farbanstrich wäre nicht ausreichend. Zudem ist die Noppenbahn kein Bautenschutz im Sinne einer Abdichtung, sondern dient dem Schutz der Dickbeschichtung vor mechanischen Beschädigungen und als Drainage.
➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeitsprobleme können vielfältige Ursachen haben, die nicht zwingend mit der Dickbeschichtung zusammenhängen müssen. Mögliche Ursachen sind: Beschädigungen der Abdichtung durch Setzungen oder Wurzelwerk, mangelhafte Ausführung der Arbeitsfugen oder Durchdringungen, fehlende oder defekte Horizontalsperre, oder ein unzureichendes Gefälle der Bodenplatte. Auch eine unzureichende Hinterlüftung der Noppenbahn kann zu Staufeuchte führen. Die Schimmelbildung deutet auf eine dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit hin, die durch Kondensation an kalten Kellerwänden verstärkt wird.
🔴 Gefahr: Die massive Schimmelbildung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem kann die Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz schädigen, insbesondere wenn sie zu Frostschäden oder Korrosion der Bewehrung im Beton führt. Eine bloße Innenraumsanierung ohne Behebung der Ursache ist wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Fachrichtung Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur für eine detaillierte Untersuchung. Dieser sollte die Außenabdichtung punktuell freilegen, um den Zustand der Dickbeschichtung zu prüfen, und eine Kellersanierung mit Messung der Raumluftfeuchte und des Feuchteeintrags durchführen. Parallel dazu ist eine professionelle Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich. Führen Sie keine eigenständigen Grabungsarbeiten durch, da diese die Abdichtung weiter beschädigen könnten.
Die Beschreibung weist auf eine klassische wasserdichte Wanne aus WU-Beton hin, bei der die Außenwände zusätzlich mit einer Dickbeschichtung und einer Noppenbahn gegen Erdfeuchte geschützt werden sollen – ein System, das bei fachgerechter Ausführung langfristig wirksam ist.
🔴 Gefahr: Der sichtbare "schwarze Farbanstrich" unter der Noppenbahn deutet stark darauf hin, dass statt einer fachgerechten Dickbeschichtung (z. B. bituminöser oder polymermodifizierter Beschichtung mit mindestens 2–3 mm Dicke) lediglich eine dünne Anstrichschicht aufgetragen wurde – ein gravierender Mangel, der die Funktion der wasserdichten Wanne vollständig untergräbt.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit und Schimmel im Keller sind in diesem Fall sehr wahrscheinlich Folge einer durchlässigen oder gar fehlenden horizontalen und vertikalen Sperrschicht – insbesondere wenn die Dickbeschichtung nicht vorhanden, unvollständig oder mechanisch beschädigt ist; dies birgt Risiken für die Bausubstanz, die Luftqualität und die Gesundheit der Bewohner.
⚠️ Korrektur: Eine "Dickbeschichtung" ist keine Farbe, sondern eine hochviskose, mehrschichtige, mindestens 2 mm dicke, elastische und wasserdichte Schicht aus Bitumen-Polymer-Dispersion, Kunststoffharz oder ähnlichen Materialien – sie muss lückenlos, überlappend und mit ausreichender Überdeckung an Anschlussstellen (z. B. an der Bodenplatte) ausgeführt sein.
➕ Ergänzung: Die Grabtiefe zur Sichtung der Dickbeschichtung hängt vom Geländeniveau und der Höhe der Noppenbahn ab; typischerweise liegt sie 30–60 cm unter Geländeoberkante – doch eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus: Es bedarf einer fachlichen Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Feuchtemessung, thermografischer Analyse oder Druckwassertest).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dünne schwarze Farbschicht ausreichenden Schutz bietet, ist grundsätzlich falsch – Farbe ist kein Ersatz für eine funktionale Dickbeschichtung und erfüllt keinerlei Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Elastizität oder Haftung unter Erdlast und Feuchteeinwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der die Dichtigkeit der Wanne vor Ort prüft, die Ursache der Feuchtigkeit identifiziert und eine fachlich abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigenreparatur oder oberflächliche Sanierung ist hier nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf erdberührten Bauteilen aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder mineralischen Stoffen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bautenschutz, Abdichtungssysteme.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. WU-Beton wird oft für Kellerwände und Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonbau, Kellerabdichtung.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Dickbeschichtung angebracht wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube und sorgt für eine Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Bautenschutz, Drainage, Abdichtungsschutz.
- Bautenschutz
- Bautenschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Frost, Schädlingen oder UV-Strahlung zu schützen. Dazu gehören z.B. Abdichtungen, Dämmungen und Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Korrosionsschutz, Holzschutz.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Mykologie.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dickbeschichtung und einer Bitumendickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist ein allgemeiner Begriff für eine dicke, abdichtende Beschichtung. Eine Bitumendickbeschichtung ist eine spezielle Art der Dickbeschichtung, die aus Bitumen besteht. Es gibt auch mineralische Dickbeschichtungen. - Wie dick muss eine Dickbeschichtung sein?
Die erforderliche Schichtdicke einer Dickbeschichtung hängt von der Beanspruchung durch Feuchtigkeit ab. Sie wird in der Regel vom Hersteller angegeben und muss eingehalten werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. - Kann ich eine Dickbeschichtung selbst auftragen?
Das Auftragen einer Dickbeschichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten. Fehler beim Auftragen können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. Injektionsverfahren, Schleierinjektionen oder nachträgliche Abdichtung von innen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab. - Wie lange hält eine Dickbeschichtung?
Bei fachgerechter Ausführung und unter normalen Bedingungen kann eine Dickbeschichtung viele Jahre, oft Jahrzehnte, halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. - Was kostet eine Dickbeschichtung?
Die Kosten für eine Dickbeschichtung variieren je nach Fläche, Material und Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie erkenne ich eine beschädigte Dickbeschichtung?
Eine beschädigte Dickbeschichtung kann sich durch Risse, Abplatzungen oder Blasenbildung äußern. Feuchtigkeit im Keller kann ebenfalls ein Hinweis auf eine beschädigte Abdichtung sein. - Muss eine Dickbeschichtung erneuert werden?
Wenn eine Dickbeschichtung beschädigt ist oder ihre Funktion nicht mehr erfüllt, sollte sie erneuert werden, um weitere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung und Tipps zur Schimmelbeseitigung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Kellerwänden. - Kellerlüftung verbessern
Tipps zur Optimierung der Kellerlüftung, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
Dickbeschichtung: KMB-Art bestimmen – Ein Überblick
Dick und schwarz
Werter Fragesteller
Mag arrogant klingen, aber genauer lässt es sich nicht beschreiben. Wenn Sie die Baubeschreibung wörtlich zitiert haben, ist der Begriff Dickbeschichtung ungefähr so erschöpfend wie die Begriff Tee oder Auto. Was denn, Kamille oder Darjeeling FF oder doch lieber Roibusch. Oder Golf, E-Klasse oder lieber nen Trabbi. Fällt jeweils alles unter den Oberbegriff.
Welche Art der Dickbeschichtung aufgetragen sein muss, hängt eben von den zu erfüllenden Anforderungen ab.
Aucvh die Frage, ob das Wasser von außen oder innen kommt, lässt sich so nicht klären.
Grundsätzlich lässt sich nur folgendes feststellen. Eine weiße Wanne braucht die Dickbeschichtung nicht zum Dichthalten, sondern zum Verhindern von Dampfdiffusion, ist also nur bei hochwertiger Nutzung der Kellerräume nötig. Aber eine weiße Wanne ist auch nicht nur nach stat. Erfordernis zu bewehren, sondern zusätzlich gegen Risse.
Und wenn die Perimeterdämmung nicht bis zur Sohle reicht, kann bei feucht-warmer Witterung schnell Kondenswasser auftreten, dass die Betonwände nicht speichern.
Also, nähere Untersuchungen sind nötig -
KMB Dickbeschichtung: Funktion, Dicke & Lastfall erklärt
Schwarz und mindestens 3 mm bis 4 mm dick
Guten Tag,
Die Dickbeschichtung (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, kurz KMB) ist tatsächlich eine mindestens 3 bis mindestens 4 mm dicke schwarze Schicht, welche bei fachgerechter Ausführung das Eindringen von Wasser in den wandbildner in Tropfenform verhindert. Die Dicke der KMB ist abhängig vom einwirkenden Lastfall. Bei Lastfall Bodenfeuchte (DINAbk. 18 195, Teil 4) muss die Dicke 3 mm betragen, bei aufstauendem Sickerwasser (DIN 18 195, Teil 6 sogar mindestens 4 mm betragen. Wie die KMB auszuführen ist, kann in der KMB-Richtlinie, herausgegeben von der "Deutschen Bauchemie e. V" nachgelesen werden.
Die KMB muss im erdberührten Bereich vollflächig aufgebracht sein, d.h. Sie müssten sie eigentlich sehen, wenn sie eine etwas Anfüllmaterial oberflächlich entfernen.
Wenn der Keller tatsächlich "feucht" ist und dies auf von außen eindringendes Wasser zurückzuführen sein sollte, ist die Vertikalabdichtung nicht funktionstüchtig.
Falls eine "Weiße Wanne" vertraglich geschuldet war, müsste der Keller aber auch ohne KMB gegen von außen eindringendem Wasser ausreichend geschützt sein. Die alleinige Verwendung von WU-Beton ist hierfür allerdings nicht ausreichend.
Wie sieht denn die Noppenbahn aus? Ist die überhaupt für KMB zugelassen?
Viele Grüße aus Leipzig
Uwe Wild -
Feuchtigkeit im Keller: Ursachen durch Bach & Lehmboden
Kondenswasser und undichter Keller
Zunächst vielen vielen Dank für die raschen Antworten. Die Beschreibung des Kellers ist der original Text aus der Baubeschreibung. Die Lage des Doppelhaushälfte liegt zwischen einem Bach und einem See und das Erdreich ist Lehmhaltig und Regenwasser versickert sehr schlecht, so schlecht, dass eine Drainage zum Bach unter der Rasenfläche verlegt wurde.
Eine Perimeterdämmung gibt es nicht. Lediglich eine innenliegende stirnseitige Kellerdeckenisolierung. Die Kellerdecke liegt etwa auf Geländeniveau. Mit innenliegend ist gemeint, zwischen den doppelschaligen Kellerwänden. (Außen und Innen Fertigbetonteile und dazwischen mit Beton aufgefüllt.)
Es gab mehrmals eindringendes Wasser von außen an einer Ecke. Diese wurde mehrmals verpresst und scheint momentan dicht zu sein. Es wurden auch Kernbohrungen gemacht und diese zeigten, dass der aufgefüllte Beton zwischen den Fertigteilen Fehlstellen hat. Helle sandverpresste Stellen.
Für die hohe Feuchtigkeit im Keller ist aber vermutlich die fehlende Perimeterdämmung verantwortlich und der offene Kellerabgang ohne Türe zum Wohnraum. Mehrmals hatten wir nasse Fußböden und Wände - manchmal mehr, manchmal nur kleine Pfützen entlang der Sockelfliesen. Auf jedenfall hat ein Schimmelgutachten eine extrem hohe Belastung von Schimmelsporen im Keller und sehr hohe im Wohnbereich gezeigt.
Die Kellernutzung ist von uns so geplant und dem Bauträger kommuniziert worden, dass wir im Keller zwei Räume und den Kellerabgang beheizen wollen. Auf anraten des Bauträgers wurde dieser Bereich auch mit einer Bodenisolierung unter dem Estrich ausgestattet. Es hat sich nun herausgestellt, dass auch diese Isolierung nicht ausreicht.
Zur Noppenbahn kann ich nicht viel sagen, außer dass sie braun ist und die Noppen ca. € Größe haben und ca. 1,5 cm tief sind.
Da wir nun auch gelernt haben, dass die WU-Betonwanne nicht unbedingt wasserdicht ist, würde doch die Dickbeschichtung die wasserdampfdiffusion verhindern. Sie würde das eindringen von Wasserdampf in den Keller verhindern. Oder bewegt sich der Wasserdampf immer nur von innen nach außen?
Schöne Grüße -
Kellerabdichtung: Perimeterdämmung & Dickbeschichtung nötig!
Dickbeschichtung?
Werter Fragesteller
Aus Ihrem zweiten Beitrag ist zu entnehmen, dass dem Bauträger die Ohren langgezogen gehören. Wenn Kellerräume beheizt werden sollen, sind deren Außenwände nicht nur nach geltendem Recht, sondern und vor allem zur Erfüllung der Gebrauchstauglichkeit zu dämmen. Und eine vernünftige Dickbeschichtung gehört auch drauf. Und wenn ich Ihren Eingangsbeitrag richtig lese, hört sich das nach einen Schwarzanstrich oder einer Kratzspachtelung an. Und die bringt keine Diffusionsdichtung.
Ich würde sagen (soweit in Ferndiagnose möglich), Ihr Keller leidet an mehreren Problemen.
Auf Grund der fehlenden Beschichtung dringt Feuchte in das Gebäude. Da die Wände ungedämmt sind, kühlen diese insbesondere in der Nicht-Heizperiode stark ab und führen so zur Kondensation der Luftfeuchte. Außerdem kann Luftfeuchte aus dem Wohnbereich in Folge des offenen Treppenhauses in den Keller gelangen und dort die Feuchte "abladen".
Meinen Sie mit Bodenisolierung eine Dämmung oder eine Schweißbahn (o.ä.). Letztere wäre auch notwendig.
Zu Ihrer Frage: Wasserdampf bewegt sich immer vom Volumen mit hoher Feuchte zum Volumen mit geringerer Feuchte. Und da Erdreich die meiste Zeit des Jahres feucht ist, findet der Diffusionsstrom i.d.R. in das Gebäude statt. Er kann sich aber auch umkehren. Allerdings ist diese Möglichkeit eher theoretisch - zumindest außerhalb von Wüstengebieten. -
Wärmeschutznachweis: Kellerdämmung gemäß DIN 4108 prüfen
Ferndiagnose
ist nur schwer möglich - der Ansatz ist aber wahrscheinlich.
Auch nach der 1998 gültigen Wärmeschutzverordnung von 1995 in Zusammenhang mit der DINAbk. 4108 haben Sie Anspruch auf einen Wärmeschutznachweis, der alle Grenzflächen zu unbeheizten Räumen berücksichtigt.
Wenn der Keller nicht abgetrennt ist, ist er nach meinem Verständnis zur Verhinderung von Tauwasserausfall zu dämmen.
Also erst einmal mit den Bauunterlagen zu einem Fachkundigen und dann die Chancen auf Anmeldung eines verdeckten Mangels prüfen lassen.
Freundliche Grüße -
Kellerboden: Styropor-Isolierung & Wassereintritt-Probleme
Kellerbodenisolierung - Styropor?
Hallo Herr Ralf Dühlmeyer,
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich bin froh, dass Sie es genau so sehen wie ich, nur haben Sie viel mehr Erfahrung und können es besser formulieren. Ich denke auch, dass unser Problem viele Ursachen hat.
Als Nachtrag wollte ich nur noch sagen, dass der Kellerboden meines Wissens mit Styropor (2-3 cm) isoliert wurde. In einem anderen Kellerraum, wo keine Isolierung ist, wurde auf Grund eines Wassereintritts der Estrich aufgestemmt. Dort konnte man eine Folie (transparent) sehen. Leider wurde diese Stelle wieder verschlossen und es ist somit unbekannt was für eine Folie es war.
Was ist nun eine Schweißbahn?
Gut gefallen hat mir die Aussage: dem Bauträger gehören die Ohren langgezogen!
Leider ist es ein sehr langwieriger und extrem kostenintensiver Prozess zu seinem Recht zu kommen. Verdient haben bisher nur die Sachverständigen, die bisher das Problem noch nie so klar beschrieben haben. Der eine SV ist Teoretiker (vom Gericht bestellt) und der andere (von mir beauftragt) konnte zwar viele andere Probleme an unserem Haus klären, war aber kein Spezialist für Feuchteschäden bei Betonkellern. Nach gut fünf Jahren habe ich einfach kein Geld mehr nochmals einen SV einzuschalten. Ich hoffe, dass wir bald eine gerichtliche Entscheidung bekommen und dass unsere Gesundheit von dem Schimmel nicht zu arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das hoffe ich vor allem für meine Tochter.
Solche Foren sind eine fantastische Sache - DANKE -
Feuchtigkeit: Oberflächentemperatur & Taupunkt bestimmen
Gerade gelesen,
dass Sie schon Sachverständige eingeschaltet haben.
Diese müssten doch aber die Oberflächentemperatur der Kellerwände messen und über die relative Luftfeuchte den Taupunkt bestimmen können?
Eventuell kann man ja die Sachverständigen über den RA um eine ergänzte gutachterliche Stellungnahme bitten?
Freundliche Grüße -
Kellerabgang: Wärmebrücke & Schimmelrisiko durch offene Bauweise
offener Kellerabgang - einfach eine Türe?
Hallo Fr. Ank-332-Hae,
Ein Wärmeschutznachweis wurde erst im Rahmen des selbständigen Beweisverfahren nachgereicht. (nach ca. 4 Jahren). Da hatte der Bauträger also wirklich Zeit und trotzdem wurde der Kellerabgang im Wärmeschutznachweis nicht berücksichtigt. Als nun dieser Fehler erkannt wurde bot man mir eine Türe zum Keller an. Da die Doppelhaushälfte nicht riesig ist, und uns ja gerade die offene Bauweise damals angesprochen hat haben wir diese Lösung erstmal abgelehnt.
Hinzu kommt noch, dass wir ja dem Bauträger mitgeteilt haben, dass wir den Keller auch heizen wollen.
Kann eine Türe nun die Lösung sein? Allerdings wäre die Türe bei der Schimmelbelastung doch nützlich, denn der Schimmel könnte nicht so schnell in den Wohnbereich.
Vielen Dank und schöne Grüße -
Keller Nutzung: Tauwasser, Dämmung & Rechtsfragen
zu gerade gelesen
Was meinen Sie mit dem Taupunkt?
Der SV geht von zwei Fällen aus.
Fall eins: Der Keller ist für einfachste Lagerzwecke vorgesehen, dann muss mit Tauwasser gerechnet werden. Er vergleicht das mit einer Tiefgarage. In unserem Fall ist dann die Kellerdecke (!) zu isolieren und eine Türe einzubauen.
Fall zwei: Der Keller wurde als höherwertiger Keller mit fast Wohneigenschaften verkauft. Hier wären eben aufwendige Dämmmaßnahmen an den Betonaußenwänden außen und die Kellerbodenisolierung nachzurüsten.
Ob Fall 1 oder Fall 2 ist nun eine reine Rechtsfrage
Viele Grüße -
Bausachverständiger: Kompetenz & Kellerabdichtung-Mängel
Auf was für 'einem Dampfer
Werter Fragesteller
faährt denn Ihr SV da. Sie haben dem Bauträger eine anteilige Dämmung des Kellerbodens bezahlt, vermutlich auch die Montage der Heizkörper, haben keine bauliche Trennung zwischen Keller und Wohnbereich und der geht immer noch von einem (Kohlen) Keller aus. ☹.
Bei manchen öbuvAbk.'s frage ich mich, wer die vereidigt hat!
Ihre Folie dürfte eine simple PE-Folie sein, die als Trennlage- und nur dafür - i.O. ist. -
Taupunkt: Definition, Tabelle & Baumangel-Prüfung
Der Taupunkt ist
auf der folgenden Seite ganz gut erklärt mit Tabelle:Zum Sachverständigen: Dieser darf sich nur zu Fragen äußern, die ihm gestellt werden - eine Vertragsprüfung gehört normalerweise nicht dazu. Also kann man die Fragen nur entsprechend stellen, z.B. Ist die fehlende räumliche Trennung ein Baumangel ... usw.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dickbeschichtung im Keller: Ursachen, Sanierung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller, die auf mangelhafte Ausführung der Kellerabdichtung, fehlende Perimeterdämmung und Wärmebrücken zurückzuführen sind. Die korrekte Ausführung einer Dickbeschichtung (KMB), die Berücksichtigung des Lastfalls und die Einhaltung der DINAbk.-Normen sind entscheidend. Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Mängel zu beurteilen und die Verantwortlichkeit des Bauträgers zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerabdichtung: Perimeterdämmung & Dickbeschichtung nötig! ist eine fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung in beheizten Kellerräumen ein erhebliches Problem, das zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Dies sollte dringend behoben werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KMB Dickbeschichtung: Funktion, Dicke & Lastfall erklärt erläutert die Funktion und die notwendige Dicke einer KMB-Dickbeschichtung in Abhängigkeit vom Lastfall (z.B. Bodenfeuchte nach DIN 18195). Die KMB verhindert das Eindringen von Wasser in den Wandbildner.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Der Beitrag Taupunkt: Definition, Tabelle & Baumangel-Prüfung gibt Hinweise, wie die richtigen Fragen gestellt werden, um Baumängel aufzudecken. Die Bauunterlagen sollten geprüft und ein Wärmeschutznachweis eingefordert werden (siehe Wärmeschutznachweis: Kellerdämmung gemäß DIN 4108 prüfen).
Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der örtlichen Gegebenheiten (Bachnähe, Lehmboden) notwendig ist, um die Feuchtigkeitsprobleme im Keller dauerhaft zu beheben. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung mit einer geeigneten Dickbeschichtung (KMB), die Einhaltung der DIN-Normen und die Berücksichtigung des Wärmeschutzes sind entscheidend für einen trockenen und nutzbaren Keller. Die Expertise eines Bausachverständigen ist unerlässlich, um die Mängel zu beurteilen und die Verantwortlichkeit des Bauträgers zu klären.
Die Beiträge weisen auf die Bedeutung der Perimeterdämmung hin, insbesondere bei beheizten Kellerräumen. Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Auch die korrekte Ausführung der Kellerbodenisolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Der Beitrag Kellerabgang: Wärmebrücke & Schimmelrisiko durch offene Bauweise verdeutlicht das Problem von Wärmebrücken und die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung des Kellerabgangs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … br]Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- … im Ernst: Die Schweißbahn im KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, …
- … Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Ein Bitumenanstrich dient primär dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Wenn die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und eine ausreichende …
- … Alle drei warnen einhellig vor langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzgefährdung bei unsachgemäßer Abdichtung. …
- … DeepSeek liefert technische Details zu kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) als mögliche Alternative mit besserer Haftung auf mineralischem Untergrund. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Eine fachgerechte Sockelabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Feuchtigkeitsschutz …
- … abzudichten, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle, zuerst die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Mögliche Ursachen sind: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Sockelbereich ist besonders durch Spritzwasser und Feuchtigkeit gefährdet. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser …
- … WDVS-Sockel als gravierenden Mangel mit akuter Gefahr für Feuchteeintritt, Dämmversagen und Schimmelbildung. …
- … im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Belastungen.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Unterputz, Oberputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- … Hauswand abdichten, Bitumen, Dichtschlämme, Putz, Fassade, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Drainage …
- … Bauabdichtung, Fassadensanierung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- … Bau des Hauses (leichte Hanglange) wurden die erdberührenden Stellen mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Leider wurde von den Handwerkern die finale Auffüllhöhe mit Erdreich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … WU-Beton, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kellerabdichtung, Wasserdichtbeton, Abdichtung, Bausanierung, Kosten …
- … Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Betonbau, Wasserdichtbeton, Bausanierung …
- … Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.[br …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung im Keller: Funktion, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Dickbeschichtung: Keller abdichten – Infos & Alternativen
Suche nach: Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bautenschutz, WU-Beton, Perimeterdämmung, Noppenbahn
