WU-Fundamentplatte zu dünn: Risiken, Statik & Abdichtung prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne WU-Fundamentplatte und die daraus resultierenden Risiken bezüglich Statik, Abdichtung und möglicher Feuchtigkeitsschäden. Es werden Mängel in der Ausführung, insbesondere das Fehlen einer Magerbetonschicht und die Verwendung einer Noppenbahn, thematisiert. Zudem wird die Bedeutung eines funktionsfähigen Fundamenterders hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit Pentaflex-Blechen und die Notwendigkeit eines Gutachters werden ebenfalls diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor 2 Wochen einen WU-Keller aus Fertigelementen (Wände aus zwei Betonschalen und dazwischen Zwischenraum mit Stahlstreben, in die Beton gegossen wurde; Decke aus Betonfertigteilen mit Stahlstreben, auf die Beton gegossen wurde) bauen lassen. Nun haben wir festgestellt, dass die Fundamentplatte statt der angeblichen 25 cm nur 22 cm dick ist (gemessen an 8 Punkten des Randes). Stellt dass einen Mangel dar? Wird der Keller nun weniger wasserdicht sein oder ist das vernachlässigbar? Ich habe eine Schimmelpilzallergie und bin daher sehr besorgt, dass der Keller feucht und schimmlig werden könnte. Unter der Fundamentplatte ist eine Folie und eine schwarze Noppenbahn, eine Magerbetonschicht ist nicht vorhanden (soll durch die Noppenbahn ersetzt werden).
Ferner ragten aus der Fundamentplatte in zwei Reihen Stahlstreben heraus (nennt man das Bewehrung?), von denen einige schief waren und daher beim Aufsetzen der Seitenwände störten. Daher wurden so ca. 16 einfach abgeknipst. Der Bauleiter sagte, dass würde nicht nachteilig sein, eigentlich würde sogar eine Reihe Stahlstreben ausreichen. Ich frage mich nur, warum zwei Reihen angebracht wurden, wenn nur eine nötig ist.
Nach dem Aushärten der Kellerdecke wurden zahlreiche Risse sichtbar. Ist das nachteilig? Wasserundruchlässig braucht die Kellerdecke ja nun nicht zu sein, aber ist das schlecht für die Statik?
Ich bin recht verunsichert und auch enttäuscht, da meine Baufirma immer mit ihrer hohen Qualität wirbt (und natürlich auch teurer war als andere Fertighaushersteller). Sollte ich einen Gutachter beauftragen?
Sorry für die vielen Fragen. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich Antworten bekäme.
Patrizia
🔴 KRITISCH: Die Fundamentplatte weicht um 3 cm (12 %) von der vertraglich vereinbarten Dicke von 25 cm ab – dies gefährdet sowohl die Tragfähigkeit als auch die Wasserundurchlässigkeit nach DINAbk. 18195-4 und EC2.
🔴 KRITISCH: Das Abknipsen von ca. 16 Bewehrungsstäben ohne statische Ersatzberechnung und Genehmigung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker schwächt den Verbund zwischen Fundament und Wand und birgt Risiko für Risse, Setzungen oder Durchstanzen.
🔴 KRITISCH: Die fehlende Magerbetonschicht unter der Noppenbahn führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und erhöht die Gefahr mechanischer Beschädigung der Dampfsperre – direktes Risiko für Feuchteeintrag und Schimmelbildung, besonders bei bestehender Schimmelpilzallergie.
⚠️ WICHTIG: Risse in der Kellerdecke deuten auf gravierende Ausführungsfehler hin (z. B. unzureichende Bewehrung, falsche Ausschalfrist, mangelnde Nachbehandlung) und beeinträchtigen langfristig die Querschnittssteifigkeit sowie die Korrosionssicherheit der Bewehrung.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Bauleiters, "eine Reihe [Bewehrung] reiche aus" oder "Wasserundurchlässigkeit sei nicht erforderlich", widerspricht den technischen Regeln und ist fachlich unzulässig – jede Abweichung bedarf einer nachträglichen, bauvorlageberechtigten statischen Prüfung und Genehmigung.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne WU-Fundamentplatte (wasserundurchlässige Fundamentplatte) kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen und zu Rissen sowie Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
Ich empfehle, die Statik der Fundamentplatte von einem unabhängigen Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandene Bewehrung und Betondicke den statischen Anforderungen entsprechen.
Prüfen Sie die Abdichtung der Fundamentplatte und der Kellerwände. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn eine Schimmelpilzallergie vorliegt.
Achten Sie auf Risse in der Fundamentplatte oder den Wänden. Risse können ein Zeichen für statische Probleme oder mangelhafte Ausführung sein. Lassen Sie diese von einem Fachmann begutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fundamentplatte und der Abdichtung, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel bei der Erstellung einer WU-Kellerkonstruktion aus Fertigelementen. Die Abweichung der Fundamentplattendicke von 25 cm auf 22 cm stellt eine signifikante Reduzierung der Tragfähigkeit und des Wasserwiderstands dar, die nicht vernachlässigbar ist. Bei einer WU-Konstruktion ist die exakte Einhaltung der Planmaße für die Dichtigkeit und Statik essenziell.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Plattendicke um 3 cm (12%) kann die Druckfestigkeit und die Biegesteifigkeit der Platte erheblich mindern. Dies erhöht das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten, insbesondere unter Last oder bei Setzungen. Die fehlende Magerbetonschicht unter der Noppenbahn ist ein weiteres Manko, da diese als Sauberkeitsschicht und für eine gleichmäßige Lastverteilung dient.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass das Abknipsen von 16 Bewehrungsstäben unbedenklich sei, ist fachlich falsch. Die Bewehrung (Stahlstreben) dient der Kraftübertragung zwischen Fundament und Wand. Das Entfernen von Bewehrungselementen schwächt den Verbund und kann zu statischen Problemen führen, insbesondere bei einer ohnehin zu dünnen Platte.
➕ Ergänzung: Die Risse in der Kellerdecke sind ebenfalls kritisch zu bewerten. Auch wenn die Decke nicht wasserdicht sein muss, können Risse auf eine unzureichende Betonqualität, falsche Nachbehandlung oder statische Überlastung hinweisen. Dies könnte langfristig die Standsicherheit der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Betonbau und Abdichtungstechnik. Dieser muss die Statik der Fundamentplatte überprüfen, die Bewehrungsführung kontrollieren und die Risse in der Decke beurteilen. Lassen Sie alle Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Mängelbeseitigung. Bei einer Schimmelpilzallergie ist eine fachgerechte Abdichtung und Trockenhaltung des Kellers absolut lebensnotwendig.
Die gemessene Dicke der WU-Fundamentplatte von nur 22 cm statt der vertraglich vereinbarten 25 cm stellt einen erheblichen statischen und wasserdichten Mangel dar, da WU-Bauteile nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 (EC2) für den Wasserundurchlässigkeitsnachweis und die Tragfähigkeit auf exakte Abmessungen angewiesen sind.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung um 12 % der Querschnittshöhe mindert die Biegetragfähigkeit signifikant und verringert die Widerstandsfähigkeit gegen Auftrieb sowie die Wirksamkeit der WU-Absicherung – insbesondere bei Grundwasserbelastung oder langanhaltendem Niederschlag.
🔴 Gefahr: Das Abknipsen von ca. 16 Stahlstreben (Bewehrung) ohne statische Ersatzberechnung oder fachgerechte Ergänzung gefährdet die Verbundwirkung zwischen Fundamentplatte und Wänden und kann zu Rissbildung, Setzungen oder lokalen Durchstanzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, "eine Reihe reiche aus", ist fachlich unzulässig – die zweireihige Anordnung wurde nach statischer Bemessung festgelegt; eine Reduktion bedarf einer nachträglichen, von einem bauvorlageberechtigten Statiker geprüften und genehmigten Abweichung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Magerbetonschicht unter der Noppenbahn erhöht das Risiko von punktuellen Lastspitzen auf die Folie und kann zu mechanischen Beschädigungen der Dampfsperre führen – dies begünstigt Feuchtetransport in die Platte und langfristig Schimmelbildung, besonders kritisch bei bestehender Schimmelpilzallergie.
➕ Ergänzung: Die zahlreichen Risse in der Kellerdecke nach dem Aushärten deuten auf unzureichende Bewehrung, falsche Ausschalfristen, ungenügende Nachbehandlung oder unkontrollierte Trocknungsschrumpfung hin – auch wenn die Decke nicht wasserundurchlässig sein muss, beeinträchtigen Risse die Querschnittssteifigkeit und können zu Korrosion der Bewehrung führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Wasserundurchlässigkeit nicht erforderlich" sei, ist irreführend – die Kellerdecke ist integraler Bestandteil des WU-Systems; Risse können Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensat in den Keller leiten und die Raumluftqualität gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Sachverständigen für Bauphysik und Statik zur umfassenden Prüfung der Fundamentplatte, der Bewehrungssituation, der Rissursachen und der Abdichtungskonstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung Ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte mit Schimmelpilzallergie.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Reduzierung der Fundamentplattendicke von 25 cm auf 22 cm als kritisch – sowohl für Statik als auch für WU-Funktion. Alle verlangen eine unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen Statiker oder Sachverständigen.
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass das Abknipsen von ca. 16 Bewehrungsstäben ohne fachliche Ersatzberechnung und Genehmigung eine statistische Gefährdung darstellt und nicht akzeptabel ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Risse in der Fundamentplatte oder Wänden allgemein als Warnsignal, während DeepSeek und Qwen konkret Risse in der Kellerdecke als eigenständiges, kritisches Problem identifizieren – letztere betonen zusätzlich die Gefahr für die Bauphysik und die Bewehrungskorrosion.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste fachliche Fundierung mit Verweis auf DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 (EC2), während GoogleAI und DeepSeek sich auf allgemeine Prinzipien stützen. Qwen benennt zudem explizit die fehlende Magerbetonschicht als Risiko für die Folie – DeepSeek erwähnt sie ebenfalls, GoogleAI nicht.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden der Aussage des Bauleiters, dass "eine Reihe reiche aus" bzw. "Wasserundurchlässigkeit nicht erforderlich sei". GoogleAI thematisiert diese Aussage nicht direkt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle stimmt überein: unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, bauvorlageberechtigten Sachverständigen für Statik und Bauphysik, insbesondere unter Berücksichtigung der Schimmelpilzallergie.
Thema Status KI-Konsens Fundamentplattendicke (22 cm statt 25 cm) ✅ Konsens Signifikante Reduzierung um 12 % gefährdet Statik und WU-Funktion – fachlich unzulässig ohne statische Nachrechnung. Abknipsen von ca. 16 Bewehrungsstäben ✅ Konsens Verstoß gegen Tragwerksplanung – schwächt Verbund und erhöht Risiko für Risse, Setzungen und Durchstanzen. Fehlende Magerbetonschicht unter Noppenbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen einig: erhöht Risiko mechanischer Folienbeschädigung und Feuchteeintrag – besonders kritisch bei Allergie. Risse in der Kellerdecke ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Risse allgemein, DeepSeek & Qwen fokussieren gezielt auf Decke und verbinden sie mit Ausführungsfehlern und Korrosionsrisiko – KI-Konsens tendiert zur Kritikalität. Aussage des Bauleiters ("eine Reihe reicht", "WU nicht erforderlich") ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert diesen Punkt; DeepSeek & Qwen widersprechen deutlich – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Aussage ist fachlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Sachverständigen für Statik und Bauphysik, der die Fundamentplatte, Bewehrungsführung, Kellerdeckenrisse und Abdichtungskonstruktion unter Berücksichtigung Ihrer Schimmelpilzallergie umfassend prüft – alle Mängel sind schriftlich zu dokumentieren und der Baufirma zur Mängelbeseitigung vorzulegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der Fundamentplatte (−3 cm) Höheres Risiko für Risse, Setzungen, Durchstanzen und langfristigen Verlust der Standsicherheit. 🔴 Risiko Entfernung von 16 Bewehrungsstäben ohne Ersatzberechnung Verlust des Verbundes zwischen Fundament und Wänden; erhöhte Gefahr lokaler Versagensstellen. 🔴 Risiko Fehlende Magerbetonschicht unter Noppenbahn Punktbelastung auf Dampfsperre → Folienbeschädigung → Feuchteeintrag → Schimmelbildung (lebensbedrohlich bei Allergie). 🔴 Risiko Risse in der Kellerdecke Verminderte Querschnittssteifigkeit, erhöhte Korrosionsgefahr der Bewehrung, Feuchteeintrag über Risse in die Raumluft. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Inbetriebnahme Versäumte Früherkennung von Mängeln → höhere Sanierungskosten, rechtliche Nachteile bei Gewährleistungsstreit. ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung durch eigenes Monitoring Ermöglicht durchsetzbare Mängelbeseitigung vor Abnahme – Vermeidung von Folgeschäden und Haftungsrisiken. ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung Liefert fachlich belastbare Dokumentation für Gewährleistungsansprüche und ggf. rechtliche Schritte. ✅ Chance Vorliegen einer Schimmelpilzallergie als medizinischer Nachweis Stärkt den Anspruch auf fachgerechte Abdichtung und Trockenhaltung – erhöht Druck auf Baufirma zur umgehenden Sanierung. ✅ Chance Nutzung der DIN- und EC2-Nachweise (z. B. DIN 18195-4) Bietet klare technische Basis für Mängelrüge – vereinfacht Verhandlungen und Schlichtungsverfahren. ✅ Chance Möglichkeit der Nachbesserung vor Vollendung Vermeidung teurer Nachbesserung im fertigen Gebäude – z. B. Nachbetonierung der Platte oder komplette Abdichtungsneuverlegung. Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker zur Prüfung der Fundamentplatte – fordern Sie schriftlich eine Berechnung der Tragfähigkeit bei 22 cm Dicke und einer reduzierten Bewehrung.
- Sachverständigen für Bauphysik beauftragen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die Magerbetonschicht, Noppenbahn, Kellerdeckenrisse und die Raumluftqualität unter Berücksichtigung Ihrer Schimmelpilzallergie begutachtet.
- Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle Mängel (Plattendicke, abgeknipste Stäbe, fehlende Magerbetonschicht, Risse), dokumentieren Sie die Aussagen des Bauleiters schriftlich und erstellen Sie einen Mängelbericht mit Datum.
- Fristsetzung an die Baufirma: Übersenden Sie den Mängelbericht per Einschreiben mit Rückschein und setzen Sie eine angemessene, schriftliche Frist zur Beseitigung – unter Bezug auf die Vertragsvereinbarung und DIN-Normen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Baupläne, Ausschreibungsunterlagen, statischen Nachweise (sofern vorhanden) und ärztliche Atteste zur Schimmelpilzallergie – sie sind entscheidend für alle weiteren Schritte.
- Abnahme verweigern: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor alle Mängel schriftlich als behoben bestätigt und von beiden Sachverständigen freigegeben wurden.
- WU-Fundamentplatte
- Eine wasserundurchlässige Betonplatte, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Beton, Wasserdichtigkeit. - Statik
- Die Lehre von der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen. - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit. - Magerbeton
- Beton mit geringem Zementanteil, der als Unterlage für die Fundamentplatte dient.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Unterbeton. - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwandabdichtung dient.
Verwandte Begriffe: Dränage, Abdichtung, Schutzschicht. - Risse
- Beschädigungen im Beton, die auf statische Probleme oder mangelhafte Ausführung hinweisen können.
Verwandte Begriffe: Betonschäden, Spannungsrisse, Setzrisse.
- Was ist eine WU-Fundamentplatte?
Eine WU-Fundamentplatte (wasserundurchlässige Fundamentplatte) ist eine spezielle Betonplatte, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Sie wird häufig bei Kellern verwendet, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. - Welche Risiken bestehen bei einer zu dünnen WU-Fundamentplatte?
Eine zu dünne WU-Fundamentplatte kann die statische Stabilität des Gebäudes gefährden, zu Rissen im Beton führen und das Eindringen von Wasser ermöglichen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. - Wie kann man feststellen, ob eine WU-Fundamentplatte zu dünn ist?
Dies kann durch eine statische Berechnung und eine Überprüfung der Ausführungspläne erfolgen. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke der Fundamentplatte basierend auf den Lasten und Bodenverhältnissen bestimmen. - Was ist eine Magerbetonschicht?
Eine Magerbetonschicht ist eine dünne Schicht aus Beton mit geringem Zementanteil, die unter der Fundamentplatte aufgebracht wird. Sie dient als ebene Unterlage und Schutz für die Abdichtung. - Was bedeutet Bewehrung bei einer Fundamentplatte?
Bewehrung sind Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton der Fundamentplatte eingelegt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Die Menge und Anordnung der Bewehrung sind entscheidend für die Stabilität der Platte. - Was ist eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie dient als Schutz der Abdichtung und zur Ableitung von Wasser. - Was tun bei Rissen in der Fundamentplatte?
Risse in der Fundamentplatte sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Je nach Art und Größe der Risse können verschiedene Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. Verpressen oder Verstärken der Platte. - Wie wichtig ist die Abdichtung bei einer WU-Fundamentplatte?
Die Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Kombination von Maßnahmen, wie z.B. wasserundurchlässigem Beton, Abdichtungsbahnen und Beschichtungen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller. - Statische Berechnung Fundamentplatte
Grundlagen und Durchführung einer statischen Berechnung für Fundamentplatten. - Betonsanierung Keller
Verfahren zur Reparatur und Sanierung von Beton im Kellerbereich. - Dränagesysteme für Keller
Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser.
WU-Fundamentplatte: DIN VDE & Schimmelrisiko beachten!
mmmhuuu
ich denke das Hauptproblem ist die DINAbk. VDE irgendwas, erstrecht wenn die Platte dünner als in der Statiker steht. Wer will schon am Schimmel eingehen, wenn einem die Decke auf den Kopf fallen kann. Ob Sie einen Gutachter brauchen? Wohl kaum, sie haben doch schon alle Punkte genannt, und in den Foren gibt es doch auch genug Hilfe. -
🔴 WU-Keller: Noppenbahn statt Magerbeton – Gravierender Mangel!
Sie schrieben ...
Hier erkenne ich eher einen gravierenden Mangel. Eine solche Noppenfolie ist nicht geeignet den Forderungen der 1045-1 "Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Bemessung und Konstruktion" - 2001-07 entsprechen, die Einhaltung der Notwendigen Betondeckung und die Gesamtlage der Bewehrung (Baustahl) sicher zu stellen. Diese Ausführung bei einem "angeblichen" Wasserundurchlässig-Keller ist bedenklich.
Ob nun am Randgemessene 22 cm, wirklichen einen Aufschluss geben, auf die Dicke der Bodenplatte ist in Frage zu stellen. Hierfür sollte zu Mindestens zu Verdachtserhärtung eine wenig mehr freigelegt werden, um die Sohlendicke ein wenig Randentfernter zu beurteilen. Eine weitere Möglichkeit wäre, an Hand der Betonlieferscheine die Menge des eingebauten Betons zu beurteilen. Aber die Tatsächliche Dickenbeurteilung, kann nur über Bohren - oder Bohrkerne erzielt werden.
Das abschneiden der Bewehrungsanschlüsse ist auch nicht der Renner. Die Aussage, dass hier nur eine Reihe von Nöten wäre, ist als falsch anzusehen. Warum wohl hat der Statiker 2 Reihen gefordert (hiervon ist zu mindestens auszugehen). Zweireihigkeit ist die Regelbewehrung. Wenn nun mal vereinzelt einer abgetrennt wird, ist sicherlich keine Bedenkenswerte Schwächung der Konstruktion zu erwarten, wenn nun aber eine ganze Reihe geköpft wird, kommt das Statisches System durcheinander.
Die Risse der Decke lassen sich aus der Entfernung nicht bewerten!
Wie wurde der Wandaufsatzbereich eingedichtet? Gibt es hier ein Fugenband? Wie Dick sind die Betonwände? Wurden in dem Elementenwänden - Stoßbereich irgendwelche Kunststoffbänder eingelegt? Kommt hier Nachträglich nach eine Abdichtung drauf? Gibt es ein Bodengutachten? Was sagt dieser, wenn ja, über zu erwartende Wasserstände aus? -
Fundamenterder: Funktion bei WU-Fundamentplatte prüfen!
WU-Keller: Pentaflex-Bleche für Wandelemente verwendet
Hallo Herr Carden ...
Hallo Herr Carden vielen Dank für Ihre Antwort, sie hat mir schon sehr weitergeholfen. Ich habe mittlerweile einen Brief an die Baufirma bzw. den dortigen Statiker geschrieben.
Zu Ihren Fragen:
1. dort, wo ein Wandelement auf die Fundamentplatte trifft wurden Pentaflex-Bleche (Fugenblech, Pentaflex VB1) der Firma Wolf verwendet. (Wolf System)
2. Die Außenwände sind 24 cm dick. Jeweils zwei Fertigplatten, deren Hohlraum mit Ortbeton ausgefüllt wurde.
3. Dort, wo zwei Wandelemente aufeinandertreffen, wurden, soweit ich das erkennen konnte, auch Fugenbleche eingebracht (sahen aus wie die zwischen Wand und Boden) und unten am Bodenfugenblech heiß verklebt (man sah eine Flamme). Vor dem Gießen des Ortbetons in den Hohlraum zwischen den Wandelementen wurden die Fugen der äußeren und inneren Fertigplatten mit Schaumstoff ausgefüllt, es sollte wohl kein Beton aus den Fugen nach außen und innen quellen. Einige Tage später wurden die Fugen mit einer elastischen Masse ausgefüllt. Anders die Fuge zur Bodenplatte hin: dort quoll Beton hervor, weil kein Schaumstoff reingedrückt wurde. Der Beton wurde aufgehalten durch Holzbalken, die vor der Außenwand lagen (innen sah es vermutlich ähnlich aus, konnte ich aber nicht sehen).
4. Ja, es gibt ein Bodengutachten. Es wurde zweimal der Grundwasserstand angebohrt bei 2,57 bzw. 2,66 m u GOK. "Die GW-Führung ist innerhalb der Lehme gegeben. Es handelt sich dabei um einen freien bzw. leicht gespannten GW-Leiter. In Zeiten hoher GW-Stände (im Winter/Frühjahr bzw. nach ergiebiegen Regenfällen) ist mit einem um ca. 1,0 m höheren GW-Niveau, d.h. bis ca. 1,50 m u GOK/1,50 m (HGW) zu rechnen. " Der Gutachter empfiehlt eine Ausbildung des Kellers als wasserdruckhaltende Wannenkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Die Bodenplatte ist 2,20 oder 2.30 m u GOK (müsste ich mal nachsehen).
Viele Grüße
Patrizia -
Pentaflex-Einbauvorschriften: Wandstärke bei WU-Keller prüfen!
"dann"
sollten Sie mal bei Pentaflex (Wolf) nachfragen ob die Ihre Einbauvorschriften geändert haben? ... soweit ich weiß: Doppelwände mit Abdichtungssystem Pentaflex Wandstärke >30 cm ... Doppelwände mit Abdichutngssystem Pentaflex "PLUS" BII Überwachung der Firma Wolf Wandstärke min. 25 cm ... "PUNKT" (!) -
Pentaflex Dreifachwände: Abdichtung gegen drückendes Wasser
"mmmh"
kann ich nicht verlinken ☹
dort "Produkte" ... dann "Dreifachwände" (FTS) ... dann "Abdichtung gegen drückendes Wasser" ... unten in der Leiste dann auf "besondere Merkmale" drücken dann steht da folgendes:In der Weißen Wanne erfüllt der Beton sowohl die statischen Erfordernisse, als auch die der Abdichtung. Um dies zu erreichen muss jedes Projekt genau nach den Gesichtspunkten der Abdichtungstechnik geplant werden. Boden- bzw. Deckenplatten (Bodenplatten, Deckenplatten) sind in diesem System mind.
25 cm stark und Außenwände mind. 30 cm stark. Die Planung und Herstellung der wasserbelasteten Bauteile erfolgt in weiten Teilen abweichend von den Normen.
Um Risse zu vermeiden, werden vermehrt betontechnologische Maßnahmen angewendet, und die Verarbeitung sowie die Nachbehandlung präzise ausgeführt. Die in den Normen vorgeschriebenen Stahlzulagen der Rissbreitenbeschränkung werden durch diese Maßnahmen weitgehend reduziert.noch Fragen? 🙂
Gutachter für WU-Keller: Beton-Spezialisten finden!
Ja, da bleibt wohl nur noch eine Frage ...
Ja, da bleibt wohl nur noch eine Frage wo bekommt man einen guten Gutachter her? Hat der Verband privater Bauherren Gutachter, die sich mit sowas auskennen? Ich habe übers Internet ein Ingenieurbüro gefunden, dass sich auf Beton spezialisiert hat, aber das ist recht teuer und würde mir dann wohl beim Aufbau des Hauses (Holzständerwerk) nicht weiterhelfen können.
Ansonsten gibt es ja noch den Bauherren Schutzbund, TÜV, DEKRA usw. Kann mir da jemand eine Empfehlung geben?
Danke für Ihre bisherigen und zukünftigen Antworten!
Patrizia -
Sachverständige: Ingenieurkammern für Bauschäden kontaktieren
Die Ingenieurkammern
der einzelnen Bundesländer führen Listen ihrer Mitglieder. Nur auf Beton spezialisierte Büros sind es selten.
Sonst auch mal nach "Sachverständigen für Schäden an Gebäuden" suchen.
Freundliche Grüße -
Betonarbeiten: Baugewerbliche Verbände kontaktieren (NRW)
Das Gewerk steht doch fest,
also Gewerk: Maurer- und Betonbauer
Dieses gilt nur für NRW, aber auch in anderen Bundesländer über die Baugewerblichen Verbände im Internet oder direkt bei der Handwerkskammer zu erfragen. Diese Leute sind auf Betonarbeiten eingeschossen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Fundamentplatte zu dünn: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne WU-Fundamentplatte und die daraus resultierenden Risiken bezüglich Statik, Abdichtung und möglicher Feuchtigkeitsschäden. Es werden Mängel in der Ausführung, insbesondere das Fehlen einer Magerbetonschicht und die Verwendung einer Noppenbahn, thematisiert. Zudem wird die Bedeutung eines funktionsfähigen Fundamenterders hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit Pentaflex-Blechen und die Notwendigkeit eines Gutachters werden ebenfalls diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 WU-Keller: Noppenbahn statt Magerbeton – Gravierender Mangel! wird auf einen möglichen gravierenden Mangel hingewiesen, da eine Noppenfolie allein nicht den Anforderungen an die Lastverteilung entspricht. Dies kann die Statik der Fundamentplatte beeinträchtigen.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Pentaflex-Einbauvorschriften: Wandstärke bei WU-Keller prüfen! betont die Wichtigkeit, die Einbauvorschriften von Pentaflex (Wolf System) zu prüfen, da diese spezifische Anforderungen an die Wandstärke stellen. Abweichungen können die Wirksamkeit des Abdichtungssystems beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, einen Gutachter mit Spezialisierung auf Betonbau hinzuzuziehen, um die Situation umfassend zu beurteilen. Der Beitrag Gutachter für WU-Keller: Beton-Spezialisten finden! gibt Hinweise zur Suche nach einem geeigneten Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Fundamentplatte von einem Fachmann überprüfen zu lassen und die Abdichtung gemäß den Herstellervorgaben zu korrigieren. Kontaktieren Sie die Baufirma und den Statiker, um die Mängel zu beheben. Prüfen Sie die korrekte Ausführung des Fundamenterders. Die Beiträge Sachverständige: Ingenieurkammern für Bauschäden kontaktieren und Betonarbeiten: Baugewerbliche Verbände kontaktieren (NRW) bieten Anlaufstellen für die Suche nach Experten und Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Fundamentplatte, Fundamentplatte, Keller, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … Filigrandecke, Doka, Doka-Stützen, 16er Doka, Deckenschalung, Tragfähigkeit, Baustatik, Decken abstützen …
- … Statik, Baustatik, Bauwesen, Deckenschalung …
- … Empfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder zertifizierten Tragwerksplaners – diese geht über die Formulierungen von GoogleAI …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Gründung ist essenziell. Je nach Bodenbeschaffenheit kommen Punktfundamente, Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte in Frage. …
- … Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner mit alpiner Erfahrung – nicht durch allgemeinen Statiker. …
- … ab. Punktfundamente oder Streifenfundamente sind üblich, bei schwierigen Böden kann eine Fundamentplatte erforderlich sein. Eine frostsichere Gründung ist unerlässlich, um Schäden durch Frosthub …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- … Unwissenheit nicht beanstandet, das ist neu. Die Bewehrungsabnahme fand stat, der Statiker = der Planer = der Bauleiter hat aber die Seiten …
- … und Qwen weisen unabhängig voneinander auf den Interessenkonflikt durch die Mehrfachfunktion (Statiker/Planer/Bauleiter) und den Seitenwechsel hin – GoogleAI erwähnt dies …
- … Die dringlichste technische Maßnahme (Statikprüfung) und die dringlichste rechtliche Maßnahme (unabhängiges Gutachten) werden von allen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Fundamentplatte, Fundamentplatte, Keller, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Fundamentplatte, Fundamentplatte, Keller, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Fundamentplatte zu dünn: Risiken, Statik & Abdichtung prüfen?
Suche nach: WU-Fundamentplatte zu dünn? Risiken prüfen!
Suche nach: WU-Fundamentplatte, Fundamentplatte, Keller, Statik, Abdichtung, Wasserdicht, Risse, Beton, Feuchtigkeit, Mangel
