Wir haben vor einigen Wochen ein Mittelreihenhaus gekauft, leider am Anfang eine wochenlang anhaltenden fast regenlosen Zeit.
Innerhalb der letzten zwei Tage hat es sehr stark geregnet und es haben sich Pfützen an zwei Stellen im Keller gebildet - nicht wie ich erwartet hätte, dicht an der Außenwand, sondern jeweils an den Wänden zu den Nachbarhäusern.
Könnte jemand einen unabhängigen Gutachter/Sachverständigen in der Region Münsterland empfehlen, jemand der uns bei der Ortung und Sanierung des Problems begleiten könnte?
Weiß jemand, ob eine Undichtigkeit im Kellerbereich als Baumangel im Sinne eines Kaufvertrages gilt - sprich, hätte uns der Verkäufer darüber informieren müssen?
Erwischt! Pfützen formen in Keller
BAU-Forum: Keller
Die Handwerkskammern führen Sachverständigenregister.
Weiß jemand, ob eine Undichtigkeit im Kellerbereich als Baumangel im Sinne eines Kaufvertrages gilt.
Also ein Baumangel ist es auf jedem Fall. -
Link
"Gebrauchthaus"
oder neues Gebäude? Wäre schon wichtig zu wissen. Wenn Sie ein "Althaus" (egal wie alt) vom Vorbesitzer erworben haben, enthält der Notarvertrag mit Sicherheit die übliche Klausel: "wird verkauft wie es steht und liegt ohne Gewähr für Größe/Güte und Beschaffenheit" sprich = ohne Gewährleistung. In diesem Fall haftet der Verkäufer nur dann, wenn Sie ihm arglistige Täuschung vorwerfen - und beweisen - können.
M. Peters -
Müssen Wasserpfützen am Boden immer ein Wasserschaden sein?
Ich habe in der letzten Zeit mehrere Keller besichtigt bei denen Wasser auf dem Boden war.
Gerade in die letzten Wochen war die Feuchte in der Luft extrem hoch.
Es könnte durchaus auch sein, dass Tauwasser am Boden ausfällt.
Es sollte jedenfalls geprüft werden, welche Luftfeuchte im Keller ist und welche Temperatur der Boden aufweist.
Dazu brauchen Sie nur einen guten Hygrometer und ein gutes Temperaturmessgerät.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Pfützen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
- … mein Haus Baujahr 1909 besitzt keine Horizontalsperre. Es ist teilunterkellert und der Sockel besteht aus Bruchstein, der Rest aus Ziegelstein. …
- … an den Ecken der Außenwände insbesondere in den Räumen über dem Keller bis zu 1 m Höhe starken Schimmelbefall im Sockelbereich sowie des …
- … an den Außenwänden befinden. In den Putzdosen konnte ich richtige Wasserpfützen entdecken. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
- … aufsteigende Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Horizontalsperre, Schimmel, feuchte Wände, Keller, Erdgeschoss, Dielenboden …
- … Paradoxerweise ist der Keller aber relativ trocken. Natürlich ist eine gewisse Grundfeuchte vorhanden (wie bei …
- … fast allen alten Kellern in der Straße), aber es ist nicht so, dass Salze auskristallisieren oder sich gar Pfützen auf dem Boden bilden. Der Vorbesitzer hat Unmengen von Holz …
- … im Keller gelagert und von Schimmelbildung ist hier keine Spur. …
- … Der Keller ist übrigens nicht gedämmt, weder von innen noch von außen. …
- … Lüften, Kondenswasser, etc. kommen oder ob doch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller die Ursache sein könnte. …
- … dem Zusammenhang: Die Experten schreeben häufig von Trennung des Wandquerschnitts zwischen Keller und Erdgeschoss gegen aufsteigende Feuchte . Was genau ist darunter zu …
- … Keller abdichten: Eine Abdichtung des Kellers kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren. …
- … Kellerabdichtung von außenWie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder …
- … Wie gesagt: Das im Keller gelagerte Holz zeigt keinerlei Anzeichen von Schimmel - der Putz an …
- … den Kellerwänden blättert nicht ab. …
- … Der Keller wird gut durchlüftet (Querlüftung mit Gitterfenstern) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen/Feuchteschäden innen und außen an Vollziegelaltbau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
- … Flüssigkunststoff Balkon: Pfützen – akzeptabel? …
- … Pfützenbildung nach Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff? Ist das normal? Was tun? Jetzt informieren und Sanierungskosten für Gefälle prüfen! …
- … Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Pfützenbildung, Gefälle, Abdichtung, Belag, Wohnungseigentum, Sanierungskosten …
- … Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen! …
- … In unserer WEAbk. (50 Einheiten) mussten einige Balkone saniert werden. Bei meinem Balkon wurden die alten Fliesen abgetragen und eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff vorgenommen. Nach Regen kommt es zu Pfützenbildung. Der Handwerker sagt, dass dies bei dem Belag akzeptiert …
- … Die Aussage des Handwerkers, dass Pfützenbildung bei einem Flüssigkunststoffbelag akzeptabel sei, ist kritisch zu hinterfragen. ? Eine …
- … sollte ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit Regenwasser ablaufen kann und keine Pfützen entstehen. …
- … ? Pfützenbildung kann zu stehendem Wasser führen, was wiederum die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen kann. Zudem besteht Rutschgefahr, insbesondere bei Frost. …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Pfützenbildung zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Wasser zu schützen. Sie wird häufig bei Dächern, Balkonen, Terrassen und Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung. …
- … Warum bilden sich Pfützen auf meinem Balkon nach der Sanierung mit Flüssigkunststoff?Pfützenbildung deutet …
- … Ist Pfützenbildung auf einem Balkon mit Flüssigkunststoff normal?Nein, Pfützenbildung ist …
- … Was kann ich tun, wenn sich Pfützen auf meinem Balkon bilden?Zunächst sollten Sie die Abläufe überprüfen und …
- … Wer haftet für Schäden, die durch Pfützenbildung entstehen?Wenn die Pfützenbildung auf einen Ausführungsmangel zurückzuführen ist, …
- … x 1,5 Meter) sind sehr viele kleinere Unebenheiten in denen kleiner Pfützen stehen bleiben. Bei der großen Pfütze (Bild mit Meterstab) befindet sich …
- … Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung und Gefälle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … zu verhindern. Sie wird häufig auf Dächern, Terrassen, Balkonen oder im Kellerbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre …
- … Bis ca. 5 ° kannst du Pfützen eh nicht vollständig vermeiden. Was soll also die Begehrlichkeitsweckerei? …
- … Können sich selbst geringfügige, aber länger einwirkende Mengen stehenden Wassers (z.B. Pfützen) schädigend auf Schutz- und Belagsschichten (Schutzchichten, Belagsschichten) auswirken (z.B. bei Plattenbelägen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse sanieren: Bodenbelag, Gefälle & Abdichtung – Kosten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon selbst fliesen: Kosten sparen? Anleitung, Gefälle & wichtige Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Günstige Lösungen für 60m²? Estrich, Abdichtung & Beläge
- … Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Kellern. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff oder mineralische Dichtungsschlämmen. …
- … ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine stehenden Pfützen bilden. Das Gefälle sollte mindestens 1-2 % betragen. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, …
- … wird. Dadurch kann Regenwasser ablaufen und es bilden sich keine stehenden Pfützen auf dem Balkon. Ein Gefälleestrich ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … Holzterrasse auf Keller mit geringer Aufbauhöhe realisieren? Tipps zu Aufbau, Dämmung & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Holzterrasse, Kellerterrasse, geringe Aufbauhöhe, Terrassenbau, Dämmung, Unterkonstruktion, Holzbelag, Terrassendielen …
- … Kellerabdichtung, Dämmung …
- … Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten …
- … ich möchte meine unterkellerte Terrasse (Südseite) mit einem Holzfußboden ausstatten. …
- … ? Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung der Kellerdecke kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. …
- … Holzterrasse über einem Keller mit geringer Aufbauhöhe (120 mm) sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerdecke ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. …
- … kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. …
- … Eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen über Kellerräumen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- … Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann und keine Pfützen entstehen. …
- … Unterkonstruktion. Trennen Sie die Unterkonstruktion mit einer wasserdichten Folie von der Kellerdecke, um direkten Kontakt mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Sorgen Sie für …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
- … Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen? Wichtiger Aufbau-Check, Höhe beachten + Risiken kennen! Jetzt informieren …
- … Natursteinplatten, Terrasse, unterkellert, Aufbau, Höhe, Estrich, Fliesen, Abdichtung, Drainage …
- … Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken? …
- … unterkellerte Terrasse ist wie folgt aufgebaut: …
- … Keller-Betonbodenplatte-Styropor-Folie-Estrich-Fliesen 2x übereinander. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. …
- … Kellerdecke beeinträchtigen. …
- … und zu Staunässe führen. Dies kann zu Frostschäden und Feuchtigkeit im Keller führen. …
- … Statik: Kann die Kellerdecke das zusätzliche Gewicht der Natursteinplatten tragen? …
- … Frage: Welche Natursteinplatten sind für eine unterkellerte Terrasse geeignet?Antwort: Geeignet sind frostbeständige Natursteinplatten mit einer geringen …
- … Frage: Wie wichtig ist die Drainage bei einer unterkellerten Terrasse?Antwort: Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe zu …
- … mehr ausreichend ist, ist eine zusätzliche Abdichtungsebene empfehlenswert. Dies schützt den Keller vor eindringendem Wasser. …
- … von 1-2% sorgt dafür, dass Regenwasser schnell abfließt und sich keine Pfützen bilden. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse. …
- … Unterkellerte Terrasse sanierenHinweise zur Sanierung einer unterkellerten Terrasse. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Pfützen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Pfützen" oder verwandten Themen zu finden.
