Feuchter Keller im Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Streifenfundament?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Im Altbaukeller mit Streifenfundament können Ausblühungen durch Feuchtigkeit im Sockelbereich entstehen. Die korrekte Feuchtemessung ist entscheidend, wobei Messfehler und Verkaufsinteressen berücksichtigt werden sollten. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist vor Sanierungsmaßnahmen unerlässlich.
Was kann man tun, damit der Keller trocken und bewohnbar wird?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfM-Zertifizierung) erforderlich – die lokal extrem hohe Feuchtigkeit (70–80 %) im Streifenfundament birgt Risiken für Bausubstanz, Statik und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ist bei Dauerfeuchte im Sockel- und Estrichbereich hochwahrscheinlich – Aufenthalt im Keller ist bis zur Klärung der Belastung einzuschränken; gegebenenfalls Raumluftmessung veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Der neue Bodenaufbau (Styropor + Estrich) isoliert nur die Oberfläche, unterbindet aber nicht den kapillaren Feuchteaufstieg – Sanierungsmaßnahmen müssen gezielt auf horizontale Sperre (HSB) oder vertikale Abdichtung abzielen.
⚠️ WICHTIG: Alten Estrich vollständig entfernen – er fungiert als Feuchtespeicher und verhindert die Entwässerung des Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch das Streifenfundament kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk gelangen.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
- Defekte Abdichtung: Die nachträglich eingebaute Bodenplatte könnte undicht sein.
- Rohrbrüche: Undichte Wasserleitungen im Kellerbereich.
Die genannten Messwerte deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin. Die Werte sollten von einem Fachmann interpretiert werden, um die genaue Ursache zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Feuchtigkeitsschäden, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit im Altbaukeller. Die Kombination aus sichtbarem Streifenfundament, salzigen Ausblühungen und einem starken Feuchtigkeitsgradienten (70-80% im Sockelbereich vs. 40% im restlichen Mauerwerk) deutet auf eine kapillare Feuchtigkeitswanderung aus dem Erdreich hin. Die nachträglich eingebrachte Bodenplatte und der trockene neue Estrich zeigen, dass eine horizontale Abdichtung im Fußbodenbereich bereits teilweise wirkt, jedoch die vertikale Abdichtung des Fundaments fehlt.
🔴 Gefahr: Die hohe Feuchtigkeit von 70-80% im Sockelbereich in Kombination mit den salzigen Ausblühungen (Salpeter) führt zu einer fortschreitenden Zerstörung des Putzes und des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel und Kristallisationsdruck. Zudem besteht ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, auch wenn dies im Text nicht erwähnt wird. Die Feuchtigkeit im alten Estrich (80%) ist ebenfalls kritisch und kann zu hygienischen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Die gemessenen 40% Feuchte im restlichen Mauerwerk sind für einen Altbaukeller ohne Abdichtung noch im tolerablen Bereich, aber der Sockelbereich mit 70-80% erfordert dringend eine Sanierung. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder defekten horizontalen Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Fundamentbereich. Die sichtbaren 10 cm des Fundaments über dem Fußboden sind der klassische Angriffspunkt für kapillar aufsteigendes Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtebelastung (z.B. CM-Messung oder Darrprobe) und eine Prüfung auf Schimmel durchführen. Als Sanierungsmaßnahme kommt entweder eine nachträgliche horizontale Sperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanisches Mauersägeverfahren) oder eine Vertikalabdichtung des Fundaments von außen in Betracht. Der alte, feuchte Estrich muss vollständig entfernt werden. Eine Nutzung des Kellers als Wohnraum ist ohne vollständige und fachgerechte Abdichtung nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau mit Streifenfundament, bei dem eine lokal begrenzte, aber extrem hohe Feuchte (70–80 %) im sichtbaren Fundamentbereich sowie im alten Estrich auftritt, während der neu eingebaute Bodenaufbau trocken ist. Die salzige Ausblühung deutet auf kapillaren Aufstieg von Grundwasser oder auf Salzausblühungen aus dem Mauerwerk hin – ein klassisches Zeichen für fehlenden oder defekten Horizontalsperrverband (HSB) oder für fehlende vertikale Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die hohe Feuchte im Fundamentbereich birgt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz: Salzausblühungen beschleunigen die Zerstörung des Mauerwerks (Ausblühungs- und Auswaschungsschäden), und langfristig kann es zur Ausbildung von Salzkristallen mit Sprengwirkung kommen. Zudem besteht bei anhaltender Feuchte die Gefahr von Schimmelbildung hinter Verputz und in Dämmstoffen – ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der neue Bodenaufbau (Styropor + Estrich) die Feuchteproblematik löst, ist irreführend: Er isoliert lediglich die Oberfläche, verhindert aber nicht den kapillaren Aufstieg – die Feuchte bleibt im Mauerwerk und kann sich stattdessen lateral ausbreiten oder in den Raum diffundieren.
➕ Ergänzung: Ein Streifenfundament aus dem Baujahr 1963 besitzt in der Regel keinen wirksamen Horizontalsperrverband; zudem fehlt meist eine funktionierende vertikale Kellerabdichtung. Die nachträgliche Bodeneinbausituation verschärft das Problem, da der alte Estrich als Feuchtespeicher wirkt und die Feuchte nicht entweichen kann.
🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte, aber extrem hohe Feuchte im Fundamentbereich deutet auf einen aktiven kapillaren Aufstieg hin – ein strukturelles Problem, das sich nicht durch oberflächliche Maßnahmen wie Lüften oder Trockenlegen beheben lässt. Langfristig kann dies die Standsicherheit des Mauerwerks beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Messung mit Feuchtemessgeräten ist ein sinnvoller erster Schritt – allerdings reichen punktuelle Werte nicht aus; eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder Tiefenmessung) sowie eine Bauphysik-Analyse sind erforderlich, um Ursache und Ausmaß zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur detaillierten Ursachenanalyse – inklusive Prüfung auf kapillaren Aufstieg, Grundwasserlage, Vorhandensein eines HSB und Zustand der Kellerabdichtung. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnose und Planung erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Aufstieg als Hauptursache, benennen salzige Ausblühungen als Indikator für Feuchteschäden, warnen vor Schimmelbildung und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose durch Experten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mehrere plausible Ursachen (Kondensation, Rohrbrüche, defekte Bodenplatte), während DeepSeek und Qwen sich klar auf aufsteigende Feuchtigkeit als dominierendes, strukturelles Problem festlegen – der KI-Konsens folgt der sichereren, strukturellen Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die Irreführung durch den neuen trockenen Bodenaufbau und korrigiert die Fehleinschätzung, dieser könne das Problem lösen – DeepSeek ergänzt die konkrete Dringlichkeit der Estrichentfernung, GoogleAI fehlt dieser Hinweis.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Kondensation" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als sekundär oder unwahrscheinlich bewerten, da die stark lokal begrenzte Feuchteverteilung (70–80 % nur im Sockel) ein klares Muster für kapillaren Aufstieg ist – der KI-Konsens priorisiert die sicherere, bauphysikalisch plausiblere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Sachverständigen – Qwen präzisiert die Zertifizierungsanforderungen (DIN 18022 / DGfM), DeepSeek konkretisiert Sanierungsverfahren (Injektion, Mauersäge), GoogleAI bleibt allgemeiner; die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
Thema Status HI-KI-Konsens Kernursache der Feuchte ✅ Konsens Kapillarer Aufstieg aus dem Erdreich durch fehlende oder defekte Horizontalsperre (HSB) im Streifenfundament – nicht Kondensation oder Rohrbruch. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Sockelbereich und hinter Putz; Anwesenheit im Keller ist bis zur Klärung einzuschränken. Bausubstanz-Risiko ✅ Konsens Salzkristallisation und Frost-Tau-Wechsel führen zu fortschreitendem Putz- und Mauerwerksverfall – langfristige Standsicherheitsgefährdung möglich. Neuer Bodenaufbau ⚠️ Abwägung Hilft nicht bei Ursachenbehebung; isoliert nur die Oberfläche, verstärkt aber die Feuchterückhaltung im Mauerwerk – keine Alternative zur HSB-Sanierung. Sanierungspfad ⚠️ Abwägung Horizontale Nachrüstung (Injektion oder Sägeverfahren) oder Außenabdichtung; Entscheidung erfordert Vor-Ort-Diagnose – kein Konsens über das beste Verfahren, aber klare Ablehnung von "nur Lüften" oder "Oberflächenbeschichtung". 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) zur Ursachenanalyse – inklusive CM-Messung, Darrprobe und Bauphysik-Gutachten – bevor Sanierungsmaßnahmen geplant oder ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne HSB führt zu dauerhafter Mauerwerkszerstörung Langfristige Substanzverluste, erhöhte Sanierungskosten, Gefährdung der Standsicherheit 🔴 Risiko Salzausblühungen (Salpeter) verursachen Kristallisationsdruck im Mauerwerk Spaltbildung, Putzabplatzung, Verstärkung der Feuchteeinleitung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Verputz und in Dämmstoffen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegsbeschwerden), Aufwand für Sanierung nach Schadensausbreitung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Messwerte als "nur lokal begrenzt" ohne strukturelle Relevanz Unterlassung dringender Maßnahmen, Verstärkung des Schadensverlaufs über Jahre 🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung (z. B. Dichtschlämme ohne HSB-Einbau) Scheinsanierung, Feuchteverlagerung in andere Bereiche, zusätzliche Schäden, hohe Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte horizontale Sperrverband-Nachrüstung (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Ursachenbehebung, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes ✅ Chance Systematische Sanierung mit Fachplanung ermöglicht spätere Nutzung als Wohn- oder Nutzraum Wertsteigerung, bessere Raumausnutzung, höhere Energieeffizienz durch trockenes Mauerwerk ✅ Chance Gezielte Bauphysik-Analyse liefert Grundlage für zukünftige Vorbeugung in anderen Gebäudeteilen Langfristige Schadensvermeidung, bessere Instandhaltungsplanung ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens durch Sachverständigen zur Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Verkaufs- oder Versicherungsprozessen ✅ Chance Integration moderner Trockenlegungstechnik mit geringem Eingriff (z. B. elektrophoretische Verfahren) Kostengünstigere Alternative bei denkmalgeschützter Substanz, minimale Bauzeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) für eine umfassende Ursachenanalyse – inkl. CM-Messung, Darrprobe und Schimmel-Probe.
- Alten Estrich vollständig entfernen: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Altbausanierung, um den feuchten Estrich (80 % Feuchte) rückstandsfrei zu entfernen – kein Auffüllen oder Überdecken.
- Keine oberflächliche Trockenlegung vorab: Verzichten Sie auf Dichtschlämmen, Silikatbehandlungen oder "Feuchtesperren" ohne vorherige HSB-Sanierung – dies verstärkt den Schaden.
- Luftwechsel kontrollieren: Bei kurzfristiger Nutzung: Nur stoßlüften bei trockenem, kühlem Wetter (kein Dauerlüften bei hoher Außendruckfeuchte); keine Heizung im feuchten Keller.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Messwerte (Ort, Zeitpunkt, Gerät), Fotos der Ausblühungen, Fundamentdarstellung und Baujahr – für das Sachverständigengutachten unverzichtbar.
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie jedes Sanierungskonzept (z. B. Injektionsverfahren, Sägeverfahren, Außenabdichtung) durch einen unabhängigen zweiten Sachverständigen begutachten – vor Auftragsvergabe.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Bauweise, bei der das Gebäude auf schmalen, streifenförmigen Fundamenten ruht, die unter den tragenden Wänden verlaufen. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in poröse Baustoffe wie Mauerwerk aufsteigt. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Baustoffen, insbesondere in Estrichen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtegehalt bestimmt.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Estrich, Baustoffprüfung - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird meist nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung, Abdichtung - Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und diese beim Verdunsten des Wassers an der Oberfläche zurückbleiben.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauerwerksschäden, Feuchtigkeitsschäden - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
- Was sind typische Anzeichen für einen feuchten Keller?
Typische Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) an den Wänden und abblätternde Farbe. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden kann ein Hinweis sein. - Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit im Keller festzustellen?
Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) zur Bestimmung des Feuchtegehalts im Estrich, elektronische Feuchtemessgeräte zur Messung der Oberflächenfeuchtigkeit und die relative Luftfeuchtigkeit. - Was ist der Unterschied zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensationsfeuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit gelangt aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk. Kondensationsfeuchtigkeit entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei einem feuchten Keller?
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen (Erdberührung), das Einbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, das Anbringen einer Innendämmung zur Vermeidung von Kondensation und das Verbessern der Belüftung. - Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
Kleinere Maßnahmen wie das Verbessern der Belüftung können selbst durchgeführt werden. Umfangreichere Sanierungsarbeiten sollten jedoch von Fachfirmen durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
Durch regelmäßiges Lüften, Vermeiden hoher Luftfeuchtigkeit, Abdichten von Feuchtigkeitsquellen und gegebenenfalls durch den Einsatz von Luftentfeuchtern. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei einem feuchten Keller?
Eine gute Belüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. Querlüftung ist besonders effektiv. - Was sind Ausblühungen an den Kellerwänden?
Ausblühungen sind Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an der Oberfläche abgelagert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden sowie deren Kosten. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachen für feuchte Wände im Altbau
Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Wände in Altbauten und mögliche Sanierungsansätze. - Bausubstanzanalyse: Vorgehen und Bedeutung
Erläuterung der Bausubstanzanalyse zur Beurteilung des Zustands eines Gebäudes und zur Planung von Sanierungsmaßnahmen.
Feuchtemessung Keller: Messfehler? – Geräte & Verkaufstaktiken
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Keller im Altbau sanieren: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Im Altbaukeller mit Streifenfundament können Ausblühungen durch Feuchtigkeit im Sockelbereich entstehen. Die korrekte Feuchtemessung ist entscheidend, wobei Messfehler und Verkaufsinteressen berücksichtigt werden sollten. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist vor Sanierungsmaßnahmen unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage, ob ein Baustoff tatsächlich 80% Feuchtigkeit aufnehmen kann, wird im Beitrag Feuchtemessung Keller: Messfehler? – Geräte & Verkaufstaktiken aufgeworfen. Hierbei spielen Messmethoden und mögliche Verkaufsabsichten eine Rolle.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Keller, insbesondere im Zusammenhang mit Ausblühungen und der Beschaffenheit des Mauerwerks. Die korrekte Anwendung von Messgeräten und die Berücksichtigung von Materialeigenschaften sind entscheidend für eine realistische Einschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung des feuchten Kellers sollte eine detaillierte Ursachenforschung betrieben werden, inklusive einer Überprüfung der Messmethoden und der Expertise des Fachmanns. Es ist ratsam, mehrere Meinungen einzuholen und die Sanierungsmaßnahmen auf fundierten Erkenntnissen aufzubauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Streifenfundament, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Optimale Heizkombination für Altbau? Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … & Kosten im Altbau? …
- … [br]Also: Zuerst den Pufferspeicher und die entsprechende Steuerung in den Keller und eine der beiden neuen Wärmequellen anschließen, in ein paar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Streifenfundament, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Streifenfundament, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Streifenfundament?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Streifenfundament, Feuchtigkeit messen, Mauerwerk, Estrich, Sanierung, Ausblühungen, Kellerboden, Styropor
