Kellerwandaufbau im Passivhaus: Ist Bitumendickbeschichtung & Drainage notwendig?
Im Passivhaus-Kellerbau sind Bitumendickbeschichtung und Drainage nicht immer erforderlich, besonders bei WW-Konstruktionen. Die Notwendigkeit hängt stark vom Bodengutachten, dem Wasserdruck und der Bauweise ab. Betonteilaktivierung in der Bodenplatte ist eine effiziente Lösung zur Temperierung. Eine Gleitfolie über der Dämmung ist oft überflüssig.
Hallo liebes Forum,
mein Architekt schlägt folgenden Kellerwandaufbau vor. Wollte mal wissen, was ihr davon haltet.
Bodengutachten besagt, dass ab 1,20 m Wasser auftaucht, ist aber kein Grundwasser. Soll im übrigen ein Passivhaus werden.
Folgender Aufbau ist geplant:
  • Ausführung als WW, Bodenplatte 32 cm dick, Betonteilaktivierung in der Bodenplatte (Heizschlangen); Außenwände 24 cm dick.
  • zusätzlich Bitumendickbeschichtung zwei Anstriche an der Kelleraußenwand.
  • XPS Dämmung (Styrodur o.ä.) ca. 24 cm, 4 lagen je 6 cm dick mit Bitumenkleber vollflächig aufgetragen.
Frage: ist das so in Ordnung? Muss nicht noch eine Gleitfolie an die Dämmung und wenn ja, was nimmt man da? Womit sollte die Baugrube verfüllt werden? Braucht man noch eine Drainage?
Herzliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Drainage ist bei Schichtenwasser ab 1,20 m Tiefe nach DINAbk. 18195-4 und DIN 4095 zwingend erforderlich – nicht nur empfehlenswert.
    🔴 KRITISCH: Bitumendickbeschichtung allein ist bei zeitweiligem hydrostatischem Druck (z. B. durch Sickerwasser nach Starkregen) nicht ausreichend; es bedarf einer wasserdruckhaltenden Abdichtung nach DIN 18533 (z. B. Polymerbitumenbahn) inkl. Schutz- und Gleitlage.
    ⚠️ WICHTIG: XPS-Dämmung darf nicht direkt mit Bitumenkleber auf die Abdichtung aufgebracht werden – eine mechanisch schützende Trennlage (z. B. Noppenbahn oder geotextile Drainmatte) und eine PE-Gleitfolie (0,3 mm, bitumenverträglich) sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Verfüllung der Baugrube ausschließlich mit grobkörnigem, wasserdurchlässigem Material (z. B. Kies 0/32); tonhaltiger oder verdichteter Aushub ist unzulässig und führt zur Drainage-Unterbrechung.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Kellerwandaufbau unter Berücksichtigung des Passivhausstandards und des Bodengutachtens.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwand kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere bei zeitweise auftretendem Wasser.
    Ich empfehle:
    • Bitumendickbeschichtung: Sie ist grundsätzlich eine gute Wahl zur Abdichtung gegen nicht-drückendes Wasser. Die Ausführung muss fachgerecht erfolgen.
    • Drainage: Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das zeitweise auftretende Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Ob sie notwendig ist, hängt von der genauen Wassermenge und den Bodenverhältnissen ab.
    • Dämmung (Styrodur): Styrodur ist als Perimeterdämmung geeignet und trägt zur Erreichung des Passivhausstandards bei.
    • Gleitfolie: Eine Gleitfolie zwischen Bodenplatte und Kellerwand kann Spannungen reduzieren.
    • Betonteilaktivierung: In Verbindung mit einer Fußbodenheizung kann die Betonteilaktivierung zur Temperierung des Gebäudes beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Tiefbauer prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Abdichtungsmaßnahmen.
    Der vorgeschlagene Kellerwandaufbau für ein Passivhaus mit zeitweise auftretendem Schichtenwasser (ab 1,20 m) ist in mehreren Punkten kritisch zu prüfen. Die Kombination aus 24 cm Beton und Bitumendickbeschichtung ist bei drückendem Wasser nicht ausreichend, da die Bitumenschicht bei ständigem Wasserdruck versagen kann. Zudem fehlt eine klare Definition der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533, was für die korrekte Abdichtung entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser (W1.2-E) ist eine Bitumendickbeschichtung ohne zusätzliche Schutzlage und ohne Dränage nicht ausreichend. Es drohen Feuchteschäden an der Kellerwand und der Passivhaus-Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die XPS-Dämmung sollte nicht direkt mit Bitumenkleber auf die Abdichtung geklebt werden, da dies die Funktion der Abdichtung beeinträchtigen kann. Stattdessen ist eine Trennlage (z. B. Noppenbahn) und eine separate Schutzschicht für die Abdichtung erforderlich. Eine Gleitfolie zwischen Dämmung und Verfüllung ist nicht zwingend, aber eine Drainage ist bei Schichtenwasser dringend zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nicht um Grundwasser" handelt, ist irreführend. Schichtenwasser ist ebenfalls drückendes Wasser und erfordert eine wasserdruckhaltende Abdichtung (z. B. Kunststoffbahnen oder mineralische Dichtschlämme) gemäß DIN 18533.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem zertifizierten Bauwerksabdichter oder einem Passivhaus-Planer überprüfen. Fordern Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 an, das eine Dränage, eine geeignete Abdichtung (z. B. Polymerbitumenbahn) und eine korrekte Dämmung (XPS mit Schutzlage) umfasst. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Hinterfüllung mit drainfähigem Material.
    Der vorgeschlagene Kellerwandaufbau für ein Passivhaus mit Wasseranfall ab 1,20 m Tiefe erfordert eine fachlich fundierte, wasserdichtheits- und feuchtetechnisch sichere Ausführung – insbesondere da es sich um ein hochgedämmtes, luftdichte Gebäude mit geringer Feuchtespeicherfähigkeit handelt.
    🔴 Gefahr: Die reine Bitumendickbeschichtung allein ist bei nicht-standhaftem Wasseranfall (z. B. Sickerwasser, temporärer Wassereintrag bei Starkregen) nicht ausreichend gegen hydrostatischen Druck gesichert; ohne Drainage und Schutzschicht besteht hohe Risikobereitschaft für Feuchteeintrag, Dämmstoffverdrängung und langfristige Schäden an der XPS-Dämmung sowie der Betonwand.
    🔴 Gefahr: Fehlende Gleitfolie zwischen Bitumenschicht und XPS führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Spannungen, Delamination und möglicherweise zu Rissbildung in der Bitumenschicht – besonders kritisch bei aktivierter Bodenplatte mit thermischen Wechselbelastungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainage ist nicht nur empfehlenswert, sondern bei Wasseranfall ab 1,20 m nach DIN 18195-4 und DIN 4095 zwingend erforderlich – auch wenn kein permanentes Grundwasser vorliegt; Sickerwasser kann bei Niederschlägen kurzfristig hydrostatischen Druck erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Bitumenschicht und XPS muss eine Gleitfolie (z. B. PE-Folie 0,3 mm, geprüft auf Verträglichkeit mit Bitumen) eingelegt werden; zudem ist eine mechanisch belastbare Schutzschicht (z. B. geotextile Drainmatten oder spezielle Schutzplatten) vor der Verfüllung notwendig, um die Dämmung vor Beschädigung zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Die Baugrube ist mit wasserdurchlässigem, grobkörnigem Material (z. B. Kies 0/32 oder spezielle Drainageschüttung) zu verfüllen – niemals mit tonhaltigem oder verdichtbarem Aushubmaterial, da dies die Drainagefunktion unterbindet und den Wasserabfluss behindert.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von XPS mit 24 cm Dicke ist grundsätzlich sinnvoll für Passivhausstandards, sofern die Verbindung zur Bitumenschicht durch geeignete, diffusionsoffene und wasserdichte Systemkomponenten sichergestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur Prüfung des gesamten Abdichtungskonzepts inkl. Drainageplanung, Schichtaufbau-Kompatibilität und statischer Verankerung der Dämmung – insbesondere vor Beginn der Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als krankheits- und bauschadensrelevante Risiken bei unzureichender Abdichtung.
    • Alle drei bestätigen, dass die Bitumendickbeschichtung allein bei zeitweiligem Wasseranfall (Sickerwasser ab 1,20 m) nicht ausreichend ist – insbesondere unter hydrostatischem Druck.
    • Alle drei verlangen eine fachgerechte, zertifizierte Fachplanung und Ausführung – mit expliziter Nennung von Sachverständigen nach DIN 18025 bzw. zertifizierten Bauwerksabdichtern.
    • GoogleAI spricht von "nicht-drückendem Wasser" und bewertet Drainage als "sinnvoll, aber nicht zwingend"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und verweisen auf die Normen (DIN 18195-4, DIN 4095), die bei 1,20 m Tiefe eine zwingende Drainage vorschreiben – auch ohne permanentes Grundwasser.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer klaren Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533 – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur implizit mit "wasserdruckhaltende Abdichtung" anspricht.
    • Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen: Gleitfolie (PE 0,3 mm, bitumenverträglich), Verfüllmaterial (Kies 0/32) und mechanische Schutzschicht – detaillierter als GoogleAI und tiefgreifender als DeepSeek.
    • GoogleAI sieht "kein Grundwasser", sondern nur "zeitweise auftretendes Wasser" und spricht von "nicht-drückendem Wasser"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Sickerwasser ab 1,20 m ist nach Norm drückendes Wasser (W1.2-E) und erfordert wasserdruckhaltende Systeme. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die normkonforme, konservative Bewertung (DeepSeek + Qwen) bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich Drainagezwang, Wassereinwirkungsklasse und Systemkompatibilität.
    • GoogleAIs positivere Einschätzung der Bitumendickbeschichtung darf nicht als Freigabe für einfache Ausführung missverstanden werden – sie wird durch die beiden anderen Modelle eindeutig relativiert.
    Drainage bei Wasser ab 1,20 m ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvoll"; DeepSeek & Qwen: "zwingend nach DIN 18195-4" → Konsens: zwingend
    Ausreichung der Bitumendickbeschichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle: nicht ausreichend allein bei zeitweiligem hydrostatischem Druck – zusätzlich wasserdruckhaltende Abdichtung erforderlich
    Gleitfolie zwischen Bitumen und XPS ✅ Konsens DeepSeek & Qwen explizit gefordert; GoogleAI erwähnt Gleitfolie zwischen Bodenplatte und Wand, aber nicht zwischen Bitumen und XPS – Qwen liefert konkrete Spezifikation (PE 0,3 mm); Konsens: zwingend erforderlich
    Verfüllmaterial ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt konkret Kies 0/32 und verbietet tonhaltigen Aushub; DeepSeek erwähnt "drainfähiges Material", GoogleAI nicht – Konsens: nur grobkörnig, wasserdurchlässig
    Fachplanung und Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder Passivhaus-Planer mit Nachweis nach DIN 18025 / DIN 18533
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kellerwandaufbau ausschließlich auf Grundlage einer bautechnischen Fachplanung nach DIN 18533 mit zertifiziertem Abdichter – unter Einbeziehung einer zwingenden Drainage, einer wasserdruckhaltenden Abdichtung (nicht nur Bitumendickbeschichtung), einer Gleitfolie und einer mechanisch geschützten XPS-Dämmung. Verzichten Sie auf vereinfachende Annahmen wie "kein Grundwasser = kein Druck".
    🔴 Risiko Fehlende Drainage bei 1,20 m Sickerwasserspiegel Hydrostatischer Druck führt zu Abdichtungsversagen, Feuchteeintrag in Kellerwand und Dämmung – langfristig Bauschäden, Schimmel, Wohnungsunbrauchbarkeit
    🔴 Risiko Bitumendickbeschichtung ohne Schutz- und Gleitlage Temperatur- und Feuchtespannungen verursachen Delamination, Risse und Feuchtebrücken – reduziert Dämmwirkung und gefährdet Passivhausstandard
    🔴 Risiko Verfüllung mit tonhaltigem Aushubmaterial Drainage wird funktionslos, Wasser staut sich an der Wand – erhöht Druck und beschleunigt Materialalterung der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Normzuordnung (Wassereinwirkungsklasse W1.2-E) Falsche Abdichtungsklasse gewählt → keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführer, mögliche Rückbaupflicht
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch zertifizierten Sachverständigen Unklare Verantwortung bei Schäden; fehlende Nachweisführung für Versicherung und Fördermittel (z. B. BAFA); rechtliche Haftung unklar
    ✅ Chance Normkonforme Drainage + wasserdruckhaltende Abdichtung Sicherstellung dauerhafter Trockenheit, Schutz der hochgedämmten Gebäudehülle und Erhalt der Passivhaus-Energiebilanz über die gesamte Lebensdauer
    ✅ Chance Perimeterdämmung mit XPS und korrekter Schichtaufbau Vermeidung von Wärmebrücken an der Kellerwand, signifikante Reduktion des Heizwärmebedarfs und Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Integration von Betonteilaktivierung + Fußbodenheizung Effiziente Wärmespeicherung und -verteilung, Stabilisierung der Raumtemperatur, Reduktion von Heizspitzenlasten
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemkomponenten (z. B. Noppenbahnen, geotextile Matten) Langfristige Funktionssicherheit, Hersteller-Garantien, einfache Nachweisführung für Fördermittel und Versicherungen
    ✅ Chance Fachplanung nach DIN 18533 mit Sachverständigen nach DIN 18025 Rechtssichere Ausführung, klare Verantwortungszuweisung, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. KfW, BAFA), mögliche Mehrwertsteuerbefreiung bei Sanierung
    1. Drainage unverzüglich planen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18025) mit der Erstellung eines normkonformen Drainage- und Abdichtungskonzepts nach DIN 18533 – inkl. Wassereinwirkungsklasse W1.2-E und statischer Verankerungskonzeption.
    2. Abdichtungssystem überprüfen: Verzichten Sie auf reine Bitumendickbeschichtung – fordern Sie stattdessen eine wasserdruckhaltende Systemabdichtung (z. B. Polymerbitumenbahn mit mindestens 4 mm Dicke) mit nachgewiesener Dichtigkeit unter hydrostatischem Druck (DIN EN 13967).
    3. Gleit- und Schutzschicht einplanen: Bestellen Sie eine PE-Gleitfolie (0,3 mm, bitumenverträglich geprüft) und eine mechanisch belastbare Schutzschicht (z. B. Noppenbahn oder geotextile Drainmatte) – beides vor Ausführung mit Herstellerzertifikaten prüfen lassen.
    4. Verfüllmaterial festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Tiefbauunternehmen die Verwendung von grobkörnigem, wasserdurchlässigem Kies (0/32) – kein Aushubmaterial, keine Tonanteile; dokumentieren Sie jede Schicht mit Fotos und Lieferscheinen.
    5. XPS-Dämmung kompatibel auswählen: Wählen Sie XPS-Platten mit spezieller Verträglichkeitsprüfung für bituminöse Systeme und mit Anschlussprofilen für den kraftschlüssigen Übergang zur Bodenplatte – kein "Standard-Styrodur" verwenden.
    6. Alle Unterlagen für Fördermittel sichern: Sammeln Sie vor Baubeginn alle Nachweise: Bodengutachten, Abdichtungskonzept mit Normbezug, Herstellerzertifikate, Prüfzeugnisse der Schichtsysteme und die Bestätigung des Sachverständigen – benötigt für BAFA/KfW-Förderung.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist und ohne konventionelle Heizungs- und Klimaanlage auskommt.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wand zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für Extruderschaum (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: XPS, Extruderschaum, Dämmstoff
    Betonteilaktivierung (BTA) ist eine Methode zur Temperierung von Gebäuden, bei der die thermische Speichermasse des Betons genutzt wird, indem Rohre in die Betonbauteile eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauteilaktivierung, Betonkernaktivierung, thermische Speichermasse
    Gleitfolie
    Eine Gleitfolie ist eine Folie, die zwischen zwei Bauteilen (z.B. Bodenplatte und Kellerwand) eingelegt wird, um Spannungen zu reduzieren, die durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnung entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Entkopplung, Spannungsabbau
    1. Brauche ich eine Drainage, wenn kein Grundwasser vorhanden ist?
      Auch wenn kein Grundwasser vorhanden ist, kann zeitweise auftretendes Wasser (Schichtenwasser) eine Drainage erforderlich machen, um den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Die Entscheidung sollte auf Basis des Bodengutachtens und der örtlichen Gegebenheiten getroffen werden.
    2. Was ist bei der Ausführung der Bitumendickbeschichtung zu beachten?
      Die Bitumendickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ecken und Kanten sind besonders sorgfältig zu bearbeiten.
    3. Welche Dämmung ist für ein Passivhaus im Kellerbereich geeignet?
      Für die Perimeterdämmung im Kellerbereich sind Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher Druckfestigkeit geeignet, wie z.B. Styrodur (Extruderschaum). Die Dämmstärke muss den Anforderungen des Passivhausstandards entsprechen.
    4. Was ist Betonteilaktivierung?
      Betonteilaktivierung (BTA) ist eine Methode zur Temperierung von Gebäuden, bei der die thermische Speichermasse des Betons genutzt wird. Dabei werden Rohre in die Betonbauteile (z.B. Bodenplatte) eingelegt, durch die Wasser fließt, um Wärme abzuführen oder zuzuführen.
    5. Ist eine Gleitfolie unter der Bodenplatte notwendig?
      Eine Gleitfolie unter der Bodenplatte kann Spannungen reduzieren, die durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnung entstehen. Ob sie notwendig ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Bauweise ab.
    6. Was bedeutet WW bei der Ausführung der Bodenplatte?
      WW steht für wasserundurchlässig. Eine WW-Bodenplatte soll das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern. Die Ausführung muss gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Bitumendickbeschichtung?
      Alternativen zur Bitumendickbeschichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben für Kellerabdichtung in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ausführlich beraten.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Kellerbereich.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung einer Bodenplatte.
  2. WW-Konstruktion: Dickbeschichtung unnötig? – Druck & Baugrund
    Wozu die Dickschicht bei einer WW Konstruktion bei ...
    Wozu die Dickschicht bei einer WW-Konstruktion?
    bei einer 32 cm Bodenplatte müssen schon mächtige Drücke herrschen. oder der Baugrund lässt nichts außer diesem Querschnitt zu (evtl. biegesteif?)
    gleitfolie über der Dämmung ist nicht nötig ebenso eine Drainage, die in zwei Jahren verockert wär.
    Bauteilaktivierung ist eine super Sache. welches System? nur in der Bodenplatte oder auch in der decke?
    • Herr ThoMü
    Kellerwandaufbau im Passivhaus: Bitumendickbeschichtung & Drainage – Notwendig?
    💡 Kernaussagen: Im Passivhaus-Kellerbau sind Bitumendickbeschichtung und Drainage nicht immer erforderlich, besonders bei WW-Konstruktionen. Die Notwendigkeit hängt stark vom Bodengutachten, dem Wasserdruck und der Bauweise ab. Betonteilaktivierung in der Bodenplatte ist eine effiziente Lösung zur Temperierung. Eine Gleitfolie über der Dämmung ist oft überflüssig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut WW-Konstruktion: Dickbeschichtung unnötig? – Druck & Baugrund sind bei einer 32 cm dicken Bodenplatte und geeigneten Baugrundverhältnissen keine hohen Drücke zu erwarten, was die Dickbeschichtung überflüssig machen kann. Eine Drainage kann zudem verockern und ihre Funktion verlieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Betonteilaktivierung wird als eine sehr gute Lösung hervorgehoben. Es sollte geprüft werden, ob diese nur in der Bodenplatte oder auch in der Decke eingesetzt wird, um die Effizienz des Passivhauses zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Bodengutachten genau und konsultieren Sie einen Statiker, um die Notwendigkeit einer Bitumendickbeschichtung und Drainage für Ihren Kellerwandaufbau im Passivhaus zu bewerten. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Betonteilaktivierung zur effizienten Temperierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwandaufbau, Passivhaus, Bitumendickbeschichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11302: Kellerwandaufbau im Passivhaus: Ist Bitumendickbeschichtung & Drainage notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandaufbau, Passivhaus, Bitumendickbeschichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwandaufbau, Passivhaus, Bitumendickbeschichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwandaufbau im Passivhaus: Ist Bitumendickbeschichtung & Drainage notwendig?
Suche nach: Kellerwandaufbau: Bitumen & Drainage sinnvoll?
Suche nach: Kellerwandaufbau, Passivhaus, Bitumendickbeschichtung, Drainage, Dämmung, Kellerabdichtung, Betonteilaktivierung, Styrodur
