Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchte und Sickerwasser als primäre Ursachen, warnen einhellig vor Schimmelbildung, gesundheitlichen Risiken und Bauschäden, und fordern die sofortige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Beschichtungs- oder Belagsmaßnahmen durchführen – stattdessen unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen zur bauphysikalischen Ursachenanalyse beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme nach einer Kellerbodensanierung im Altbau. Hauptursachen sind unzureichende Abdichtung und Kondensation von Raumluftfeuchtigkeit. Experten raten zu einer umfassenden Analyse der Durchfeuchtungsmechanismen und zur Berücksichtigung der Diffusionseigenschaften des Kellers. Eine korrekte Ausführung der Sanierung mit geeigneten Materialien ist entscheidend für den Erfolg.
habe in unserem Altbau den Kellerboden "saniert". Hatte jemanden von Remmers da, der mir gesagt hat wie ich die Löcher und Risse im Gussasphaltestrich stopfen kann. Dann eine Hohlkehle ziehen (alles mit Remmers-Materialien) und dann eine Bodenbeschichtung. Vorher haben wir natürlich den alten Lack runtergestrahlt. Die ganze Aktion hat ca. 1000,- € gekostet inkl. Strahlfirma, Materialien etc. (50 m² ). Jetzt nach 3 Monaten bekomme ich die Krise, weil die Feuchtigkeit (Sickerwasser, Gundwasser liegt bei 18 m) ausgerechnet durch die ausgebesserten Stellen kommt. Es bilden sich kleine Tropfchen auf dem Lack an den Stellen wo ausgebssert wurde. Der Bodenaufbau von oben nach unten sieht so aus: Gussasphalt 3 cm, Schotter (gestampfter Boden) 8 cm dann Sand (bin bis 30 cm gekommen und habe dann aufgehört). Wollte nun (damit Schluss mit dem Muff im Keller ist - allerdings auch erst seit dem der Lack drauf ist) neuen Gussasphalt verlegen lassen. Die Firma will aber eine mind. 15 cm dicke Betonplatte als Untergrund haben.
Kann mir jemand einen Tipp geben was man sonst noch machen könnte ohne gleich 10.000,- € für die Bodenplatte und Gussasphalt im Keller versenken zu müssen? (Bodenplatte ca. 5-6 T€ / Gussasphalt 2,5 T€)
Wer hat ein ähnliches Problem gelöst oder ein Tipp.
Danke
Christoph
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Eigen-Sanierungsmaßnahmen – oberflächliche Beschichtungen verstärken Feuchteeintrag und begünstigen Schimmelbildung unter der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung von Gussasphalt oder Betonplatten ohne vorherige Einbringung einer fachgerechten Horizontalsperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm oder Injektionssperre) – andernfalls erfolgt unkontrollierte Kapillarfeuchteaufnahme.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Maßnahme Feuchtigkeitsquelle (kapillare Aufstiegsfeuchte, Sickerwasser, Kondensation) durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022, DIBtAbk.-Zertifizierung) zweifelsfrei identifizieren lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Nutzung des Kellers als Wohn- oder Lagerraum, solange Feuchtegehalte > 3,5 % (Masse) im Mauerwerk oder > 85 % rel. Luftfeuchtigkeit gemessen werden.
Ich verstehe, dass Sie nach der Kellerbodensanierung mit Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Das ist ärgerlich, besonders nach dem Einsatz von Fachleuten und Materialien.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Sickerwasser: Eindringen von Wasser durch die Kellerwände oder die Bodenplatte.
- Grundwasser: Hoher Grundwasserstand, der durch die Bodenplatte drückt.
- Kondensation: Kondenswasserbildung aufgrund von Temperaturunterschieden und mangelnder Belüftung.
- Defekte Abdichtung: Beschädigung oder unzureichende Ausführung der Abdichtung.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die Ursache der Feuchtigkeit abgestimmt ist.
- Abdichtung: Erneuern oder verbessern Sie die Abdichtung des Kellers.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Kondensation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber schwerwiegende Fehlsanierung eines Kellerbodens im Altbau. Der Nutzer hat versucht, Risse und Löcher in einem Gussasphaltestrich mit einer Beschichtung abzudichten, ohne die eigentliche Ursache der Feuchtigkeit zu bekämpfen. Dies führt nun zu massiven Problemen, da das Wasser durch die ausgebesserten Stellen dringt und sich unter der Beschichtung sammelt.
🔴 Gefahr: Die aufgetretene Feuchtigkeit unter der Beschichtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden im Winter und einer dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks, was zu erheblichen statischen und hygienischen Problemen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht im Grundwasser (18 m Tiefe), sondern höchstwahrscheinlich in kapillar aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder in Sickerwasser, das durch die undichte Bodenplatte eindringt. Eine reine Abdichtung von oben ist bei diesem Schadensbild kontraindiziert und verschlimmert die Situation, da das Wasser keinen Weg mehr nach oben findet und sich seitlich ausbreitet.
⚠️ Korrektur: Die Idee, einen neuen Gussasphalt auf eine Betonplatte zu verlegen, ist technisch falsch und extrem teuer. Eine Betonplatte allein ist keine horizontale Sperre gegen kapillare Feuchtigkeit. Ohne eine fachgerechte Abdichtung (z.B. mit einer Kunststoffbahn oder einer zementgebundenen Dichtungsschlämme) wird das Wasser weiterhin durch die Betonplatte und den neuen Asphalt dringen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Sanierungsversuche. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Feuchtigkeitsquelle (kapillar, Sickerwasser, Druckwasser) ermitteln. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das vollständige Entfernen des alten Aufbaus, den Einbau einer funktionierenden Horizontalsperre (z.B. Injektion oder mechanische Sperre) und eine neue Bodenplatte mit Abdichtung. Die Kosten von 10.000 € sind hierfür realistisch, aber eine unsachgemäße Sanierung wird langfristig teurer und gefährdet die Bausubstanz.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Kellerbodensanierung im Altbau mit gravierenden Fehlern: Die Feuchtigkeit tritt gezielt an den sanierten Stellen durch, was auf eine fundamentale Missachtung der bauphysikalischen Grundlagen hinweist. Der Bodenaufbau besteht aus Gussasphalt auf gestampftem Schotter und Sand – ein klassischer, nicht abgedichteter, kapillar leitfähiger Untergrund ohne horizontale Sperrschicht. Die Anwendung einer oberflächlichen Beschichtung auf einem feuchteaktiven Untergrund ist bauphysikalisch widersinnig und führt zwangsläufig zum Kondensat- und Sickerwasseraustritt an Schwachstellen.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt ein erhebliches Schimmelrisiko, da die Feuchtigkeit unter der Beschichtung kondensiert und an der Oberfläche austreten kann – dies fördert mikrobiologisches Wachstum und gefährdet die Raumluftqualität sowie die Bausubstanz langfristig.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Feuchtesperre ermöglicht unkontrollierten Aufstieg von kapillarer Feuchte aus dem Erdreich; die Beschichtung verstärkt diesen Effekt durch Dampfbremse und verhindert die natürliche Trocknung nach oben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hohlkehle und Oberflächenbeschichtung ausreichen, um Sickerwasser oder kapillare Feuchte abzudichten, ist fachlich falsch – Gussasphalt ist kein Abdichtungssystem, sondern ein nutzungsorientierter Belag, der nur auf trockenem, abgedichtetem Untergrund verlegt werden darf.
➕ Ergänzung: Die Angabe "Grundwasser liegt bei 18 m" ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Tiefe des Grundwasserspiegels, sondern die kapillare Steighöhe im Sand-Schotter-Gemisch, die bei fehlender Sperre bis in den Kellerboden reichen kann – besonders bei periodisch erhöhtem Grundwasser oder Niederschlagswasser.
➕ Ergänzung: Eine 15 cm starke Betonplatte allein ist keine Lösung, wenn keine horizontale Feuchtesperre (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm oder bituminöse Abdichtung) unter der Platte eingebaut wird – andernfalls wird die Feuchte lediglich in die Platte hineingezogen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Analyse, Messung der Feuchtegehalte und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet "Grundwasser" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Bei 18 m Tiefe ist Druckwasser ausgeschlossen; entscheidend ist die kapillare Steighöhe im Sand-Schotter-Gemisch – Qwen betont dies zusätzlich mit Bezug auf Niederschlagseinfluss.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch detaillierte bauphysikalische Erklärungen: Qwen erläutert die Dampfbremseffekte der Beschichtung, DeepSeek konkretisiert die Kontraindikation einer "Abdichtung von oben" bei fehlender Horizontalsperre.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Abdichtung erneuern oder verbessern" als allgemeine Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz entschieden: Eine oberflächennahe Beschichtung ist bei kapillarer Feuchte technisch unhaltbar und verschlechtert den Zustand. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: "Keine Oberflächenabdichtung ohne vollständige Sanierung mit Horizontalsperre".
👉 Empfehlung: Priorisierung des Vorsichtsprinzips gemäß DeepSeek und Qwen: Verzicht auf alle oberflächliche Abdichtungen, Fokussierung auf strukturelle Sanierung mit horizontalem Sperrsystem, unterfütterte durch bauphysikalische Diagnose.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte und/oder Sickerwasser – nicht Druckwasser (Grundwasser bei 18 m Tiefe ist irrelevant). Eignung von Gussasphalt als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab: Gussasphalt ist ein nutzungsorientierter Belag – kein Abdichtungssystem. Funktion oberflächlicher Beschichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Maßnahme – DeepSeek/Qwen bezeichnen sie als kontraindiziert und schädlich (Wassereinschluss, Kondensat, Schimmel). Erforderliche Expertise ✅ Konsens Zwingende Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 oder DIBt-Zertifizierung), nicht eines handwerklichen Unternehmens ohne bauphysikalische Qualifikation. Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung Konsens: Keine Reparatur, sondern vollständige Sanierung (Entfernung alter Aufbau, Einbau Horizontalsperre, neue Platte mit Sperre darunter). Kosten von ca. 10.000 € werden von DeepSeek als realistisch, von Qwen nicht bestritten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Beschichtungs- oder Belagsmaßnahmen durchführen – stattdessen unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen zur bauphysikalischen Ursachenanalyse beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende Horizontalsperre Langfristiger Verfall des Mauerwerks, Frostschäden im Winter, Verlust der Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Feuchtigkeit unter Beschichtung → Kondensatbildung Massive Schimmelbildung (insb. Aspergillus, Penicillium), gesundheitliche Belastung (Atemwegserkrankungen, Allergien). 🔴 Risiko Weitere Eigen-Sanierung ohne Diagnose Vergrößerung des Schadensvolumens, Mehraufwand bis zum 3-Fachen der ursprünglichen Kosten, rechtliche Haftung bei Mieter- oder Nachbarschäden. 🔴 Risiko Fehlinterpretation "Grundwasser bei 18 m" als Entwarnung Unterlassen notwendiger Maßnahmen trotz realer Sickerwasser- oder Kapillarwirkung – Schadensverschleppung. 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Anbieter ohne bauphysikalische Kompetenz Fehlsanierung mit Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung, keine Anerkennung durch Versicherung bei Folgeschäden. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) Sichere Ursachenidentifikation, fundiertes Sanierungskonzept, mögliche Versicherungsträgerschaft, dokumentierte Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Vollständige Sanierung mit Horizontalsperre (z. B. Injektion) Dauerhafte Trockenlegung, Nutzbarkeit des Kellers als Wohn- oder Nutzraum, Steigerung der Energieeffizienz (geringere Heizlast). ✅ Chance Erfassung und Optimierung der Kellerbelüftung Reduktion der relativen Luftfeuchtigkeit auf < 60 %, langfristige Vermeidung von Kondensat – ohne teure mechanische Systeme. ✅ Chance Dokumentation aller Schritte nach DIN 18022 Rechtssichere Absicherung bei Verkauf, Miete oder Versicherungsfällen; Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung. ✅ Chance Einbindung von Förderprogrammen (z. B. BAFA, KfW 153) Teilfinanzierung der Sanierungskosten bis zu 15 % – bei Nachweis fachgerechter Ausführung und Energieeffizienzgewinn. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen – ausschließlich mit schriftlichem Nachweis der Zertifizierung (kein "Fachmann" ohne Dokumentation).
- Ursachenanalyse durchführen lassen: Fordern Sie eine schriftliche, bauphysikalische Diagnose mit Feuchtemessprotokoll (Gips- und Carbongipsverfahren), kapillarer Steighöhenbestimmung und Sickerwasserverdachtsbewertung – keine pauschale "Feuchtemessung".
- Horizontalsperre planen: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das den Einbau einer zertifizierten Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre nach DIN 18195-4 oder mechanische Sperre mit PE-Folie ≥ 0,8 mm) unter einer neuen Bodenplatte vorsieht – ohne Ausnahme.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn die Vorabprüfung bei BAFA bzw. KfW (Programm 153) – Voraussetzung ist die Vorlage des Sachverständigengutachtens und einer detaillierten Kosten- und Leistungsübersicht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Lieferantenangaben, Material- und Verarbeitungsnachweise der bisherigen Sanierung – notwendig für Haftungs- und Versicherungsfragen.
- Belüftung optimieren: Installieren Sie vorübergehend ein dezentrales Abluftsystem mit Feuchtesensor (z. B. nach DIN 1946-6) – bis zur endgültigen Sanierung als Notmaßnahme zur Reduktion der Kondensatbildung.
- Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein wasserdichter, fugenloser Bodenbelag, der häufig in Kellern und Garagen verwendet wird. Er besteht aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt. Bei Beschädigung kann er jedoch Feuchtigkeit durchlassen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Bitumen, Abdichtung - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Oberflächenwasser, das durch den Boden sickert und in das Grundwasser gelangt. Es kann durch undichte Stellen in der Bausubstanz in den Keller eindringen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Abdichtung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Abdichtung - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Wand und Boden, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird oft in Kellern und Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Sanierung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Sanierung von feuchten Kellern, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Sanierung - Mineralische Dichtschlämme
- Mineralische Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zur Abdichtung von Kellern und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie bestehen aus Zement, Sand und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sanierung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Abdichtung
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Typische Ursachen sind Sickerwasser, Grundwasser, Kondensation und defekte Abdichtungen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. - Wie erkenne ich, ob mein Keller ein Feuchtigkeitsproblem hat?
Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden und abblätternde Farbe. Auch Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen kann ein Hinweis sein. - Welche Materialien eignen sich für die Kellerbodensanierung bei Feuchtigkeitsproblemen?
Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Beschichtungen, mineralische Dichtschlämmen und Drainagesysteme. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifische Ursache und den Grad der Feuchtigkeit abgestimmt sein. - Kann ich die Kellerbodensanierung selbst durchführen?
Einfache Arbeiten wie das Ausbessern von Rissen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Feuchtigkeitsproblemen empfehle ich jedoch dringend, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie viel kostet eine Kellerbodensanierung bei Feuchtigkeitsproblemen?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert eine Kellerbodensanierung?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Wand und Boden, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern und Feuchträumen eingesetzt. - Wie kann ich meinen Keller richtig belüften, um Feuchtigkeit vorzubeugen?
Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Kondensation führen kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls sinnvoll sein.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, von Innen- bis Außendichtung. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Bodenbeschichtung für Keller: Welche ist die richtige?
Vergleich verschiedener Bodenbeschichtungen für Keller, inklusive Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau: Erkennen und beheben
Informationen zu typischen Feuchtigkeitsschäden in Altbauten und wie man sie behebt.
Feuchtigkeit im Keller: Mechanismen der Durchfeuchtung verstehen
Welche Möglichkeiten gibt es wegen der Feuchte? Mechanismen der Durchfeuchtung
Wir brauchen Luft zum Atmen und diese Luft enthält auch Wasser in Form von Wasserdampf. Den tatsächlichen Feuchtegehalt der Luft nennt man absolute Feuchte, sie wird gemessen in g/m³ Luft.
Als Sättigungsfeuchte bezeichnet man die Wassermenge, welche physikalisch maximal in einer Luftmenge bestimmter Temperatur enthalten sein kann.
Die relative Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis zwischen dem tatsächlichen Feuchtegehalt und der Sättigungsfeuchte. Sie ist, ebenso wie die absolute Feuchte, temperaturabhängig.
So bedeutet eine absolute Feuchte von 9 g Wasser pro m³ Luft, bei einer Lufttemperatur von 20 Grad C, eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 55 %. Bei gleicher Wassermenge (9g/m³) und 10 Grad C Lufttemperatur wird die Sättigung von 100 % rel. Luftfeuchte erreicht.
Sinkt die Lufttemperatur, so steigt die relative Luftfeuchtigkeit an. Wird die Sättigung erreicht, muss die Luft das überschüssige Wasser an die Umgebung abgeben. Die Temperatur, bei der die Luft die Sättigungsgrenze erreicht, nennt man Taupunkt oder Taupunkttemperatur. Das Kondensat schlägt sich nieder, wo die Temperatur eines Gegenstandes oder Baustoffes die Taupunkttemperatur unterschreitet. Bei porösen, diffusionsoffenen Baustoffen kann der Taupunkt auch innerhalb der Wand liegen.
Als Diffusion bezeichnet man den Feuchtefluss von Wasserdampf in porösen Baustoffen. Triebkraft der Diffusion sind unterschiedliche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskonzentrationen (Temperaturkonzentrationen, Luftfeuchtigkeitskonzentrationen) auf beiden Seiten der Wand oder Decke. Wasserdampf diffundiert in der Regel durch den Baustoff hindurch. Sollte jedoch in der Wand die Taupunkttemperatur unterschritten werden, kondensiert der Wasserdampf und es kommt zum Tauwasserausfall. Das Kondensat kann bei längerem Anhalten des Zustandes zu einer beträchtlichen Durchfeuchtung der Mauern führen. Besonders während der kalten Jahreszeit kann Kondensation am Wandinneren der Außenmauer Feuchtigkeitsschäden hervorrufen.
In den Sommermonaten verursachen warme und feuchte Luftmassen bei Eindringen in kühle Keller und Treppenhäuser oft massive Durchfeuchtungen im Mauerwerk. Da sich die abkühlenden Luftmassen im Raum nach unten bewegen, findet der Kondenswasserausfall meist im unteren Teil der Wand statt, und wird deswegen des öfteren mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit verwechselt.
Kondensationsgefährdete Bereiche sind z.B. Wärmebrücken, (von "Fachleuten" leider oft als Kältebrücke bezeichnet) wie Fensterbänke, aber auch schlecht gedämmte Außenwände, kühle Räume, Keller, Treppenhäuser, und Stellen mit geringer Luftzirkulation, hinter Möbeln oder in Ecken und Nischen. Falsch bemessene Außen- oder Innendämmung (Außendämmung, Innendämmung) kann zu Kondenswasserschäden im Außenmauerwerk führen. An der Außenwand, besonders nordseitig und im Sockelbereich, kann es ebenfalls oft zu Kondenswasserausfall kommen.
Man geht davon aus, dass auf Grund heutiger, wirtschaftlich orientierter aber bauphysikalisch falscher Bauweisen, die Kondensationsprobleme zunehmen werden. Diffusionshemmende Betonbauweisen, dicke Kunststoffdämmplatten, dichte Fenster, und fehlende Lüftung ebenso wie mangelnde Bauaustrocknung, führen zwangsläufig zu einer Zunahme der Feuchtebelastung im Gebäude und fördern die Schimmelbildung.
In der Regel kann nur der Fachkundige (nicht zu verwechseln mit den unseriösen Verkäufern) feststellen, ob es sich um kapillar aufsteigende Feuchte oder Kondensationsfeuchte handelt. Der Bauherr sollte sich daher bauphysikalisch beraten lassen, oft lassen sich dadurch aufwendige Abdichtungen ersparen.
Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung heißt es immer wieder: "Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir's doch gleich gescheit". Dann wird der alte (und durchaus nicht immer zutreffende) Spruch zitiert, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt und dabei eines völlig außer acht gelassen: das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Denn zunächst bleibt innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel, alten salzbelasteten und sehr oft schimmelpilzbefallenen Putz abzuschlagen und durch Sanierputz zu ersetzen.
Bei einem Bauobjekt, in das tatsächlich Wasser von außen über die Wand eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben. Außerdem sind alle möglichen Fehlerquellen zu beseitigen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
Der Baustoff macht's.
Zu unterscheiden ist, ob ein Gebäude in Ziegelbauweise oder aus Beton gebaut wurde. Im ersten Fall ist zu überprüfen ob jemals zuvor Wasser in den Keller eingedrungen ist und, sollte dies der Fall sein, wie hoch der Wasserstand war und wie hoch der mögliche Grundwasserspiegel ist. Sollte der Grundwasserspiegel in einem kritischen Bereich liegen, ist zu überlegen, ob die Nutzung eines solchen Kellerraums generell eingeschränkt werden muss. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, selbst solche feuchtigkeitgefährdeten Keller hochwertig zu nutzen, solange einige Schutzmaßnahmen vollzogen werden.
Es ist wichtig zu wissen, dass Baustoffe, seien es Ziegel, Mörtel oder Beton, durch Feuchtigkeit nicht zerstört werden. Diese Materialien können weder faulen noch werden sie durch Wasser aufgelöst. Mir ist bis heute nicht klar, woher die Angst vieler Menschen rührt, dass ein feuchter Baustoff geschädigt oder gar zerstört werden könnte. Es müsste dann doch auch eine Schädigung im Fundament oder darunter (meist gewachsenes Erdreich-Dreck) auftreten. Dies scheint jedoch niemand zu befürchten. Es spielen bei der Zerstörung stets noch andere Faktoren mit eine Rolle, so z.B. Frost und Salz, die sich einzeln oder kombiniert zerstörerisch auswirken können.
Auch eine Wechselwirkung ist zu berücksichtigen. Wenn es im Kellerbereich bei Beton zu Durchfeuchtungen kommt, dann ist meistens eine gute Wärmeleitfähigkeit und die damit zusammenhängende Kondenswasserbildung (Tauwasser) die Ursache.
Ein Aufschaukeln der Feuchtigkeitsbelastung entsteht dadurch, dass ein Teil der Feuchtigkeit von unten kapillar aufgesogen wird, wodurch sich wiederum die Wärmeleitfähigkeit wesentlich verbessert.
Noch ein kleiner Tipp:
Ein Hausbesitzer hatte einen feuchten Keller. Schimmelpilze sind gewachsen, die Wände waren grau und schwarz, es faulte und moderte. Ein Gästezimmer konnte nicht mehr benutzt werden.
Ein Gutachter wurde eingeschaltet, der zu dem Ergebnis kam, die Sache muss "ordnungsgemäß" abgedichtet werden. Es wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt. Dieses wurde an viele Firmen mit der Bitte um Erstellung eines Angebotes versandt. Das billigste Angebot für diese Abdichtungsmaßnahmen (außen aufgraben, abdichten usw.) lag bei über 30.000 € was dem Hausbesitzer jedoch dann zu viel war. Dieser hatte sich deswegen weiter erkundigt, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. In diesem Falle konnten wir, durch das Aufstellen eines Luftentfeuchters im Werte von ca. 1.000 € helfen. Seitdem ist sein Keller "trocken". Alles andere wäre eine unsinnige Maßnahme gewesen. -
Zusatzfragen zur Kellerbodensanierung: Vorgehensweise & Bilder
Weitere Fragen
Habe ein paar zusätzliche Fragen, die bei der Beurteilung helfen könnten:1) Auf welche Weise haben Sie die Löcher gestopft?
2) Haben Sie die Arbeiten selber ausgeführt?
3) Können Sie mir Bilder mit Vor- und Nachherzustand per E-Mail schicken? (sofern vorhanden)
Glaube auch daran, dass es eine günstigere Lösung geben muss. -
Kellerabdichtung: Erfahrungen & Empfehlungen von Experten
Danke erstmal für die schnellen Antworten Herr Bromm, Herr Schrör
Zu Ihren Fragen Herr Schrör,
1. gemäß Verarbeitungshinweis und Vorgabe des AWT zum Rapidhärter
2. Ja
3. Leider nicht da "vorher" nicht fotografiert wurde. Mit "nachher" aber wahrscheinlich nicht viel gemacht werden kann ...
An Sie Herr Bromm,
habe viele Ihrer Berichte schon gelesen und verfolge alle Berichte seit längerem. Da Sie meinem Verständnis nach ein Experte sind, wie auch (ebenfalls meinem Verständnis nach) Herr Konrad Fischer, bin ich ebenfalls sehr verwirrt über die unterschiedlichen Meinungen zum Thema "Abdichtung von innen". Dies soll nun hier nicht weiter diskutiert werden, sondern möchte nur sagen, dass ich hier den Weg der "Schlämmpampe" und Sanierputz gehen werde. Rein aus Kosten-Nutzen-Rechnung. Aber mein Boden bringt mich zur Verzweiflung. Sorry.
Aber nochmal vielen Dank für die Aufklärung hier im Forum.
PS: möchte noch kurz anfügen, dass viele sogenannter "Experten" den Keller inspiziert haben und über die vorgeschlagenen Maßnahmen könnte ich ein Büchlein schreiben. Schade, dass die guten so weit im Süden wohnen ...
Mit freundlichem Gruß
Christoph -
Keller feucht im Sommer: Ursachen & Diffusion der Feuchtigkeit
Im Sommer sind Keller oft feucht weil keine Diffusion der Feuchte von innen nach außen möglich ist
Hr. Bromm hat völlig recht, die Feuchtigkeit kommt in den meisten Fällen aus der Raumluft.
Natur-Keller, welche in porösen Sandstein gemeißelt sind, ohne Abdichtung und Beschichtung, sind selbst im Sommer erstaunlich trocken, da die Luftfeuchtigkeit zwar auf der Wandoberfläche kondensiert, aber wegen des Temperaturgefälles in den Felsen diffundiert, sodass die etwas wärmere Oberfläche trocken bleibt. Dieser Effekt lässt sich auch im normalen Einfamilienhauskeller nutzen, aus Angst vor drückendem Wasser von außen, wird dies aber normalerweise durch Abdichtungen verhindert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme effektiv lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme nach einer Kellerbodensanierung im Altbau. Hauptursachen sind unzureichende Abdichtung und Kondensation von Raumluftfeuchtigkeit. Experten raten zu einer umfassenden Analyse der Durchfeuchtungsmechanismen und zur Berücksichtigung der Diffusionseigenschaften des Kellers. Eine korrekte Ausführung der Sanierung mit geeigneten Materialien ist entscheidend für den Erfolg.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller feucht im Sommer: Ursachen & Diffusion der Feuchtigkeit kann Feuchtigkeit im Sommer entstehen, wenn keine ausreichende Diffusion der Feuchte von innen nach außen möglich ist. Dies ist besonders in modernen Kellern mit dichter Abdichtung relevant.
✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Beschreibung der Durchfeuchtungsmechanismen findet sich im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Mechanismen der Durchfeuchtung verstehen. Hier wird der Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit erläutert, was für das Verständnis der Problematik wichtig ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte der Ist-Zustand genau dokumentiert werden, wie im Beitrag Zusatzfragen zur Kellerbodensanierung: Vorgehensweise & Bilder angemerkt wird. Fotos vom Vorher- und Nachherzustand können bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen helfen. Die korrekte Verarbeitung der Materialien, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Erfahrungen & Empfehlungen von Experten erwähnt, ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Um Feuchtigkeitsprobleme im Keller dauerhaft zu lösen, ist eine umfassende Analyse der Ursachen unerlässlich. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise zur korrekten Vorgehensweise bei der Kellerbodensanierung im Altbau. Es wird empfohlen, die Ratschläge von Experten zu berücksichtigen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodensanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Sickerwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren: Kosten für Abdichtung, Drainage & Betonsanierung bei Altbau?
- … Kellerboden sanieren im Altbau: Welche Kosten entstehen bei Abdichtung gegen Grundwasser? Infos zu Drainage, Betonsanierung …
- … Kellerboden sanieren, Keller abdichten, Grundwasser Keller, Betonsanierung, Drainage Keller, Altbau Sanierung, Kosten Kellerboden …
- … Drainage & Betonsanierung bei Altbau? …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden fliesen im Altbau: Feuchtigkeit, Beton & Risiken erkennen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Beton, WU-Beton oder Estrich? Dicke & Kosten
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen im Altbau: Risiken, Anleitung & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Keller - 11301: Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
- … Kellerbodensanierung: Trockener Kellerboden sanieren …
- … Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Welche Beschichtung, Estrich oder Fußbodenfarbe eignet sich? Tipps für die Sanierung des Kellerbodens. …
- … Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung, Estrich, Fußbodenfarbe, Keller renovieren, Boden sanieren …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden betonieren: Kosten, Betonsorten & Vorgehen für Neubau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerboden sanieren im Altbau: Kosten, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodensanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Sickerwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodensanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Sickerwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Kellerbodensanierung: Feuchtigkeit & Kosten
Suche nach: Kellerbodensanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Sickerwasser, Gussasphalt, Bodenbeschichtung, Sanierungskosten, Keller abdichten
