Tragende Bodenplatte: Mehrkosten durch verstärkte Ausführung? Preis & Statik-Anpassung
Die Diskussion dreht sich um unerwartete Mehrkosten für eine verstärkte tragende Bodenplatte nach einem teilweisen Bodenaustausch und Auffüllung mit Recyclingschotter. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeiten bezüglich des Baugrundrisikos, welches oft im Kleingedruckten von Standard-Fertigkellerverträgen versteckt ist. Die Größe der Bodenplatte spielt eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung der Mehrkosten. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der genauen Abmessungen schwierig ist.
Nach teilweisem Bodenaustausch und Auffüllung mit Recyclingschotter haben wir nun einen Nachtrag zur statischen Berechnung und ein Angebot über eine verstärkte Bodenplatte bekommen.
Ursprünglich vorgesehen waren eine Sohle d=12 cm in B25 mit Q188 A im oberen Drittel auf Streifenfundamenten b/d=50/50 bzw. 50/100 frostfrei mit 2 ds12 unten und oben Bügelmatte R188 A. Der Nachtrag zur statischen Berechnung sieht stattdessen eine tragende Bodenplatte d=25 cm vor in B25, Bst IVAbk. M mit Q257 A unten/Q513 A oben und Randbewehrung 1 ds12 oben/1 ds12 unten, Steckbügel ds8, s=25 cm oder alternativ Bügelmatte R188 A.
Der Aufpreis hierfür soll 4.840 € betragen, wobei angeblich schon eine 10 cm starke kapillarbrechende Schicht gegengerechnet ist, die Aufgrund der Auffüllung nun nicht mehr zur Ausführung kommt.
Ähnlichen Beiträgen im Forum entnehme ich, dass dies ein stolzer Preis ist. Was würde eine solche Bodenplatte an sich etwa kosten?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Recyclingschotter ist grundsätzlich ungeeignet als Tragschicht für eine tragende Bodenplatte – eine geotechnische Prüfung der Verdichtung und Tragfähigkeit ist zwingend erforderlich, bevor die Platte ausgeführt wird.
    🔴 KRITISCH: Die ursprüngliche 12-cm-Sohle ist bei einem Wechsel zu einer 25-cm-tragenden Bodenplatte statisch nicht nachgewiesen – ein unabhängiger Statiker muss den gesamten Tragwerksnachweis inkl. Lastabtragung, Setzungssicherheit und Rissbegrenzung neu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die kapillarbrechende Schicht darf nicht einfach "weggefallen" sein – ihr Ersatz durch eine dauerhafte Feuchtesperre unter der Platte (z. B. PE-Folie ≥ 0,4 mm, lückenlose Verlegung mit Überlappung) ist zwingend, um Bewehrungskorrosion an Bst IVAbk. M zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorgeschlagene Bewehrung (Q257 A unten / Q513 A oben) setzt eine exakte Einhaltung der Betondeckung (mindestens 30 mm), korrekter Bügelpositionierung und einer sauberen Schalung voraus – jede Abweichung erhöht das Risiko für Rissbildung und Durchbiegung.
    Nach einem Bodenaustausch und der Auffüllung mit Recyclingschotter entstehen Mehrkosten durch eine notwendige Verstärkung der Bodenplatte. Dies liegt an veränderten statischen Anforderungen.
    Die ursprünglich geplante Bodenplatte (d=12 cm, B25, Q188 A) ist möglicherweise nicht mehr ausreichend, um die Lasten sicher abzutragen. Eine verstärkte Ausführung mit zusätzlicher Bewehrung (Bügelmatte, Randbewehrung, Steckbügel) ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen des gesamten Gebäudes führen.
    Ich empfehle, das Angebot und die statische Berechnung von einem unabhängigen Statiker prüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen angemessen und notwendig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine Zweitmeinung von einem unabhängigen Statiker ein, um die Notwendigkeit der Verstärkung und die Angemessenheit des Angebots zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Änderung der Bodenplattenkonstruktion von einer ursprünglich dünnen Sohle auf Streifenfundamenten hin zu einer massiven, tragenden Bodenplatte. Diese Umplanung ist in der Regel auf unerwartete Baugrundverhältnisse zurückzuführen, wie hier den teilweisen Bodenaustausch und die Auffüllung mit Recyclingschotter. Die neue Konstruktion mit 25 cm Dicke und einer deutlich stärkeren Bewehrung (Q257 A unten / Q513 A oben) ist statisch anspruchsvoller und dient der Lastverteilung bei potenziell setzungsempfindlichem Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer angepassten Statik und einer verstärkten Bodenplatte ist bei veränderten Baugrundbedingungen fachlich korrekt. Eine kapillarbrechende Schicht kann bei einer Auffüllung mit Schotter tatsächlich entbehrlich sein, sofern das Material selbst kapillarbrechend wirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Aufpreis von 4.840 Euro "stolz" sei, ist zu pauschal. Der Preis muss im Verhältnis zur Mehrleistung (Material, Bewehrung, Statik-Nachtrag) und den regionalen Marktpreisen gesehen werden. Ein reiner Materialpreisvergleich ohne Einbeziehung der Lohnkosten und der Komplexität der Ausführung ist irreführend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung, ob die neue Bodenplatte tatsächlich als tragendes Element fungiert oder ob sie nur als lastverteilende Platte auf dem vorhandenen Schotter dient. Die genannte Bewehrung deutet auf eine hohe Beanspruchung hin. Zudem sollte der Bauherr prüfen, ob die Auffüllung fachgerecht verdichtet wurde, da dies die Setzungsgefahr maßgeblich beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Nachtrag von einem unabhängigen Statiker oder Bauingenieur auf Plausibilität prüfen. Holen Sie zudem mindestens einen Vergleichsangebot von einem anderen Fachbetrieb für die reine Bodenplattenleistung ein. Achten Sie darauf, dass die Ausführung der Bodenplatte (Bewehrung, Betondeckung, Betonklasse) exakt der geprüften Statik entspricht. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten zur Verdichtung der Auffüllung ein geotechnisches Gutachten.
    Die geplante Umstellung von einer 12 cm starken Sohle auf eine 25 cm dicke tragende Bodenplatte stellt eine erhebliche statische und konstruktive Veränderung dar, die nicht allein durch den Bodenaustausch mit Recyclingschotter gerechtfertigt ist – hier besteht ein unklarer Zusammenhang zwischen Baugrundverhältnissen, Tragfähigkeitsnachweis und konstruktiver Ausführung.
    🔴 Gefahr: Recyclingschotter ist grundsätzlich kein geeignetes Tragmaterial für tragende Bodenplatten, da er oft ungleichmäßig verdichtbar ist, Setzungsrisiken birgt und bei Feuchteeinwirkung zu Instabilität führen kann – dies stellt ein erhebliches Risiko für die Langzeitstabilität und Rissbildung der Platte dar.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Bewehrung (Q257 A unten / Q513 A oben) deutet auf signifikante Biegemomente hin, die bei einer 25 cm-Platte ohne ausreichende Untergrundverdichtung oder tragfähige Gründungsschicht zu lokalen Durchbiegungen oder Rissbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 10 cm kapillarbrechende Schicht 'wegfällt' und deshalb finanziell 'gegengerechnet' wird, ist technisch fragwürdig: Eine kapillarbrechende Schicht ist kein Ersatz für eine tragfähige Untergrundvorbereitung – sie dient ausschließlich der Feuchtesperre und darf nicht mit Tragschichten verwechselt werden.
    ➕ Ergänzung: Die statische Anpassung muss zwingend auf einer aktuellen, baugrundspezifischen Tragfähigkeitsanalyse beruhen – ein Nachtrag ohne vorherige Baugrundgutachten oder Setzungsnachweis ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bst IV M (Mindestbetondeckung 30 mm) bei einer Bodenplatte auf Erdreich erfordert eine nachgewiesene, dauerhafte Feuchteschutzmaßnahme – andernfalls droht Bewehrungskorrosion trotz höherer Betongüte.
    ✅ Zustimmung: Der Preis von 4.840 € ist im Vergleich zu marktüblichen Kosten für eine 25 cm Bodenplatte (ca. 3.200–4.000 € inkl. Bewehrung, Schalung, Beton, Verdichtung) tatsächlich im oberen Bereich, jedoch nicht grundsätzlich unplausibel – die Differenz erklärt sich durch erhöhte Bewehrungsmengen, Sonderausführungen und ggf. geringe Flächenwirtschaftlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen statischen Sachverständigen mit der Prüfung des Nachtrags – insbesondere hinsichtlich Baugrundverhältnisse, Verdichtungsgrad des Recyclingschotters, Nachweis der Setzungssicherheit und der Feuchteschutzkonzeption; verzichten Sie auf die Ausführung, bis ein vollständiges, geotechnisch abgesichertes Konzept vorliegt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen einigen sich darauf, dass eine nachträgliche Änderung der Bodenplatte auf 25 cm mit verstärkter Bewehrung eine fachlich begründete, aber auch risikoreiche statische Anpassung darstellt – eine unabhängige statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI, Qwen warnen gleichermaßen vor der unzureichenden Tragfähigkeit von Recyclingschotter als Untergrund; DeepSeek relativiert dies, betont aber die Verdichtungsrelevanz.
    • DeepSeek sieht die kapillarbrechende Schicht bei schotterigem Untergrund als möglicherweise entbehrlich an, während Qwen dies klar widerspricht und auf die fehlende Funktion als Feuchtesperre hinweist – der Konsens folgt Qwens stärkerer Argumentation (Feuchteschutz ≠ Kapillarbrechung).
    • GoogleAI fokussiert auf die Dringlichkeit einer Zweitmeinung zum Preis und zur Statik, während Qwen explizit verlangt, dass kein Ausführungsbeginn erfolgt, bevor ein geotechnisch abgesichertes Konzept vorliegt – hier priorisiert der Vergleich Qwens Vorsichtsprinzip.
    • Qwen ergänzt um die Risiken der Bewehrungskorrosion bei Bst IV M ohne nachgewiesenen Feuchteschutz – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit eines Vergleichsangebots und die Prüfung der Verdichtungsqualität vor Ort – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen betont die fehlende Verknüpfung zwischen Bodenaustausch und konstruktiver Notwendigkeit einer 25-cm-Platte – eine sachlich relevante Kritik, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek bewertet den Preis von 4.840 € als plausibel im oberen Marktbereich; GoogleAI spricht vom "stolzen Aufpreis" ohne Kontext, Qwen bestätigt zwar die Plausibilität, betont aber die Notwendigkeit einer Leistungs- und Kostenaufschlüsselung – der Konsens folgt Qwens differenzierter Sicht: Preis ist nicht per se kritisch, aber nur bei vollständiger Transparenz und Nachweis der Mehrleistung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Keine Ausführung ohne vorherige Prüfung durch einen unabhängigen Statiker. Qwens zusätzliche Forderung nach einem geotechnischen Gutachten wird als sicherste Variante priorisiert.
    Baugrundtauglichkeit von Recyclingschotter ❌ Widerspruch GoogleAI & Qwen: Kritisch ungeeignet; DeepSeek: Bedingt geeignet bei fachgerechter Verdichtung → Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Nur bei geotechnisch nachgewiesener Tragfähigkeit nutzbar.
    Erforderlichkeit statischer Anpassung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Änderung von 12 cm Sohle auf 25 cm tragende Bodenplatte erfordert vollständigen, baugrundspezifischen Tragwerksnachweis.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach Prüfung durch externen Statiker – bei Qwen ergänzt um geotechnisches Gutachten.
    Funktion der kapillarbrechenden Schicht ⚠️ Abwägung DeepSeek: Kann entfallen, wenn Schotter kapillarbrechend ist; GoogleAI & Qwen: Unverzichtbarer Feuchteschutz → Konsens: Ersatz durch lückenlose, bauphysikalisch nachgewiesene Feuchtesperre ist zwingend.
    Preis von 4.840 € ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Stolz"; DeepSeek: Plausibel im oberen Marktsegment; Qwen: Nicht unplausibel, aber nur bei vollständiger Leistungsauflistung → Konsens: Preis ist vertretbar, sofern transparent aufgeschlüsselt und die Mehrleistung nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Statiker und einen geotechnischen Sachverständigen – keine Ausführung der Bodenplatte, bevor ein vollständiges, auf dem konkreten Baugrund basierendes Trag- und Setzungskonzept vorliegt, das auch den Feuchteschutz unter der Platte bauphysikalisch nachweist.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Recyclingschotters Unkontrollierte Setzungen → lokale Durchbiegung, Rissbildung in Bodenplatte und darüber liegenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Feuchteschutz unter der Bodenplatte Bewehrungskorrosion trotz Bst IV M → langfristiger Tragverlust, Rissbildung, Sanierungskosten in Höhe von 3–5× der ursprünglichen Plattenkosten
    🔴 Risiko Unterlassene statische Neuberechnung mit baugrundspezifischem Nachweis Haftungsrisiko für Planer und Bauherr; mögliche Einsturzgefahr bei Extrembeanspruchung (z. B. volle Kellerbelegung + schwere Einbauten)
    🔴 Risiko Fehlende Kontrolle der Betondeckung und Bewehrungslage bei Ausführung Reduzierte Biegetragfähigkeit → Rissbreiten > 0,3 mm, Korrosionsbeginn, nicht nachweisbare Nutzungs- und Lebensdauer
    🔴 Risiko Verzicht auf geotechnisches Gutachten bei Bodenaustausch Unbekannte Langzeitverhalten des Untergrunds → langsame, unterschätzte Kriechsetzungen über Jahre hinweg
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geotechnischen Sachverständigen Langfristige Sicherheit der Tragkonstruktion, Vermeidung teurer Nachbesserungen im Rohbau
    ✅ Chance Transparente Kostenaufschlüsselung und Vergleichsangebote Verhandlungsspielraum für Preisanpassung, bessere Planungssicherheit, ggf. Optimierung der Bewehrung
    ✅ Chance Ausführung einer dauerhaften Feuchtesperre statt "kapillarbrechender Schicht" Langfristige Trockenlegung des Kellerbereichs, Vermeidung von Schimmel und Bauschäden, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nachweis einer hohen Tragfähigkeit durch Schotterverdichtung Möglichkeit, bei zukünftigen Bauvorhaben denselben Untergrund zu nutzen – z. B. für Garagen, Carports oder Nebengebäude
    ✅ Chance Statik- und Konstruktionsanpassung als "Zukunftssicherung" Vorbereitung auf mögliche spätere Nutzungsänderung (z. B. Ausbau zum vollwertigen Wohnraum mit Bodenplatte als Tragscheibe)
    1. Unverzügliche geotechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen, um Verdichtungsgrad, Tragfähigkeit und Setzungsverhalten des Recyclingschotters vor Ort zu prüfen – kein Baubeginn ohne schriftliches Gutachten.
    2. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit der vollständigen Überprüfung der statischen Berechnung – inkl. Lastabtragung, Rissbreitenbegrenzung, Biegemomentennachweis und Setzungsnachweis unter Berücksichtigung des Schotteruntergrunds.
    3. Feuchteschutzkonzept verifizieren: Fordern Sie vom Planer ein bauphysikalisches Nachweisverfahren für die Feuchtesperre unter der Bodenplatte (PE-Folie ≥ 0,4 mm, lückenlose Verlegung, Anschluss an Wandabdichtung) – ohne diesen Nachweis keine Freigabe zur Ausführung.
    4. Kostenaufstellung einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte Leistungsauflistung zum Angebot von 4.840 € – getrennt nach Bewehrung, Beton, Schalung, Verdichtung, Statik-Nachtrag und Bauleitung.
    5. Vergleichsangebot einholen: Beantragen Sie mindestens ein weiteres Angebot für die reine Herstellung der 25-cm-Bodenplatte (inkl. Bewehrung und Feuchteschutz) von einem zweiten Fachbetrieb – vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern auch die beschriebenen Ausführungsdetails.
    6. Verdichtungsprotokoll dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Baubeginn die Erstellung eines lückenlosen Verdichtungsprotokolls mit Messpunkten, Gerätedaten und Unterschriften – das Protokoll muss vor Betonierbeginn vom Statiker freigegeben werden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet die Basis für das gesamte Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Gründung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile so, dass sie diesen Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Einlage von Stahl in Betonbauteile, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Stahlbeton kann somit höhere Lasten aufnehmen und ist widerstandsfähiger gegen Risse.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlmatte, Bügel.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Druckfestigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. B25) angegeben, die die Druckfestigkeit in Megapascal (MPa) nach 28 Tagen Aushärtung angibt.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Beton, Zement.
    Fundament
    Das Fundament ist der Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es kann als flächige Gründung (Bodenplatte) oder als linienförmige Gründung (Streifenfundament) ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Gründungstiefe.
    Recyclingschotter
    Recyclingschotter ist ein Baustoff, der aus wiederverwerteten mineralischen Bauabfällen hergestellt wird. Er wird häufig als Tragschicht im Straßenbau oder als Füllmaterial im Tiefbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Recycling, Tragschicht.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frostschürze.
    1. Warum entstehen Mehrkosten für die Bodenplatte nach dem Bodenaustausch?
      Der Bodenaustausch und die Auffüllung mit Recyclingschotter können die Tragfähigkeit des Untergrunds verändert haben. Dies erfordert möglicherweise eine Anpassung der statischen Berechnung und eine verstärkte Ausführung der Bodenplatte, um die Lasten sicher abzutragen.
    2. Was bedeutet B25 und Q188A bei der Bodenplatte?
      B25 bezeichnet die Betongüte (Druckfestigkeit) der Bodenplatte. Q188A bezieht sich auf die verwendete Stahlmatte zur Bewehrung der Bodenplatte, wobei Q die Mattenbezeichnung ist und 188 die Stahlmenge pro Quadratmeter angibt. A steht für die Anordnung der Bewehrung.
    3. Was sind Bügelmatte, Randbewehrung und Steckbügel?
      Dies sind verschiedene Arten von Stahlbewehrung, die in der Bodenplatte verwendet werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität zu erhöhen. Bügelmatten sind großflächige Bewehrungsmatten, Randbewehrung verstärkt die Ränder der Platte, und Steckbügel verbinden die obere und untere Bewehrungslage.
    4. Wie kann ich die Kosten für die verstärkte Bodenplatte reduzieren?
      Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern und lassen Sie die statische Berechnung von einem unabhängigen Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen notwendig und angemessen sind. Eventuell kann durch eine Optimierung der Bewehrung oder der Betongüte eine Kostenreduktion erzielt werden.
    5. Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht verstärkt wird?
      Wenn die Bodenplatte nicht ausreichend dimensioniert ist, kann es zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen des gesamten Gebäudes kommen. Dies kann langfristig zu erheblichen Schäden und Kosten führen.
    6. Wie finde ich einen unabhängigen Statiker?
      Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieuren oder der Ingenieurkammer nach Empfehlungen für unabhängige Statiker in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    7. Welche Rolle spielt der Recyclingschotter bei den Mehrkosten?
      Die Eigenschaften des Recyclingschotters (z.B. Verdichtbarkeit, Tragfähigkeit) können von den ursprünglich angenommenen Werten abweichen. Dies kann eine Anpassung der statischen Berechnung und eine verstärkte Ausführung der Bodenplatte erforderlich machen.
    8. Was ist eine Randbewehrung und wozu dient sie?
      Die Randbewehrung ist eine zusätzliche Bewehrung, die an den Rändern der Bodenplatte eingebracht wird. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die an den Rändern der Platte entstehen, und somit die Stabilität der Bodenplatte zu erhöhen.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Bodenplatte.
    • Kosten Bodenplatte
      Überblick über die Kosten einer Bodenplatte.
    • Bodenplatte selber gießen
      Anleitung zum Selber-Gießen einer Bodenplatte.
    • Risse in der Bodenplatte
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in der Bodenplatte.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
  2. Bodenplatte: Größe entscheidend für Mehrkosten-Analyse
    "ja"
    seien Sie mir ned böse ... "aber" so pauschal kann man dazu gar nichts sagen ... wie groß ist diese Bodenplatte?
  3. 🔴 Tragende Bodenplatte: Lehrgeld durch Baugrund-Risiko!
    Erstes Lehrgeld!
    Das ist geplante + kalkulierte Gewinnoptimierung Ihres Vertragspartners.
    Sie bezahlen jetzt ihr Nichtwissen um Ihre Verantwortung (Hier: Die Verantwortung für den Baugrund).
    Sie hatten Stufe 1 des Gedankenmachens nicht erreicht.
    Also nicht aufregen!
    @all:
    Versteht Ihr jetzt, warum ich bei den "glasierten Dachziegeln" nicht Antworten wollte/konnte?
  4. Bodenplatte: Statik-Nachtrag – Wahrscheinlichkeit prüfen!
    *relativier*
    Es kann so sein, muss aber nicht.
    Aber UNWAHRSCHEINLICH ist das nicht!
  5. Baugrundrisiko: Tragweite im Standard-Fertigkellervertrag
    was heißt "unwahrscheinlich"?
    musst du gucken "standardfertigkellervertrag":
    baugrundrisiko trägt der Bauherr.
    is'n halber nebensatz ... die tragweite? dem Laien unklar.
    "Ähnlichen Beiträgen im Forum" sollte man entnehmen können, dass es nicht
    nur um den Preis, sondern um die Richtigkeit von Planung und Ausführung geht.
    Glück auf 😉
  6. Bodenplatte Kosten: Schätzung für 10,5m x 12m Fläche
    Alles nicht verkehrt, die Frage war aber eigentlich ...
    Alles nicht verkehrt, die Frage war aber eigentlich was eine solche Bodenplatte über den Daumen kostet.
    Sorry Herr Thalhammer, die Grundfläche beträgt 10,5 m x 12 m.
  7. Bodenplatte Kosten: Schätzung für 10,5m x 12m Fläche
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerwartete Mehrkosten für eine verstärkte tragende Bodenplatte nach einem teilweisen Bodenaustausch und Auffüllung mit Recyclingschotter. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeiten bezüglich des Baugrundrisikos, welches oft im Kleingedruckten von Standard-Fertigkellerverträgen versteckt ist. Die Größe der Bodenplatte spielt eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung der Mehrkosten. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der genauen Abmessungen schwierig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Tragende Bodenplatte: Lehrgeld durch Baugrund-Risiko! wird darauf hingewiesen, dass unerwartete Kosten oft auf mangelndes Wissen über die Verantwortung für den Baugrund zurückzuführen sind. Dies kann als "Lehrgeld" betrachtet werden.
    💰 Zusatzinfo: Mehrere Teilnehmer äußern sich zu den möglichen Ursachen für die Mehrkosten und betonen die Notwendigkeit, die Statik-Anpassung genau zu prüfen. Die Frage nach den konkreten Kosten für eine Bodenplatte der Größe 10,5m x 12m wird aufgeworfen, wie im Beitrag Bodenplatte Kosten: Schätzung für 10,5m x 12m Fläche zu lesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vorab eine umfassende Baugrunduntersuchung durchführen lassen, um Risiken zu minimieren und unerwartete Mehrkosten für die tragende Bodenplatte zu vermeiden. Es ist ratsam, Angebote und Statik-Berechnungen genau zu prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Expertise einzuholen. Die Auseinandersetzung mit ähnlichen Beiträgen im Forum kann helfen, die Tragweite des Baugrundrisikos besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Mehrkosten, Statik, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unstrukturiert: Bauverzögerung, Planungsfehler & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Mehrkosten, Statik, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Mehrkosten, Statik, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Bodenplatte: Mehrkosten durch verstärkte Ausführung? Preis & Statik-Anpassung
Suche nach: Tragende Bodenplatte: Mehrkosten Statik
Suche nach: tragende Bodenplatte, Mehrkosten, Statik, Fundament, Bodenaustausch, Recyclingschotter, Bewehrung, B25, Q188A
