Kellerabdichtung Neubau: Bitumenfolie vs. 2K-Beschichtung – Risiken bei Lehmboden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Bitumenfolie im Vergleich zu 2K-Beschichtungen für die Kellerabdichtung eines Neubaus auf Lehmboden. Ein Bodengutachten zur Bestimmung des Lastfalls (drückendes Wasser, stauendes Sickerwasser) ist entscheidend. Die korrekte Ausführung der Drainage unter der Sohle spielt eine wichtige Rolle. Bei Bedenken hinsichtlich der Ausführung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
ich lasse gerade einen Neubau vollunterkellert erstellen. Auf die Außenwand wird zum Schutz vor Feuchtigkeit ein Zementputz aufgetragen. Auf diesen Zementputz wird eine Bitumenfolie/matte aufgeklebt (laut Rohbauunternehmer genauso gut wie 2-Komponenten Beschichtung ...). Diese Folie wäre auch Rissüberbrückend, falls sich das Haus "setzen" würde.
Bei dem Boden handelt es sich um schweren Lehmboden (nur sehr chwere Versickerung). Zusätzlich wird eine Drainage rund um die Bodenplatte (Abstand ca. 40 cm) angelegt. Sind diese Maßnahmen geeignet um den Keller zu schützen?
Vielen Dank
KLD
🔴 KRITISCH: Bei schwerem Lehmboden ist Bitumenfolie als alleinige Abdichtung gegen drückendes Wasser (Wassereinwirkungsklasse W2-E nach DINAbk. 18533) grundsätzlich unzulässig – nur geprüfte 2K-Beschichtungen oder zertifizierte Kunststoffbahnen (z. B. FPD) sind zugelassen.
🔴 KRITISCH: Zementputz ist kein fachgerechter Untergrund für Bitumenfolien – er weist unzureichende Haftung, Rissbildung und kapillare Saugwirkung auf und führt bei langfristiger Feuchtebelastung zu Haftungsverlust und Folienversagen.
⚠️ WICHTIG: Eine Drainage in 40 cm Abstand zur Bodenplatte ist unzureichend – sie muss unmittelbar an der Wand entlang (10–15 cm) mit Filtervlies, mindestens 2 % Gefälle und druckwasserdichtem Anschluss an Wand- und Bodenabdichtung ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Rohbauunternehmers, Bitumenfolie sei "genauso gut wie 2K-Beschichtung", ist fachlich falsch und irreführend – 2K-Systeme bieten nachweislich höhere Elastizität, Rissüberbrückung (≥ 2,5 mm) und Langzeitstabilität bei Setzungen und hydrostatischem Druck.
Ich beurteile die Verwendung von Bitumenfolie anstelle einer 2K-Beschichtung zur Kellerabdichtung kritisch, besonders bei einem Neubau mit Lehmboden.
🔴 Gefahr: Bitumenfolien sind weniger flexibel als 2K-Beschichtungen und können bei Setzungen des Neubaus oder bei Rissen im Mauerwerk versagen. Lehmboden speichert zudem Feuchtigkeit, was den Druck auf die Abdichtung erhöht.
- Bitumenfolie: Kann bei Beschädigung oder unsachgemäßer Verklebung zu Undichtigkeiten führen.
- 2K-Beschichtung: Bietet eine nahtlose, flexible Abdichtung, die besser Risse überbrücken kann.
Ein Zementputz als Untergrund ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss er fachgerecht aufgebracht und ausreichend getrocknet sein, bevor die Bitumenfolie verklebt wird. Der Rohbauunternehmer sollte die Gleichwertigkeit der Bitumenfolie zur 2K-Beschichtung nachweisen können, idealerweise mit entsprechenden Zertifikaten oder Gutachten.
Eine Drainage ist bei Lehmboden unerlässlich, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Der Abstand der Drainage zur Bodenplatte und die korrekte Versickerung des Wassers sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Klären Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtungsebene oder einer hochwertigeren 2K-Beschichtung ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtungsmaßnahmen eines vollunterkellerten Neubaus in schwerem Lehmboden. Der Rohbauunternehmer plant eine Bitumenfolie auf Zementputz, ergänzt durch eine Drainage. Diese Kombination erfordert eine kritische fachliche Prüfung, da Lehmboden besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Unternehmers, eine Bitumenfolie sei "genauso gut wie eine 2K-Beschichtung", ist fachlich irreführend. Bei schwerem Lehmboden mit geringer Versickerung lastet dauerhaft drückendes Wasser auf der Kellerwand. Eine Bitumenfolie ist in der Regel nicht für dauerhafte Wassereinwirkung bei drückendem Wasser zugelassen, während eine zertifizierte 2K-Beschichtung oder eine Kunststoffbahn (z.B. FPD) nach DIN 18533 für diese Lastfälle geeignet ist.
⚠️ Korrektur: Die geplante Bitumenfolie auf Zementputz ist bei Lehmboden und fehlender Dränung als alleinige Abdichtung unzureichend. Zementputz ist kein geeigneter Untergrund für Bitumenfolien, da er nicht ausreichend haftet und Risse im Putz die Folie beschädigen können. Zudem ist die Rissüberbrückung einer Bitumenfolie begrenzt und nicht mit einer 2K-Beschichtung oder einer Kunststoffbahn vergleichbar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einordnung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533. Bei Lehmboden mit Staunässe liegt in der Regel die Klasse W2-E (drückendes Wasser) vor. Hierfür sind ausschließlich geprüfte Abdichtungssysteme wie 2K-Beschichtungen oder Kunststoffbahnen mit entsprechender Zulassung zulässig. Die Drainage allein kann drückendes Wasser nicht sicher ableiten, wenn der Boden wasserundurchlässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die korrekte Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533 ermitteln und ein darauf abgestimmtes Abdichtungssystem (z.B. 2K-Beschichtung oder Kunststoffbahn) ausschreiben. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung mit Nachweisen der Systemzulassung. Die Drainage ist nur eine ergänzende Maßnahme und ersetzt keine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
Bei der Kellerabdichtung eines vollunterkellerten Neubaus im schweren Lehmboden ist die Wahl des Abdichtungssystems entscheidend, da dieser Boden bei Niederschlägen Wasser lange speichert und erheblichen hydrostatischen Druck auf die Außenwände ausüben kann.
🔴 Gefahr: Bitumenfolien sind grundsätzlich nicht für den direkten Kontakt mit feuchtem, druckführendem Lehmboden geeignet – sie weichen bei langfristiger Wassereinwirkung aus, verlieren ihre Haftung zum Zementputz und können bei Setzungen oder Rissbildung im Untergrund reißen oder abgleiten, da ihre Rissüberbrückungsfähigkeit bei dynamischen Lasten stark begrenzt ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauunternehmers, Bitumenfolie sei "genauso gut wie 2K-Beschichtung", ist fachlich unzutreffend: 2K-Polymerbitumen- oder Polyurethan-Beschichtungen bieten bei fachgerechter Ausführung eine deutlich höhere Rissüberbrückung, bessere Haftung auf Zementputz und eine dauerhafte, wasserdichte, elastische Barriere – vorausgesetzt, sie sind für den hydrostatischen Druck zugelassen und entsprechend dick aufgetragen (min. 2,5 mm).
➕ Ergänzung: Die Drainage in 40 cm Abstand zur Bodenplatte ist unzureichend – sie sollte mindestens 10–15 cm an der Wand entlang verlaufen und mit einer Filtervlies-Abdeckung sowie einer ausreichenden Gefällesicherung (min. 2 %) ausgeführt sein, um Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden; zudem ist eine druckwasserdichte Anschlussabdichtung zwischen Wand- und Bodenplattenabdichtung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein Zementputz allein als Haftgrund für Bitumenfolien ist problematisch: Er muss speziell für Abdichtungssysteme geeignet sein (z. B. hydrophobiert, rissarm, mit ausreichender Druckfestigkeit), andernfalls entstehen Haftungsverluste und kapillare Wasserwege.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Bitumenfolie bei Setzungen "risstüberbrückend" wirkt, ist irreführend – sie kann lediglich kleine, statische Risse kurzfristig überdecken, aber keine dynamischen Bewegungen oder größere Setzungsrisse dauerhaft abdichten; hier sind elastische, zugelassene 2K-Systeme oder spezielle Folien mit integrierter Elastomer-Schicht (z. B. SBS-modifiziert) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung der geplanten Abdichtungskonstruktion – insbesondere hinsichtlich Materialzulassung, Schichtaufbau, Anschlussdetails und Kompatibilität mit Lehmboden; fordern Sie vom Bauunternehmer schriftliche Nachweise der Systemzulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) für das gewählte Abdichtungssystem.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Bitumenfolien bei schwerem Lehmboden und drückendem Wasser als grundsätzlich ungeeignet und betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Abdichtung nach DIN 18533.
- Alle drei lehnen die Aussage "Bitumenfolie ist genauso gut wie 2K-Beschichtung" eindeutig ab und unterstreichen den fachlichen Widerspruch.
- Alle drei identifizieren den Zementputz als ungeeigneten Untergrund für Bitumenfolien (Haftungsprobleme, Rissbildung, kapillare Wasserleitung).
- GoogleAI sieht Bitumenfolie "kritisch", aber nicht grundsätzlich unzulässig – unter Vorbehalt einer nachgewiesenen Gleichwertigkeit und fachgerechter Ausführung.
- DeepSeek und Qwen bewerten Bitumenfolie bei W2-E klar als unzulässig – ohne Ausnahmen, da keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für diesen Lastfall vorliegt.
- Qwen konkretisiert die technischen Mindestanforderungen an die Drainage (10–15 cm Abstand, 2 % Gefälle, Filtervlies, Anschlussdichtheit), die bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein als "unerlässlich" bzw. "entscheidend" benannt werden.
- Qwen benennt explizit den fehlenden Rissüberbrückungseffekt bei dynamischen Setzungen und widerlegt die Annahme einer "risssüberbrückenden" Wirkung von Bitumenfolien als irreführend – ein Punkt, der bei GoogleAI ("kann bei Setzungen versagen") und DeepSeek ("begrenzte Rissüberbrückung") nur beschreibend, nicht aber als fachlicher Irrtum benannt wird.
- GoogleAI vertritt die Ansicht, ein Zementputz sei "grundsätzlich geeignet", sofern fachgerecht aufgebracht und getrocknet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Zementputz ist aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften (Porosität, Rissneigung, fehlende Hydrophobierung) per se ungeeignet als Haftgrund für Bitumenfolien im drückenden Wasserbereich. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der strengeren, regelkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen, da sie sich explizit auf DIN 18533, Zulassungsrecht (abZ) und werkstoffliche Grenzen beziehen – GoogleAIs geringfügig mildere Formulierung birgt ein unvertretbares Risiko für den Bauherrn.
Thema Status KI-Konsens Eignung Bitumenfolie bei drückendem Wasser (W2-E) ❌ Widerspruch GoogleAI: "kritisch, aber nachweisbar möglich" / DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → Vorsichtsprinzip: unzulässig Zementputz als Untergrund für Bitumenfolie ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" / DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet" → Vorsichtsprinzip: nicht geeignet Gleichwertigkeit Bitumenfolie vs. 2K-Beschichtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen die Aussage des Unternehmers als fachlich irreführend oder falsch ab. Drainageabstand und Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: "entscheidend" / Qwen: konkretisiert Mindestanforderungen (10–15 cm, 2 % Gefälle, Filtervlies) → KI-Konsens: 40 cm Abstand ist unzureichend Notwendigkeit unabhängiger Sachverständigenprüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern dringend eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Bauablauf unverzüglich ein, bis ein unabhängiger Sachverständiger (nach DIN EN 13965 oder DIN 18195) die Abdichtungsplanung auf Konformität mit DIN 18533 (Wassereinwirkungsklasse W2-E) geprüft und schriftlich bestätigt hat – eine Bitumenfolienlösung ist bei Lehmboden nicht genehmigungsfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Wassereintritt durch Bitumenfolienversagen bei Setzungen Strukturelle Schäden an Kellerwand und Bodenplatte, teure Folgesanierung, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Schimmelbildung infolge kapillarer Feuchteaufnahme über Zementputz Gesundheitsgefährdung der Bewohner, gesetzliche Sanierungspflicht, Haftungsrisiko für Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung (keine abZ) bei Bitumenfolienlösung Keine Bauabnahme, Rückstufung der Bauwerksgarantie, Ausschluss der Gewährleistung durch den Unternehmer 🔴 Risiko Unzureichende Drainage (40 cm Abstand, fehlendes Gefälle) Versagen der Entwässerungsfunktion bei Starkregen, Rückstau, erhöhter hydrostatischer Druck auf Abdichtung 🔴 Risiko Fehlender druckwasserdichter Anschluss zwischen Wand- und Bodenabdichtung Wassereintritt über den kritischen Anschlussbereich – häufigste Schwachstelle bei Kellerabdichtungen ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten 2K-Beschichtung mit ≥2,5 mm Auftragsdicke Dauerhafte, rissüberbrückende Abdichtung (bis 2 mm Rissbreite), langfristige Bauwerksicherheit, volle Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Filtervlies, 15 cm Wandabstand und 2 % Gefälle Effektive Reduzierung des hydrostatischen Drucks, Entlastung der Abdichtung, Vermeidung von Rückstau ✅ Chance Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Bauunternehmer und Versicherung ✅ Chance Nachweis der Wassereinwirkungsklasse W2-E durch Bodengutachten Eindeutige Grundlage für Systemauswahl, Vermeidung von Streitigkeiten über "Gleichwertigkeit", sichere Ausschreibung ✅ Chance Integration einer zweiten Abdichtungsebene (z. B. innenliegende Trennschicht) Zusätzliche Sicherheitsreserve bei unvorhergesehenen Einwirkungen, erhöhte Akzeptanz durch Versicherungen und Gutachter Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung veranlassen: Halten Sie die Kellerabdichtungsarbeiten bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 13965) ein.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung – fordern Sie die Ermittlung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533 und eine schriftliche Stellungnahme zur geplanten Bitumenfolienlösung.
- Systemzulassung vom Unternehmer einfordern: Verlangen Sie vom Rohbauunternehmer die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das geplante Abdichtungssystem – ohne abZ darf keine Abdichtung bei drückendem Wasser ausgeführt werden.
- Drainageplan überprüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die Drainage mindestens 10–15 cm an der Wand verläuft, ein Gefälle von mindestens 2 % aufweist und mit Filtervlies abgedeckt ist – korrigieren Sie Abweichungen vor Verfüllung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Bodengutachten, Ausschreibungs- und Lieferunterlagen zum Abdichtungssystem sowie die schriftliche Aussage des Unternehmers zur "Gleichwertigkeit" – diese sind für eventuelle Gewährleistungsansprüche entscheidend.
- Fachgerechten Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Einschätzung zum Zementputz – dieser muss bei 2K-Beschichtung hydrophobiert, rissarm und druckfest sein; andernfalls ist eine Sanierung des Putzes erforderlich.
- Bitumenfolie
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgeklebt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist weniger flexibel als 2K-Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: 2K-Beschichtung, Abdichtungsbahn, Kellerabdichtung. - 2K-Beschichtung
- Eine zweikomponentige Abdichtung, die aus einer flüssigen Kunststoffmasse besteht und auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie ist flexibler und rissüberbrückender als Bitumenfolie.
Verwandte Begriffe: Bitumenfolie, Abdichtung, Kellerabdichtung. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das um das Gebäude herum verlegt wird, um den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie ist besonders wichtig bei Lehmböden.
Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränbeton, Oberflächenentwässerung. - Lehmboden
- Ein Boden mit hohem Tonanteil, der viel Wasser speichern kann. Dies erhöht den Druck auf die Kellerabdichtung und erfordert besondere Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart. - Rissüberbrückung
- Die Fähigkeit einer Abdichtung, Risse im Mauerwerk zu überdecken, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Neubauten, bei denen Setzungen auftreten können.
Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Abdichtung. - Zementputz
- Ein Putz aus Zement, Sand und Wasser, der als Untergrund für die Kellerabdichtung dient. Er muss ausreichend getrocknet sein, bevor die Abdichtung aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Unterputz, Putzsystem. - Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
- Welche Vorteile bietet eine 2K-Beschichtung gegenüber Bitumenfolie bei der Kellerabdichtung?
2K-Beschichtungen sind flexibler und rissüberbrückender als Bitumenfolien. Sie bilden eine nahtlose Abdichtung, die besser an Bewegungen des Gebäudes angepasst ist. Zudem sind sie widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse aus dem Erdreich. - Warum ist eine Drainage bei Lehmboden besonders wichtig?
Lehmboden hat eine hohe Wasserspeicherkapazität. Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und reduziert den Druck auf die Abdichtung. Ohne Drainage kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Was ist bei der Verklebung von Bitumenfolie auf Zementputz zu beachten?
Der Zementputz muss vollständig durchgetrocknet und sauber sein. Die Bitumenfolie muss blasenfrei und mit ausreichend Überlappung verklebt werden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Wie kann ich die Qualität der Kellerabdichtung überprüfen?
Eine Druckprüfung nach dem Aufbringen der Abdichtung kann Aufschluss über die Dichtigkeit geben. Zudem sollte ein Sachverständiger die Ausführung der Abdichtung und die verwendeten Materialien prüfen. - Welche Rolle spielt die Rissüberbrückung bei der Kellerabdichtung?
Die Rissüberbrückung ist wichtig, um Bewegungen des Gebäudes oder Setzungen des Erdreichs auszugleichen. Eine Abdichtung mit guter Rissüberbrückung verhindert, dass Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann. - Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?
Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Ausführungsqualität und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann mehrere Jahrzehnte halten. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenfolie und 2K-Beschichtung?
Es gibt mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffdichtungsbahnen und Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks ab.
- Dränage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dränageleitung rund ums Haus. - Keller nachträglich abdichten
Methoden und Materialien zur Sanierung eines feuchten Kellers. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Untergeschoss. - 2K-Beschichtungen für Kellerwände
Eigenschaften und Vorteile von zweikomponentigen Abdichtungssystemen. - Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
Bodengutachten: Lastfallanalyse für Kellerabdichtung – Empfehlungen
Was sagt denn der Bodengutachter?
Welchen Lastfall (stauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser oder ...) haben Sie denn? Wie ist die Sohle abgedichtet? Sollten sie generell Bedenken bei der Ausführung haben, empfiehlt sich vielleicht doch die Hinzuziehung eines Architekt / Bauingenieur / Sachverständigen für die baubegleitende Qualitätskontrolle, denn gerade bei der Abdichtung kommt es neben der Wahl der richtigen Abdichtungsmaterialien auch auf fachgerechte Verarbeitung und auf ordentliche Detailausbildung an, die sich in der Summe hier im Forum nur schwerlich alle vorab erläutern lassen.
Gruß aus Berlin -
Kellerabdichtung: Drainage unter Sohle – Infos zu Lastfall
Antwort
vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben nicht drückendes Wasser, die Sohle wurde komplett mit einem Vlies belegt, darauf haben wir die Drainage verlegt und diese mit Drainagenkies aufgefüllt.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung Neubau: Bitumen vs. 2K bei Lehmboden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Bitumenfolie im Vergleich zu 2K-Beschichtungen für die Kellerabdichtung eines Neubaus auf Lehmboden. Ein Bodengutachten zur Bestimmung des Lastfalls (drückendes Wasser, stauendes Sickerwasser) ist entscheidend. Die korrekte Ausführung der Drainage unter der Sohle spielt eine wichtige Rolle. Bei Bedenken hinsichtlich der Ausführung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodengutachten: Lastfallanalyse für Kellerabdichtung – Empfehlungen wird die Bedeutung eines Bodengutachtens hervorgehoben, um den korrekten Lastfall für die Kellerabdichtung zu bestimmen. Dies ist entscheidend für die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Drainage unter Sohle – Infos zu Lastfall bestätigt, dass kein drückendes Wasser vorliegt und die Sohle mit einem Vlies belegt und einer Drainage versehen wurde. Dies ist eine wichtige Information für die weitere Planung der Kellerabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Empfehlungen des Bodengutachtens genau zu prüfen und bei Unsicherheiten einen Sachverständigen für Kellerabdichtung im Neubau hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Drainage und die Wahl des passenden Abdichtungssystems (Bitumenfolie oder 2K-Beschichtung) sind entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz des Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumenfolie, Neubau, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweiter Fußpunkt bei Verblendmauerwerk: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
- … Abdichtung bis 15 cm über Gelände mit nachweislichem Anschluss an die Kellerabdichtung …
- … Horizontalsperre mindestens 15 cm über Gelände reicht und lückenlos an die Kellerabdichtung angeschlossen ist – bei Abweichung unverzüglich korrigieren lassen. …
- … Kellerabdichtung[br]Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Keller - Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Folgen, Kosten & Sanierung bei Holzständerbau?
- … Nachträgliche Kellerabdichtung[br]Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. …
- … Bitumenfolie unter Holzständerwand: Abdichtung ausreichend? …
- … Hallo und danke für Ihren Beitrag Zu 1) Ja, die Holzständerwände sind mit einer Art schwarzen bitumenfolie in U Form um die aufstehenden Wände gesichert . Also …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand undicht: Fugen abdichten – Innen oder Außen? Kosten,Techniken, Produkte
- BAU-Forum - Keller - Kellerausgang planen: Notwendigkeit, Abdichtung & Kosten für Außentreppe?
- … Kellerausgang im Neubau planen? Notwendigkeit, Abdichtung mit Bitumenfolie, Kosten für Außentreppe & wichtige …
- … Kellerausgang, Kellerplanung, Außentreppe, Bitumenfolie, Abdichtung Keller, Treppenfundament, Kellerabdichtung …
- … br]Man lässt einfach ein Loch in der Wand welches mit Bitumenfolien abgedichtet wird …
- BAU-Forum - Keller - Hohlkehle beim Mauern: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Hohlkehle, Mauern, Bodenplatte, Abdichtung, Bauwesen, Alternative, Kosten, Neubau …
- … Kellerabdichtung: Kalkzementputz auf Kellermauerwerk …
- … [br]der Keller steht auf der Bodenplatte. Der Zementputz oder besser Kalkzementputz wird auf das Kellermauerwerk aufgetragen. Das Datenblatt zur Bitumenfolie werde ich noch besorgen. …
- BAU-Forum - Keller - 11221: Kellerabdichtung Neubau: Bitumenfolie vs. 2K-Beschichtung – Risiken bei Lehmboden?
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte im Keller abdichten: Welche Methoden gegen Feuchtigkeit wirklich helfen?
- … Bodenplatte abdichten, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, WU-Beton, Bitumenfolie, Kellerboden abdichten, Abdichtung Kellerboden, Bodenplatte Keller abdichten …
- … Kellerabdichtung, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz …
- … [br]Bei Baustoffhändler hat mir jetzt eine Bitumenfolie 0,9 mm dick angeboten. Diese wird nur verlegt. Die Bahn hat …
- BAU-Forum - Keller - Kellerdecke abdichten: Riss in Betonfertigdecke – Ursachen, Kosten & Sanierung?
- … Kellerdecke abdichten, Betonfertigdecke Riss, Hanghaus Feuchtigkeit, Flachdach abdichten, Kellerabdichtung Kosten, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Rissabdichtung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Flachdachsanierung …
- … Beim Aufgraben der Deckenoberseite, (Rasen, lehmiger Boden, Fließschicht, Granulat, Fließschicht, verschweißt Bitumenfolie) konnte ich keinen Schaden feststellen. Kann man den Riss von unten …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei hohem Grundwasser: Welche Bauweise ist sicher & kosteneffizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumenfolie, Neubau, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumenfolie, Neubau, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Neubau: Bitumenfolie vs. 2K-Beschichtung – Risiken bei Lehmboden?
Suche nach: Kellerabdichtung: Bitumenfolie oder 2K-Beschichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumenfolie, 2K-Beschichtung, Neubau, Lehmboden, Drainage, Rissüberbrückung, Feuchtigkeitsschutz
