Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Folgen, Kosten & Sanierung bei Holzständerbau?
Die Diskussion dreht sich um die fehlende Abdichtung der Bodenplatte in einem Holzständerbau und die daraus resultierenden Risiken wie Feuchtigkeit und Schimmel. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter dem Estrich und deren SD-Wert diskutiert. Die korrekte Ausführung und die möglichen Folgen von Planungs- oder Ausführungsfehlern werden thematisiert. Abschließend wird die Eignung einer SilentAkustikmatte als Dampfbremse unter dem Vinylbodenbelag hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
​Hallo zusammen.
Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich neu hier bin und sehr wenig Erfahrung im Bauwesen besitze. Dennoch hoffe ich hier einen Rat beüglich eines anstehenden Streits zu erhalten.
Kurzbeschreibung des Sachverhaltes:
  • Einfamilienhaus in Holzständerbauweise mit Teilunterkellerung wurde im vergangenen Jahr errichtet
  • Es wurde versäumt eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf dem Teil der Bodenplatte vorzunehmen, die nicht unterkellert ist
  • Architekt, Bauleiter und auch die ausführenden Firmen, die das hätten bemerken müssen, haben es nicht bemerkt
  • Nachdem das Haus komplett fertig gestellt und bezogen ist fiel das Fehlen Aufgrund der Durchsicht von Bildmaterial auf
Details:
  • Haus wurde als Doppelhaushälfte in Holzständerbauweise errichtet an ein bestehend unterkellertes EFHAbk.
  • Wegen der Notwendigkeit einer Unterfangung bei einem Vollkeller wurde stattdessen eine 3x10 m angehängte Bodenplatte an einem 7x10 m Keller gepalnt und errichtet
  • Aufbau des Fußbodens ist von oben nach unten:
Vinyldesignbelag
Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse
Anhydrit Heizestrich 60 mm
Tackerplattensystem 30 mm
Styropor PS20SE WLG040 100 mm
extra bewährte Bodenplatte 25 cm (Betongüte laut Kellerfirma WU C25/30)
PE Folie
Sauberkeitsschicht Grobkies 10-15 cm
Teilweisegewachsener und angeschüttetes Erdreich mit 2 Punktfundamenten im Arbeitsraum des Kellers
  • Bodengutachten hat kein Wasser festgestellt und Grundwasserspiegel theoretisch bei mehreren Metern unterhalb gew. Boden (deutlich unterhalb der Kellersohle)
  • Weil der Boden teilweise recht bindig ist und unterhalb der Kellersohle steinig wird, hat man den Lastfall "zeitweise aufstauendes Sickerwasser" festgelegt
  • Haus befindet sich in leichter Hanglage. Vor dem Haus ist das Pflaster auf Niveau der Bodenplatte. Nach ca. 1,5 m gibt es eine Mauer und das Gelände (Parkplatz) befindet sich 1 m weiter oberhalb.
  • Die angehängte Bodenplatte hat eine umlaufende Frostschürze von ca. 80 cm Tiefe
  • Die Holsständerkonstruktion selbst hat Bitumenschutz an den aufstehenden Balken auf der Rohbetondecke (soweit auf den Bilder erkennbar)
  • Im Keller wurde eine Katja Sprint verlegt, auf der angehängten Bodenplatte im EGAbk. jedoch "vergessen"
Nach ersten "Reklamationen" argumentieren die Firmen mit Aussagen wie:
"Das ist WU-Beton, da kommt kein Wasser durch"
"Die Dampfmenge, die da diffundiert ist stark vernachlässigbar"
"Wo soll denn da Wasser herkommen, da ist eine Frostschürze und die Sauberkeitsschicht bricht eine eventuelle Kapillarwirkung"
"Wenn das ein Mangel wäre, wäre es unverhältnismäßig ohne konkreten Anlass das ganze Haus wieder zur Baustelle zu machen"
"Da passiert nichts"
Uns geht es bei der ganzen Sache nicht gut und bevor ich weitere Schritte einleite würde ich gerne mal die ein oder andere Meinung dazu hören.
Soweit habe ich mich bereits eingelesen, dass eine Dampfbremse eigentlich immer empfohlen bzw. gefordert ist und ein Gutachter auch dahingehend klar empfehlen wird das ganze zu Revidieren.
Eine andere Frage ist, ob es eine eine evtl. tatsächlich zu vernachlässigende Größe ist und die Baufirma Recht hat mit der Aussage, dass es Unverhältnismäßig sein kann das Ganze zu Beseitigen?
Vielen Dank vorab an alle Rat gebenden.
Petra und Marcel
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist ein bauaufsichtlich relevanter Mangel nach DINAbk. 18195 und DIN 4108-3 – Sanierung ist zwingend erforderlich, nicht nur bei sichtbarem Schaden.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag in die Holzständerkonstruktion führt langfristig zu Holzfäule, statischer Schwächung und unkontrollierter Schimmelbildung – Aufenthalt in betroffenen Räumen ist gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: WU-Beton ersetzt keine Abdichtung oder Dampfbremse – er reduziert Wasserdurchlässigkeit, schließt aber kapillare Aufnahme und Feuchtediffusion nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschürze und Sauberkeitsschicht aus Grobkies unterbrechen Kapillarität nur unzuverlässig, insbesondere bei bindigem Boden, Hanglage oder zeitweiligem Sickerwasseraufstau.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Abdichtung ist technisch möglich, erfordert aber bauphysikalisch abgestimmte Planung durch zertifizierten Fachplaner – Eigenversuche oder "Lösungen" ohne bauphysikalische Absicherung sind riskant.
    Ich beurteile die fehlende Abdichtung/Dampfbremse einer Bodenplatte im Holzständerbau als kritischen Mangel, der schwerwiegende Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Holzkonstruktion und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Dies betrifft insbesondere den Bereich zwischen Sauberkeitsschicht und Anhydritestrich.
    • Prüfung durch einen Baugutachter: Eine umfassende Analyse des Ist-Zustandes ist unerlässlich, um das Ausmaß des Schadens und die Ursachen zu ermitteln.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der Bodenplatte, im Estrich und in der Holzkonstruktion.
    • Sanierungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzeptes durch einen Fachplaner, das die Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden und die nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte umfasst.
    🔴 Gefahr: Bei einer Hanglage und Sickerwasser ist die Situation besonders kritisch, da hier ein erhöhter Wasserdruck auf die Bodenplatte wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Baugutachter und einem Fachbetrieb für Abdichtungen prüfen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Mangel und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus in Holzständerbauweise mit einer nicht unterkellerten Bodenplatte, bei der die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit fehlt. Die Bauausführenden argumentieren mit der Verwendung von WU-Beton und der Tiefe der Frostschürze, um die Notwendigkeit einer nachträglichen Abdichtung zu verneinen. Diese Argumentation ist jedoch aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für die Holzständerkonstruktion dar. Auch wenn WU-Beton wasserundurchlässig ist, kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich langfristig zu Schäden am Estrich, der Dämmung und insbesondere an den Holzbauteilen führen. Die Aussage der Firma, dass "da kein Wasser durchkommt", ist fachlich falsch, da WU-Beton nicht vor dampfförmiger Feuchtigkeit schützt.
    ➕ Ergänzung: Die im Fußbodenaufbau integrierte Dampfbremse kann die Diffusion von Wasserdampf aus dem Erdreich nicht verhindern, wenn keine Abdichtung auf der Bodenplatte vorhanden ist. Die Gefahr von Schimmelbildung und Holzschäden ist bei einem Holzständerbau besonders hoch, da die Holzkonstruktion auf Dauer feuchtigkeitsempfindlich ist. Die Behauptung, dass die Dampfmenge vernachlässigbar sei, ignoriert die physikalischen Grundlagen der Feuchtigkeitsdiffusion.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation der Baufirma, dass eine Frostschürze und die Sauberkeitsschicht die Kapillarwirkung unterbrechen, ist nicht ausreichend. Eine Frostschürze schützt nur vor Frosthebung, nicht vor aufsteigender Feuchtigkeit. Die Sauberkeitsschicht aus Grobkies kann zwar die Kapillarwirkung reduzieren, aber nicht vollständig unterbinden, insbesondere bei bindigen Böden und zeitweise aufstauendem Sickerwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Mangels. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsmonitoring über mehrere Monate durchführen, um die tatsächliche Feuchtigkeitsbelastung zu ermitteln. Die nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte ist aus fachlicher Sicht zwingend erforderlich, auch wenn dies bauliche Eingriffe erfordert. Die Kosten für eine Sanierung sind im Verhältnis zu den potenziellen Folgeschäden durch Schimmel und Holzschäden als verhältnismäßig anzusehen. Dokumentieren Sie alle Kommunikation mit den Baufirmen und ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls diese die Mangelbeseitigung verweigern.
    Bei einem Holzständerhaus mit teilunterkellertem Fundament fehlt auf der nicht unterkellerten Bodenplatte die vorgeschriebene horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit – ein gravierender konstruktiver Mangel, der die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Bausubstanz gefährdet.
    🔴 Gefahr: Auch bei niedrigem Grundwasserspiegel besteht bei bindigem, feuchtehaltigem Boden und Hanglage ein signifikantes Risiko für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in die Bodenplatte – diese diffundiert dann ungebremst in die Holzkonstruktion, was zu Schimmelbildung, Holzfäule und statischer Schwächung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse unter dem Estrich ermöglicht Feuchteanreicherung im Tackerplattensystem und in der Holzständerkonstruktion, wodurch die Wirkung der integrierten Dampfbremse im Trittschalldämmungssystem konterkariert wird – ein klassischer Konstruktionsfehler mit Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "WU-Beton verhindert Feuchteeintrag" ist fachlich falsch: WU-Beton reduziert Wasserdurchlässigkeit, schließt aber kapillare Aufnahme und Diffusion nicht aus – er ersetzt keinesfalls eine horizontale Abdichtung oder Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschürze schützt vor Frostsprengung, nicht vor Feuchte – die Sauberkeitsschicht aus Grobkies unterbricht zwar Kapillarität, aber nur bei trockenem Zustand; bei Sickerwasser oder langanhaltender Bodenfeuchte versagt dieser Schutz.
    ➕ Ergänzung: Die Hanglage mit höherem Gelände hinter dem Haus erhöht den hydrostatischen Druck auf die Bodenplatte, besonders bei Starkregen oder langanhaltender Niederschlagsperiode – das "zeitweise aufstauende Sickerwasser" im Lastfall ist ein klarer Hinweis auf potenzielle Feuchtelast.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Sanierung sei "unverhältnismäßig", ignoriert die Vorgaben der DIN 4108-3, DIN 18195 und der Muster-Hochbau-Richtlinie: Eine fehlende horizontale Abdichtung ist ein bauaufsichtlich relevanter Mangel, der grundsätzlich beseitigt werden muss – nicht erst bei Schadenseintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. nach DIN 18069 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung und Sanierungskonzept zu erstellen – eine nachträgliche Abdichtung ist technisch möglich, erfordert aber fachgerechte Planung und Ausführung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende horizontale Abdichtung als kritischen, baukonstruktiven Mangel mit gravierenden Risiken für Holzkonstruktion, Raumklima und Gesundheit.
    • GoogleAI: "kritischer Mangel", "schwerwiegende Folgen", "Hanglage + Sickerwasser = besonders kritisch"
    • DeepSeek: "erhebliches Risiko", "fachlich falsche Argumentation der Baufirma", "nachträgliche Abdichtung zwingend erforderlich"
    • Qwen: "gravierender konstruktiver Mangel", "bauaufsichtlich relevanter Mangel", "Sanierung nicht erst bei Schadenseintritt"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die unmittelbare Prüfung durch Baugutachter und Fachbetrieb für Abdichtungen, während DeepSeek und Qwen explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz/Holzbau fordern (DIN 18069, bauphysikalische Bewertung).
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die DIN-Normen (DIN 4108-3, DIN 18195, Muster-Hochbau-Richtlinie) und klassifiziert den Mangel als bauaufsichtlich relevant – DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nicht, betonen aber die fachliche Unzulässigkeit der Baufirmenargumente.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, eine Sanierung sei "unverhältnismäßig" – GoogleAI und DeepSeek bewerten Sanierung als "verhältnismäßig" bzw. "zwingend", ohne die Unverhältnismäßigkeit als Behauptung der Baufirma zu entkräften. Qwens Position ist nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere und normkonforme Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die Rechts- und Normlage nach Qwen (DIN 18195, bauaufsichtlicher Mangel) ist maßgeblich – Sanierung ist nicht verhandelbar und hat Vorrang vor ökonomischen Abwägungen der Bauausführenden.
    Fehlende horizontale Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten dies als gravierenden, baukonstruktiven Mangel mit erheblichen Folgerisiken.
    Risiko für Holzkonstruktion ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren kapillare Feuchteaufnahme als Ursache für Holzfäule, Schimmel und statische Schwächung – besonders kritisch im Holzständerbau.
    WU-Beton als Ersatz für Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle widerlegen eindeutig die Behauptung: WU-Beton verhindert nicht kapillare Aufnahme oder Feuchtediffusion.
    Frostschürze/Sauberkeitsschicht als Schutz ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen deren Unzuverlässigkeit insbes. bei Hanglage & Sickerwasser; GoogleAI erwähnt den erhöhten Wasserdruck, aber nicht die Unwirksamkeit dieser Maßnahmen als Ersatz.
    Sanierungsnotwendigkeit ❌ Widerspruch Qwen fordert klare bauaufsichtliche Sanierungspflicht (DIN); DeepSeek und GoogleAI betonen Dringlichkeit, aber Qwens normative Fundierung ist die strengere und sicherere Position.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Abdichtung ist kein "technischer Einzelfall", sondern ein normverstoßender Mangel, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 begutachtet und durch fachplanerisch abgesicherte Sanierung beseitigt werden muss – ohne Abwägung mit Kosten oder Bauzeit.
    🔴 Risiko Langfristige Holzfäule durch kapillare Feuchtigkeitsaufnahme Statische Schwächung der Holzständer, Einbruchgefahr, Kosten für komplette Bodenplatte-Neuverlegung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Fußbodenaufbau und hinter Verkleidungen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten mehrfach höher als präventive Abdichtung
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck bei Hanglage + Sickerwasser Feuchtigkeitseintrag auch bei intaktem WU-Beton, beschleunigte Schädigung, mögliche Rissbildung in der Bodenplatte
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung der Bauausführenden bei Verweigerung der Mangelbeseitigung Zeitaufwändige Gerichtsverfahren, Beweissicherungspflicht, Risiko von Teilsanierungen ohne systemischen Erfolg
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Verzögerung der Mängelrüge Ausschluss der Ansprüche nach 5 Jahren bei Bauwerken, irreversible Schäden vor Rechtsverfolgung
    ✅ Chance Nachträgliche Abdichtung mittels Injektionssystem oder Unterfangung mit bituminöser Bahn Langfristige Sicherung der Bausubstanz, Wertstabilisierung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dampfbremse im Sanierungskonzept Optimiertes Raumklima, höhere Energieeffizienz, Kompatibilität mit Holzkonstruktion
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Monitoring-Konzepts (Feuchtigkeitssensoren) Objektive Belegung der Schadensentwicklung, klare Grundlage für Sanierung, Vermeidung von "Streit ums Messergebnis"
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur energetischen Optimierung (z. B. zusätzliche Fußbodenheizung, Dämmung) Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Bauausführenden unter Einbeziehung eines Schiedsgutachters Schnellere Einigung ohne Gericht, kostengünstigere Durchsetzung von Ansprüchen, dokumentierter Kompromiss
    1. Unverzügliche Gutachterbeauftragung: Beauftragen Sie binnen 7 Tagen einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. nach DIN 18069 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt "Feuchteschutz") – nicht den vom Bauherrn vorgeschlagenen Gutachter.
    2. Schriftliche Mängelrüge an alle verantwortlichen Bauausführenden: Formulieren Sie eine eindeutige, datierte Rüge unter Bezug auf DIN 18195 und DIN 4108-3 – versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Feuchtemonitoring einrichten: Lassen Sie über mindestens 3 Monate Feuchtigkeitssensoren in Bodenplatte, Estrich und Holzkonstruktion installieren – mit täglicher Datenauswertung durch den Sachverständigen.
    4. Sanierungskonzept durch Fachplaner erstellen lassen: Fordern Sie ein detailliertes, bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept ein, das Injektionssysteme, mechanische Abdichtungen oder Unterfangungsoptionen vergleicht – inkl. Aussage zur Dampfbremse.
    5. Belegung aller Kommunikation: Dokumentieren Sie jede mündliche und schriftliche Kommunikation mit den Baufirmen in einem Mängelprotokoll – mit Datum, Uhrzeit, Teilnehmern und Inhalt.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss der Gutachterbegutachtung eine auf Baurecht spezialisierte Kanzlei, um Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche zu prüfen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um das Gebäude vor Feuchtigkeit und Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Drainage, Isolierung
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt und mit Holzwerkstoffplatten beplankt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Massivholzbau, Fertighaus
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Heizestrich
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Bodenplatte vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Fundamentgründung, Untergrund
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage
    1. Welche Folgen hat eine fehlende Abdichtung der Bodenplatte?
      Eine fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Insbesondere Holzkonstruktionen sind gefährdet, da sie durch Feuchtigkeit zerstört werden können. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmel entstehen.
    2. Wie erkenne ich eine fehlende Abdichtung der Bodenplatte?
      Anzeichen für eine fehlende Abdichtung können feuchte Stellen an Wänden und Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch und erhöhte Luftfeuchtigkeit sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist jedoch erforderlich, um die Ursache eindeutig zu identifizieren.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Bodenplatte nachträglich abzudichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Bodenplatte nachträglich abzudichten, z.B. durch Injektionsverfahren, Aufbringen von Abdichtungsschlämmen oder Einbau einer Horizontalsperre. Die Wahl des Verfahrens hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Ausmaß der Schäden ab.
    4. Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten der Sanierung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Falles ab. In der Regel ist derjenige verantwortlich, der den Mangel verursacht hat, z.B. der Architekt, der Bauleiter oder die ausführende Firma.
    5. Wie lange dauert eine Sanierung der Bodenplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Schäden und dem gewählten Sanierungsverfahren ab. In der Regel dauert eine Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Schäden sogar noch verschlimmern.
    7. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten?
      Ich empfehle, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann die Rechtslage prüfen und die erforderlichen Schritte einleiten, z.B. eine Mängelanzeige, ein selbstständiges Beweisverfahren oder eine Klage.
    8. Wie kann ich zukünftige Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Bauarbeiten, insbesondere der Abdichtung. Lassen Sie die Arbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen überwachen und führen Sie regelmäßige Kontrollen durch. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Räume.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Baugutachter für Feuchtigkeitsschäden
      Aufgaben und Leistungen eines Baugutachters bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen zu Mängelanzeige, Gewährleistung und Schadensersatz.
  2. Bodenplatte: Mauerwerkssperrbahn & Dampfsperre – SD-Wert entscheidend!
    Fragen:
    1.) Was wurde zwischen die WU-Beton-Bodenplatte und die Holztafeln (Wände) eingelegt? Meist ist doch dort zumindest eine Mauerwerkssperrbahn und ein Mörtelbett drunter?! 2.) Sie haben im Fußbodenbereich unter dem Estrich eine WD mit integrierter DS? Wie hoch ist der SDAbk.-Wert dieser Dampfsperre/Dampfbremse? Wenn dieser sd-Wert hoch genug ist und der Estrich trocken war (CM-Probe?) dann kann es auch ohne die Dampfsperre auf der Bodenplatte funktionieren (KANN!).
    Wenn tatsächlich Restfeuchte aus der Bodenplatte nachstößt und die DS unter dem Estrich nicht dicht genug 'war, dann kann das andernfalls auch zu Schäden am recht dampfdichten Bodenbelag führen (Blasenbildung etc.)  -  ob es dann an der fehlenden DS auf der Bodenplatte oder nicht doch vielleicht an Restfeuchte aus dem Estrich lag  -  darüber streiten anschließend die Gelehrten.
    Ansonsten nerven diese endlosen Diskussionen über "aufsteigende" Bodenfeuchte durch WU-Beton-Bodenplatten nicht unterkellerter Häuser. Sowas gibt es doch gar nicht!
    Die "Flächenabdichtung auf der Bodenplatte dient in solchen Fällen nur als Dampfsperre gegen die Restfeuchte eines noch jungen Betons, die nach oben ablüftet. Die vielgefürchtete Wasserdampfdiffusion durch WU-Beton-Bauteile tritt in nennenswerten Größen nur bei drückendendem Wasser bzw. stauendem Sickerwasser auf. Bei Bodenplatten, die weder durch seitliche Staunässe noch von unten durch Grundwasser beansprucht werden ist dies also unproblematisch. Die in DINAbk. 18195, VOBAbk. und BEB-Merkblatt geforderte Flächenabdichtung dient nur als Dampfsperre für die ersten Monate nach Baufertigstellung und ist danach eigentlich überflüssig, wenn die Bodenplatte einmal ausgetrocknet ist.
  3. Bitumenfolie unter Holzständerwand: Abdichtung ausreichend?
    Hallo und danke für Ihren Beitrag ...
    Hallo und danke für Ihren Beitrag Zu 1) Ja, die Holzständerwände sind mit einer Art schwarzen bitumenfolie in U Form um die aufstehenden Wände "gesichert". Also diese stehen nicht direkt auf dem Rohbeton auf.
    Zu 2) Ich denke nicht dass die Wärmedämmung eine Dampfsperre aufweist. Das sind nur 2x 5 cm dicke Styroporplatten und drauf eine Tackerplatte, dir an den Stößen mit normalen Klebeband zusammengehalten ist. Darauf dann der Anhydritestrich.
    Interessant ist, dass ich bei Ihnen das erste mal lese, dass eine Dampfdiffusion ggf. Zu vernachlässigen ist?!
  4. Dampfdiffusion: Baufeuchte schädigt Bodenbeläge – SD-Wert beachten!
    jein
    Sie schreiben im Schichtenaufbau: "Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse"
    Nun kommt es auf deren SDAbk.-Wert an!
    Ich sage nur, dass es wohl keine über 50 Jahre andauernde Dampfdiffusion von unten nach oben geben wird.
    Ich sage aber auch, dass die in den ersten Monaten nachstoßende Baufeuchte aus der Bodenplatte dampfdichte Fußbodenbeläge schädigen kann, wenn keine Dampfsperre mit ausreichend hohem sd-Wert unter dem Estrich oder unter der Estrichdämmung vorhanden ist. Eine solche Abdichtung bzw. Dampfsperre wäre "Regel der Technik" gewesen!
    Sowas kann man z.B. mit WUFi rechnerisch simulieren. WENN Sie diesen Mangel akzeptieren, sollte er als Planungsfehler, Ausführungsfehler, Bauüberwachungsfehler in das Abnahmeprotokoll eingetragen werden und alle Beteiligten (Architekt, Baleiter und Generalunternehmer) können schon mal zusammenlegen (oder eine Bürgschaft oder einen entsprechenden Mängeleinbehalt stellen), für den Fall dass der Bodenbelag Schaden nimmt und dieser innerhalb der Gewährleistungszeit erneuert werden muss. Nur wenn das finanziell abgesichert ist inkl. aller Nebenarbeiten, dann können Sie vielleicht über den Verzicht auf Mängelbeseitigung nachdenken.
    Sie hätten aber sicher auch sehr gute Chancen alle EGAbk.-Estriche rausreißen zu lassen und eine Abdichtung einbauen zu lassen. Es wird Ihnen jeder Gerichtssachverständige und Richter Recht geben, weil eine solche Abdichtung/Dampfsperre eben allgemein anerkannte Regel der Technik ist.
  5. Vinylboden: SilentAkustikmatte als Dampfbremse ausreichend?
    Die Trittschalldämmung mit Dampfsperre ist aber ...
    Die Trittschalldämmung mit Dampfsperre ist aber nicht unterhalb des Estrich, sondern liegt AUF dem Estrich und damit direkt unter dem Vinyldesignbelag. Korrektur: Das ist glaube ich nicht mal eine echte Dampfbremse. Ist nur eine SilentAkustikmatte aus Polyurethan und wurde dann mit Aluband an den Stößen verklebt, damit nicht vo viel Feuchte an den Belag kommen kann : (
    Ganz ehrlich: Um den Bodenbelag mache ich mir mal gar keine Sorgen. Der ist mir inzwischen sowas von egal. Wegen der paar hundert € und dem Verlegeaufwand würde ich kein Fass aufmachen. Das mache ich an zwei Wochenenden neu und habe die Möglichkeit nochmal einen neuen Boden auszuwählen 🙂
    Mir geht es eher darum, das ich überall von "absaufendem" Estrich und Schimmelbildung in der Dämmebene (Styropor) lese.
    Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Risiken & Sanierung im Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fehlende Abdichtung der Bodenplatte in einem Holzständerbau und die daraus resultierenden Risiken wie Feuchtigkeit und Schimmel. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter dem Estrich und deren SDAbk.-Wert diskutiert. Die korrekte Ausführung und die möglichen Folgen von Planungs- oder Ausführungsfehlern werden thematisiert. Abschließend wird die Eignung einer SilentAkustikmatte als Dampfbremse unter dem Vinylbodenbelag hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfdiffusion: Baufeuchte schädigt Bodenbeläge – SD-Wert beachten! kann nachstoßende Baufeuchte aus der Bodenplatte dampfdichte Fußbodenbeläge schädigen, wenn keine Dampfsperre mit ausreichend hohem SD-Wert vorhanden ist. Dies kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumenfolie unter Holzständerwand: Abdichtung ausreichend? wird erwähnt, dass die Holzständerwände mit einer Bitumenfolie in U-Form gesichert sind, was einen gewissen Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit bietet. Ob dies jedoch ausreichend ist, hängt von weiteren Faktoren ab.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder unzureichende Abdichtung der Bodenplatte im Holzständerbau kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen. Eine Sanierung kann notwendig werden, um die Schäden zu beheben und weitere Schäden zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, einen Baugutachter hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Die Überprüfung des SD-Wertes der vorhandenen Dampfsperre ist entscheidend, wie im Beitrag Bodenplatte: Mauerwerkssperrbahn & Dampfsperre – SD-Wert entscheidend! betont wird. Gegebenenfalls muss eine zusätzliche Dampfsperre eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Risiken einer fehlenden Abdichtung der Bodenplatte zu minimieren, sollte der Schichtenaufbau des Bodens genau geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Dampfsperre zu achten und die Baufeuchte im Auge zu behalten. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abdichtung, Dampfbremse, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abdichtung, Dampfbremse, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abdichtung, Dampfbremse, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Folgen, Kosten & Sanierung bei Holzständerbau?
Suche nach: Bodenplatte ohne Abdichtung: Risiken & Sanierung
Suche nach: Bodenplatte, Abdichtung, Dampfbremse, Holzständerbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Baugutachter, Keller, Sickerwasser
