Kellerwand Folienabdichtung: Probleme mit Abschlussdichtung? Ursachen, Lösungen & Reklamation
❓ Fragestellung: Kellerwand Folienabdichtung: Probleme mit Abschlussdichtung? Ursachen, Lösungen & Reklamation
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂĽberein, dass die Silikonabdichtung an der Folienoberkante nicht dauerhaft geeignet ist, dass Feuchteeintritt zu gravierenden Bauschäden und Gesundheitsrisiken fĂĽhrt und dass eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung unverzĂĽglich notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung ist mangelfrei zu sanieren – nicht als "Wartung", sondern als kostenfreie Mangelbeseitigung. Der Auftraggeber hat einen Anspruch auf fachlich einwandfreie, normkonforme Abdichtung mit mechanischem Abschluss, Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen und gegebenenfalls rechtliche Durchsetzung.
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Kellerwandabdichtung mit Folie, bei der anstelle eines Winkelblechs lediglich Silikon zur Abdichtung verwendet wurde. Dies führt zu potenziellen Feuchtigkeitsschäden. Eine fachgerechte Ausführung erfordert ein Blech zur Fixierung der Folie und eine dauerelastische Versiegelung mit Primer. Hochpolymere Bahnen aus PVC oder EVA werden üblicherweise für Folienabdichtungen verwendet.
Hallo!
Ich habe im Sommer 2001 die Kellerwand meines Hauses von außen abdichten lassen. Dabei ist das Erdreich vor der Kellerwand ausgeschachtet worden und anschließend die Kellerwand mit einer Folie abgedichtet worden. Im Erdreich davor ist anschließend noch eine Drainage gelegt worden. Um die Folie an der Oberkante abzudichten, ist unterschiedlich Verfahren worden: Da sich über dem Keller eine Garage befindet, ist im Torbereich die Folie oben mit einem Winkelblech abgedichtet worden. Rechts und Links des Tores, also im Mauerbereich, ist jedoch lediglich eine Silikonabdichtung vorgenommen worden.
Letzten Winter war dann der Keller im Bereich der Silikonabdichtung wieder nass. Das Unternehmen, das die Abdichtung vorgenommen hatte, erklärte mir gegenüber, dass die Silikonabdichtung undicht geworden sei, man eine solche regelmäßig warten müsse und dieses Unternehmen, schon seit längerer Zeit eine solche Art der Abdichtung nicht mehr vornehme. Man könne nun eine Fuge in das Mauerwerk fräsen und ebenfalls mit einem Winkelblech abdichten. Die Silikonabdichtung ist tatsächlich bröselig, man kann ohne Probleme einen Zollstock hindurchstecken.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum im Torbereich eine andere Art der Abdichtung vorgenommen wurde, als im Mauerbereich, zudem da das Unternehmen diese Art der Abdichtung ja nicht mehr vornimmt. Meine Frage ist nun, ob die damalige Arbeit bzgl. der Abdichtung der Folie mit Silikon fachgerecht ist (der Auftrag an das Unternehmen lautete, eine dauerhafte Lösung zu finden) und welche Möglichkeiten der Reklamation ich habe. Gibt es für so etwas irgendeine Norm?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Die reine Silikonabdichtung an der Oberkante der Folie ist normwidrig und dauerhaft ungeeignet – ein mechanischer Abschluss (z. B. Winkelblech) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wasserzufluss hinter die Folie führt zu unsichtbarer Feuchtebelastung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung – eine unverzügliche fachliche Begutachtung ist dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung mit Winkelblech ist technisch sinnvoll, darf aber nicht isoliert erfolgen – vollflächige Erdüberdeckung (mind. 15 cm), funktionierende Drainage und dauerhafte Verankerung sind zwingende Voraussetzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung darf keine wartungsbedürftigen Komponenten enthalten – jede Aussage des Unternehmens zur "Regelwartung" von Silikon widerspricht dem Stand der Technik und den Normen DINAbk. 18533 und DIN 18195.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Folienabdichtung Ihrer Kellerwand haben. Da die Abdichtung bereits 2001 durchgeführt wurde, ist es wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu finden, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für die Probleme mit der Abschlussdichtung könnten sein:
    • Beschädigung der Folie: Durch Wurzelwachstum, Setzungen des Erdreichs oder mechanische Einwirkungen.
    • Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung: Insbesondere im Bereich von Anschlüssen, Durchdringungen oder Ecken.
    • Alterung der Silikonabdichtung: Silikon kann im Laufe der Zeit spröde und undicht werden.
    • Mangelhafte Drainage: Wenn die Drainage nicht ausreichend Wasser abführt, kann es zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Abdichtung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu beauftragen, der die Situation vor Ort begutachtet und die Ursache der Undichtigkeit ermittelt. Dieser kann Ihnen dann auch geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kellerabdichtung aus dem Jahr 2001, bei der die Folienabdichtung an der Oberkante im Mauerbereich mit Silikon statt mit einem mechanischen Abschlussprofil (Winkelblech) ausgeführt wurde. Die Silikonabdichtung ist nun bröckelig und undicht, während der mit einem Winkelblech ausgeführte Torbereich offenbar dicht ist. Dies deutet auf einen grundlegenden Planungs- und Ausführungsfehler hin.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Unternehmens, eine Silikonabdichtung sei wartungsbedürftig und man führe diese Methode nicht mehr aus, ist fachlich nicht haltbar. Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser oder Hangwasser muss dauerhaft und wartungsfrei sein. Silikon ist als alleiniger Abschluss einer Folienabdichtung im erdberührten Bereich kein geeignetes Material, da es altert, versprödet und keine dauerhafte Haftung auf mineralischen Untergründen gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht wäre ein mechanischer Abschluss gewesen, wie er im Torbereich mit dem Winkelblech ausgeführt wurde. Die einschlägige Norm für Abdichtungen (DIN 18195, heute DIN 18533) fordert einen dauerhaften, formschlüssigen Abschluss der Abdichtungsebene. Eine reine Silikonfuge erfüllt diese Anforderung nicht, da sie keine dauerhafte Verbindung zur Folie und zum Mauerwerk herstellt und zudem nicht gegen mechanische Einwirkungen geschützt ist.
    🔴 Gefahr: Die undichte Stelle führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Kellers, was Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz zur Folge haben kann. Die vom Unternehmen vorgeschlagene Nachbesserung (Fuge fräsen und Winkelblech setzen) ist zwar technisch sinnvoll, stellt aber eine kostenpflichtige Zusatzleistung dar, die aufgrund des ursprünglichen Planungsfehlers nicht zu Lasten des Auftraggebers gehen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Mangelhaftigkeit der damaligen Abdichtung. Dokumentieren Sie die Schäden und die Kommunikation mit dem Unternehmen. Reklamieren Sie schriftlich unter Fristsetzung die kostenfreie Nachbesserung gemäß der damaligen Vereinbarung einer dauerhaften Lösung. Sollte das Unternehmen die Verantwortung ablehnen, lassen Sie die rechtlichen Möglichkeiten durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen.
    Die beschriebene Kellerabdichtung aus dem Jahr 2001 weist gravierende fachliche Mängel auf, insbesondere bei der Abschlussdichtung der Außenfolie im Mauerbereich. Eine reine Silikonabdichtung an der Oberkante einer horizontalen Folienabdichtung ist grundsätzlich ungeeignet, da Silikon weder UV-beständig noch dauerelastisch genug für diesen kritischen Übergang ist – besonders bei wechselnder Temperatur, Feuchte und mechanischer Belastung durch Erdreichdruck und Setzung.
    🔴 Gefahr: Die bröselige Silikonfuge ermöglicht unkontrollierten Wasserzufluss direkt hinter die Folie, was zu dauerhafter Feuchtebelastung der Kellerwand, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) führen kann – ohne dass eine sichtbare Oberflächenfeuchte erkennbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Unternehmens, Silikonabdichtungen müssten 'regelmäßig gewartet' werden, ist fachlich unzulässig: Eine fachgerechte Kellerabdichtung darf keine wartungsbedürftigen Komponenten enthalten – sie muss als geschlossenes, dauerhaftes System konzipiert sein.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 (abdichtende Bauwerksabdichtungen) und aktueller DIN 18533-2 (Horizontalsperren) ist ein mechanischer Abschluss (z. B. Winkelblech mit dauerhafter Verankerung und Überdeckung) zwingend vorgeschrieben; Silikon allein erfüllt keinerlei Norm-Anforderung an Dauerhaftigkeit oder Widerstandsfähigkeit gegen Erdreichdruck.
    ❌ Widerspruch: Die unterschiedliche Ausführung (Winkelblech im Torbereich vs. Silikon im Mauerbereich) ist nicht sachlich begründbar – es handelt sich um eine inakzeptable Qualitätsunterschiedlichkeit ohne technische Notwendigkeit und widerspricht der Vertragsvereinbarung einer 'dauerhaften Lösung'.
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Nachbesserung mittels Fugenschlitz und Winkelblech entspricht dem Stand der Technik und ist fachlich sinnvoll – allerdings nur, wenn zusätzlich eine vollflächige Überdeckung der Folie mit mindestens 15 cm Erdreich und eine funktionierende Drainage mit Entwässerung nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, Erstellung eines Gutachtens und Begleitung der Reklamation – eine rein vertragliche Klärung ohne fachliche Beweissicherung birgt erhebliche Risiken für Ihre Rechtsposition.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Silikonabdichtung an der Folienoberkante nicht dauerhaft geeignet ist, dass Feuchteeintritt zu gravierenden Bauschäden und Gesundheitsrisiken führt und dass eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung unverzüglich notwendig ist.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Unternehmens zur "Wartungsbedürftigkeit" der Silikonfuge – GoogleAI erwähnt dies nicht, bewertet sie aber auch nicht als zulässige Lösung. Beide (DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine fachgerechte Abdichtung grundsätzlich wartungsfrei sein muss. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert: Silikon ist hier grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkret normative Bezugnahmen (DIN 18533, DIN 18195-4), differenzieren die Rechtslage (Mangelhaftigkeit, Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung) und benennen die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen mit Zertifizierung – GoogleAI bleibt bei der Empfehlung eines Fachbetriebs allgemein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mögliche Ursachen allgemein (Wurzeln, Setzung, Drainage), während DeepSeek und Qwen klar auf einen *Planungs- und Ausführungsfehler* (fehlender mechanischer Abschluss, Qualitätsunterschied zwischen Tor- und Mauerbereich) verweisen – letztere Einschätzung wird als fachlich fundierter eingestuft und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die handlungsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur unabhängigen Gutachterbeauftragung, zur Dokumentation und zur rechtlichen Verfolgung des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung – sind umfassender und risikoadäquater als die allgemeine Empfehlung von GoogleAI.
    Eignung der Silikonabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Alterung, DeepSeek und Qwen bestätigen: Silikon ist normwidrig, nicht dauerhaft geeignet und kein zulässiger Abschluss – Konsens für Unzulässigkeit.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Kein natürlicher Alterungsprozess, sondern ein fachlicher Mangel bei Planung/Ausführung (fehlender mechanischer Abschluss, uneinheitliche Ausführung).
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung – jedoch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Fachbetrieb vs. zertifizierter Sachverständiger).
    Empfohlene Sanierungsmaßnahme ⚠️ Abwägung Alle Modelle akzeptieren Winkelblech als technisch sinnvoll; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende Erfordernis von Drainage, Erdüberdeckung und Verankerung – GoogleAI erwähnt Drainage nur als mögliche Ursache.
    Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI enthält keine rechtliche Bewertung; DeepSeek und Qwen bezeichnen die Lösung als Mangel und leiten einen kostenfreien Nachbesserungsanspruch ab – dieser Konsens ist entscheidend für die Handlungsempfehlung.
    🔴 Risiko Unsichtbare Hinterfeuchtung durch Silikonfuge Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Salzausblühungen, Putzverlust, statische Risiken bei Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Erhöhter Wasserdruck auf Abdichtung, verstärkte Dauerbelastung, beschleunigte Mangelentwicklung
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Mangels Schwerwiegende Einbuße der Beweislage bei späterer Rechtsverfolgung, Verjährungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Erdüberdeckung nach Sanierung Ungeschützte Folie, mechanische Beschädigung durch Wurzeln oder Setzung, erneute Undichtigkeit
    🔴 Risiko Keine Überprüfung der Torbereichsabdichtung Versteckte Mängel im scheinbar dichten Bereich, da identische Ausführungsfehler nicht ausgeschlossen sind
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18533) Langfristige, wartungsfreie Abdichtung mit >30-jähriger Lebensdauer, erhebliche Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Unabhängige Gutachtenerstellung Stärkung der Verhandlungsposition, klare Mangeldefinition, fundierte Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung
    ✅ Chance Rechtliche Verfolgung des Mangelanspruchs Kostenfreie Sanierung, Vermeidung von Eigenleistungen und Folgekosten, Präzedenzwirkung für andere Betroffene
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemonitoring nach Sanierung Frühzeitige Erkennung neuer Feuchtigkeitseinträge, dokumentierbare Langzeitüberwachung der Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Verbund mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Innendämmung nach Trockenlegung) Verbesserte Raumklimabedingungen, Senkung der Heizkosten, nachhaltige Sanierungskombination
    1. Sofortige Mangel-Dokumentation: Fotografieren Sie alle bröckeligen Silikonstellen, Salzausblühungen und feuchten Bereiche – mit Datum und Lagebezug; archivieren Sie sämtliche Korrespondenz mit dem Abdichtungsunternehmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit BVS-Zertifikat) zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    3. Reklamation einreichen: Senden Sie schriftlich unter Fristsetzung (14 Tage) ein Nachbesserungsverlangen an das Unternehmen – beziehen Sie sich ausdrücklich auf die Mangelhaftigkeit der Planung (fehlender mechanischer Abschluss) und die Vertragsvereinbarung einer dauerhaften Lösung.
    4. Drainage und Erdüberdeckung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Überprüfung der bestehenden Drainage sowie der Erdüberdeckungshöhe der Folie – beide sind zwingende Erfordernisse für eine rechtskonforme Sanierung.
    5. Sanierung nur mit Winkelblech & Überdeckung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb schriftlich, dass das Winkelblech formschlüssig verankert wird und die Folie vollflächig mit mindestens 15 cm Erdreich überdeckt wird – dies muss im Auftrag festgehalten sein.
    6. Vertragliche Absicherung der Mängelbeseitigung: Fordern Sie eine schriftliche Verpflichtung des Unternehmens zur kostenfreien Nachbesserung – bei Weigerung unverzüglich Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einholen.
    Folienabdichtung
    Eine Folienabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine wasserdichte Folie auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei Kellerwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungsbahn.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Erdreich um ein Gebäude trocken zu halten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie besteht meist aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
    Silikonabdichtung
    Eine Silikonabdichtung ist eine Abdichtung mit Silikon, die verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse wasserdicht zu verschließen. Silikon ist ein elastisches Material, das jedoch im Laufe der Zeit spröde werden kann.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtstoff, Elastomer.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch Feuchtigkeit, Risse, Verformungen oder andere Einflüsse verursacht werden kann. Bauschäden können die Sicherheit und den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung einer Leistung oder eines Produkts, die aufgrund von Mängeln oder Fehlern erfolgt. Im Baubereich kann eine Reklamation beispielsweise bei mangelhafter Ausführung einer Abdichtung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Schadensersatz.
    1. Was ist eine Folienabdichtung?
      Eine Folienabdichtung ist eine Methode, um Kellerwände von außen gegen eindringendes Wasser zu schützen. Dabei wird eine wasserdichte Folie auf die gereinigte Kellerwand aufgebracht und anschließend mit Erdreich und einer Drainage abgedeckt.
    2. Wie lange hält eine Folienabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Folienabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Folie, der Ausführung der Abdichtung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    3. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht verlegt ist. Das Wasser sickert durch die Kiesschicht in das Drainagerohr und wird dann abgeleitet.
    4. Was kann ich tun, wenn die Folienabdichtung undicht ist?
      Wenn Sie feststellen, dass Ihre Folienabdichtung undicht ist, sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beauftragen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    5. Welche Rechte habe ich bei einer mangelhaften Abdichtung?
      Wenn die Abdichtung mangelhaft ausgeführt wurde, haben Sie unter Umständen Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Anwalt beraten zu lassen.
    6. Wie erkenne ich eine undichte Kellerwand?
      Anzeichen für eine undichte Kellerwand können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzender Putz sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    7. Kann ich eine Folienabdichtung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Folienabdichtung sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind.
    8. Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen Keller nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainage.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Rechten bei Baumängeln.
  2. Folienabdichtung: Fragen zu Silikonabdichtung & Winkelblech
    Paar Fragen
    Hallo Frau/Herr Schmidt,
    ein paar Fragen habe ich zunächst:
    1) " (...) lediglich eine Silikonabdichtung vorgenommen worden. " Was bedeutet dies genau? Haben die Handwerker dort einfach über die Folie eine Ladung Silikon gedrückt und ein Winkelblech völlig "vergessen"?
    2) Von was für einer Folie ist hier die Rede? Liegen Ihnen Angaben über Materialart und -Verarbeitung vor bzw. können Sie diese noch bekommen? Wäre ganz gut ...
    3) Ist für den ausgeschachteten Boden ein neuer Ersatzboden (z.B. sauberer Sand) eingebracht worden?
    Grundsätzlich hat Ihr Handwerker schon recht, dass Silikonfugen Wartungsfugen sind. Allerdings ist die Haltbarkeit auch von einer sauberen Ausführung abhängig. Wäre also gutm, wenn Sie ein paar weitere Infos zu dieser Fuge schreiben können!
    MfG Alex
  3. Kellerabdichtung: Silikon statt Winkelblech – Problem erkannt!
    Hallo Herr Schrör vielen Dank für Ihre Reaktion ...
    Hallo Herr Schrör,
    vielen Dank für Ihre Reaktion.
    zu 1) Die Handwerker haben lediglich Silikon über die Folie gedrückt, ein Winkelblech wurde außer direkt vor dem Garagentor nicht angebracht. Das Silikon wurde dabei, soweit ich es bisher erkennen konnte, oberirdisch zwischen der Garagenwand und den (Gehweg-) Steinen angebracht. Inwieweit auch unter der Erdoberfläche Silikon angebracht wurde, konnte ich bisher noch nicht erkennen. Es gibt dort jedenfalls kein Winkelblech.
    zu 2) müsste ich noch nachschauen
    zu 3) weiß ich nicht
    H. Schmidt
  4. Abschlussdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Blech & Primer
    Die Fuge ist
    so natürlich nicht fachgerecht ausgeführt worden. Es muss immer ein Blech verwendet werden, dass in die Mauer oder den Stein einbindet. Dieses Blech klemmt die Folie fest und wird mit einer dauerelastischen Versiegelung (ca. 1 cm breit) abgedichtet. Zusätzlich muss vor dem Aufbringen der Versiegelung eine Vorbehandlung der Klebeflächen durch entsprechenden sog. "Primer" erfolgen  -  dies erhöht die Flankenhaftung des Dichtstoffes.
    Darüber hinaus ist häufig bei Außenfugen die Materialwahl nicht ganz korrekt, es wird auf einen Standardwerkstoff zurückgegriffen. Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Belastungen und darauf abgestimmten Materialien ist hier aber durch die Firmen immer eine Einzelfallentscheidung vorteilhaft (allerdings keine Pflicht).
    Zum Austauschboden: für eine wirklich gute Wirkung der Drainage ist ein Sandboden mit einer Durchlässigkeit von k > 0,0001 m/s positiv anzusehen. Negativ wäre Boden mit hohem Lehm- oder Schuttanteil  -  wird leider aus Kostengründen oft verwendet. Prüfen Sie es am besten nach, dann haben Sie die Sicherheit.
    Darüber hinaus müsste vor der Folie an der Wand noch eine Drain- und Schutzlage (Drainlage, Schutzlage) eingebaut worden sein. Diese dient einerseits dem Schutz gegen Punktierung und andererseits der Ableitung von Oberflächenwasser in tiefere Bodenschichten (=> Drainage). Es wird durch diese Matten die Belastung der Abdichtung verringert.
  5. Kellerwand: Hinterläufige Folie? Zweifel an Silikonabdichtung
    So ganz kapiert habe ich es nicht
    Wird die Folie von Wasser hinterlaufen? . Normalerweise  -  Folie klingt so nach KSK  -  Bahn  -  geht die doch eine innige Verbindung mit der Mauer ein  -  flächig. Ne Schweißbahn dürfte das Problem auch nicht haben. Entweder steh ich da ziemlich auf dem Schlauch oder die Jungs haben in der Planung vom Abschlussdetail mächtig gepfuscht. Silikon für eine Kelleraußenabdichtung? Das hört sich sehr verdächtig an. Um eine Abschlussleiste einzudichten  -  OK. Aber daran kann doch nicht die Flächenabdichtung hängen. Das würd michoch jetzt mal etwas genauer interessieren. Gruß
  6. Folienabdichtung: Hochpolymere Bahnen – Material & Verfahren
    Noch ein paar Erklärungen
    1. zu Folie
    Folienabdichtungen sind in der Regel mit sog. "hochpolymeren" Bahnen ausgeführt. Diese Bahnen können aus unterschiedlichen Grundstoffen, wie PVC oder EVA, bestehen.
    Ihre Dicke beträgt ca. 1,5 bis 2,5 mm.
    Die Bahnen werden mit Hilfe eines geeigneten Klebstoffes auf den Untergrund aufgebracht und befestigt. Die Nahtabdichtung erfolgt mit einem Lösemittelbasierten Quellschweißverfahren oder durch das Homogenschweißen mit einem Heißluftgerät.
    Eine innige Verbindung mit der Außenwand genügt in diesem Fall nicht, da es immer feine Kapillare geben wird, die Wasser aufnehmen können. Es ist also ein korrekter Abschluss der Abdichtung vorzusehen.
    Vorteilhafterweise führt man die Abdichtung dazu aus dem Wasserbeaufschlagten Bereich heraus  -  ein Stückchen weiter nach oben  -  um schon konstruktiv die Beanspruchung zu verringern. Den oberen Abschluss bildet dann ein Blech, welches in eine in die Wand eingeschnittene Fuge ca. 1  -  2 cm tief einbindet. Nur dieser Übergang wird mit Silikon behandelt.
    Das Blech wird zusätzlich geschraubt, um eine Klemmwirkung für die Folie zu gewährleisten. Dazu werden Schrauben mit Neoprendichtung verwendet.
    2. Silikon
    Die Bahn kann in diesem Fall durchaus hinterläufig sein, da kein "Umweg" für das Wasser durch das in die Wand eingelassene Blech hergestellt wurde. Es wurde  -  so ich es verstanden habe  -  der obere Abschluss der Folie nicht weiter bearbeitet, sondern einfach der offene Abschluss mit Silikon verschlossen. Das an dieser Stelle Wasser eintreten wird ist aus technischer Sicht schon fast unvermeidbar.
  7. Kellerwandabdichtung: Dank für die aufschlussreichen Infos!
    Danke!
    Vielen Dank für die gegebenen Informationen. Ich werde das Unternehmen dann mal hiermit konfrontieren.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerwand Folienabdichtung: Probleme mit Abschlussdichtung beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Kellerwandabdichtung mit Folie, bei der anstelle eines Winkelblechs lediglich Silikon zur Abdichtung verwendet wurde. Dies führt zu potenziellen Feuchtigkeitsschäden. Eine fachgerechte Ausführung erfordert ein Blech zur Fixierung der Folie und eine dauerelastische Versiegelung mit Primer. Hochpolymere Bahnen aus PVC oder EVA werden üblicherweise für Folienabdichtungen verwendet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abschlussdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Blech & Primer ist die Ausführung mit Silikon nicht fachgerecht und erfordert ein Blech zur Fixierung der Folie.
    ✅ Zusatzinfo: Folienabdichtung: Hochpolymere Bahnen – Material & Verfahren erläutert, dass Folienabdichtungen in der Regel mit hochpolymeren Bahnen aus PVC oder EVA ausgeführt werden, die mit Klebstoff auf den Untergrund aufgebracht werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Hinterlaufen der Folie, wie in Kellerwand: Hinterläufige Folie? Zweifel an Silikonabdichtung angesprochen, stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitsschäden dar, wenn die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Konfrontieren Sie das ausführende Unternehmen mit den Informationen aus dem Forum, insbesondere den Hinweisen zur fachgerechten Ausführung der Abschlussdichtung. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Bausanierung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwandabdichtung, Folienabdichtung, Abschlussdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Perimeterdämmung nachträglich anbringen: Kosten, Nutzen & Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Keller - 11213: Kellerwand Folienabdichtung: Probleme mit Abschlussdichtung? Ursachen, Lösungen & Reklamation
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandabdichtung, Folienabdichtung, Abschlussdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwandabdichtung, Folienabdichtung, Abschlussdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kellerwand Folienabdichtung: Probleme mit Abschlussdichtung? Ursachen, Lösungen & Reklamation
Suche nach: Folienabdichtung Keller: Probleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwandabdichtung, Folienabdichtung, Abschlussdichtung, Drainage, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Silikonabdichtung, Reklamation
