Pentaflex KB Dichtbleche: Korrekter Einbau in der Weißen Wanne – Anleitung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: KellerPentaflex KB Dichtbleche: Korrekter Einbau in der Weißen Wanne – Anleitung & Risiken?
heute am 15.03.04 wurde die Sohle unserer weißen Wanne betoniert. Wir haben uns für die WW entschieden, weil wir dort drückendes Wasser haben. Die Abdichtung zwischen Sohle und Wand soll mit Pentaflex KB erfolgen. Beim Einbau dieser Dichtbleche wurde allerdings nicht nach Herstellervorschrift (in Kurzform: Befestigen der Bleche mit Klammern auf der oberen Bewehrung, Abziehen der Schutzfolie im Überlappungsbereich und Zusammendrücken der Bleche, Abziehen der unteren Schutzfolien unmittelbar vor dem Betonieren der Sohle, obere Schutzfolien erst unmittelbar vor dem Betonieren der Wände abziehen) gearbeitet, sondern es wurden alle Schutzfolien abgezogen, Beton auf die Bewehrung gegossen, die Dichtbleche wurden nacheinander in den noch weichen Beton gedrückt und mit Klammern (auch an den Überlappungen) fixiert. Die Bleche sind also nicht an der Bewehrung befestigt und m.E. haftet die (leicht klebrige) Beschichtung im Überlappungsbereich nicht aneinander, da diese Fläche schon vorher mit flüssigem Beton benetzt wurde, weil das vorhergehende Blech schon im Beton steckte.
Ist dies Ihrer Meinung nach OK, obwohl die Herstelleranweisung etwas anderes vorschreibt?
Vielen Dank im Voraus
Andreas
🔴 KRITISCH: Vorzeitiges Entfernen der Schutzfolie und fehlende Befestigung der Pentaflex KB Dichtbleche an der oberen Bewehrung zerstören unwiderruflich die Funktionsfähigkeit der Abdichtung – unverzügliche, vollständige Korrektur vor Betonierung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der Herstellervorgabe (z. B. Verwendung von Zementleim, Klammern statt Klebung, verrutschte Bleche) macht die gesamte Weiße Wanne rechts- und zulassungsrechtlich unwirksam – Gewährleistung und abZAbk.- bzw. bauaufsichtliche Zulassung erlöschen sofort.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsfunktion einer Weißen Wanne mit Pentaflex KB beruht ausschließlich auf einer lückenlosen, kraftschlüssigen Klebung im trockenen, folienfreien Überlappungsbereich – eine "nachträgliche" Haftung im frischen Beton ist technisch unmöglich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der korrekte Einbau von Pentaflex KB Dichtblechen in einer Weißen Wanne ist entscheidend für die dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser. Fehler bei der Montage können schwerwiegende Folgen haben.
Wichtige Punkte beim Einbau sind:
- Befestigung: Die Dichtbleche müssen gemäß Herstelleranweisung sicher an der Bewehrung befestigt werden.
- Überlappung: Die Überlappungsbereiche müssen exakt eingehalten und abgedichtet werden.
- Schutzfolie: Die Schutzfolie darf erst unmittelbar vor dem Betonieren entfernt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Zusammendrücken: Die Bleche müssen beim Betonieren fixiert werden, um ein Verrutschen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Einbau der Pentaflex KB Dichtbleche anhand der Herstelleranweisung und lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann abnehmen.
Der beschriebene Einbau der Pentaflex KB Dichtbleche weicht grundlegend von der Herstellervorschrift ab. Die Fugenabdichtung einer Weißen Wanne bei drückendem Wasser ist ein hochkritisches Bauteil, bei dem bereits kleine Fehler zu Undichtigkeiten führen können. Die beschriebene Vorgehensweise, bei der die Schutzfolien vorzeitig entfernt und die Bleche in den frischen Beton gedrückt wurden, birgt erhebliche Risiken für die Funktionsfähigkeit der gesamten Abdichtungsebene.
🔴 Gefahr: Die vorzeitige Entfernung der Schutzfolien führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer mangelnden Haftung der Klebeschicht im Überlappungsbereich. Die Benetzung mit Zementleim verhindert einen dauerhaften, wasserdichten Verbund der Bleche untereinander. Dies stellt eine kritische Schwachstelle dar, an der später Wasser eindringen kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Vorgehensweise "OK" sein könnte, ist fachlich nicht haltbar. Die Herstellervorschrift ist kein optionaler Leitfaden, sondern die technisch geprüfte und garantierte Einbauanleitung. Jede Abweichung, insbesondere bei der Vorbereitung der Klebeflächen, gefährdet die Systemintegrität und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Hersteller.
➕ Ergänzung: Die fehlende Befestigung der Bleche an der oberen Bewehrung ist ein weiterer schwerwiegender Mangel. Ohne diese Fixierung können die Bleche beim Betonieren der Wand aufschwimmen oder verrutschen, was die definierte Überlappungslänge und die Lage in der Fuge zerstört. Zudem ist die Verwendung von Klammern an den Überlappungen kein Ersatz für die kraftschlüssige Klebung.
👉 Handlungsempfehlung: Die ausgeführte Arbeit ist als mangelhaft zu bewerten und muss vor dem Betonieren der Wände rückgebaut und fachgerecht nach Herstellervorschrift neu ausgeführt werden. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der den Ist-Zustand dokumentiert und die korrekte Sanierung begleitet. Eine nachträgliche Reparatur der Fuge ist bei einer Weißen Wanne mit drückendem Wasser extrem aufwendig und risikobehaftet.
Der beschriebene Einbau der Pentaflex KB Dichtbleche in der Weißen Wanne weicht gravierend von der zertifizierten Herstellervorgabe ab und stellt eine schwerwiegende Verletzung der Abdichtungsphilosophie dar. Die Weiße Wanne ist ein integraler, wasserdichter Betonkörper, bei dem die Dichtbleche als Dehnfugelemente in der Bewehrungsebene verankert werden müssen, um eine kontinuierliche, wasserdichte Fuge über die gesamte Bauwerksfuge zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Durch das vorzeitige Abziehen aller Schutzfolien und das Eindringen von flüssigem Beton in den Überlappungsbereich ist die funktionale Haftung der Klebeschicht zwischen den Blechen unwiderruflich zerstört – die Fuge ist nicht mehr dicht, sondern bildet eine kapillare Wasserlaufbahn.
🔴 Gefahr: Die fehlende Befestigung an der oberen Bewehrung führt zu unkontrollierter Bewegung der Bleche während der Betonverdichtung und späteren Setzungen; dies begünstigt Rissbildung im Beton direkt an der Fuge und ermöglicht Wasserintrusion entlang der Blechkanten.
⚠️ Korrektur: Die Herstellervorgabe ist keine Empfehlung, sondern Voraussetzung für die Zulassung (z. B. abZ oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) – Abweichungen machen die gesamte Abdichtung rechts- und zulassungsrechtlich unwirksam.
➕ Ergänzung: Pentaflex KB ist kein selbsttätiges Dichtsystem – seine Funktion beruht ausschließlich auf der exakten Einhaltung der Verlegebedingungen: saubere, trockene, folienfreie Überlappung, definierte Klammerabstände und zeitlich gesteuertes Folienabziehen unmittelbar vor dem jeweiligen Betonierabschnitt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "leicht klebrige Beschichtung" im nassen Beton noch haften könnte, ist technisch falsch – Zementleim blockiert die Adhäsion vollständig und verhindert jede chemische oder mechanische Verankerung.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-10 oder mit bauaufsichtlicher Zulassung) zur Begutachtung beauftragen – eine Nachbesserung ist nur durch vollständige Entfernung der fehlerhaft eingebauten Bleche und Neuanlage unter Einhaltung der Herstellervorgaben möglich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den beschriebenen Einbau als fehlerhaft und gravierend abweichend von der Herstellervorgabe. Alle sehen schwerwiegende Risiken für die Abdichtungsfunktion und Wassereintritt als unvermeidliche Folge.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Risiken allgemeiner ("Fehler beim Einbau können schwerwiegende Folgen haben"), während DeepSeek und Qwen präzise technische Ursachen benennen (z. B. kapillare Wasserlaufbahn durch Zementleim, Zerstörung der Klebeschicht durch vorzeitiges Folienabziehen).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fügen entscheidende rechtliche und zulassungsrechtliche Aspekte hinzu (Verlust der abZ/bauaufsichtlichen Zulassung, Erlöschen der Gewährleistung), die GoogleAI nicht erwähnt. Qwen ergänzt zudem explizit die fehlende Funktion von Pentaflex KB als "nicht selbsttätiges System" – also vollständige Abhängigkeit von exakter Einhaltung der Verlegebedingungen.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig jeder Annahme, der fehlerhafte Einbau könne "noch funktionieren" oder "nachträglich korrigiert werden" – sie betonen, dass eine Nachbesserung nur durch vollständige Entfernung und Neuanlage möglich ist. GoogleAI erwähnt lediglich "Überprüfung durch Fachmann" ohne klare Aussage zur Unmöglichkeit einer Reparatur.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und zulassungsrechtlich fundierte Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Nachbesserung im Bestand – nur komplette Neuanlage vor Betonierung ist zulässig und technisch vertretbar.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Schutzfolie ✅ Die Schutzfolie muss unmittelbar vor dem Betonieren im jeweiligen Abschnitt entfernt werden – vorzeitiges Abziehen zerstört die Klebefläche unwiderruflich. Befestigung an der oberen Bewehrung ✅ Ohne feste Befestigung der Bleche an der oberen Bewehrung droht Verrutschen, Aufschwimmen und Verlust der Überlappung – Verankerung ist zwingend erforderlich. Klebung vs. Zementleim/Klammern ✅ Die Überlappung muss kraftschlüssig geklebt werden – Zementleim, Klammern oder mechanische Druckfixierung im frischen Beton sind fachlich unzulässig und funktionell wirkungslos. Rechtliche und zulassungsrechtliche Folgen ⚠️ Alle Modelle erkennen die Bedeutung der Herstellervorgabe; nur DeepSeek und Qwen benennen konkret den Verlust der abZ/bauaufsichtlichen Zulassung und Gewährleistung – dies stellt den KI-Konsens dar. Nachbesserungsmöglichkeit ❌ GoogleAI hält "Überprüfung und Abnahme durch Fachmann" für ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern uneingeschränkt vollständige Neuanlage – die sicherere Einschätzung ("keine nachträgliche Reparatur") gilt als bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau ist als technisch und rechtlich nicht mehr korrigierbar zu bewerten – eine Neuanlage der Pentaflex KB Dichtbleche unter strikter Einhaltung der Herstellervorschrift ist zwingend erforderlich, bevor mit dem Betonieren begonnen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Abdichtungsfunktion durch kapillare Wasserlaufbahn Massiver Wassereintritt in die Weiße Wanne, Bauschäden, Schimmelbildung, Gefährdung der statischen Funktion 🔴 Risiko Rechtlicher Verlust der abZ- und bauaufsichtlichen Zulassung Kein Nachweis der Bauproduktkonformität, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführer, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergewährleistung Vollständiger Ausschluss des Anspruchs bei Schäden – gesamte Sanierungskosten trägt der Bauherr 🔴 Risiko Verrutschen oder Aufschwimmen der Bleche beim Betonieren Unterbrechung der Abdichtungsebene, unkontrollierte Rissbildung im Beton entlang der Fuge, spätere Undichtigkeitsstellen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einbauqualität Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung; bei Schäden keine Beweislastumkehr möglich – Bauherr trägt die volle Beweislast ✅ Chance Vollständige Neuanlage nach Herstellervorschrift Wiederherstellung der vollständigen Funktion, Sicherstellung der Zulassung und Gewährleistung, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen Sicherstellung der Dokumentation, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Überprüfung und Schulung der Montagecrew Vermeidung künftiger Fehler, Steigerung der Ausführungsqualität, Vertrauensbildung mit Planern und Auftraggebern ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Qualitätskontrolle (z. B. Foto-Dokumentation pro Abschnitt) Nachweisbare Qualitätssicherung, klare Abnahmebasis, Risikominimierung bei spätem Schadensfall ✅ Chance Einbindung des Herstellers für technische Begleitung Optimale Einhaltung der Systemvorgaben, mögliche Zertifizierung der Ausführung, Verstärkung der Gewährleistungsansprüche Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterbrechung der Bauarbeiten: Setzen Sie das Betonieren der Wand unverzüglich aus – keine weitere Verarbeitung der fehlerhaft eingebauten Dichtbleche.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195-10 oder mit bauaufsichtlicher Zulassung) zur Dokumentation des Ist-Zustands und Begleitung der Korrektur.
- Vollständige Entfernung einleiten: Veranlassen Sie die komplette Demontage aller Pentaflex KB Dichtbleche im betroffenen Bereich – eine selektive Korrektur ist nicht zulässig.
- Herstellervorgabe einholen und umsetzen: Fordern Sie die aktuelle, abZ-gesicherte Einbauanleitung vom Hersteller an und stellen Sie sicher, dass jede Montagehandlung (Folienabzug, Klebung, Befestigung, Überlappungslänge) in Anwesenheit des Fachplaners protokolliert wird.
- Qualitätsdokumentation vor Betonierung: Erstellen Sie eine lückenlose Foto- und Schriftdokumentation (inkl. Datums- und Zeitstempel) aller Verlegeabschnitte – inkl. Nachweis der trockenen, folienfreien Klebeflächen und der Befestigung an der oberen Bewehrung.
- Herstellerbegleitung prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller von Pentaflex KB, ob eine technische Baubegleitung oder eine Einbauzertifizierung möglich ist – dies stärkt die Gewährleistungsansprüche erheblich.
- Pentaflex KB
- Ein Dichtblechsystem zur Abdichtung von Betonbauteilen gegen drückendes Wasser. Es besteht aus beschichteten Stahlblechen, die in den Beton eingegossen werden. Verwandte Begriffe: Fugenband, Injektionsschlauch, Weiße Wanne.
- Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst die Abdichtung übernimmt. Sie wird häufig bei Gebäuden mit hohen Anforderungen an den Wasserschutz eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton.
- Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann z.B. Grundwasser oder Stauwasser sein. Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser.
- Überlappung
- Der Bereich, in dem sich zwei Dichtbleche überdecken, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten. Die korrekte Überlappungslänge ist herstellerabhängig. Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Dichtungsband, Klebefuge.
- Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung dient auch zur Befestigung der Dichtbleche. Verwandte Begriffe: Armierung, Betonstahl, Baustahl.
- Betonieren
- Das Einbringen von flüssigem Beton in eine Schalung, wo er aushärtet und seine endgültige Festigkeit erreicht. Beim Betonieren müssen die Dichtbleche fixiert werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schalen, Verdichten, Aushärten.
- Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauteil oder eine Konstruktion gegen das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Die Abdichtung ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwerkschutzes. Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
- Was ist Pentaflex KB?
Pentaflex KB ist ein Dichtblechsystem, das zur Abdichtung von Betonbauteilen, insbesondere in Weißen Wannen, gegen drückendes Wasser eingesetzt wird. Es besteht aus beschichteten Stahlblechen, die in den Beton eingegossen werden. - Warum ist der korrekte Einbau von Pentaflex KB wichtig?
Ein korrekter Einbau ist entscheidend, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Fehlerhafte Montage kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen können. - Was sind typische Fehler beim Einbau von Pentaflex KB?
Typische Fehler sind das Nichteinhalten der Überlappungsbereiche, eine unzureichende Befestigung an der Bewehrung, Beschädigung der Schutzfolie vor dem Betonieren und das Verrutschen der Bleche während des Betonierens. - Wie kann man den korrekten Einbau von Pentaflex KB sicherstellen?
Man sollte sich strikt an die Herstelleranweisung halten, die Montage von einem erfahrenen Fachmann durchführen lassen und die Ausführung vor dem Betonieren sorgfältig überprüfen. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst die Abdichtung übernimmt. Sie wird häufig bei Gebäuden mit hohen Anforderungen an den Wasserschutz eingesetzt, z.B. bei Kellern im Grundwasserbereich. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann z.B. Grundwasser oder Stauwasser sein. - Welche Alternativen gibt es zu Pentaflex KB?
Alternativen sind z.B. Fugenbänder, Injektionsschläuche oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was kostet der Einbau von Pentaflex KB?
Die Kosten für den Einbau von Pentaflex KB variieren je nach Umfang des Bauvorhabens und den örtlichen Gegebenheiten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- Fugenabdichtung im Betonbau
Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Fugen in Betonkonstruktionen. - Sanierung von Weißen Wannen
Maßnahmen zur Reparatur undichter Stellen in Weißen Wannen. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
Informationen über wasserundurchlässigen Beton und seine Einsatzgebiete. - Dränagesysteme für Gebäude
Methoden zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren. - Normen und Richtlinien für Bauwerksabdichtung
Überblick über relevante Normen und Richtlinien im Bereich der Bauwerksabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pentaflex, Dichtbleche, Wanne, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Liapor-Wandelemente vs. WU-Keller: Kosten, Feuchtigkeitsschutz & Risiken im Vergleich?
- … eher einen WU-Keller (Sandwich-Verfahren, d.h. zwei Betonplatten mit Flüssigbeton dazwischen und Pentaflex-Bleche an den Kanten und Ecken) bauen zu lassen. Das würde …
- … erfordert eine präzise Ausführung, insbesondere bei Wanddurchführungen und Arbeitsfugen (z.B. mit Pentaflex Blechen oder ähnlichen Systemen). & …
- … Ausführung – sowohl bei Liapor-Abdichtung als auch bei WU-Keller (Arbeitsfugen, Durchführungen, Pentaflex). …
- BAU-Forum - Keller - 11190: Pentaflex KB Dichtbleche: Korrekter Einbau in der Weißen Wanne – Anleitung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- … [br]Die Ausbildung ERFOLGT NACH STATISCHEN eRFORDERNISSEN als weiße Wanne, innenseiten mit glatter Oberfläche. …
- … (eine gemeinsame Wanne hergestellt. …
- … [br]Meine Frage, haben wir erhebliche Nachteile was die Schaldämmung anbetrifft wenn man eine gemeinsame Bodenplatte und auch noch eine gemeinsame Wanne hat? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtbleche am Keller: Schutz vor Feuchtigkeit? Infos zu Montage, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach/Steildach: Überhangblech verlängern – Varianten, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
- … EN 12056-4, DINAbk. 1986-100) in der Regel unzureichend, da die erforderliche Einbautiefe, Pumpenabstände, Wartungszugänglichkeit und Rückstauvolumen nicht gewährleistet werden können. …
- … Einsatz moderner kompakter Hebeanlagen mit optimierter Einbautechnik …
- … um einen Pumpensumpf handeln, wäre 80x80 ein Monster. Fertigteilschächte, z.B. der Pentaflex DNAbk. 400, mit 100er Zulauf und 2x 50er Anschluss für Strom …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder: Kontakt über Rand der Bodenplatte ausreichend? Funktion, Potentialausgleich
- BAU-Forum - Keller - Fugenblech beschädigt: Ursachen, Risiken & Reparatur-Möglichkeiten?
- … zur Papier- und Aktenlagerung (Papierlagerung, Aktenlagerung) , (laut Statiker eine Weiße Wanne ), vereinbart. …
- … (Pentaflex KB167) liegt, die Innenverschalung steht fast überall. …
- … an vielen Stellen auch auf die Anschlussbewehrung gekommen, sowie auf das Pentaflex-Fugenblech, dessen Schutzfolie bereits abgezogen war. …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Fugenabdichtung: Risiken, Produkte & Alternativen für wasserdichten Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pentaflex, Dichtbleche, Wanne, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pentaflex, Dichtbleche, Wanne, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pentaflex KB Dichtbleche: Korrekter Einbau in der Weißen Wanne – Anleitung & Risiken?
Suche nach: Pentaflex KB Einbau: Weiße Wanne richtig abdichten
Suche nach: Pentaflex KB, Dichtbleche, Weiße Wanne, Einbau, Abdichtung, Wasserdruck, Betonieren, Überlappung, Montage
