Feuchten Keller innen dämmen: Ursachen, Risiken & beste Materialien (Styrodur/Dämmung)?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchten Keller innen dämmen: Ursachen, Risiken & beste Materialien (Styrodur/Dämmung)?
wir haben ein feuchteproblem mit unserem, in den 70'ern nachträglich ausgeschachtetem Partykeller, der wurde gegen das Erdreich gemauert und hat von außen keinerlei Abdichtung gegen Feuchtigkeit, außer der Luftschicht bis zum Erdreich (Lehmboden), in diesen Luftspalt dringt wohl Regenwasser, in einer Ecke des Kellers dringt bei daueregen Wasser an einer Stelle ein.
Nach dem lesen verschiedener Beiträge plane ich folgendes vorgehen: Auf den Putz Dichtschlämme gegen das Wasser aufbringen, darauf eine Wärmedämmung aus Styrodur/Styropor (was wäre besser?), darauf eine dampfdichte Aluminiumfolie und davor eine Wand aus Gasbeton oder Feuchtraum-Rigipsplatten.
Meine Fragen sind nun: reicht die Dichtschlämme aus um das Wasser draußen zu halten, muss ich mit Frostschäden an der Außenwand rechnen, muss ich eine Dampfsperre verwendwn oder genügt eine Dampfbremse?
Ich hoffe das ich mein Problem verständlich darlegen konnte und Danke schon mal.
V. Lerm
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse und langfristige Trockenlegung – bei drückendem Wasser besteht akute Gefahr von Schimmel, Mauerverfall und Frost-Tau-Schäden.
🔴 KRITISCH: Dampfdichte Folien (z. B. Aluminiumfolie) oder Dampfsperren sind bei fehlender Außenabdichtung strengstens untersagt – sie verhindern die Trocknung der Wand und führen zwangsläufig zu Kondensat und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) oder Styropor (EPS) sind für feuchte Kellerräume ungeeignet – stattdessen ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Mineralschaum verwenden.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Dichtschlämme als einzige Abdichtungsmaßnahme ist bei hydrostatischem Druck technisch unzulässig und versagt dauerhaft – sie ist kein Ersatz für eine Außenabdichtung oder Entwässerung.
Ich verstehe, dass Sie ein Feuchtigkeitsproblem in Ihrem nachträglich ausgeschachteten Keller haben. Da die Außenabdichtung fehlt, dringt wahrscheinlich Regenwasser in den Luftspalt ein. Eine Innendämmung kann helfen, das Problem zu reduzieren, aber es ist wichtig, die Ursache zu beheben und die richtigen Materialien zu verwenden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann die Feuchtigkeit im Keller einschließen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie einen Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit untersuchen. Dies kann eine Leckage, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation sein.
- Geeignete Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Styropor oder Aluminiumfolie, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Der Einsatz einer Dampfsperre oder Dampfbremse sollte nur nach sorgfältiger Prüfung durch einen Fachmann erfolgen, da dies das Feuchtigkeitsproblem verschlimmern kann.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Innendämmung beginnen, lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bausachverständigen beraten. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglich ausgeschachteten Keller aus den 1970er Jahren ohne funktionierende Außenabdichtung. Es besteht ein aktiver Wassereintritt bei Dauerregen, was auf einen erheblichen Abdichtungsmangel hindeutet. Die geplante Innendämmung mit Dichtschlämme, Styrodur und Dampfsperre ist ein typischer, aber oft unzureichender Sanierungsversuch bei fehlender Außenabdichtung.
🔴 Gefahr: Die geplante Maßnahme birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Eine innenliegende Dampfsperre kann bei unzureichender Trocknung der Wand zu Tauwasserausfall hinter der Dämmung führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Durchfeuchtung des Mauerwerks, was langfristig die Bausubstanz gefährdet. Zudem kann eindringendes Wasser die Dichtschlämme von innen abdrücken, da der Wasserdruck von außen wirkt.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts muss vorab geklärt werden. Eine reine Innendämmung ohne funktionierende Horizontalsperre und ohne Beseitigung der Eintrittsstelle ist keine dauerhafte Lösung. Bei Lehmboden und fehlender Außenabdichtung ist mit kapillar aufsteigender Feuchte zu rechnen. Eine Dampfbremse (sd-Wert 2-10 m) ist einer Dampfsperre (sd > 100 m) vorzuziehen, da sie eine Resttrocknung der Wand ermöglicht. Styrodur (XPS) ist aufgrund seiner Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit besser geeignet als Styropor (EPS).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dichtschlämme allein das Wasser dauerhaft draußen hält, ist fachlich falsch. Dichtschlämme ist ein mineralischer Belag, der bei anstehendem Wasserdruck und fehlender Hinterlüftung versagen kann. Frostschäden an der Außenwand sind bei einer Innendämmung nicht zu erwarten, da die Wand kälter wird und der Frost von innen weniger Einfluss hat. Allerdings steigt das Risiko von Frost-Tau-Wechsel-Schäden im Mauerwerk, wenn die Wand durchnässt bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse (z.B. CM-Messung, Darrprobe) und eine Überprüfung der Horizontalsperre durchführen. Die einzig fachgerechte Lösung ist in der Regel eine Außenabdichtung (Kellerwanne oder nachträgliche Vertikalabdichtung). Nur wenn dies baulich unmöglich ist, sollte eine Innendämmung mit kapillaraktiven Dämmstoffen (z.B. Calciumsilikatplatten) und ohne Dampfsperre in Betracht gezogen werden. Führen Sie keine Eigenleistung durch, die das Problem verschlimmert.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich ausgeschachteten Keller aus den 1970er-Jahren ohne Außenabdichtung, der bei Dauerregen an einer Stelle Wasser eindringen lässt – ein klares Zeichen für drückendes oder kapillares Sickerwasser aus dem Lehmboden. Die geplante innenliegende Dämmung mit Dichtschlämme, Styrodur und dampfdichter Folie birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da sie die Feuchtebarriere nach innen verlagert und die Wandkonstruktion nicht mehr trocknen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dichtschlämme + dampfdichte Aluminiumfolie + wärmedämmendem Styrodur erzeugt eine feuchteversiegelte, nicht diffusionsoffene Schichtfolge – dies führt zwangsläufig zur Kondensatbildung hinter der Dämmung, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zum Ausblühen von Salzen sowie zur Zerstörung des Putzes und der Mauerstruktur.
🔴 Gefahr: Die fehlende Außenabdichtung bei gleichzeitiger Innendämmung begünstigt Frostschäden an der Außenwand: Wasser, das in das Mauerwerk eindringt, gefriert bei Minustemperaturen und sprengt das Mauerwerk von innen – besonders kritisch bei porösem Mauerwerk und Lehmboden mit hoher Wasserspeicherfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Eine Dichtschlämme allein ist bei drückendem Wasser völlig unzureichend – sie hält nur Spritzwasser oder geringe Feuchtigkeit ab, nicht hydrostatischen Druck. Styropor ist gegenüber Styrodur weniger druckfest und weniger diffusionsoffen; beide sind für diesen Einsatz ungeeignet.
➕ Ergänzung: Eine innenliegende Dämmung ist bei feuchtem Keller grundsätzlich nur nach vollständiger, fachgerechter Sanierung der Ursachen möglich – also nach Außenabdichtung, Entwässerung (Rohrdrainage), gegebenenfalls Innendrainage mit Pumpensumpf und dauerhafter Trockenlegung über mindestens 12–24 Monate.
➕ Ergänzung: Eine dampfdichte Folie ist bei Innendämmung kontraproduktiv; stattdessen ist – falls überhaupt gedämmt wird – eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) mit diffusionsoffenem Putz erforderlich, um Feuchte zumindest teilweise nach innen abzuleiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Gasbeton oder Feuchtraum-Rigips vor Feuchteschäden schützen, ist falsch: Beide Materialien saugen Feuchte auf und beschleunigen die Schädigung – Rigips verliert bei Dauerfeuchte seine Tragfähigkeit, Gasbeton kann salzhaltige Ausblühungen fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Außenabdichtung als zentrale Ursache und warnen einhellig vor Schimmel-, Tauwasser- und Bauschäden bei unsachgemäßer Innendämmung. Alle lehnen dampfdichte Systeme (Alufolie, Dampfsperren) strikt ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Dampfbremsen (sd-Wert 2–10 m) unter strengen Auflagen als "nach sorgfältiger Prüfung" denkbar dar; DeepSeek und Qwen lehnen jeden Feuchtesperrschicht-Einsatz ab – die sicherere Einschätzung (keine Dampfbremse ohne Außenabdichtung) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Materialwahl (Styrodur > Styropor aufgrund Druckfestigkeit); Qwen ergänzt den Hinweis auf Salzausblühungen und Putzverlust sowie die 12–24-monatige Trockenphase vor jeglicher Dämmung; GoogleAI betont stärker die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Belüftung.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Gasbeton oder Feuchtraum-Rigips schützend wirken – beide beschleunigen bei Dauerfeuchte die Schädigung. GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek macht keine Aussage zu diesen Materialien. Qwens fachlich eindeutige Warnung vor Rigips/Gasbeton wird im Sinne des Vorsichtsprinzips übernommen.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein: Die einzige fachgerechte Lösung ist die Außenabdichtung (Kellerwanne oder nachträgliche Vertikalabdichtung). Nur wenn diese baulich unmöglich ist, darf bei vollständiger Trockenlegung und mit kapillaraktiven Dämmstoffen ohne jegliche Feuchtesperre überlegt werden – und auch dann nur nach vorheriger Expertenbegutachtung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Feuchteproblems ✅ Fehlende Außenabdichtung + hydrostatischer Druck aus Lehmboden – primäre Ursache aller Schäden. Eignung von Dampfsperren/Folien ✅ Streng verboten: Führen bei fehlender Außenabdichtung zwangsläufig zu Tauwasser, Schimmel und Mauerzerstörung. Eignung von Dichtschlämme allein ✅ Unzureichend bei drückendem Wasser – kein Ersatz für Außenabdichtung oder Entwässerung. Geeignete Dämmstoffe ⚠️ Kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (Kalziumsilikat, Mineralschaum) – Styrodur/Styropor sind nur bei vollständiger Trockenlegung und als Ausnahme bedingt akzeptabel. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Absolut erforderlich vor Maßnahmen: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022) oder Bausachverständiger. Frostschäden bei Innendämmung ⚠️ Erhöhtes Risiko durch eindringendes, gefrierendes Wasser im Mauerwerk – besonders bei porösem Untergrund und fehlender Trockenlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung ist bei aktuellem Wassereintritt keine Sanierungsmaßnahme, sondern ein Hochrisiko-Eingriff. Erst die fachgerechte Beseitigung der Ursache (Außenabdichtung, Drainage, Horizontalsperre) und mindestens 12-monatige Trockenphase bilden die einzige sichere Grundlage für eine spätere, diffusionsoffene Innendämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschützte Kapillarfeuchte und drückendes Wasser bei fehlender Außenabdichtung Massive Durchfeuchtung, Mauerverfall, Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Einsatz dampfdichter Folien oder Dampfsperren Tauwasserausfall hinter Dämmung, Schimmelwachstum, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im durchnässten Mauerwerk Sprengung von Mauersteinen, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachbegleitung Unumkehrbare Verschlechterung des Schadens, höhere Sanierungskosten, Haftungsrisiken 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Materialien (Rigips, Gasbeton, Styropor) Materialzerfall, Verlust der Dämmwirkung, Beschleunigung von Feuchteschäden ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung (Kellerwanne) Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Wertsteigerung, nutzbare Kellerflächen ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung nach vollständiger Trockenlegung Energieeinsparung, behaglichere Kellerumgebung, Schutz vor Kondensation ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Salzanalysen (CM-Messung, Darrprobe) Zielgenaue Ursachenzuordnung, optimierte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einbau einer Innendrainage mit Pumpensumpf als Notlösung Deutliche Reduktion des Wassereintritts, vorübergehende Nutzbarkeit, Vorbereitung für spätere Außenmaßnahmen ✅ Chance Langfristige Trockenlegung mit kontrollierter Belüftung und Feuchtemonitoring Natürliche Regeneration des Mauerwerks, Erhalt der Substanz, Voraussetzung für nachhaltige Dämmung Orientierungshilfen
- Ursachenanalyse durch Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022) oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – ohne schriftliches Gutachten darf keine Maßnahme erfolgen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baujahr- und Materialangaben sowie Fotos des Wassereintritts – diese sind für die Expertenbewertung zwingend notwendig.
- Außenabdichtung priorisieren: Prüfen Sie mit dem Gutachter, ob eine nachträgliche Außenabdichtung (z. B. als Kellerwanne mit Bitumen oder Kunststoffbahnen) oder ein vertikales Abdichtungssystem baulich möglich ist – dies ist die einzige dauerhafte Lösung.
- Drainage und Trockenlegung einleiten: Lassen Sie gegebenenfalls eine Rohrdrainage im Außenbereich oder eine Innendrainage mit Pumpensumpf installieren und beginnen Sie eine mindestens 12-monatige Trockenphase mit kontrollierter Lüftung und Feuchtemonitoring.
- Nur kapillaraktive Dämmstoffe prüfen: Sollte eine Außenabdichtung unmöglich sein, lassen Sie ausschließlich Kalziumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten mit diffusionsoffenem Putz prüfen – keine Dampfsperre, keine Folie, kein Styrodur/Styropor ohne vorherige Expertenfreigabe.
- Keine Verwendung von Rigips oder Gasbeton im Feuchtbereich: Verwenden Sie stattdessen spezielle feuchtraumfeste Putz- und Verkleidungssysteme – Rigips und Gasbeton sind bei Dauerfeuchte bauphysikalisch ungeeignet.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Innendämmung von Kellern, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Im feuchten Keller kann eine Dampfsperre jedoch kontraproduktiv sein.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffen, Kondensation - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, lässt aber noch eine gewisse Menge an Feuchtigkeit passieren. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und wird oft in Kombination mit diffusionsoffenen Materialien verwendet.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Feuchtigkeitstransport - Kalziumsilikatplatten
- Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffene Platten, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie eignen sich gut für die Innendämmung von feuchten Kellern, da sie das Risiko von Schimmelbildung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Mineralschaumplatten, Innendämmung, Schimmelprävention - Mineralschaumplatten
- Mineralschaumplatten sind ebenfalls diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Sie bestehen aus mineralischen Rohstoffen und sind daher umweltfreundlich und nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Kalziumsilikatplatten, Innendämmung, Feuchteregulierung - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen, daher ist es für die Innendämmung von feuchten Kellern weniger geeignet.
Verwandte Begriffe: Styropor, XPS, Dämmstoff - Feuchtraum-Rigipsplatten
- Feuchtraum-Rigipsplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die resistenter gegen Feuchtigkeit sind als normale Rigipsplatten. Sie werden in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt, sollten aber auch nicht dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
Verwandte Begriffe: Rigipsplatten, Gipskartonplatten, Feuchtraum
- Welche Materialien eignen sich für die Innendämmung eines feuchten Kellers?
Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Styropor oder Aluminiumfolie. - Ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse im feuchten Keller sinnvoll?
Der Einsatz einer Dampfsperre oder Dampfbremse sollte nur nach sorgfältiger Prüfung durch einen Fachmann erfolgen. In vielen Fällen kann sie das Feuchtigkeitsproblem verschlimmern, da sie die Feuchtigkeit im Keller einschließt. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzuführen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen. Außerdem sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit beheben, z.B. durch Abdichtung der Außenwände. - Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung im Keller?
Eine unsachgemäße Innendämmung kann die Feuchtigkeit im Keller einschließen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerdämmung?
Ich empfehle, einen Energieberater oder Bausachverständigen zu kontaktieren. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Kellerdämmung?
Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um die Feuchtigkeit im Keller abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Lüftungssystems sind empfehlenswert. - Kann ich Rigipsplatten im feuchten Keller verwenden?
Ich rate von der Verwendung von normalen Rigipsplatten im feuchten Keller ab. Verwenden Sie stattdessen spezielle Feuchtraum-Rigipsplatten, die resistenter gegen Feuchtigkeit sind. Achten Sie jedoch darauf, dass auch diese Platten nicht dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sein sollten. - Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdämmung?
Alternativen zu Styrodur sind diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien sind besser geeignet für feuchte Keller, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
- Keller abdichten von außen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung zukünftiger Probleme. - Keller richtig lüften
Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. - Dämmstoffe für feuchte Wände
Übersicht über geeignete Dämmmaterialien für Wände mit Feuchtigkeitsproblemen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden und wie man sie erkennt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Innendämmung, Styrodur, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … br]Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … es kosten wird, damit wir dann z.B. hätten entscheiden können, keinen Keller zu bauen. Auch hätte sie ja wissen müssen, dass sich Kosten …
- … betont die systematische Verletzung der Beratungspflicht bei fehlenden Alternativen (z. B. Kellerverzicht). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
- … Kalkfarbe entfernen, Putz haftet nicht, Sanierputz, Untergrund vorbereiten, Gipserarbeiten, Kellerausbau, Hochdruckreiniger, Haftvermittler …
- … Altbausanierung, Putzarbeiten, Farbentfernung, Kellerausbau …
- … zumal im unteren Bereich ein Sanierputz aufgebracht werden soll. Die anderen Kellerräume möchte ich nur streichen, mit Silikatfarbe wie er mir empfehlen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Innendämmung, Styrodur, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Innendämmung, Styrodur, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchten Keller innen dämmen: Ursachen, Risiken & beste Materialien (Styrodur/Dämmung)?
Suche nach: Feuchten Keller dämmen: Tipps & Materialien
Suche nach: feuchter Keller, Keller dämmen, Innendämmung Keller, Styrodur Keller, Dämmung Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, nachträgliche Kellerdämmung
