Feuchte Kellerwände durch versiegelten Bürgersteig? Ursachen, Lösungen & Vorgehen gegen die Stadt
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein versiegelter Bürgersteig die Ursache für feuchte Kellerwände sein kann. Ein wichtiger Punkt ist das Gefälle der Versiegelung, welches zum Haus hin geneigt sein könnte. Die Beteiligung der Stadtverwaltung an den Sanierungskosten wird ebenfalls thematisiert. Es wird empfohlen, den Zusammenhang zwischen Versiegelung und Feuchtigkeit genau zu prüfen.
Die Kellerwände des 1900 gebauten Hauses sind feucht, aber nur da, wo der Bürgersteig mit Betonsteinen dicht gepflastert ist. Die Kellerwände im Inneren und da, wo lockere Erde das Haus umgibt, sind völlig trocken!
Wie kann man die Stadtverwaltung dazu bringen, diesen Zusammenhang zu akzeptieren und die Kosten für die Mauertrockenlegung zu übernehmen?
Wahrscheinlich würde alleine schon ein Saum ohne Pflasterung um das Haus ausreichen, um wieder trockene Wände zu bekommen.
  • Herr Eckerhardt
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 / WTAAbk.) erforderlich – bis dahin keine Eigenreparaturen an Mauerwerk oder Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Langfristige Feuchtigkeit gefährdet die statische Integrität historischen Mauerwerks (Baujahr ~1900) – Frostsprengung, Mörtelzerfall und Putzabplatzung sind bereits akut möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist gesundheitsgefährdend – Keller nur bei ausreichender Belüftung betreten und Feuchtigkeitswerte regelmäßig mit Kalibriertem Hygrometer kontrollieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Versiegelung oder Dichtungsschlämme im Keller anbringen, bevor die Ursache (Druckwasser, Kapillarwasser, Spritzwasser oder fehlende Horizontalsperre) eindeutig identifiziert ist.
    Ich sehe hier einen klaren Zusammenhang zwischen der dichten Pflasterung und den feuchten Kellerwänden. Durch die Versiegelung des Bodens kann Regenwasser nicht mehr natürlich versickern und staut sich stattdessen an den Kellerwänden. Dies führt zu einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie das Problem genau (Fotos, Datum, Wetter).
    • Entlastung: Schaffen Sie einen Abstand zwischen Pflasterung und Hauswand, um die Belastung zu reduzieren.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers.
    🔴 Gefahr: Ansteigende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen zu lassen, um den Zusammenhang zwischen Pflasterung und Feuchtigkeitsproblem zu dokumentieren und die Stadtverwaltung zur Verantwortung zu ziehen. Klären Sie im Vorfeld die rechtliche Situation (z.B. Baulasten, Satzungen).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbauten von 1900: Feuchte Kellerwände treten nur dort auf, wo der angrenzende Bürgersteig mit Betonsteinen versiegelt wurde. Die trockenen Bereiche neben lockerer Erde bestätigen den Verdacht auf eine mangelnde Hinterlüftung und Abdichtung gegen Spritzwasser.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung kann zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung im Mauerwerk, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bereits ein ungepflasterter Saum um das Haus Abhilfe schaffen könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Eine solche Maßnahme würde die kapillare Wasseraufnahme reduzieren und die Verdunstung fördern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ursachenermittlung. Neben der Versiegelung können auch defekte Regenfallrohre, fehlende oder beschädigte Horizontalsperren sowie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich eine Rolle spielen. Eine fachliche Untersuchung mittels CM-Messung oder Darrprobe ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses sollte die Feuchteursachen, den Sanierungsbedarf und die Kosten für eine fachgerechte Trockenlegung (z.B. nach WTA) dokumentieren. Mit diesem Gutachten können Sie dann rechtssicher die Stadtverwaltung auf Schadensersatz nach § 839 BGBAbk. i.V.m. Art. 34 GG in Anspruch nehmen, da die Versiegelung des Bürgersteigs als hoheitliche Maßnahme die Ursache darstellt. Parallel sollten Sie prüfen, ob eine einstweilige Verfügung auf Freilegung des Sockels möglich ist, um weitere Schäden zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klare kausale Verdachtslage: Feuchte Kellerwände ausschließlich im Bereich dicht versiegelter Außenflächen (Betonsteine), während angrenzende Abschnitte mit lockerer Erde trocken bleiben – ein typisches Indiz für fehlende horizontale Entwässerung und gestörten natürlichen Feuchteausgleich.
    🔴 Gefahr: Langfristige Feuchteeinwirkung an historischen Mauern aus der Zeit um 1900 führt zu Salzausblühungen, Mörtelzerfall, Putzabplatzungen und potenziell zu biologischem Befall (Schimmel), der gesundheitliche Risiken birgt und die statische Integrität der Substanz gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein bloßer 'Saum ohne Pflasterung' reiche aus, ist gefährlich vereinfacht – ohne fachgerechte vertikale und horizontale Entwässerung, Drainage und ggf. eine neue Horizontalsperre bleibt die Feuchtequelle aktiv und kann sich verschieben oder verstärken.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich eine Kombination aus fehlender oder defekter Horizontalsperre (typisch bei Altbauten), fehlender Außenabdichtung und einer durch die Versiegelung verstärkten Kapillar- und Druckwasseraufnahme entlang der Mauerbasis.
    ✅ Zustimmung: Der Zusammenhang zwischen Versiegelung und Feuchte ist physikalisch plausibel und entspricht bewährten Bauphysik-Prinzipien – die Stadtverwaltung ist bei nachweisbarer Amtspflicht (z. B. durch fehlerhafte öffentliche Planung oder Einbau ohne Genehmigung) grundsätzlich zur Klärung verpflichtet.
    ❌ Widerspruch: Eine Übernahme der Kosten für 'Mauertrockenlegung' durch die Stadt ist keineswegs selbstverständlich – es bedarf eines klaren, fachlich begutachteten Nachweises, dass die Versiegelung durch die Stadt verursacht wurde und unmittelbar und ausschließlich für den Schaden verantwortlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine detaillierte Feuchtemessung, Baubestandsaufnahme und Ursachenanalyse durchführt – nur mit diesem Gutachten besteht eine realistische Grundlage für ein rechtlich durchsetzbares Verlangen gegenüber der Stadt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen kausal den Zusammenhang zwischen dichter Außenpflasterung/Betonsteinversiegelung und lokal begrenzter Kellerfeuchte – insbesondere an historischen Gebäuden mit fehlender oder defekter Horizontalsperre.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI schlägt einen "ungepflasterten Saum" als mögliche Sofortmaßnahme vor; Qwen korrigiert dies als gefährlich vereinfacht, DeepSeek stellt ihn als fachlich nachvollziehbar dar – der Konsens geht eindeutig in Richtung Qwens Warnung vor unzureichender Einzelmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende technische Aspekte: notwendige CM-Messung/Darrprobe (DeepSeek), fehlende vertikale/horizontale Entwässerung und komplexe Ursachenkombination aus Kapillar-, Druck- und Spritzwassereinfluss (Qwen).
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet eine "rechtssichere Schadensersatzanspruchstellung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG"; Qwen widerspricht klar: "Keine Selbstverständlichkeit – bedarf klaren, fachlich begutachteten Nachweises der alleinigen Verursachung durch die Stadt". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als sicherere, rechtlich realistischere Position.
    👉 Empfehlung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Priorität hat die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – mit Qwens Spezifizierung (DIN 18022 oder DGfB-Zertifizierung) als präziseste und praxisrelevanteste Vorgabe.
    Ursachenverknüpfung (Pflasterung → Kellerfeuchte) Alle drei KI-Modelle bestätigen physikalisch plausible und typische Kausalität bei Altbauten ohne intakte Horizontalsperre.
    Dringlichkeit fachlicher Ursachendiagnose Einhellige Priorisierung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtemessung (CM/Darrprobe) und Baubestandsanalyse.
    Wirksamkeit eines "Saums ohne Pflasterung" ⚠️ DeepSeek: nachvollziehbar; GoogleAI: als Sofortmaßnahme genannt; Qwen: klar als unzureichend und riskant eingestuft → KI-Konsens: keine alleinige Lösung, nur als Teil einer fachgerechten Sanierung sinnvoll.
    Rechtliche Durchsetzbarkeit gegen Stadt DeepSeek: positiv; Qwen: deutlich skeptisch; GoogleAI: vorsichtig positiv → KI-Konsens: Anspruch ist grundsätzlich denkbar, aber nur mit schlüssigem, fachlich begutachtetem Nachweis der alleinigen Verursachung – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Einschätzung durch.
    Statik- und Gesundheitsrisiko Einhellig: Feuchte führt zu Schimmel (gesundheitsgefährdend), Mörtelzerfall, Putzabplatzung und potenzieller Standsicherheitsgefährdung – insbesondere bei historischem Mauerwerk aus 1900.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (vorzugsweise nach DIN 18022 oder mit DGfB-Zertifizierung), der eine CM-Messung durchführt, die Baugrundverhältnisse dokumentiert und eine differenzierte Ursachenanalyse für kapillare, druck- und spritzwasserbedingte Feuchtigkeit erstellt. Erst auf dieser Basis sind technische und rechtliche Schritte fundiert möglich.
    🔴 Risiko Frostsprengung im historischen Mauerwerk durch dauerhafte Durchfeuchtung Strukturelle Schäden, notwendige kostspielige Mauererneuerung, Gefahr für Standsicherheit
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller ohne ausreichende Belüftung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch interpretierte Feuchtemessung durch Laien Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen, Verschlechterung des Schadens, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Ungeprüfte rechtliche Anspruchsgrundlage gegenüber Stadt Abweisung des Schadensersatzanspruchs, eigene Kosten für Gutachten und Verfahren
    🔴 Risiko Versiegelung der Kellerwand mit nicht diffusionsoffenen Mitteln Feuchtigkeit wird eingeschlossen, beschleunigt Salzausblühung und Mörtelzerfall, irreversible Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit externer Drainage und neuer Horizontalsperre Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nachweis einer fehlerhaften städtischen Versiegelung mit Gutachten Möglichkeit der Kostenübernahme für Sanierung oder zumindest teilweiser Schadensersatz
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Sanierungskonzepte (z. B. Drainageschicht mit Filtervlies) Vermeidung neuer Schäden, klimagerechtes Raumklima, Erfüllung aktueller Energie- und Denkmalschutzanforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation (Fotos, Messwerte, Wetterdaten) Stärkung der Beweislage bei späterem Rechtsstreit, klare Grundlage für Versicherungs- oder Behördenanfragen
    ✅ Chance Kooperation mit Nachbarn mit ähnlichen Schäden Gemeinsames Gutachten, kostengünstigere Rechtsvertretung, verstärkter politischer Druck auf Stadtverwaltung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfB-Zertifizierung) und vereinbaren Sie einen Termin für CM-Messung, Sichtbefund und Baubestandsaufnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der feuchten Kellerwände mit Zeitstempel, Wetterdaten der letzten 3 Monate, alte Baupläne (falls vorhanden) und sämtliche Schreiben zur Pflasterung durch die Stadtverwaltung.
    3. Erste Entlastung vornehmen: Legen Sie im Außenbereich mindestens 30 cm breiten, nicht versiegelten Saum aus Kies oder Splitt direkt am Sockel an – ohne Abdichtung oder Folien, ausschließlich zur Förderung der Verdunstung.
    4. Keller belüften: Öffnen Sie bei trockenem Wetter mindestens zweimal täglich für 15 Minuten die Kellerfenster oder installieren Sie ein dezentrales Lüftungsgerät mit Feuchtesensor – vermeiden Sie Heizung im feuchten Keller.
    5. Rechtliche Vorbereitung: Recherchieren Sie auf der Website Ihrer Stadtverwaltung die geltende Straßenbausatzung und ggf. Baulastenverzeichnis – notieren Sie, wer für den Bürgersteig zuständig ist und ob eine bauliche Genehmigung vorlag.
    6. Keine Eigenreparaturen am Mauerwerk: Verzichten Sie auf Anstriche, Sperrschichten oder Injektionen im Keller – diese können die Feuchte einkapseln und Schäden dramatisch verschärfen.
    Mauertrockenlegung
    Die Mauertrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchte Mauern dauerhaft trocken zu legen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Injektion, Aufgraben und Abdichten oder elektroosmotische Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird meist nachträglich durch Injektion oder Sägeverfahren installiert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauertrockenlegung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die mit Kies umgeben sind und das Wasser ableiten, bevor es an die Kellerwand gelangen kann.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Entwässerung.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt die Kapillarität dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumängel, Bauschäden.
    Pflasterung
    Eine Pflasterung ist eine befestigte Fläche, die aus einzelnen Steinen oder Platten besteht. Eine dichte Pflasterung kann die natürliche Versickerung von Regenwasser behindern und zu einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung des Erdreichs führen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Oberflächenentwässerung, Sickerfähigkeit.
    Versiegelung
    Versiegelung bezeichnet die vollständige oder teilweise Abdeckung des Bodens mit undurchlässigen Materialien wie Beton oder Asphalt. Dies verhindert die natürliche Versickerung von Regenwasser und kann zu Problemen mit der Oberflächenentwässerung führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenversiegelung, Entwässerung, Pflasterung.
    1. Was sind die typischen Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Feuchte Kellerwände können verschiedene Ursachen haben, darunter defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation, oder eben auch eine mangelhafte Oberflächenentwässerung wie im vorliegenden Fall durch eine versiegelte Pflasterung. Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Wie kann ich den Zusammenhang zwischen Pflasterung und feuchten Wänden nachweisen?
      Ein Bausachverständiger kann durch eine Feuchtigkeitsmessung und eine Analyse der örtlichen Gegebenheiten den Zusammenhang zwischen der versiegelten Pflasterung und den feuchten Kellerwänden nachweisen. Das Gutachten dient als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Stadtverwaltung.
    3. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich gegenüber der Stadtverwaltung?
      Die rechtlichen Möglichkeiten hängen von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Bauvorschriften ab. Möglicherweise liegt ein Verstoß gegen die Entwässerungspflicht vor. Ein Anwalt für Baurecht kann die Erfolgsaussichten einer Klage prüfen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Neben der bereits erwähnten Dokumentation und Belüftung kann man versuchen, das Wasser von der Hauswand wegzuleiten, z.B. durch das Anlegen einer Drainage oder das Schaffen eines Gefälles vom Haus weg.
    5. Welche langfristigen Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Langfristige Sanierungsmaßnahmen umfassen die Abdichtung der Kellerwände von außen (z.B. durch Aufgraben und Anbringen einer Abdichtung), die Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder die Verbesserung der Drainage.
    6. Was kostet eine Mauertrockenlegung?
      Die Kosten für eine Mauertrockenlegung variieren stark je nach Umfang der Schäden, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachbetrieb möglich.
    7. Wie lange dauert eine Mauertrockenlegung?
      Die Dauer einer Mauertrockenlegung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Maßnahmen wie das Anbringen einer Horizontalsperre können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
      Neben der Schimmelbildung und der Schädigung der Bausubstanz kann eine feuchte Kellerwand auch zu einer Beeinträchtigung des Raumklimas und zu gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann die Feuchtigkeit die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Durchführung von Reparaturmaßnahmen.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden
      Informationen zu den rechtlichen Möglichkeiten bei Bauschäden und Baumängeln.
  2. Gefälle prüfen! – Ursache: Versiegelung als Hauptfaktor?
    Einen direkten Zusammenhang
    kann ich da so nicht sehen, außer wenn das Gefälle der Versieglung nicht stimmt (auf's Haus zu). Dann könnte man sicherlich eine Änderung verlangen.
    Feuchte Kellerwände durch versiegelten Bürgersteig? Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein versiegelter Bürgersteig die Ursache für feuchte Kellerwände sein kann. Ein wichtiger Punkt ist das Gefälle der Versiegelung, welches zum Haus hin geneigt sein könnte. Die Beteiligung der Stadtverwaltung an den Sanierungskosten wird ebenfalls thematisiert. Es wird empfohlen, den Zusammenhang zwischen Versiegelung und Feuchtigkeit genau zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gefälle prüfen! – Ursache: Versiegelung als Hauptfaktor? ist ein fehlerhaftes Gefälle der Versiegelung, das zum Haus hin abfällt, ein möglicher Grund für die Feuchtigkeit. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die trockenen Kellerwände in Bereichen mit lockerer Erde deuten darauf hin, dass die Versiegelung tatsächlich eine Rolle spielt. Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände ist entscheidend, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle des versiegelten Bürgersteigs und dokumentieren Sie den Zustand der Kellerwände. Nehmen Sie Kontakt zur Stadtverwaltung auf und präsentieren Sie die gesammelten Beweise, um die Kostenübernahme für die Mauertrockenlegung zu verhandeln. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Zusammenhang zwischen versiegeltem Bürgersteig und feuchten Kellerwänden zu bestätigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Bürgersteig, Pflasterung, Mauertrockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Überschwemmung nach Straßenbau: Ursachen, Ansprüche & Kellerabdichtung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Straßensanierung: Ursachen, Maßnahmen & rechtliche Schritte?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand Straßenseite: Ursachen finden & Sanierung Mehrfamilienhaus
  4. BAU-Forum - Keller - 11007: Feuchte Kellerwände durch versiegelten Bürgersteig? Ursachen, Lösungen & Vorgehen gegen die Stadt
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinkellerwand abdichten: Grundwasser/Oberflächenwasser Ursachen, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Spundwand entfernen nach Kellerbau: Möglichkeiten, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Bürgersteig, Pflasterung, Mauertrockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Bürgersteig, Pflasterung, Mauertrockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände durch versiegelten Bürgersteig? Ursachen, Lösungen & Vorgehen gegen die Stadt
Suche nach: Feuchte Kellerwände durch Pflasterung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwände, versiegelter Bürgersteig, Pflasterung, Mauertrockenlegung, Ursachen, Sanierung, Stadtverwaltung, Abdichtung, Bausubstanz
