Perimeterdämmung schützen: Regenschutz vor Hausmontage nötig? Dauer, Kosten, Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Schutz der Perimeterdämmung vor Feuchtigkeit während der Bauphase, insbesondere vor der Hausmontage. Es wird betont, dass Nässe die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. Verschiedene Methoden zum Schutz der Dämmung werden diskutiert, darunter Folien und Bauschaum.
Wir sind zurzeit beim Bau eines Fertighauses mit Betonfertigkeller. Heute haben wir die Perimeterdämmung angebracht und es stellt sich nun die Frage, ob diese gegen Regen gesichert werden muss. Das Haus kommt erst in ca. 3 Wochen und die Auffüllung erfolgt wahrscheinlich auch erst in ca. 2 Wochen.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Thomas C.
🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung muss bereits vor der ersten Niederschlagswahrscheinlichkeit vollständig gegen Regen, UV-Strahlung und mechanische Beschädigung geschützt sein – unabhängig vom geplanten Hausaufbau-Termin.
🔴 KRITISCH: Wasseraufnahme durch ungeschützte Dämmung führt innerhalb weniger Stunden zu irreversiblen Dämmwertverlust, Frostschäden und Gefährdung der Kellerabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die erforderliche Schutzmaßnahme hängt entscheidend vom Dämmstoff ab: XPS erlaubt kurzfristige, fachgerecht abgedeckte Bewitterung (max. 3–5 Tage); EPS, Mineralwolle oder PIR erfordern sofortigen, vollflächigen, wind- und wasserdichten Schutz.
⚠️ WICHTIG: Jede temporäre Abdeckung muss randbündig beschwert (z. B. mit Sand oder Erde), luftdurchlässig und wasserdicht sein – Baufolie allein ist bei Wind oder längerer Exposition unzureichend, wenn nicht fachgerecht fixiert.
Ich empfehle, die Perimeterdämmung vor Regen zu schützen, besonders wenn die Hausmontage noch einige Wochen dauert.
Mögliche Schutzmaßnahmen:
- Baufolie: Eine einfache und kostengünstige Lösung.
- Noppenbahn: Bietet zusätzlichen Schutz und Belüftung.
- Schutzanstrich: Spezielle Anstriche für Perimeterdämmung.
🔴 Gefahr: Ungeschützte Perimeterdämmung kann sich mit Wasser vollsaugen, was ihre Dämmwirkung reduziert und zu Frostschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie die Perimeterdämmung umgehend mit Baufolie ab und fixieren Sie diese, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Der Sachverhalt beschreibt die Situation eines Bauherrn, der nach der Montage der Perimeterdämmung an einem Betonfertigkeller fragt, ob diese vor Regen geschützt werden muss, bevor das Haus in etwa drei Wochen aufgesetzt wird. Die Auffüllung des Kellers erfolgt voraussichtlich erst in zwei Wochen. Dies ist eine typische Frage im Bauablauf, bei der die Witterungsbeständigkeit der Dämmung und die Bauphysik zu berücksichtigen sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Ungeschützte Perimeterdämmung kann bei längerer Bewitterung Feuchtigkeit aufnehmen, was die Dämmwirkung mindert und zu Frostschäden führen kann. Die Frage nach einem Regenschutz ist daher fachlich korrekt gestellt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Material der Perimeterdämmung. Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) sind in der Regel feuchteunempfindlicher als expandierte (EPS) oder Mineralwolle-Dämmung. Bei XPS ist eine kurzzeitige Bewitterung von 2-3 Wochen meist unkritisch, sofern die Platten fachgerecht verklebt und die Stöße abgeklebt sind. Bei EPS oder anderen saugfähigen Materialien ist ein temporärer Regenschutz dringend zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei Frost. Wenn die Dämmung Wasser aufsaugt und dieses gefriert, kann die Dämmung aufreißen oder ihre Struktur verlieren. Zudem kann eindringendes Wasser die Abdichtungsebene des Kellers gefährden, wenn die Dämmung nicht korrekt aufgebracht wurde. Ein weiteres Risiko ist die Verschmutzung der Dämmung durch Spritzwasser, was die Haftung der späteren Erdanschüttung beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die konkrete Dämmstoffart beim Hersteller oder Bauführer erfragen. Bei XPS-Dämmung reicht es meist, die Platten mit einer wetterfesten Plane abzudecken, die an den Rändern beschwert wird, um Windschäden zu vermeiden. Bei EPS oder Mineralwolle ist eine vollflächige Abdeckung mit einer diffusionsoffenen Folie oder Plane zwingend erforderlich. Zudem sollte die Dämmung auf korrekte Verklebung und vollständige Fugenabdichtung geprüft werden. Ich empfehle, die Dämmung vor der Auffüllung nochmals auf Beschädigungen zu kontrollieren.
Die Perimeterdämmung eines Betonkellers ist ein kritischer Bestandteil des Feuchteschutzes und muss bereits vor der Auffüllung und Hausmontage vollständig geschützt sein – insbesondere vor Regen, mechanischer Beschädigung und UV-Einwirkung.
🔴 Gefahr: Unbeschützte Perimeterdämmung (z. B. aus EPS, XPS oder PIR) saugt bei Regen Wasser auf, was zu Dämmwertverlust, Frostschäden, biologischem Befall und späterem Feuchteeintrag in die Kellerwand führen kann – besonders bei langen Wartezeiten von bis zu 3 Wochen.
🔴 Gefahr: Mechanische Beschädigung durch Wind, Tiere, Baustellentransport oder Auffüllmaterial ist bei ungeschützter Dämmung hochgradig wahrscheinlich und kann die Funktion des gesamten Horizontalsperre-Systems unwiderruflich beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kurzfristige Regenexposition 'nicht weiter schlimm' sei, ist fachlich falsch – selbst wenige Stunden Regen können bei offener Dämmoberfläche irreversible Schäden verursachen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Regensicherung erfordert keine aufwendige Konstruktion: Eine temporäre, luftdurchlässige, wasserdichte Plane mit festem Randverschluss (z. B. mit Sand- oder Erdballast) ist mindestens erforderlich – jedoch nur als Notlösung bis zur endgültigen Erdabdeckung oder Montage der Schutzschicht (z. B. Drainagebahn, Schutzplatte).
➕ Ergänzung: Die Dauer der Exposition ist entscheidend: 3 Wochen sind kein 'kurzer Zeitraum' – sie überschreiten deutlich die zulässige ungeschützte Liegezeit gemäß Herstellerangaben (meist max. 2–5 Tage).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'das Haus erst in 3 Wochen kommt' rechtfertigt keine Verzögerung beim Schutz – die Perimeterdämmung muss bereits vor der ersten Niederschlagswahrscheinlichkeit vollständig gesichert sein, unabhängig vom Hausbauzeitplan.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Fachplaner für Feuchteschutz, um die aktuelle Dämmung zu begutachten, eine geeignete temporäre Schutzmaßnahme zu spezifizieren und die Einhaltung der Hersteller-Richtwerte zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungsansprüche zu sichern und Folgeschäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ungeschützte Perimeterdämmung ist gefährdet – sowohl durch Wasseraufnahme als auch durch Frost- und mechanische Schäden.
- Alle betonen die Relevanz der Dämmstoffart (XPS vs. EPS/Mineralwolle) für die Risikobewertung.
- Alle fordern einen aktiven, zeitnahen Regenschutz – keines akzeptiert eine Wartezeit bis zum Hausaufbau als sachgerecht.
- GoogleAI nennt Baufolie als primäre Lösung, ohne auf deren Fixierung oder Eignung bei Wind zu verweisen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit fester Randbefestigung und luftdurchlässiger Abdeckung.
- DeepSeek differenziert stärker zwischen "unkritisch bei XPS" (unter Voraussetzungen) und "dringend erforderlich bei EPS"; Qwen relativiert diese Differenzierung und betont, dass selbst XPS nach Herstellerangaben maximal 2–5 Tage ungeschützt liegen darf.
- Qwen ergänzt die Risiken um UV-Belastung und mechanische Beschädigung durch Tiere/Baustellentransport – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek liefert die konkrete Handlungshilfe zur Abfrage der Dämmstoffart beim Hersteller/Bauführer und zur Prüfung der Fugenabdichtung – nicht von den anderen KIs genannt.
- Qwen betont die gewährleistungsrechtliche Relevanz der Dokumentation durch einen Bauphysiker – ein Aspekt, der bei den anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI suggeriert mit "Decken Sie die Perimeterdämmung umgehend mit Baufolie ab" eine ausreichende Lösung – Qwen widerspricht klar: "Baufolie allein ist bei Wind oder längerer Exposition unzureichend", und fordert stattdessen eine luftdurchlässige, wasserdichte Plane mit festem Randverschluss.
- DeepSeek erwähnt "kurzzeitige Bewitterung von 2–3 Wochen meist unkritisch" bei XPS – Qwen widerspricht entschieden: "3 Wochen überschreiten deutlich die zulässige ungeschützte Liegezeit gemäß Herstellerangaben (meist max. 2–5 Tage)"; im Sinne des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens strengerer, herstellerbasiertem und gewährleistungsorientierter Bewertung – da sie sämtliche Risiken (Feuchte, Frost, UV, Mechanik, Dokumentation) umfassend berücksichtigt und den fachlichen Norm- und Produktanforderungen (z. B. ETAG 034, Herstellerdatenblätter) am nächsten kommt.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffabhängigkeit des Schutzes ✅ Konsens XPS ist widerstandsfähiger als EPS/Mineralwolle/PIR – aber kein Dämmstoff darf 3 Wochen ungeschützt liegen. Zeitliche Dringlichkeit ✅ Konsens Schutz muss bereits vor der ersten Niederschlagswahrscheinlichkeit erfolgen – nicht erst nach Regenbeginn oder vor Auffüllung. UV- und mechanische Gefährdung ⚠️ Abwägung Qwen nennt beide explizit; GoogleAI und DeepSeek nicht – Konsens: UV-Belastung ist bei XPS begrenzt, bei EPS/PIR relevant; mechanische Beschädigung ist bei allen ungeschützten Dämmungen hoch. Eignung von Baufolie ❌ Widerspruch GoogleAI: "einfache Lösung"; Qwen & DeepSeek: "unzureichend ohne fachgerechte Fixierung" → Konsens: Nur als Notlösung mit Randbeschwerung und unter Kontrolle, nicht als Standard. Gewährleistungsrelevanz ⚠️ Abwägung Nur Qwen betont dokumentationspflichtige Begutachtung durch Fachplaner – Konsens: Hersteller-Richtwerte sind vertraglich und gewährleistungsrechtlich bindend; Nicht-Einhaltung gefährdet Ansprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Die Perimeterdämmung ist ab Montagezeitpunkt als kritisches Bauteil zu behandeln: Schutzmaßnahmen müssen herstellerkonform, dokumentiert und vorbehaltlich aller Witterungseinflüsse umgesetzt werden – ohne Abhängigkeit vom Hausbauzeitplan.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasseraufnahme durch Regen bei ungeschützter Dämmung Irreversibler Dämmwertverlust, Frostschäden, Kellerfeuchte, Schimmelbildung 🔴 Risiko UV-Belastung bei langfristiger Exposition Zersetzung der Dämmstoffstruktur (besonders bei EPS/PIR), Haftungsverlust gegenüber Kellerwand 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch Wind, Tiere oder Baustellentransport Lücken in der Dämmschicht → Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Versagen der Horizontalsperre 🔴 Risiko Verletzung von Hersteller-Richtwerten und Leistungsbeschreibungen Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für den Bauherrn oder Bauleiter 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht dokumentierte Schutzmaßnahme Schwierigkeiten bei späteren Schadensgutachten, Ausschluss von Versicherungsleistungen ✅ Chance Temporärer Schutz als Qualitätsnachweis Stärkt Vertrauen der Baufirmen, dokumentiert fachgerechtes Vorgehen für Prüfbehörden und Gutachter ✅ Chance Fachliche Auseinandersetzung mit Dämmstoffeigenschaften Erhöhtes Verständnis für Bauphysik, bessere Entscheidungskompetenz bei zukünftigen Projekten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Möglichkeit zur Fehlerkorrektur vor Auffüllung, präventive Sicherung aller technischen und rechtlichen Aspekte ✅ Chance Standardisierung von Schutzprozessen auf der Baustelle Reduziert Risiken bei zukünftigen Bauphasen und verbessert Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung des Schutzes als Kommunikationsinstrument Zeigt Bauherren- und Planer-Verantwortung gegenüber Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und langfristiger Gebäudesicherheit Orientierungshilfen
- Sofortigen Regenschutz umsetzen: Decken Sie die gesamte Perimeterdämmung noch heute mit einer wasserdichten, luftdurchlässigen Plane ab – randbündig mit Sand oder Erde beschwert, keine Lücken oder freien Kanten.
- Dämmstoffart klären: Fragen Sie beim Bauführer oder Hersteller, ob es sich um XPS, EPS, Mineralwolle oder PIR handelt – und verlangen Sie das zugehörige technische Datenblatt mit den zulässigen Liegezeiten.
- Fugen und Verklebung prüfen: Bevor Sie abdecken, kontrollieren Sie sichtbare Stöße und Klebestellen auf Vollständigkeit und Sauberkeit – bei Unsicherheit: durch Dämmfachfirma überprüfen lassen.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Auffüllung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz zur Begutachtung und Dokumentation – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Hersteller-Richtwerte dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter, Verarbeitungsanleitungen und Zulassungen – archivieren Sie diese mit Datum und Unterschrift des Bauleiters.
- Abdeckung bis zur Erdanschüttung kontinuierlich kontrollieren: Prüfen Sie mindestens zweimal wöchentlich auf Windabhebung, Verschmutzung oder mechanische Beschädigung – bei Schäden sofort reparieren.
- Perimeterdämmung
- Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Sie muss druckfest und wasserabweisend sein.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bauwerksabdichtung, Wärmebrücke - Baufolie
- Eine Folie aus Kunststoff, die als Schutz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen auf Baustellen eingesetzt wird. Sie ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Abdeckplane, Schutzfolie, Dampfsperre - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz und Drainage an Kellerwänden eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung und sorgt für eine Belüftung.
Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Abdichtung - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Sie können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes vor eindringendem Wasser. Sie umfasst die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung - Frostschäden
- Schäden an Bauteilen, die durch das Gefrieren von Wasser entstehen. Sie können zu Rissen, Abplatzungen und anderen Beschädigungen führen.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Materialermüdung - Dämmwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) beschrieben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, U-Wert
- Warum muss Perimeterdämmung geschützt werden?
Perimeterdämmung ist der Witterung ausgesetzt und kann sich mit Wasser vollsaugen, was ihre Dämmwirkung reduziert und Frostschäden verursacht. Ein Schutz ist daher wichtig, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich zum Schutz der Perimeterdämmung?
Baufolie, Noppenbahnen oder spezielle Schutzanstriche sind geeignet, um die Perimeterdämmung vor Regen und anderen Witterungseinflüssen zu schützen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen und der Dauer bis zur Hausmontage ab. - Wie lange kann Perimeterdämmung ungeschützt bleiben?
Perimeterdämmung sollte möglichst kurz ungeschützt bleiben. Bereits wenige Tage ohne Schutz können bei starkem Regen zu einer Durchfeuchtung führen. Eine sofortige Abdeckung ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn Perimeterdämmung nass wird?
Nasse Perimeterdämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen kann. Zudem können Frostschäden entstehen, wenn das Wasser gefriert. - Kann man nasse Perimeterdämmung trocknen?
Leicht feuchte Perimeterdämmung kann unter Umständen trocknen, allerdings ist dies zeitaufwendig und nicht immer vollständig möglich. Bei starker Durchfeuchtung ist ein Austausch der Dämmung ratsam. - Welche Kosten entstehen durch beschädigte Perimeterdämmung?
Die Kosten für den Austausch beschädigter Perimeterdämmung können erheblich sein, da neben den Materialkosten auch Arbeitskosten für die Demontage und Montage anfallen. Zudem können Folgeschäden wie Schimmelbildung zusätzliche Kosten verursachen. - Wie wird Perimeterdämmung fachgerecht angebracht?
Perimeterdämmung wird in der Regel mit einem geeigneten Kleber auf die Kellerwand aufgebracht und zusätzlich mechanisch befestigt. Wichtig ist eine sorgfältige Abdichtung der Stöße und Anschlüsse, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und anderer Dämmung?
Perimeterdämmung ist speziell für den erdberührten Bereich konzipiert und muss wasserabweisend und druckfest sein. Andere Dämmstoffe sind für den Einsatz in Wänden oder Dächern vorgesehen und haben andere Eigenschaften.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Perimeterdämmung Kosten
Überblick über die Kosten für Perimeterdämmung und deren Einbau. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Kellerbereich. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum im Keller.
Perimeterdämmung: Hinterläufigkeit vermeiden – Dämmwirkung & Haftung
Die Hinterläufigkeit der Dämmung
sollte auf jeden Fall vermieden werden. Nässe hinter der Dämmung beeinträchtig einerseits die Dämmwirkung, andererseits können sich die Dämmplatten evtl. auch wieder lösen / abfallen. Am besten eine Folie über die Fuge spannen oder (zur gößten Not ) die Fuge mittels Bauschaum vorübergehend schließen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung schützen: Regenschutz bei Hausmontage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schutz der Perimeterdämmung vor Feuchtigkeit während der Bauphase, insbesondere vor der Hausmontage. Es wird betont, dass Nässe die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. Verschiedene Methoden zum Schutz der Dämmung werden diskutiert, darunter Folien und Bauschaum.
⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Perimeterdämmung: Hinterläufigkeit vermeiden – Dämmwirkung & Haftung sollte Hinterläufigkeit der Dämmung unbedingt vermieden werden, da Nässe die Dämmwirkung mindert und zum Ablösen der Platten führen kann.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Perimeterdämmung während der Bauphase vor Regen zu schützen, um Bauschäden und eine verminderte Dämmleistung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei Fertighäusern mit Betonfertigkellern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Perimeterdämmung regelmäßig auf Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwenden Sie geeignete Schutzmaßnahmen wie Folien oder Bauschaum, um die Dämmung vor Regen zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zur Bauwerksabdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Regenschutz, Hausmontage, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Pflasterarbeiten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand Sanierung: Ursachen, Kosten & Methoden für feuchte Mauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Wärmeverbundsystem: Perimeterdämmung, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau an Hauswand: Abdichtung, Isolierung & Schutzmaßnahmen notwendig?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dämmstoff-Preisvergleich: Holzfaser vs. Styropor – Kosten für Neubau-Dämmung?
- … Kreislauf zurückgeführt. Es besteht die Möglichkeit, Platten für den Einsatz als Regenschutzschicht (Dachbereich) mit Bitumen zu tränken; neueste Entwicklungen in der Fertigung …
- … wird vornehmlich im Außenbereich für Flachdächer und Terrassen oder auch als Perimeterdämmung Erdreichberührter Wände eingesetzt. Schaumglas ist anfällig gegen gefrierende Nässe und muss …
- … angeboten und ist an allen Bauteilen des Hauses einsetzbar; lediglich als Perimeterdämmung ist er nicht geeignet. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung: Ursachen feuchter Kellermauern, Kosten & Methoden zur Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - 10996: Perimeterdämmung schützen: Regenschutz vor Hausmontage nötig? Dauer, Kosten, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Regenschutz, Hausmontage, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Regenschutz, Hausmontage, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung schützen: Regenschutz vor Hausmontage nötig? Dauer, Kosten, Alternativen
Suche nach: Perimeterdämmung: Regenschutz vor Hausbau?
Suche nach: Perimeterdämmung, Regenschutz, Hausmontage, Kellerdämmung, Bauwerksabdichtung, Dämmung schützen, Fertighaus, Betonfertigkeller
