Bodendämmung Keller: 30mm vs. 60mm – Was ist besser? Vergleich der Dämmwerte & Kosten
BAU-Forum: Keller
Hallo!
Habe gerade von meinem Bauträger erfahren, dass die Dämmung der Bodenplatte im Keller (es wird auf der Bodenplatte gedämmt) nun mit 30 statt 60 mm ausgeführt wird. Dafür würde aber wlg 020 statt 040 zum Einsatz kommen und die Berechnung des Energieverbrauchs stimmt wieder.
Hat diese geringe Dicke von 30 mm irgendwelche Nachteile für mich? (Wärmedämmung, Feuchtigkeit, etc.)
  • Klaus Schulpig
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    Die Reduzierung der Dämmstoffdicke von 60 mm auf 30 mm bei gleichzeitiger Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit (WLG 020 statt WLG 040) kann unter Umständen eine gleichwertige Dämmleistung erzielen. Entscheidend ist der resultierende Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Konstruktion.
    Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Prüfen Sie, ob der U-Wert der neuen Konstruktion (30 mm, WLG 020) den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht oder sogar besser ist als die ursprüngliche Planung (60 mm, WLG 040).
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Ausführung fachgerecht erfolgt, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung ist essenziell.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Berechnung des U-Wertes von Ihrem Bauträger vorlegen und von einem unabhängigen Energieberater prüfen. Kontrollieren Sie die Ausführung der Dämmarbeiten sorgfältig.
    Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster, Dach) hindurchgeht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV/GEG.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke der Dämmschicht eines Bauteils. Sie wird in Millimetern (mm) oder Zentimetern (cm) gemessen. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, aber auch die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs spielt eine wichtige Rolle. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit November 2020 in Kraft ist. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit in Bauteilen kann zu Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Verlust der Dämmwirkung. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung und Belüftung sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Abdichtung.
    Polystyrol (EPS/XPS)
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es gibt zwei Arten von Polystyrol: expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes Polystyrol (XPS). XPS ist druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPS und wird daher häufig für die Dämmung von Kellerwänden und Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Kunststoff.
    1. Was bedeutet WLG?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt der Stoff. Ein Dämmstoff mit WLG 020 dämmt also besser als einer mit WLG 040.
    2. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder eine Bodenplatte) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Bodenplatte geeignet?
      Für die Dämmung der Bodenplatte eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffes hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. der Belastbarkeit, der Feuchtigkeitsbeständigkeit und dem gewünschten Dämmwert.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Bodendämmung?
      Die Abdichtung ist bei der Bodendämmung von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Daher ist eine sorgfältige und fachgerechte Abdichtung unerlässlich.
    5. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    6. Was ist die EnEV/das GEG?
    7. Muss die Dämmung der Bodenplatte erneuert werden?
      Ob die Dämmung der Bodenplatte erneuert werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter der Dämmung, dem Zustand der Dämmung und den aktuellen energetischen Anforderungen. Eine energetische Sanierung kann sinnvoll sein, wenn die Dämmung veraltet oder beschädigt ist oder wenn die aktuellen Anforderungen an die Energieeffizienz nicht erfüllt werden.
    • Kellerdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerräumen von innen.
    • Bodenplatte dämmen: Aufbau und Kosten
      Details zum Aufbau einer gedämmten Bodenplatte und die damit verbundenen Kosten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Eigenschaften.
      Informationen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Erläuterungen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Immobilien.
  2. Materialprüfung: WLG 020 – Vorsicht vor unseriösen Angeboten!
    und was ist das dann für ein Material?
    Ist da vielleicht ein Dummenfänger unterwegs?
    Lassen Sie sich die Materialzulassung, Prüfbescheinigung geben, ansonsten ABLEHNEN!
  3. WLG 020 vs. WLG 040: Kostentreiber und Bedenken des Bauträgers
    Holzauge sei wachsam
    wlg 020 ist garantiert erheblich teurer als wlg 040, was sollte der Bauträger für einen Grund haben dies zu tun?
  4. ich Tipp auf
    Raumhöhe?
  5. Bodendämmung: Welches Material erreicht WLG 020 aktuell?
    Welches Material erreicht 020?
    Das würde mich interessieren? Meines Wissens nach gab es früher Materialien mit WGL 020, da diese mit FCKW geschäumt wurden gibt es sie jetzt nicht mehr. WLG 025 ist noch zuerreichen aber nur mit erheblichen Mehrkosten. Was war denn vorher ausgeschieben? Im Bereich der Bodenplatte wird normalerweise mit Extrudiertem Hartschaum (Styrodur oder ähnlich) gedämmt, dieses Material erreicht in 60 mm eine WLG von 035! Jede Menge Unklarheiten, also bitte noch mal genau Nachfragen und schriftlich geben lassen.
  6. Kellerdämmung: WLG 030 statt WLG 040 – U-Wert-Anpassung nötig!
    Sorry, ist wlg 30
    Hatte mich vertan, ist wlg30, dicke soll dann aber so sein, dass gleicher U-Wert erreicht wird. Grund: Der Bauträger hat den Keller zu niedrig (Raumhöhe) gebaut und will so Schadensbegrenzung betreiben.
    • Klaus Schulpig
  7. 🔴 Kellerbau: Raumhöhe zu niedrig – Dämmung als Schadensbegrenzung?
    Holzauge!
    na, da geht mal wieder einer auf Dummenfang!
    Wlg 020 kam mir sowieso suspekt vor, aber vielleicht hatte ich ja was verpasst, deswegen ja auch meine Frage. Genauso die Frage mit der Raumhöhe. Also ertappt!
    Wenn Sie sich auf das Angebot des Bauträger einlassen wollen, dann bitte nur mit schriftlichem Nachweis und dafür reicht die halbe Dämmhöhe einfach nicht aus um den selben Wert zu erreichen.
    Was für eine Raumhöhe wird es denn? Und wenn man dann noch Dämmung, Estrich und Belag abzieht? Wie soll der Keller genutzt werden? Also nicht einlullen lassen.
  8. Kellerplanung: Rohbaumaße, Dämmung und Fußbodenheizung im Vergleich
    Geplant war eigentlich
    den Keller im Rohmaß 2,50 hoch zu machen, allerdings sind es jetzt nur 2,375.
    Genutzt wird der Keller für keine Ahnung was. Ich wollte halt alle bzw. möglichst viele Möglichkeiten offen halten.
    Es wurde dann für einen Aufpreis Angeboten:
    1) Rohmaß wird 2,50 statt 2,25
    2) Boden bekommt 60 mm Dämmung
    3) Außen kommt Perimeterdämmung 80 mm
    4) Fußbodenheizung und Heizestrich statt nur Estrich.
    Der Bauunternehmer will jetzt nochmal prüfen, wie dick die Dämmung sein muss um gleichen K-Wert zu erreichen. Den K-Wert sicher er dann auch zu.
    • Klaus Schulpig
  9. Kellerdämmung: Aufbauhöhe bei Fußbodenheizung beachten! (min. 6cm)
    Fb  -  Heiz. im Keller?
    Achtung bei Aufbauhöhen!
    An der Dämmung würde ich da aber dann doch nicht sparen. Mein Tipp alllller mindestens 6 cm Dämmung, dazu kommen noch Heizrohre +4,5 cm Estrichüberdeckung auf die Rohre, + Belag. Summe ca. 14 cm.
    Die Dämmung unterteilen in FB-Heiz. -Dämmplatten Höhe X und drunter Höhe Y (=6 cm-X) Dämmung in wlg 035 oder besser!
    Was sagt denn der EnEVAbk. Nachweis?
  10. Bodendämmung: 6 cm Mindestdicke? Einfluss der WLG auf Dämmleistung
    Der EnEVAbk. Nachweis sagt
    6 cm wlg40. Und bei so einer knappen Höhe finde ich z.B. 1,5 cm schon viel oder besser gesagt wenigstens etwas.
    Wieso eigentlich mindestens 6 cm? Gleicht etwas bessere wlg die Dicke nicht aus? Oder bewerkt die Dicke noch etwas anderes?
    • Klaus Schulpig
  11. ⚠️ Raumhöhe: Unterschreitung der Mindesthöhe beeinträchtigt Nutzbarkeit!
    Die vertragliche Gebrauchstauglichkeit ist beeinträchtigt!
    2.40 m im Lichten.
    Das ist in vielen Bundesländern das Mindestmaß für Aufenthaltsräume.
    Die hätten Sie mir ihrer vereinbarten Rohbauhöhe erreicht.
    Sie haben also einen sehr erheblichen Nachteil!
    Auch für die Zukunft: Stichwort Nutzungsänderung / Büro.
    Nicht genehmigungsfähig! Merkantiler Minderwert!
    Laienmeinung. Keine Rechtsberatung.
  12. Keller: Reduzierte Raumhöhe – Einschränkungen und Verhandlungspotenzial
    Bei Ihrer Rohbauhöhe
    bleibt dann mit fertigem FB eine lichte Höhe von ca. 2,20 m.
    Da versagt auch manches Fitnesgerät (zu hoch) oder auch Saunahersteller. Wenn die Nutzung nicht als Wohnraum / Büro od. ä. geplant war, entsteht Ihnen daher kein direkter Nachteil, außer, dass rein baurechtlich diese Nutzung nun ausgeschlossen wird. Verhandeln Sie mal mit Ihrem Bauträger. Lassen Sie den ruhig wissen, das er sich nun besonders anstrengen darf um Sie zufrieden zu stellen. Eine Änderung wird ja wohl kaum in Frage kommen und eine Minderung muss entsprechend begründet werden.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bodendämmung Keller: Dämmstoffdicke, WLG-Werte und Raumhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine dünnere Bodendämmung (30mm) mit besserem Dämmwert (WLG 020/030) eine gleichwertige Alternative zu einer dickeren Dämmung (60mm, WLG 040) im Keller darstellt. Ein wichtiger Aspekt ist die resultierende Raumhöhe und die Einhaltung baurechtlicher Mindestmaße. Zudem wird die Wirtschaftlichkeit und die Materialauswahl thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Raumhöhe: Unterschreitung der Mindesthöhe beeinträchtigt Nutzbarkeit! wird auf die potenziellen rechtlichen Konsequenzen einer zu geringen Raumhöhe hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Nutzungsänderungen.
    💰 Kosten: Es wird diskutiert, dass Dämmstoffe mit niedrigeren WLG-Werten (bessere Dämmleistung) in der Regel teurer sind. Der Beitrag WLG 020 vs. WLG 040: Kostentreiber und Bedenken des Bauträgers wirft die Frage auf, warum ein Bauträger von sich aus auf teurere Materialien umsteigen sollte.
    📊 Fakten/Zahlen: Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt vom geforderten U-Wert ab. Der Beitrag Kellerdämmung: WLG 030 statt WLG 040 – U-Wert-Anpassung nötig! verdeutlicht, dass bei einer Änderung der Dämmstoffdicke auch der U-Wert angepasst werden muss, um die Energieeffizienz zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Kellerdämmung sollte die Aufbauhöhe berücksichtigt werden, insbesondere wenn eine Fußbodenheizung installiert werden soll. Der Beitrag Kellerdämmung: Aufbauhöhe bei Fußbodenheizung beachten! (min. 6cm) gibt Hinweise zur Berechnung der Gesamthöhe und zur Auswahl geeigneter Dämmmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Dämmwerte und -dicken mit Ihrem Bauträger ab und lassen Sie sich die Berechnungen des Energieverbrauchs schriftlich vorlegen. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestraumhöhe und berücksichtigen Sie die potenziellen Auswirkungen auf die Nutzbarkeit des Kellers. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Bodendämmung: Welches Material erreicht WLG 020 aktuell?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Bodendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Bodendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodendämmung Keller: 30mm vs. 60mm – Was ist besser? Vergleich der Dämmwerte & Kosten
Suche nach: Bodendämmung: 30mm oder 60mm? | Dämmwert-Vergleich
Suche nach: Bodendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung, WLG 020, WLG 040, Dämmstoffdicke, Energieeffizienz, Dämmwert Vergleich
