Wasserdichter Keller: Hauseinführung abdichten, Ursachen finden & Kosten sparen?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Kellers aus dem Baujahr 1996, der Probleme mit eindringendem Wasser aufgrund steigenden Grundwassers hat. Es werden verschiedene Aspekte der Kellerabdichtung, wie die Wahl der richtigen Baustoffe, die Ausführung der Abdichtung und die Bedeutung einer Dränung, diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Hauseinführung und möglichen Haarrissen in der Kelleraußenwand als Ursachen für den Wassereintritt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe inzwischen mit meinem Keller (Baujahr 96 ), verursacht durch steigendes Grundwasser zunehmend Probleme.
Die Hauseinführung für die Abwasserleitung wurde zwar abgedichtet (wie auch immer ) und mit Bitumen o.ä. verschmiert, leider kommt es aber immer wieder zu eindringendem Wasser (zwar wenig, aber trotzdem ). Wie kann ich dieses Problem endgültig loswerden?
Darüber hinaus habe ich an einer anderen Stelle noch einen Haarriss an der Kelleraußenwand entdeckt, durch den trotz Dichtschlämme Wasser eindringt, da der Riss sich durch die Maueraußenwand fortsetzt.
Gibt es Baustoffe, mit denen ich möglichst einfach eine nachträgliche, ergänzende Abdichtung (von innen oder außen ) herstellen kann?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach WTAAbk.) – insbesondere wegen aktiven hydrostatischen Drucks durch steigendes Grundwasser.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an Abdichtung oder Rissverschluss mehr durchführen – riskiert Verschlimmerung, Schädigung der Bausubstanz und Gewährleistungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der betroffenen Kelleraußenwand einleiten, da der durchgehende Haarriss auf mögliche Setzungen oder strukturelle Schwächung hindeutet.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des aktuellen Grundwasserstands und Rissdynamik (Rissbreite, Öffnungsverhalten) vor Sanierungsbeginn – entscheidend für Wahl des Abdichtungssystems.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt im Keller haben, insbesondere im Bereich der Hauseinführung der Abwasserleitung. Das Baujahr Ihres Kellers (1996) ist relevant, da Abdichtungen altern und anfälliger für Schäden werden können.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Nutzung führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle des Wassereintritts. Neben der Hauseinführung können auch Haarrisse in der Kelleraußenwand oder undichte Stellen im Bereich von Arbeitsfugen die Ursache sein.
    • Zustandsanalyse: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Abdichtung (Bitumen o.ä.). Ist diese beschädigt, rissig oder porös?
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Hauseinführung ist entscheidend. Hierbei sollte auf geeignete Baustoffe und eine sorgfältige Ausführung geachtet werden. Dichtschlämme können bei kleineren Undichtigkeiten helfen, bei größeren Schäden sind möglicherweise aufwendigere Maßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung) begutachten. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau bestimmen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kellergeschoss mit Baujahr 1996, das durch steigendes Grundwasser zunehmend Feuchteprobleme aufweist. Die Hauseinführung der Abwasserleitung wurde bereits mit Bitumen abgedichtet, zeigt jedoch weiterhin Undichtigkeiten. Zusätzlich wurde ein Haarriss in der Kelleraußenwand festgestellt, der trotz aufgebrachter Dichtschlämme Wasser eindringen lässt. Die geschilderten Symptome deuten auf einen dauerhaften Wasserdruck von außen hin, der die vorhandenen Abdichtungsmaßnahmen überfordert.
    🔴 Gefahr: Steigendes Grundwasser kann zu erheblichem hydrostatischem Druck führen, der nicht nur die Abdichtung, sondern auch die Bausubstanz gefährdet. Ein Haarriss in der Außenwand bei anstehendem Grundwasser ist ein kritisches Zeichen für eine mögliche Durchfeuchtung der gesamten Wandkonstruktion. Die bisherigen Maßnahmen (Bitumen, Dichtschlämme) sind bei dauerhaftem Wasserdruck in der Regel nicht ausreichend und können sogar Schäden durch aufstauendes Wasser hinter der Abdichtung verursachen.
    ➕ Ergänzung: Bei Baujahr 1996 ist die primäre Abdichtung des Kellers in der Regel als "schwarze Wanne" (Bitumen-Dickbeschichtung) ausgeführt. Diese ist bei dauerhaftem Grundwasserkontakt oft nicht ausreichend dimensioniert. Eine nachträgliche Abdichtung von innen (Injektionsverfahren, mineralische Dichtschlämme) ist bei aktivem Wasserdruck technisch schwierig und meist nur eine temporäre Lösung. Die Ursache des Haarrisses sollte zudem statisch überprüft werden, da Setzungen oder Bewegungen im Mauerwerk vorliegen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfache Baustoffe wie Dichtschlämme oder Bitumen das Problem bei steigendem Grundwasser endgültig lösen können, ist fachlich nicht haltbar. Bei dauerhaftem Wasserdruck ist eine fachgerechte, lastfallgerechte Abdichtung erforderlich, die den hydrostatischen Druck aufnehmen kann. Eine bloße "ergänzende Abdichtung" von innen ohne Beseitigung der Ursache wird das Problem nicht nachhaltig beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTA-Regelwerk). Lassen Sie eine genaue Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Überprüfung der vorhandenen Abdichtung, der Drainage und der statischen Situation. Für eine dauerhafte Lösung kommen bei Grundwasser nur Systeme wie eine nachträgliche "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder eine aufwendige Außenabdichtung mit Dränage in Frage. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da diese das Problem verschlimmern oder die Gewährleistung für eine spätere Fachfirma beeinträchtigen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchtebelasteten Keller aus dem Jahr 1996 mit zwei klar identifizierbaren Eintragswegen: eine mangelhafte Abdichtung der Hauseinführung für die Abwasserleitung und ein durchgehender Haarriss in der Kelleraußenwand, der trotz vorhandener Dichtschlämme Wasser eindringen lässt.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender Haarriss in der Kelleraußenwand stellt ein gravierendes Risiko für die Bausubstanz dar – er ermöglicht nicht nur Feuchtigkeitseintrag, sondern auch Schäden durch Frostwechsel, Salzausblühungen und langfristig Korrosion der Bewehrung bei Stahlbeton.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtigkeitseintrittsstelle an der Hauseinführung deutet auf eine nicht fachgerechte oder altersbedingt versagende Abdichtung hin; bei steigendem Grundwasser kann dies zu hygienisch bedenklichen Verhältnissen, Schimmelpilzbildung und struktureller Schwächung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Abdichtung von innen (z. B. mit Dichtschlämmen oder Injektionsharzen) ist bei drückendem Wasser nur als Notmaßnahme geeignet – sie verlagert das Problem, löst es aber nicht, da der hydrostatische Druck weiterhin auf die Konstruktion wirkt.
    ➕ Ergänzung: Für die Hauseinführung ist eine fachgerechte Sanierung mit einer dauerhaften, bewegungsaufnehmenden Dichtung (z. B. EPDM-Dichtmanschette mit mechanischer Verankerung und zusätzlicher Außenabdichtung) erforderlich – reine Bitumenverschmierungen sind hier unzureichend und nicht zertifiziert.
    ➕ Ergänzung: Der Haarriss erfordert eine fachliche Bewertung der Rissbreite, -tiefe und -dynamik; bei aktiver Bewegung oder Rissbreite > 0,3 mm ist eine Injektion mit flexiblen Polyurethanharzen oder Epoxidharzen durch einen Spezialisten notwendig – reine Oberflächenbehandlungen versagen langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die Ursachen, Rissdynamik und Grundwasserdruck zu messen und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierungskonzeption (ggf. mit Außendämmung und Drainage) zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren steigendes Grundwasser als zentrale Ursache und warnen vor hydrostatischem Druck als Hauptbelastung.
    • Alle bestätigen die Kritikalität des Haarrisses in der Kelleraußenwand – als Eintragsweg für Feuchte, Schimmel, Salz und potenziell Korrosion.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch nach WTA, Qwen nach Feuchteschäden/Baugutachter.
    • Alle lehnen reine Innendichtungen (Dichtschlämme, Bitumen) als dauerhafte Lösung bei drückendem Wasser ausdrücklich ab.
    • GoogleAI nennt "Dichtschlämme bei kleineren Undichtigkeiten" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: beides ist bei hydrostatischem Druck technisch unzulässig und nur Notbehelf.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Risikobewertung des Haarrisses; DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor (Setzungen, Bewegung, Rissbreite > 0,3 mm).
    • DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit einer Dränage- und Außenabdichtungsprüfung sowie Hinweis auf die typische "schwarze Wanne" bei Baujahr 1996 als systembedingte Schwäche.
    • Qwen ergänzt technische Details: EPDM-Dichtmanschette mit mechanischer Verankerung für Hauseinführung und Unterscheidung zwischen Polyurethan- (flexibel) vs. Epoxidharz-Injektion je nach Rissdynamik.
    • GoogleAI suggeriert, eine "fachgerechte Abdichtung der Hauseinführung" mit geeigneten Baustoffen könne das Problem lösen – DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur Außenabdichtung + Dränage oder "weiße Wanne" ist lastfallgerecht; innenliegende Maßnahmen verlagern das Problem.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: DeepSeek und Qwen dominieren bei Dringlichkeit, Systemverständnis und bauphysikalischer Korrektheit. GoogleAI liefert zwar praktische Grundschritte, aber unterrepräsentiert Risikohöhe und Systemgrenzen – daher wird deren Optimismus zugunsten der konservativeren, wissenschaftlich fundierteren Positionen von DeepSeek und Qwen korrigiert.
    Hydrostatischer Druck durch Grundwasser Alle Modelle einig: Hauptursache; erfordert lastfallgerechte Lösung – keine Innendichtung.
    Risiko des Haarrisses Alle warnen vor struktureller Gefährdung, Frostschäden, Korrosion und Schimmel – tiefe fachliche Analyse notwendig.
    Eignung von Bitumen/Dichtschlämme GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit – DeepSeek & Qwen bestimmen klar: ungeeignet bei Wasserdruck; technisch nicht haltbar.
    Fachliche Begutachtung Einstimmig gefordert; Spezifizierung variiert (WTA, Feuchteschäden, Baugutachter), aber Ziel ist identisch.
    Lösungsweg für Hauseinführung ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Abdichtung – DeepSeek & Qwen fordern bewegungsaufnehmende Systeme (EPDM) mit Außenanbindung und Verankerung.
    Statikprüfung der Außenwand ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt – DeepSeek & Qwen fordern explizit; Konsens entsteht durch Gewichtung der sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor fachlicher Ursachenanalyse durch WTA-zertifizierten Sachverständigen inkl. Grundwassermessung, Rissdynamik- und statischer Vorprüfung – nur so sind dauerhafte, bauphysikalisch tragfähige Maßnahmen möglich.
    🔴 Risiko Unbehandelter Haarriss bei Grundwasseranbindung Langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden, Bewehrungskorrosion, statische Instabilität
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck hinter Innendichtung Aufquellen, Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung, Verschlechterung der Feuchtesituation
    🔴 Risiko Unzureichende Hauseinführungsabdichtung (z. B. nur Bitumen) Fortgesetzter Wassereintritt, Schäden an Leitungsdichtungen, hygienische Belastung durch Abwasserkontakt
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Unumkehrbare Schäden an Mauerwerk, erhöhte Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende Drainageprüfung Stauendes Wasser am Keller, verstärkter Druck, Versagen von Außenabdichtung nach Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit neuem Dränagesystem Dauerhafte Entlastung des Kellers, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Sanierung nach WTA-Richtlinien Gewährleistungs- und haftungsrechtliche Absicherung, Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der fachlichen Sorgfalt
    ✅ Chance Integrierte Rissinjektion mit flexiblen Harzen Langfristige Rissstabilisierung, Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt statischer Integrität
    ✅ Chance Modernisierung der Hauseinführung mit zertifizierter EPDM-Manschette Störungsfreie Dichtigkeit auch bei Bewegungen, Hersteller-Gewährleistung, dokumentierte Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen frühzeitig in die Planung Optimale Kosten-Nutzen-Relation, Vermeidung von Fehlinvestitionen, schnelle Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen WTA-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht nur für Feuchteschäden, sondern speziell für Grundwasser- und Druckabdichtung.
    2. Grundwasserstand messen lassen: Beauftragen Sie eine hydrogeologische Voruntersuchung (z. B. durch Geotechniker) zur Ermittlung des aktuellen und saisonalen Grundwasserstandes vor der Kellerwand.
    3. Rissdynamik analysieren: Lassen Sie den Haarriss mit einer Rissbreitenmessung und ggf. einer Bewegungsüberwachung (Rissuhr) über 4–6 Wochen beobachten – entscheidend für Wahl der Injektionsmethode.
    4. Bestehende Drainage prüfen: Klären Sie durch einen Kanal- und Drainagesachverständigen, ob die bestehende Dränage intakt, verlegt oder verstopft ist – gegebenenfalls sanieren oder neu verlegen.
    5. Hauseinführung fachgerecht sanieren: Verlangen Sie bei der Planung eine EPDM-Dichtmanschette mit mechanischer Verankerung und Überlappung mit der Außenabdichtung – keine reine Bitumen- oder Dichtschlämmabdeckung.
    6. Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ingenieur mit einer Beurteilung der Kelleraußenwand – insbesondere bei Rissverlauf, -breite und sichtbaren Verformungen.
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung ist die Stelle, an der Versorgungsleitungen (z.B. Wasser, Abwasser, Strom, Gas) durch die Kellerwand in das Gebäude geführt werden. Diese Durchführungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Abdichtung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind spezielle, kunststoffmodifizierte Zementmörtel, die zum Abdichten von Bauwerken verwendet werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner Riss in einem Bauteil, der oft kaum sichtbar ist. Haarrisse können in Beton, Mauerwerk oder Putz auftreten und durch Spannungen, Setzungen oder Temperaturunterschiede verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Bauschaden, Mauerwerksschaden.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken, insbesondere im Erdreich, eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Bauwerksabdichtung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, des Kellerbodens und der Hauseinführungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserschaden, Bausanierung.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen mit Wassereintritt in Kellern führen, insbesondere wenn die Kellerabdichtung nicht ausreichend ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Bodenwasser, Hydrogeologie.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Fundamente und das Dach. Eine Beschädigung der Bausubstanz kann die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt im Keller?
      Typische Ursachen sind undichte Hauseinführungen, Risse in der Kelleraußenwand (z.B. Haarrisse), defekte Abdichtungen, aufsteigendes Grundwasser oder auch Kondenswasserbildung bei unzureichender Belüftung. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung sind feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) auf dem Mauerwerk oder auch ein muffiger Geruch im Keller. Auch wenn die Abdichtung sichtbar beschädigt ist (z.B. Risse, Abplatzungen), sollte sie überprüft werden.
    3. Was ist Dichtschlämme und wann kann sie eingesetzt werden?
      Dichtschlämme sind spezielle Baustoffe, die zum Abdichten von Mauerwerk und Beton eingesetzt werden können. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserundurchlässige Schicht. Dichtschlämme eignen sich vor allem für die Abdichtung von kleineren Rissen und Undichtigkeiten.
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen stark von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung mit Dichtschlämme kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Sanierung mit Freilegung der Kelleraußenwand und Anbringung einer neuen Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Auftragen von Dichtschlämme, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die richtige Belüftung des Kellers?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist empfehlenswert, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen im Keller.
    7. Was ist eine Hauseinführung?
      Eine Hauseinführung ist die Stelle, an der Versorgungsleitungen (z.B. Wasser, Abwasser, Strom, Gas) durch die Kellerwand ins Gebäude geführt werden. Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten, da die Leitungen sich bewegen und die Abdichtung im Laufe der Zeit beschädigt werden kann.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Analyse der Schäden und ein transparentes Angebot erstellen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Dichtschlämme richtig verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Dichtschlämme zur Kellerabdichtung.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Eine Aufstellung der Kostenfaktoren und Preisbeispiele für verschiedene Abdichtungsmaßnahmen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Tipps und Hinweise zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Kellerabdichtung: Falsche Baustoffe & Baukonstruktionen
    Baustoffe, bei denen es 'möglichst einfach' geht
    sind wohl (leider) nach Ihrer Beschreibung bereits eingebaut worden, ich würde Ihnen empfehlen, Ihr Augenmerk auf richtige Baustoffe und Baukonstruktionen zu richten.
    Sowohl Dichtschlämme, als auch irgendwie verschmiertes Bitumen ergeben aus jeweils anderen Gründen auf einer Maueraußenwand eine Abdichtung gegen irgendetwas, geschweige denn gegen Grundwasser.
  3. Betonrisse: Ursachen & fachgerechte Reparatur – Infos gesucht
    Hallo Herr Feldwisch vielen Dank für Ihre rasche ...
    Hallo Herr Feldwisch,
    vielen Dank für Ihre rasche Antwort.
    Ergänzend zu meinen Infos muss ich anmerken, dass die gewählten Maßnahmen nicht von mir, sondern von der zuständigen Baufirma ausgeführt wurden.
    Können Sie mir noch Infos zu richtigen Baustoffen und Baukonstruktionen bzw. zu fachgerechter Reparatur zukommen lassen?
    Außerdem würde mich interessieren, wie es zu Rissen im Beton kommen kann. Es wurde zwar vom Heizungsinstallateur eine Bohrung vorgenommen, deshalb darf m.E. der Beton B 25 doch nicht reißen.
    Vielen Dank
  4. Kellerabdichtung: Grundwasserstand, Ausführung & Dränung prüfen
    wie ist denn die Lage
    des max. Grundwasserstandes gegenüber der Kellersohle,
    welche Abdichtung war vereinbart bzw. wurde ausgeführt,
    gibt's eine (wie ausgeführte) Dränung,
    wie sieht der Übergang Kellersohle  -  Kelleraußenwand und seine Abdichtung aus?
  5. Kellerabdichtung: Details zu Grundwasser, Fugenband & Vandex
    Hallo die Lage sieht folgendermaßen aus der maximale ...
    die Lage sieht folgendermaßen aus:
    • der maximale Grundwasserstand gegenüber der Kellersohle beträgt ca. 1 Meter
    • als Abdichtung wurde umlaufendes Fugenband, Beton B 25, Hohlkehle entlang der Bodenplatte, Vertikalisolierung mit Vandex Kellerschlämme, und Dämmsickerplatten aus Styropor vereinbart und ausgeführt.
    Ich hoffe, es hilft weiter.
    Vielen Dank
    friedrich Schöner
  6. WU-Beton: Wanne vereinbart? Hohlkehle & VOB prüfen!
    wurde eine Wanne aus WU-Beton vereinbart?
    die ist zwar nicht wasserdicht, aber immerhin für Wasser in flüssiger Form wasserundurchlässig und lässt sich ziemlich gut nachbessern, was die Hohlkehle (drauf 'Dicht'schlämme oder Bitumen?) neben dem Fugenband soll, weiß ich nicht so recht,
    noch was: wurde die VOBAbk. vereinbart?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wasserdichter Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Kellers aus dem Baujahr 1996, der Probleme mit eindringendem Wasser aufgrund steigenden Grundwassers hat. Es werden verschiedene Aspekte der Kellerabdichtung, wie die Wahl der richtigen Baustoffe, die Ausführung der Abdichtung und die Bedeutung einer Dränung, diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Hauseinführung und möglichen Haarrissen in der Kelleraußenwand als Ursachen für den Wassereintritt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Falsche Baustoffe & Baukonstruktionen wird darauf hingewiesen, dass ungeeignete Baustoffe wie Dichtschlämme und Bitumen keine dauerhafte Abdichtung gegen Grundwasser gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend. Dies beinhaltet die Berücksichtigung des maximalen Grundwasserstandes, die Vereinbarung einer geeigneten Abdichtung (z.B. umlaufendes Fugenband, Beton B 25, Hohlkehle) und die Ausführung einer Dränung, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Grundwasserstand, Ausführung & Dränung prüfen erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der maximale Grundwasserstand gegenüber der Kellersohle beträgt ca. 1 Meter, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Details zu Grundwasser, Fugenband & Vandex angegeben wird. Die verwendete Vertikalisolierung besteht aus Vandex Kellerschlämme.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) wird im Beitrag WU-Beton: Wanne vereinbart? Hohlkehle & VOB prüfen! als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Wasserdichtigkeit des Kellers genannt. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob eine Wanne aus WU-Beton vereinbart wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Details der vereinbarten Abdichtung zu überprüfen und gegebenenfalls eine fachgerechte Reparatur durchzuführen. Dabei sollten die richtigen Baustoffe und Baukonstruktionen verwendet werden. Die Einhaltung der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sollte ebenfalls geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Hauseinführung, Wassereintritt, Haarriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau oder Hauskauf für Familie: Finanzierung, Eigenkapital & Nebenkosten realistisch?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Nachforderungen möglich? Risiken & Prüfpunkte für Grundstückskäufer in NRW
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme-Verteilerraum zu warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Überhitzung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & sichere Verlegung im Erdreich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Hauseinführung, Wassereintritt, Haarriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Hauseinführung, Wassereintritt, Haarriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichter Keller: Hauseinführung abdichten, Ursachen finden & Kosten sparen?
Suche nach: Keller abdichten: Hauseinführung & Ursachen
Suche nach: Keller abdichten, Hauseinführung, Wassereintritt, Haarriss, Dichtschlämme, Kelleraußenwand, Abdichtung, Bausanierung
