Sauberkeitsschicht betonieren bei Frost: Risiken, Korngröße & Alternativen?
Ich habe den Artikel Keller-773 gelesen. Wie sieht das bei der Sauberkeitsschicht aus? Sie dient da bekanntlich nur zur Auflage der Mattenbewehrung und damit das Wasser der darüber liegenden Betonplatte nicht grad so wegläuft. Sind Minusgrade beim Einbringen der Sauberkeitsschicht ein Problem?
Welche Korngröße ist vorteilhafter für die Sauberkeitsschicht. Bei uns ist ein B5 mit Korngröße 32 vorgesehen. Sollte man besser auf 16er Korn gehen, damit er sich besser verarbeiten lässt?
  • Frossdie
    🔴 KRITISCH: Das Betonieren einer Sauberkeitsschicht bei Minusgraden ist grundsätzlich unzulässig – Frost unterbricht die Hydratation irreversibel und führt zu erheblichem Festigkeitsverlust, Rissbildung und langfristiger Instabilität der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Die vorgesehene Betonmischung B5 mit 32 mm Korngröße ist für eine typische Sauberkeitsschicht (5–10 cm) fachlich unzulässig – die maximale Korngröße darf 1/3 der Schichtdicke nicht überschreiten (max. 8–10 mm bei 30 mm Dicke, ideal 0/4 oder 0/8 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sauberkeitsschicht ist keine Dränage- oder Wasserhalteschicht, sondern eine funktionale Trenn- und Tragschicht zur Sicherstellung definierter Betondeckung, Verdichtung und Korrosionsschutz – sie darf weder weggelassen noch durch ungeprüfte Alternativen ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachweislich frostfreien Tagestemperaturen mit Nachtfrost ist zusätzlicher Schutz (beheizte Abdeckung, Isolierplanen, Frostschutzmittel nach DINAbk. EN 934-2) zwingend erforderlich – reine "Wetterpausen" reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der geplanten Ausführung (Korngröße, Mischung, Temperaturbedingungen) bedarf einer schriftlichen Abnahme durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker gemäß DIN EN 13670 und DAfStb-Richtlinie "Beton im Winter".
    Ich beurteile das Betonieren einer Sauberkeitsschicht bei Minusgraden als problematisch. 🔴 Frost kann die Hydratation des Betons stören, was zu einer verminderten Festigkeit und Dauerhaftigkeit führen kann.
    Die Sauberkeitsschicht dient als Unterlage für die Bewehrung und verhindert, dass der Beton der Bodenplatte zu schnell Wasser an den Untergrund verliert. Eine Korngröße von 32 mm für die Sauberkeitsschicht ist üblich.
    🔴 Gefahr: Bei Frost besteht die Gefahr, dass das Wasser im Beton gefriert und sich ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Ich empfehle, bei Minusgraden auf das Betonieren der Sauberkeitsschicht zu verzichten oder spezielle Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Verwendung von Frostschutzmitteln oder das Beheizen des Bereichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Betontechnologen beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft das Betonieren einer Sauberkeitsschicht unter potenziellen Frostbedingungen. Die Sauberkeitsschicht dient primär als saubere, ebene Arbeitsplattform für die Bewehrung und als Trennschicht zum Baugrund, nicht primär zur Wasserableitung. Die Annahme, dass Minusgrade beim Einbringen unproblematisch seien, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Betonieren einer Sauberkeitsschicht bei Frost ist ein kritisches Risiko. Wenn der Frischbeton gefriert, bevor er ausreichend erhärtet ist, wird der Hydratationsprozess gestoppt. Dies führt zu einem irreversiblen Festigkeitsverlust, erhöhter Porosität und mangelnder Dauerhaftigkeit. Die Sauberkeitsschicht kann dann ihre Trag- und Schutzfunktion nicht mehr erfüllen, was die Qualität der gesamten Bodenplatte gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Korngröße ist relevant. Ein Beton B5 mit 32 mm Korngröße ist für eine dünne Sauberkeitsschicht (oft 5-10 cm) ungeeignet. Die maximale Korngröße sollte 1/3 der Schichtdicke nicht überschreiten. Ein 16 mm Korn (oder kleiner) ist deutlich besser verarbeitbar, ermöglicht eine glattere Oberfläche und verhindert Hohlräume. Die vorgesehene Mischung B5 mit 32 mm ist daher fachlich abzulehnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Sauberkeitsschicht diene dazu, dass "das Wasser der darüber liegenden Betonplatte nicht grad so wegläuft", ist irreführend. Die Sauberkeitsschicht soll das Abfließen von Zementleim aus dem Frischbeton der Bodenplatte verhindern und eine gleichmäßige Unterlage schaffen. Sie ist keine Dränageschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Betonieren Sie die Sauberkeitsschicht keinesfalls bei Frost. Warten Sie auf frostfreie Witterung oder schützen Sie die Baustelle mit einer beheizten Abdeckung. Ändern Sie die Betonrezeptur auf ein geeignetes Mischungsverhältnis mit maximal 16 mm Korngröße (z.B. C8/10 oder C12/15). Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauleiter, der die Ausführung bei niedrigen Temperaturen überwacht und die Einhaltung der Normen (z.B. DIN EN 13670) sicherstellt.
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne, nichttragende Betonschicht (üblicherweise C8/10 oder C12/15), die vor allem als Trennschicht zwischen Boden und Bewehrung sowie als Unterlage für die Bewehrungsmatten dient – sie verhindert ein Einsinken der Bewehrung und ermöglicht eine definierte Betondeckung.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen einer Sauberkeitsschicht bei Minusgraden ist hochgradig kritisch: Frost führt zur Ausbildung von Eis in der Frischbetonmatrix, was die Hydratation unterbricht, Mikrorisse verursacht und die Druckfestigkeit nachhaltig mindert – selbst bei geringen Frostperioden oder Nachtfrost kann es zu irreversiblen Schäden kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Sauberkeitsschicht diene "nur" zur Auflage der Matten und zum Wasserhalten, ist irreführend: Sie hat auch funktionale Bedeutung für die Betondeckung, die Vermeidung von Korrosionsrisiken und die gleichmäßige Lastübertragung – sie ist daher nicht beliebig reduzierbar oder ersetzbar.
    ➕ Ergänzung: Zur Korngröße: B5 mit 32 mm ist für eine Sauberkeitsschicht (übliche Dicke 5–7 cm) deutlich zu grob – dies erschwert die Verdichtung, erhöht die Porosität und begünstigt Wasseransammlung unter der Bewehrung; maximal zulässig ist Korngröße 8/16 mm (nach DIN 1045-2), ideal ist 0/8 mm oder 0/4 mm für homogene Verarbeitung und geringe Wasseraufnahme.
    🔴 Gefahr: Eine zu grobe Korngröße bei dünner Schicht führt zu unzureichender Verdichtung, Hohlräumen unter der Bewehrung und damit zu unkontrollierter Betondeckungsreduktion – dies erhöht das Risiko für Korrosion der Bewehrung langfristig erheblich.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Porenbetonplatten oder vorgefertigte Trennschichten sind nur bei ausdrücklicher statischer und bauphysikalischer Abstimmung zulässig – sie dürfen die Funktion der Sauberkeitsschicht (z. B. als Feuchtesperre oder Verdichtungshilfe) nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau, um die konkrete Ausführung unter winterlichen Bedingungen zu prüfen – Frostschutzmaßnahmen (z. B. Betonheizung, Isolierplanen, Frostschutzmittel) müssen nach DIN EN 13670-1 und DAfStb-Richtlinie "Beton im Winter" nachweislich eingehalten werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Betonieren einer Sauberkeitsschicht bei Minusgraden als krankhaft kritisch aufgrund des Hydratationsstopps, Eisbildung und irreversiblen Festigkeitsverlusts.
    • Alle lehnen die Korngröße 32 mm für eine Sauberkeitsschicht ab – mit Einigkeit zu einer maximal zulässigen Korngröße von 8–16 mm, ideal 0/4–0/8 mm.
    • Alle betonen die funktionale Bedeutung der Sauberkeitsschicht als Trenn-, Trag- und Betondeckungssicherungsschicht – nicht als Dränage- oder "Wasserhalteschicht".
    • GoogleAI nennt B5 als üblich und erwähnt 32 mm ohne Kritik – DeepSeek und Qwen korrigieren das deutlich als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Frostschutzmittel als Option, ohne auf Zulassung, Dosierung oder Normen einzugehen – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 13670-1 und DAfStb-Richtlinie "Beton im Winter".
    • DeepSeek hebt die Bedeutung der Schichtdicke für die Korngrößenwahl hervor ("1/3-Regel") und kritisiert die B5-Mischung als ungeeignet – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer zu groben Korngröße konkret: Hohlräume unter Bewehrung, unkontrollierte Betondeckungsreduktion und erhöhtes Korrosionsrisiko – auch von DeepSeek angedeutet, aber bei Qwen ausführlicher.
    • Qwen nennt explizit Alternative wie Porenbetonplatten – mit der entscheidenden Einschränkung, dass sie bauphysikalisch und statisch abgestimmt sein müssen – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • GoogleAI stellt die Sauberkeitsschicht "als Unterlage für die Bewehrung und zur Verhinderung schnellen Wasserverlusts" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dies ist eine fachlich falsche Vorstellung; es geht primär um Verhinderung von Zementleimverlust ("Bleeding"), Trennung vom Baugrund und definierte Betondeckung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: Bei Frost grundsätzlich nicht betonieren – alternativ nur mit fachgerechtem, normkonformem Frostschutz unter Aufsicht eines Bauingenieurs.
    • Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich die Anpassung der Betonmischung auf C8/10 oder C12/15 mit feiner Korngröße – GoogleAI bleibt hier hinter dem Konsens zurück.
    Frostbetonierung allgemein ✅ Konsens Grundsätzlich unzulässig bei Minusgraden – Hydratationsstopp, Rissbildung, irreversible Festigkeitsminderung.
    Korngröße 32 mm ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 32 mm als "üblich" – DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig: für Sauberkeitsschicht (5–10 cm) unzulässig; max. 8–10 mm empfohlen, ideal 0/4–0/8 mm.
    Funktion der Sauberkeitsschicht ✅ Konsens Nicht zur Wasserableitung oder "Wasserhaltung", sondern als Trennschicht, Unterlage für definierte Betondeckung und Verhinderung von Zementleimverlust – funktionale Voraussetzung für Korrosionsschutz und Lastverteilung.
    Alternativen (z. B. Porenbeton) ⚠️ Abwägung Qwen nennt sie mit klarem Vorbehalt (bauphysikalische & statische Abstimmung erforderlich); GoogleAI & DeepSeek erwähnen keine Alternativen – Konsens: Nur bei ausdrücklicher fachlicher Freigabe.
    Normative Anforderungen ✅ Konsens DIN EN 13670-1 und DAfStb-Richtlinie "Beton im Winter" sind verbindlich – alle drei Modelle nennen sie (GoogleAI indirekt, DeepSeek & Qwen explizit).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf das Betonieren der Sauberkeitsschicht bei Minusgraden. Sollte eine Ausführung bei tiefen Temperaturen unumgänglich sein, ist eine schriftlich dokumentierte, normkonforme Frostschutzstrategie unter Aufsicht eines zertifizierten Bauingenieurs zwingend erforderlich – inkl. Korngrößenanpassung auf 0/4–0/8 mm und Verwendung einer geeigneten Betonklasse (C8/10 oder C12/15).
    🔴 Risiko Frostbedingte Unterbrechung der Hydratation Irreversibler Festigkeitsverlust der Sauberkeitsschicht → Gefährdung der gesamten Bodenplatte
    🔴 Risiko Verwendung von 32-mm-Korn bei dünner Schicht Unzureichende Verdichtung, Hohlräume unter Bewehrung, unkontrollierte Reduktion der Betondeckung → Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Aufsicht beim Winterbetonieren Verstoß gegen DIN EN 13670-1 → Haftungsrisiko, Baustellenstillstand, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Falsche Vorstellung der Funktion ("Wasserhalteschicht") Fehlende Trennwirkung → Zementleimverlust, ungleichmäßige Unterlage → Unebenheiten, Rissbildung in der Bodenplatte
    🔴 Risiko Unzulässige Substitution durch ungeprüfte Alternativen Verlust der Trenn- und Verdichtungsfunktion → Setzungen, Feuchteeintrag, langfristiger Tragfähigkeitsverlust
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, feinkörnigen Sauberkeitsschicht (0/4 mm) Optimale Verdichtung, geringe Porosität, zuverlässige Betondeckungssicherung → erhöhte Lebensdauer der Bodenplatte
    ✅ Chance Strenge Einhaltung der DAfStb-Richtlinie "Beton im Winter" Nachweisbare Qualitätssicherung, Haftungsabsicherung, mögliche Zeitvorteile durch geplante Winterausführung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauingenieur von Beginn an Frühzeitige Risikoerkennung, normgerechte Dokumentation, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung einer präzisen C8/10-Mischung mit kontrollierter Wassermenge Geringere Trockenrisse, bessere Oberflächengüte, verbesserte Haftung für die nachfolgende Bewehrung
    ✅ Chance Strikte Trennung von Planung, Ausführung und Prüfung Klare Verantwortungszuweisung, erhöhte Transparenz, einfache Nachvollziehbarkeit bei späteren Schadensfällen
    1. Grundsätzliches Verbot bei Frost: Betonieren Sie die Sauberkeitsschicht keinesfalls, solange Minusgrade vorhergesagt sind – warten Sie stattdessen auf mindestens 3 aufeinanderfolgende Tage mit Tageshöchsttemperaturen > +5 °C und keinerlei Nachtfrost.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für Betonbau, der die geplante Sauberkeitsschicht (Mischung, Korngröße, Dicke, Ausführungsbedingungen) prüft und eine schriftliche Freigabe nach DIN EN 13670-1 ausstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Betonmischung (Prüfzeugnis C8/10 oder C12/15), zum Korn (0/4 mm oder 0/8 mm), zur Temperaturüberwachung (Tages- und Nachttemperaturprotokoll) sowie zur Frostschutzmaßnahme (z. B. Isolierplanen-Beleg, Heizungsnachweis).
    4. Mischung anpassen: Lassen Sie die vorgesehene B5-Mischung mit 32-mm-Korn umgehend durch einen Betonwerk-Lieferanten gegen eine C8/10 mit 0/4-mm-Korn austauschen – beantragen Sie ein schriftliches Mischungsdatenblatt mit Nachweis der Verwendbarkeit für Sauberkeitsschichten.
    5. Temperaturüberwachung einrichten: Installieren Sie vor Ort ein digitales Temperaturprotokoll mit mindestens zweistündlicher Speicherung (Tag/Nacht) – das Protokoll muss während der gesamten Verarbeitung, Verdichtung und ersten 72 h nach Einbau geführt werden.
    6. Frostschutz dokumentieren: Falls eine beheizte Abdeckung oder Isolierplanen eingesetzt werden, dokumentieren Sie Art, Menge, Aufbau und Einbauzeitpunkt – dies muss im Baujournal und in der Ausführungsplanung vermerkt sein.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht, die als Unterlage für die Bewehrung dient und verhindert, dass der Beton der Bodenplatte zu schnell Wasser verliert. Sie sorgt für eine ebene und saubere Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Betonieren.
    Hydratation
    Der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und erhärtet. Die Hydratation ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Erhärtung.
    Korngröße
    Die Größe der einzelnen Gesteinskörner im Beton. Die Korngröße beeinflusst die Verarbeitbarkeit, Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoffe, Sieblinie, Betonmischung.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft.
    Frostschutzmittel
    Chemische Zusätze, die dem Beton beigemischt werden, um das Gefrieren des Wassers im Beton bei Minusgraden zu verhindern. Frostschutzmittel senken den Gefrierpunkt des Wassers und schützen den Beton vor Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Betonzusatzmittel, Winterbeton, Gefrierpunkt.
    Geotextil
    Ein Vliesstoff aus synthetischen Fasern, der als Trennlage zwischen dem Boden und der Bewehrung verwendet wird. Geotextilien verhindern, dass der Beton zu schnell Wasser verliert und bieten eine saubere Unterlage.
    Verwandte Begriffe: Vliesstoff, Trennlage, Filterwirkung.
    Bodenplatte
    Eine flächige Betonkonstruktion, die als Fundament für ein Gebäude dient. Die Bodenplatte verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für eine stabile Basis.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Lastverteilung.
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem gewachsenen Boden oder einer Planie aufgebracht wird. Sie dient als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung und verhindert, dass der Beton der darüber liegenden Bauteile (z.B. Bodenplatte) zu schnell Wasser an den Untergrund verliert. Dadurch wird eine bessere Hydratation und Festigkeit des Betons gewährleistet.
    2. Welche Korngröße sollte die Sauberkeitsschicht haben?
      Üblicherweise wird für die Sauberkeitsschicht eine Korngröße von 0 bis 32 mm verwendet. Die genaue Korngröße kann je nach den spezifischen Anforderungen des Projekts variieren. Wichtig ist, dass die Korngröße eine gute Verdichtung und eine ebene Oberfläche ermöglicht.
    3. Kann man eine Sauberkeitsschicht bei Frost betonieren?
      Das Betonieren einer Sauberkeitsschicht bei Frost ist problematisch, da Frost die Hydratation des Betons stören und zu Schäden führen kann. Wenn es unbedingt erforderlich ist, bei Frost zu betonieren, müssen spezielle Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Verwendung von Frostschutzmitteln oder das Beheizen des Bereichs.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Sauberkeitsschicht?
      Eine Alternative zur Sauberkeitsschicht ist die Verwendung von Geotextilien. Diese Vliesstoffe werden auf dem Untergrund ausgelegt und dienen als Trennlage zwischen dem Boden und der Bewehrung. Sie verhindern, dass der Beton zu schnell Wasser verliert und bieten eine saubere Unterlage.
    5. Was passiert, wenn die Sauberkeitsschicht Risse bekommt?
      Risse in der Sauberkeitsschicht können die Funktion der Schicht beeinträchtigen. Sie können dazu führen, dass Wasser in den Beton eindringt und die Bewehrung korrodiert. Größere Risse sollten daher repariert werden, um die Dauerhaftigkeit des Bauwerks zu gewährleisten.
    6. Wie dick sollte eine Sauberkeitsschicht sein?
      Die Dicke einer Sauberkeitsschicht beträgt in der Regel 5 bis 10 cm. Die genaue Dicke hängt von den Anforderungen des Projekts und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine ausreichende Dicke ist wichtig, um eine ebene und tragfähige Unterlage für die Bewehrung zu gewährleisten.
    7. Warum ist die Sauberkeitsschicht wichtig für die Bodenplatte?
      Die Sauberkeitsschicht ist wichtig für die Bodenplatte, da sie eine ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung bietet. Sie verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Kontakt kommt und korrodiert. Außerdem sorgt sie dafür, dass der Beton der Bodenplatte nicht zu schnell Wasser an den Untergrund verliert, was die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons verbessert.
    8. Was sind die Risiken beim Betonieren bei Minusgraden?
      Beim Betonieren bei Minusgraden besteht die Gefahr, dass das Wasser im Beton gefriert und sich ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Außerdem kann die Hydratation des Betons gestört werden, was zu einer verminderten Festigkeit und Dauerhaftigkeit führt.
    • Betonieren bei Frost
      Maßnahmen und Risiken beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen.
    • Fundamentbau
      Grundlagen und Techniken für die Erstellung von Fundamenten.
    • Bodenplattendämmung
      Methoden zur Wärmedämmung von Bodenplatten.
    • Korngrößenverteilung im Beton
      Einfluss der Korngröße auf die Betoneigenschaften.
    • Alternative Fundamentmethoden
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen und ihrer Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Frost, Minusgrade, Korngröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Kies: Sand als Unterbau – Risiken, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdreichkontakt vermeiden: Bautenschutz, Feuchtigkeit & Risiken für Fassade?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spaltplatten auf Bitumen: Haftbrücke nötig? Voranstrich, Verlegung & Risiken
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Schaumglasschotter als Baustoff: Erfahrungen, Anwendungsbereiche & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Frost, Minusgrade, Korngröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Frost, Minusgrade, Korngröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht betonieren bei Frost: Risiken, Korngröße & Alternativen?
Suche nach: Sauberkeitsschicht bei Frost betonieren?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Betonieren, Frost, Minusgrade, Korngröße, Fundament, Kellerbau
