Aufsteigende Nässe in Wand: Ursachen finden, Schäden beheben & Kosten sparen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Feuchtigkeit in einer Innenraumecke. Es wird die Möglichkeit einer Undichtigkeit im Duschbereich oder Kondensationsfeuchte in Betracht gezogen, anstatt aufsteigender Nässe. Die korrekte Ausführung des Bodeneinlaufs und der Rohrleitungen in der WU-Wanne ist entscheidend. Eine genaue Analyse des Schadensbildes ist notwendig, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Ich habe in einer Innenraumecke die durch eine Außenmauer in 24 cm WU-Beton und eine 11,5 cm Zwischenmauer in Bims gebildet wird aufsteigende Nässe.
Man kann an den Ausblühungen im Putz erkennen, das der Putz zwischenzeitlich trocknet und wieder nass wird.
Die andere Seite der Zwischenwand ist gefliest, da sich dort eine Dusche mit Bodeneinlauf befindet.
Wie kann man die Herkunft der Feuchtigkeit ohne großen Aufwand feststellen?
Aufbau Außenmauer von Innen nach AusseN:
Putz; WU-Beton 24 cm; Bituminöse Schicht in vorgeschriebener Stärke; 6 cm Styrodur; Noppenfolie ca. 150 cm hoch vor Verfüllung angebracht.
Bodenaufbau von unten nach oben:
15 cm kapillarbrechende Schicht 16/32er Kies
8 cm Styrodur
30 cm Bodenplatte in WU-Beton
PVC-Folie
5 cm PURAbk.-Isolierung mit Alukaschierung unten
25er Trittschalldämmung
Fußbodenheizung
Anhydritfließestrich (unter der Dusche mit Anschluss zur Zwischenmauer Zementestrich)
Am Übergang zw. Bodenplatte und Außenmauerwerk ist vor dem Betonieren ein Edelstahl-Band eingelassen und es wurde zus. Betonit Fugenquellband einsetzt.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstsanierung ohne vorherige Ursachendiagnose – falsche Maßnahmen (z. B. Abdichtung von innen) können Feuchtetransport verstärken und Schäden verschlimmern.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ist nicht nur ein optisches Problem – bei nachgewiesener Feuchte im Bereich der Bims-Zwischenmauer besteht akutes Gesundheitsrisiko; Arbeiten nur mit Atemschutz (FFP2/3), Handschuhen und Augenschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine thermografische Untersuchung und materialbezogene Feuchtemessung (CM-Methode mit Tiefenprofil) sind zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dusche gilt als primärer Verdachtsort – vor jeglicher Wandbearbeitung muss ihre Dichtheit durch Druck- und Wassersperrprobe nach DINAbk. 18195-7 nachgewiesen werden.
    Ich sehe, dass Sie aufsteigende Nässe an der Innenecke einer Wand haben, die aus WU-Beton und Bims besteht. Die Ausblühungen im Putz deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Nässe kann zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenfindung und Behebung:
    • Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die bituminöse Schicht, Noppenfolie und sonstige Abdichtungen der Außenmauer auf Beschädigungen oder Fehler.
    • Kapillarbrechende Schicht: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende kapillarbrechende Schicht vorhanden ist, um das Aufsteigen der Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau (Kies, Bodenplatte, Folie, Isolierung) auf mögliche Feuchtigkeitsquellen oder Wärmebrücken.
    • Anschlussdetails: Achten Sie besonders auf den Anschluss der Zwischenwand an die Außenmauer. Hier können Undichtigkeiten entstehen.
    • Bodenablauf Dusche: Der Bodenablauf der Dusche sollte fachgerecht abgedichtet sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungstechnik zu beauftragen, um die genaue Ursache der Nässe zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Feuchteproblem an einer Innenraumecke, die durch eine Außenmauer aus WU-Beton und eine Zwischenmauer aus Bims gebildet wird. Die beschriebenen Ausblühungen deuten auf einen zyklischen Feuchtetransport hin, bei dem Wasser im Putz aufsteigt und beim Trocknen Salze an die Oberfläche bringt. Die Kombination aus einer angrenzenden Dusche und der erdberührten Außenwand macht die Feuchtequellenbestimmung besonders anspruchsvoll.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ursache der Nässe nicht eindeutig identifiziert wird und dadurch falsche Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Ein undichter Duschbereich oder eine defekte Abdichtung der Bodenplatte kann zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung führen, die die Bausubstanz langfristig gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Bauweise mit WU-Beton und Bitumenabdichtung ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch können Undichtigkeiten an den Anschlussfugen oder eine unzureichende Höhe der Noppenfolie (150 cm) bei drückendem Wasser problematisch sein. Zudem ist die kapillarbrechende Schicht aus 16/32er Kies zwar korrekt, aber die Wirksamkeit kann durch Verschmutzung oder Setzungen beeinträchtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "aufsteigende Nässe" handelt, ist nicht abschließend gesichert. Die Feuchte könnte auch durch Kondensation an der kalten Außenwand, durch einen Defekt der Dusche oder durch kapillaren Transport aus dem Erdreich entstehen. Eine genaue Differenzierung ist ohne Messgeräte kaum möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine einfache Eigenkontrolle durch: Trocknen Sie den Putz mit einem Föhn und beobachten Sie, ob die Feuchte von unten (Boden) oder von der Seite (Wand) kommt. Nutzen Sie ein Feuchtemessgerät (CM-Gerät) zur Bestimmung des Feuchteprofils. Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung der Dusche durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für eine thermografische Untersuchung und Kernbohrung zur Materialfeuchtebestimmung. Nur so können Sie teure Fehlsanierungen vermeiden und die tatsächliche Ursache beheben.
    Aufsteigende Nässe in einer Innenraumecke, die durch eine 24 cm dicke WU-Beton-Außenmauer und eine 11,5 cm starke Bims-Zwischenmauer gebildet wird, deutet auf ein komplexes Feuchteproblem hin – jedoch ist der Begriff "aufsteigende Nässe" hier wahrscheinlich irreführend, da klassische kapillare Aufstiegsfeuchte bei WU-Beton mit integrierter Bituminierung und Edelstahlband nahezu ausgeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Die wechselnde Trocken-/Nass-Phase des Putzes mit Ausblühungen weist auf zyklische Feuchteeinwirkung hin – sehr wahrscheinlich handelt es sich um kondensationsbedingte Feuchte oder, weitaus kritischer, um eine Undichtigkeit im Bereich der Dusche (Bodeneinlauf, Fugen, Anschluss an die Zwischenmauer), die Feuchtigkeit in die Bims-Zwischenwand eindringen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um klassische "aufsteigende Nässe", ist fachlich nicht haltbar: WU-Beton mit vorgeschriebener bituminöser Sperrschicht, Edelstahlband und Fugenquellband stellt eine hochwirksame kapillare Sperre dar – ein kapillarer Aufstieg über diese Konstruktion ist physikalisch nicht plausibel.
    ➕ Ergänzung: Die Bims-Zwischenmauer ist hochgradig saugfähig und hygroskopisch; bei Feuchteeintrag von der Duschseite (z. B. durch fehlerhafte Fliesenfugen, unzureichende Abdichtung im Duschbereich oder Undichtigkeit am Bodeneinlauf) kann sie Feuchtigkeit wie ein Schwamm aufnehmen und an die trockene Raumseite abgeben – dies erklärt die beobachteten Ausblühungen und das Wechselspiel von Trocken- und Nassphasen.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen irreversible Schäden: Salzausblühungen zerstören den Putz, Bims kann durch Feuchteschäden bröckeln, und bei dauerhafter Feuchtelast besteht Risiko für mikrobiologisches Wachstum (Schimmel) hinter dem Putz – besonders kritisch bei fehlender Hinterlüftung und geringer Raumluftwechselrate.
    ✅ Zustimmung: Die Baukonstruktion weist grundsätzlich hochwertige, normkonforme Feuchteschutzmaßnahmen auf (WU-Beton, Bituminierung, Edelstahlband, Fugenquellband), was die Annahme einer konstruktionsbedingten kapillaren Aufstiegsfeuchte weiter untermauert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialforschung und -prüfung), der mittels thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung mit Tiefeneindringung und ggf. kleiner gezielter Öffnung im Verdachtsbereich die exakte Herkunft der Feuchtigkeit identifiziert – eine pauschale Sanierung ohne klare Diagnose birgt hohe Risiken und unnötige Kosten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beobachtete Feuchte nicht als klassische kapillare Aufstiegsfeuchte zu bewerten ist – insbesondere aufgrund der hochwertigen, normkonformen WU-Beton-Konstruktion mit Bituminierung, Edelstahlband und Fugenquellband.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht eindeutig von "aufsteigender Nässe", während DeepSeek und Qwen diese Bezeichnung explizit korrigieren und stattdessen auf kondensationsbedingte oder eindringende Feuchte (vor allem aus dem Duschbereich) hinweisen. Qwen betont zudem die physikalische Unwahrscheinlichkeit eines kapillaren Aufstiegs durch diese Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer einfachen Eigenkontrolle (Föhn-Test) und des Einsatzes eines CM-Feuchtemessgeräts; Qwen ergänzt die besondere Gefährdung durch die saugfähige Bims-Zwischenmauer als "Feuchtigkeitspuffer" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt die "kapillarbrechende Schicht" als mögliche Ursache – ein Hinweis, der von Qwen und DeepSeek ausdrücklich in Frage gestellt wird: Qwen weist darauf hin, dass die kapillare Sperrfunktion durch das Edelstahlband und die Bituminierung bereits gewährleistet ist; DeepSeek betont, dass eine kapillarbrechende Schicht aus Kies bei WU-Beton grundsätzlich nicht erforderlich ist und auch nicht als Ursache in Frage kommt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022, DGfM- oder VFF-zertifiziert) ist zwingend erforderlich – GoogleAI formuliert es dringend, DeepSeek und Qwen unterstreichen zusätzlich die Notwendigkeit thermografischer und kerntechnischer Untersuchungsmethoden.
    Klassische aufsteigende Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI geht davon aus; DeepSeek und Qwen widerlegen dies einstimmig aufgrund der WU-Beton-Konstruktion mit Bituminierung, Edelstahlband und Fugenquellband. Konsens: Physikalisch ausgeschlossen.
    Hauptursache ✅ Konsens Duschbereich als primärer Verdachtsort – besonders Bodeneinlauf, Fugen, Anschluss an die Bims-Zwischenmauer; sekundär: Kondensation an kalten Bauteilen oder Erdfeuchteeintrag über Anschlussfugen.
    Risiko durch Bims-Zwischenmauer ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die hohe Saugfähigkeit und hygroskopische Eigenschaft von Bims – sie kann Feuchtigkeit "speichern" und schleichend an die Raumseite abgeben, was Ausblühungen und versteckten Schimmel begünstigt.
    Erforderliche Diagnosemethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt visuelle Prüfung und Bauteilanalyse; DeepSeek und Qwen fordern explizit thermografische Untersuchung, CM-Feuchtemessung mit Tiefenprofil und ggf. Kernbohrung. Konsens liegt bei den anspruchsvolleren Methoden – "einfache Prüfung" allein ist unzureichend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Sanierungsplanung und Durchführung darf ausschließlich durch zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist nach DIN 18022 oder DGfM) erfolgen – keine Eigenleistung oder "Schnell-Lösungen".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen wie "aufsteigende Nässe" – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuchtesachverständigen mit thermografischer und materialbezogener Feuchtemessung, um die Herkunft der Feuchte (vorrangig Dusche oder Anschlussfugen) eindeutig zu identifizieren und teure Fehlsanierungen zu vermeiden.
    🔴 Risiko Falsche Diagnose (z. B. als "aufsteigende Nässe" statt Duschleck) Teure Fehlsanierung, Verschlechterung des Feuchtetransports, Ausbreitung von Schimmel hinter dem Putz
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung ohne Hinterlüftung oder Trocknungsphase Langfristige Schädigung der Bims-Zwischenmauer, Putzabplatzung, Salzausblühungen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenermittlung über mehrere Wochen Irreversible Schädigung des Baustoffs (Verwitterung von Bims, Korrosion von Bewehrungsteilen), Rechtsfolgen bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Duschabdichtung nachträglich Neue Wasserstandshöhe im Untergrund, Durchfeuchtung der Bodenplatte, Schäden im Nachbarbereich (z. B. Keller)
    🔴 Risiko Unterlassen von Schutzausrüstung bei Sanierung Exposition gegenüber Schimmelsporen und Salzstäuben mit akuter Atemwegs- oder Hautbelastung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose durch Sachverständigen Einsparung von bis zu 70 % der Gesamtkosten durch gezielte, minimalinvasive Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Dusch-Dichtheitsprüfung als zugleich präventive Maßnahme Aufdeckung weiterer Schwachstellen vor Auftreten von Schäden – langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik (Thermografie + CM-Profil) Erstellung eines objektiven, nachweisbaren Befundes – entscheidend für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit energetischer Optimierung (z. B. Randdämmung an Außenwandanschluss) Verminderung von Kondensationsrisiken, Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Professioneller Dokumentationsprozess mit Vorher-/Nachher-Vergleich Transparente Nachweisführung für Behörden, Versicherung oder Mieter – Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen
    1. Ursachendiagnose priorisieren: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM-zertifiziert) zur thermografischen Untersuchung und CM-Feuchtemessung mit Tiefenprofil – keine Sanierung vor Abschluss der Diagnose.
    2. Duschbereich prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Druck- und Wassersperrprobe an der Dusche nach DIN 18195-7 an – inkl. Überprüfung aller Fugen, des Bodeneinlaufs und des Anschlusses an die Bims-Zwischenmauer.
    3. Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie vor jeglicher Probenahme oder Sanierungsvorbereitung Atemschutz (FFP3), Einweg-Overalls, Schutzhandschuhe und Schutzbrille – auch bei scheinbar geringer Feuchte.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zur Außenmauer (WU-Beton-Prüfzeugnis, Bituminierungsprotokoll, Edelstahlband-Zertifikat) sowie zur Dusche (Abdichtungsplan, Nachweis der Ausführung nach DIN 18195).
    5. Keine Putzarbeiten vor Abschluss: Verzichten Sie auf Abschleifen, Neuputzen oder Anbringen von "Trockenputzsystemen", solange die Feuchtequelle nicht identifiziert und beseitigt ist – dies verschleiert den Befund und verstärkt Schäden.
    6. Kernbohrung im Verdachtsbereich anordnen: Lassen Sie ggf. eine kleine, gezielte Kernbohrung an der Innenecke durchführen, um die Feuchteverteilung im Mauerwerk zu dokumentieren – entscheidend für die Sanierungsplanung.
    WU-Beton
    WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt schützt. Er wird oft für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserundurchlässige Konstruktion, Betonbau.
    Eine kapillarbrechende Schicht unterbricht den kapillaren Wassertransport im Boden und verhindert so das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Sie besteht meist aus Kies oder Folie.
    Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Filterschicht, Kiesbett.
    Bituminöse Abdichtung
    Bituminöse Abdichtungen sind wasserdichte Schichten aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden oft in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Bitumenemulsion.
    Anhydritfliessestrich
    Anhydritfliessestrich ist ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel besteht. Er ist selbstnivellierend und eignet sich gut für Fußbodenheizungen, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Heizestrich.
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Erdreich und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie dient als Trennlage und verhindert direkten Kontakt mit dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Dränfolie, Perimeterdämmung, Schutzschicht.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektion oder Mauersägeverfahren, hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung.
    Bims
    Bims ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird oft als Zuschlagstoff für Leichtbeton oder als Dämmstoff verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmstoff.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen. Allerdings können auch bei WU-Beton Risse entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    2. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht unterbricht den kapillaren Wassertransport im Boden und verhindert so, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk aufsteigen kann. Sie besteht meist aus einer Kiesschicht oder einer speziellen Folie.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Schimmelarten, die unterschiedliche Farben haben können.
    4. Welche Risiken birgt aufsteigende Nässe?
      Aufsteigende Nässe kann zu Bauschäden, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Langfristig kann dies die Wohnqualität erheblich mindern und den Wert der Immobilie reduzieren.
    5. Kann ich aufsteigende Nässe selbst beheben?
      Die Behebung aufsteigender Nässe erfordert in der Regel Fachkenntnisse und spezielle Materialien. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Abdichtungssysteme gibt es?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. bituminöse Abdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren und Horizontalsperren. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art des Schadens und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Was ist Anhydritfliessestrich?
      Anhydritfliessestrich ist ein spezieller Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Angebote zu vergleichen und auf Zertifizierungen und Qualifikationen zu achten. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden.
    • Schimmelpilzsanierung
      Professionelle Entfernung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten zur Abdichtung von Kellern ohne Erdarbeiten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kosten einer Mauertrockenlegung
      Übersicht über die finanziellen Aufwendungen für die Sanierung feuchter Mauern.
  2. WU-Wanne: Bodeneinlauf & Rohrleitungs-Einbau – Details
    wie ist der Bodeneinlauf + die Rohrleitung denn in die WU-Wanne eingebaut
    ist die Bodenplatte in dem Bereich verstärkt,
    gibt's eine Flanschkonstruktion,
  3. Feuchtigkeit: Keine aufsteigende Nässe – Ursachenforschung!
    Glaube nicht an aufsteigende Feuchtigkeit!
    So wie Sie den Aufbau schildern, ist das mit großer Sicherheit keine aufsteigende Feuchtigkeit.
    Meine erste Vermutung wäre, dass sich bei der Dusche eine Undichtigkeit eingeschlichen hat (z.B. undichte Silikonabdichtung, bzw. Duschwanne überhaupt falsch gesetzt).
    Eine andere Vermutung wäre eine kalte Ecke und dadurch Kondensationsfeuchte.
    Die Schadbilder schauen ähnlich aus wie bei aufsteigender Feuchte (abblätternder Putz, Salzausblühungen, feuchte Stellen).
    Also als erstes die Duschabdichtung und die dort laufenden Wasserleitungen kontrollieren (kann auch Schwitzwasser an einer ungedämmten Kaltwasserleitung sein);
    hierbei hilft der Installateur (= Klempner).
    Aufsteigende Nässe in Wand: Ursachenforschung & Schadensbehebung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Feuchtigkeit in einer Innenraumecke. Es wird die Möglichkeit einer Undichtigkeit im Duschbereich oder Kondensationsfeuchte in Betracht gezogen, anstatt aufsteigender Nässe. Die korrekte Ausführung des Bodeneinlaufs und der Rohrleitungen in der WU-Wanne ist entscheidend. Eine genaue Analyse des Schadensbildes ist notwendig, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit: Keine aufsteigende Nässe – Ursachenforschung! wird darauf hingewiesen, dass die geschilderte Situation möglicherweise nicht auf aufsteigende Feuchtigkeit zurückzuführen ist, sondern auf andere Ursachen wie Undichtigkeiten im Duschbereich oder Kondensationsfeuchte.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Installation des Bodeneinlaufs und der Rohrleitungen in der WU-Wanne ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Details hierzu im Beitrag WU-Wanne: Bodeneinlauf & Rohrleitungs-Einbau – Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Duschabdichtung und die Wasserleitungen auf Undichtigkeiten. Untersuchen Sie die Ecke auf Kondensationsfeuchte, insbesondere bei kalten Oberflächen. Ziehen Sie einen Installateur oder Klempner zurate, um die Installation des Bodeneinlaufs und der Rohrleitungen zu überprüfen. Eine umfassende Ursachenforschung ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen gegen vermeintlich aufsteigende Nässe eingeleitet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nässe, Wand, Ursachenforschung, Schadensbehebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Stutzen Deckel mit Dichtung: Feuchtigkeit vermeiden, Einblasreste reduzieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässe, Wand, Ursachenforschung, Schadensbehebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nässe, Wand, Ursachenforschung, Schadensbehebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Nässe in Wand: Ursachen finden, Schäden beheben & Kosten sparen?
Suche nach: Aufsteigende Nässe? Ursachen, Behebung & Kosten
Suche nach: aufsteigende Nässe, Wand, Ursachenforschung, Schadensbehebung, Kosten, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit
