WU-Betonplatte auf Misapor: Abdichtung, Schweißbahn & Drainage – Risiken und Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer WU-Betonplatte auf einer Misapor-Schicht (Schaumglasschotter) in einem Passivhaus. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer Schweißbahn, die Drainage und mögliche Risiken beleuchtet. Es wird auf die Konzepte von Misapor verwiesen und die Ausführung der Kleingewerke nach Standard thematisiert.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
ich baue ein Passivhaus auf eine 70 cm starke Schicht aus verdichtetem Misapor. Das ist Schaumglasschotter. (Mal unter nachschauen.) ca. 70 cm unter der Bodenplatte liegt ein Drainagerohr im Misapor.
Nun plant der Architekt eine Schweißbahn auf das Misapor zu verschweißen und damit die Bodenplatte von unten abzudichten.
Ich denke mit WU-Beton kann ich mir die Mühe (und Kosten) sparen!? Wenn ich bei WU-Beton auf das Misapor zweilagige eine PE-Folie 0,2 mm lege sollte das doch eigentlich ausreichen?
Ach noch was, wie dichte ich die aufsteigenden KG-Rohre am besten ab? Ich denke zurzeit an zwei Fugenquellbänder eins 5 cm über UKAbk.-Beton und eins 5 cm unter Oberkante Beton
Die Bodenplatte soll nach Spachtelung direkt mit dem Fliesenbelag beklebt werden, da wir eine Bauteilaktivierung in die Betondecke einbauen werden. Ist ein "Versuchsprojekt " der Firma velta im Bereich des Passivhauses. Daher ist eine oberseitige Feuchtigkeitsschicht ausgeschlossen!
Bilder zum jetzigen Stand gibt es unter:
Wer kann mir bei dem Bodenplattenaufbau / Abdichtung er KG-Rohre helfen! Da ich jetzt 14 Tage Baupause habe kann ich auch noch auf die Antworten reagieren!
Da bin ich aber auf die Antworten gespannt!
Bernd Degwer
    🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie (0,2 mm) unter der WU-Betonplatte ist keine zulässige Horizontalsperre – sie bietet keinerlei Dichtigkeitsschutz gegen drückendes oder stauendes Wasser und ist mechanisch nicht geschützt.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unsachgemäße Abdichtung der KG-Rohrdurchführungen führt unmittelbar zu Feuchteeintrag in die Bauteilaktivierung mit Risiko von Korrosion, Schimmel und Funktionsausfall der Heiz-/Kühlfunktion.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung einer WU-Betonplatte ist technisch unmöglich – alle Abdichtungsmaßnahmen müssen vor der Betonage vollständig, fachgerecht und nachweisbar ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss funktionsfähig sein: Das Drainagerohr im Misapor muss frei zugänglich, durchgängig und in ein funktionierendes Entwässerungssystem (z. B. Rigolen oder Grundleitung) eingebunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Für die Bauteilaktivierung ist eine kapillarbrechende, dampfdiffusionsfähige Trennschicht zwischen WU-Beton und Fliesenverklebung zwingend erforderlich – direkte Verklebung birgt hohe Delaminationsrisiken.
    Ich beurteile die geplante Abdichtung der WU-Betonplatte auf Misapor wie folgt:
    Die Verwendung einer Schweißbahn direkt auf dem Misapor (Schaumglasschotter) unter einer WU-Betonplatte (wasserundurchlässige Betonplatte) ist kritisch zu prüfen. Misapor dient als lastverteilende und wärmedämmende Schicht. Eine Schweißbahn soll das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Passivhaus führen, insbesondere wenn die Drainage nicht optimal funktioniert oder die Schweißbahn beschädigt wird.
    • Drainage: Die Funktion des Drainagerohrs im Misapor muss gewährleistet sein, um Wasser abzuleiten.
    • Schweißbahn: Die Schweißbahn muss fachgerecht verlegt und verschweißt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • WU-Beton: Die WU-Betonplatte selbst sollte wasserundurchlässig sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Ich empfehle, die Notwendigkeit einer zusätzlichen Schweißbahn kritisch zu hinterfragen, da WU-Beton bereits einen hohen Schutz bietet. Alternativ könnte eine hochwertige Abdichtung mit Fugenquellbändern in den Arbeitsfugen der Betonplatte ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abdichtung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, der Erfahrung mit Passivhäusern und WU-Beton hat. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften von Misapor und die lokalen Bodenverhältnisse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Passivhauses auf einer 70 cm starken Schicht aus verdichtetem Misapor (Schaumglasschotter) mit einem darunterliegenden Drainagerohr. Der Architekt plant eine Schweißbahnabdichtung unter der Bodenplatte, während der Bauherr eine WU-Betonplatte mit PE-Folie als ausreichend erachtet. Zudem wird die Abdichtung von KG-Rohren mit Fugenquellbändern thematisiert. Die geplante Bauteilaktivierung schließt eine oberseitige Feuchtigkeitssperre aus.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine WU-Betonplatte zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da WU-Beton nach den Regeln der Technik (z.B. WU-Richtlinie) eine wasserundurchlässige Konstruktion bilden kann. Die Verwendung von Misapor als druckfestes und dämmendes Material unter der Platte ist ebenfalls ein sinnvoller Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache PE-Folie (0,2 mm) unter der WU-Betonplatte ausreicht, ist fachlich falsch. Eine PE-Folie dient lediglich als Trennlage oder Gleitschicht, nicht als Abdichtung. Bei WU-Beton ist die Betonrezeptur, die Fugenausbildung und die Bewehrung entscheidend. Eine zusätzliche Abdichtungsebene (wie die geplante Schweißbahn) kann bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser erforderlich sein, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung der KG-Rohre mit zwei Fugenquellbändern ist ein guter Ansatz, jedoch sollte zusätzlich eine wasserdichte Manschette oder ein Einbauteil mit Dichtflansch verwendet werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu erreichen. Die Positionierung der Quellbänder (5 cm über und unter der Betonoberkante) ist sinnvoll, aber die Ausführung muss fachgerecht erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte und der Rohrdurchführungen Feuchtigkeit in die Bauteilaktivierung eindringen kann. Dies könnte zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und einem Totalausfall der Heiz-/Kühlfunktion führen. Die fehlende oberseitige Feuchtigkeitssperre erhöht das Risiko erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und WU-Beton. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Anforderungen an ein Passivhaus (Luftdichtheit, Feuchteschutz) erfüllt. Verzichten Sie nicht auf die geplante Schweißbahn, wenn der Sachverständige dies für notwendig erachtet. Für die KG-Rohre sollten Sie geprüfte Systeme (z.B. Dichtmanschetten mit Klemmring) verwenden. Planen Sie zudem eine funktionierende Drainage um das Gebäude, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Passivhausbau mit einer 70 cm starken Tragschicht aus verdichtetem Misapor (Schaumglasschotter), unter der ein Drainagerohr verlegt ist. Geplant ist eine Schweißbahn-Abdichtung auf dem Misapor vor der WU-Betonplatte – der Bauherr erwägt stattdessen eine einfache PE-Folie unter der WU-Betonplatte und fragt nach der Abdichtung von KG-Rohrdurchführungen sowie der Verträglichkeit mit einer bauteilaktivierten, direkt belegten Betondecke.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folie 0,2 mm unter einer WU-Betonplatte ist keine zulässige oder wirksame Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte – sie bietet keinerlei mechanischen Schutz, ist durch Verlegefehler oder Setzungen leicht beschädigt und erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 18195-4 oder DIN EN 1992-1-1 für WU-Beton. Misapor ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht; bei stauender Feuchte oder Druckwasser kann Feuchtigkeit in die Kapillaren der Betonplatte eindringen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene zweilagige Fugenquellband-Abdichtung an KG-Rohren (5 cm über UKAbk. und 5 cm unter OK Beton) ist unzureichend: Sie vernachlässigt die kritische Durchdringungszone im Bereich der Betonoberkante und bietet keine dauerhafte, druckwasserfeste Dichtung – insbesondere bei Temperaturwechseln und Bauteilbewegungen.
    ⚠️ Korrektur: WU-Beton ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre – er reduziert die Wasseraufnahme, schließt aber nicht die Kapillarleitung aus. Die DIN 18533-2 verlangt bei Druckwasser oder stauender Feuchte zwingend eine vollflächige, dauerhafte, mechanisch geschützte Abdichtungsebene (z. B. Schweißbahn oder flüssige Dichtung mit Nachweis), nicht nur eine Folie.
    ➕ Ergänzung: Für die KG-Rohrdurchführungen ist eine kombinierte Lösung erforderlich: ein dichtendes, elastisches Dichtungssystem (z. B. spezielle Dichtmanschetten mit Anschweiß- oder Anklebefläche) im Verbund mit einer durchgehenden, fachgerecht angeschweißten oder verklebten Horizontalsperre – nicht nur Quellbänder.
    ➕ Ergänzung: Die geplante direkte Verklebung von Fliesen auf die spachtelierte WU-Betonplatte birgt Risiken: WU-Beton weist eine höhere Restfeuchte auf, und die Bauteilaktivierung führt zu Temperaturzyklen, die bei unzureichender Trocknung oder fehlender Trennschicht zu Delamination oder Fliesenabhebung führen können. Eine kapillarbrechende, dampfdiffusionsfähige Trennschicht ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) zur Prüfung des gesamten Bodenplattenaufbaus – insbesondere der Abdichtungsebene, der KG-Durchführungen und der Verlegebedingungen für die Bauteilaktivierung. Eine Nachbesserung vor Betonage ist zwingend notwendig, da nachträgliche Abdichtung bei WU-Beton nicht möglich ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eindeutig eine PE-Folie als alleinige Abdichtung unter der WU-Betonplatte ab.
    • Alle sehen eine Schweißbahn bzw. vollflächige, mechanisch geschützte Abdichtungsebene als notwendig bei drückendem oder stauendem Wasser an.
    • Alle betonen die Unmöglichkeit einer nachträglichen Abdichtung nach Betonage.
    • GoogleAI hinterfragt die Notwendigkeit der Schweißbahn kritisch und erwägt Fugenquellbänder als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern zwingend eine vollflächige, druckwasserfeste Abdichtungsebene.
    • GoogleAI nennt WU-Beton selbst als potenziellen Feuchteschutz – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: WU-Beton reduziert Wasseraufnahme, schließt Kapillarleitung aber nicht aus; eine zusätzliche Abdichtung ist bei Misapor (nicht wasserdicht) und Passivhausanforderungen zwingend.
    • Qwen ergänzt die Risiken der direkten Fliesenverklebung auf spachteltem WU-Beton im Kontext der Bauteilaktivierung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen detaillierte Anforderungen an KG-Durchführungen (Dichtmanschetten mit Klemmring/Anschweißfläche), während GoogleAI nur "Fugenquellbänder" als Option nennt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, eine Schweißbahn sei "kritisch zu prüfen" und ggf. verzichtbar; DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Anforderung bei Druckwasser – laut DIN 18533-2 und WU-Richtlinie gilt das Vorsichtsprinzip: Bei unklaren Bodenverhältnissen oder nachweislichem Grundwassereinfluss ist die Schweißbahn verpflichtend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eine PE-Folie ist unzulässig, eine vollflächige Schweißbahn ist bei Misapor-Unterbau mit Drainage und Passivhaus-Feuchteschutz nicht optional, sondern verpflichtend – sofern kein lückenloser Nachweis für ausreichende natürliche Entwässerung vorliegt.
    PE-Folie als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen PE-Folie (0,2 mm) eindeutig ab – sie ist keine Horizontalsperre und technisch unzulässig.
    Schweißbahn unter WU-Beton ⚠️ Abwägung GoogleAI: Prüfbedürftig; DeepSeek & Qwen: Zwingend notwendig bei Druckwasser/stauender Feuchte – Konsens: Bei Misapor und Passivhaus ist sie standardmäßig erforderlich (Vorsichtsprinzip).
    KG-Rohrdurchführungen ✅ Konsens Fugenquellbänder allein sind unzureichend – erforderlich ist eine kombinierte Lösung (z. B. Dichtmanschette mit Anschweißfläche im Verbund mit Horizontalsperre).
    Drainagerohr im Misapor ✅ Konsens Das Drainagerohr muss durchgängig, frei zugänglich und an ein funktionierendes Entwässerungssystem angeschlossen sein – alle Modelle unterstreichen dies als Grundvoraussetzung.
    Nachträgliche Abdichtung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Nach Betonage ist eine wirksame Abdichtung der WU-Betonplatte technisch unmöglich – Vollzug vor Betonage ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18024, um ein normkonformes, vollständiges Abdichtungskonzept für WU-Betonplatte, Misapor, Drainage und KG-Rohrdurchführungen zu erstellen – unter besonderer Berücksichtigung der Bauteilaktivierung und Passivhaus-Feuchteschutzanforderungen.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Schweißbahn Feuchteeintrag in Bauteilaktivierung → Korrosion, Schimmel, Heiz-/Kühlausfall, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende KG-Rohrdichtung (nur Quellbänder) Lokaler Feuchteherd mit Kapillaraufstieg → langfristige Schädigung der Bewehrung, Rissbildung, Nachbesserung nur durch Aufbrechen der Platte
    🔴 Risiko PE-Folie statt Schweißbahn eingesetzt Systematischer Verstoß gegen DIN 18533-2 → Bauabnahmeverweigerung, Haftungsrisiko für Architekten und Bauunternehmer
    🔴 Risiko Drainage nicht funktionsfähig (verstopft, falsch verlegt) Stauende Feuchte im Misapor → Druckwasserbildung unter der Platte → Rissbildung in WU-Beton, Durchfeuchtung von Keller- bzw. Bodenplatte
    🔴 Risiko Direkte Fliesenverklebung ohne Trennschicht Temperaturzyklen der Bauteilaktivierung führen zu Delamination → Fliesenabhebung, Feuchteeintrag unter Belag, Schimmelbildung im Hohlbereich
    ✅ Chance Geplante 70 cm Misapor-Schicht Hervorragende Lastverteilung und Wärmedämmung – bei fachgerechter Abdichtung optimale Voraussetzung für Passivhaus-Bodenplatte
    ✅ Chance Vorhandene Drainage im Misapor Hohe Flexibilität für zukünftige Anpassung bei Grundwasseranstieg – kann als primäre Entwässerungsoption genutzt werden
    ✅ Chance WU-Beton mit fachgerechter Fugenausbildung Wesentliche Reduktion der Kapillarwasseraufnahme – ergänzt, aber ersetzt nicht die Horizontalsperre; trägt zur Gesamtdichtigkeit bei
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen – Nachweisfähigkeit gegenüber Bauaufsicht und Versicherung, erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Dichtsysteme (z. B. Anschweißmanschetten) Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit mehrjähriger Herstellergarantie – erfüllt Anforderungen der VOBAbk. und DIN 18533
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Betonage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18024 – mit Fokus auf Passivhäuser und WU-Beton.
    2. Abdichtungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, normenkonformes Konzept, das Schweißbahn (Typ, Dicke, Verlegeart), KG-Dichtsystem (z. B. Anschweißmanschette mit Klemmring) und Trennschicht für die Bauteilaktivierung enthält.
    3. Drainage testen: Lassen Sie das Drainagerohr im Misapor vor Verlegung der Schweißbahn mit einer Funktionsprüfung (z. B. Wassereinleitung + Auffangnachweis) durch einen Fachbetrieb freigeben.
    4. KG-Rohre vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass alle KG-Rohrdurchführungen mindestens 10 cm über die geplante Plattenoberkante ragen und mit einer werkseitig angeschweißten Dichtmanschette ausgerüstet werden – keine nachträgliche Verklebung.
    5. Trennschicht planen: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger eine kapillarbrechende, dampfdiffusionsfähige Trennschicht (z. B. keramische Trennschicht oder spezielle Dämmschicht) zwischen WU-Beton und Fliesen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Misapor-Prüfbericht, WU-Beton-Zulassung, Schweißbahn-Prüfzeugnis, Manschettendatenblatt, Drainage-Freigabe.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Wird oft für Keller und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Abdichtung.
    Misapor
    Schaumglasschotter, ein Recyclingprodukt aus Altglas, das als Dämmung und Drainage unter Bodenplatten eingesetzt wird. Es ist leicht, druckfest und wasserdurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Schaumglas, Dämmung, Drainage.
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Im Bauwesen wird Drainage oft unter Bodenplatten oder an Kellerwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr.
    Fugenquellband
    Ein Dichtungsband, das in Fugen eingelegt wird und bei Kontakt mit Wasser aufquillt, um die Fuge abzudichten. Wird häufig in Betonkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtung, Quellmaterial.
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist und ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung und Luftdichtheit aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Niedrigenergiehaus.
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden und der Planung von Bauprojekten helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensbegutachtung.
    1. Was ist Misapor und wozu dient es unter der Bodenplatte?
      Misapor ist ein Schaumglasschotter, der als lastverteilende, wärmedämmende und drainierende Schicht unter der Bodenplatte eingesetzt wird. Es reduziert Wärmebrücken und leitet Wasser ab.
    2. Was ist eine WU-Betonplatte und warum wird sie verwendet?
      Eine WU-Betonplatte (wasserundurchlässige Betonplatte) ist eine Betonkonstruktion, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Sie wird verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    3. Brauche ich zwingend eine Schweißbahn unter meiner WU-Betonplatte auf Misapor?
      Das hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Wenn die WU-Betonplatte fachgerecht ausgeführt ist und die Drainage optimal funktioniert, kann eine zusätzliche Schweißbahn möglicherweise entfallen. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn unter der WU-Betonplatte?
      Alternativ zur Schweißbahn können hochwertige Abdichtungen mit Fugenquellbändern in den Arbeitsfugen der Betonplatte verwendet werden. Auch eine spezielle Beschichtung der Betonplatte ist möglich.
    5. Was sind Fugenquellbänder und wie funktionieren sie?
      Fugenquellbänder sind Dichtungsbänder, die in den Arbeitsfugen der Betonplatte eingelegt werden. Sie quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten die Fugen zuverlässig ab.
    6. Was muss ich bei der Ausführung der Drainage im Misapor beachten?
      Die Drainage muss so ausgeführt sein, dass das Wasser zuverlässig abgeleitet wird und sich nicht unter der Bodenplatte staut. Das Drainagerohr muss ausreichend dimensioniert und regelmäßig gewartet werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen für die Prüfung der Abdichtung?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Passivhäuser und WU-Beton. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von WU-Betonplatten zu beachten?
      Es sind die einschlägigen Normen für Bauwerksabdichtungen, WU-Beton und Drainage zu beachten. Dazu gehören unter anderem die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Beton Richtlinie.
    • WU-Beton richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen.
    • Drainage unter der Bodenplatte planen
      Worauf Sie bei der Planung und Ausführung der Drainage achten sollten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Passivhaus vermeiden
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden durch eine sorgfältige Planung und Ausführung verhindern.
    • Alternativen zur Schweißbahn im Kellerbau
      Welche Abdichtungssysteme es neben der Schweißbahn noch gibt.
    • Bausachverständigen finden und beauftragen
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben.
  2. Misapor unter WU-Beton: Kellerabdichtung nach Standard
    Foto von Stephan Langbein
    Frage ist Doppelt
    Keller und Energie
    Herr Depner: Misapor hat für alles ein gutes Konzept. die Restlichen Kleingewerke an der Bodenplatte werden nach Standard ausgeführt ...
    WU-Betonplatte auf Misapor: Abdichtung und Drainage optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer WU-Betonplatte auf einer Misapor-Schicht (Schaumglasschotter) in einem Passivhaus. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer Schweißbahn, die Drainage und mögliche Risiken beleuchtet. Es wird auf die Konzepte von Misapor verwiesen und die Ausführung der Kleingewerke nach Standard thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Für die Abdichtung unter der WU-Betonplatte auf Misapor sollte das Gesamtkonzept betrachtet werden, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Die Standardausführung der Kleingewerke ist dabei zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Konzepte von Misapor und stimmen Sie die Ausführung der Kleingewerke an der Bodenplatte entsprechend den Standards ab. Beachten Sie den Beitrag Misapor unter WU-Beton: Kellerabdichtung nach Standard für weitere Details zur Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Betonplatte, Misapor, Abdichtung, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte dämmen: PUR-Dämmung unter Beton – Vor- & Nachteile, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Keller - Styrodur unter Kellerplatte: Aufbau, Dämmung & Risiken prüfen?
  4. BAU-Forum - Keller - 10688: WU-Betonplatte auf Misapor: Abdichtung, Schweißbahn & Drainage – Risiken und Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Betonplatte, Misapor, Abdichtung, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Betonplatte, Misapor, Abdichtung, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betonplatte auf Misapor: Abdichtung, Schweißbahn & Drainage – Risiken und Alternativen?
Suche nach: WU-Betonplatte auf Misapor: Abdichtung prüfen
Suche nach: WU-Betonplatte, Misapor, Abdichtung, Schweißbahn, Drainage, Passivhaus, Schaumglasschotter, Bodenplatte
