Sauberkeitsschicht unter PE-Folie: Zwangbeanspruchung reduzieren? Statik, Bewehrung & Risiken
❓ Fragestellung: Sauberkeitsschicht unter PE-Folie: Zwangbeanspruchung reduzieren? Statik, Bewehrung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung der korrekten Anordnung der PE-Folie als Gleitschicht – sie muss unmittelbar unter der Betonplatte liegen; Alle drei warnen vor unkontrollierter Haftung, erhöhtem Hydratationszwang und Rissbildung bei fehlerhafter Schichtfolge (Folie unter Sauberkeitsschicht); Alle drei betonen, dass die statische Berechnung auf der ungünstigsten Annahme (voller Zwang) beruhen muss, wenn die Gleitfunktion nicht sicher gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die PE-Folie muss unbedingt unmittelbar unter der Sohlplatte auf dem vorbereiteten, ebenen und verdichteten Untergrund liegen – jede andere Anordnung ist statisch nicht tragbar und stellt ein kritisches Risiko für die Bauteilsicherheit dar.
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Zwangbeanspruchung bei Sohlplatten durch den Einsatz einer Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Reibung, Auflast, Bewehrung und die Berücksichtigung des Baugrunds diskutiert. Es wird auch die Bedeutung der korrekten Berechnung der Bewehrungsmenge zur Rissbreitenbeschränkung hervorgehoben.
Bei Ermittlung der erforderlichen Bewehrung zur Beschränkung der Rissbreite für verminderten Zwang ist jedoch als konstruktive Maßnahme unter anderem das Aufliegen der Folie auf sandigen Untergrund Voraussetzung.
Die Bewehrungsmenge für vollen Hydratationszwang ist fast doppelt so hoch!
1. Ist da eine Sauberkeitsschicht noch vertretbar?
2. Wenn ja, wie wirkt sie sich bei Ermittlung der Scherspannung
unter Sohlplatte aus? (Sohlplatte reibt auf Sauberkeits-Schicht und diese wiederum reibt auf Baugrund)
3. Oder legt ihr die PE-Folie unter die Sauberkeitsschicht?
(kann aber dann wegen Zwangsbeanspruchung nicht sein)
Ein etwas verwirrter Statiker aus der Lüneburger Heide
🔴 KRITISCH: PE-Folie darf niemals unter die Sauberkeitsschicht gelegt werden – sie muss unmittelbar unter der Betonplatte auf dem vorbereiteten Untergrund (z. B. verdichteter Sand) liegen, andernfalls entfällt die Gleitfunktion vollständig und es entstehen unkontrollierbare Zwangskräfte.
🔴 KRITISCH: Eine Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie schafft eine durchgehende Haftebene und führt zu massiv erhöhtem Hydratationszwang, unvorhersehbaren Rissen, Aufwölbungen oder lokalen Scherbrüchen.
⚠️ WICHTIG: Die Sauberkeitsschicht darf nur dann eingesetzt werden, wenn sie als dünne, bewehrte Schicht (max. 5 cm C12/15) oder durch ein Geotextil ersetzt wird – niemals als dickes, unbewehrtes Estrichbett.
⚠️ WICHTIG: Bei horizontalen Lasten (z. B. Erd- oder Winddruck) gefährdet eine durchgehende Gleitebene (Folie unter Sauberkeitsschicht) die Standsicherheit der Sohlplatte – dies erfordert eine gesonderte statische Nachweisführung.
Eine Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie dient primär dem Schutz der Folie und der Schaffung einer ebenen Fläche für die nachfolgenden Arbeiten. Sie kann auch dazu beitragen, die Zwangbeanspruchung zu beeinflussen, allerdings ist dies von mehreren Faktoren abhängig.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Sauberkeitsschicht kann zu Rissen in der Sohlplatte führen, insbesondere wenn die Bewehrung nicht ausreichend dimensioniert ist.
Ich empfehle, bei der Ermittlung der erforderlichen Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung die konstruktiven Maßnahmen, einschließlich des Aufliegens der Folie, zu berücksichtigen. Die genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung des Hydratationszwangs und der Scherspannung erfolgen.
Es ist wichtig, dass die Sauberkeitsschicht fachgerecht ausgeführt wird, um ihre Funktion zu erfüllen und keine zusätzlichen Risiken zu verursachen. Die Dicke und die Materialeigenschaften der Sauberkeitsschicht spielen dabei eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung und die Ausführung der Sauberkeitsschicht von einem qualifizierten Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmen überprüfen und begleiten.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Spannungsfeld im Massivbau zwischen der baupraktischen Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht und den statischen Anforderungen an die Bewehrungsbemessung bei Zwangbeanspruchung. Die Fragestellung des Statikers ist fachlich hochrelevant und zeigt ein tiefes Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Konstruktion, Baugrund und Bewehrung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine PE-Folie auf sandigem Untergrund die Reibung reduziert und damit die Zwangbeanspruchung mindert, ist korrekt. Dies ist eine anerkannte konstruktive Maßnahme zur Rissbreitenbeschränkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie die Zwangbeanspruchung zwangsläufig verdoppelt, ist zu pauschal. Die tatsächliche Erhöhung hängt stark von der Dicke der Sauberkeitsschicht, der Betonqualität und der Gleitfähigkeit der Folie ab. Eine pauschale Verdopplung ist nicht normativ vorgegeben.
➕ Ergänzung: Bei der Scherspannungsermittlung unter der Sohlplatte muss ein zweistufiges Reibungsmodell betrachtet werden: Die Haftung zwischen Sohlplatte und Sauberkeitsschicht sowie die Gleitreibung zwischen Sauberkeitsschicht und PE-Folie. Die PE-Folie fungiert hier als Trennlage, die die Kraftübertragung unterbricht.
🔴 Gefahr: Wird die PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht angeordnet, entsteht eine durchgehende Gleitebene, die die Standsicherheit der Sohlplatte bei horizontalen Lasten (z.B. Erddruck) gefährden kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das einer statischen Nachweisführung bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine differenzierte Betrachtung durch: Für die Zwangbeanspruchung ist die PE-Folie auf sandigem Untergrund optimal. Die Sauberkeitsschicht sollte nur als dünne, bewehrte Lage (z.B. 5 cm C12/15) ausgeführt werden, um die Reibung zu minimieren. Alternativ kann die Sauberkeitsschicht durch ein Geotextil ersetzt werden. Beauftragen Sie einen erfahrenen Tragwerksplaner für die genaue Bemessung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Reibbeiwerte.
Die Anfrage eines Statikers thematisiert ein hochgradig sicherheitsrelevantes Detail der Bodenplattenkonstruktion: die Wechselwirkung zwischen Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Zwangbeanspruchung und Scherspannungsverhalten unter der Sohlplatte.
🔴 Gefahr: Eine Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie verhindert die vorgesehene Gleitfunktion und führt zu unkontrollierter Haftung – dies erhöht den Hydratationszwang massiv und kann zu unvorhergesehenen Rissbildungen, Aufwölbungen oder sogar lokalen Scherbrüchen führen.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer reduzierten Zwangbeanspruchung bei Vorhandensein einer Sauberkeitsschicht widerspricht den Grundlagen der DINAbk. EN 1992-1-1 und der DAfStb-Richtlinie zur Rissbreitenbegrenzung – hier ist die Gleitfähigkeit der Folie auf dem Untergrund eine zwingende Voraussetzung für die rechnerische Berücksichtigung einer reduzierten Zwangbeanspruchung.
⚠️ Korrektur: Die PE-Folie darf niemals unter die Sauberkeitsschicht gelegt werden, da dies die Funktion als Gleitschicht vollständig aufhebt und statisch nicht nachweisbare Zwangskräfte erzeugt – die Folie gehört stets unmittelbar unter die Betonplatte, direkt auf den vorbereiteten Untergrund (z. B. verdichteten Sand oder Kies).
➕ Ergänzung: Die Scherspannungsübertragung unter der Sohlplatte wird durch eine Sauberkeitsschicht nicht linear reduziert – vielmehr entsteht ein zweistufiges Reibsystem (Platte/Sauberkeitsschicht + Sauberkeitsschicht/Baugrund), das zu unvorhersehbaren Spannungspfaden und lokalen Konzentrationen führen kann.
➕ Ergänzung: Die statische Bemessung muss stets auf der ungünstigsten Annahme beruhen: vollem Zwang bei fehlender Gleitfunktion – eine Reduktion der Bewehrungsmenge auf Basis einer unsicheren Sauberkeitsschicht ist nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Bewehrungsmenge für vollen Hydratationszwang nahezu doppelt so hoch ist wie für reduzierten Zwang, ist fachlich korrekt und unterstreicht die kritische Bedeutung der konstruktiven Sicherstellung der Gleitfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung oder einen DAfStb-anerkannten Sachverständigen für Betonbau, um die konstruktive Ausführung der Gleitschicht, die Untergrundvorbereitung und die statische Nachweisführung vor Ort zu begutachten und ggf. zu korrigieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung der korrekten Anordnung der PE-Folie als Gleitschicht – sie muss unmittelbar unter der Betonplatte liegen.
- Alle drei warnen vor unkontrollierter Haftung, erhöhtem Hydratationszwang und Rissbildung bei fehlerhafter Schichtfolge (Folie unter Sauberkeitsschicht).
- Alle drei betonen, dass die statische Berechnung auf der ungünstigsten Annahme (voller Zwang) beruhen muss, wenn die Gleitfunktion nicht sicher gewährleistet ist.
- DeepSeek relativiert die Aussage einer "Verdopplung der Zwangbeanspruchung" als pauschal und betont die Abhängigkeit von Dicke, Material und Reibbeiwerten; GoogleAI und Qwen nutzen die Verdopplung als grobe Orientierungsgröße für Bewehrungsdimensionierung – Qwen unterstreicht jedoch ausdrücklich deren Normkonformität bei voller Zwangsannahme.
- DeepSeek führt das zweistufige Reibungsmodell (Platte/Sauberkeitsschicht + Sauberkeitsschicht/Folie) ein und nennt Geotextil als Alternative.
- Qwen ergänzt die Forderung nach DAfStb-anerkanntem Sachverständigen und verweist explizit auf DIN EN 1992-1-1 sowie DAfStb-Richtlinie zur Rissbreitenbegrenzung.
- GoogleAI betont die Rolle der Sauberkeitsschicht für eine ebene Fläche und Folieschutz – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit thematisiert.
- DeepSeek betrachtet eine dünne, bewehrte Sauberkeitsschicht unter Folie grundsätzlich als ausführbar (mit Einschränkungen), während Qwen und GoogleAI dies strikt ablehnen: Qwen erklärt diese Anordnung als "statistisch nicht nachweisbar" und "funktionale Aufhebung der Gleitfunktion", GoogleAI spricht von "zusätzlichen Risiken" und fordert statische Begleitung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die Anordnung "PE-Folie unter Sauberkeitsschicht" ist nach KI-Konsens (unter Priorisierung der sichereren Bewertung durch Qwen) nicht zulässig – die Folie gehört stets unmittelbar unter die Sohlplatte.
- Statistische Nachweise dürfen nur auf Basis der ungünstigsten Annahme (voller Zwang) erfolgen, sofern keine gesicherte Gleitfunktion nachgewiesen ist.
Thema Status KI-Konsens Anordnung PE-Folie ❌ Widerspruch Qwen & GoogleAI lehnen Folie unter Sauberkeitsschicht strikt ab; DeepSeek sieht Ausnahmen bei dünner bewehrter Schicht – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Folie immer unmittelbar unter Betonplatte. Zwangbeanspruchung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: FEHLERHAFTE FOLIENANORDNUNG führt zu massiv erhöhtem Hydratationszwang und unkontrollierter Haftung – Reduktion nur bei nachweisbarer Gleitfunktion. Rissbildung & Schäden ✅ Konsens Alle drei identifizieren Risse, Aufwölbungen und lokale Scherbrüche als unmittelbare Folge falscher Schichtfolge – besonders bei fehlender Bewehrung oder zu dicker Sauberkeitsschicht. Statistische Nachweisführung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht differenzierte Modellierung (zweistufiges Reibungsmodell) als möglich an; GoogleAI und Qwen verlangen Nachweis auf Basis voller Zwangsannahme – KI-Konsens: Ungünstigste Annahme ist verbindlich. Alternativen zur Sauberkeitsschicht ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt Geotextil als funktionale Alternative; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Folienposition und Bewehrung – KI-Konsens: Geotextil ist zulässig ohne Zwischenlage unter Folie, aber nicht als Ersatz für fehlerhafte Schichtfolge. 👉 Handlungsempfehlung: Die PE-Folie muss unbedingt unmittelbar unter der Sohlplatte auf dem vorbereiteten, ebenen und verdichteten Untergrund liegen – jede andere Anordnung ist statisch nicht tragbar und stellt ein kritisches Risiko für die Bauteilsicherheit dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko PE-Folie unter Sauberkeitsschicht Vollständiger Verlust der Gleitfunktion → unkontrollierte Zwangskräfte → Rissbildung, Aufwölbung, Scherbruch 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung der Sohlplatte Unterschreitung der Rissbreitenbegrenzung nach DIN EN 1992-1-1 → langfristige Dauerhaftigkeitseinbuße, Wasser- und Feuchteeintrag 🔴 Risiko Unverdichteter oder unebener Untergrund unter Folie Lokale Krafteinleitung → punktuelle Überbeanspruchung der Folie und Sohlplatte → Folienbeschädigung, Durchstich, Bodenverdrängung 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung für horizontale Lasten Gefährdung der Standsicherheit bei Erd- oder Windlasten → mögliche Kippsicherheitsprobleme oder Gleitversagen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Sauberkeitsschicht-Materialien (z. B. feinkörniger, nicht verdichteter Sand) Unvorhersehbare Reibbeiwerte → falsche Annahmen in statischer Berechnung → Über- oder Unterdimensionierung der Bewehrung ✅ Chance Korrekte Anordnung: Folie direkt unter Betonplatte auf verdichtetem Sand Sichere Reduktion des Hydratationszwangs → geringere Bewehrungsmenge möglich → Kosteneinsparung & schnellere Ausführung ✅ Chance Einsatz eines geprüften Geotextils als Oberflächenschutz für Folie Verbesserter Folieschutz ohne Beeinträchtigung der Gleitfunktion → höhere Ausführungssicherheit und Langzeitstabilität ✅ Chance Verwendung einer dünnen, bewehrten Sauberkeitsschicht (5 cm C12/15) oberhalb der Folie als Egalisierungsschicht Kombination aus Folieschutz und Gleitfunktion → erfüllt beide Anforderungen bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Integrierte Baubegleitung durch DAfStb-Sachverständigen Frühzeitige Erkennung und Korrektur von Planungs- oder Ausführungsfehlern → Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen oder Schadensfälle ✅ Chance Digitale statische Simulation mit FEAbk.-Modellierung der Gleitfunktion Präzise Abschätzung von Zwangspannungen und Scherspannungsverteilung → gezielte Optimierung der Bewehrung ohne Sicherheitsverlust Orientierungshilfen
- Sofortige Korrektur der Folienposition: Stellen Sie sicher, dass die PE-Folie unmittelbar unter der Sohlplatte auf dem verdichteten, ebenen Untergrund (z. B. Sand oder Kies) liegt – niemals unter oder innerhalb einer Sauberkeitsschicht.
- Statikprüfung durch DAfStb-anerkannten Sachverständigen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Betonbau, um die aktuelle Planung und Ausführungsunterlagen auf Übereinstimmung mit DIN EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinie zu prüfen – insbesondere die Annahmen zur Zwangbeanspruchung und Scherspannung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Untergrundvorbereitung (Verdichtungsprotokolle, Kornverteilung, Feuchtegehalt), zur Folie (Dichte, Gleitbeiwerte, Zertifikate) und zur Bewehrung (Zeichnungen, Stahlsorten, Verlegungsplan) für die statische Nachweisführung.
- Geotextil als Folieschutz einplanen: Nutzen Sie ein geprüftes, rutschhemmendes Geotextil als mechanischen Schutz für die PE-Folie – dieses wird oberhalb der Folie, aber unter der Sohlplatte verlegt, ohne deren Gleitfunktion zu beeinträchtigen.
- Bewehrung für vollen Zwang bemessen: Sollte die Sicherstellung einer funktionierenden Gleitfunktion nicht zweifelsfrei nachweisbar sein, ist die Sohlplatte stets für vollen Hydratationszwang zu bemessen – dies darf nicht durch pauschale Reduktionen unterlaufen werden.
- Horizontale Lastfälle separat nachweisen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner einen gesonderten Nachweis der Standsicherheit (Kippen, Gleiten) unter Erd- und Windlasten – insbesondere bei tiefer Fundamentierung oder ungewöhnlichen Auflagerbedingungen.
- Sauberkeitsschicht
- Eine dünne Betonschicht, die auf dem Baugrund aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für nachfolgende Arbeiten zu schaffen. Sie dient auch dem Schutz von Abdichtungsbahnen. Verwandte Begriffe: Planum, Unterbeton, Ausgleichsschicht.
- PE-Folie
- Eine Polyethylenfolie, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in die Bauteile. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dampfsperre, Baufolie.
- Zwangbeanspruchung
- Beanspruchung eines Bauteils, die durch behinderte Verformungen, wie z.B. Temperaturänderungen oder Schwinden, entsteht. Sie kann zu Rissen führen, wenn sie nicht durch geeignete Maßnahmen aufgenommen wird. Verwandte Begriffe: Eigenspannung, Vorspannung, Thermische Spannung.
- Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Sie erhöhen die Tragfähigkeit des Bauteils. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
- Sohlplatte
- Eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei geringer Tragfähigkeit des Bodens eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Flachgründung.
- Hydratationszwang
- Zwangbeanspruchung, die durch die Wärmeentwicklung während der Hydratation des Betons entsteht. Die Ausdehnung des Betons wird behindert, was zu Spannungen führt. Verwandte Begriffe: Wärmeentwicklung, Abbinden, Betonerhärtung.
- Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, die erforderlichen Abmessungen und Materialien für ein Bauwerk zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem Baugrund aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für nachfolgende Arbeiten, wie das Verlegen einer PE-Folie, zu schaffen. Sie dient auch dem Schutz der Folie vor Beschädigungen durch den Untergrund. - Warum wird eine PE-Folie unter der Sohlplatte verwendet?
Eine PE-Folie dient als Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Sohlplatte zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Korrosion zu vermeiden. - Was bedeutet Zwangbeanspruchung?
Zwangbeanspruchung entsteht durch behinderte Verformungen, beispielsweise durch Temperaturunterschiede oder Schwinden des Betons. Diese Beanspruchung kann zu Rissen im Bauteil führen, wenn sie nicht durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Bewehrung, aufgenommen wird. - Wie beeinflusst die Sauberkeitsschicht die Zwangbeanspruchung?
Die Sauberkeitsschicht kann die Zwangbeanspruchung beeinflussen, indem sie die Reibung zwischen Sohlplatte und Baugrund verändert. Eine gut ausgeführte Sauberkeitsschicht kann die Zwangbeanspruchung reduzieren, während eine schlecht ausgeführte Schicht sie erhöhen kann. - Welche Rolle spielt die Bewehrung bei der Reduzierung von Rissen?
Die Bewehrung dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die durch die Zwangbeanspruchung entstehen. Eine ausreichend dimensionierte Bewehrung kann die Rissbildung begrenzen und die Tragfähigkeit der Sohlplatte sicherstellen. - Was ist Hydratationszwang?
Hydratationszwang entsteht durch die Wärmeentwicklung während der Hydratation des Betons. Diese Wärme führt zu einer Ausdehnung des Betons, die durch den Baugrund behindert wird, was zu Spannungen und somit zu Zwangbeanspruchung führt. - Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
Eine statische Berechnung ist wichtig, um die erforderliche Bewehrung und die Dicke der Sohlplatte unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen zu ermitteln. Sie stellt sicher, dass das Bauwerk standsicher ist und keine Schäden entstehen. - Was sollte bei der Ausführung der Sauberkeitsschicht beachtet werden?
Bei der Ausführung der Sauberkeitsschicht sollte auf eine ebene und saubere Oberfläche geachtet werden. Die Dicke der Schicht sollte ausreichend sein, um die PE-Folie vor Beschädigungen zu schützen. Zudem sollte der Beton der Sauberkeitsschicht ausreichend verdichtet werden.
- Fundamenterder
Ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Potentialausgleich dient und Blitzströme ableiten kann. - Kapillarbrechende Schicht
Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindert. - Dränagesysteme
Systeme zur Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser, um Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk zu vermeiden. - Betongüte
Die Festigkeitsklasse des Betons, die seine Druckfestigkeit und andere Eigenschaften bestimmt. - Bewehrungsplanung
Die Planung und Anordnung der Bewehrung in Betonbauteilen, um die erforderliche Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Reibung & Auflast: Zwangbeanspruchung Sohlplatte minimieren
Schluss mit der Verwirrung 🙂
voller zwang aus hydratation? was'n das? 🙂
rechne mal Reibungsbehinderung durch Boden (meinetwegen sogar Kies) mit der
auflast von sks. +stb. - da kommt fast nichts mehr raus (bzw. 'rein)!
den rechenweg hat hr. kanfeld mal sehr schön beschrieben - führt hier etwas zu weit 🙂 -
Sauberkeitsschicht: Reibungswinkel Baugrund vs. PE-Folie
nicht ganz - also doch Punkt 3?
danke für die schnelle Antwort
liegt die Folie dann tatsächlich unter der Sauberkeitsschicht?
oder einfach Reibungswinkel vom Baugrund annehmen und die Sauberkeitsschicht zwischen Baugrund und Folie in Bezug auf Reibung vernachlässigen? -
Kanfeld's Rechenweg: Zwangbeanspruchung im Forum finden
den rechenweg von Herrn kanfeld finde ich leider ...
den rechenweg von Herrn kanfeld finde ich leider nicht im Forum -
PE-Folie: Gleitfolienpressung & elastischer Verbund kritisch
der hat sich hier auch noch nicht verewigt 😉
nur noch soviel: die Folie bringt's nicht, z.B. hr. simons in b+stb. "die
Gleitfolienpressung bei weißen wannen"
ich halte auch die Berücksichtigung elastischen verbundes zwischen verschiedenen Schichten
für *etwas* 😉 unangemessen.
per Fax ist das einfacher zu klären. also erstmal E-Mail schicken, falls Details gewünscht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sauberkeitsschicht unter PE-Folie: Zwangbeanspruchung minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Zwangbeanspruchung bei Sohlplatten durch den Einsatz einer Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Reibung, Auflast, Bewehrung und die Berücksichtigung des Baugrunds diskutiert. Es wird auch die Bedeutung der korrekten Berechnung der Bewehrungsmenge zur Rissbreitenbeschränkung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PE-Folie: Gleitfolienpressung & elastischer Verbund kritisch ist die Wirksamkeit der PE-Folie kritisch zu hinterfragen, da die Gleitfolienpressung möglicherweise nicht den gewünschten Effekt erzielt. Zudem wird die Berücksichtigung eines elastischen Verbundes zwischen verschiedenen Schichten als unangemessen betrachtet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reibung & Auflast: Zwangbeanspruchung Sohlplatte minimieren betont, dass die Reibungsbehinderung durch den Boden in Kombination mit der Auflast aus statischen und konstruktiven Elementen die Zwangbeanspruchung erheblich reduzieren kann. Ein Rechenweg hierzu wurde von Herrn Kanfeld beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Zwangbeanspruchung bei Sohlplatten effektiv zu reduzieren, sollte die Reibung zwischen Baugrund und Sauberkeitsschicht berücksichtigt werden. Es ist ratsam, den von Herrn Kanfeld beschriebenen Rechenweg zu suchen (siehe Kanfeld's Rechenweg: Zwangbeanspruchung im Forum finden) und die Hinweise zur PE-Folie aus dem Beitrag PE-Folie: Gleitfolienpressung & elastischer Verbund kritisch zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Zwangbeanspruchung, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Materialkosten: Beton, Stahlbewehrung (Eisen), Dämmstoffe und Abdichtungsbahnen. Die Preise variieren je nach Qualität und …
- … (falls noch nicht erfolgt), das Erstellen der Schalung, das Einbringen der Bewehrung, das Betonieren der Bodenplatte, die Dämmung und Abdichtung sowie die Anschlüsse …
- … Wasser und Feuchtigkeit. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: Eine Trennlage ist eine PE-Folie; die Noppenbahn ist eine Drän- und Schutzschicht. …
- … als bloße Trennlage bei reinen WU-Platten nach DAfStb – stattdessen PE-Trennfolie (0,2 mm) gemäß Zulassung. …
- … Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … wurde gemacht, da Massivdach wegfiel - 60 cm Dämmung, Lattung, Dampfsperrfolie und mit Gipskartonplatten beplanken, 46 m² …
- … Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? …
- … Unter Sohle liegt nur einen PE Folie. Liegt darunter keine Betonsauberkeitsschicht, sondern gleich die Erde, wäre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
- … 3. Dampfdiffusionssperre PEFOLIE …
- … Dampfbremse prüfen und nachweisen: Lassen Sie die geplante Dampfbremse (PEFOLIE) inkl. aller Anschlussdetails (Balken, Fenster, Installation) durch einen zertifizierten Bauphysiker auf …
- … C 25/30 mit WU-Zusätzen ca. 20 cm dick,- - darunter Sauberkeitsschicht aus Kies ca. 15 cm + PE-Folie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Kies: Sand als Unterbau – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Auf dem Sand liegt lose Folie drauf (ca. 97 % Deckung, nicht verschweißt etc. ...), darauf kam eine …
- … Sauberkeitsschicht (ca. 5 cm) darauf wieder Folie (100 % Deckung, überlappend) welche seitlich …
- … GoogleAI nennt Statik als Prüfpunkt, aber ohne Detail zu WU-Beton oder Folienanschlüssen; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als schwerwiegende, dokumentationslose Mängel mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Zwangbeanspruchung, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Zwangbeanspruchung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht unter PE-Folie: Zwangbeanspruchung reduzieren? Statik, Bewehrung & Risiken
Suche nach: Sauberkeitsschicht: Zwangbeanspruchung & PE-Folie
Suche nach: Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Zwangbeanspruchung, Bewehrung, Rissbreite, Statik, Sohlplatte, Fundament
