Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser: Dimensionierung, Funktion & Alarmschaltung prüfen?
BAU-Forum: Keller
ich habe Zweifel, ob unsere Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser im Kellerboden (für Ausgussbecken, Drainage und evtl. Waschmaschine) richtig konstruiert ist. Der Schacht ist 1 m x 1 m x 1 m groß und wurde von unserem Rohbauer eingeschalt und mit Beton ausgegossen (auch der Boden). In diesem Schacht hat unser Installateur eine Schwimmerpumpe mit Alarmschaltung angebracht, die das Schmutzwasser über ein Druckrohr in den Kanal transportiert. Ich möchte jetzt einen tagwasser- und gasdichten Deckel montieren - und das soll's gewesen sein.
Muss ich den Schacht, der von der Pumpe bis auf 15 bis 20 cm Restwasser ausgepumpt wird, noch einmal isolieren oder reicht der Beton? Muss soviel Restwasser im Schacht stehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
🔴 Gefahr: Bei Ausfall der Hebeanlage kann es zu einem Rückstau von Abwasser in den Keller kommen, was zu erheblichen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung der Hebeanlage kann zu elektrischen Schlägen führen.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Hebeanlage. Eine korrekte Dimensionierung und Funktion sind entscheidend, um Schäden durch Rückstau zu vermeiden.
Wichtige Punkte, die ich prüfen würde:
- Dimensionierung des Schachts: 1 m x 1 m x 1 m ist ein übliches Maß, aber die erforderliche Größe hängt vom zu erwartenden Abwasseranfall ab.
- Auswahl der Pumpe: Die Pumpe muss für fäkalienfreies Abwasser geeignet sein und eine ausreichende Förderleistung (Liter pro Minute) sowie Förderhöhe (Meter) haben.
- Funktion der Alarmschaltung: Die Alarmschaltung muss zuverlässig funktionieren, um bei Störungen (z.B. Pumpenausfall, hoher Wasserstand) rechtzeitig zu warnen.
- Druckrohr: Das Druckrohr muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abwasserstrom ohne Verstopfungen abzuführen.
- Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe ist notwendig, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanal in den Keller zurückfließt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abwassertechnik mit der Überprüfung der Hebeanlage zu beauftragen. Dieser kann die Dimensionierung, die Funktion der Pumpe und der Alarmschaltung sowie die Installation der Rückstauklappe überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen oder Kanäle pumpt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe, einer Steuerung und einer Druckleitung.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwassertechnik, Rückstau. - Fäkalienfreies Abwasser
- Fäkalienfreies Abwasser ist Abwasser, das keine Fäkalien enthält, z.B. Grauwasser aus Duschen, Waschbecken oder Waschmaschinen. Es kann in der Regel mit einer einfachen Schmutzwasserpumpe gefördert werden.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Schmutzwasser, Schwarzwasser. - Schmutzwasserpumpe
- Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Pumpe, die zum Fördern von verschmutztem Wasser, z.B. aus Kellern oder Baugruben, eingesetzt wird. Sie ist in der Regel robuster als eine Klarwasserpumpe und kann auch Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe fördern.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe. - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Absperrklappe. - Alarmschaltung
- Eine Alarmschaltung ist eine elektronische Schaltung, die bei Störungen der Hebeanlage (z.B. Pumpenausfall, hoher Wasserstand) einen Alarm auslöst. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion und verhindert größere Schäden.
Verwandte Begriffe: Füllstandsmelder, Störmeldung, Überwachungssystem. - Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe das Wasser pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl einer Pumpe für eine bestimmte Anwendung.
Verwandte Begriffe: Förderleistung, Druck, Wassersäule. - Druckrohr
- Das Druckrohr ist das Rohr, durch das das Abwasser von der Pumpe zum Kanal transportiert wird. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abwasserstrom ohne Verstopfungen abzuführen.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Steigleitung, Rohrleitung.
- Welche Pumpe ist für fäkalienfreies Abwasser geeignet?
Für fäkalienfreies Abwasser eignen sich Schmutzwasserpumpen mit einer ausreichenden Förderleistung und Förderhöhe. Achten Sie darauf, dass die Pumpe für den Dauerbetrieb geeignet ist und über einen Schwimmerschalter zur automatischen Ein- und Ausschaltung verfügt. - Wie oft muss eine Hebeanlage gewartet werden?
Eine Hebeanlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Pumpe, die Alarmschaltung, die Rückstauklappe und die Dichtungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht. - Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in die Abwasserleitung eingebaut wird und verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. - Was tun bei einem Alarm der Hebeanlage?
Bei einem Alarm der Hebeanlage sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb kontaktieren. Schalten Sie die Anlage gegebenenfalls ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, die Anlage selbst zu reparieren. - Wie groß muss der Schacht für eine Hebeanlage sein?
Die Größe des Schachts hängt vom zu erwartenden Abwasseranfall und der Größe der Pumpe ab. Ein Schacht von 1 m x 1 m x 1 m ist für viele Anwendungen ausreichend, aber es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Was bedeutet Förderhöhe bei einer Pumpe?
Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Abwasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und muss ausreichend sein, um das Abwasser in den Kanal zu befördern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Hebeanlage für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser?
Eine Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser benötigt eine Schneidwerkpumpe, die Feststoffe zerkleinert, bevor sie abgepumpt werden. Eine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser benötigt dies nicht. - Kann ich eine Waschmaschine an eine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser anschließen?
Ja, in der Regel können Sie eine Waschmaschine an eine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser anschließen, sofern die Anlage ausreichend dimensioniert ist und die Pumpe für den Anfall von Waschmaschinenabwasser geeignet ist.
- Dimensionierung von Hebeanlagen
Berechnung der erforderlichen Pumpenleistung und Behältergröße. - Wartung und Inspektion von Hebeanlagen
Regelmäßige Prüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Funktion. - Rückstausicherung im Keller
Maßnahmen zum Schutz vor Überflutung durch Rückstau. - Auswahl der richtigen Pumpe für Abwasser
Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe. - Gesetzliche Vorschriften für Hebeanlagen
Normen und Richtlinien für den Betrieb von Hebeanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im Fall eine Überflutung/Rohrbruch meine Pellets …
- … Hochwasserschutz: Prüfen Sie, ob Rückschlagventile in den Abwasserleitungen vorhanden sind, um ein Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz …
- … Hebeanlage: Eine Hebeanlage kann helfen, eingedrungenes Wasser abzupumpen. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende …
- … Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … den Rückfluss von Wasser in eine Leitung verhindert. Wird häufig in Abwasserleitungen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz bei …
- … Hochwasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Abwasserventil, Hochwasserschutz, Rückstausicherung …
- … Wie kann ich meinen Pelletskessel vor Hochwasser schützen?Stellen Sie den Kessel auf ein Podest, um ihn vor niedrigem Wasserstand zu schützen. Sichern Sie elektrische Anschlüsse und installieren Sie Rückschlagventile in den Abwasserleitungen. …
- … Was ist eine Hebeanlage und wozu dient sie?Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser …
- … aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist besonders nützlich bei Hochwasser oder Rohrbruch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … aus einem Ablaufkörper mit einem Rost und einem Anschluss an das Abwassersystem.Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung …
- … Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Er besteht aus einem Siphon, in …
- … ableitet. Sie wird häufig in Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Abwasserpumpe, Entwässerung …
- … der Nähe der Heizung installiert und fördert das Wasser in einen Abwasseranschluss. …
- … einen Geruchsverschluss verfügen, um das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus dem Abwasserkanal zu verhindern. …
- … Nichtdestotrotz ist eine Abwasserentsorgungsmöglichkeit bei der Zentralheizung immer sinnvoll - schließlich gibt's da …
- … Dann tät' ich doch lieber einen Ablauf/Sumpf mit 'einer kleinen Abwasserhebeanlage einbauen, die im Falle eines Falles anspringt & das Zeug …
- … hoch in's Abwasserrohr pumpt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
- … Architekt, Bauträger, Hanghaus, Hausbau, Bauzeit, Grundstück, Bauplanung, Bauleitung, Entwurf, Hebeanlage …
- … gemacht. Da das Grundstück etwas schwierig zu bebauen ist (großer Höhensprung, Hebeanlage, freiliegender Keller), kommt nur ein individueller Entwurf in Frage, gleichzeitig sollte …
- … Bei einem schwierigen Grundstück mit großem Höhensprung, Hebeanlage und freiliegendem Keller ist eine sorgfältige Planung und Bauausführung entscheidend. …
- … HebeanlageEine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser auf ein höheres Niveau pumpt, …
- … wenn kein natürliches Gefälle zum Kanalanschluss vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Entwässerung. …
- … Frage: Was ist eine Hebeanlage und wozu dient sie?Eine Hebeanlage wird benötigt, wenn Abwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- … Rückstauklappe vs. Hebeanlage: Neubau …
- … Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau erforderlich? Expertenmeinungen vs. Verkäuferaussagen. Jetzt informieren! …
- … Abwassertechnik, Haustechnik …
- … Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich …
- … staatl. Unternehmen) und seinem Bauleiter ist keine Rückstauklappe erforderlich, weil eine Hebeanlage vorhanden ist. …
- … Uns ist nur eine Minihebeanlage aufgefallen bzw. bekannt …
- … Die Notwendigkeit einer Rückstauklappe oder Minihebeanlage hängt von der Lage der Entwässerungsgegenstände (z.B. Waschmaschine in der Waschküche) …
- … Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Haus zurückfließen kann. Sie ist sinnvoll, …
- … wenn nur wenige Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen und das Abwassergefälle zum Kanal ausreichend ist. …
- … Eine Minihebeanlage wird benötigt, wenn das Abwasser nicht mit natürlichem Gefälle in …
- … oder wenn mehrere Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen. Sie pumpt das Abwasser über die Rückstauebene in den Kanal. …
- … ist eine mechanische Vorrichtung, die in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich, wenn …
- … Abwasser aus dem Gebäude abfließt, und schließt sich automatisch, wenn ein Rückstau …
- … im Kanalnetz auftritt. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Kanalrückstau. …
- … Hebeanlage …
- … Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen (unterhalb der …
- … besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienhebeanlage, Abwasserentsorgung. …
- … Höhe, bis zu der das Abwasser im öffentlichen Kanalnetz maximal ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Üblicherweise wird die Straßenoberkante als Rückstauebene definiert. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Überflutung, Wasserschaden. …
- … Entwässerungsgegenstände sind alle sanitären Einrichtungen und Geräte, die Abwasser produzieren und an das Abwassersystem angeschlossen sind. Dazu gehören …
- … beispielsweise Waschbecken, Duschen, Toiletten, Waschmaschinen und Geschirrspüler. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Abwasserleitung, Ablauf. …
- … Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden und Grundstücken abzuleiten und zu Kläranlagen zu transportieren. …
- … Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Verwandte Begriffe: Abwassernetz, Abwasserentsorgung, Kläranlage. …
- … Abwasser …
- … Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder …
- … errichtetes Gebäude, das zuvor noch nicht vorhanden war. Im Kontext der Abwassertechnik sind beim Neubau besondere Vorschriften und Normen zu beachten, um …
- … die Rückstauebene?Antwort: Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser im öffentlichen Kanal maximal ansteigen kann. Sie wird meistens durch die …
- … wie Waschbecken, Duschen oder Waschmaschinen unterhalb der Rückstauebene befinden und das Abwasser durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Sie verhindert, dass Abwasser aus …
- … Frage: Wann brauche ich eine Hebeanlage?Antwort: Eine Hebeanlage ist erforderlich, wenn das Abwasser nicht mit natürlichem …
- … die Entwässerungsgegenstände zu tief liegen oder der Kanal höher liegt. Die Hebeanlage pumpt das Abwasser dann über die Rückstauebene in den Kanal. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Rückstauklappe und einer Hebeanlage?Antwort: Eine Rückstauklappe verhindert das Zurückfließen von Abwasser aus dem Kanal, während eine Hebeanlage das Abwasser aktiv über …
- … in den Kanal pumpt. Die Rückstauklappe nutzt das natürliche Gefälle, die Hebeanlage benötigt eine Pumpe. …
- … Frage: Was kostet der Einbau einer Rückstauklappe oder Hebeanlage?Antwort: Die Kosten für den Einbau einer Rückstauklappe oder Hebeanlage variieren …
- … Frage: Was passiert bei einem Stromausfall mit einer Hebeanlage?Antwort: Viele Hebeanlagen verfügen über eine Notstromversorgung oder einen Notbetrieb, …
- … um auch bei Stromausfall das Abwasser abzupumpen. Es ist wichtig, sich vor dem Kauf über diese Funktionen zu informieren. …
- … Dichtheitsprüfung von AbwasserleitungenInformationen zur Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen bei Neubauten und …
- … Wartung von HebeanlagenAnleitung zur regelmäßigen Wartung von Hebeanlagen zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit. …
- … Rückstauklappe Pflicht: Baugenehmigung vs. Minihebeanlage …
- … Nebenbei, ich würde immer auf eine Rückstauklappe bestehen, selbst wenn die Minihebeanlage eine solche hat, da, wenn das Wasser einmal über die …
- … Rückstausicherung: Hebeanlage ausreichend? – Expertenmeinung …
- … Keller hin) und die Waschmaschinenabwässer (im Keller) über eine eigene kleine Hebeanlage über die Rückstauebene entsorgt werden, wozu brauche ich da noch eine …
- … eine Ruckstauklappe vorgesehen werden. Es geht ja auch nicht um das Abwasser, sondern um das möglicherweise sich rückstauende Wasser (bspw. auch Regen~) …
- … Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- … zu Rückstau kommen. Eine Rückstausicherung ist notwendig, um zu verhindern, dass Abwasser in das Gebäude eindringt. …
- … Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Problemen im Kanalnetz in das Gebäude eindringt. Sie …
- … besteht aus einer Rückstauklappe oder einer Hebeanlage.Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutung …
- … Antwort: Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Problemen im Kanalnetz in das Gebäude eindringt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
- … Entwässerungsplan, Tektur, Bauabnahme, Abweichung, Hebeanlage, Planänderung, Baugenehmigung, Dokumentation …
- … des Baues und Abnahme wurden kleinere Abweichungen festgestellt (z.B. zusätzliche Kleinhebeanlage im Keller, Rohrführung stellenweise anders ...). …
- … benötige dazu eine Legende für die einzelnen Baugruppen-Bezeichnungen (z.B. Zeichen für Hebeanlage, WC usw.) …
- … Entwässerungsplan nach Bauabnahme von der tatsächlichen Ausführung abweicht (z.B. durch zusätzliche Hebeanlage oder veränderte Rohrführung), ist eine Anpassung des Plans erforderlich. Dies dient …
- … Änderungen, insbesondere wenn diese die hydraulische Leistungsfähigkeit oder die Einleitung von Abwasser betreffen, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde ratsam. …
- … Ein Entwässerungsplan ist eine zeichnerische Darstellung des Systems zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser von einem Grundstück oder Gebäude. Er zeigt die Lage …
- … der Rohre, Schächte und Anschlüsse. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Regenwasserversickerung, Abwasserbehandlung. …
- … Hebeanlage …
- … Eine Hebeanlage ist eine technische Einrichtung, die Abwasser oder Fäkalien …
- … Kanalisation zu ermöglichen, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Druckentwässerung, Rückstausicherung. …
- … Abwasser …
- … Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, …
- … muss so geplant und ausgeführt werden, dass ein reibungsloser Abfluss des Abwassers gewährleistet ist. Verwandte Begriffe: Gefälle, Durchmesser, Material. …
- … Abwassergebühren sparenMöglichkeiten zur Reduzierung der Abwassergebühren durch Regenwasserversickerung oder Grauwassernutzung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
- … Drainage, Regenwasserkanal, Architekt, Planungsfehler, Entwässerung, Hausbau, Kosten, Lösung, Versickerung, Abwasserverband …
- … Dies ist aber laut Satzung des Abwasserverbandes nicht gestattet. …
- … Nach Überprüfung hat der Abwasserverband einen geänderten …
- … Einbau einer Hebeanlage: Diese pumpt das Drainagewasser in den Regenwasserkanal. …
- … Absprache mit dem Abwasserverband könnte ein Versickerungsschacht eine Option sein. …
- … RegenwasserkanalEin Kanal zur Ableitung von Regenwasser, oft getrennt vom Schmutzwasserkanal.Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserkanal, Mischwasserkanal. …
- … HebeanlageEine Pumpe zum Heben von Wasser auf ein höheres Niveau.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungsanlage. …
- … AbwasserverbandEine Organisation, die für die Abwasser …
- … Was ist eine Hebeanlage?Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, Wasser von einem …
- … Welche Rolle spielt der Abwasserverband bei der Drainage?Der Abwasserverband ist für die Genehmigung …
- … Rückstau im AbwasserkanalUrsachen und Schutzmaßnahmen gegen Rückstau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … RückstauklappeEine Rückstauklappe ist eine Armatur, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen kann. Sie schließt automatisch, …
- … wenn ein Rückstau auftritt.Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalnetz …
- … StaufixStaufix ist ein Markenname für Rückstauklappen und andere Produkte zur Rückstausicherung. Sie werden häufig in Kellern eingesetzt, um Wasserschäden zu verhindern.Verwandte Begriffe: Rückstauautomat, Kessel, Hebeanlage …
- … Rückstau verhindernMaßnahmen zur Vermeidung von Rückstau im Abwassersystem. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser: Dimensionierung, Funktion & Alarmschaltung prüfen?
Suche nach: Hebeanlage prüfen: Funktion, Alarm, Dimensionierung
Suche nach: Hebeanlage, fäkalienfreies Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung, Alarmschaltung, Dimensionierung, Rückstau, Druckrohr
