Luftentfeuchter bei Salzausblühungen im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Salzausblühungen im Keller entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst. Beim Verdunsten der Feuchtigkeit kristallisieren die Salze aus und verursachen Sprengdruck, der den Putz schädigt. Eine effektive Sanierung erfordert die Unterbrechung der Feuchtigkeitszufuhr und gegebenenfalls eine Horizontalsperre.
Hallo Experten,
ich verfolge seit einiger Zeit dieses Forum und habe schon viele Hinweise dadurch bekommen.
Allerdings habe ich nun ein Problem wo ich Expertenrat benötige:
Ich habe ein Keller im Einfamilienhaus der ziemlich feucht und schimmlig ist. Das Gebäude hat keine Außenisolierung, und nachträglich eine anzubringen ist fast unmöglich, da bereits ohne Keller angebaut wurde.
Hier im Forum habe ich nun den Hinweis mit Luftentfeuchter gelesen, der mir auch sehr nachvollziehbar erscheint.
Meine Frage: Da die meiste Feuchtigkeit ja nun von außen kommt (nasser schwerer Boden) muss ich dann beim Einsatz eines Luftentfeuchters mit erheblichen Salzausblühungen rechnen, da ich ja nun die Feuchtigkeit von außen nach innen sauge?
Wenn ja, wie kann ich diese von innen einigermaßen kostengünstig verhindern?
Für Antworten bedanke ich mich jetzt schon im Voraus.
Beste Grüße
Frank
    🔴 KRITISCH: Einsatz eines Luftentfeuchters ohne vorherige bauphysikalische Ursachenanalyse und Abdichtungsmaßnahme verstärkt kapillare Feuchteaufnahme und führt zu massiven Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller stellt ein gesundheitsrelevantes Risiko dar – Sporen bleiben im Mauerwerk und werden durch bloße Luftentfeuchtung nicht beseitigt.
    ⚠️ WICHTIG: Salzausblühungen sind kein Oberflächenphänomen, sondern eindeutiger Hinweis auf dauerhafte Durchfeuchtung aus dem Erdreich – die Horizontalsperre ist entweder fehlend, beschädigt oder unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Sanierung erfordert stets eine fachliche Feuchteanalyse inkl. Messung im Mauerwerk, Prüfung der Entwässerungssituation und bauphysikalischer Bewertung – nicht nur eine symptomatische Raumluftbehandlung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit und Salzausblühungen in Ihrem Keller haben. Der Einsatz eines Luftentfeuchters kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab (z.B. fehlende Abdichtung, defekte Rohre).
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Trockenlegung kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    • Luftentfeuchter: Verwenden Sie den Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit zu senken, aber sehen Sie ihn nicht als alleinige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen und beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten und schimmeligen Keller ohne Außenisolierung, bei dem der Einsatz eines Luftentfeuchters in Erwägung gezogen wird. Der Nutzer befürchtet zu Recht, dass durch die Trocknung der Raumluft verstärkt Feuchtigkeit aus dem umliegenden Erdreich nach innen gezogen werden könnte, was zu Salzausblühungen führen würde. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt, da ein Luftentfeuchter lediglich die Luftfeuchtigkeit reduziert, nicht aber die Ursache des Feuchteeintrags bekämpft.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Luftentfeuchter bei fehlender Abdichtung von außen die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk "ansaugt" und Salzausblühungen begünstigt, ist zutreffend. Dies ist ein klassischer Fall von aufsteigender Feuchte, die durch kapillare Leitfähigkeit im Mauerwerk transportiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die meiste Feuchtigkeit von außen kommt, ist zu pauschal. Tatsächlich kann die Feuchtigkeit auch durch Kondensation an kalten Kellerwänden entstehen. Eine genaue Ursachenanalyse ist unerlässlich, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    ➕ Ergänzung: Salzausblühungen sind ein Indikator für eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks. Die Salze stammen aus dem Mörtel oder dem Erdreich. Ein Luftentfeuchter allein kann diese Salze nicht entfernen, sondern lediglich die sichtbaren Ausblühungen verstärken. Zudem kann die Trocknung der Raumluft zu einer Schädigung des Putzes führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Luftentfeuchters ohne vorherige Abdichtung des Mauerwerks birgt das Risiko, dass die Feuchtigkeit aus dem Erdreich noch stärker nach innen transportiert wird. Dies kann zu massiven Salzausblühungen, Putzabplatzungen und einer Verschlechterung der Bausubstanz führen. Zudem wird die Schimmelbildung nicht nachhaltig bekämpft, da die Sporen im Mauerwerk verbleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse durchführen. Nur so kann die genaue Ursache (z.B. aufsteigende Feuchte, fehlende Horizontalsperre, defekte Drainage) ermittelt werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine fachgerechte Abdichtung von außen oder eine Injektionshorizontalsperre. Ein Luftentfeuchter ist allenfalls als temporäre Notlösung geeignet, nicht aber als Sanierungsmethode.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten, schimmligen Keller in einem Einfamilienhaus ohne Außenisolierung, bei dem der Nutzer überlegt, einen Luftentfeuchter einzusetzen – jedoch befürchtet, dadurch Salzausblühungen (Effloreszenzen) zu verstärken, da Feuchtigkeit aus dem nassen Erdreich nach innen gezogen werden könnte.
    🔴 Gefahr: Ein Luftentfeuchter allein verschärft bei kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich das Problem massiv: Er senkt die relative Luftfeuchte im Raum, verstärkt damit den Feuchtigkeitsgradienten von außen nach innen und beschleunigt die kapillare Aufnahme von wassergeführten Salzen aus dem Mauerwerk – mit hoher Wahrscheinlichkeit führt dies zu massiven Salzausblühungen, Zerstörung des Putzes und langfristig zu Substanzverlust der Mauer.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Keller ist kein rein ästhetisches Problem – es handelt sich um ein gesundheitsrelevantes Innenraumluft-Risiko mit potenziellen allergenen, toxischen oder immunsuppressiven Wirkungen; eine bloße Luftentfeuchtung ohne Beseitigung der Feuchtequelle führt nicht zur Sanierung, sondern kaschiert Symptome.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Luftentfeuchter würde "Feuchtigkeit von außen nach innen saugen", ist physikalisch unpräzise – er erzeugt keinen Sog, sondern senkt die Dampfdruckdifferenz, wodurch die kapillare Aufstiegs- und Diffusionsrate von Bodenfeuchte in das Mauerwerk steigt.
    ➕ Ergänzung: Salzausblühungen sind ein klarer Indikator für anhaltende Feuchteeinwirkung aus dem Erdreich – sie signalisieren, dass die Feuchtesperre (z. B. Horizontalsperre) entweder fehlt, beschädigt oder nicht wirksam ist; eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre) ist technisch möglich, erfordert aber fachliche Planung und Bauphysik-Abklärung.
    ➕ Ergänzung: Ohne wirksame Feuchtesperre und ohne Entwässerung des Erdreichs (z. B. Außen- oder Innendrainage) bleibt jede Oberflächenmaßnahme wie Putzsanierung oder Entfeuchtung langfristig wirkungslos – die Ursache liegt im fehlenden Feuchteschutz, nicht in der Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Analyse – inklusive Feuchtemessung im Mauerwerk, Prüfung der Horizontalsperre und Bewertung der Entwässerungssituation; eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Folgekosten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Luftentfeuchter allein ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern lediglich eine temporäre, symptomorientierte Maßnahme mit erheblichen Risiken bei fehlender Ursachenbekämpfung.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek relativiert die pauschale Annahme "Feuchtigkeit kommt von außen" und betont Kondensationsfeuchte als mögliche zusätzliche Quelle; GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf aufsteigende Feuchte bzw. kapillare Erdfeuchteeinwirkung.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um detaillierte bauphysikalische Erklärungen (Feuchtigkeitsgradient, Dampfdruckdifferenz, kapillare Transportmechanismen) und konkretisieren die erforderliche Fachqualifikation (DIN 18022, DGfM-Zertifizierung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet den Luftentfeuchter als "kurzfristig hilfreich", während DeepSeek und Qwen klar und einhellig vor einem verstärkten Schadensverlauf warnen – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einhellig den Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen – mit steigender Spezifizierung von "Fachmann" (GoogleAI) über "zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung" (DeepSeek) bis hin zur präzisen Nennung von DIN 18022 und DGfM-Zertifizierung (Qwen).
    Ursache der Feuchtigkeit ⚠️ Abwägung Keine pauschale Zuordnung zu "außen" oder "innen": Aufsteigende Feuchte, fehlende Horizontalsperre, defekte Drainage, Kondensation – Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich.
    Wirkung des Luftentfeuchters ✅ Konsens Verstärkt bei fehlender Abdichtung den Feuchtigkeitsgradienten, beschleunigt kapillaren Salztransport, begünstigt Salzausblühungen, Putzabbruch und Schimmelpersistenz.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Kein ästhetisches Problem – relevante Exposition mit allergenen, toxischen oder immunsuppressiven Potenzialen; Oberflächenentfeuchtung reicht nicht zur Sanierung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Keine eigenständige Sanierung: Zwingend zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022) oder anerkannter Fachbetrieb für Feuchteschäden mit bauphysikalischer Diagnostik.
    Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Erfordert Ursachenbeseitigung – d. h. fachgerechte Abdichtung (außen oder mittels Injektion), Entwässerung (Drainage) oder Kombination – keine Oberflächenmaßnahme ist ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Nutzung eines Luftentfeuchters als Sanierungsmaßnahme. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für eine bauphysikalische Feuchtediagnostik und verbindliche Sanierungskonzeption.
    🔴 Risiko Verstärkung kapillarer Feuchteaufnahme durch Luftentfeuchter Massive Salzausblühungen, Putzabbruch, Substanzschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmel im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung durch Sporenexposition (Allergien, Toxine), langfristige Innenraumluftbelastung
    🔴 Risiko Fehlende oder unwirksame Horizontalsperre Dauerhafte Durchfeuchtung, Korrosion von Bewehrung, statische Beeinträchtigung bei Altbauten
    🔴 Risiko Unfachmännische Sanierungsversuche (z. B. nur Putzsanierung) Fehlinvestition, Verschlechterung des Schadensbildes, erhebliche Folgekosten
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Ursachenanalyse Progressiver Schadensverlauf, ggf. Einfluss auf oberirdische Geschosse, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachliche Feuchtediagnostik mit bauphysikalischer Bewertung Langfristig wirksame, zielgenaue Sanierung, Nachweis der Wirksamkeit, Sicherung des Gebäudewerts
    ✅ Chance Nachträgliche Injektionshorizontalsperre Technisch ausgereifte Lösung ohne aufwendige Außensanierung, hohe Erfolgsquote bei richtiger Planung
    ✅ Chance Integration von Entwässerungssystem (Innen- oder Außendrainage) Nachhaltige Reduktion des Feuchtedrucks im Erdreich, Schutz vor erneutem Feuchteeintrag
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation und Sanierungsplanung Rechtssichere Grundlage für Auftragsvergabe, ggf. Schadensregulierung mit Versicherung, Nachweis für Käufer
    ✅ Chance Aktive Mitwirkung beim Feuchtemonitoring nach Sanierung Frühzeitige Erkennung von Restfeuchte oder Neubefall, gezielte Nachbesserung, Vertrauen in die Sanierungsqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Sanierung vor vorheriger bauphysikalischer Diagnostik.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie die Feuchte im Mauerwerk (z. B. Karbonat- oder Widerstandsmessung) und im Erdreich messen – nicht nur an der Oberfläche.
    3. Horizontalsperre prüfen: Fordern Sie die Prüfung der vorhandenen oder fehlenden Horizontalsperre (z. B. durch Bohrung oder geophysikalische Methoden) inkl. Bewertung ihrer Wirksamkeit.
    4. Entwässerungssituation klären: Lassen Sie das Gelände rund um den Keller auf Drainagefunktion, Gefälle und Stauwasserstellen überprüfen – ggf. Außendrainage planen.
    5. Luftentfeuchter nur als Notlösung einsetzen: Bei akutem Schimmelbefall zur Reduktion der Sporenausbreitung – jedoch nur zeitlich begrenzt und unter fachlicher Anleitung, niemals als Dauerlösung.
    6. Sanierungskonzept schriftlich einfordern: Verlangen Sie ein vollständiges, schriftliches Sanierungskonzept mit Maßnahmenbeschreibung, Verfahrensnachweis, Zeitplan und Gewährleistung.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeitstransport von Salzen an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er wird eingesetzt, um Kondensation, Schimmelbildung und andere Feuchtigkeitsprobleme zu bekämpfen.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen oder die Ansammlung von Feuchtigkeit in Bauteilen. Er kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Sie ist für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Porenraum.
    Mauertrockenlegung
    Mauertrockenlegung bezeichnet Maßnahmen zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauerwerk. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Injektionen, Mauersägen oder elektroosmotische Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Trockenlegung, Sanierputz.
    1. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk Salze löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    2. Sind Salzausblühungen schädlich?
      Ja, Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können die Bausubstanz schädigen. Außerdem können sie ein Hinweis auf Schimmelbildung sein.
    3. Kann ein Luftentfeuchter Salzausblühungen beseitigen?
      Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit senken und so die Neubildung von Salzausblühungen verlangsamen. Er behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit.
    4. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
      Mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, defekte Rohre, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Ein Fachmann kann die Ursache ermitteln.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind Abdichtungsarbeiten, Trockenlegung des Mauerwerks oder Reparatur von Rohren.
    6. Kann ich die Salzausblühungen selbst entfernen?
      Sie können die Salzausblühungen vorsichtig abbürsten oder absaugen. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske, um den Kontakt mit den Salzen und eventuellem Schimmel zu vermeiden.
    7. Wie beuge ich Salzausblühungen vor?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    8. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Tipps und Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Wänden.
    • Keller abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Kondensation im Keller vermeiden
      Ratschläge zur Reduzierung von Kondenswasserbildung im Keller.
  2. Salzausblühung Keller: Ursachen – Feuchtigkeit & Sprengdruck
    Gut getippt
    Wenn Sie Salze in der Wand haben und Feuchtigkeit von außen nachkommt, dann ist das Salzproblem vorprogrammiert. Die Feuchtigkeit geht in Die Wand, Die Salze in Lösung und kristallisieren beim abtrocknen bei ihnen im Keller aus. Der entstehende Sprengdruck des Salzes lässt zuerst den Putz zerbröseln ... usw. Die Zufuhr von Wasser muss gestoppt werden. Lösung 1. Innenabdichtung mit mineralischen Schlämmen und einer hochliegenden Horizontalsperre. Lösung 2 Schleierinjektionin Diesen Bereichen. Am Dienstag weiß ich mehr dazu. Hier im Forum gab es auch schon Kommentare dazu (Stichwort Vergeelung) Im Laufe der nächsten 2 Wochen will ich das an meinem eigenen Haus ausprobieren. Bei Interesse kann ich Ihnen dann etwas mehr dazu erzählen.
    💡 Kernaussagen: Salzausblühungen im Keller entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst. Beim Verdunsten der Feuchtigkeit kristallisieren die Salze aus und verursachen Sprengdruck, der den Putz schädigt. Eine effektive Sanierung erfordert die Unterbrechung der Feuchtigkeitszufuhr und gegebenenfalls eine Horizontalsperre.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Salzausblühung Keller: Ursachen – Feuchtigkeit & Sprengdruck erläutert, ist die Zufuhr von Wasser die Hauptursache für Salzausblühungen. Eine reine Luftentfeuchtung behebt nicht die Ursache, sondern bekämpft nur die Symptome.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Innenabdichtung mit mineralischen Systemen oder eine Schleierinjektion kann helfen, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Diese Maßnahmen sollten jedoch von Fachleuten durchgeführt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Salzausblühungen im Keller dauerhaft zu beseitigen, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt und behoben werden. Eine professionelle Bausanierung mit Horizontalsperre und Abdichtung ist oft unumgänglich. Die Installation eines Luftentfeuchters kann unterstützend wirken, ist aber keine alleinige Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftentfeuchter, Salzausblühung, Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockel am Haus: Ursachen, Folgen & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hohe Luftfeuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken (Schimmel, Bauschäden)?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Wasserspeicher beschädigt: Ursachen, Sanierung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kalkhydrat auf Treppe: Trocknungsdauer, Ursachen & Maßnahmen zur Beschleunigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftentfeuchter, Salzausblühung, Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftentfeuchter, Salzausblühung, Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftentfeuchter bei Salzausblühungen im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Luftentfeuchter bei Salzausblühung im Keller
Suche nach: Luftentfeuchter, Salzausblühung, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Risiken, Lösungen
