Kellerboden sanieren: Kosten, Dauer & Risiken beim Ausstemmen und Betonieren?
Bei der Kellerbodensanierung sind die Kosten, die Dauer und die Risiken des Ausstemmens und Neu-Betonierens wichtige Aspekte. Feuchtigkeit im Keller deutet auf Probleme mit der Abdichtung hin. Vor Beginn der Sanierung sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die statische Funktion des Bodens zu prüfen. Eine wasserdruckbeständige Abdichtung ist essentiell für einen dauerhaften Erfolg. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend.
Hallo Forum,
wir bewohnen seit einiger Zeit ein Haus welches so um 1920  -  1930 gebaut wurde. Das Haus ist teilunterkellert und hat im Boden Risse und Beulen die wahrscheinlich über die Jahre vom Wasser hochgedrückt wurden. Jedenfalls sammeln sich um die Stellen herum bei starkem Regen feuchte Stellen. Es steht zwar kein Wasser drin, aber man sieht, dass durch die Risse und Beulen Feuchtigkeit eintritt. Ich hatte schon mal eine Beule  -  Durchmesser 50 cm  -  zerschlagen (ca. 3 cm dicker Betonboden ) und die Stelle mit Estrich gefüllt. Unter dieser dünnen Betondecke kommt direkt das Erdreich. Unser Entfeuchter ist im Sommer immer kräftig zu Gange und fördert 2,5 ltr. Wasser in 36 Stunden. Jetzt überlege ich ob ich nicht einfach den ganzen Boden "rauskloppe" und einfach neu verfülle? Geht das überhaupt? Kann mir jemand sagen ob diese 2,5 ltr. Wasser noch im "Rahmen" liegen?
Danke und Gruß
Tobias
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Ausstemmen des Kellerbodens ist eine schadstoffanalytische Voruntersuchung (Asbest, Teer, PAK) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die statische Funktion des Kellerbodens – insbesondere als Druckausgleichsfläche für die Kelleraußenwände – muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden; eigenständiges Ausstemmen birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Feuchtemenge von 2,5 Liter in 36 Stunden weist auf ein systemisches, nicht lokales Feuchteproblem hin – eine reine Bodenerneuerung ohne Ursachenbeseitigung (Horizontalsperre, Drainage, Außenabdichtung) ist wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugrundverhältnisse, der Grundwasserspiegel und das Gelände- sowie Fallrohr-Entwässerungsverhalten müssen vor Sanierung fachlich erfasst werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Bauarbeiten am Kellerboden dürfen erst nach Abschluss einer bauphysikalischen Diagnose (Carbid-Messung, Sichtung auf Altmaterialien, Feuchtemusteranalyse) beginnen.
    Ich verstehe, dass Sie Risse und Beulen in Ihrem Kellerboden haben, die durch Feuchtigkeit verursacht sein könnten. Das Ausstemmen und Neu-Betonieren des Kellerbodens ist eine mögliche Lösung, um das Problem zu beheben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen oder zu erneuten Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen:
    • Ursache der Feuchtigkeit feststellen: Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend, um das Problem dauerhaft zu lösen.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Untersuchung des Baugrunds kann Aufschluss über die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit geben.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann beurteilen, ob die Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Fachbetrieb beauftragen: Die Arbeiten sollten von einem erfahrenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen und holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerboden aus den 1920er-1930er Jahren mit Rissen, Beulen und Feuchteeintrag bei Starkregen. Die vom Nutzer durchgeführte Teilreparatur mit Estrich ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache nicht behoben wurde. Die gemessene Feuchtigkeit von 2,5 Litern in 36 Stunden ist ein deutliches Indiz für einen erheblichen Feuchteeintrag, der weit über dem Normalbereich liegt.
    🔴 Gefahr: Das geplante "Rauskloppen" des gesamten Bodens birgt erhebliche Risiken. Bei einem Gebäude aus dieser Zeit kann der Boden Asbest, Teer oder andere Schadstoffe enthalten. Zudem könnte die Bodenplatte statisch relevant sein oder die Kelleraußenwände stützen. Ein unkontrollierter Ausbruch kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder sogar zu einem Teileinsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Beulen und Risse ist höchstwahrscheinlich kein "vom Wasser hochgedrückter" Boden, sondern kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, kombiniert mit einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre. Ein bloßes Erneuern der Bodenplatte ohne fachgerechte Abdichtung und Dränage wird das Problem nicht lösen, sondern lediglich die Feuchtigkeit in die Wände verlagern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 Liter Wasser in 36 Stunden "im Rahmen" liegen, ist fachlich falsch. Ein trockener Keller sollte im Sommer nahezu 0 Liter Kondenswasser produzieren. Diese Menge deutet auf eine massive Durchfeuchtung des Baukörpers hin, die langfristig zu Schimmel, Holzschäden und einer erhöhten Heizlast führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie vor jedem Eingriff eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Kellersanierung mit Horizontalsperre, Dränage und einer neuen, bewehrten Bodenplatte. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, die die Bausubstanz gefährden könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Kellerboden aus der Zeit um 1920–1930 mit sichtbaren Rissen, Beulen und feuchten Stellen bei Regen – ein klares Indiz für aufsteigende oder laterale Feuchte, möglicherweise kombiniert mit unzureichender oder fehlender Horizontalsperre und fehlendem Drainagesystem.
    🔴 Gefahr: Das Ausstemmen des gesamten Bodens ohne vorherige fachliche Abklärung birgt erhebliche Risiken: Es kann die statische Funktion des Kellerbodens als Druckausgleichsfläche beeinträchtigen, zu weiteren Setzungen führen und bei Vorhandensein von Asbest in alten Estrichen oder Bitumenbahnen eine gesundheitsgefährdende Freisetzung verursachen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtebelastung (2,5 l in 36 h) deutet auf ein systemisches Feuchteproblem hin – nicht auf eine lokale Schadstelle; eine bloße Bodenerneuerung ohne Sanierung der Ursache (z. B. fehlende Außenabdichtung, fehlendes Drainage- oder Entwässerungssystem, kaputte Fallrohre) führt zwangsläufig zu erneutem Schaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚einfaches Herausklopfen und Neuverfüllen‘ ausreicht, ist fachlich unzulässig – ein Kellerboden ist kein isoliertes Bauteil, sondern Teil eines feuchtetechnischen und statischen Gesamtsystems; eine Sanierung erfordert immer eine Ursachenanalyse vor Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtemenge von 2,5 l/36 h ist keineswegs im ‚Rahmen‘ – sie entspricht ca. 21 l/Woche und weist auf eine kontinuierliche, nicht unerhebliche Feuchteeinwirkung hin, die langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. Balkenköpfe), Salzausblühungen und Materialermüdung führt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine bauphysikalische Diagnose erforderlich: Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen), Sichtung auf Asbest/Altmaterialien, Prüfung der Außenabdichtung, Drainage und Geländeneigung sowie ggf. eine hydrogeologische Einschätzung des Grundwasserspiegels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Keller- und Feuchtesanierung – keine Eigenleistung am Boden vor Abschluss der Diagnose und Planung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die Feuchtemenge von 2,5 Liter in 36 Stunden kein Normalwert ist, sondern auf ein gravierendes, systemisches Feuchteproblem hinweist;
    • ein vorheriges Ausstemmen des gesamten Bodens ohne fachliche Vorabklärung erhebliche Risiken birgt (Statik, Schadstoffe, Setzungen);
    • eine reine Bodenerneuerung ohne Ursachenbekämpfung (z. B. Horizontalsperre, Drainage, Außenabdichtung) keine langfristige Lösung ist.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren allgemeiner ("unsachgemäße Ausführung") und stellt primär auf externe Fachkräfte ab; DeepSeek und Qwen benennen konkret Asbest, Teer, kapillare Aufstiegsfeuchte und die statische Rolle des Bodens als Druckausgleichsfläche – deutlich präziser und baugeschichtlich fundierter.
    • DeepSeek weist explizit auf die Wahrscheinlichkeit einer defekten oder fehlenden Horizontalsperre hin und korrigiert die falsche Annahme, Beulen kämen durch "Wasser hochdrücken" – stattdessen wird kapillare Aufstiegsfeuchte als wahrscheinlichere Ursache identifiziert.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Einschätzung des Grundwasserspiegels sowie einer bauphysikalischen Diagnose mit Carbidschläuchen – ergänzt somit die praxisnahe Messmethodik.
    • GoogleAI spricht von einer "möglichen Lösung" durch Ausstemmen und Neu-Betonieren – ohne ausdrückliche Warnung vor Eigenleistung oder systemischem Versagen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und betonen: "keine Eigenleistung vor Diagnose" und "keine dauerhafte Lösung ohne fachgerechte Kellersanierung". → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Ausstemmen ist keine Lösung, sondern ein Risiko – wenn überhaupt, nur im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierung unter Fachaufsicht.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichts- und Spezialisierungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich überlegen und entsprechen den fachlichen Standards der Altbausanierung. GoogleAI liefert eine allgemeine, aber unzureichend risikofokussierte Einschätzung.
    Feuchtemenge (2,5 l / 36 h) ✅ Konsens Kein Normalwert – eindeutiges Indiz für ein gravierendes, systemisches Feuchteproblem (kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Horizontalsperre, Drainageversagen).
    Statik des Kellerbodens ✅ Konsens Der Kellerboden kann statisch relevant sein (Druckausgleich, Stützung der Kelleraußenwände); Ausstemmen birgt Einsturz- und Setzungsrisiko – Prüfung durch Statiker zwingend.
    Schadstoffrisiko (Asbest, Teer, PAK) ✅ Konsens Bei Gebäuden aus den 1920er/30er Jahren ist Schadstoffvorkommen wahrscheinlich; Voruntersuchung vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    Eigenleistung / Ausstemmen ohne Vorabklärung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen) GoogleAI sieht "Ausstemmen und Neu-Betonieren" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: Es ist keine Lösung, sondern ein Risiko. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Eigenleistung ohne Voruntersuchung und Planung.
    Sanierungskonzept ✅ Konsens Eine fachgerechte Sanierung erfordert immer eine Ursachenanalyse vor Maßnahmen und umfasst zwingend Horizontalsperre, Drainage, Außenabdichtung sowie ggf. bewehrte Bodenplatte – nicht nur "Boden austauschen".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten am Kellerboden vor Abschluss einer schadstoffanalytischen Untersuchung, einer statischen Prüfung, einer bauphysikalischen Diagnose und einer ganzheitlichen Sanierungsplanung durch zertifizierte Fachleute.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Ausstemmen des Bodens ohne statische Prüfung Setzungen, Risse im Mauerwerk, Teileinsturz, Langzeitschäden an der Bausubstanz
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder PAK bei unsachgemäßem Abriss Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Bodenerneuerung ohne Horizontalsperre und Drainage Feuchteverlagerung in Wände und Decken, beschleunigter Schimmelbefall, Holzzerstörung, erhöhte Heizlast
    🔴 Risiko Fehlende Hydrogeologie-Prüfung (Grundwasser, Gelände) Unzureichende Entwässerungskonzeption, wiederholte Feuchteeinwirkung, unnötige Kosten für falsche Maßnahmen
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose Fortlaufende Materialschäden, steigende Sanierungskosten, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelpilze
    ✅ Chance Fachgerechte Ganzheitssanierung mit Horizontalsperre und Drainage Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Energieeinsparung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Sanierungssysteme Erhalt historischer Bausubstanz, hohe Wohnqualität, kompatibel mit Altbauten, zukunftssichere Bauphysik
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse und Entsorgung Rechtssichere Sanierung, Schutz aller Beteiligten, Nutzbarkeit des Kellers als Wohn- oder Nutzfläche
    ✅ Chance Integration von zukunftsfähiger Keller-Isolierung und Lüftung Verbesserte Energieeffizienz, Einhaltung aktueller EnEVAbk./EBW-Regelungen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung als zertifizierter Sanierungsfall durch Fachgutachter Ansprechpartner für Fördermittel, Dokumentation für spätere Käufer, erhöhte Vermarktbarkeit
    1. Schadstoffuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe, um Asbest, Teer und PAK im bestehenden Estrich und Bitumen zu prüfen.
    2. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ingenieur mit der Bewertung der Tragfunktion des Kellerbodens – insbesondere hinsichtlich Kelleraußenwand-Stützung und Druckausgleich.
    3. Bauphysikalische Diagnose veranlassen: Lassen Sie mittels Carbidschläuchen, Infrarot-Thermografie und visueller Sichtung die Feuchteverteilung, die Ursache (aufsteigend/lateral) und den Zustand der Horizontalsperre dokumentieren.
    4. Fachgutachter für Feuchteschäden beauftragen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbausanierung und Feuchteschutz zur ganzheitlichen Planung – einschließlich Drainage, Horizontalsperre, Bodenplatte und Außenabdichtung.
    5. Fördermittelabklärung vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baujahr, Gutachten, Kostenanschläge) zur Prüfung der Förderfähigkeit über BAFA oder KfW – viele Sanierungsmaßnahmen sind förderfähig.
    6. Keine Eigenleistung vor Abschluss: Unterlassen Sie jegliches Ausstemmen, Bohren oder Verfüllen, bis alle Voruntersuchungen abgeschlossen und die Sanierungskonzepte schriftlich festgelegt sind.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist besonders dicht und verhindert das Eindringen von Wasser. Er wird häufig im Kellerbau und bei der Errichtung von wasserdichten Bauwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schotterschichten, die das Wasser sammeln und ableiten. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Perimeterdämmung
    Eine Baugrunduntersuchung dient dazu, die Beschaffenheit des Bodens zu ermitteln, auf dem ein Gebäude errichtet werden soll. Sie gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und die Zusammensetzung des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Setzung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmebrücke, Feuchtigkeitsschutz
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. Sie wird durchgeführt, um Schäden durch Risse, Abplatzungen oder Korrosion zu beheben und die Lebensdauer des Betons zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betonersatz, Korrosionsschutz
    1. Warum hat mein Kellerboden Risse und Beulen?
      Risse und Beulen im Kellerboden können durch Feuchtigkeit, Frost oder Setzungen des Gebäudes verursacht werden. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die Ursache zu ermitteln.
    2. Kann ich den Kellerboden selbst ausstemmen und betonieren?
      Ich rate davon ab, da diese Arbeiten Fachkenntnisse und Erfahrung erfordern. Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Bausubstanz oder zu erneuten Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Neu-Betonierung des Kellerbodens?
      Ich empfehle die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) oder die Aufbringung einer Abdichtungsschicht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Wie lange dauert die Sanierung eines Kellerbodens?
      Die Dauer hängt von der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    5. Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Was ist bei der Entsorgung des alten Betonbodens zu beachten?
      Der alte Betonboden muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    7. Wie kann ich meinen Kellerboden vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle eine Drainage um das Haus, eine Abdichtung des Kellerbodens und eine regelmäßige Belüftung des Kellers.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meines Kellerbodens?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
      Alles über Schimmelbildung im Keller und wie man sie bekämpft.
    • Keller dämmen: Methoden, Materialien & Förderung
      Tipps zur Dämmung von Kellern zur Energieeinsparung.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen & beheben
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Bodenplatte sanieren: Vorgehen, Kosten & Risiken
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
  2. Statiker-Pflicht! Kellerboden-Sanierung: Statik prüfen
    nicht ganz so schnell ...
    und besonders: nicht ohne Statiker.
    aus der ferne ist nicht festzustellen, ob der dürre Boden nicht doch,
    vielleicht unbeabsichtigt, statische funtkion hat.
    dann wäre zu prüfen, wie ein neuer Boden (wasserdruckbeständig?) eingebaut
    werden kann und wie e. sinnvolle Abdichtung erfolgen kann.
    💡 Kernaussagen: Bei der Kellerbodensanierung sind die Kosten, die Dauer und die Risiken des Ausstemmens und Neu-Betonierens wichtige Aspekte. Feuchtigkeit im Keller deutet auf Probleme mit der Abdichtung hin. Vor Beginn der Sanierung sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die statische Funktion des Bodens zu prüfen. Eine wasserdruckbeständige Abdichtung ist essentiell für einen dauerhaften Erfolg. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unbedingt einen Statiker hinzuziehen, bevor mit dem Ausstemmen des Kellerbodens begonnen wird (siehe Statiker-Pflicht! Kellerboden-Sanierung: Statik prüfen). Die statische Funktion des Bodens muss vorab geklärt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung des Kellerbodens ist eine wasserdruckbeständige Abdichtung von großer Bedeutung, um langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen. Die richtige Materialauswahl und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten Angebote von Fachfirmen vergleichen und sich umfassend über die verschiedenen Sanierungsmethoden informieren. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Keller, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Keller, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Keller, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren: Kosten, Dauer & Risiken beim Ausstemmen und Betonieren?
Suche nach: Kellerboden sanieren: Ausstemmen & Betonieren
Suche nach: Kellerboden sanieren, Kellerboden ausstemmen, Kellerboden betonieren, Feuchtigkeit Keller, Betonsanierung, Estrich erneuern
