Schwarze Wanne undicht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer undichten schwarzen Wanne, die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung der Bodenplatte und die Frage, ob eine Dränage in diesem Fall sinnvoll ist. Es wird betont, dass die Materialwahl und Ausführung der schwarzen Wanne entscheidend sind. Zudem wird die korrekte Ableitung von Wasser, entweder durch Versickerung oder über den Regenwasserkanal, thematisiert.
Im Oktober 19998 wurde unsere 30 cm Stahlbetonbodenplatte mit einer "Schwarzen Wanne" errichtet. Nach dem Errichten der Kellerwände im November, wobei gesamt 4 Eintritte für Strom, Wasser und Abwasser an der Oberkante Bodenplatte gelassen wurden, wurde die "Schwarze Wanne" allseitig bis OK-Gelände gezogen (Vertragsbestandteil Bauvertrag mit 5 Jahren Gewährleistung). Die Eintritte für 2 x Wasser und Abwasser wurden durch die Baufirma mit eingebaut. Jedoch behauptet diese Fa., das wir als Bauherren die Eindichtung dieser Anschlüsse ausdrücklich in Eigenregie übernehmen wollten da diese nicht Vertragsbestandteil sind. Nach massivem Wassereintritt am Elektro wurde dieser um ca. 30 cm angehoben und neu durch uns abgedichtet (und der'ist dicht). Nach den ergiebigen Regenfällen und Hochwassern haben wir in reglmäßigen Abständen ca. 25-40 cm Wasser an den Außenwänden in der mit Kies verfüllten Baugrube anstehen. Im inneren des Kellers sammelt sich in diesen Fällen immer ca. 4 cm hoch das Wasser (Estrichhöhe).
Was können wir unternehmen, das unser Keller trocken wird und bleibt?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der Bodenplatte und Kellerwände durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich – langjährige Wassereinwirkung gefährdet die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelbeseitigung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 – Eigenleistungen stellen erhebliche Gesundheitsrisiken dar.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Anlagen im Keller dürfen bis zur vollständigen Trockenlegung und Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb nicht betrieben werden – Kurzschluss- und Lebensgefahr bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leitungsdurchführungen (Strom, Wasser, Abwasser) müssen fachgerecht nach DINAbk. 18533 und DIN EN 13964 abgedichtet werden – Eigenabdeckungen sind rechts- und technisch ungültig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Prüfung der Ringdrainage und des Entwässerungssystems – ein versagendes System macht jede Abdichtung wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch eine undichte Schwarze Wanne kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Statik.
    Ich sehe mehrere potenzielle Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Mangelhafte Ausführung der Schwarzen Wanne: Fehler beim Aufbringen der Abdichtungsmaterialien oder unzureichende Überlappung der Bahnen.
    • Undichte Hauseinführungen: Die nachträgliche Abdichtung der Hauseinführungen für Strom, Wasser und Abwasser in Eigenregie könnte fehlerhaft sein.
    • Beschädigung der Abdichtung: Beschädigungen durch Bauarbeiten, Wurzelwachstum oder Setzungen des Gebäudes.
    • Alterung der Abdichtung: Die Lebensdauer der Abdichtungsmaterialien ist begrenzt.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Untersuchung durch einen Fachmann (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) zur Feststellung der genauen Ursache des Wassereintritts.
    • Abdichtungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachplaner, das die spezifischen Gegebenheiten berücksichtigt.
    • Fachgerechte Ausführung: Durchführung der Sanierungsarbeiten durch eine qualifizierte Fachfirma.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Keller, der mit einer sogenannten "Schwarzen Wanne" abgedichtet wurde. Die Abdichtung wurde im Oktober 1998 errichtet, und es wurden mehrere Leitungsdurchführungen (Strom, Wasser, Abwasser) in der Bodenplatte belassen. Nach starken Regenfällen und Hochwasser steht das Grundwasser bis zu 40 cm hoch an den Außenwänden an, und im Keller sammelt sich Wasser auf dem Estrich. Dies deutet auf einen erheblichen Mangel in der Bauausführung hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Stehendes Wasser im Keller kann zu massiven Schäden an der Bodenplatte, den Wänden und dem Estrich führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, was die Gesundheit der Bewohner gefährdet und die Bausubstanz langfristig zerstört. Die elektrischen Anschlüsse sind ebenfalls durch Feuchtigkeit gefährdet, was zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, die Abdichtung der Leitungsdurchführungen sei nicht Vertragsbestandteil gewesen, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer "Schwarzen Wanne" handelt es sich um eine durchgehende, flächige Abdichtung. Jede Durchdringung dieser Abdichtung, wie Leitungen oder Rohre, muss fachgerecht angeschlossen und abgedichtet werden, um die Funktion der gesamten Wanne zu gewährleisten. Die Verantwortung für die Dichtheit dieser Anschlüsse liegt beim ausführenden Unternehmen, sofern nicht schriftlich und eindeutig anders vereinbart.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation mit 25-40 cm anstehendem Wasser deutet auf einen hohen Grundwasserstand oder drückendes Wasser hin. Eine "Schwarze Wanne" ist für diesen Fall grundsätzlich geeignet, jedoch nur, wenn sie fachgerecht ausgeführt und alle Durchdringungen dicht sind. Die Tatsache, dass sich Wasser im Keller sammelt, zeigt, dass die Abdichtung an mindestens einer Stelle versagt. Mögliche Ursachen sind undichte Leitungsdurchführungen, Risse in der Bodenplatte oder eine mangelhafte Verbindung zwischen Bodenplatte und Wandabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Dieser kann die genaue Ursache des Wassereintritts durch gezielte Untersuchungen (z.B. Druckprüfung, Endoskopie) feststellen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten und die Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Dokumentieren Sie alle Schäden und Wasserstände mit Fotos und Datum. Eine Sanierung der "Schwarzen Wanne" ist im Nachhinein extrem aufwendig und teuer, oft ist eine Innendichtung oder eine nachträgliche Abdichtung von außen (z.B. durch Injektionen) erforderlich. Lassen Sie sich hierzu vom Sachverständigen beraten.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende, langjährig bestehende Schwachstelle in der horizontalen und vertikalen Abdichtung eines Kellers hin: Die sogenannte "Schwarze Wanne" – eine bituminöse oder kunststoffbasierte Abdichtungsschicht – ist offensichtlich nicht mehr funktionsfähig, was durch den wiederholten, massiven Wassereintritt bei Regen und Hochwasser eindeutig belegt wird.
    🔴 Gefahr: Der ständige Wassereintritt führt zu fortlaufender Feuchtelast auf die Stahlbetonkonstruktion, was Korrosion der Bewehrung begünstigt und langfristig die statische Tragfähigkeit des Kellerbodens und der Wände gefährdet. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung im Innenraum, was gesundheitliche Folgen für die Nutzer nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, die Dichtung der Anschlüsse sei nicht Vertragsbestandteil, ist rechtlich und technisch nicht haltbar: Gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13964 müssen alle Durchdringungen einer vollständigen Abdichtungsebene – insbesondere bei einer Schwarzen Wanne – fachgerecht abgedichtet werden; dies gehört zwingend zum Leistungsumfang der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Wasser in der Kiesverfüllung bis 40 cm Höhe steht und im Keller 4 cm hoch eindringt, deutet auf ein versagendes Entwässerungssystem (z. B. fehlende oder verstopfte Ringdrainage) sowie auf eine unzureichende oder durchbrochene Horizontalsperre hin – möglicherweise auch auf eine fehlende oder beschädigte Sohlplatteabdichtung unter der Bodenplatte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nachträglich angehobener und "selbst abgedichteter" Elektroanschluss dicht sei, ist irreführend: Solche Eigenleistungen ohne fachliche Planung, geeignete Materialien und Prüfung erfüllen keinerlei Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Dichtheit nach DIN 18533 und sind daher nicht als dauerhafte Lösung anzusehen.
    🔴 Gefahr: Die langjährige Feuchtebelastung hat wahrscheinlich bereits zu einer Schädigung der Bitumen- oder Kunststoffabdichtung geführt – möglicherweise durch Verwitterung, mechanische Beschädigung bei der Anschlussdichtung oder chemische Einflüsse aus dem Erdreich. Eine bloße Nachbesserung einzelner Stellen ist technisch nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Druck- und Feuchtemessung sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der statischen Sicherheit der Bodenplatte und der Wände.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit der Schwarzen Wanne als kritische Gefahrenquelle für Statik, Schimmel und Bausubstanz – und unterstreichen die Notwendigkeit einer sofortigen fachlichen Ursachenforschung.
    ⚠️ Abweichung: Während GoogleAI und DeepSeek primär auf Durchführungsfehler und Alterung hinweisen, nennt Qwen zusätzlich versagende Entwässerung (Ringdrainage) und fehlende Horizontalsperre als zentrale, mögliche Ursachen – eine systemische Perspektive, die bei den anderen nicht ausdrücklich genannt wird.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige explizite DIN-Referenz (DIN 18195-4, DIN EN 13964, DIN 18533) und verweist auf die Zertifizierung nach DIN 18069 – DeepSeek erwähnt zwar die Rechtsschutzversicherung und Fristsetzung, GoogleAI nicht. Nur Qwen verweist zudem auf die Gefährdung der Bewehrungskorrosion als statische Langzeitfolge.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "nachträgliche Abdichtung der Hauseinführungen in Eigenregie" als mögliche Ursache, ohne sie grundsätzlich zu verwerfen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt solche Eigenabdeckungen als technisch "nicht ausreichend" und "irreführend", DeepSeek nennt sie "fachlich nicht haltbar". Die sicherere Einschätzung (⚠️ Widerspruch → ❌) ist die von DeepSeek/Qwen: Eigenleistungen sind per definitionem keine fachgerechte Lösung.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 mit Prüfung nach DIN 18533-5 und Druckprüfung – diese Forderung wird von allen drei Modellen geteilt, jedoch am präzisesten und rechtskonform von Qwen untermauert.
    Statikgefährdung Alle drei Modelle bestätigen: Langfristige Feuchtebelastung gefährdet Bodenplatte, Wände und Bewehrung – statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Schimmel- und Gesundheitsrisiko Einheitliche Einschätzung: Hochgradiges Risiko für gesundheitsgefährdende Schimmelbildung – professionelle Sanierung nach TRGS 521 vorgeschrieben.
    Leitungsdurchführungen GoogleAI nennt Eigenabdeckung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verwerfen sie als fachlich und rechtlich unzulässig – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Eigenleistungen sind grundsätzlich nicht dicht.
    Entwässerungssystem ⚠️ Nur Qwen benennt fehlende/verstopfte Ringdrainage explizit als Ursache; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Entwässerung nicht. Dennoch wird im KI-Konsens die Prüfung als essenziell eingestuft – da funktionierende Entwässerung Voraussetzung für jede Abdichtung ist.
    Fachliche Auftragsverantwortung DeepSeek und Qwen einigen sich – GoogleAI bleibt neutral: Die Abdichtung aller Durchdringungen gehört zwingend zum Leistungsumfang einer Schwarzen Wanne nach DIN.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 zur Ursachenanalyse, Druckprüfung, statischer Bewertung und Erstellung eines DIN-konformen Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung des gesamten Entwässerungssystems.
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Stahlbeton-Bewehrung Massiver Verlust der Tragfähigkeit – Einsturzrisiko bei unzureichender Sanierung
    🔴 Risiko Schimmelbildung mit Sporenbelastung im Wohnbereich Gesundheitliche Schäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Wertverlust
    🔴 Risiko Elektroinstallationen unter Wasserbelastung Kurzschluss, Brandgefahr, tödliche Stromschläge bei Betrieb
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit Baufirma ohne lückenlose Dokumentation Ablehnung von Schadensersatzansprüchen durch fehlende Beweise
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Nichtbeachtung des Entwässerungssystems Teure Doppel- oder Dreifachsanierung, keine dauerhafte Trockenlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit modernen Injektions- oder Außendichtungssystemen Dauerhafte Abdichtung mit bis zu 30 Jahren Garantie nach Herstellerangaben
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge nach § 634 BGBAbk. zur kostenfreien Sanierung durch Baufirma Vollständige Kostenübernahme durch Verursacher – bei nachweislichem Mangel
    ✅ Chance Integration von Trockenlegungs-Monitoring (Feuchtesensoren, automatischer Pumpensteuerung) Frühzeitige Erkennung künftiger Feuchteeinwirkung, präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Modernisierung der Kellerbeleuchtung und Elektroinstallation im Zuge der Sanierung Erhöhte Sicherheit (z. B. LED, FI-Schutzschalter), Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Legale Nutzung des sanierten Kellers als Wohnraum oder Homeoffice Flächengewinn, Wertsteigerung des Gebäudes, steuerliche Vorteile (Abschreibung)
    1. Statik und Elektro sofort sichern: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Prüfung und einen Elektrofachbetrieb zur Sperrung und Prüfung aller Leitungen im Keller.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18069 – mit expliziter Bitte um Druckprüfung, Endoskopie und Prüfung der Ringdrainage.
    3. Dokumentation starten: Fotografieren Sie täglich den Wasserstand (mit Maßstab), alle Schäden und Leitungsdurchführungen – mit Datum und Uhrzeit.
    4. Rechtsschutz aktivieren: Schalten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung ein und versenden Sie mit Einschreiben eine formelle Mängelrüge an die Baufirma – unter Fristsetzung (14 Tage) gemäß § 634 BGB.
    5. Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Überprüfung von Ringdrainage, Sohlplatteabdichtung und Rückstausicherung – ohne funktionierende Entwässerung ist jede Abdichtung wirkungslos.
    6. Sanierungskonzept einholen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen mindestens drei Sanierungsoptionen (Innendichtung, Außendichtung mit Injektion, Kombilösung) mit Kosten- und Garantieangaben vorlegen.
    Schwarze Wanne
    Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Bauwerke, insbesondere Keller, bei der bituminöse Abdichtungsmaterialien (z.B. Bitumenbahnen oder -anstriche) verwendet werden, um das Bauwerk vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie wird eingesetzt, wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenabdichtung
    Hauseinführung
    Eine Hauseinführung ist die Stelle, an der Versorgungsleitungen (z.B. für Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) in ein Gebäude eingeführt werden. Diese Stellen müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser oder Gas zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Gebäudeanschluss
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung (z.B. Bauleistung) einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf dem Gebiet der Bauwerksabdichtung. Er kann die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden feststellen, Sanierungskonzepte erstellen und die Ausführung von Abdichtungsarbeiten überwachen.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Schadensanalyse
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauwerk drückt. Dies kann z.B. bei hohem Grundwasserstand oder bei Stauwasser der Fall sein. Eine Schwarze Wanne ist eine geeignete Abdichtungsmethode gegen drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen verwendet, z.B. für Schwarze Wannen oder Dachabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenanstrich, Dachpappe
    Eine Stahlbetonbodenplatte ist eine tragende Bodenplatte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet gleichzeitig eine wasserdichte Barriere, wenn sie entsprechend abgedichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton
    1. Was ist eine Schwarze Wanne?
      Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Kellergeschosse, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit bituminösen Abdichtungsmaterialien (z.B. Bitumenbahnen oder -anstriche) gegen eindringendes Wasser geschützt werden. Sie wird eingesetzt, wenn drückendes Wasser vorhanden ist.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer undichten Schwarzen Wanne?
      Eine undichte Schwarze Wanne kann zu Wassereintritt in den Keller führen, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und Beeinträchtigung der Nutzbarkeit des Kellers führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein.
    3. Wer ist für die Abdichtung der Hauseinführungen verantwortlich?
      Grundsätzlich ist die Baufirma für die fachgerechte Abdichtung aller Hauseinführungen verantwortlich. Wenn die Abdichtung in Eigenregie erfolgt ist, liegt die Verantwortung beim Bauherrn.
    4. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Wenn die Undichtigkeit innerhalb dieser Frist auftritt und auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen ist, können Gewährleistungsansprüche gegen die Baufirma geltend gemacht werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung?
      Sachverständige für Bauwerksabdichtung finden Sie über die Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    6. Kann ich die Sanierung der Schwarzen Wanne selbst durchführen?
      Die Sanierung einer Schwarzen Wanne ist eine komplexe Aufgabe, die spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Sanierung von einer qualifizierten Fachfirma durchführen zu lassen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Sanierung einer undichten Schwarzen Wanne?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache der Undichtigkeit, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Untersuchung erstellt werden.
    8. Wie kann ich zukünftigen Wasserschäden vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen der Kellerwände und der Hauseinführungen auf Feuchtigkeit, eine gute Drainage rund um das Gebäude und die Vermeidung von Beschädigungen der Abdichtung können helfen, zukünftigen Wasserschäden vorzubeugen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller: Gesundheitliche Risiken und Sanierung
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmel im Keller und die richtige Sanierung.
    • Drainage: Funktion und Notwendigkeit
      Erläuterung der Funktion einer Drainage und wann sie erforderlich ist.
    • Bauwerksabdichtung: Normen und Richtlinien
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung.
  2. Dränung bei Schwarzer Wanne: Versickerung vs. Regenwasserkanal
    Haben Sie denn keine Dränung? ..
    ... mit Versickerungsmöglichkeit auf dem Grundstück oder via Pumpe in den Regenwasserkanal (dafür Genehmigung vom Bauamt erforderlich)?
    Gruß w. Schmitz
  3. Schwarze Wanne: Material & Abdichtung der Bodenplatte prüfen!
    Foto von Horst Schmid
    Abdichtung
    Aus welchem Material wurde Ihre schwarze Wanne aufgebaut? Wie sieht die Abdichtung der Bodenplatte aus?
    Und an Herrn Schmitz: eine Dränage macht nur Sinn bei aufstauendem Sickerwasser und nicht bei drückendem Wasser.
    Schwarze Wanne undicht: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer undichten schwarzen Wanne, die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung der Bodenplatte und die Frage, ob eine Dränage in diesem Fall sinnvoll ist. Es wird betont, dass die Materialwahl und Ausführung der schwarzen Wanne entscheidend sind. Zudem wird die korrekte Ableitung von Wasser, entweder durch Versickerung oder über den Regenwasserkanal, thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwarze Wanne: Material & Abdichtung der Bodenplatte prüfen! ist die Materialbeschaffenheit und die Ausführung der Abdichtung der Bodenplatte von großer Bedeutung für die Funktion der schwarzen Wanne. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wassereintritt führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dränung bei Schwarzer Wanne: Versickerung vs. Regenwasserkanal weist darauf hin, dass eine Dränung mit Versickerungsmöglichkeit oder Anbindung an den Regenwasserkanal (mit Genehmigung) eine Option sein kann, um Wasser abzuleiten. Allerdings ist eine Dränage laut Aussage im Thread nur bei aufstauendem Sickerwasser sinnvoll, nicht bei drückendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Materialbeschaffenheit und die Ausführung der Abdichtung Ihrer schwarzen Wanne. Klären Sie, ob eine Dränage für Ihre spezifische Situation sinnvoll ist und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung für die Einleitung in den Regenwasserkanal ein. Bei Wassereintritt sollte eine professionelle Sanierung in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Bauwerksabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wasserschäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wassereintritt, Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wassereintritt, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Wassereintritt, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Wanne undicht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Suche nach: Schwarze Wanne undicht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: schwarze Wanne, undicht, Wassereintritt, Keller, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Stahlbetonbodenplatte, Gewährleistung, Bauvertrag
