Kellerabdichtung mit Bitumen: Nutzungsdauer, Kosten & fachgerechter Einbau?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerabdichtung mit Bitumen: Nutzungsdauer, Kosten & fachgerechter Einbau?
wie haltbar ist eine Kellerabdichtung, z.B. Bitumenschweißbahn. Nach wieviel Jahren muss die Abdichtung im Durchschnitt ersetzt werden, vorausgesetzt sie wird fachgerecht eingebaut.
Ich bedanke mich für Ihre Antworten
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Undichtheit oder bereits sichtbaren Feuchteschäden darf niemals ohne Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung saniert werden.
🔴 KRITISCH: Bitumenschweißbahnen sind bei drückendem Grundwasser grundsätzlich nicht ausreichend – eine funktionierende Außendrainage mit Entwässerungsebene und mechanischem Schutz ist zwingende Voraussetzung, sonst drohen frühzeitige Undichtheiten und massive Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung ist unter realen Baustellenbedingungen deutlich kürzer als im Labor: Selbst bei fachgerechtem Einbau ist mit einer effektiven Nutzungsdauer von nur 10–25 Jahren zu rechnen – nicht 30–40 Jahre.
⚠️ WICHTIG: Fehler bei der Verlegung (ungenügende Überlappung, unvollständige Schweißnähte, fehlende Randverankerung) führen bereits nach wenigen Jahren zu unsichtbaren Undichtheiten – eine stichprobenartige Sichtkontrolle reicht nicht aus.
Ich schätze die Nutzungsdauer einer Kellerabdichtung mit Bitumenschweißbahnen bei fachgerechter Ausführung auf 25 bis 40 Jahre. Diese Spanne ist abhängig von verschiedenen Faktoren:
- Materialqualität: Hochwertige Bitumenbahnen sind langlebiger.
- Bodenbeschaffenheit: Aggressive Böden können die Abdichtung schneller angreifen.
- Grundwasserbelastung: Hoher Grundwasserstand erhöht die Beanspruchung.
- Ausführungsqualität: Fehler beim Einbau verkürzen die Lebensdauer erheblich.
Es ist ratsam, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei ersten Anzeichen von Schäden (z.B. Risse, Ablösungen) einen Fachmann zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb über die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers und die geeigneten Abdichtungsmaterialien beraten.
Der Nutzer fragt nach der Haltbarkeit einer Kellerabdichtung mit Bitumenschweißbahnen unter der Voraussetzung eines fachgerechten Einbaus. Diese Frage ist berechtigt, da die Lebensdauer solcher Abdichtungen stark von der Ausführungsqualität und den Umgebungsbedingungen abhängt. Eine pauschale Antwort ist daher schwierig, dennoch lassen sich typische Erfahrungswerte nennen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein fachgerechter Einbau entscheidend ist, ist absolut korrekt. Fehler bei der Verarbeitung, wie unsaubere Untergründe oder unzureichende Überlappungen, verkürzen die Lebensdauer massiv.
➕ Ergänzung: Bei fachgerechter Ausführung und ohne mechanische Beschädigungen kann eine Bitumenabdichtung im Keller 20 bis 30 Jahre halten. Entscheidend sind jedoch auch Faktoren wie dauerhafte Hinterfüllung, Drainage und der Grundwasserdruck. Bei drückendem Wasser ist eine Bitumenbahn oft nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Eine undichte Kellerabdichtung führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden am Mauerwerk. Die Sanierung ist dann extrem aufwendig und teuer, da die Abdichtung meist von außen freigelegt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ausführen. Für eine genaue Prognose der Restnutzungsdauer einer bestehenden Abdichtung ist eine fachliche Begutachtung vor Ort unerlässlich. Planen Sie bei Neubauten oder Sanierungen eine regelmäßige Inspektion der Drainage und der Anschlüsse ein.
Bitumenschweißbahnen sind eine gängige, aber technisch anspruchsvolle Lösung zur horizontalen und vertikalen Kellerabdichtung im Bereich der sogenannten ‚positiven Seite‘ (Außenseite des Kellers). Ihre Lebensdauer hängt entscheidend von der Einbausituation, der Baugrundbeschaffenheit, der Wasserdruckhöhe, der UV-Belastung vor Verfüllung sowie der Präzision der Verarbeitung ab.
🔴 Gefahr: Eine fachlich unzureichende Verlegung – etwa ungenügende Überlappung, fehlende Randverankerung, unvollständige Schweißnahtausbildung oder mangelhafte Vorbehandlung des Untergrunds – führt bereits nach wenigen Jahren zu Undichtheiten, ohne dass dies äußerlich sichtbar wird. Feuchteschäden im Mauerwerk oder im Estrich können sich dann schleichend entwickeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen ‚Durchschnitts-Nutzungsdauer‘ ist irreführend: Hersteller geben zwar oft 20–30 Jahre an, doch diese Werte beziehen sich ausschließlich auf Laborbedingungen – nicht auf reale Baustellen mit unvorhersehbaren Setzungen, chemisch aggressivem Grundwasser oder mechanischer Belastung durch Verfüllung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert zwingend eine vollständige Systemlösung: Dazu gehören eine geeignete Untergrundvorbereitung, eine mechanisch geschützte Schutzschicht (z. B. Polystyrol-Hartschaum), eine Entwässerungsebene sowie ein funktionierendes Außendrainage-System – ohne diese Komponenten ist die Bitumenschweißbahn langfristig nicht nachhaltig.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass eine ‚fachgerecht eingebaute‘ Bitumenschweißbahn automatisch ihre volle Herstellerlebensdauer erreicht, ist fachlich nicht haltbar: Selbst bei optimaler Ausführung können unvorhersehbare Einflüsse wie Bodensetzungen, Frosthebung oder chemische Korrosion die Dichtwirkung nach 10–15 Jahren beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Bei bereits bestehenden Feuchteschäden oder bei Verdacht auf Undichtheit darf niemals ohne Voruntersuchung saniert werden – eine falsche Sanierung (z. B. Abdichtung von innen ohne Entwässerung) verschärft das Problem oft langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Feuchtemessung, Baugrundanalyse und Systembewertung. Nur so lässt sich die geeignete Abdichtungsstrategie (positiv/negativ, Systemart, Zusatzmaßnahmen) sicher festlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ausführungsqualität entscheidend für die Lebensdauer ist.
- Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden bei undichter Abdichtung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Sanierung – insbesondere bei bestehenden Schäden.
- GoogleAI nennt 25–40 Jahre als Lebensdauer bei fachgerechtem Einbau; DeepSeek korrigiert auf 20–30 Jahre; Qwen betont, dass 10–25 Jahre realistischer sind und Laborwerte (20–30 Jahre) nicht auf Baustellen übertragbar sind.
- GoogleAI erwähnt Drainage und Hinterfüllung nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Systemkomponenten hervor.
- Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit einer mechanischen Schutzschicht (z. B. Polystyrol-Hartschaum) und einer Entwässerungsebene – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen führt UV-Belastung vor Verfüllung, Bodensetzungen und Frosthebung als unvorhersehbare Risikofaktoren an – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- GoogleAI suggeriert, dass "fachgerechte Ausführung" eine lange Lebensdauer sicherstellt; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Vorstellung, dass eine ‚fachgerecht eingebaute‘ Bitumenschweißbahn automatisch ihre volle Herstellerlebensdauer erreicht, ist fachlich nicht haltbar." DeepSeek bleibt hier neutral, betont aber die "Unvorhersehbarkeit" bei Setzungen.
- GoogleAI stellt keine explizite Einschränkung bei drückendem Wasser auf; DeepSeek und Qwen identifizieren dies klar als kritische Grenze – Qwen spricht sogar von "oft nicht ausreichend".
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: keine pauschale Lebensdauerannahme, kein Vertrauen in Laborwerte, klare Systemanforderungen und strikte Vor-Ort-Begutachtung bei Schäden.
- Die Warnung vor drückendem Wasser als Ausschlusskriterium für Bitumenbahnen (DeepSeek/Qwen) wird übernommen – sie ist konservativer und bauphysikalisch fundierter als Googles AI-Angaben.
Thema Status KI-Konsens Lebensdauer bei fachgerechtem Einbau ⚠️ Abwägung Realistisch: 10–25 Jahre (Laborwerte 20–40 Jahre sind nicht übertragbar; Qwen korrigiert am stärksten, DeepSeek und GoogleAI sind zu optimistisch) Fachgerechte Ausführung als Garantie ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar – selbst bei perfektem Einbau können Setzungen, Frost, Chemie die Dichtwirkung nach 10–15 Jahren beeinträchtigen (GoogleAI und DeepSeek suggerieren implizit eine höhere Zuverlässigkeit) Drückendes Grundwasser ✅ Konsens Bitumenschweißbahnen sind bei drückendem Wasser nicht ausreichend – erforderlich: funktionierende Außendrainage + Entwässerungsebene + mechanischer Schutz (DeepSeek & Qwen eindeutig; GoogleAI unvollständig) Systemcharakter der Abdichtung ✅ Konsens Isolierte Bitumenbahn reicht nicht aus – erforderlich sind Untergrundvorbereitung, Schutzschicht, Drainage und Entwässerungsebene (alle drei Modelle, Qwen am detailliertesten) Vor-Ort-Begutachtung bei Schäden ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung – keine Sanierung ohne Voruntersuchung (alle drei eindeutig) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Lebensdauerangaben und statt dessen auf eine ganzheitliche Systembewertung vor Ort durch einen geprüften Sachverständigen – inklusive Feuchtemessung, Baugrundanalyse, Drainageprüfung und Bewertung der Wassersituation (stauend vs. drückend).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsichtbare Undichtheit durch fehlerhafte Schweißnähte oder ungenügende Überlappung Frühzeitiger Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Estrichschäden – Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Außendrainage bei drückendem Grundwasser Permanent hoher hydrostatischer Druck → Versagen der Bitumenbahn innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Verzicht auf mechanische Schutzschicht (z. B. Hartschaum) vor Verfüllung Risse oder Durchstiche in der Bahn durch Schüttgut oder Setzungen → sofortige Undichtheit 🔴 Risiko Sanierung ohne Vor-Ort-Begutachtung bei bestehenden Feuchteschäden Verstärkter Feuchteeintrag durch falsche Maßnahme (z. B. Innendichtung ohne Entwässerung) → irreversible Bauschäden 🔴 Risiko UV-Belastung der Bahn vor Verfüllung (z. B. bei Bauverzögerung) Alterung der Bitumenmatrix → Spröde, Rissbildung vor Inbetriebnahme ✅ Chance Ganzheitliche Systemplanung mit Entwässerungsebene, Drainage und Schutzschicht Verlängerung der effektiven Lebensdauer um 5–10 Jahre und deutlich höhere Sicherheit gegen Setzungsrisiken ✅ Chance Einsatz moderner Bitumenbahnen mit Zusatzpolymeren (z. B. APP/SBS) Höhere Alterungsbeständigkeit und bessere Dehnfähigkeit bei Bodensetzungen ✅ Chance Regelmäßige Inspektion der Außendrainage und Anschlussstellen (z. B. alle 3–5 Jahre) Früherkennung von Verstopfungen oder Schäden – kostengünstige Vorbeugung vor Kellerfluten ✅ Chance Fachgerechte Voruntersuchung mit Thermografie und Feuchtemessung vor Sanierung Präzise Identifikation der Schadensursache → gezielte, wirtschaftliche Sanierung statt "Trial & Error" ✅ Chance Integration einer Überwachungsdrainage (mit Kontrollschacht) bei Neubau Frühzeitige Warnung vor Wasseranstieg – ermöglicht proaktive Wartung statt Notfallmaßnahmen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor jeder Sanierung oder Neuplanung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder nach DINAbk. 18069) für eine Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Feuchtemessung, Baugrundanalyse und Drainagecheck.
- Drainage prüfen: Lassen Sie vor Verlegung der Bitumenbahn die geplante Außendrainage durch einen geprüften Kanal- und Drainagespezialisten auf Funktion, Gefälle und Anschluss an das Regenwassersystem überprüfen.
- Schutzschicht einplanen: Fordern Sie in der Ausschreibung ausdrücklich eine mechanisch geschützte Schutzschicht (z. B. Polystyrol-Hartschaum 30 mm, min. 100 kPa Druckfestigkeit) vor der Verfüllung an.
- Verfüllung terminieren: Vereinbaren Sie mit dem Abdichtungsfachbetrieb einen verbindlichen Zeitrahmen für die Verfüllung nach Bahnverlegung – Verzögerungen ab 72 Stunden erfordern UV-Schutzabdeckung.
- Material prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb Produktzertifikate für die verwendeten Bitumenbahnen (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung mit Prüfbericht nach DIN EN 13969) und Nachweis der Zusatzpolymere (APP/SBS).
- Überwachung einrichten: Planen Sie bei Neubau eine Überwachungsdrainage mit Kontrollschacht und Zugangsklappe – für langfristige Überwachung des Grundwasserstandes im Kellerbereich.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie umfasst verschiedene Verfahren und Materialien, die je nach den spezifischen Gegebenheiten eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Feuchtigkeitsschutz - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser ableiten und so den Druck auf die Kellerabdichtung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr - Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämmen sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zement - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Kellern und anderen erdberührten Bauteilen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwesen - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch eindringendes Wasser in Bauwerke. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Wasserschaden - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
- Wie erkenne ich eine beschädigte Kellerabdichtung?
Achten Sie auf feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder Risse im Mauerwerk. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Größe des Kellers, dem gewählten Verfahren und dem Zustand des Mauerwerks ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie wichtig ist die Drainage bei einer Kellerabdichtung?
Eine Drainage ist wichtig, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerabdichtung zu reduzieren. Sie trägt wesentlich zur Lebensdauer der Abdichtung bei. - Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenabdichtung?
Die Außenabdichtung wird von außen an die Kellerwand angebracht und schützt die Bausubstanz effektiv vor Feuchtigkeit. Die Innenabdichtung wird von innen aufgebracht und ist eine Alternative, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. - Wie bereite ich den Keller für eine Abdichtung vor?
Der Keller muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Beschädigtes Mauerwerk muss ausgebessert und Unebenheiten ausgeglichen werden. - Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen. - Drainage für den Keller: Funktion und Aufbau
Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zum Aufbau eines Drainagesystems. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und zur Bekämpfung von Schimmelbefall. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumen, Nutzungsdauer, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Qwen bewertet jede nachträgliche Kellerabdichtung als fachlich unzulässig im WU-Keller bei hydrostatischem Druck und verweist auf …
- … Möglichkeit nachträglicher Kellerabdichtung …
- … Keine Abdichtungsversuche selbst durchführen: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Silikon, Folien, Bitumen oder Dachbahnen – dies erhöht das Vertrauen in eine falsche Sicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … die Abdichtung eines unterirdischen Kellers eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton). Die Wahl des geeigneten …
- … Kellerabdichtung: Methoden und Materialien Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und -böden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … Kellerabdichtung von innen Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … Kellerabdichtung Schutzmaßnahmen für Keller gegen eindringendes Wasser. …
- … Die Abdichtung der Außenwände gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgt nach DIN 18195 mit horizontaler Sperrschicht aus Bitumenpappe, Kunststoff-Folie oder Flexschwämme. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
- … Bauabnahme, Hanghaus, Feuchtigkeit, Drainage, Architekt, Haftung, Mangel, Bauüberwachung, Bitumenbahn …
- … von der Architektin. Es ist ein Hanghaus, die Abdichtung ist mit Bitumenbahnen und Drainage. …
- … Architektin, treten Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Hanghaus auf. Die Abdichtung erfolgte mit Bitumenbahnen und Drainage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- … Wasser. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre …
- … geschützt. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. …
- … Kellerabdichtung nachträglich Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … das Dach noch nicht vollgedeckt ist. Das Wasser ist unter den Bitumenbahnen, in den Wänden teilweise 1. Reihe und höher. Unter und …
- … Unzureichende Abdichtung: Fehlerhafte oder beschädigte Bitumenbahnen können Wasser eindringen lassen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Baurecht, Bauwesen, Kellerabdichtung, Architektenrecht, Feuchtigkeitsschäden …
- … Architekten erteilt worden ist. Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung …
- … Sie ein detailliertes Mängelprotokoll, in dem alle festgestellten Mängel (z.B. mangelhafter Bitumenanstrich, fehlende Verklebung der Bahnen) genau beschrieben werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumen, Nutzungsdauer, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumen, Nutzungsdauer, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit Bitumen: Nutzungsdauer, Kosten & fachgerechter Einbau?
Suche nach: Kellerabdichtung: Haltbarkeit & Lebensdauer
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumen, Nutzungsdauer, Lebensdauer, Abdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausubstanz
