Wassereintritt Kellerwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Versorgungsleitungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt im Betonkeller, insbesondere im Bereich der Versorgungsleitungen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, sowohl von innen als auch von außen, sowie die damit verbundenen Risiken und Kosten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
Hallo zusammen
Ich wohne in einem 15 Jahre altem Haus mit einem betonierten Keller. Vor etwa 2 Jahren stellte ich bei einem Platzregen fest, dass durch die betonierte Kellerwand im Bereich der Durchführungen der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, Wasser eintrat. Und das nicht zu knapp. Zu dieser Zeit war der Regen so stark, dass der Kanal überlastet war und das Wasser durch den Gully auf die Straße lief. Das hat auch zur Folge, dass die Drainage, die vermutlich an den Kanal angeschlossen ist, ihre Funktion umkehrte und kein Wasser mehr vom Haus wegleitet, sondern zum Haus hieleitete.
Ich brach dann die Wand in dem betroffenen Bereich auf und stellte fest, dass als die Versorgungsleitungen gelegt worden sind keine Kernbohrungen in die Betonwand gebohrt worden sind, sondern ein großes Loch gestemmt wurde, das mit Steinresten und Mörtel wieder aufgefüllt wurde. Ich Verfüllte mein Loch mit wasserdichtem Beton und dichtete die Wand von innen mit einer Dichtmasse ab. Letzte Woche gab es wieder einen solch starken Regen und wieder trat Wasser in der Gegend ein. Nicht mehr so viel aber immer hin.
Hat jemand eine Idee wie ich das Loch dicht bekomme ohne die Wand von außen freilegen zu müssen?
Der nächste Platzregen kommt bestimmt.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Abdichtung von innen bei hydrostatischem Druck ist technisch unzulässig – führt zwangsläufig zu Versagen, Ablösen und Schimmelbildung hinter der Dichtung.
    🔴 KRITISCH: Freilegung der Kellerwand von außen und fachgerechte Sanierung der Leitungsdurchführungen sind zwingend erforderlich; alle alleinige Innenmaßnahmen sind nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1610 als unwirksam und nicht nachhaltig einzustufen.
    ⚠️ WICHTIG: Funktion von Drainage, Rückstauschutz und Kanalanschluss unbedingt prüfen – fehlerhafte Anbindung oder Verstopfung erhöhen den hydrostatischen Druck und begünstigen erneuten Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von Dichtmanschetten, Dichtschläuchen oder doppelt abgedichteten Kastensystemen nach DIN 18195-5 ist für alle Leitungsdurchführungen zwingend vorgeschrieben – wasserdichter Beton allein reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt im Bereich der Versorgungsleitungen in Ihrem Betonkeller haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Verfüllung der Kernbohrungen: Die Stellen, an denen die Versorgungsleitungen durch die Kellerwand geführt wurden, sind möglicherweise nicht ausreichend abgedichtet.
    • Risse in der Betonwand: Durch Setzungen oder andere Einflüsse können Risse in der Betonwand entstanden sein, durch die Wasser eindringen kann.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und eindringt.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die äußere Abdichtung der Kellerwand kann beschädigt sein oder fehlen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung durchzuführen. Eine professionelle Analyse und Sanierung ist hier dringend erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer betonierten Kellerwand im Bereich der Versorgungsleitungen. Die Ursache liegt in einer unsachgemäßen Ausführung der Leitungsdurchführung, die nicht fachgerecht abgedichtet wurde. Die vom Eigentümer durchgeführte Abdichtung von innen mit wasserdichtem Beton und Dichtmasse hat sich als unzureichend erwiesen, da erneut Wasser eingetreten ist.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung von innen ist bei drückendem Wasser aus statischer und bauphysikalischer Sicht grundsätzlich problematisch. Der Wasserdruck kann die Abdichtung von innen abdrücken oder zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung hinter der Abdichtung, wenn Feuchtigkeit im Mauerwerk verbleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage bei Kanalüberlastung ihre Funktion umkehrt, ist technisch nicht korrekt. Eine ordnungsgemäß installierte Drainage ist über einen Hebeanlage oder Rückstauklappe vom Kanal getrennt. Die Ursache des Wassereintritts liegt vielmehr in der mangelhaften Abdichtung der Leitungsdurchführung und möglicherweise in einem fehlenden oder defekten Rückstauschutz.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die Freilegung der Wand von außen, um die Leitungsdurchführung fachgerecht abzudichten. Alternativ kann eine Injektion mit speziellem Injektionsharz von innen in Betracht gezogen werden, dies ist jedoch nur durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Zertifizierung durchführbar. Zudem sollte die Funktion der Drainage und des Rückstauschutzes überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Situation fachmännisch begutachten, inklusive der Drainage und des Rückstauschutzes. Eine Abdichtung von innen ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Folgeschäden führen. Die Freilegung der Wand von außen ist in diesem Fall die einzig fachgerechte und nachhaltige Maßnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten, regenbedingten Wassereintritt durch eine Kellerwand im Bereich von Versorgungsleitungen – ein klarer Hinweis auf eine gravierende, nicht fachgerechte Durchführung und mangelhafte bzw. nicht vorhandene horizontale und vertikale Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene ‚Stemmlösung‘ mit Steinresten und Mörtel stellt eine permanente Schwachstelle dar: Beton und Mörtel sind nicht wasserdicht, und die fehlende Kernbohrung sowie die fehlende Abdichtung der Durchführungen ermöglichen kapillaren Wassertransport und hydrostatischen Druckeintrag – besonders bei rückgestautem Grundwasser oder umgekehrter Drainage.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Innenabdichtung mit Dichtmasse ist technisch unzulässig – innenliegende Abdichtungen bei hydrostatischem Druck führen zwangsläufig zum Ablösen, Blasenbildung und Versagen, da der Wasserdruck von außen auf die Dichtung wirkt und diese von innen nicht halten kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine dauerhafte Abdichtung ist ohne Freilegung der Außenwand und fachgerechte Sanierung der Durchführungen nicht möglich – alle Versuche, das Problem allein von innen zu lösen, sind nach DIN 18195-4 und DIN EN 1610 als nicht wirksam und nicht nachhaltig einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Die umgekehrte Drainagefunktion deutet auf eine fehlerhafte Anbindung an den Kanal oder auf eine Verstopfung hin – dies muss separat geprüft werden, da es die Belastung der Kellerwand zusätzlich erhöht und langfristig zu weiteren Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von wasserdichtem Beton allein reicht nicht aus: Für Durchführungen sind spezielle Dichtmanschetten (z. B. nach DIN 18195-5), Dichtschläuche oder doppelt abgedichtete Kastensysteme erforderlich – und zwar immer im Verbund mit einer vollflächigen Außenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Baubegutachtung – inklusive Prüfung der Drainage, der Außenabdichtung und der Durchführungsstellen. Eine Sanierung ohne Freilegung ist nicht zulässig und würde langfristig zu Schimmelbildung, Betonabtrag und statischen Risiken führen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung der Leitungsdurchführungen als Hauptursache.
    • Alle warnen eindringlich vor der Gefahr von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Begutachtung und Sanierung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • GoogleAI nennt "Risse in der Betonwand" und "fehlende äußere Abdichtung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren strikt auf die Durchführungsfehler, ohne Risse als primäre Ursache zu benennen.
    • GoogleAI erwähnt Drainage "fehlend oder defekt", während DeepSeek und Qwen konkret auf "fehlerhafte Kanalanschlussführung" bzw. "umgekehrte Drainagefunktion" durch Verstopfung oder fehlenden Rückstauschutz eingehen.
    • DeepSeek ergänzt die technische Korrektur zur Drainage-Fehlannahme und betont die fachliche Unzulässigkeit der Innenabdichtung bei Druckwasser.
    • Qwen ergänzt die explizite Verweisung auf DIN-Normen (18195-4, 18195-5, EN 1610), die Notwendigkeit von Dichtmanschetten und die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen nach Bausachverständigenverordnung.
    • GoogleAI erwägt – ohne starke Einschränkung – eine "Abdichtung durch Fachmann"; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: beide erklären Innenabdichtung bei hydrostatischem Druck als grundsätzlich ungeeignet und technisch unzulässig – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist klar auf die Freilegung von außen als einzige normkonforme und dauerhafte Lösung hin – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine alleinige Innenmaßnahme nicht ausreichend ist. Qwen und DeepSeek liefern zudem die präzisesten baurechtlichen und normativen Einordnungen.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Unsachgemäße, nicht fachgerechte Abdichtung der Versorgungsleitungen durch die Kellerwand – insbesondere fehlende Dichtmanschetten, Kernbohrung oder Außenabdichtung.
    Innenabdichtung bei hydrostatischem Druck ❌ Widerspruch (GoogleAI weniger streng) Technisch unzulässig, normwidrig (DIN 18195-4) und nachhaltig wirkungslos – führt zu Ablösung, Blasenbildung und verborgenen Feuchteschäden.
    Erforderliche Sanierungsmaßnahme ✅ Konsens Freilegung der Außenwand und fachgerechte Neuausführung der Durchführungen mit Dichtmanschetten/Dichtschläuchen im Verbund mit vollflächiger Außenabdichtung.
    Drainage- und Rückstauschutzprüfung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern die Prüfung, doch nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Fehlerquellen (Rückstauklappe, Kanalverstopfung, fehlerhafte Anbindung) – GoogleAI bleibt allgemein.
    Fachliche Qualifikation des Sanierers ✅ Konsens Zertifizierter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (nach BSVV oder DGM) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Baubegutachtung – inklusive Prüfung der Außenabdichtung, der Leitungsdurchführungen nach DIN 18195-5 sowie der Funktion von Drainage und Rückstauschutz. Eine Sanierung ohne Freilegung ist normwidrig und langfristig schädlich.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport durch Mörtel- und Steinreste ("Stemmlösung") Langfristige Feuchtespeicherung im Mauerwerk, Betonabtrag, Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck bei rückgestautem Grundwasser oder fehlerhafter Drainage Erhöhter Wassereintritt durch alle Schwachstellen, Verstärkung bestehender Schäden, mögliche Wandverformung
    🔴 Risiko Verborgene Schimmelbildung hinter Innenabdichtung Gesundheitsgefährdung durch Sporen, langfristige Allergieentwicklung, schwer erkennbare Schadensausbreitung
    🔴 Risiko Normwidrige Sanierung ohne Freilegung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schadensfortleitung, Ablehnung durch Versicherungen bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zertifizierung des Sanierers Unfachmännische Ausführung, Wiederkehr des Schadens, fehlende Dokumentation für Versicherung oder Käufer
    ✅ Chance Fachgerechte Außenfreilegung mit modernen Dichtsystemen Dauerhafte, normkonforme Abdichtung für mindestens 30 Jahre, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integrierte Prüfung und Sanierung von Drainage/Rückstauschutz Langfristige Entlastung der Kellerwand, Vermeidung zukünftiger Druckspitzen, zukunftssichere Kanalanbindung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Außen-Dämmung) Reduzierte Heizkosten, verbesserte Raumklima- und Schallwerte, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Dokumentationspflicht nach DIN 18195 führt zu lückenloser Nachweisbarkeit Sicherheit bei Verkauf, Miete oder Versicherungsansprüchen, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen als unabhängiger Prüfer Objektive Bewertung, Rechtssicherheit, gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    1. Freilegung von außen einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Freilegung der betroffenen Kellerwandabschnitte – keine Innenmaßnahmen vorher durchführen.
    2. Drainage und Rückstauschutz prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Kanalsachverständigen oder Abwasserfachbetrieb die Funktion der Drainage, den Zustand der Rückstauklappe und die Kanalanschlussführung überprüfen und dokumentieren.
    3. Sachverständigen für Feuchteschäden einschalten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (nach Bausachverständigenverordnung oder DGM-Zertifizierung), der vor Ort die Ursache begutachtet und ein normkonformes Sanierungskonzept erstellt.
    4. Dichtsysteme nach DIN 18195-5 einplanen: Stellen Sie sicher, dass für alle Leitungsdurchführungen Dichtmanschetten oder doppelt abgedichtete Kastensysteme verwendet werden – wasserdichter Beton allein ist hier nicht ausreichend.
    5. Alle Leistungen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen – Gutachten, Verträge, Herstellerzertifikate, Prüfprotokolle – zur Erfüllung der Dokumentationspflicht nach DIN 18195 und für spätere Versicherungsfälle.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über mögliche Zuschüsse für die Sanierung von Feuchteschäden im Keller – die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen ist hier oft Voraussetzung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Kellerabdichtung
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist eine zylindrische Bohrung durch eine Wand oder Decke, die zur Durchführung von Leitungen oder Installationen dient. Im Kellerbereich werden Kernbohrungen häufig für Versorgungsleitungen wie Strom, Wasser oder Gas verwendet. Eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung der Kernbohrung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchführung, Abdichtung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Kellerbereich werden verschiedene Abdichtungsarten eingesetzt, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdicht
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen. Sickerwasser kann eine Belastung für Kellerwände darstellen und zu Wassereintritt führen, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage
    Betonkeller
    Ein Betonkeller ist ein Keller, dessen Wände und Boden aus Beton bestehen. Beton ist ein wasserundurchlässiges Material, kann aber durch Risse oder undichte Stellen an Durchführungen dennoch Feuchtigkeit eindringen lassen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher auch bei Betonkellern wichtig.
    Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Stahlbeton
    Versorgungsleitungen sind Leitungen, die ein Gebäude mit Strom, Wasser, Gas oder anderen Medien versorgen. Sie werden in der Regel durch die Kellerwand oder den Kellerboden geführt. Die Durchführung der Versorgungsleitungen muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stromleitung, Wasserleitung, Gasleitung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegsproblemen oder Allergien führen. Im Keller entsteht Schimmel oft durch Wassereintritt oder mangelnde Belüftung. Eine schnelle Beseitigung der Ursache und eine fachgerechte Schimmelsanierung sind wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Schimmelsanierung
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt im Keller?
      Typische Ursachen sind undichte Stellen an Durchführungen von Versorgungsleitungen, Risse in der Kellerwand, defekte oder fehlende Drainage, sowie eine beschädigte oder fehlende äußere Abdichtung. Auch ein hoher Grundwasserspiegel oder aufstauendes Sickerwasser können Probleme verursachen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Drainage defekt ist?
      Ein Hinweis auf eine defekte Drainage kann sein, wenn sich bei starkem Regen Wasser an der Kellerwand staut oder wenn der Wassereintritt nach starken Regenfällen besonders stark ist. Auch feuchte Stellen im Keller, die nicht direkt mit den Versorgungsleitungen in Verbindung stehen, können auf eine mangelhafte Drainage hindeuten. Eine professionelle Überprüfung der Drainage durch einen Fachbetrieb ist ratsam.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei Wassereintritt im Bereich der Versorgungsleitungen sinnvoll?
      Je nach Ursache des Wassereintritts kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage. Dazu gehören das Abdichten der Durchführungen mit speziellen Dichtungsmassen, das Verpressen von Rissen in der Kellerwand, das Anbringen einer äußeren Abdichtung oder die Sanierung der Drainage. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der genauen Ursache und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      In vielen Fällen ist es ratsam, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Insbesondere bei komplexen Problemen oder wenn die Ursache des Wassereintritts unklar ist, ist professionelle Hilfe unerlässlich. Fehlerhafte Abdichtungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung von Durchführungen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Kellerwand oder der Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung.
    6. Was ist eine Kernbohrung und warum ist sie wichtig?
      Eine Kernbohrung ist eine zylindrische Bohrung durch die Kellerwand, die für die Durchführung von Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Gas) benötigt wird. Eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung der Kernbohrung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Fehlerhafte Kernbohrungen sind eine häufige Ursache für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Auch gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien können auf Schimmel hindeuten. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art und den Umfang des Befalls zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Die Drainage hat die Aufgabe, das anfallende Sickerwasser von der Kellerwand abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Wand zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Kellerabdichtung. Wenn die Drainage defekt oder verstopft ist, kann sich Wasser an der Kellerwand stauen und eindringen.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, einschließlich der Vorbereitung, der Auswahl der Materialien und der Durchführung der Arbeiten.
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und die entsprechenden Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Drainage verstopft: Was tun?
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage.
    • Schimmel im Keller entfernen: So geht's
      Eine Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Keller, einschließlich der Sicherheitsvorkehrungen und der Auswahl der richtigen Reinigungsmittel.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kellerabdichtung: Risiko durch unsachgemäße Eigenleistung!
    JA Klug war das seinerzeit
    schon NICHT ... ABER Klug war auch Ihre Aktion NICHT denn Sie haben das ganze womöglich noch mehr aufgelockert ... sprich es ist jetzt fast unmöglich das ganze von innen abzudichten ... ich befürchte Sie kommen NICHT drum rum draußen aufzugraben um das ganze erneut abzudichten!
  3. Kellerabdichtung: Innensanierung vs. Außensanierung bei Wassereintritt
    Foto von Edmund Bromm
    Kann man solche Abdichtungen von innen ausführen. Jein
    Nur als Ergänzung zu Thalhammers Ausführung.
    Denn, was ist überhaupt möglich und was nicht.
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
    Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
    Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
    Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Niederschläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
    Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Eine wasserdichte Wanne
    Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
    Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Der Keller kann von innen abgedichtet werden
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch:
    Wassereintritt Kellerwand: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt im Betonkeller, insbesondere im Bereich der Versorgungsleitungen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, sowohl von innen als auch von außen, sowie die damit verbundenen Risiken und Kosten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Eigenleistungen können das Problem verschlimmern und eine spätere Abdichtung von innen unmöglich machen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Risiko durch unsachgemäße Eigenleistung! betont wird. Daher sollte man die Risiken einer Selbstausführung genau abwägen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine umfassende Sanierung bei Wassereintritt erfordert oft eine Außensanierung, um die Ursache des Problems zu beheben. Die Innensanierung kann als ergänzende Maßnahme dienen, ist aber in vielen Fällen nicht ausreichend, um den Wassereintritt dauerhaft zu stoppen. Die verschiedenen Möglichkeiten der Abdichtung werden im Beitrag Kellerabdichtung: Innensanierung vs. Außensanierung bei Wassereintritt erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt im Keller sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann für Kellerabdichtung ist ratsam, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Kosten für eine Sanierung können je nach Umfang der Arbeiten und gewählter Methode variieren. Eine Drainage kann helfen, das Regenwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Kellerwand, Versorgungsleitung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung prüfen: Ursachen für Schäden an Bodenplatte & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Kellerwand, Versorgungsleitung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Kellerwand, Versorgungsleitung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Kellerwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Versorgungsleitungen?
Suche nach: Wassereintritt im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt, Kellerwand, Versorgungsleitungen, Abdichtung, Betonkeller, Kernbohrung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Regenwasser
