Rohrdurchführung im Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Beseitigung von Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Rohrdurchführung im Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Beseitigung von Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Bauschäden als kritische Folgen der Undichtigkeit; Alle bestätigen die zentrale Rolle des Bauträgers bei einem Neubau und die Relevanz der Gewährleistung; Alle lehnen eine bloße Innendichtung als unzureichend ab und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Systemabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauträger einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen, der die Schadensursache, -ausbreitung und technisch korrekte Sanierung nach DIN-Norm vorgibt – nicht nur nach einem "Fertigstellen", sondern nach einem nachweisbaren Dichtigkeitsnachweis (Wasserstandstest).
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Rohrdurchführung in einer Kombiton-Kellerwand. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Verwendung von ungeeigneten Kunststoffrohren anstelle von Gussrohren und generelle Probleme mit der Dichtigkeit von Kernbohrungen. Sanierungsvorschläge umfassen das Aufbuddeln, Erneuern der Abdichtung mit geeigneter Dichtmasse (z.B. PCI-Grüner Eimer) oder den Einsatz von Doyma-Dichtungssystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kunststoff- und Gussrohren bei Kellerdurchführungen.
Hallo
Wir haben letztes Jahr ein neues Reihenhaus gekauft. Beim letzten heftigen Regen stellte ich folgende Undichtigkeit fest:
Das Überlaufrohr der Zisterne geht quer durch den Keller. An einer Wand-Durchbruchstelle (Kellerwand laut Baubeschreibung KOMBITON) drückt sich Feuchtigkeit durch. Ich habe den Bauträger schon telefonisch informiert, doch auf was muss ich achten, wenn der Bauträger an die Ausbesserung geht? Bekommt man das auch dicht, ohne jetzt wieder die Wand zu öffnen?
Habe auch ein Bild hochgeladen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Schadensdokumentation und Feuchtemessung – vor jeder Sanierung durch den Bauträger.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Innendichtung (z. B. mit Silikon oder Mörtel) – dies verschlechtert den Wasserstau und erhöht das Risiko von Schimmel und Baustoffzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Protokoll) des Schadens und aller Kommunikation mit dem Bauträger – zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine abschließende Sanierung ohne Prüfung mittels Wasserstandstest oder Drucktest gemäß DINAbk. 18195-5 – nur so ist die Dichtigkeit nachweisbar.
    Ich verstehe, dass Sie eine undichte Rohrdurchführung im Keller Ihres Reihenhauses haben. Das Problem scheint am Wanddurchbruch des Überlaufrohrs der Zisterne aufzutreten.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Kellerwänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Rohrdurchführung genau. Ist die Abdichtung beschädigt oder fehlt sie ganz? Gibt es Risse im Mauerwerk?
    • Sofortmaßnahme: Entfernen Sie die Feuchtigkeit so gut wie möglich und stellen Sie sicher, dass der Bereich gut belüftet ist, um Schimmelbildung zu minimieren.
    • Abdichtung prüfen/erneuern: Die Abdichtung der Rohrdurchführung ist entscheidend. Hier kommen verschiedene Materialien in Frage, z.B. Dichtungsmanschetten, Quellbänder oder Injektionsharze. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Art der Wand und der Größe des Durchbruchs ab.
    • Fachmann hinzuziehen: Da es sich um eine Kellerwand handelt, die laut Baubeschreibung aus KOMBITON besteht, ist es ratsam, einen Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie den Bauträger, um zu klären, ob die Ausbesserung im Rahmen der Gewährleistungspflicht erfolgt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Undichtigkeit an einer Rohrdurchführung durch die Kellerwand (KOMBITON), bei der sich bei Starkregen Feuchtigkeit durchdrückt. Dies deutet auf einen mangelhaften Anschluss oder eine fehlende/falsche Abdichtung der Rohrmanschette hin. Die Tatsache, dass es sich um ein Neubau-Reihenhaus handelt, ist ein wichtiger Aspekt, da hier in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen.
    🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchtigkeit kann langfristig zu Bauschäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Mauerwerk oder sogar zur Durchfeuchtung der Dämmung führen. Ein unentdeckter Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Zudem kann die Statik der Wand durch dauerhafte Durchnässung beeinträchtigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Bauträger zu informieren, ist absolut richtig. Bei einem Neubau liegt die Mangelbeseitigung in der Verantwortung des Bauträgers. Eine eigenständige Reparatur könnte die Gewährleistungsansprüche gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung einer Rohrdurchführung im erdberührten Bereich (Keller) ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine einfache Abdichtung von innen mit Silikon oder Mörtel ist meist nicht dauerhaft, da der Wasserdruck von außen wirkt. Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel das Freilegen der Außenwand, um die Durchführung mit einer speziellen Dichtmanschette und einer Hinterfüllung aus quellfähigem Material (z.B. Quellband) abzudichten. Das bloße "Zuschmieren" von innen wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauträger auf eine fachgerechte Sanierung von der Außenseite. Lassen Sie sich die geplante Vorgehensweise schriftlich geben und dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokoll). Beauftragen Sie bei Zweifeln an der Qualität der Reparatur einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Arbeiten begleitet. Zögern Sie nicht, Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, falls der Bauträger nur eine oberflächliche Lösung anbietet.
    Bei einer undichten Rohrdurchführung in einer Kellerwand handelt es sich um ein strukturell bedingtes Feuchtigkeitsproblem, das nicht nur ästhetische, sondern auch bauphysikalische und gesundheitliche Risiken birgt – insbesondere bei langanhaltender Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder hinter Putzschichten führen, was gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien) und langfristig zu Baustoffzerstörung (z. B. Salzausblühungen, Betonkorrosion bei Stahlbeton) führt.
    🔴 Gefahr: Bei KOMBITON-Wänden (Kombination aus Beton und Tonstein) besteht oft eine unzureichende oder fehlende Dichtungsebene an Durchführungen – insbesondere wenn keine dauerhafte, bewegungsausgleichende Abdichtung (z. B. mit EPDM-Hülse oder speziellem Dichtmanschettensystem) verbaut wurde.
    ⚠️ Korrektur: Eine dauerhafte Abdichtung ohne Öffnung der Wand ist in der Regel nicht möglich – sogenannte "Injektionsverfahren" oder "Außendichtungen nachträglich" sind bei Durchführungen meist wirkungslos, da der Wassereintrittspunkt exakt an der Rohrdurchführung liegt und keine kontinuierliche Dichtungsebene hergestellt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Der Bauträger ist verpflichtet, die Mängel gemäß § 433 BGBAbk. zu beseitigen – dies umfasst nicht nur die Oberflächenbehandlung, sondern die fachgerechte Herstellung einer wasserdichten Durchführung mit zertifiziertem Dichtsystem (z. B. nach DIN 18195-5 oder DIN EN 13965), inkl. Prüfung mittels Druck- oder Wasserstandstest.
    ➕ Ergänzung: Vor der Sanierung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Karbonat- oder Widerstandsmessung) sowie eine Beurteilung des Schadensumfangs (ggf. mit Endoskopie) erforderlich, um festzustellen, ob bereits Schimmel oder kapillare Feuchteverbreitung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung durch den Bauträger einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), der den Mangel dokumentiert, die fachgerechte Sanierung vorgibt und die Wirksamkeit nach Abschluss prüft.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Bauschäden als kritische Folgen der Undichtigkeit.
    • Alle bestätigen die zentrale Rolle des Bauträgers bei einem Neubau und die Relevanz der Gewährleistung.
    • Alle lehnen eine bloße Innendichtung als unzureichend ab und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Systemabdichtung.
    • GoogleAI erwähnt primär Injektionsharze als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als wirkungslos bei Rohrdurchführungen; Qwen spricht explizit von "meist wirkungslos".
    • GoogleAI schlägt eine Sofortmaßnahme mit Belüftung vor – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit der Schadensdiagnostik (Feuchtemessung, Endoskopie) vor jeglicher Maßnahme.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Dichtung nach DIN 18195-5 und DIN EN 13965 – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen explizit Normen.
    • Qwen und DeepSeek fordern unabhängig voneinander die Begleitung durch einen unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont das "Freilegen der Außenwand" als zwingende Voraussetzung – Qwen unterstreicht, dass eine dauerhafte Abdichtung ohne Öffnung "in der Regel nicht möglich" ist.
    • GoogleAI stellt Injektionsharze als mögliche Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit der Begründung, dass am exakten Durchführungsanschluss keine kontinuierliche Dichtungsebene herstellbar ist. Da der Widerspruch bauphysikalisch begründet ist und das Vorsichtsprinzip gilt, wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der gemeinsamen Aussage aller drei Modelle: Keine Eigenreparatur, fachgerechte Außensanierung durch den Bauträger, unabhängige Sachverständigenbegleitung – nicht an der isolierten GoogleAI-Erwähnung von Injektionsharzen.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Mangelhafte oder fehlende Abdichtung der Rohrdurchführung in erdberührter Kellerwand (KOMBITON), verstärkt durch Wasserdruck bei Starkregen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung mit erheblichen Risiken für Atemwege und Allergien – unverzügliche Beurteilung erforderlich.
    Dauerhafte Sanierungsmöglichkeit von innen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Injektionsharze möglich" → DeepSeek & Qwen: "nicht möglich / wirkungslos" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht dauerhaft realisierbar.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Bauträger ist gemäß Gewährleistungsrecht zur fachgerechten Beseitigung verpflichtet – Eigenreparatur riskiert Ansprüche.
    Notwendige Vorabdiagnostik ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine spezifische Forderung → DeepSeek & Qwen: klare Forderung nach Feuchtemessung, Endoskopie, Schadensumfangsanalyse → Konsens: mindestens Feuchtemessung und Dokumentation erforderlich.
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Sanierung Kapillare Feuchteverbreitung bleibt unerkannt → langfristige Baustoffzerstörung, spätere Schimmelbildung hinter Putz.
    🔴 Risiko Eigenständige Abdichtung mit Silikon/Mörtel Wasserstau hinter der Durchführung → erhöhter Druck auf Mauerwerk, beschleunigte Salzausblühung, Betonkorrosion.
    🔴 Risiko Keine Dokumentation des Schadens Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche → Bauträger lehnt Kostenübernahme ab.
    🔴 Risiko Annahme einer oberflächlichen Sanierung durch Bauträger Fehlende Prüfung nach DIN 18195-5 → Wiederkehr des Lecks nach 6–12 Monaten, zusätzlicher Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Sachverständigenbegleitung Fehlende Kontrolle der Sanierungstechnik → unsachgemäße Dichtmanschette, fehlende Hinterfüllung mit Quellband → Systemversagen.
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch im Neubau Vollständige, kostenfreie Sanierung nach höchstem technischem Standard – inkl. Prüfung und Dokumentation.
    ✅ Chance Vorabdiagnostik durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Sekundärschäden (z. B. Dämmungsdurchfeuchtung) → zielgenaue und kostensparende Sanierung.
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Dichtsystemen (z. B. EPDM-Hülse) Dauerhafte, bewegungsausgleichende Abdichtung mit >30-jähriger Lebensdauer – auch bei Setzbewegungen der KOMBITON-Wand.
    ✅ Chance Schriftliche Festlegung der Prüfmethode (Wasserstandstest) Rechtssichere Nachweisbarkeit der Dichtigkeit – schützt vor späteren Streitigkeiten und Nachbesserungen.
    ✅ Chance Aktive Einbindung einer Baubegleitung Verhinderung von "Standardlösungen" → individuelle Anpassung an Wandstruktur, Rohrmaterial und Erdreichverhältnisse.
    1. Unverzügliche Schadensdokumentation: Machen Sie zeitgestempelte Fotos von Wand, Rohr und Feuchtestelle – inkl. Maßband zur Größenangabe – und archivieren Sie alle Mails/Notizen zum Vorfall.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die DIBt-Liste oder die Bundesarchitektenkammer) – zur Beurteilung, Feuchtemessung und Ausarbeitung einer fachlichen Sanierungsvorgabe.
    3. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Senden Sie dem Bauträger per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige – unter Bezugnahme auf § 433 BGB und mit Anhang der Dokumentation sowie der Sachverständigenvorlage.
    4. Außensanierung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Freilegung der Kellerwand von außen und die Anwendung eines zertifizierten Dichtsystems nach DIN 18195-5 – inkl. Hinterfüllung mit Quellband und EPDM-Hülse.
    5. Prüfnachweis vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Bauträger einen abschließenden Wasserstandstest (min. 24 h bei 30 cm Wassersäule) mit schriftlichem Prüfprotokoll als Abnahmebedingung.
    6. Sachverständigen bei der Sanierung einbinden: Lassen Sie den Sachverständigen die Ausschachtung, Dichtmanschetteneinbau und Hinterfüllung begleiten – und dokumentieren Sie jede Phase mit Fotos.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, Decke oder einem anderen Bauteil, durch die ein Rohr verläuft. Sie dient dazu, Rohre sicher und kontrolliert durch Bauteile zu führen, wobei die Dichtigkeit und Stabilität des Bauteils erhalten bleiben müssen.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Wanddurchbruch, Rohrmanschette.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die direkt mit Erdreich oder Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände oder Dächer.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsmittel.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Frostschäden führen. Eine effektive Feuchtigkeitskontrolle ist daher entscheidend für die Langlebigkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden. Zisternen tragen zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs bei.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Regenwassernutzung.
    KOMBITON
    KOMBITON ist wahrscheinlich ein Markenname für ein bestimmtes Mauerwerkssystem oder einen Baustoff. Es ist wichtig, die genauen Eigenschaften und Spezifikationen dieses Materials zu kennen, um die richtigen Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Wandbaustoff.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchteschaden, Mykose.
    Überlaufrohr
    Ein Überlaufrohr dient dazu, überschüssiges Wasser aus einem Behälter (z.B. einer Zisterne) abzuleiten, wenn der Behälter voll ist. Es verhindert, dass der Behälter überläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Entwässerungsrohr, Notüberlauf.
    1. Was ist eine Rohrdurchführung?
      Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr verläuft. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Gasen zu verhindern.
    2. Warum ist die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Keller so wichtig?
      Im Keller herrscht oft eine höhere Luftfeuchtigkeit als in anderen Räumen. Eine undichte Rohrdurchführung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt und dort Schäden verursacht, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Rohrdurchführung?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich zur Abdichtung einer Rohrdurchführung eignen, z.B. Dichtungsmanschetten, Quellbänder, Injektionsharze oder spezielle Dichtstoffe. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Art der Wand, der Größe des Durchbruchs und den spezifischen Anforderungen ab.
    4. Kann ich eine Rohrdurchführung selbst abdichten?
      Ob Sie eine Rohrdurchführung selbst abdichten können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang des Schadens ab. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Was ist KOMBITON?
      KOMBITON ist vermutlich ein Markenname für ein bestimmtes Mauerwerkssystem oder einen Baustoff. Genaue Informationen dazu finden Sie in der Baubeschreibung Ihres Hauses oder beim Hersteller.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann zurate ziehen.
    7. Was kostet die Abdichtung einer Rohrdurchführung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Rohrdurchführung durch einen Fachmann variieren je nach Umfang des Schadens, den verwendeten Materialien und dem Stundensatz des Handwerkers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich gegenüber dem Bauträger?
      Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger sind im Kaufvertrag geregelt. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Methoden und Tipps zur effektiven Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie identifiziert.
    • Rissbildung in Kellerwänden
      Wie man Risse in Kellerwänden beurteilt und repariert.
    • Dränagesysteme für Keller
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Kellerentwässerung.
  2. Rohrdurchführung Keller: Fragen zu Wandaufbau & Abdichtung
    Ein paar dummen Fragen
    a.) Betonaußenwand?
    b.) man sieht nicht wie die Durchführung ausgeführt wurde ... nur ausgespart und später zugemauert?
    c.) Welche Abdichtung hat diese Durchführung?
    UND
    d.) was steht auf dem Zettel rechts neben der Durchführung bzw. wie kommt der Zettel an die Wand? 😉
  3. Kombiton Kellerwand: Kernbohrung & Abdichtung – Details
    Hier die Antworten:
    Hallo Herr Thalhammer,
    a: Die 18 cm  -  Kelleraußenwände sind aus Kombiton-Beton.
    b: So wie es für mich darstellt, wurde nachträglich in die fertige Betonwand eine Kernbohrung durchgeführt, sodass das KG-Rohr durchgeführt werden konnte.
    c: Die äußere Abdichtung kann ich bis jetzt noch nicht beurteilen, da der Bereich noch nicht freigeschaufelt wurde. Die verbliebene Öffnung der Bohrung wurde mit einer Art Zement/Beton nachträglich "zugeschmiert".
    d: Da die Wände aus Beton-Fertigteilen gebaut wurden, ist das ein Infozettel über das Bauteil, Lieferadresse etc.
    So, ich denke die Fragen sollten beantwortet sein. Habe mal die Geräuschisolierung entfernt: In der Wand stickt ein 100 'erKG-Rohr, im Keller selbst wird der Überlauf mit einem HT-Rohr weitergeführt. Das Wasser drückt sich währscheinlich zwischen Rohr und nachträglich eingebrachter Zement/Beton-Schicht. Hier noch ein zweites Bild
  4. Alternative: Rohrdurchführung abdichten mit Doyma Kernbohrung
    Was es ALLES gibt 🙂
    naja Kombiton -Beton kenne ich NICHT ... ABER für das ganze hätte ich eine Sanierungsvorschlag vorausgesetzt die sonstige Abdichtung ist OK.
    a.) Aufbuddeln und Rohr ausbauen
    b.) Kernbohrung DNAbk. 150 mm (vermutlich DN 100 mm Abwasserleitung
    c.) Doymakern samt Abwasserrohr einbauen und festziehen
    UND dann haben Sie Ruhe
    Abdichten egal wie können Sie eh NUR von Außen bei allem anderen (Innenabdichtung) ist es eh wieder NUR eine Frage der Zeit bevor es wieder undicht wird ...
  5. Rohrdurchführung Keller: Bauträger behebt undichte Stelle
    Danke für den Tipp
    Also der Bauträger war schon aktiv:
    Das entsprechende Rohr wurde frei gebuddelt und die Rohrdurchführung geprüft. Dabei war erkennbar, dass die vorhandene Feuchtisolierung Lücken aufwies. Der Betreffende Bereich wurde gesäubert, die alte Dichtmasse (Bitumenähnlich) wurde entfernt. Danach wurde sorgfältig neue Dichtmasse aufgetragen (Marke PCI-Grüner Eimer  -  Außenschutz).
  6. Kellerdurchführung: Kunststoffrohre statt Guss – Problem erkannt!
    Entspricht dieses KS Rohr der Norm für Kellerdurchführungen?
    Hallo Michael,
    wir haben hier in unserer Neubausiedlung (BJ 1999) das gleiche Problem. Regenwasserrohre aus Kunststoff wurden durch den Keller geführt. Pro Doppelhaushälfte drei Durchbrüche, diese werden nun nach und nach undicht, sieht so aus wie auf Deinem Foto. Wie sich heraus gestellt hat, hat der Bauträger fälschlicherweise Kunststoff statt Gussrohre verbaut. Generrell sollten Durchführungen durch Beton in Guss sein. Lass das mal Prüfen bevor diese Kunststoffrohre in 2 Jahren wieder undicht sind, und Du aus der Gewährleistung bist!
    Frank Wildschütz
  7. Hinweis zu Kunststoffrohren: Danke für die Info!
    Danke für den Hinweis
    Hallo Frank,
    danke für Deinen Hinweis, werde mal versuchen da mehr raus zu bekommen.
    Michael
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Undichte Rohrdurchführung im Keller: Ursachen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Rohrdurchführung in einer Kombiton-Kellerwand. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Verwendung von ungeeigneten Kunststoffrohren anstelle von Gussrohren und generelle Probleme mit der Dichtigkeit von Kernbohrungen. Sanierungsvorschläge umfassen das Aufbuddeln, Erneuern der Abdichtung mit geeigneter Dichtmasse (z.B. PCI-Grüner Eimer) oder den Einsatz von Doyma-Dichtungssystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kunststoff- und Gussrohren bei Kellerdurchführungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerdurchführung: Kunststoffrohre statt Guss – Problem erkannt! wird auf das Problem hingewiesen, dass in Neubausiedlungen fälschlicherweise Kunststoffrohre anstelle von Gussrohren für Kellerdurchführungen verwendet wurden, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Bauträger hat im konkreten Fall die Rohrdurchführung freigelegt und die schadhafte Abdichtung mit einer Bitumen-ähnlichen Dichtmasse entfernt und durch eine neue Dichtmasse (PCI-Grüner Eimer) ersetzt, wie im Beitrag Rohrdurchführung Keller: Bauträger behebt undichte Stelle beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Eine alternative Sanierungsmethode, die im Thread diskutiert wird (siehe Alternative: Rohrdurchführung abdichten mit Doyma Kernbohrung), ist der Einsatz von Doyma-Dichtungssystemen in Verbindung mit einer Kernbohrung DNAbk. 150 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob Kunststoffrohre oder Gussrohre für die Kellerdurchführung verwendet wurden und gegebenenfalls den Bauträger kontaktieren. Es ist ratsam, die Abdichtung der Rohrdurchführung von außen freizulegen und fachgerecht mit geeigneten Materialien (z.B. PCI-Grüner Eimer) abzudichten. Alternativ kann der Einsatz von Doyma-Dichtungssystemen in Erwägung gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdurchführung, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchführung, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchführung, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdurchführung im Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Beseitigung von Feuchtigkeit?
Suche nach: Undichte Rohrdurchführung im Keller: Was tun?
Suche nach: Rohrdurchführung, Keller, undicht, Feuchtigkeit, Abdichtung, Zisterne, Überlaufrohr, Kombito
