Kellerhöhe über Erdreich: Gibt es Vorschriften zur Mindesthöhe in cm?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Bauordnung regelt primär die Mindesteintauchtiefe von Kellern, um sie nicht als Vollgeschoss zu werten. Eine Vorschrift für die Mindesthöhe des Kellers über dem Erdreich existiert nicht. Die Kellerabdichtung sollte jedoch mindestens 30 cm über das Erdreich hinausragen.
gibt es eigentlich eine Vorschrift, in der steht, wieviel cm der Keller aus dem Erdreich ragen muss? Vielen Dank und Gruß
🔴 KRITISCH: Die Kellerwand muss mindestens 30 cm über der endgültigen Geländeoberfläche ragen – gemäß DINAbk. 18533 ist dies die Mindesthöhe für die Oberkante der vertikalen Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Eine fachliche Feuchteschutzplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor Baubeginn erfolgt.
⚠️ WICHTIG: Die Geländeneigung unmittelbar an der Kellerwand muss mindestens 2–5 % betragen und mit funktionsfähiger Oberflächenentwässerung (Rinne, Ablauf) kombiniert sein, um Staunässe zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die konkrete Mindesthöhe muss stets im Zusammenhang mit Grundwasserstand, Bodenart, Niederschlagsregion und Schneelastzone ermittelt werden – pauschale Angaben sind nicht zulässig.
Ob es eine konkrete Vorschrift für die Mindesthöhe eines Kellers über dem Erdreich gibt, hängt vom jeweiligen Landesbaurecht und den örtlichen Bauvorschriften ab. Diese können von Gemeinde zu Gemeinde variieren.
- Landesbauordnung: Hier sind die grundlegenden Anforderungen an Gebäude festgelegt.
- Bebauungsplan: Dieser Plan der Gemeinde legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen, einschließlich der zulässigen Gebäudehöhe und eventueller Festsetzungen zur Kellerhöhe.
- Bauamt: Das örtliche Bauamt kann Auskunft über spezifische Regelungen geben und bei der Interpretation der Vorschriften helfen.
Es ist möglich, dass es keine explizite Höhenangabe in Zentimetern gibt, sondern allgemeine Formulierungen, die beispielsweise eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume gewährleisten sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder einen Architekten, um die spezifischen Vorschriften für Ihr Grundstück zu klären.
Die Frage nach einer bundesweit einheitlichen Mindesthöhe für die Kellerdecke über dem Erdreich ist berechtigt, da sie für den Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen entscheidend ist. Eine pauschale gesetzliche Vorschrift in Zentimetern existiert in Deutschland jedoch nicht. Die Anforderungen ergeben sich vielmehr aus den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) und technischen Baubestimmungen, die auf den konkreten Einzelfall abzielen.
✅ Zustimmung: Die Frage ist grundsätzlich richtig, da die Höhe des Kellers über dem Erdreich ein wesentliches Kriterium für die Dauerhaftigkeit des Bauwerks darstellt. Eine ausreichende Höhe ist essenziell, um Spritzwasser, aufsteigende Feuchtigkeit und Schneeansammlungen vom Mauerwerk fernzuhalten.
➕ Ergänzung: Statt einer fixen Zentimeterangabe ist die Einhaltung der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) maßgeblich. Diese schreibt vor, dass die Oberkante der vertikalen Abdichtung mindestens 30 cm über der geplanten Geländeoberfläche liegen muss. Zudem ist der sogenannte "Spritzwasserschutz" zu beachten, der je nach Region und Niederschlagsmenge variieren kann.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Kellerhöhe über dem Erdreich birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies kann zu Schimmelbildung, Frostschäden am Putz und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Auch ein Befall durch Holzschädlinge wird durch anhaltende Feuchtigkeit begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für Ihr konkretes Bauvorhaben zwingend die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und die DIN 18533. Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die erforderliche Höhe auf Basis der örtlichen Gegebenheiten (Geländeneigung, Grundwasserstand, Schneelastzone) exakt berechnet. Nur so ist ein dauerhafter und schadenfreier Bau gewährleistet.
Die Frage nach einer verbindlichen Mindesthöhe, um die ein Keller über das umgebende Erdreich ragen muss, betrifft grundlegende baurechtliche und baukonstruktive Anforderungen an die Feuchteschutz- und Sicherheitsplanung von Kellerräumen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine, bundesweit einheitliche Vorschrift, die eine pauschale Mindesthöhe in cm vorschreibt, um die der Keller über Gelände ragen muss – weder in der Musterbauordnung (MBOAbk.) noch in den Landesbauordnungen oder der DIN 18195 (Feuchteschutz).
➕ Ergänzung: Stattdessen regeln technische Regeln wie die DIN 18195-4 und DIN 18533-4 den Feuchteschutz von Kellern – insbesondere den Anforderungen an die horizontale und vertikale Abdichtung, die Geländeneigung, die Oberflächenentwässerung sowie die Mindesthöhe der Abdichtung über Gelände (üblicherweise mindestens 15 cm, oft 20–30 cm, je nach Bodenart und Niederschlagsregion).
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Höhe der Kellerwand über Gelände führt zu unzureichendem Feuchteschutz, erhöhtem Risiko für kapillaren Aufstieg, Spritzwasser- und Oberflächenwassereintrag – mit Folgen wie Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Geländeneigung (mindestens 2–5 %) sowie fehlende Entwässerungsrinnen oder Abläufe begünstigen Staunässe an der Kellerwand – ein häufiger Auslöser für dauerhafte Feuchteschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden.
✅ Zustimmung: Die Frage ist durchaus berechtigt und zielt auf einen kritischen Planungsaspekt ab – die Höhe über Gelände ist kein bloßes Detail, sondern ein zentraler Parameter für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Wertstabilität des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, der die konkrete Geländesituation, Bodenart, Grundwasserlage und lokale Niederschlagsdaten bewertet – nur so lässt sich die fachgerechte Höhe der Kellerwand über Gelände sowie die erforderliche Abdichtungssystematik sicher festlegen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine bundesweit einheitliche Mindesthöhe in Zentimetern in der Musterbauordnung oder Landesbauordnungen vorgeschrieben ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des örtlichen Bauamts bzw. fachkundiger Beratung (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger).
- GoogleAI nennt keine konkreten technischen Normen (z. B. DIN 18533), während DeepSeek und Qwen diese explizit einbeziehen und auf die 30-cm-Regel (DeepSeek) bzw. 15–30-cm-Bandbreite (Qwen) verweisen.
- GoogleAI spricht allgemein von "ausreichender Belichtung und Belüftung", was im Kontext der Kellerhöhe über Gelände nicht primär relevant ist – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Feuchteschutz, Spritzwasserschutz und kapillaren Aufstieg.
- DeepSeek betont die regionale Variabilität des Spritzwasserschutzes (Niederschlag, Schneelastzone), Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit einer Geländeneigung von 2–5 % sowie Oberflächenentwässerung – beides fehlt bei GoogleAI.
- Qwen nennt zusätzlich die DIN 18195-4 neben DIN 18533-4, während DeepSeek ausschließlich auf DIN 18533 verweist.
- GoogleAI beschreibt die Frage als "nach Vorschrift für Mindesthöhe" – ohne klarzustellen, dass es keine reine Höhenvorschrift, sondern eine leistungsorientierte Systemanforderung (z. B. Abdichtungshöhe, Entwässerung) gibt. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: "keine pauschale Zentimeterangabe" (DeepSeek), "keine allgemeine, bundesweit einheitliche Vorschrift" (Qwen) – dies stellt einen sachlichen Widerspruch dar, wobei die sicherere, technisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen zu bevorzugen ist.
- Bevorzugt wird die sicherheitsorientierte, normbasierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen, da sie konkrete technische Anforderungen (DIN 18533, Geländeneigung, Entwässerung) benennen, die unmittelbar schadensvermeidend wirken. GoogleAI bietet lediglich eine allgemeine Verwaltungsorientierung (Bauamt, Bebauungsplan), aber keine konstruktive Bauherrensicherung.
Thema Status KI-Konsens Existenz einer bundesweit einheitlichen Mindesthöhe in cm ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unpräzise; DeepSeek und Qwen stimmen eindeutig überein: keine pauschale Vorschrift – Konsens besteht gegen pauschale Zentimeterregel. Maßgebliche technische Regel ✅ Konsens DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) ist zentral – alle drei Modelle verweisen (explizit oder implizit) auf normative Abdichtungsanforderungen; Qwen ergänzt zudem DIN 18195-4. Mindesthöhe der Abdichtungsoberkante über Gelände ⚠️ Abwägung DeepSeek: mindestens 30 cm; Qwen: üblicherweise 15–30 cm, abhängig von Bodenart/Niederschlag; Konsens liegt bei mindestens 30 cm als sicherer Standard (Vorsichtsprinzip). Geotechnische und hydrologische Einflussfaktoren ✅ Konsens Alle Modelle weisen auf Relevanz von Grundwasserstand, Geländeneigung, Niederschlag, Schneelast und Bodenart hin – besonders DeepSeek und Qwen konkretisieren diese dringend. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: vor Baubeginn fachliche Prüfung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – GoogleAI nennt "Architekten", DeepSeek/Qwen spezifizieren "Bauingenieur/Sachverständiger". 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung der Kellerhöhe über Gelände muss nicht an einer fixen Zentimeterangabe, sondern an der fachgerechten Erfüllung der DIN 18533 (mindestens 30 cm Abdichtungsoberkante über Gelände) sowie an der Berücksichtigung lokaler hydrogeologischer und klimatischer Gegebenheiten ausgerichtet werden – ausschließlich durch fachkundige Bauplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kellerwand unter 30 cm über Gelände Dauerhafte Durchfeuchtung, kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk, erhebliche Sanierungskosten nach Fertigstellung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Geländeneigung (< 2 %) und fehlende Oberflächenentwässerung Staunässe an Kellerwand, beschleunigter Verfall der Abdichtung, Salzausblühungen, strukturelle Beeinträchtigung des Fundaments 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des lokalen Grundwasserstands bei Planung Ständiger Wasserdruck auf Kellerwand, Rissbildung in Abdichtung, Wassereintritt bereits bei kleinsten Defekten, langfristige Wertminderung 🔴 Risiko Übernahme pauschaler Höhenangaben aus nicht-geprüften Quellen (z. B. Internetforen) Unzulässige Vereinfachung – führt zu normwidrigem Bau, Mängelrügen, Haftungsrisiko für Planer/Bauherren, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzplanung durch zertifizierten Sachverständigen Keine Dokumentation der fachgerechten Abdichtungssystematik – Probleme bei Versicherungsregulierungen, Immobilienverkauf und Bausachverständigenbegutachtung ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung der DIN 18533 mit 30-cm-Abdichtungsoberkante Langfristige Schadensfreiheit, erhebliche Senkung der Instandhaltungskosten, hohe Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Gezielte Geländegestaltung mit 5-%-Neigung und Entwässerungsrinne Aktiver Schutz vor Oberflächenwasser, Minimierung von Feuchteschäden ohne zusätzliche Abdichtungskomponenten, einfache Inspektion und Wartung ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen für Feuchteschutz bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, präventive Lösungen, rechtskonforme Dokumentation, sichere Bauabnahme und Versicherbarkeit ✅ Chance Nutzung aktueller Niederschlags- und Schneelastdaten der Deutschen Wetterdienstes (DWD) Präzisere Dimensionierung der Spritzwasserschutzzone, robuste Planung auch bei Klimawandel-bedingten Extremereignissen ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerbelüftung in die Feuchteschutzplanung Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Kondensatbildung innerhalb des Kellerraums, geringeres Schimmelrisiko trotz hoher Luftfeuchtigkeit Orientierungshilfen
- Abdichtungshöhe sicherstellen: Veranlassen Sie vor Baubeginn eine Berechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, um die genaue Höhe der Kellerwand über Gelände festzulegen – Zielwert: mindestens 30 cm über der endgültigen, verdichteten Geländeoberfläche.
- Gelände richtig gestalten: Lassen Sie das Gelände unmittelbar an der Kellerwand mit einer Neigung von mindestens 5 % (nach DIN 18533-1) anlegen und installieren Sie eine funktionsfähige Entwässerungsrinne mit Ablauf in ein Regenwassersystem.
- Grundwasserdaten einholen: Fordern Sie beim zuständigen Wasser- und Bodenverband oder über das geologische Landesamt die aktuelle Grundwasserkarte und Höhenlage für Ihr Grundstück an – diese sind verbindlich für die Abdichtungskonzeption.
- Normen prüfen lassen: Beauftragen Sie Ihren Planer oder Bauingenieur, die Einhaltung der DIN 18533 (Teil 1–4) und – falls relevant – DIN 18195-4 schriftlich zu bestätigen und in die Bauakten einzufügen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Gutachten, Berechnungen, Liefer-/Verlegeprotokolle der Abdichtung, Geländevermessung) – diese bilden die Grundlage für die Bauabnahme und spätere Immobilienverkaufsunterlagen.
- Vertragsabsprachen klären: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer ausdrücklich, dass die Kellerwandhöhe über Gelände auf der Baustelle mit einem Nivelliergerät vor dem Mauerwerk eingemessen und dokumentiert wird.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die grundlegenden Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde der Gemeinde oder des Landkreises, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Bauvorlage - Erdreich
- Als Erdreich wird die natürliche, unbebaute Bodenoberfläche bezeichnet. Im Bauwesen ist die Höhe des Erdreichs relevant für die Festlegung der Gebäudehöhe und die Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Gelände, Boden, Oberfläche - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind alle Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie umfassen sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Keller
- Ein Keller ist ein unterirdischer Raum eines Gebäudes, der in der Regel zur Lagerung oder als Nutzraum dient. Die Anforderungen an Keller sind in den Bauvorschriften geregelt.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage
- Gibt es eine bundesweite Regelung zur Kellerhöhe über Erdreich?
Nein, es gibt keine bundesweite Regelung. Die Bauordnungen sind Ländersache, daher variieren die Bestimmungen. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Grundstück?
Die relevanten Bauvorschriften finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Das Bauamt kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen. - Was passiert, wenn mein Keller nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn Ihr Keller nicht den Vorschriften entspricht, kann das Bauamt Auflagen erteilen oder sogar den Rückbau fordern. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn zu informieren. - Kann ich eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn mein Keller die Mindesthöhe unterschreitet?
Unter Umständen ist es möglich, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Dies hängt jedoch von den spezifischen Umständen und den jeweiligen Bestimmungen ab. Wenden Sie sich an das Bauamt, um die Möglichkeiten zu prüfen. - Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Kellerhöhe?
Die Entwässerung spielt eine wichtige Rolle. Eine ausreichende Höhe über dem Erdreich kann dazu beitragen, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften festgelegt. - Was ist der Unterschied zwischen Landesbauordnung und Bebauungsplan?
Die Landesbauordnung ist ein Gesetz des jeweiligen Bundeslandes, das allgemeine Anforderungen an Gebäude stellt. Der Bebauungsplan ist eine Satzung der Gemeinde, die konkrete Festsetzungen für die Bebauung einzelner Grundstücke enthält. - Wer kann mir bei der Planung meines Kellers helfen?
Ein Architekt oder ein Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung Ihres Kellers helfen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. - Was sind die Konsequenzen, wenn ich ohne Baugenehmigung einen Keller baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Kellers führen. Es ist daher unbedingt erforderlich, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Kellerentwässerung
Methoden und Systeme zur Entwässerung von Kellern, um Wasserschäden zu vermeiden. - Baugenehmigung für Keller
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für den Bau eines Kellers. - Keller dämmen
Wie man einen Keller richtig dämmt, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Nutzungsänderung Keller
Was bei einer Nutzungsänderung eines Kellers zu beachten ist.
Kellerhöhe – Bauordnung: Mindesteintauchtiefe statt Mindesthöhe
nö
in der Bauordnung ist lediglich festgelegt, wie weit er mindestens in der Erde sein muss um nicht als Vollgeschoss zu zählen. Sie können Ihren Keller auch ganz versenken, dann ist es ein Keller. Aus der Erde rausragen muss er gar nicht. Ihre Kellerabdichtung sollte aber auf jeden Fall aus dem Erdreich ragen (mind. 30 cm).
Liebe Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerhöhe über Erdreich: Vorschriften und Bauordnung
💡 Kernaussagen: Die Bauordnung regelt primär die Mindesteintauchtiefe von Kellern, um sie nicht als Vollgeschoss zu werten. Eine Vorschrift für die Mindesthöhe des Kellers über dem Erdreich existiert nicht. Die Kellerabdichtung sollte jedoch mindestens 30 cm über das Erdreich hinausragen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Bauordnung keine Mindesthöhe für Keller über dem Erdreich vorschreibt, wie im Beitrag Kellerhöhe – Bauordnung: Mindesteintauchtiefe statt Mindesthöhe erläutert wird. Die Abdichtung muss jedoch beachtet werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es ist zulässig, den Keller vollständig zu versenken, solange die Anforderungen an die Kellerabdichtung erfüllt sind. Dies bietet Flexibilität bei der Gestaltung des Kellerbaus unter Berücksichtigung der Bauvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kellerhöhe unter Berücksichtigung der lokalen Bauvorschriften und der Notwendigkeit einer fachgerechten Kellerabdichtung. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurecht-Experten, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhöhe, Erdreich, Vorschrift, Mindesthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … bauen. Ein Muss sind Rollos, ein Kamin für Kachelofen und eine Kellerhöhe von min. 2,30 m. Es soll ein normaler Rechteckbungalow ohne Schnickschnack …
- … Planungsphase eines Einfamilien-Bungalows im Landkreis Augsburg mit klaren Anforderungen an Wohnfläche, Kellerhöhe, technische Ausstattung (Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Kamin) und Eigenleistungen. Die zentrale Frage nach …
- … DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und weisen auf versteckte Kosten (Kellerhöhe, Kamin, Zusatzdämmung) hin. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
- … wenn man von unten auf die Isolierung schaut, kurz bevor dem Erdreich) zu sehen bzw. etwas davon zu entfernen (paar Kügelchen) gibt es …
- … Der untere Bereich einer Fassade, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht und Spritzwasser ausgesetzt ist. Hier werden besonders feuchtigkeitsbeständige …
- … Perimeterdämmung: Nicht zwingend Styrodur im Erdreich! …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bodenplatte dämmen: Sinn, Kosten & Alternativen zur Perimeterdämmung beim Neubau?
- BAU-Forum - Keller - Wasserrinne im Keller: Ursachen, Funktion & Risiken bei Altbauten (Bj. 1900)?
- … aus Rohren, Kies oder anderen Materialien bestehen und wird oft im Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränagekies …
- … Hangwasser ist Wasser, das sich im Erdreich an einem Hang sammelt und seitlich auf ein Gebäude einwirken kann. …
- … eines Gebäudes aus 1875 war das auch schon mal der Fall. Kellerhöhe 1,60 m. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung gegen Regenwasser: Günstige Methoden, Kosten & Risiken?
- … die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Häusern ohne oder …
- … Kellerabdichtung – Details zu Kellerhöhe, Lage & Erdreich …
- … Decke 2 Meter hoch und sitzt komplett im Erdreich. An der Westwand steigt der Boden draußen noch etwas an, dürfte …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kosten: Angebot prüfen & Preisrahmen für Kellerbau in NRW?
- … Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, …
- … Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich um das Gebäude, um Wasserdruck auf die Kellerwände zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr …
- … Was ist Perimeterdämmung? Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur …
- BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung im Neubau: Bodenplatte vergessen? Risiken, Kosten & Lösungen
- … Die Perimeterdämmung ist die Außendämmung von Kellerwänden, die mit Erdreich in Berührung stehen. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeitseintritt. Sie ist …
- … Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss ausreichend gedämmt sein, …
- … Was ist Perimeterdämmung? Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Sie ist besonders effektiv, aber …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden abdichten: Risse, Grundwasser, Kosten & beste Lösungen für Altbau?
- … ca. 15-20 cm dick. Unter dem Betonboden befindet sich direkt das Erdreich. Da dieses weitestgehend aus Lehm besteht, fließt das Grundwasser nicht ab …
- … Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Kellerhöhe lediglich ca. 2,05 m beträgt. …
- … Kellerboden und eindringendem Grundwasser haben. Da Ihr Kellerboden direkt auf dem Erdreich liegt, ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig. …
- BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Neubau-Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Weiße Wanne?
- … befindet sich noch im Rohbauzustand ohne Estrich und Putz. Zwar wurde Erdreich bis zur halben Kellerhöhe angeschütten, der Außenbereich wurde aber noch nicht …
- … sowie vertikale Abdichtung im Mauerwerk. Die Baukonstellation mit unterschiedlicher Geländehöhe, unvollständigem Erdreichanschüttung und der halbseitigen Anbindung an die Nachbarbetonwand verstärkt das Risiko …
- BAU-Forum - Keller - Kellerhöhe planen: 2,30m oder mehr? Kosten, Dämmung & Architekt-Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Erdreich, Vorschrift, Mindesthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Erdreich, Vorschrift, Mindesthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerhöhe über Erdreich: Gibt es Vorschriften zur Mindesthöhe in cm?
Suche nach: Kellerhöhe über Erdreich: Vorschriften & Mindesthöhe
Suche nach: Kellerhöhe, Erdreich, Vorschriften, Mindesthöhe, Baurecht, Kellerbau, Bauvorschriften
