Kellerdränung nur an 2 Seiten: Sinnvoll bei Hanglage & Sickerwasser? Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: Kellerdränung nur an 2 Seiten: Sinnvoll bei Hanglage & Sickerwasser? Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine partielle Dränung an nur zwei Kellerwänden bei Hanglage und bindigem Boden fachlich unzulässig ist und erhebliche Risiken für Feuchteschäden, statische Integrität und Bausubstanz birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine partielle Kellerdränung darf nicht ausgeführt werden. Stattdessen ist zwingend eine nach DIN 4095:2022-07 geplante und ausgeführte Ringdrainage in Kombination mit einer fachgerechten Kellerabdichtung nach DIN 18533 zu realisieren – beides unter fachlicher Begleitung durch zertifizierte Experten.
Eine Dränung bei Hanglage sollte idealerweise als Ringdränage um das gesamte Haus geführt werden, um aufstauendes Sickerwasser effektiv abzuleiten. Die Abdichtung der Kellerwand ist essenziell, besonders bei drückendem oder aufstauendem Wasser. Eine partielle Dränung kann sinnvoll sein, wenn die Wasserabführung gewährleistet ist, jedoch sollte die Bodenplatte nicht im Wasser liegen. Die DIN-Normen sind kostenpflichtig beim Beuth-Verlag erhältlich, aber in Hochschulbibliotheken einsehbar.
Aufgrund starker Hanglage liegen bei uns 2 Kellerwände fast völlig frei. Für die anderen 2 Wände wollten wir Aufgrund von aufstauendem Sickerwasser (bindiger Boden) eine Dränung verlegen lassen. Ist dies so möglich, da ich schon öfter den Begriff Ringdrainage gelesen habe. Wo kann ich möglichst detaillierte Informationen über den fachgerechten Aufbau einer Dränung bekommen? Gibt es die DINAbk. 4095 irgendwo als pdf ...?
    🔴 KRITISCH: Eine partielle Dränung an nur zwei Kellerwänden ist bei Hanglage und bindigem Boden nicht zulässig – es besteht akute Gefahr des Wasserstaus an den ungedrängten Wänden mit Risiko für Feuchteschäden, Rissbildung und statische Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Eine Ringdrainage nach DINAbk. 4095:2022-07 ist zwingend erforderlich; jede Abweichung verletzt die fachliche Mindestanforderung und kann zu Haftungsrisiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Planung und Ausführung ist eine Baugrunduntersuchung durch einen zertifizierten Geotechniker sowie eine statische Abklärung der Kellerwände durch einen Bauingenieur erforderlich.
    Ich beurteile die geplante Dränung an nur zwei Kellerwänden kritisch. Eine partielle Dränung kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, insbesondere wenn nur an diesen Wänden tatsächlich aufstauendes Sickerwasser auftritt. Allerdings ist bei einer Hanglage und bindigem Boden eine Ringdrainage oft die bessere Lösung, um das Wasser großflächig abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Dränung kann dazu führen, dass sich das Wasser an den nicht drainierten Wänden staut und dort zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führt.
    Ich empfehle, vor der Ausführung der Dränage eine Baugrunduntersuchung durchführen zu lassen, um die genauen Bodenverhältnisse und den Verlauf des Sickerwassers zu ermitteln. Auf Basis dieser Ergebnisse kann ein Fachplaner die optimale Dränagelösung dimensionieren.
    Alternativ zur Ringdrainage könnte auch eine vertikale Abdichtung der Kellerwände in Kombination mit einer Punktentwässerung in Betracht gezogen werden. Dies ist jedoch stark vom Einzelfall abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei Hanglagen mit bindigem Boden: Die geplante Dränung an nur zwei Kellerwänden ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Eine Dränung muss nach DIN 4095 als geschlossener Ring um das gesamte Bauwerk herumgeführt werden, um einen gleichmäßigen Wasserabfluss zu gewährleisten und Sickerwasserstau zu vermeiden. Eine partielle Dränung an nur zwei Seiten kann zu einem unkontrollierten Wasserstau an den nicht gedränten Wänden führen, was langfristig erhebliche Feuchteschäden und statische Probleme verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Bei bindigem Boden (z.B. Lehm, Ton) ist das Risiko von aufstauendem Sickerwasser besonders hoch. Eine unvollständige Dränung kann zu Wasserdruck auf die Kellerwände führen, was zu Rissen, Durchfeuchtung und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4095 ist urheberrechtlich geschützt und nicht kostenlos als PDF verfügbar. Sie kann jedoch über den Beuth-Verlag oder in Fachbibliotheken eingesehen werden. Alternativ bieten viele Baufachbücher und Online-Portale detaillierte Erläuterungen zur fachgerechten Dränung. Wichtig ist auch die Kombination mit einer funktionierenden Abdichtung der Kellerwände (z.B. nach DIN 18533).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dränung an nur zwei Seiten ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Ringdrainage ist zwingend erforderlich, um das gesamte Gebäude zu schützen. Die Kosten für eine nachträgliche Komplettsanierung sind in der Regel deutlich höher als die Mehrkosten für eine fachgerechte Ringdraination von Anfang an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Geotechniker. Lassen Sie eine detaillierte Baugrunduntersuchung durchführen und ein Konzept für eine vollständige Ringdrainage nach DIN 4095 erstellen. Verzichten Sie auf eine partielle Dränung, da diese mehr Schaden als Nutzen bringen kann. Planen Sie zudem eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände ein.
    Bei einer Hanglage mit aufstauendem Sickerwasser in bindigem Boden ist eine unvollständige Kellerdränung – also nur an zwei von vier Wänden – grundsätzlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Eine partielle Dränage führt zu ungleichmäßiger Wasserumlenkung, erhöhtem hydrostatischen Druck an den ungedrängten Wänden und kann zu Feuchteschäden, Rissbildung oder sogar statischen Belastungen durch Wasserstau führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Ringdrainage" ist nicht nur ein Modewort – er beschreibt die fachlich erforderliche, geschlossene Dränage um den gesamten Kellerumfang, um ein gleichmäßiges Ableiten des Sickerwassers sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: DIN 4095 regelt die Planung und Ausführung von Dränanlagen; sie ist nicht öffentlich zugänglich als PDF, sondern muss über den Beuth-Verlag lizenziert werden – aktuelle Ausgabe ist DIN 4095:2022-07.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass freiliegende Wände "keiner Dränung bedürfen", ist falsch: Auch freiliegende Wände können durch laterale Wasserbewegung oder Kapillarwirkung Feuchtigkeit aufnehmen – insbesondere bei bindigem Boden mit geringer Durchlässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Sickerwasser in bindigem Boden ein ernstzunehmendes Risiko darstellt, ist fachlich korrekt und bildet die richtige Grundlage für eine gezielte Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Baugutachter, um eine standortgerechte Dränkonzeption – inkl. Bodenuntersuchung, hydrologischer Bewertung und statischer Abklärung – zu erstellen; eine partielle Dränage darf nicht ausgeführt werden.
    • GoogleAI: "kritisch" – betont Gefahr des Wassersstaus an nicht drainierten Wänden
    • DeepSeek: "zwingend erforderlich" – verweist explizit auf DIN 4095 als verbindliche Regel
    • Qwen: "grundsätzlich unzureichend" – korrigiert fälschliche Annahme über freiliegende Wände
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI lässt partielle Lösungen unter engen Voraussetzungen (z. B. nur bei lokalem Sickerwasserauftritt) *theoretisch* zu, während DeepSeek und Qwen dies kategorisch ausschließen und auf die Notwendigkeit einer geschlossenen Ringdrainage bestehen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normverweise (DIN 4095:2022-07), Hinweise zum Urheberrechtsschutz der Norm und die Notwendigkeit einer fachgerechten Kellerabdichtung nach DIN 18533. Qwen betont zudem die Gefahr durch Kapillarwirkung auch an freiliegenden Wänden.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, "freiliegende Wände bedürften keiner Dränung" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht explizit, sodass nur Qwen diese Fehleinschätzung korrigiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverpflichtung (DIN 4095) wird die stärkere Position von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine partielle Dränung – nur geschlossene Ringdrainage ist zulässig.
    Partielle Dränung (2 Wände) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese ab – fachlich unzulässig bei Hanglage und bindigem Boden; DeepSeek und Qwen betonen die DIN 4095-Verpflichtung deutlicher.
    Ringdrainage nach DIN 4095 ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: geschlossene Ringdrainage ist die einzige fachgerechte und sicherheitskonforme Lösung.
    Baugrunduntersuchung & Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vorherige Baugrunduntersuchung und Planung durch einen zertifizierten Fachplaner (Geotechniker, Bauingenieur oder Sachverständiger).
    Abdichtung der Kellerwände ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18533 als zwingende Ergänzung; GoogleAI erwähnt "vertikale Abdichtung" als Alternative – ohne Normbezug. Konsens: Abdichtung ist unabdingbar, Normbezug ist praxisrelevant.
    Freiliegende Wände & Kapillarwirkung ❌ Widerspruch Nur Qwen korrigiert ausdrücklich die Fehleinschätzung, dass freiliegende Wände keiner Dränung bedürfen; GoogleAI und DeepSeek gehen hier nicht ein – Qwens Einschätzung ist sicherheitsrelevant und wird als verbindlich betrachtet.
    🔴 Risiko Wasserstau an ungedrängten Wänden führt zu hydrostatischem Druck Strukturelle Schäden (Risse, Verformungen), langfristig Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Nachträgliche Komplettsanierung notwendig 2–3-fach höhere Kosten gegenüber fachgerechter Erstinstallation; Bauzeitverlängerung um Monate
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall im Keller Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Haftung bei Verstoß gegen DIN 4095 Zivilrechtliche Haftung für Schäden Dritter; Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Fachbetriebe
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kellerabdichtung Feuchtigkeitseintrag trotz Dränung – doppelte Schadensquelle mit verstärkter Kapillarwirkung im bindigen Boden
    ✅ Chance Fachgerechte Ringdrainage als dauerhafte Lösung Langfristige Trockenlegung des Kellerbereichs, erhebliche Wertsteigerung und Nutzungsverbesserung
    ✅ Chance Einbindung von Geotechnik und Bauphysik frühzeitig Präventive Abklärung aller Einflussfaktoren – reduziert spätere Überraschungen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Kombination mit nachträglicher Innendämmung & Lüftung Optimale Raumklimasituation, Energieeffizienzsteigerung, Nutzbarkeit als Wohn- oder Nutzfläche
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation & Nachweisführung Vollständige Unterlagen für Versicherung, Verkauf und Fördermittel (z. B. KfW)
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Sanierungskosten Einmalige, fachgerechte Sanierung erspart jährliche Notmaßnahmen, Pumpenbetrieb und Folgeschäden
    1. Keine Dränarbeiten durchführen: Unterlassen Sie jede Installation einer partiellen Dränung an nur zwei Wänden – auch als "Zwischenlösung" ist dies nicht zulässig und schafft gravierende Risiken.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Geotechniker (z. B. über die Bundesvereinigung Geotechnik) für eine Baugrunduntersuchung und einen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt "Kellerabdichtung") zur Gesamtkonzeption.
    3. Normkonforme Planung einfordern: Stellen Sie sicher, dass das Planungskonzept explizit die aktuelle DIN 4095:2022-07 sowie DIN 18533 für die Abdichtung berücksichtigt – verlangen Sie den Nachweis der Normkonformität schriftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Flurkarten-Auszug, Bodengutachten (falls vorhanden), Kellerpläne und vorhandene Abdichtungsnachweise – diese werden für die Planung benötigt.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über Fördermöglichkeiten für feuchtegerechte Sanierungen – insbesondere bei nachträglicher Dämmung und Lüftung im Zusammenhang mit der Dränage.
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine verbindliche Gewährleistung für die vollständige Funktionsfähigkeit der Ringdrainage über mindestens 10 Jahre – inkl. Dokumentation aller Leistungen.
    Dränung
    Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Boden, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in den Boden verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Drainageplatte, Sickerwasser
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Dränung, bei der Drainagerohre ringförmig um ein Gebäude verlegt werden. Sie dient dazu, das Sickerwasser großflächig abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Drainage, Sickerwasser
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Untergrund sammelt. Es kann durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Dränung, Hangwasser
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann zu besonderen Herausforderungen bei der Entwässerung führen.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gelände, Gefälle
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist ein Boden mit einem hohen Anteil an Ton oder Lehm. Er hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit und kann dazu führen, dass sich das Sickerwasser staut.
    Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart
    Eine Baugrunduntersuchung ist eine Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften und seine Eignung für die Bebauung zu ermitteln. Sie liefert wichtige Informationen für die Planung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund
    Kellerabdichtung
    Eine Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch eine Dränung oder eine Abdichtung der Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdicht
    1. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Sickerwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist besonders effektiv bei bindigen Böden und Hanglagen.
    2. Wann ist eine partielle Dränung sinnvoll?
      Eine partielle Dränung kann sinnvoll sein, wenn das Problem auf bestimmte Bereiche begrenzt ist und eine umfassende Ringdrainage nicht erforderlich ist. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dränung?
      Alternativen zur Dränung sind beispielsweise die vertikale Abdichtung der Kellerwände, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Installation einer Drainageplatte. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    4. Was kostet eine Kellerdränung?
      Die Kosten für eine Kellerdränung variieren stark und hängen von der Art der Dränung, der Größe des Gebäudes und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Wie lange dauert eine Kellerdränung?
      Die Dauer einer Kellerdränung hängt ebenfalls von der Art der Dränung und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert eine Ringdrainage mehrere Tage bis Wochen.
    6. Was ist aufstauendes Sickerwasser?
      Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Wasser im Boden nicht ausreichend versickern kann und sich an den Kellerwänden staut. Dies kann durch bindige Böden oder eine ungünstige Hanglage verursacht werden.
    7. Was bedeutet bindiger Boden?
      Bindiger Boden, wie z.B. Lehm oder Ton, hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit, was dazu führen kann, dass sich das Sickerwasser staut.
    8. Warum ist eine Baugrunduntersuchung wichtig?
      Eine Baugrunduntersuchung liefert wichtige Informationen über die Bodenverhältnisse, den Grundwasserspiegel und den Verlauf des Sickerwassers. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung einer effektiven Dränage.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Dränage.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Baugrundgutachten: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und dem Nutzen eines Baugrundgutachtens.
    • Kellerwand abdichten von innen
      Vor- und Nachteile der Kellerwandabdichtung von innen.
  2. Dränung: Ringdränage unbedingt rund ums Haus verlegen!
    Schön wär's,
    wenn es die DINAbk. irgendwo im Internet gäbe. Dann würde aber der Beuth-Verlag nichts mehr verdienen (besser bekommen). Eine gute Hochschulbibliotek sollte die DIN aber haben.
    Die Dränung auf jeden Fall rund um das ganze Haus, damit auch alles Wasser abgeleitet werden kann. Nur auf zwei Seiten bringt nichts.
  3. Kellerabdichtung: Dränung nur bei korrekter Wasserabführung!
    Das steht in der DINAbk. ehh nicht drin
    Wozu Dränung bei freiliegendem Keller? Es kann schon Sinn haben, an nur zwei Seiten Drainrohre zu verlegen, wenn denn das Wasser auch ordentlich abgeführt werden kann.
    Nichtsdestotrotz gehört da eine Abdichtung gegen drückendes Wasser hin, mind. aber gegen aufstauendes Wasser.
    • Martin Beisse
  4. Kellerdränung: Bodenplatte im Wasser vermeiden – Ringdränage!
    Wenn zwei Wände nur fast
    völlig frei liegen, dann kann ich doch das Wasser dort nicht ordentlich abgeführt werden oder? Das ist jedenfalls meine bescheidene Bauherrenmeinung. Mag sein, dass das Wasser dann zwar nicht an der Wand ansteht aber die Bodenplatte liegt dann trotzdem im Wasser, was ja die Dränung doch eigentlich vermeiden soll oder?
    Die Mehrkosten sind ja nun auch nicht so gewaltig.
  5. Feedback: Vielen Dank für die hilfreichen Dränage-Tipps!
    Danke!
    vielen Dank für die Beiträge.
    Kellerdränung bei Hanglage: Sickerwasser-Management
    💡 Kernaussagen: Eine Dränung bei Hanglage sollte idealerweise als Ringdränage um das gesamte Haus geführt werden, um aufstauendes Sickerwasser effektiv abzuleiten. Die Abdichtung der Kellerwand ist essenziell, besonders bei drückendem oder aufstauendem Wasser. Eine partielle Dränung kann sinnvoll sein, wenn die Wasserabführung gewährleistet ist, jedoch sollte die Bodenplatte nicht im Wasser liegen. Die DINAbk.-Normen sind kostenpflichtig beim Beuth-Verlag erhältlich, aber in Hochschulbibliotheken einsehbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dränung: Ringdränage unbedingt rund ums Haus verlegen! ist eine vollständige Ringdränage wichtig, um alle Seiten des Kellers vor Wasser zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser ist laut dem Beitrag Kellerabdichtung: Dränung nur bei korrekter Wasserabführung! unerlässlich, um Schäden durch Sickerwasser zu verhindern.
    🔴 Risiko: Eine unvollständige Dränage kann dazu führen, dass die Bodenplatte im Wasser liegt, was langfristig zu Problemen führen kann, wie im Beitrag Kellerdränung: Bodenplatte im Wasser vermeiden – Ringdränage! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer vollständigen Ringdränage, um aufstauendes Sickerwasser effektiv abzuleiten. Beachten Sie die Hinweise zur Kellerwandabdichtung und informieren Sie sich über die DIN-Normen für Dränagesysteme. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauabdichtung, um die optimale Lösung für Ihre Hanglage zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdränung, Hanglage, Sickerwasser, Ringdrainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Dörken Delta-Drain: Vor- & Nachteile für Kellerdränung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Keller - 10312: Kellerdränung nur an 2 Seiten: Sinnvoll bei Hanglage & Sickerwasser? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerdränung Neubau: Sandboden - Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdränung, Hanglage, Sickerwasser, Ringdrainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdränung, Hanglage, Sickerwasser, Ringdrainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdränung nur an 2 Seiten: Sinnvoll bei Hanglage & Sickerwasser? Kosten & Alternativen
Suche nach: Kellerdränung: 2 Seiten ausreichend?
Suche nach: Kellerdränung, Hanglage, Sickerwasser, Ringdrainage, Dränage, Kellerwand, Bauabdichtung, Drainage
