Feuchte Steine im Keller: Ursachenforschung, Sanierung & Kostenübernahme durch Bauträger?
BAU-Forum: Keller
Wir haben gestern in unserem Keller festgestellt, dass an der Westwand in ca. 1,80 m Höhe unter OK Fußboden (ca. 70 cm unter Oberfläche außen) einzelne Steine unseres Kellermauerwerks feucht sind.
Das Problem tritt nur an dieser Wand auf, und beschränkt sich immer auf einen, maximal 3 Steine (diese Grenzen dann direkt aneinander).
Der Wandaufbau ist (von innen) Kalksandstein / Dickbeschichtung / Wärmedämmung (nicht sehr dick, rosa Styropor (?) Platten) / Drainmatten. Der Arbeitsraum wurde mit Kies verfüllt. Es wurde eine Dränung eingebaut, deren Hebepumpe auch läuft. Der Bereich über der Wand wurde im Außenbereich noch nicht weiter bearbeitet (es handelt sich also noch um eine offene Kiesfläche).
Handelt es sich um einen typischen Schaden bzw. ein typische Problem mit einer einfach zu ermittelnden Ursache? Welche Empfehlungen zum weiteren Vorgehen gibt es?
Wir sind noch in der Garantiezeit, aber ich will meinem Bauträger nicht ohne Infos gegenübertreten. Wir haben aus anderen Gründen noch Geld einbehalten, dass jetzt aber grds. zu zahlen wäre. Da wüsste ich gerne etwas mehr über die evtl. Ursachen des oben geschilderten Problems.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Bereichen und sorgen Sie für gute Belüftung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann langfristig zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtung, mangelhafte Dränage, Risse im Mauerwerk oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die Dickbeschichtung und die Dränage auf Beschädigungen oder Mängel.
    • Bauträger kontaktieren: Da Sie sich noch in der Garantiezeit befinden, sollten Sie umgehend den Bauträger kontaktieren und den Schaden melden. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und die Beseitigung des Mangels.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und alle Kommunikationen mit dem Bauträger.
    • Fachmann hinzuziehen: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und den Bauträger, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und die notwendigen Schritte zur Sanierung einzuleiten.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf das Kellermauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB).
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Dränrohren und einer Kiesschicht, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Oberflächenwasser, Sickerwasser
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Wandbaustoff
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er ist unabhängig und kann im Streitfall als Gutachter fungieren.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensbeurteilung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, BGBAbk.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und müssen fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima
    1. Was sind mögliche Ursachen für feuchte Steine im Keller?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Abdichtung, mangelhafte Dränage, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um ein größeres Problem handelt?
      Wenn die Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum besteht, sich ausbreitet oder Schimmelbildung auftritt, handelt es sich wahrscheinlich um ein größeres Problem. Auch wenn die Bausubstanz bereits angegriffen ist (z.B. Abplatzungen, Risse), ist schnelles Handeln erforderlich.
    3. Welche Rechte habe ich gegenüber dem Bauträger in der Garantiezeit?
      Innerhalb der Garantiezeit hat der Bauträger die Pflicht, Mängel an der Bausubstanz zu beseitigen, die auf Baumängel zurückzuführen sind. Sie haben das Recht auf Nachbesserung und gegebenenfalls auf Schadensersatz.
    4. Was kostet die Sanierung von feuchten Kellerwänden?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine Abdichtung von außen kann mehrere tausend Euro kosten, während kleinere Reparaturen günstiger sind. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren, oberflächlichen Feuchtigkeitsproblemen können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die Dränage bei der Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
      Eine funktionierende Dränage ist entscheidend, um das anfallende Oberflächenwasser vom Keller fernzuhalten und so Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Sie leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich am Mauerwerk staut.
    7. Was ist eine Dickbeschichtung und wozu dient sie?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf das Kellermauerwerk aufgetragen wird, um es vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
    8. Wie oft sollte ich meinen Keller auf Feuchtigkeit überprüfen?
      Es ist ratsam, den Keller regelmäßig, idealerweise mehrmals im Jahr, auf Anzeichen von Feuchtigkeit zu überprüfen. Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Dränageleitung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Dränageleitung.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Professionelle Schimmelentfernung und Vorbeugung.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Schritte zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Baumängeln und Gewährleistung.
  2. Feuchte Steine: Tauwasser oder defekte Dickbeschichtung?
    Schwer zu sagen
    Vielleicht haben die einfach Regen abbekommen und reagieren jetzt schneller auf Abkühlung (Tauwasser) oder die Dickbeschichtung ist an der Stelle nicht OK.
    • Martin Beisse
  3. Feuchte Kellersteine: Bauträger in Gewährleistungspflicht!
    Hatte ich mir schon fast gedacht.
    Ich wollte auch eigentlich nur abklopfen, ob es so was wie ein "Einzelne feuchte Steine Syndrom" gibt, bei dem die Ursache sofort festesteht (aber wann ist das am Bau schon mal so).
    Ich werde also erst mal den Bauträger in die Pflicht nehmen. Dann sehen wir weiter.
    Vielen Dank!
    Feuchte Steine im Keller: Ursachen, Sanierung & Bauträgerhaftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Steine im Keller eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Tauwasserbildung oder eine beschädigte Dickbeschichtung. Der Bauträger wird in die Pflicht genommen, um die Ursache zu beheben und den Schaden zu sanieren. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers spielt eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Steine: Tauwasser oder defekte Dickbeschichtung? könnten die feuchten Steine durch Regenwasser und anschließende Tauwasserbildung entstanden sein. Es ist wichtig, die Dickbeschichtung auf Beschädigungen zu prüfen, da diese eine häufige Ursache für Feuchtigkeit im Kellermauerwerk darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einzelnen feuchten Steinen im Keller ist es unwahrscheinlich, dass ein generelles Problem wie eine fehlende Dränung vorliegt. Vielmehr deutet es auf ein lokales Problem hin, wie im Beitrag Feuchte Kellersteine: Bauträger in Gewährleistungspflicht! angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der nächste Schritt sollte die Kontaktaufnahme mit dem Bauträger sein, um den Schaden zu melden und die Gewährleistungspflicht geltend zu machen. Eine genaue Untersuchung der Kellermauerwerk und der Dickbeschichtung ist erforderlich, um die genaue Ursache der feuchten Steine zu ermitteln und eine geeignete Sanierung einzuleiten. Die Kostenübernahme durch den Bauträger sollte im Vorfeld geklärt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand mit Verblendern & Dämmung: Wandaufbau, Dämmstärke & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandkonstruktion nach Bauantrag ändern: Risiken, Statik & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblenderschale auf Kellermauerwerk: Statik, Aufbau & Alternativen für Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerziegel Außenmauerwerk streichen: Direktanstrich, Schutz & Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung MFH 70er: Verblendfassade, Wärmebrücken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Steine im Keller: Ursachenforschung, Sanierung & Kostenübernahme durch Bauträger?
Suche nach: Feuchte Steine im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Steine Keller, Kellermauerwerk feucht, Ursachen Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kellerwand, Bauträger Gewährleistung, Dickbeschichtung Schaden, Dränung Keller
