Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton und Ytong für Außenmauerwerk, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Kosten und die Ausführung des Kellers. Ein wichtiger Punkt ist die Wandstärke im Keller, die bei einem Arbeitsraum bestimmten Anforderungen genügen muss. Die monolithische Bauweise und die resultierenden Putzgründe werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Relevanz älterer Wärmeschutzverordnungen im Vergleich zu aktuellen Standards diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ursprünglich wollten wir ein Haus mit einem Außenmauerwerk und Keller in Poroton 36,5 cm bauen. Alternativ haben wir nun vom Bauträger angeboten bekommen, um etwas an Kosten einsparen zu können, den Keller in Kalksandstein mit 30 cm auszuführen und die restlichen Außenmauerwerke in YTONG 30 cm auszuführen.
Welche Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) hätte diese Ausführung im Gegensatz zur Poroton Bauweise (KG und Außenmauerwerk).
Gibt es Probleme bei der gemischten Verwendung von Kalksandstein (KG) und YTONG?
Wir möchten sehr gerne im KG ein Arbeitszimmer betreiben und stellen uns daher die Frage, welche der Bauweisen die bessere (im Sinne von Dämmung, Wärmeempfinden) darstellen würde.
Da es sich um ein Doppelhaus handelt. war ursprünglich geplant die Trennwand in Kalksandstein 20 cm zu haben, der Bauträger meinte aber das 17,5 cm ausreichen würde. Machen diese 2,5 cm viel aus?
Vielen Dank vorab!
Oliver
🔴 KRITISCH: Die geplante 17,5 cm-Kalksandstein-Trennwand im Doppelhaus unterschreitet wahrscheinlich die gesetzlichen Schallschutzanforderungen nach DINAbk. 4109 – unmittelbare Gefahr für Wohnkomfort und Rechtskonformität.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus dichtem Kalksandstein im Keller und diffusionsoffenem Ytong im oberirdischen Bereich birgt erhebliches Risiko für Kondensat- und Schimmelbildung an der Kellerdecke – fachgerechte Bauteilanschlüsse und Wärmebrückenanalyse zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ytong 30 cm ohne zusätzliche WDVS-Dämmung erfüllt in der Regel nicht die aktuellen GEG-Anforderungen – U-Wert-Nachweis mit beglaubigtem Berechnungsmodell (z. B. PHPP oder EnEVAbk.-Software) vor Baubeginn einfordern.
⚠️ WICHTIG: Für das Keller-Arbeitszimmer ist eine fachgerechte Perimeterdämmung mit feuchteadaptiver Innendämmung (z. B. Calciumsilikat) und kontrollierter Lüftung (mindestens 2-fach pro Tag) zwingend, um Schimmelbildung zu verhindern.
Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Material für das Außenmauerwerk unter Berücksichtigung von Kosten, Dämmung und Bauweise.
Poroton (36,5 cm): Porotonsteine bieten eine gute Wärmedämmung und sind diffusionsoffen, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Ytong.
Ytong (30 cm): Ytongsteine (Porenbeton) sind leichter als Poroton und bieten ebenfalls gute Wärmedämmeigenschaften. Sie sind in der Regel kostengünstiger, können aber in Bezug auf die Schallämmung Nachteile haben.
Kalksandstein (Keller): Kalksandstein ist sehr druckfest und eignet sich gut für den Kellerbau. Er hat jedoch eine geringere Wärmedämmung als Poroton oder Ytong und benötigt daher eine zusätzliche Dämmung.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dämmung kann es zu Wärmebrücken und Schimmelbildung kommen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses (Doppelhaus, Arbeitszimmer) und die regionalen Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Doppelhauses mit Keller, bei dem der Bauherr zwischen verschiedenen Mauerwerksvarianten (Poroton, Ytong, Kalksandstein) abwägt. Es geht um Kostenersparnis, Dämmung, Wärmeempfinden und die Eignung des Kellers als Arbeitszimmer. Die Anfrage zeigt eine typische Abwägung zwischen Bauphysik, Kosten und Nutzungskomfort.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Keller in Kalksandstein (KS) auszuführen, ist aus statischer Sicht sinnvoll, da KS eine hohe Druckfestigkeit für Kellergeschosse bietet. Auch die Idee, Ytong (Porenbeton) für das Außenmauerwerk zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Ytong gute Wärmedämmeigenschaften besitzt und leichter zu verarbeiten ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30 cm dicke Ytong-Wand ohne Zusatzdämmung die gleiche Energieeffizienz wie eine 36,5 cm dicke Poroton-Wand erreicht, ist nicht pauschal richtig. Poroton 36,5 cm (mit gefüllten Kammern) erreicht oft einen U-Wert um 0,20 W/m²K, während Ytong 30 cm (PP 2-0,35) nur auf etwa 0,28 W/m²K kommt. Dies kann zu höheren Heizkosten führen und die Anforderungen des GEG (Gebäudeenergiegesetz) könnten eine zusätzliche Dämmung erforderlich machen.
➕ Ergänzung: Bei der gemischten Verwendung von Kalksandstein (KG) und Ytong (oberirdisch) ist die unterschiedliche Wärmedehnung und das Setzungsverhalten zu beachten. Es müssen sorgfältig geplante Dehnungsfugen und eine fachgerechte Anbindung der Bauteile erfolgen, um Rissbildungen zu vermeiden. Für das geplante Arbeitszimmer im Keller ist der Kalksandstein aufgrund seiner hohen Speichermasse vorteilhaft, da er Temperaturschwankungen ausgleicht. Allerdings ist eine innenseitige Dämmung (z.B. Perimeterdämmung) und eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit zwingend erforderlich, um Schimmelbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Trennwand von 20 cm auf 17,5 cm Kalksandstein ist kritisch zu bewerten. Diese 2,5 cm machen einen erheblichen Unterschied beim Schallschutz aus. Bei einem Doppelhaus sind die Anforderungen an den Luft- und Trittschall zwischen den Wohneinheiten hoch (erhöhter Schallschutz nach DIN 4109). Eine dünnere Wand kann zu massiven Lärmbelästigungen führen und die spätere Nutzung beeinträchtigen. Der Bauträger spart hier Kosten auf Kosten des Wohnkomforts.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die genauen U-Werte und Schallschutznachweise für alle Varianten vorlegen. Bestehen Sie auf einer 20 cm dicken Kalksandstein-Trennwand mit einem Schalldämmmaß von mindestens Rw > 57 dBAbk.. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen, der die geplante Mischbauweise (KS + Ytong) auf ihre bauphysikalische Tauglichkeit prüft und die Dämmstärken für den Kellerarbeitsraum berechnet. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Haus energieeffizient, schallgeschützt und schimmelfrei wird.
Der Sachverhalt betrifft eine bauphysikalisch und konstruktiv sensible Entscheidung zwischen Poroton- und YTONG-Mauerwerk für Außenwände sowie die gemischte Verwendung unterschiedlicher Baustoffe im Keller und im oberirdischen Bereich – insbesondere unter dem Aspekt der Wärmedämmung, Raumklimaqualität und Schallschutzanforderungen für ein Arbeitszimmer im Keller.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kalksandstein (KS) im Keller und YTONG im oberirdischen Bereich birgt ein erhebliches Risiko für bauphysikalische Diskontinuitäten – insbesondere bei der Feuchte- und Wärmebrückenbildung an der Kellerdecke sowie bei der Anschlussdetailausbildung; KS ist deutlich dichter und weniger dampfdiffusionsfähig als YTONG, was zu Kondensationsgefahr im Übergangsbereich führen kann.
🔴 Gefahr: YTONG 30 cm allein erreicht bei üblichen Ausführungen nicht die erforderliche Wärmedämmung für Außenwände gemäß aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG), insbesondere bei Passivhausnähe oder hohen Komfortansprüchen – eine zusätzliche WDVSAbk.-Außenwanddämmung ist in der Regel zwingend erforderlich, was die anfänglich erwartete Kosteneinsparung zunichtemacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass YTONG 30 cm im Vergleich zu Poroton 36,5 cm eine bessere Dämmung oder ein angenehmeres Wärmeempfinden bietet, ist irreführend: Poroton 36,5 cm erreicht U-Werte von ca. 0,18–0,22 W/(m²K) ohne zusätzliche Dämmung, während YTONG 30 cm ohne WDVS typischerweise bei U ≈ 0,35–0,45 W/(m²K) liegt – also deutlich schlechter.
➕ Ergänzung: Für ein Arbeitszimmer im Keller ist nicht nur die Wärmedämmung entscheidend, sondern vor allem die Schalldämmung gegen Trittschall und Luftschall von oberen Geschossen; KS bietet hier signifikant bessere Schalldämmwerte als YTONG – eine 30 cm KS-Kellerwand ist daher aus akustischer Sicht deutlich vorteilhafter.
⚠️ Korrektur: Die Reduzierung der Trennwand von 20 cm auf 17,5 cm Kalksandstein bei einem Doppelhaus ist kritisch: Bei üblichen KS-Steinen sinkt die Luftschalldämmung (R’w) von ca. 54–56 dB (20 cm) auf unter 50 dB (17,5 cm), was die gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 4109 für Trennwände zwischen fremdnutzigen Wohneinheiten (hier: Doppelhaus) unterschreiten kann – dies birgt Rechtsrisiken und Nutzungsprobleme.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Mauerwerks beeinflusst auch die thermische Trägheit: Poroton bietet eine höhere Wärmespeicherfähigkeit als YTONG, was zu stabileren Raumtemperaturen und geringerer Heizlastspitzenbildung beiträgt – ein relevanter Faktor für ein dauerhaft genutztes Arbeitszimmer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater und Schallschutzgutachter, um eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung inkl. Wärmebrückenanalyse, Feuchteschutznachweis und Schallschutznachweis für alle genannten Konstruktionen vorzunehmen – insbesondere vor Vertragsabschluss mit dem Bauträger.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Schallschutzrisiko bei der 17,5 cm-Kalksandstein-Trennwand im Doppelhaus.
- Alle drei warnen vor Schimmel- und Kondensationsrisiken bei unsachgemäßer Dämmung bzw. Mischbauweise KS/Ytong.
- Alle drei fordern unabhängige bauphysikalische Prüfung durch Fachexperten vor Vertragsabschluss.
- GoogleAI bewertet Ytong 30 cm als "grundsätzlich ausreichend" für Außenwände, während DeepSeek (U ≈ 0,28) und Qwen (U ≈ 0,35–0,45) klar benennen, dass dieser Wert meist die GEG-Grenzwerte verfehlt – Qwen und DeepSeek sind hier strenger und sicherer.
- GoogleAI erwähnt Kalksandstein im Keller nur allgemein "druckfest", während DeepSeek und Qwen explizit die höhere Schalldämmung und thermische Trägheit für das Arbeitszimmer hervorheben.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Dehnungsfugen und Setzungsausgleich bei der Mischbauweise KS/Ytong – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen ergänzt den Aspekt der thermischen Trägheit von Poroton für stabile Raumtemperaturen – besonders relevant für dauerhaft genutzte Räume wie Arbeitszimmer.
- GoogleAI suggeriert Kostenvorteile bei Ytong 30 cm "ohne Zusatzdämmung"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Beide betonen, dass die notwendige WDVS-Dämmung die anfänglichen Kosteneinsparungen zunichtemacht – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen bauphysikalischen Annahmen (U-Werte, Schallschutz, Feuchteschutz) ausschließlich an den strengeren, konsistenten Aussagen von DeepSeek und Qwen – GoogleAI unterschätzt hier systematisch die baurechtlichen und gesundheitlichen Risiken.
Thema Status KI-Konsens Dämmleistung Ytong 30 cm (ohne WDVS) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich ausreichend" – DeepSeek/Qwen: "nicht GEG-konform, zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich" → Konsens: ❌ Nicht ausreichend Schallschutz Trennwand (17,5 cm KS) ✅ Konsens Alle drei Modelle: Deutliche Unterschreitung der DIN 4109-Anforderungen → Erhebliches Risiko für Lärmbelästigung und Rechtsunsicherheit. Keller als Arbeitszimmer (KS) ✅ Konsens Alle drei Modelle: KS ist für Keller vorteilhaft – aber nur bei fachgerechter Feuchtesperre, Perimeterdämmung und Lüftungskonzept. Mischbauweise KS + Ytong (Keller/oben) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Warnung – DeepSeek: "Dehnungsfugen und Anbindung erforderlich" – Qwen: "erhebliches Kondensationsrisiko" → Konsens: ⚠️ Hochgradig sensibel – nur mit bauphysikalischer Gesamtbetrachtung zulässig. Wärmeempfinden / Raumklima ✅ Konsens Alle drei Modelle: Poroton bietet bessere Wärmespeicherung und diffusionsoffenes Raumklima als Ytong – besonders für Dauerzimmer relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Materialkosten, sondern nach nachweisbarer bauphysikalischer Gesamtleistung – fordern Sie vom Bauträger verbindliche, berechnete U-Werte, Schallschutznachweise nach VDIAbk. 4100 und eine Wärmebrückenanalyse für alle Übergangsbereiche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an der Kellerdecke (KS/Ytong-Übergang) Gesundheitsgefahr, Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz bei 17,5 cm-Trennwand Massive Lärmbelästigung, Mietvertragsprobleme, Nachbarklagen, Wertminderung des Hauses 🔴 Risiko U-Wert-Verstoß gegen GEG bei Ytong 30 cm ohne WDVS Ablehnung der Bauabnahme, Zwangs-Dämmung nachträglich, Bußgeld bis 50.000 € (§ 92 Energieeinsparungsgesetz) 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre im Keller-Arbeitszimmer Dauerfeuchte, Holzschädlinge, Verlust der Raumluftqualität, Unbrauchbarkeit als Büro 🔴 Risiko Ungeplante Setzungsrisse durch unterschiedliche Dehnung von KS und Ytong Rissbildung in Fassade und Innenwänden, erhöhter Wartungsaufwand, dauerhafte Wärmebrücken ✅ Chance Poroton 36,5 cm ohne WDVS als GEG-konforme "schlüsselfertige" Dämmung Kosteneinsparung bei Dämmung + Putz, kürzere Bauzeit, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Kalksandstein-Keller mit fachgerechter Innendämmung als akustisch optimiertes Heimbüro Hochwertiger Arbeitsraum mit geringer Störanfälligkeit, höhere Konzentration, energetische Vorteile durch Speichermasse ✅ Chance Einheitliche Mauerwerkswahl (z. B. Poroton für Keller + Obergeschoss) Keine Anschlussprobleme, vereinfachte Planung, bessere Baustellenkoordination, geringeres Risiko für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung der höheren thermischen Trägheit von Poroton für Lastspitzenreduktion Geringere Heizkosten bei intermittierender Nutzung, stabiles Raumklima, geringerer technischer Aufwand (keine Nachtabsenkung nötig) ✅ Chance Unabhängige Bauphysik-Prüfung vor Vertragsabschluss als Verhandlungsgrundlage Möglichkeit, Korrekturen kostenneutral durchzusetzen, Rechtssicherheit, langfristige Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Schallschutzprüfung einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger den schriftlichen Schallschutznachweis (R’w-Wert) für die 17,5 cm-Trennwand – bei fehlender Einhaltung der DIN 4109 (min. 57 dB für Doppelhäuser) bestehen Sie auf Wiederaufbau mit 20 cm Kalksandstein oder alternativer schalltechnisch geprüfter Konstruktion.
- U-Wert-Nachweis für Außenwand verlangen: Fordern Sie vom Bauträger einen berechneten U-Wert nach DIN V 18599 oder PHPP für die geplante Ytong-30-cm-Wand – liegt dieser über 0,24 W/m²K, ist zusätzliche WDVS-Dämmung zwingend; verlangen Sie Kostenvoranschlag und Ausführungsplan dafür.
- Feuchteschutzkonzept für Keller-Arbeitszimmer einfordern: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4102-4), der ein Perimeterdämmkonzept mit kapillaraktiver Innendämmung und Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung) für das Arbeitszimmer ausarbeitet.
- Wärmebrückenanalyse vor Baubeginn verlangen: Verlangen Sie vom Bauträger eine detaillierte Wärmebrückenanalyse für alle Übergänge (Kellerdecke, Fensteranschlüsse, Dachanschluss) gemäß DIN ISO 10211 – ohne diese ist die GEG-Konformität nicht nachweisbar.
- Einheitliche Mauerwerkswahl prüfen: Berechnen Sie mit einem Energieberater, ob Poroton 36,5 cm für gesamtes Gebäude (Keller inklusive) langfristig kostengünstiger ist als die Mischbauweise KS/Ytong – unter Einbezug von Sanierungskosten, Energiekosten und Wertsteigerung.
- Unabhängigen Bauphysiker vor Vertragsabschluss beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Plattform "Bauexperten-Deutschland.de") zur Gesamtbewertung – Kosten ca. 800–1.500 €, aber Risikominimierung im sechsstelligen Bereich.
- Poroton
- Ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung und guter Feuchtigkeitsregulierung. Er besteht aus Ton und wird bei hohen Temperaturen gebrannt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit - Ytong
- Ein Porenbetonstein, der leicht und gut wärmedämmend ist. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Kalksandstein, Wärmedämmung, Leichtbeton - Kalksandstein
- Ein Stein aus Kalk und Sand, der sehr druckfest ist. Er wird häufig im Kellerbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kellerbau, Druckfestigkeit, Dämmung - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den U-Wert beschrieben.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmebrücke - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima, Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Bauteil, Energieeffizienz - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondenswasser, Schimmel, Energieeffizienz
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen Poroton und Ytong?
Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung und guter Feuchtigkeitsregulierung. Ytong (Porenbeton) ist leichter, bietet ebenfalls gute Wärmedämmung, ist aber weniger diffusionsoffen. - Welche Dämmwerte haben Poroton und Ytong?
Die Dämmwerte (U-Wert) hängen von der Steinstärke und der Bauweise ab. Moderne Porotonsteine erreichen U-Werte von bis zu 0,2 W/(m²K), während Ytong ähnliche Werte erzielen kann. - Ist Kalksandstein für den Kellerbau geeignet?
Ja, Kalksandstein ist aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit gut für den Kellerbau geeignet. Allerdings ist eine zusätzliche Dämmung erforderlich, um die Wärmeverluste zu minimieren. - Welche Probleme können bei der Verwendung von Kalksandstein im Keller auftreten?
Kalksandstein hat eine geringere Wärmedämmung als andere Materialien und kann bei fehlender Dämmung zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen. - Wie wirkt sich die Bauweise auf die Dämmung aus?
Die Bauweise (z.B. monolithisch oder mit zusätzlicher Dämmung) hat einen großen Einfluss auf die Dämmwirkung. Eine monolithische Bauweise mit hochdämmenden Steinen kann eine gute Dämmung erreichen, während eine Bauweise mit zusätzlicher Dämmung flexibler ist. - Welche Rolle spielt die Trennwand beim Doppelhaus?
Die Trennwand zwischen den Doppelhaushälften muss schall- und wärmegedämmt sein, um den Wohnkomfort zu gewährleisten und Energieverluste zu vermeiden. - Wie beeinflusst die Wahl des Mauerwerks das Wärmeempfinden?
Ein diffusionsoffenes Mauerwerk (z.B. Poroton) kann zu einem angenehmeren Raumklima beitragen, da es Feuchtigkeit reguliert und die Luftqualität verbessert. - Welche Kostenunterschiede gibt es zwischen Poroton und Ytong?
Ytong ist in der Regel kostengünstiger als Poroton, aber die genauen Kosten hängen von der Region, dem Händler und der Menge ab.
- Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Außendämmung. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers gegen Feuchtigkeit. - Vergleich von Mauerwerksarten
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten (z.B. Ziegel, Beton, Holz). - Kosten von Neubauten
Übersicht über die Kosten verschiedener Bauleistungen und Materialien. - Energieeffizienz von Gebäuden
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden.
Kellerbau: 30cm Mauerwerk – Murksverdächtig!
Wie kommt er nur darauf, dass Sie sparen wollen?
Haben Sie ihm das etwa gesagt? 🙂
30er Mwk im hohen Keller (=>Arbeitsraum!) ist hochgradig murksverdächtig! Lassen Sie die Hände von diesem skrupellosen Billigbauer. -
Kellerwandstärke: Welche Wandstärke & Material benötigt?
Danke für die Info aber sorry bin eben ...
Danke für die Info, aber (sorry bin eben Laie) warum sind die 30 cm im Keller "murksverdächtig"? Welche Wandstärke müsste denn dann benutzt werden und auch welches Material? -
Bau-Skeptisch: Wann werden Laien misstrauisch?
bin eben Laie!?
und welche Schlussfolgerungen werden aus dieser wesentlichen Erkenntnis gezogen?
Wann wirst du skeptisch und wann nicht? -
Bau-Wahnsinn: Laienkenntnisse vs. Übervorteilung
wenn ich so bauen müsste,
dass ich ständig mit meinen Laienkenntnissen versuchen müsste, zu merken, wann ich behumst werde und wie ich das verhindern kann, dann würde ich wahnsinnig! -
Kalksandstein: Schallschutz & Kellerdämmung beachten!
KS ...
Werter Fragesteller
in 20 oder 17,5 macht schon einen Unterschied. Viel wichtiger ist aber, dass die Wände zweischalig mit Trennlage ausgeführt werden, sonst ist Essig mit Schallschutz!
Und beim Kellermauerwerk für ein Arbeitszimmer sollte die Dämmung auch eine Rolle spielen, ebenso die Abdichtung. -
Kostenvergleich: Dünne Wände vs. EnEV-Dämmung
Was Sie durch die dünnen Wände einsparen würden
können Sie sich in etwa selbst ausrechnen. Bei uns im Ruhrgebiet kostet ein m³ Mauerwerk ca. 230 - 250 €, inkl. MwSt. Für die notwendige Dämmung nach EnEVAbk. zahlen Sie dann aber kräftig drauf. Ein beheizter Ziegelkeller braucht keine zusätzliche Außendämmung (teure Perimeterdämmung), ein beheizter KS Keller sehr wohl. Auch die aufgehenden Wände sind nach EnEV durchaus mit einem 36,5 cm starkem Ziegelmauerwerk ohne zusätzliche Dämmung (WDVSAbk. o.ä.) von außen realisierbar. Bei einem 30er Porenbetonmauerwerk werden die Anforderungen der EnEV kaum ohne zusätzliche Außendämmung zu erfüllen sein.
Schöne Grüße aus Bochum -
Monolithische Bauweise: Homogener Putzgrund fehlt!
Hauptsächlich
gibt's konstruktive Gründe.
In der monotlithischen Bauweise (also da, wo der Stein gleichzeitig verantwortlich ist für Wärmedämmung, Standsicherheit und Schallschutz) ist eines der Hauptziele mit einem 30er Mauerwerk nicht zu erreichen:
Der homogene Putzgrund außen!
Beim 36,5er Mwk kann ich die Decken mit dem Wandmaterial (Ziegel/Poroton) abmauern. Beim 30er geht das nicht, ein Materialwechsel ist erforderlich.
Beim 36,5er Mwk kann ich die Ringbalken mit dem Wandmaterial (Ziegel/Poroton) abmauern oder eine entsprechende U-Schale verwenden. Beim 30er geht das nicht, ein Materialwechsel ist erforderlich.
Ein Materialwechsel lässt sich nicht immer ganz vermeiden, aber mit einer geeigneten Mauerwerksdicke vermindert man das Rissrisiko sehr.
Wer ein 30er Mauerwerk empfiehlt und nicht auf diese konstruktiven Nachteile hinweist, der ist entweder skrupellos nur auf die Unterschrift aus oder versteht das Problem nicht.
Ich weiß nicht, was schlimmer ist. 🙂 -
Korrektur: Wandmaterial – Ziegel, Porenbeton, etc.
Korrektur
ersetze: "mit dem Wandmaterial (Ziegel/Poroton) "
durch: "mit dem Wandmaterial (Ziegel/Porenbeton/etc.) " -
Ytong-Systemelemente: Monolithisch möglich!
@JDB Einspruch großer Meister
Abmauerungen und U-Schalen für Ringbalken entsprechend Statik ausgeführt und alles monolithisch möglich gewesen. Nenne gerne Details, ausgeführt mit den entsprechenden System-Elementen von YTONG. -
Statik-Problem: Wärmedämmung vs. Profilaien-Lösung
abgelehnt, Profilaie!
Entweder haste dann bei der Statik oder bei der Wärmedämmung ein Problem ... -
Wärmeschutz: Alte Verordnung – Reicht es heute?
Habe ich erwartet großer Meister, teilweise stattgegeben
habe ja noch nach Wärmeschutzverordnung gebaut und da hat es gepasst! Statik ist eingehalten alle Ringanker nach Genehmigung gebaut (also Querschnitt/Stahl/Betongüte). Kann schon sein, das dies heute nicht mehr ausreicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton vs. Ytong: Außenmauerwerk-Vergleich – Dämmung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton und Ytong für Außenmauerwerk, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Kosten und die Ausführung des Kellers. Ein wichtiger Punkt ist die Wandstärke im Keller, die bei einem Arbeitsraum bestimmten Anforderungen genügen muss. Die monolithische Bauweise und die resultierenden Putzgründe werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Relevanz älterer Wärmeschutzverordnungen im Vergleich zu aktuellen Standards diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerbau: 30cm Mauerwerk – Murksverdächtig! ist ein 30er Mauerwerk im Keller kritisch zu betrachten, besonders wenn der Raum als Arbeitszimmer genutzt wird. Hier sollte auf eine ausreichende Wandstärke und geeignete Materialien geachtet werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kostenvergleich: Dünne Wände vs. EnEV-Dämmung beleuchtet die potenziellen Kosteneinsparungen durch dünnere Wände, weist aber gleichzeitig auf die zusätzlichen Kosten für die notwendige Dämmung nach EnEVAbk. hin. Ein Ziegelkeller benötigt demnach keine zusätzliche Außendämmung, während ein Kalksandsteinkeller diese sehr wohl benötigt.
🔧 Zusatzinfo: In Bezug auf die monolithische Bauweise wird im Beitrag Monolithische Bauweise: Homogener Putzgrund fehlt! darauf hingewiesen, dass ein 30er Mauerwerk möglicherweise nicht die gewünschten Eigenschaften für einen homogenen Putzgrund bietet. Hier kann es zu Problemen beim Übergang zu anderen Bauteilen kommen.
✅ Zusatzinfo: Es wird im Thread auch erwähnt, dass Ytong-Systemelemente eine monolithische Bauweise ermöglichen können, wie im Beitrag Ytong-Systemelemente: Monolithisch möglich! beschrieben. Dies setzt jedoch eine entsprechende Statik und Wärmedämmung voraus.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen an Dämmung, Schallschutz und Statik für den jeweiligen Anwendungsfall genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Beachten Sie die Hinweise zur Wandstärke und Materialwahl im Keller, wie im Beitrag Kellerwandstärke: Welche Wandstärke & Material benötigt? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ytong, Außenmauerwerk, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Gasheizung oder Wärmepumpe? Wir vergleichen Kosten, Umweltfreundlichkeit & Effizienz. Finden Sie die optimale Heizlösung für …
- … Gasheizung, Wärmepumpe, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Investitionskosten, Heizsysteme, Fußbodenheizung …
- … [br]Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT). Er hinterfragt die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu einer Gas-Fußbodenheizung und stellt die Kosten für die Lüftungstechnik in …
- … Vergleich aller KI-Analysen …
- … Massive Fehleinschätzung der Betriebskosten bei Vergleich mit Gasheizung; unzureichende Amortisationsrechnung; langfristige Kostensteigerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der Decke beträgt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … 5. Was wiegt ein Poroton mit den Maßen MW 17,5 cm ; 62,5 x 25,0 cm …
- … Gasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.[br]Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile, Dachanschluss & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ytong, Außenmauerwerk, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ytong, Außenmauerwerk, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
Suche nach: Poroton vs. Ytong: Vergleich
Suche nach: Poroton, Ytong, Außenmauerwerk, Vergleich, Dämmung, Kosten, Bauweise, Kalksandstein, Keller, Wärmedämmung
