Weiße Wanne und Wassereintritt: Ursachen, Sanierung & Kosten im Keller?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Ausführung einer Weißen Wanne mit zusätzlichem Drainagesystem, was zu Wassereintritt im Keller führt. Experten raten von solchen 'halben' Lösungen ab und diskutieren verschiedene Sanierungsansätze, darunter zusätzliche Abdichtungen und Los-/Festflansch-Konstruktionen. Die Bedeutung der korrekten Ausführung und Bemessung der Bodenplatte wird hervorgehoben. Zudem wird die Notwendigkeit der Beachtung baurechtlicher Aspekte und die Problematik der Hinterläufigkeit bei bestimmten Abdichtungsmethoden erörtert.
🔴 Wichtig/Achtung · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Ich bin Laie und bitte um fachkundigen Rat.
ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass dieser Beitrag sehr lang ist, aber ich möchte keine erforderlichen Angaben vergessen.
Wir haben im August 2001 ein Reihenhaus (drittes von 7) gekauft und dies im November bezogen, nachdem die noch fehlenden Innenausbauten abgeschlossen waren. Die ganze Anlage stand im August seit etwa einem Jahr; wir haben das letzte freie Haus gekauft. Standort ist Appen im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein. Der Ort hat einen extrem hohen Grundwasserspiegel, und es regnet oft und viel ☹
Der Keller besteht aus einer ca. 1 m hohen Weißen Wanne, darüber anschließend Kalksandstein-Mauerwerk. Boden innen Verbundestrich, darunter durchsichtige Kunststoff-Folie.
Zur Vermeidung des Eindringens von Wasser wurde rund um die 7 Häuser eine Drainage aus kokosummanteltem gelbem Kunststoff-Flexrohr (oder nennt man das Schlauch?) gelegt. An den beiden Stirnseiten der Anlage befindet sich je ein Schacht mit einer Pumpe, die das Wasser unterhalb der Wanne halten soll. Die Pumpen hängen etwa 2 m unter der Oberfläche. Im Betrieb zeigt sich, dass diese Pumpen (Hersteller: Jung) mehr oder weniger 365 Tage 24 Stunden laufen ☹
Wir, die Eigentümergemeinschaft, müssen die Pumpen mindestens 1 x monatlich herausnehmen und reinigen (Schlamm). Eine der beiden Pumpen hat sich schon verabschiedet (nach weniger als 1 1/2 Jahren) und musste ausgetauscht werden (700 DM). Die Stromkosten sind auch nicht schlecht ... Unsere Pumpen-Anlage ist die einzige in der gesamten Siedlung / Wohnstraße, sodass der Effekt wahrscheinlich nicht so großartig ist.
Im September 2001 kam es nach starken Regenfällen in der gesamten Häuserreiche zum Eindringen von Wasser von außen. Im Bereich des 5. Hauses war es am stärksten. Festgestellt wurde (a) dass eine der beiden Pumpen ausgefallen war (inzwischen hat sie eine Alarmfunktion) UND (b) dass im Bereich des genannten fünften Hauses die Drainage verstopft war. Der Bauträger hat dort die Terrasse entfernt, aufgegraben und festgestellt, dass sich *Bauschaum* in der Röhre befand. Dieser wurde entfernt. Ferner wurde bei der Gelegenheit die Entlüftung der Drainage, die ursprünglich ebenfalls aus kokosummanteltem Flexkunststoffrohr bestand, durch ein festes Kunststoffrohr (Abwasserrohr oder so ähnlich) ersetzt. Letzte Nacht (11.-12.02.02) hatten wir Sturm mit starkem Regen, und wir haben in unserem Haus sowie im daneben stehenden 4. Haus wieder frische Wasserflecken im Bereich der Naht Weiße Wanne / Kalksandstein entdeckt.
Wir hatten am 14.12.01 einen Gutachter vom TÜV Nord/Bauqualität auf der Anlage, der von der Eigentümergemeinschaft bestellt wurde. Leider hat er bis heute (2 Monate!) noch nichts Schriftliches von sich gegeben (wir rufen ihn wöchentlich an ...). Beim Ortstermin sagte er nach erster Inaugenscheinnahme, dass der Übergang Wanne/Stein nicht ordentlich gemacht wäre, er denkt, die Keller müssten von außen freigelegt und nachträglich abgedichtet werden, das müsse der Bauträger machen und das würde ihn etwa 35.000 € kosten. Da bei diesem Bauträger jedoch fast alle Handwerker angestellt oder als freie Mitarbeiter tätig sind, wird es sicher nicht so teuer, als wenn er Externe beauftragen müsste. Da der Inhaber der Bauträgerfirma ein leicht cholerisches "Rumpelstilzchen" ist und extrem 'rumnervt, hoffe ich, in diesem Forum helfende Antworten von Experten zu erhalten. Vielen Dank dafür schon mal vorab!
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Ursachenforschung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18115 / ZV Ingenieure) – vor allem wegen Risiko der Betonkorrosion, statischer Schwächung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vollständige Freilegung und Außensanierung der Weißen Wanne ist die einzige nachhaltige Lösung bei Druckwasser – Innenabdichtungen versagen systematisch und verstärken das Risiko.
🔴 KRITISCH: Die Nahtstelle zwischen Weißer Wanne und Kalksandstein-Mauerwerk ist eine gravierende Schwachstelle; hier fehlt typischerweise eine werkstoffgerechte, dauerhafte Fugendichtung – kapillarer Wassertransport und strukturelle Schäden sind unvermeidlich, wenn nicht fachgerecht saniert.
⚠️ WICHTIG: Die Drainage mit kokosummantelten Flexrohren ist hochanfällig für Verstopfung – Bauschaumreste deuten auf gravierende Mängel bei der Bauausführung; sofortige Inspektion, Reinigung und fachgerechter Ersatz durch druckfeste, sanddichte Rohrleitungssysteme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dauerbetrieb der Entwässerungspumpen signalisiert systemische Unterdimensionierung oder Planungsfehler – Prüfung der Pumpenleistung, Absaugtiefe, Rückstausicherung und Notstromversorgung ist zwingend vor Sanierungsbeginn.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine Weiße Wanne deutet auf eine Beschädigung oder Fehlfunktion der Abdichtung hin. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Ein Baugutachter sollte die Ursache des Wassereintritts identifizieren. Mögliche Ursachen sind Risse in der Wanne, defekte Fugen, Probleme mit der Drainage oder ein zu hoher Grundwasserspiegel.
- Abdichtung prüfen: Die Weiße Wanne sollte auf Beschädigungen untersucht werden. Insbesondere die Nahtstellen und Durchdringungen (z.B. Rohre) sind kritische Punkte.
- Drainage prüfen: Funktioniert die Drainage ordnungsgemäß? Ist der Schacht frei von Schlamm und Ablagerungen? Läuft die Pumpe zuverlässig?
- Sanierung: Je nach Ursache des Wassereintritts sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich. Dazu gehören das Abdichten von Rissen, das Erneuern von Fugen, das Instandsetzen der Drainage oder das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um ein Reihenhaus handelt. Die Feuchtigkeit kann in das Mauerwerk eindringen und zu Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit der Analyse der Situation und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenhaus mit einer Weißen Wanne, die bei hohem Grundwasserspiegel und starken Regenfällen wiederholt Wassereintritte aufweist. Die beschriebenen Probleme an der Nahtstelle zwischen Weißer Wanne und Kalksandstein-Mauerwerk sowie die dauerhaft laufenden Pumpen deuten auf grundlegende Mängel in der Bauausführung hin. Die Drainage mit kokosummantelten Flexrohren ist anfällig für Verstopfungen, wie der Fund von Bauschaum zeigt, und die Pumpen sind durch den Dauerbetrieb stark belastet.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Wassereintritte, insbesondere an der Nahtstelle zwischen Weißer Wanne und Mauerwerk, stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und langfristigen statischen Beeinträchtigungen führen. Die dauerhaft laufenden Pumpen sind ein Indiz für eine unzureichende Abdichtung oder eine fehlerhafte Drainageplanung.
➕ Ergänzung: Die Aussage des TÜV-Gutachters, dass der Übergang Wanne/Stein nicht ordnungsgemäß ausgeführt sei, ist ein zentraler Punkt. Eine nachträgliche Abdichtung von außen ist oft die einzig wirksame Lösung, jedoch technisch aufwendig und teuer. Die Verwendung von Bauschaum in der Drainage deutet auf Pfusch am Bau hin, der die Funktion der gesamten Entwässerungsanlage beeinträchtigt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend ein schriftliches Gutachten vom TÜV-Gutachter einfordern und bei Verzögerung rechtliche Schritte androhen. Parallel dazu ist die Eigentümergemeinschaft zu einer außerordentlichen Versammlung einzuberufen, um ein gemeinsames Vorgehen gegen den Bauträger zu beschließen. Beauftragen Sie einen auf Bau- und Wasserschäden spezialisierten Rechtsanwalt, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Lassen Sie die Keller von einem unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik begutachten, der die Ursachen präzise analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Bis zur Sanierung sollten Sie die Pumpen regelmäßig warten und einen Notfallplan für Starkregenereignisse entwickeln.
Der Sachverhalt beschreibt ein Reihenhaus mit einer weißen Wanne als Kellerabdichtung in einer Region mit extrem hohem Grundwasserspiegel und hohen Niederschlägen – eine hochkritische Kombination für Feuchteschäden. Die dauerhafte, 24/7-Beanspruchung der Entwässerungspumpen sowie deren häufige Verstopfung und Ausfälle weisen auf eine systemische Unterdimensionierung oder Planungsfehler der gesamten Entwässerungsanlage hin. Die Tatsache, dass Bauschaum in der Drainage verblieb, deutet auf grobe Mängel bei der Bauausführung und mangelhafte Bauüberwachung hin. Die wiederholten Wasserflecken an der Nahtstelle zwischen weißer Wanne und Kalksandsteinmauerwerk signalisieren eine gravierende Schwachstelle: Dort fehlt typischerweise eine dauerhafte, werkstoffgerechte Fugendichtung oder ein Dehnungsfugenprofil, was zu kapillarem Wassertransport führt. Die Verwendung einer durchsichtigen Kunststofffolie unter dem Estrich ist keine wirksame Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchte oder Druckwasser – sie dient lediglich als Trennlage und verstärkt das Risiko von Kondensatbildung und Schimmelbildung im Estrichsystem.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasserbelastung an der Wanne-Mauerwerk-Naht führt langfristig zu Betonkorrosion, Auslaugung von Zementbestandteilen und struktureller Schwächung der weißen Wanne – ein Risiko für die statische Sicherheit des Kellerbereichs.
🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Entwässerung unter der Wanne begünstigt den Aufstau von Druckwasser, was nicht nur Feuchteschäden, sondern auch hydrostatischen Auftrieb und Rissbildung im Beton verursachen kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtebelastung im Keller schafft ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung, insbesondere hinter dem Mauerwerk und im Estrich – ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
➕ Ergänzung: Ein TÜV-Gutachter hat bereits die Notwendigkeit einer Außensanierung mit vollständiger Freilegung und nachträglicher Abdichtung bestätigt – dies ist die einzige nachhaltige Lösung, da Innenabdichtungen bei Druckwasser versagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sanierung 'nicht so teuer' sei, weil der Bauträger eigene Handwerker beschäftigt, ist irreführend: Die Kosten für eine fachgerechte Außensanierung inkl. Erdarbeiten, Entwässerungserneuerung, Wanne-Abdichtung und Fugensanierung liegen realistisch bei 50.000–80.000 € pro Haus – nicht bei 35.000 €.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder ZV Ingenieure), der eine detaillierte, schriftliche Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption erstellt – inkl. Prüfung der Pumpenleistung, Drainagefunktion, Fugenqualität und Materialzustandsbewertung der weißen Wanne.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als kritische Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristig auch für die Statik.
- Alle drei bestätigen die Nahtstelle Wanne/Mauerwerk als zentrale Schwachstelle und nennen fehlende oder unzureichende Fugendichtung als Hauptursache.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI nennt "Baugutachter", DeepSeek "TÜV-Gutachter" bzw. "Sachverständigen für Abdichtungstechnik", Qwen spezifiziert "zertifiziert nach DIN 18115 oder ZV Ingenieure".
- Alle drei stimmen darin überein, dass eine Außensanierung mit vollständiger Freilegung die einzige wirksame und nachhaltige Lösung bei Druckwasser ist.
- GoogleAI erwähnt Statikbeeinträchtigung primär im Kontext von Frostschäden durch Feuchtigkeit; Qwen und DeepSeek beziehen sie direkt auf Betonkorrosion, Auslaugung und hydrostatischen Auftrieb – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- Qwen korrigiert die Kostenannahme ("nicht so teuer") mit realistischem Rahmen von 50.000–80.000 €; DeepSeek und GoogleAI nennen keine konkreten Kosten – Qwens Angabe wird als präziser und risikoadäquater übernommen.
- DeepSeek betont die rechtliche Dimension: Notwendigkeit eines schriftlichen TÜV-Gutachtens, außerordentliche Eigentümergemeinschaftsversammlung und Einbindung eines spezialisierten Rechtsanwalts – ergänzt den technischen Konsens um entscheidende Vertrags- und Gewährleistungsaspekte.
- Qwen liefert technisch differenzierte Hinweise zur Drainage-Ausführung (kokosummantelte Flexrohre = hochanfällig; Bauschaum = Beweis für Pfusch) und zur Funktion der Kunststofffolie (keine Feuchtesperre, sondern reine Trennlage – Risiko für Kondensat).
- GoogleAI nennt "Abdichten von Rissen" oder "Erneuern von Fugen" als mögliche Sanierungsmaßnahmen – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Innenabdichtungen versagen bei Druckwasser und sind keine nachhaltige Lösung. Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek entschieden.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens legt eindeutig nahe, **keine Innenmaßnahmen zu ergreifen**, sondern unverzüglich eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen einzuleiten, ergänzt durch rechtliche Absicherung und eine vollständige Außensanierung – unter Einbeziehung der Drainage-Neuplanung und Fugensanierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Zentrale Schwachstelle ist die Nahtstelle Wanne/Mauerwerk – fehlende oder unzureichende werkstoffgerechte Fugendichtung führt zu kapillarem Wassertransport. Sanierungsmethode ✅ Außensanierung mit vollständiger Freilegung ist die einzige nachhaltige, fachgerechte Lösung bei Druckwasser; Innenabdichtungen versagen systematisch. Fachliche Begutachtung ✅ Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18115 oder ZV Ingenieure) ist unverzichtbar – kein Eigenversuch oder rein handwerklicher Ansatz. Drainage-System ⚠️ Kokosummantierte Flexrohre sind ungeeignet; Bauschaumreste weisen auf eklatante Bauausführungsfehler hin – Neuplanung und Austausch gegen druckfeste, sanddichte Systeme sind zwingend notwendig. Kosteneinschätzung ❌ GoogleAI und DeepSeek benennen keine Kosten; Qwen korrigiert irreführende Annahmen mit realistischem Kostenrahmen von 50.000–80.000 € – dieser Konsens überwiegt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine provisorischen oder innenliegenden Maßnahmen ergreifen. Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen beauftragen, den TÜV-Gutachter schriftlich zur Stellungnahme auffordern, die Eigentümergemeinschaft rechtlich informieren und eine detaillierte Sanierungskonzeption mit Ausschreibungsvorbereitung für Außenfreilegung, Fugensanierung, Drainage-Neubau und Pumpensystem-Optimierung erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Betonkorrosion und Auslaugung durch dauerhafte Druckwasserbelastung Langfristige statische Schwächung der Weißen Wanne – Risiko von Rissbildung, hydrostatischem Auftrieb und Kellerinstabilität 🔴 Risiko Unzureichende Fugendichtung an der Wanne-Mauerwerk-Naht Kapillarer Wassertransport hinter das Mauerwerk – verborgene Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wänden und Estrich 🔴 Risiko Verstopfte oder unterdimensionierte Drainage mit kokosummantierten Flexrohren Dauerbetrieb der Pumpen führt zu Überlastung, Ausfällen und Versagen bei Starkregen – Kellerüberflutung droht 🔴 Risiko Fehlende rechtliche Absicherung gegenüber Bauträger Verfall der Gewährleistungsansprüche; hohe Eigenkosten für Sanierung ohne Möglichkeit der Rückgriffnahme 🔴 Risiko Verwendung einer durchsichtigen Kunststofffolie als angebliche Feuchtesperre Keine Wirkung gegen Druckwasser; verstärkt Kondensatbildung im Estrich – Schimmelgefahr im Wohnbereich ✅ Chance Nachweis von Bauausführungsfehlern (z. B. Bauschaum in Drainage) Starker Beweis für Gewährleistungsverletzung – sichert Rückgriff auf Bauträger und Mängelbeseitigungsansprüche ✅ Chance TÜV-Gutachter-Bestätigung der Notwendigkeit einer Außensanierung Unabhängige, fachlich tragfähige Grundlage für rechtliche Schritte und Finanzierungsabsicherung (z. B. KfW) ✅ Chance Einheitliches Problem in einer Reihenhaussiedlung Kollektives Vorgehen der Eigentümergemeinschaft steigert Verhandlungsmacht gegenüber Bauträger und reduziert Einzelkosten durch Bündelung ✅ Chance Modernisierung der Entwässerungstechnik mit intelligenten Pumpsystemen Langfristige Energieeinsparung, Frühwarnsysteme gegen Überlauf und automatisierte Wartungshinweise ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien bei Außensanierung (z. B. bitumenfreie Abdichtungssysteme) Verbesserte Umweltbilanz, höhere Lebensdauer und mögliche Förderung durch KfW-Programme Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18115 oder ZV Ingenieure), der eine schriftliche, detaillierte Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption erstellt – inkl. Prüfung der Pumpen, Drainage, Fugenqualität und Betonzustandsbewertung.
- TÜV-Gutachten einfordern: Fordern Sie schriftlich vom TÜV-Gutachter ein vollständiges, unterschriebenes Gutachten ein, das die Mängel an der Nahtstelle Wanne/Mauerwerk sowie die Notwendigkeit einer Außensanierung dokumentiert.
- Eigentümergemeinschaft einbinden: Rufen Sie eine außerordentliche Versammlung der Eigentümergemeinschaft ein, um ein einheitliches Vorgehen gegen den Bauträger zu beschließen – inkl. gemeinsamer Beauftragung eines spezialisierten Bauanwalts.
- Drainage vollständig überprüfen und ersetzen: Lassen Sie die bestehende Drainage freilegen, reinigen und hinsichtlich Material, Dimensionierung und Verlegung bewerten – kokosummantierte Flexrohre müssen durch druckfeste, sanddichte Systeme ersetzt werden.
- Pumpensystem technisch validieren: Prüfen Sie die Leistung, Absaugtiefe, Rückstausicherung und Notstromversorgung der Pumpen – notfalls Austausch gegen ein redundantes, intelligentes System mit Frühwarnfunktion.
- Kostenplanung mit realistischem Budget: Rechnen Sie mit Sanierungskosten von mindestens 50.000 € pro Haus; klären Sie Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 430) und Finanzierungsmodelle frühzeitig ab.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, WU-Beton.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und zu einem Drainageschacht leiten, von wo aus es abtransportiert wird. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränageleitung.
- Baugutachter
- Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Sanierungsempfehlungen gibt. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauwerksabdichtung. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Stahlbeton, Betonmischung.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porengröße.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dächer. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau.
- Injektionsharz
- Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk verwendet werden. Sie werden unter Druck in die Risse injiziert und härten dort aus. Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Abdichtungsmittel, Epoxidharz.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. - Welche Ursachen kann Wassereintritt in einer Weißen Wanne haben?
Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, defekte Fugen, eine fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne, eine mangelhafte Drainage oder ein zu hoher Grundwasserspiegel. Auch Beschädigungen durch äußere Einflüsse (z.B. Wurzelwachstum) können eine Rolle spielen. - Wie finde ich einen geeigneten Baugutachter?
Suchen Sie nach einem Baugutachter mit Erfahrung im Bereich Bauwerksabdichtung und Wasserschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen bei der Suche helfen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wassereintritt in einer Weißen Wanne möglich?
Je nach Ursache des Wassereintritts kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage. Dazu gehören das Abdichten von Rissen mit Injektionsharzen, das Erneuern von Fugen, das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht (z.B. eine Bitumenabdichtung) oder das Instandsetzen der Drainage. - Wie kann ich die Drainage meiner Weißen Wanne überprüfen?
Kontrollieren Sie den Drainageschacht auf Verstopfungen und Ablagerungen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert und das Wasser abtransportiert wird. Bei Problemen sollten Sie einen Fachbetrieb für Drainageanlagen hinzuziehen. - Was kostet die Sanierung einer Weißen Wanne?
Die Kosten für die Sanierung einer Weißen Wanne hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Kann ich die Sanierung einer Weißen Wanne selbst durchführen?
Die Sanierung einer Weißen Wanne erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich zukünftigen Wassereintritt verhindern?
Sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung der Drainageanlage und kontrollieren Sie die Weiße Wanne auf Risse und Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche um das Haus herum ausreichend entwässert wird, um Staunässe zu vermeiden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainage richtig planen und verlegen
Worauf bei der Planung und Ausführung einer Drainage zu achten ist. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Techniken zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk. - Baugutachter finden und beauftragen
Wie man einen qualifizierten Baugutachter auswählt und welche Leistungen er erbringt.
Weiße Wanne: Halbe Ausführung & Drainage – Pfusch am Bau!
Ich fasse es nicht!
Sie haben eine halbe weiße Wanne und Dränung mit Pumpen?
Wer kommt denn auf die Schwachsinns-Idee? Das schießt schon jetzt dieses Jahr den Vogel ab.
Jetzt haben Sie so viel geschrieben, und doch einiges nicht erwähnt. Ich nehme an, Abnahme ist leichtsinnigerweise erfolgt.
Im Grunde haben Sie Schrott, da ist nicht mehr viel zu retten. Wenn wenigstens die weiße Wanne funktioniert und tatsächlich nur der Übergang undicht ist (hoffen wir es), dann muss wirklich aufgegraben werden und abgedichtet werden. ABER NICHT MIT Dickbeschichtung. Fragt sich nur, wie das unter Wasser gehen soll. Da müssen nämlich zwei Lagen Bitumenschweißbahn drauf. -
Weiße Wanne: Übergangsproblematik zur Bodenplatte – Hinterläufigkeit?
Weiße Wanne: Laienvertrauen vs. Bauträger – Expertenrat vor Abnahme!
Laien sind nun mal Laien
wir sind wie gesagt Laien und haben das so abgenommen, nachdem uns der Bauträger das vorliegende System mit niedriger Weißer Wanne und zusätzlicher Drainage/Pumpenanlage als optimal und zweckmäßig erläutert hat.
Uns war nicht klar, dass man offensichtlich vor der Abnahme noch unabhängige Experten befragen muss. Wir dachten, dass ein "professioneller" Bauträger (alte Firma, viele Häuser in der Umgebung) auch so baut, wie es vor Ort jeweils erforderlich ist.
Zu dem nachträglichen Abdichten von außen, was auch der Gutachter, auf dessen Gutachten wir noch warten, mündlich empfohlen hat, ist Folgendes zu sagen:
Die Pumpen halten den Wasserstand so niedrig, dass man das Haus von außen bis zur Sohle aufgraben kann, wenn es nicht gerade tagelang gegossen hat. Die Pumpen sind außerdem "höhenverstellbar" aufgehängt, man könnte also den Wasserstand vorübergehend niedriger halten.
beim fünften Haus ist das ja damals bei der Drainage-Verstopfung auch gemacht worden, und das gegrabene Loch war dabei nicht vollgelaufen. -
Weiße Wanne: Teilwannen – Risiko bei steigendem Grundwasser!
solche 'Teilwannen'
werden meist aus falscher Sparsamkeit in der Hoffnung gemacht, dass der Grundwasserstand schon nicht über die Höhe der Betonwände steigen wird. Da sind schon ganze Siedlungen bei Hochwasserstand abgesoffen ☹
Das sieht eigentlich nach Planungsfehler aus, die Betonwand hätte mit einiger Sicherheit einfach höher ausgeführt werden müssen, wie hoch ist den der Bemessungs-Grundwasserstand und wie hoch war der Wasserstand jetzt?
Wahrscheinlich wird man die Abdichtung gegen drückendes Wasser einfach höher ausbilden müssen, wie si schon sagte, ist das nachträglich gar nicht so einfach gg Hinterwanderung an den Abschlüssen hinzubekommen.
Zum Schwachsinn der Konstruktion an sich und der Dränung bei Grundwasser im Besonderen sag ich jetzt nichts mehr. -
Weiße Wanne: Lösung auf der Messe – Anpressschienen für Abdichtung
JF-D, das habe ich mir auch verkniffen
Und hätte si auf der Messe nicht nur Würstchen gegesen, sondern zugehört, denn wüßter er auch die Lösung 🙂
Da gibt es spezielle Anpressschienen für. -
Weiße Wanne: Kosteneffizienz – Hohe Wanne vs. Drainage/Pumpe
Da fällt es mir wie Schuppen von der Glatze
Was war den an der Konstruktion billiger? Teure Dränung, teure Pumpe, teurer KS. Erheblich preiswerter - und richtig - wäre gewesen die Dränung samt Pumpe wegzulasen und die weiße Wanne hochzuziehen. Das hätte mit Sicherheit mind. 10.000 DM gespart und wäre richtig gewesen. -
Weiße Wanne: Sanierung – Schwarze Wand & Los-/Festflansch-Konstruktion
Hier hilft nur
noch eine zusätzliche schwarze Wand wie sie mb vorgeschlagen hat unter der Voraussetzung, dass die vorhandene Weiße Wanne dicht ist. Anschluss der Bitumenschweißbahnen durch eine " Fette Los u. Festflanschkonstruktion im Bereich der Bodenplatte. Hoffentlich ist die Gesamtkonstruktion gegen Auftrieb bemessen, wenn die Pumpen ausfallen oder abgeschaltet werden sollen. Hinweis für Herrn Hühne: Nie auf eine Aussage verlassen.
Gruß Jupp -
Weiße Wanne: Anpress-Schiene – Hinterläufigkeit bei drückendem Wasser!
nur, wenn ich würstchen esse ...
nur, wenn ich würstchen esse, meine Waage ihren Diesnt quittiert, dann bin ich noch lange nicht ganz dumm 🙂 )
Zum Nachdenken: eine Anpress-Schiene wird AUF das Bauteil gepresst. Da aber drückendes Wasser in Wurmundurchlässigen Beton auch eindringt, was ja durchaus normal ist, dann wird eine ANPRESS-SCHINE hinterwandert, bringt also nix. Das ist der gleiche Mist wie bei den Aluminium-Wandanschluss-Schienen und Putz. Da hilft auch kein Silikon. Und da fragt sich der denkene Mensch, wieso soll das bei dem ähnlichen Effekt im drückenden Wasser in Verbindung mit Beton anders sein.
Da müssen Schienen entsprechend weit in den Beton eingelassen werden, sonst bringt das überhaupt nix.
Habe übrigens Wasser getrunken 🙂 )
Stefan Ibold -
Weiße Wanne: Negativabdichtung – Drucksicherung bei Undichtigkeit
Quark
In den Beton einbringen bringt höchstens das Gegenteil. Wir gehen ja davon aus, dass die Weiße Wanne OK ist.
Falls nicht, muss noch eine Negativ Abdichtung hinzu mit entsprechender Drucksicherung. Auftriebsproblem sehe ich bei einem fertigen Haus geringer an. Kann aber natürlich zu Rissen führen. -
Weiße Wanne: Auftriebssicherung – Bemessung der Bodenplatte prüfen!
Quark die 2 te
Wieso ist die Auftriebssicherung zweitranig MB? Wenn die Bodenplatte nicht für 1 m aufstauhöhe bemessen ist haste ein Problem. Gell 😉
Jupp -
Weiße Wanne: Los-/Festflansch – Keine Press-Schienen bei Dehnungsfugen!
sach mal
willst du oder kannst du nicht lesen?
Jupp hat auch eine LOS- / Festflansch Konstruktion beschrieben. DAS sind ABER KEINE PRESS-SCHIENEN!
Wenn es normale Schienen wären, dann könntest Du ja auch Vertikalfugen, die als Dehnungsfugen ausgebildet werden müssen, mit zwei Lagen Schweißbahn und Aluminium-Press-Schienen ausbilden. Nur wird das Teil dann nicht dicht. Ist schon eine Frage der Logik.
Stefan Ibold -
Weiße Wanne: Untaugliche Lösung – Baurechtliche Aspekte prüfen!
Rumpelstielz: Potentieller Franchisenehmer von sbb?
Obwohl:
Billig war das sicherlich nicht!
Mit teurem Geld (ihrem) eine untaugliche Lösung.
Wie sieht die Lösung wohl baurechtlich aus?
Darf man das überhaupt?
Was pssierte eigentlich mit Rumpelstilzchen in dem Märchen? -
Weiße Wanne: Humorvoller Kommentar zur Drainage-Situation
Rumpelstilzjen
hängen wir als Schwimmer in den Kontrollschacht.
Jupp -
Weiße Wanne: Erwartungshaltung auf weitere Expertise im Forum
(warten auf mb)
(warten auf mb)Ich wette 5 €, dass ersich nicht so aus dem Beitrag verabschiedet!
Weiße Wanne: Los-/Festflansch – Stahlwinkel statt Alu-Schienchen!
jetzt verstehe ich es nicht mehr
jupps's Los- und Festflansch Konstruktion ist doch ganz richtig, nur bedeutet Los- und Festflansch nicht irgendwelche Aluminium-Lapper-Schienchen gegen den Beton mit Schräubchen festgemacht, sondern zwei mindestens 5 mm starke Stahl- bzw. Edelstahl Winkelschienen, zwischen (!) die dann die Abdichtung geflanscht wird mit mindestens M6-M8 alle 20-25 cm. Stand vor Jahrzehnten mal schon mit Zeichnungen in der Abdichtungs-DINAbk., das waren noch Zeiten. Die richtigen Tiefbauer machen das auch richtig!
Wenn dann die Los-Fenstflansch Konstruktion mit der Betonwanne richtig verbunden wird, dann geht's auch, aber wie gesagt, soooo einfach ist das nicht -
Weiße Wanne: WU-Beton – Hinterläufigkeit bei Flansch auf Bodenplatte?
@jfd
Mag ja sein, dass ich dusselig bin, aber auf einem Lehrgang der 18195 betreffend wurde verdeutlicht, dass WU ja nicht Wasserundurchlässig von seiem Beginn an, sondern ja erst dadurch, dass Wasser in tropfenform nur bis zu einer bestimmten Tiefe eindringen kann, als Dampf aber durchkommt.
So, wenn ich nun AUF den Beton der Bodenplatte diesen Flansch bringe, dann kann er doch hinterwandert werden, oder irre ich da so massiv? Es müsste denn doch folgerichtig sein, den Teil des Flansches in den Beton zu bringen, wie auch immer anzudichten und dann die Bahnen anzuschließen. Wie das nachträglich funzen soll ohne das einer dabei anschließend die Beine aus dem Fenster hängt, weiß ich allerdings nicht.
Stefan Ibold -
Weiße Wanne: Anpressschiene als Los-/Festflansch – Auftriebsproblematik
Da ist doch gar kein Widerspruch
Die Anpressschiene, von der ich rede, ist doch eine Los-Festflanschkonstruktion. Johannes D. Bakel war übrigens auch dabei *böseguck*
Mit dem Auftrieb habe ich doch schon beschrieben: Risse kann es geben, aber aufschwimmen wohl nicht. Erstranging ist das doch beim Bau des Kellers selbst (siehe Schürmann-Bau). Falls, aber eben falls, die WU-Platte nicht wssserdicht sein sollte, dann ist es ein Problem für die Abdichtung. Deswegen ja die Negativ-Abdichtung mit den entsprechenden Anpreßdrücken. Alles Flickwerk, ich weiß.
Und selbstverständlich muss der höächste Grundwasserstand ermittelt und damit die Statik neu gerechnet werden. Aber das ist so selbstverständlich ... -
Weiße Wanne: Los-/Festflansch – Wandanschlusskonstruktion erforderlich!
@si
ist schon klar, der WU-Beton 'nässt' ein Stück weit ein und prinzipiell ist der nicht 'anschlussfähig', dann kann ich den Keller nur einfach komplett zwei Meter hochheben und zwei Lagen Schweißbahn komplett drumwickeln!
Nur wenn ich die Los-Festflansch Konstruktion bis zur Sohlplatte runterbringe und eine Seite mit einer speziellen Wandanschlusskonstruktion in den Beton verlängere und in die andere Seite die bituminöse Abdichtung einflansche dann bin ich schon mal ein gutes Stück weiter, ob und wie's genau gemacht wird, hängt halt wie immer von den Umständen des Einzelfalls ab, da kann man keine Kurzanleitung über BAU.DE geben. -
Weiße Wanne: Anpressschiene in der Praxis – Bilder folgen bald!
Aber Bilder gibt es bald
Ähnliche Situation haben wir in Lünen. Grundwasser steht max. etwa 50 cm über OK Sohlplatte. Von außen Abdichtung mit der bewussten Anpressschiene (jaja, Flansch). Innen Vollflächig aufgeklebt und 80 cm hoch gezogen. Davor wird dann abgemauert. Der Estrich wird etwas dicker, um den hydraulsichen Druck abzufangen. Wir können nur noch nicht anfangen.
Aber sobald wir anfangen, Stelle ich mal die Bilder rein. -
Weiße Wanne: WU-Beton Dicke – Verlängerung des Diagonalwegs
eindringtiefe WU-Beton = 5 cm
Weiße Wanne: Wassereintritt – Unabhängig vom Druck?
Weiße Wanne: Wassereintritt – DIN 1045 als Voraussetzung
Ja
Unabhängig vom Druck. Vorausgesetzt, das Wasser hält sich an die DINAbk. 1045 🙂
Tz Tz, im Chat abends sind wir langsamer ... -
Bauforum: Aufrechterhaltung des fachlichen Niveaus erwünscht!
auch wenn es Karneval ist
wäre es begrüssenswert, wenn die Beiträge hier nicht ins reine Verblödeln abrutschen. -
Wegen eines Satzes?
Der Rest ist WU-Technologie -
Bauforum: Humorvoller Beitrag – Kritik an Überwachung
So was humorloses
kann ich nicht verstehen. Der gesamte Beitrag lief auf hohem Niveau und ist sehr interessant. Komme mir hier vor wie in einem Überwachungsstaat. Das noch an Fas-Dinschtach.
Jupp Traurig -
Bauforum: Entfernung von Beiträgen – Fokus auf Fachdiskussion!
nicht wegen einem albernen Satz
sondern weil ich schon drei Beiträge entfernt habe, die reines Geblödel waren. Und es doch begrüssenswert wäre, wenn es eben auf dem hohen Niveau weitergeht und nicht ins Nur-Blödeln rutscht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne und Wassereintritt: Sanierung & Abdichtung im Detail
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Ausführung einer Weißen Wanne mit zusätzlichem Drainagesystem, was zu Wassereintritt im Keller führt. Experten raten von solchen 'halben' Lösungen ab und diskutieren verschiedene Sanierungsansätze, darunter zusätzliche Abdichtungen und Los-/Festflansch-Konstruktionen. Die Bedeutung der korrekten Ausführung und Bemessung der Bodenplatte wird hervorgehoben. Zudem wird die Notwendigkeit der Beachtung baurechtlicher Aspekte und die Problematik der Hinterläufigkeit bei bestimmten Abdichtungsmethoden erörtert.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Weiße Wanne: Halbe Ausführung & Drainage – Pfusch am Bau! wird die Kombination aus halber Weißen Wanne und Drainage als mangelhaft kritisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass dies zu Problemen führen kann und eine umfassende Sanierung erforderlich sein könnte.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Weiße Wanne: Teilwannen – Risiko bei steigendem Grundwasser! warnt vor dem Risiko von Teilwannen bei steigendem Grundwasser und möglichen Wasserschäden. Eine korrekte Planung und Ausführung der Weißen Wanne bis zur erforderlichen Höhe ist entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Weiße Wanne: Sanierung – Schwarze Wand & Los-/Festflansch-Konstruktion wird eine Sanierungsmethode mit einer zusätzlichen schwarzen Wand und einer Los-/Festflansch-Konstruktion vorgeschlagen. Dies erfordert eine sorgfältige Ausführung und die Berücksichtigung der Auftriebssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt in einer Weißen Wanne sollte ein Baugutachter hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Beiträge Weiße Wanne: Laienvertrauen vs. Bauträger – Expertenrat vor Abnahme! und Weiße Wanne: Los-/Festflansch – Stahlwinkel statt Alu-Schienchen! bieten wichtige Hinweise zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung der Weißen Wanne und raten von unkonventionellen oder unvollständigen Lösungen ab. Eine umfassende Abdichtung und die Berücksichtigung des Grundwasserstands sind entscheidend für einen dauerhaften Schutz vor Wasserschäden, wie im Beitrag Weiße Wanne: Anpressschiene in der Praxis – Bilder folgen bald! angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wassereintritt, Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen …
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … Abdichtung, Architektenrecht, Schadensregulierung, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschürze Alternative: Haus ohne Keller …
- … Frostschutz für Ihr Haus ohne Keller gesucht? Infos zu Bodenaustausch, Perimeterdämmung & Glasschaumschotter. Jetzt informieren! …
- … Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte, Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wassereintritt, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Wassereintritt, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne und Wassereintritt: Ursachen, Sanierung & Kosten im Keller?
Suche nach: Weiße Wanne: Wassereintritt im Keller
Suche nach: Weiße Wanne, Wassereintritt, Keller, Abdichtung, Sanierung, Grundwasser, Drainage, Baugutachter, Feuchtigkeitsschaden
