Wohnkeller abdichten: Schwarze Wanne, Perimeterdämmung & Dickbeschichtung – nachträgliche Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Wohnkellers, bei dem eine weiße Wanne mit Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung ausgeführt wurde. Es stellt sich heraus, dass eine Dampfsperre fehlt, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Die Verantwortlichkeit des Architekten und die rechtlichen Schritte werden intensiv diskutiert. DIN-Normen für Kellerabdichtung und Wärmeschutz werden als relevante Referenzen genannt.
wir haben Wohnkeller bereits fertiggestellt,
allerdings möchte ich hierzu noch eine Frage loswerden.
Als Anforderung galt die Errichtung eines Wohnkellers!
Nach meinem bescheidenen Wissen ist die Ausführung eine schwarze Wanne.
Wände sind bei uns aus 30 cm WU-Beton hergestellt und fast überall
mit einer Bitumendickbeschichtung außen versehen, zusätzlich 10 cm Perimeterdämmung drauf.
Jetzt ist an einer Stelle im Wohnraum (ca. 12 m²) lediglich die WU-Betonwand und die entsprechend 10 cm Perimeterdämmung angebracht und keine Dickbeschichtung.
Kann hierdurch noch Wasser, Wasserdampf etc. von Außen hindurch und stellt dies ein Mangel an die Konstruktion für einen Wohnkeller dar?
Was lässt sich hier im Nachhinein noch was machen, da im
Innenbereich eigentlich Sichtbeton gewünscht ist!
Vielen Dank für konstruktive Vorschläge,
Andre Koschi
    🔴 KRITISCH: Die fehlende Bitumendickbeschichtung an einer 12 m²-Fläche macht die "Schwarze Wanne" an dieser Stelle funktionsuntüchtig – WU-Beton allein schützt nicht ausreichend gegen drückendes oder kapillares Wasser.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Außenabdichtung ist praktisch unmöglich; jede Innenabdichtung erfordert fachgerechte Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DINAbk. 18025) – Eigenleistung oder pauschale Sanierungsprodukte sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbeton im Innenraum ist bei fehlender Außenabdichtung nicht langfristig realisierbar – Feuchteschäden (Schimmel, Salzausblühungen, Betonabtrag) sind absehbar und beeinträchtigen Wohnqualität sowie Wert des Objekts.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung ohne integrierte Abdichtung ist kein Ersatz für die Bitumendickbeschichtung – sie kann bei Feuchteeinwirkung Wasser speichern und weiterleiten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Wohnkeller mit einer schwarzen Wanne aus WU-Beton und Bitumendickbeschichtung sollte grundsätzlich ausreichend abgedichtet sein. Allerdings können Mängel in der Ausführung oder Beschädigungen zu Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴
    Es ist wichtig zu prüfen, ob die Perimeterdämmung fachgerecht angebracht wurde und keine Wärmebrücken entstehen. Auch die Dickbeschichtung sollte lückenlos und in der richtigen Schichtstärke aufgetragen sein.
    Wenn Sie Feuchtigkeit im Innenbereich feststellen, könnte dies auf eine mangelhafte Abdichtung von außen hindeuten. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Sichtbeton im Innenbereich kann anfällig für Kondenswasserbildung sein, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Eine gute Belüftung und gegebenenfalls eine zusätzliche Innendämmung können hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Sachverständigen überprüfen, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wohnkeller aus WU-Beton mit einer schwarzen Wanne, bei dem an einer Teilfläche die Bitumendickbeschichtung fehlt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des Wohnkellers dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dickbeschichtung ist ein kritisches Mangelmerkmal. WU-Beton allein ist nicht dauerhaft wasserdicht, sondern lediglich wasserundurchlässig. Ohne die äußere Abdichtung kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser durch die Betonporen eindringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führt.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung allein bietet keinen Schutz vor Feuchtigkeit. Sie dient der Wärmedämmung und kann sogar als Wasserspeicher wirken, wenn sie nicht durch eine Abdichtung geschützt wird. Bei einer schwarzen Wanne ist die Bitumendickbeschichtung zwingend erforderlich, um die Konstruktion dauerhaft abzudichten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WU-Beton ohne zusätzliche Abdichtung ausreicht, ist fachlich falsch. Nach aktuellen Regelwerken (z.B. WU-Richtlinie) ist für einen Wohnkeller eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erforderlich. Die fehlende Dickbeschichtung stellt einen klaren Mangel dar, der die Funktion der schwarzen Wanne gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Eine nachträgliche Abdichtung von innen (z.B. Injektionsverfahren oder mineralische Dichtschlämme) ist möglich, aber technisch anspruchsvoll und erfordert eine fachgerechte Planung. Der Wunsch nach Sichtbeton im Innenbereich ist mit einer Innenabdichtung nur schwer vereinbar, da diese meist verputzt oder verkleidet werden muss. Lassen Sie die gesamte Situation vor Ort begutachten, um eine dauerhafte und funktionale Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich errichteten Wohnkeller mit WU-Betonwänden, bei dem an einer ca. 12 m² großen Fläche die vorgesehene Bitumendickbeschichtung als wesentlicher Bestandteil der "Schwarzen Wanne" vollständig fehlt – lediglich die Perimeterdämmung ist aufgebracht.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dickbeschichtung stellt einen gravierenden Mangel dar: Die Schwarze Wanne ist an dieser Stelle funktionsuntüchtig, da sie weder gegen drückendes noch gegen kapillares Wasser schützt. Die Perimeterdämmung allein ist kein Ersatz für die Abdichtung – sie ist wasserdurchlässig und kann bei Feuchteeinwirkung sogar Wasser speichern und weiterleiten.
    🔴 Gefahr: Ohne vollflächige, geschlossene Abdichtung besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristige Schädigung der Betonstruktur – insbesondere bei wechselnden Grundwasserständen oder Sickerwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WU-Beton allein ausreichend sei, ist fachlich falsch: WU-Beton reduziert die Wasserdurchlässigkeit, ersetzt aber keine horizontale oder vertikale Abdichtung bei Wohnkellern – er erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18195-4 bzw. DIN EN 1992-1-1 für dauerhaften Wohnraum unter Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung muss stets auf einer intakten, vollflächigen Abdichtungsschicht liegen – nicht umgekehrt. Ein "Nachträglich-Aufbringen" der Dickbeschichtung von außen ist bei fertigem Keller praktisch unmöglich, da dafür die Erdmassen abgetragen und die Dämmung entfernt werden müssten.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass Sichtbeton im Innenraum bei fehlender Außenabdichtung langfristig realisierbar sei, widerspricht den Grundlagen des Feuchteschutzes – Feuchteschäden würden unweigerlich die Oberfläche beeinträchtigen und Sanierungsmaßnahmen erzwingen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den TÜV) zur detaillierten Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine innenseitige Abdichtung ist nur unter strengen Voraussetzungen und mit Risikoabsicherung möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die fehlende Bitumendickbeschichtung ist ein gravierender Mangel mit hohem Schadensrisiko.
    • Alle drei betonen: WU-Beton allein ist für einen Wohnkeller nicht ausreichend – eine zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns (Sachverständiger bzw. zertifizierter Bauwerksabdichter).
    • GoogleAI nennt die "schwarze Wanne grundsätzlich ausreichend" – ohne klare Betonung der Funktionsuntüchtigkeit bei fehlender Dickbeschichtung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und mit Regelwerksbezug (WU-Richtlinie, DIN 18195-4).
    • GoogleAI erwähnt "Sichtbeton als anfällig für Kondenswasser", ohne die Unvereinbarkeit mit fehlender Außenabdichtung zu benennen – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass Sichtbeton bei diesem Mangel langfristig unmöglich ist.
    • DeepSeek ergänzt: Perimeterdämmung bietet keinen Feuchteschutz – sie kann bei mangelhafter Abdichtung sogar als Wasserspeicher wirken.
    • Qwen ergänzt: Nachträgliches Aufbringen der Dickbeschichtung von außen ist praktisch unmöglich (Erdmassenabtrag, Dämmungsentfernung); dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen widerspricht klar der Vorstellung, Sichtbeton sei bei fehlender Außenabdichtung realisierbar – GoogleAI erwähnt lediglich Kondenswasserrisiken, ohne diesen grundsätzlichen Widerspruch zu benennen. Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die fachlich strengsten Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden den Maßstab – insbesondere die klare Einordnung als "funktionserheblicher Mangel" nach aktuellem Regelwerk und die klare Ablehnung von Innen-Sichtbeton bei fehlender Außenabdichtung.
    Funktionstüchtigkeit der "Schwarzen Wanne" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzlich ausreichende Sicherheit – DeepSeek und Qwen bewerten die fehlende Dickbeschichtung als funktionserheblichen Mangel ("funktionsuntüchtig"); Konsens folgt der strengeren, regelwerksbasierten Einschätzung.
    WU-Beton als alleinige Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies ab: WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht wasserdicht – für Wohnkeller ist eine zusätzliche Abdichtung zwingend (DIN 18195-4, WU-Richtlinie).
    Perimeterdämmung als Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei betonen: Dämmung ist nicht abdichtend – sie benötigt eine intakte Abdichtungsschicht darunter, sonst kann sie Feuchte speichern/leiten.
    Möglichkeit einer nachträglichen Außenabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek bleibt neutral – Qwen bewertet sie als "praktisch unmöglich" (Erdmassenabtrag erforderlich); Konsens: technisch extrem aufwändig, nicht praktikabel.
    Sichtbeton bei fehlender Außenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht nur Kondenswasserrisiken – DeepSeek und Qwen erklären die langfristige Unvereinbarkeit mit Feuchteschutz grundlegend; Konsens folgt der fachlich bindenden, sicherheitsorientierten Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Bitumendickbeschichtung ist ein regelwerkskonformer, funktionserheblicher Mangel. Eine fachlich abgesicherte, innenseitige Sanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz ist der einzige realistische und sicherheitstechnisch zulässige Weg – pauschale oder DIY-Lösungen sind unzulässig.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Dickbeschichtung Hohe Wahrscheinlichkeit für kapillares Aufsteigen und drückendes Wasser – Schimmel, Betonkorrosion, unbrauchbarer Wohnraum
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innenabdichtung ohne Fachplanung Feuchte wird "eingesperrt", führt zu Schäden hinter dem Dichtsystem – teure Folgesanierungen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende DIN-18025-zertifizierte Begutachtung Keine rechtssichere Dokumentation des Schadens und der Sanierung – Risiko bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen
    🔴 Risiko Versuch einer "Selbstsanierung" mit Dichtschlämmen oder Injektionen Keine Gewährleistung der Wirksamkeit – Gefahr von unerkannten Restfeuchtezonen und späterem Schadensausbruch
    🔴 Risiko Aufrechterhaltung von Sichtbeton ohne Feuchteschutz Langfristige Oberflächenschäden (Ausblühungen, Rissbildung, Schimmel), Verlust der Wohnqualität und des Immobilienwerts
    ✅ Chance Fachgerechte Innenabdichtung nach DIN 18533 Dauerhafter, behördlich anerkannter Feuchteschutz – langfristige Nutzbarkeit des Wohnkellers
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoabschätzung, Kostenkontrolle, rechtssichere Dokumentation und ggf. Haftungssicherung
    ✅ Chance Gezielte Feuchtemessung (z. B. mit Carbontest, Hygrometrie) Objektive Bestandsaufnahme – trennt Vermutung von nachweisbarem Befund und ermöglicht zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Verwendung von diffusionsoffenen Innenabdichtungssystemen Möglichkeit, bei bestimmten Voraussetzungen Sichtbeton zu bewahren oder nachzubilden – nur unter strenger Fachplanung
    ✅ Chance Abstimmung mit Versicherung oder Bauträger (bei Neubau-Mangel) Mögliche Kostenerstattung oder Mängelbeseitigung durch Schuldner – Rechtssicherheit und Entlastung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – kein Vor-Ort-Termin ohne vorherige schriftliche Qualifikationsprüfung.
    2. Feuchtemessung vor Sanierung verlangen: Fordern Sie vor Abschluss eines Sanierungsvertrags die Durchführung einer objektiven Feuchtemessung (Carbontest, Bohrkernanalyse, Raumluft-Hygrometrie) an.
    3. Perimeterdämmung nicht als "Ersatz" deuten: Klären Sie schriftlich mit dem Sachverständigen, dass die vorhandene Dämmung keinerlei feuchtigkeitsdichtende Funktion hat und nicht als Argument für verzögerte Sanierung genutzt werden darf.
    4. Innenabdichtung nur im Rahmen eines detaillierten Sanierungskonzepts: Verlangen Sie ein schriftliches Konzept mit Systemauswahl, Schichtaufbau, Nachweis der DIN 18533-Konformität und Verantwortlichkeit für Langzeitschäden.
    5. Sichtbeton nicht vor Abschluss der Abdichtung planen: Legen Sie mit dem Fachmann fest, ob und unter welchen konkreten, messbaren Bedingungen (z. B. stabile Restfeuchte < 3 % nach 6 Monaten) eine Sichtbeton-Lösung realistisch ist.
    6. Alle Verträge mit Haftungs- und Gewährleistungsvereinbarungen abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich die Dauer der Gewährleistung für die Innenabdichtung (mindestens 10 Jahre) sowie den Ausschluss von Haftungsausschlüssen für Folgeschäden durch Mangel.
    Schwarze Wanne
    Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Schicht (meist Bitumen) versehen werden. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen. Die Zusammensetzung des Betons ist so optimiert, dass er eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Beton, Wasserdicht
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, Wärmebrücke
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in dickerer Schichtstärke aufgetragen wird als herkömmliche Bitumenanstriche. Sie dient dazu, Bauwerke gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Beschichtung
    Wohnkeller
    Ein Wohnkeller ist ein Keller, der zu Wohnzwecken ausgebaut und genutzt wird. Er muss bestimmte Anforderungen an Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz und Belichtung erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Keller, Ausbau, Wohnraum
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Bauwesen bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in Baustoffen oder Bauteilen. Sie kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondenswasser, Wasserschaden
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Erhärten sichtbar bleibt und als Gestaltungselement eingesetzt wird. Er kann anfällig für Kondenswasserbildung sein, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Design, Kondensation
    1. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Schicht (meist Bitumen) versehen werden. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    2. Was bedeutet WU-Beton?
    3. Was ist Perimeterdämmung?
    4. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Keller?
      Feuchtigkeitsprobleme im Keller können sich durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder abblätternde Farbe äußern. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden kann ein Hinweis sein.
    6. Was kann ich gegen Kondenswasserbildung im Keller tun?
      Gegen Kondenswasserbildung im Keller hilft regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein. Eine zusätzliche Innendämmung kann ebenfalls helfen, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzuziehen?
      Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller haben, die Sie nicht selbst beheben können, oder wenn Sie unsicher sind, ob die Abdichtung Ihres Kellers ausreichend ist. Ein Fachmann kann die Ursache der Probleme ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    8. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Keller dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Kellerräumen.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne: Unterschiede & Abdichtung
    eine schwarze Wanne
    ist normalerweise ein mit Bitumenbahnen (nicht Dickbeschichtung) abgedichteter Keller, eine weiße Wanne ist eine Wasserundurchlässige (nicht Wasser+dampfdichte) Wanne aus WU-Beton mit konstruktiven Voraussetzungen zur Vermeidung von Rissen, 100 * im Forum beschrieben.
    Eine Wand aus WU-Beton alleine ist erst einmal (fast) gar nichts und warum man bei einer Bitumendickbeschichtung 12 m² auslässt, ist mir auch ein Rätsel.
    Eine Beton-Wanne, wenn Sie denn eine ist (mit Fugenblechen/-bändern) lässt sich mit einigem Aufwand und Sachkenntnis schon nachträglich dicht bekommen, wenn Sie es jetzt nicht ist nur ob's dann innen Sichtbeton ist, ist die Frage.
    Ist es denn bisher Wasser dicht und was genau war denn vereinbart, dampfdicht ist weder einer weiße Wanne noch eine Bitumendickbeschichtung.
  3. Weiße Wanne mit Dickbeschichtung: Probleme & Lösungen
    Hallo Herr Feldwisch-Drentrup,
    vielen Dank für die Antwort und sorry für meine Unkenntnis.
    Unser Architekt (Phase 1-8) wurde beauftragt einen Keller zu bauen, der auch geeignet ist Wohnraum zur Verfügung zu stellen (Einliegerwohnung).
    Nach meinem Wissen wurde die Ausführung als weiße Wanne ausgeführt. Ich habe selbst die Fugenbänder zwischen Bodenplatte und Wände gesehen etc..
    Jetzt zu Ihrer Frage bzgl. Dickbeschichtung.
    Wir hatten das Problem, dass während Bauphase Sommer keine Wasserhaltung notwendig war (war auch wenig Regen) aber nach diversen Regengüssen an verschiedenen Stellen Wasserundichtigkeiten festgestellt worden sind. Zudem bleibt Wasser in der Baugrube stehen und läuft nicht ab (lehmhaltiger Boden).
    Zu den Undichtigkeiten zählten ein Betonkiesnest und ca. 20 Stellen (jeweils die Durchstoßpunkte für Betonwandschalung/ Plastikröhrchen, die von außen mit schwarze Bitumenmasse unzureichend abgedichtet worden waren, bei denen Wasserrosen an Kellerinnenwänden festgestellt worden sind)
    Aus diesem Grund hat Bauunternehmer gesamten Keller nochmals geöffnet und kompletten Wände (außer besagte 12 m²) mit Bitumendickbeschichtung versehen! Das Betonkiesnest wurde nicht zusätzlich nochmals verpresst.
    Die Aussparung der 12 m² rührt daher, dass am Haus angrenzend bereits ein Teich 1,20 m tief betoniert wurde und der Abstand der Hauskellerwand zu der Teichwand lediglich 10 cm (Perimeter Dämmung) beträgt, sodass eine nachträgliche Abdichtung mit Bitumen damals nicht mehr möglich war.
    Bisher ist im Keller, soweit wie wir als Bauherrnleihen das feststellen konnten, Alles trocken, zumindest sind die Wasserrosen nicht mehr feucht und das Betonnest scheint trocken
    zu sein! Auch existieren bisher keine Wasserrosen an den besagten nicht zusätzlich abgedichteten 12 m²!
    Unsere Frage ist jetzt, inwieweit man hier mit späteren Problemen rechnen kann und wir jetzt schon gegenüber Bauunternehmer Bedenken für diese 12 m² äußern.
    Architekt ist leider einer, der seinen Namen nicht verdient und so schnell wie möglich mit dem nächsten Bau anfangen möchte. Ihn interessiert es in diesem Sinne nicht! Auch wurden sämtliche Mängel im Keller bisher durch uns Bauherrn identifiziert.
    Hier geht es also auch um die Überlegung, ob evtl. von unserem Architekten Planungs- oder Koordinierungs- oder Beratungsfehler für Beseitigung der Mängel zusätzlich vorliegen.
    Für uns stellt sich zusätzlich die Frage, ob unsere
    Ausführung des Kellers für Wohnräume ausreichend ist?
    Andre Koschi
  4. Fehlende Dampfsperre: Mangel bei Wohnkeller-Abdichtung!
    War doch wohl hoffentlich noch keine Abnahme?
    Dann Mangel rügen und Geld einbehalten. Herr Feldwisch hat ja das Wesentliche schon geschrieben. Nur zur Ergänzung:
    Bitumendickbeschichtung ist in der Tat keine Dampfsperre. Diesen Mangel werden Sie allerdings erst viel später merken, da Dampfdiffusion sehr langsam ist.
    Wo überhaupt nichts ist, gibt es nur eines: Aufgraben, Dämmung raus, Dampfsperre rein (alternativ: Schaumglas-Dämmung nehmen, die ist dampfdicht). Sie haben im Moment einen schleichenden Mangel. Hoffentlich haben Sie nicht schon alles bezahlt.
    • Martin Beisse
  5. Wohnkeller ohne Dampfsperre: Konsequenzen & Lösungen
    Abnahme schon (sagt jedenfalls Architekt)
    Hallo MB,
    Abnahme ist schon erfolgt, da Architekt sagte,
    dass alles so in Ordnung sei. Beträge auch bezahlt.
    Nochmals zum Verständnis, bei Nutzung eines Kellers
    als Wohnraum ist also eine Dampfsperre unbedingt erforderlich?
    Hier reicht Bitumendickbeschichtung und weiße Wanne nicht aus?
    Planungstechnisch war vom Architekten nur weiße Wanne mit Perimeterdämmung vorgesehen!
    Andre Koschi
  6. Kellerabdichtung mangelhaft: Beweislast & Rechtsberatung
    Aua!
    Noch mal auseinanderklamüsern. Wer ist denn nun Ihr Vertragspartner? Der Architekt? Und der macht die Abnahme?
    Sieht aber jetzt schlecht aus, denn nun müssen Sie beweisen. Da hilft nix: Erstberatung beim Rechtsanwalt (max. 350 DM zzgl. MwSt.).
    Zu den technischen Fragen: JA, ohne Dampfsperre säuft Ihnen das ab. Dummerweise dauert das länger als die Gewährleistung, also jetzt handeln.
    Wenig Ahnung hatte der aber viel.
    • Martin Beisse
  7. Bauvertrag prüfen: Abnahme-Modalitäten & Verantwortlichkeiten
    Foto von Lieselotte Tussing
    Vertrag
    Nochmal deutlicher: Mit wem haben Sie denn einen Vertrag geschlossen, bzw. sind Sie der Auftraggeber für die Bauleistung?
    Was sagt Ihr Vertrag hinsichtlich Abnahme-Modalitäten aus?
    Wenn Sie Ihren Architekten nicht bevollmächtigt haben, kann er nur ganz bedingt Leistungen abnehmen.
  8. Architektenvertrag: Abnahme durch Architekt rechtens?
    stinknormaler Architektenvertrag
    bzgl. Vertrag ist zu sagen, dass wir einen "normalen"
    HOAIAbk.-Vertrag mit unserem Architekten haben (Phasen 1-8).
    Eine Abnahme, wo der Bauherr zugegen war, hat mit Bauunternehmer
    nicht stattgefunden. Allerdings gab es Abschlussrechnung,
    die wir mit Architekt (nicht Bauunternehmer) auf Bau überprüft haben und den fälligen Restbetrag dann überwiesen haben.
    Ich weiß nicht exakt, ob der Architekt auch einen Vertretungs-Anspruch hat, die Abnahme mit Bauunternehmer ohne Bauherr
    durchzuführen. In unserem Vertrag ist dieses jedenfalls nicht sonderlich zugesichert. Er sagt aber, dass Abnahme erfolgt sei!
    Von der Planung her ist dem Architekten von Anfang an bekannt
    gewesen, dass im Keller auch Wohnraum (Einliegerwohnung) geplant war.
    Andre Koschi
  9. Architekt als Vertreter: Vollmacht bei Bauaufträgen Standard?
    Vertreterregelung durch Architekt bei Beauftragung von Gewerken
    Zusatz:
    Der Architekt hat nachtürlich eine Vertretungsvollmacht,
    die Aufträge nach unserer Entscheidung in unserem Namen
    zu beauftragen und bauleitungsmäßig zu überwachen.
    Dieses ist aber meines Wissens Standard oder etwa nicht?
    Andre Koschi
  10. Werkvertrag: Zustandekommen durch Architektenvergabe?
    Abschließen von Werkvertrag mit Handwerker
    Zusätzlich wird bei Vergabe eines Gewerkes ein
    Werkvertrag zwischen Bauherr und Handwerker geschlossen,
    dessen Zustandekommen i.d.R. durch Vergabe des Architekten
    gemäß Entscheidung durch Bauherr erfolgt!
  11. Bauherr als Auftraggeber: Eigenhändige Unterschrift empfohlen!
    ganz und gar nicht Standard
    und ich würde es als Architekt auch nicht so machen ...
    der Bauherr muss der besteller sein und sollte Aufträge an die Firmen auch eigenhändig unterschreiben.
  12. Baurecht-Experte: Architekt mit Planung & Bauleitung haftbar?
    Gut gerettet, rossi 🙂
    Mal Ernst, da bleibt wirklich nur der Gang zum RA. Da ist ja wohl einiges schiefgelaufen. Wenn ich das richtig verstehe (lph) hatte der Architekt Planung UND Bauleitung. Denn hat er ein Problem.
    • Martin Beisse
  13. Architekt haftet: Empfehlung zur Kellerabdichtung mangelhaft?
    wenn der Architekt
    direkt im Auftrag der Bauherrn, wie es im Beitrag oben steht
    handelt und den Bauherrn die Abnahme aus technischer Sicht empfiehlt, dann ist es ganz normal gelaufen und der Architekt ist ebenso ganz normal für die Richtigkeit seiner Empfehlung in der Gewährleistung. Dann ist er auch eine richtige Adresse für eine Mängelanzeige, da er die Art der Ausführung des Kellers ja festgelegt hat, der Bauunternehmer hat dann für diese Festlegungen allerhöchstens eine Hinweispflicht, wenn er es technisch übersehen konnte.
    Ansonsten wäre es sicher ganz sinnvoll, die Planung und Ausführung mal unabhängig überprüfen zu lassen, mal sehen, ob der Architekt dann die Sache ernster nimmt ...
  14. Abnahme durch Architekt: Vollmacht erforderlich?
    jetzt habe ich nicht alles gelesen
    der Architekt kann natürlich ohne besondere Vollmacht keine rechtsgeschäftliche Abnahme vollziehen, nur aus technischer Sicht dem Bauherrn die Abnahme empfehlen (oder eben nicht).
    Wenn er es trotzdem tut, hat er durchaus ein Problem, das er aber aus seinem eigenen Vertrag genauso hat, wenn er an dem Schaden selber planend und bauleitend mitgewirkt hat.
  15. Wandaufbau durch Architekt: Haftung für Planungsfehler?
    Architekt hat bei Ausschreibung dargestellten Wandaufbau nachgefragt
    unser Architekt hat Wandaufbau mit Ausschreibung dem
    Bauunternehmer mitgeteilt. Ist er damit auch verantwortlich
    für Mängel, die planerisch begründet sind?
    Ich weiß nicht, ob ein Bauunternehmer wissen konnte,
    dass im KG auch Wohnräume eingerichtet werden sollen.
    In den Grundrisszeichnung waren jedenfalls für das
    KG Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Toilette eingezeichnet.
    Andre Koschi
  16. DIN-Normen: Mindestanforderungen für Wohnkeller-Wände?
    DIN Norm für Wandaufbauten für Wohnkeller?
    bleibt die Frage, ob man sich auf irgendwelche DINAbk.-Normen
    stützen kann, um bestimmte Mindestanforderungen
    für Kellerwände einzufordern?
    Gruß Andre
  17. Wohnraum im Keller: Anforderungen an Feuchte & Nutzung
    aus der Ferne nicht so einfach
    das ist jetzt eine nicht mehr mit ja  -  nein zu beantwortende Frage, Wohnräume = Räume zum dauernden Aufenthalt sind in der Landesbauordnung definiert und haben Mindestanforderungen in Bezug auf Belichtung, Raumhöhe etc, daneben müssen sie 'natürlich' so zu nutzen sein, dass z.B. die rel. Feuchte in 'normalen' Bereich zu halten ist, das ist aber aus der Ferne nicht zu beurteilen.
  18. Wohnkeller-Abdichtung: Relevante DIN-Normen & Gutachter
    Planer und Bauleiter identisch = Pech für ihn
    Kann sich nicht rausreden. Hier die entsprechenden Normen:
    DINAbk. 18195 Abdichtung
    DIN 4108 Wärmeschutz und Feuchteschutz
    DIN 1045 (und diverse Hefte) weiße Wanne
    DIN 4095 Dränung
    Und noch ein paar, aber was wollen Sie damit? Lieber RA und der soll sich notfalls an einen Fachmann wenden. Oder bei unten stehendem Link nachfragen
    • Martin Beisse
  19. Mangelhafte Kellerabdichtung: Wie Fehler rügen?
    Mangel offensichtlich?
    Die Frage bleibt natürlich für den Bauherrn,
    wie er die hier beschriebenen Fehler als Mängel rügen kann?
    Andre Koschi
  20. Dampfsperre fehlt: Beweislast bei Abnahme des Kellers
    Wo ist das Problem?
    Dampfsperre fehlt. Das ist ein Mangel. Wenn die Abnahme erfolgt ist, muss der BH allerdings den Beweis antreten. Also braucht der RA wieder einen SV.
    • Martin Beisse
  21. Feedback zur Kellerabdichtung: RA-Besprechung & weitere Bedenken
    Vielen Dank für das Feedback
    Hallo MB,
    vielen Dank für die klaren Aussagen und danke an alle Anderen.
    Werde dieses mit unserem RA besprechen.
    Habe noch weitere Bedenken bei anderen Gewerken. Versuche mal Fotos zu besorgen.
    Gruß AK
  22. Baurecht-Anwalt: Bilder von Baumängeln willkommen!
    Hoffentlich RA für Baurecht
    Denn sonst wird das nix. Immer her mit den Bildern, noch habe ich Speicherplatz 🙂
    • Martin Beisse
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Wohnkellers, bei dem eine weiße Wanne mit Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung ausgeführt wurde. Es stellt sich heraus, dass eine Dampfsperre fehlt, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Die Verantwortlichkeit des Architekten und die rechtlichen Schritte werden intensiv diskutiert. DINAbk.-Normen für Kellerabdichtung und Wärmeschutz werden als relevante Referenzen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fehlende Dampfsperre: Mangel bei Wohnkeller-Abdichtung! ist eine Bitumendickbeschichtung keine Dampfsperre, und das Fehlen einer solchen kann langfristig zu Problemen durch Dampfdiffusion führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine schwarze Wanne ist ein mit Bitumenbahnen abgedichteter Keller, während eine weiße Wanne aus WU-Beton besteht, wie im Beitrag Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne: Unterschiede & Abdichtung erläutert wird. Die korrekte Ausführung einer weißen Wanne erfordert konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Kellerabdichtung mangelhaft: Beweislast & Rechtsberatung wird darauf hingewiesen, dass der Bauherr nun die Beweislast trägt, da die Abnahme bereits erfolgt ist. Es wird dringend empfohlen, einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauvertrag zu prüfen (siehe Bauvertrag prüfen: Abnahme-Modalitäten & Verantwortlichkeiten) und die Abnahme-Modalitäten zu klären. Zudem sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Mängel festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Einhaltung der DIN 18195 (Abdichtung) und DIN 4108 (Wärme- und Feuchteschutz) ist dabei entscheidend, wie im Beitrag Wohnkeller-Abdichtung: Relevante DIN-Normen & Gutachter erwähnt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnkeller, Wanne, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzhaus Grundriss: Optimierung, Raumaufteilung & Architektenleistung prüfen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerdämmung im Schichtwasser-Gebiet: WU-Keller, Dämmung außen/innen, Kostenvergleich?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Perimeterdämmung vergessen: Wertverlust, Feuchtigkeit & Folgen für den Keller?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller Estrich: Welcher Estrich-Typ ist optimal für Wohnkeller? Kosten & Aufbau
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Kellerbau für 25.000 €: Weiße Wanne realisierbar? Kosten, Baubeschreibung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Innenwände - WU-Keller streichen: Welche Farbe für Wände & Kellerdecke im unbeheizten Lagerkeller?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Grundwasser: Drainage, Kosten & Alternativen bei Starkregen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnkeller, Wanne, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnkeller, Wanne, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnkeller abdichten: Schwarze Wanne, Perimeterdämmung & Dickbeschichtung – nachträgliche Lösungen?
Suche nach: Wohnkeller abdichten: Maßnahmen & Kosten
Suche nach: Wohnkeller abdichten, schwarze Wanne, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung nachträglich, Feuchtigkeit Keller
