WU-Keller streichen: Welche Farbe für Wände & Kellerdecke im unbeheizten Lagerkeller?
❓ Fragestellung: WU-Keller streichen: Welche Farbe für Wände & Kellerdecke im unbeheizten Lagerkeller?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen diffusionsoffene, mineralische Farben (Silikat-, Kalk- oder Dispersionssilikatfarben) für WU-Keller; Alle betonen die Gefahr von Kunststoffdispersionsfarben aufgrund von Feuchtigkeitsstau und Schimmel; Alle verweisen auf Hersteller wie Keim, Caparol und Baumit als geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbauswahl ohne vorherige, fachkundige Vor-Ort-Analyse – weder der Feuchtesituation noch der Betonoberfläche. Eine "sichere" Farbe gibt es nicht – nur ein fachgerechtes, auf den konkreten Untergrund abgestimmtes System unter Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN ISO 7783-2 und DIN 18195-4.
Ich möchte die Innenwände meines WU-Kellers (Wände und Unterseite massive Kellerdecke) weiß streichen und bin unsicher, welche Farbe genommen werden muss.
Der WU-Keller wird nur als Lager benutzt, also es soll kein Wohnkeller werden.
Hier die Daten des Kellers:
  • Aufbau Nov. 2008
  • unbeheizt
  • Wandaufbau: 30 cm, zweischalig, vor Ort vergossen, Außenseite mit 2x Schwarzanstrich versehen und mit 6 cm Perimeterdämmung beklebt, innen alles schalungsglatt (unbehandelt), Stöße verspachtelt, Kellerfenster vorhanden
  • Unterdämmung und Estrich (kein Heizestrich) in März 2009 eingebaut
Welche Farbe wird empfohlen? (für Kellerwände und Unterseite Kellerdecke unterschiedlich?)
Bitte möglichst exemplarisch Hersteller benennen.
Ist eine Grundierung für diese Farbe notwendig?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Anstrich ist eine fachkundige Feuchtemessung (CM-Wert, Carbontest) und pH-Prüfung des Betons durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische, alkalibeständige Farben mit nachgewiesenem sd-Wert < 0,5 m – Kunststoffdispersions-, Acryl- oder versiegelnde Farben sind strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei schalungsglatten, saugarmen Betonoberflächen ist eine mineralische Haftgrundierung (z. B. Kalk- oder Silikatgrund) zwingend erforderlich – herkömmliche Tiefgrunder oder Acrylgrundierungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerfenster sind kritische Eintragsstellen – prüfen Sie Dichtung und Entwässerung separat; bei UV-Einfall ist UV-stabile, rein mineralische Beschichtung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Anstrich regelmäßiges, stoßweises Lüften sicherstellen – unbeheizte Lagerkeller dürfen nicht luftdicht verschlossen werden.
    Ich empfehle Ihnen, für das Streichen der Innenwände und der Kellerdecke in Ihrem WU-Keller eine diffusionsoffene, mineralische Farbe zu verwenden. Diese Farben sind speziell für feuchte Keller geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, wodurch Schimmelbildung reduziert wird.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Silikatfarben: Sehr diffusionsoffen und schimmelhemmend.
    • Kalkfarben: Alkalisch und wirken natürlich gegen Schimmel.
    • Dispersionssilikatfarben: Eine Kombination aus Dispersions- und Silikatfarben, die gute Eigenschaften beider Materialien vereinen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeitsprobleme im Keller vorliegen. Feuchte Wände müssen vor dem Anstrich unbedingt getrocknet und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, da sonst die Farbe nicht dauerhaft hält und Schimmelbildung droht.
    Eine Grundierung ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Wände sauber und tragfähig sind. Bei sandenden oder stark saugenden Untergründen kann eine spezielle Grundierung für mineralische Farben sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Anstrich den Feuchtigkeitsgehalt der Wände prüfen und wählen Sie eine Farbe, die explizit für feuchte Kellerräume geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen WU-Keller aus dem Jahr 2008 mit unbeheiztem Lagerkeller, dessen Wände und Decke gestrichen werden sollen. Die Konstruktion mit Perimeterdämmung und Schwarzanstrich deutet auf eine fachgerechte Abdichtung hin, dennoch sind bei unbeheizten Kellern besondere Anforderungen an die Beschichtung zu stellen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Farbe ist grundsätzlich richtig, da sie Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen lässt. Für unbeheizte Kellerräume eignen sich mineralische Farben wie Silikat- oder Kalkfarben besonders gut, da sie alkalisch sind und Schimmelbildung vorbeugen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, dass die Farbe für die Kellerdecke und die Wände identisch sein kann, sofern sie für beide Untergründe geeignet ist. Eine Grundierung ist in der Regel nicht erforderlich, da mineralische Farben direkt auf den saugenden Beton aufgetragen werden können. Bei stark saugenden Untergründen kann jedoch ein Tiefgrund sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kunststoffdispersionsfarben (Latexfarben) ist in unbeheizten Kellern kritisch, da sie eine Dampfsperre bilden und zu Feuchtigkeitsstau hinter der Beschichtung führen können. Dies begünstigt Schimmelbildung und Ablösungen der Farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine diffusionsoffene mineralische Farbe, z.B. Silikatfarbe von Herstellern wie Keim oder Caparol. Streichen Sie Wände und Decke mit dem gleichen Produkt. Verzichten Sie auf eine Grundierung, es sei denn, der Untergrund ist stark staubend. Beobachten Sie den Keller nach dem Streichen auf Feuchtigkeitsveränderungen und lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unbeheizten, als Lager genutzten WU-Keller (Wasserundurchlässigkeit nach DINAbk. 18195-4) mit schalungsglatten, unbehandelten Betonflächen innen und einer Perimeterdämmung außen – ein typischer Fall mit hohem Risiko für Feuchteanreicherung, Kondensatbildung und mikrobiologischem Befall bei ungeeigneter Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung herkömmlicher Dispersionsfarben oder versiegelnder Anstriche (z. B. Acryl- oder Silikatfarben ohne Diffusionsfähigkeit) auf schalungsglatten Betonflächen in unbeheizten Kellerräumen führt zwangsläufig zur Sperrung des Feuchteausgleichs – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Farbschicht, Abblättern, Algenwachstum und langfristig Betonschäden durch Frost-Tau-Wechsel oder Salzausblühungen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "empfohlene weiße Farbe" im Sinne einer universell einsetzbaren Dekorfarbe – vielmehr ist eine diffusionsoffene, mineralische, kapillaraktive und alkalibeständige Beschichtung zwingend erforderlich; reine Weiße sind zudem oft pigmentiert mit Titandioxid, das bei Feuchte und UV-Einfluss (durch Kellerfenster) zu beschleunigtem Schmutz- und Algenanfall führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Wände und Kellerdeckenunterseite gilt grundsätzlich dasselbe Anforderungsprofil: mineralisch (z. B. Kalkfarbe oder reine Silikatfarbe), nicht filmbildend, pH-Wert >11 zur Schimmelpilzhemmung, und mit nachgewiesener Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert < 0,5 m nach DIN EN ISO 7783-2). Eine Trennung nach Wand/Decke ist fachlich nicht gerechtfertigt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Grundierung ist fachlich korrekt gestellt – bei schalungsglatten, saugarmen Betonoberflächen ist eine mineralische Haftgrundierung (z. B. Kalkgrundierung oder reine Silikatgrundierung) zwingend notwendig, um die Haftung und kapillare Verankerung der Endbeschichtung sicherzustellen; wasserbasierte Haftvermittler oder Acrylgrundierungen sind hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Hersteller mit nachgewiesenen, wissenschaftlich geprüften Systemen für WU-Keller sind u. a. Keim (Keim Soldalit, Keim Pullex), Kreidezeit (Kalkfarben), Caparol (CapaSil), sowie Baumit (Baumit Silikatfarbe). Alle genannten Systeme müssen jedoch vorab auf Kompatibilität mit der konkreten Betonoberfläche (pH-Wert, Saugfähigkeit, Reinheit) geprüft werden – eine Probebeschichtung ist zwingend.
    🔴 Gefahr: Die Anwesenheit von Kellerfenstern erhöht das Risiko für Kondensat an kühlen Flächen und verstärkt die UV-Belastung – dies macht die Wahl einer UV-stabilen, nicht organischer Bindemittel basierenden Farbe noch kritischer; zudem ist die Fensterdichtung und -entwässerung separat zu prüfen, da hier häufig Feuchteeinträge entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Farbauswahl einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband BSV oder DEKRA) zur Oberflächenanalyse, Feuchtemessung (Carbontest, CM-Messung) und pH-Prüfung – nur so lässt sich die Eignung einer Beschichtung sicherstellen; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen oder Herstellerempfehlungen ohne Vor-Ort-Prüfung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen diffusionsoffene, mineralische Farben (Silikat-, Kalk- oder Dispersionssilikatfarben) für WU-Keller.
    • Alle betonen die Gefahr von Kunststoffdispersionsfarben aufgrund von Feuchtigkeitsstau und Schimmel.
    • Alle verweisen auf Hersteller wie Keim, Caparol und Baumit als geeignet.
    • GoogleAI sieht Grundierung "in der Regel nicht notwendig", DeepSeek hält sie bei sandenden Untergründen "für sinnvoll", Qwen verlangt sie bei schalungsglatten Betonflächen "zwingend" – Konsens ist: Grundierung ist nicht pauschal entbehrlich, sondern abhängig von Oberflächenbeschaffenheit.
    • Qwen liefert detaillierte fachliche Parameter (sd-Wert < 0,5 m, pH > 11, kapillaraktiv, UV-stabil) und betont die Notwendigkeit einer Probebeschichtung – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Systeme (z. B. Keim Soldalit, Kreidezeit Kalkfarben), GoogleAI bleibt bei Kategorien.
    • Qwen hebt Kellerfenster als eigenständige Risikostelle hervor (UV, Kondensat, Dichtung) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "eine Farbe für feuchte Kellerräume geeignet" sein könne, sofern Feuchtigkeit beseitigt wird – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine empfohlene weiße Farbe im Sinne einer universell einsetzbaren Dekorfarbe", da selbst "reine Weiße" mit Titandioxid bei Feuchte und UV problematisch sind. Qwen ist hier konservativer und sicherheitsorientierter → Vorsichtsprinzip gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und am detailliertesten fundierte Einschätzung liefert Qwen – sie ist maßgeblich für Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen.
    Farbtyp ✅ Konsens Mineralische, diffusionsoffene Farben (Silikat-, Kalk- oder Dispersionssilikatfarben); Kunststoffdispersionsfarben sind wegen Feuchtigkeitsstau ausdrücklich verboten.
    Grundierung ⚠️ Abwägung Keine pauschale Aussage: Notwendigkeit hängt von Oberflächenbeschaffenheit ab – bei schalungsglatten, saugarmen Betonflächen zwingend erforderlich; mineralisch und nicht acrylbasiert.
    Produktauswahl ✅ Konsens Systeme mit nachgewiesener Eignung für WU-Keller (z. B. Keim Soldalit, CapaSil, Kreidezeit Kalkfarben); Einzelproduktempfehlungen ohne Vor-Ort-Prüfung sind unzulässig.
    Vorbedingungen ✅ Konsens Feuchteursache muss vor Anstrich beseitigt sein; Feuchtemessung (CM-Wert) und pH-Prüfung des Betons sind zwingend vorab erforderlich.
    Fensterbereich ❌ Widerspruch Qwen identifiziert Kellerfenster als kritische Risikostelle (Kondensat, UV, Dichtung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht → Qwens Einschätzung gilt als sicherheitsrelevant und wird übernommen.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor dem Anstrich Feuchtigkeit bleibt unentdeckt → Farbschicht blättert, Schimmel bildet sich hinter dem Anstrich → Gesundheitsgefährdung und strukturelle Schäden am Beton
    🔴 Risiko Verwendung organischer oder versiegelnder Farben Feuchtigkeitssperre führt zu Feuchtigkeitsstau, Salzausblühungen, Frost-Tau-Schäden und dauerhafter Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Grundierung auf schalungsglatter Oberfläche Unzureichende Haftung → Ablösung der Farbschicht, Schutzversagen, beschleunigter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Ungeprüfte Fensterdichtung und -entwässerung Kondensatbildung an Fenstern, Feuchteeinträge durch Risse oder defekte Dichtung → punktuelle Schimmelbildung und Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende Probebeschichtung vor Großflächenanstrich Keine Validierung der Kompatibilität mit Beton → Farbe reagiert unerwartet (z. B. Ausblühungen, Abblättern) → Nacharbeit mit hohen Kosten
    ✅ Chance Einsatz einer alkalischen, diffusionsoffenen Mineralfarbe Natürliche Schimmelpilzhemmung, langfristiges Raumklima stabilisiert, geringerer Wartungsaufwand über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenvorbereitung mit mineralischer Grundierung Langfristige Haftung gesichert, kapillarer Verbund ermöglicht Feuchterückhalt und -ausgleich
    ✅ Chance Regelmäßiges, stoßweises Lüften nach Anstrich Vermeidung von Kondensat, Förderung des Feuchtetransports, Erhalt der Farbfunktion und Raumluftqualität
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, Nachbesserungen und Haftungsrisiken – langfristig kostensparend
    ✅ Chance Systemkonforme Verwendung geprüfter Hersteller-Systeme (z. B. Keim, Kreidezeit) Gewährleistung von Kompatibilität, technischer Dokumentation und Herstellergarantie bei fachgerechter Ausführung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. BSV- oder DEKRA-zertifiziert), der CM-Messung, Carbontest und pH-Prüfung des Betons vor Ort durchführt.
    2. Oberfläche technisch analysieren lassen: Lassen Sie die Betonoberfläche auf Saugfähigkeit, Glätte und Reinheit prüfen – entscheiden Sie erst danach, ob eine mineralische Haftgrundierung (z. B. Kalkgrund von Kreidezeit oder Silikatgrund von Keim) zwingend notwendig ist.
    3. Farbsystem fachgerecht auswählen: Wählen Sie ausschließlich geprüfte mineralische Systeme (z. B. Keim Soldalit, Kreidezeit Kalkfarbe oder Caparol CapaSil) – fordern Sie vom Hersteller aktuelle Prüfzeugnisse (sd-Wert < 0,5 m, pH > 11, UV-Stabilität) an.
    4. Kellerfenster separat inspizieren: Prüfen Sie Dichtungen, Dichtungsschläuche und Fensterabläufe auf Dichtheit und Funktionalität – bei Verdacht auf Feuchteeinträge sofort fachgerecht sanieren lassen.
    5. Probebeschichtung durchführen: Tragen Sie das gewählte Farbsystem auf mindestens 1 m² repräsentativer Oberfläche auf und beobachten Sie 14 Tage auf Verfärbung, Ausblühungen, Haftung und Feuchteverhalten.
    6. Lüftungskonzept erstellen: Installieren Sie stoßweises Lüften (2–3× täglich, 5–10 Minuten) mit Feuchtesensor – vermeiden Sie Dauerlüftung bei niedrigen Außentemperaturen.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserdichter Beton Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Diese Bauweise ist besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei drückendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Weiße Wanne, Schwarze Wanne.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Farben bedeutet dies, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was Schimmelbildung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Silikatfarbe
    Silikatfarben sind mineralische Farben, die auf Kaliwasserglas basieren. Sie sind sehr diffusionsoffen, schimmelhemmend und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglas, Kiesel.
    Kalkfarbe
    Kalkfarben sind mineralische Farben, die aus Kalk hergestellt werden. Sie sind alkalisch und wirken natürlich gegen Schimmel. Zudem sind sie diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, Kalkhydrat.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Horizontalsperre.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose, Sporen.
    1. Welche Farbe ist die beste für einen feuchten Keller?
      Ich empfehle mineralische Farben wie Silikat- oder Kalkfarben, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Vermeiden Sie Farben, die eine Dampfsperre bilden, da diese die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und Schimmelbildung fördern können.
    2. Muss ich die Kellerwände vor dem Streichen grundieren?
      Eine Grundierung ist nicht immer notwendig. Ich empfehle, den Zustand der Wände zu prüfen. Bei sandenden oder stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung sinnvoll, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für mineralische Farben geeignet ist.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Keller zu feucht ist zum Streichen?
      Ich empfehle, auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Ausblühungen oder Schimmelbildung zu achten. Messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wände mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Ein Wert über 80% relativer Luftfeuchtigkeit deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das vor dem Streichen behoben werden muss.
    4. Kann ich jede Farbe für die Kellerdecke verwenden?
      Ich empfehle, auch für die Kellerdecke eine diffusionsoffene, mineralische Farbe zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und keine Schadstoffe abgibt. Eine gute Belüftung während und nach dem Anstrich ist wichtig.
    5. Was tun, wenn nach dem Streichen Schimmel auftritt?
      Ich empfehle, die Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln und zu beheben. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit einem Schimmelentferner und streichen Sie die betroffenen Stellen erneut mit einer schimmelhemmenden Farbe. Eine verbesserte Belüftung kann helfen, erneute Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung beim Streichen des Kellers?
      Die Perimeterdämmung befindet sich an der Außenseite der Kellerwände und hat keinen direkten Einfluss auf den Innenanstrich. Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Dämmung intakt ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beschädigte Dämmung kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung im Keller führen.
    7. Wie lange muss ich nach dem Streichen lüften?
      Ich empfehle, den Keller gut zu lüften, bis die Farbe vollständig getrocknet ist. Dies kann je nach Farbe und Luftfeuchtigkeit mehrere Tage dauern. Eine gute Belüftung fördert die Trocknung und verhindert die Ansammlung von Schadstoffen.
    8. Kann ich auch Latexfarbe im Keller verwenden?
      Ich rate von Latexfarbe im Keller ab, da sie nicht diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Farben wie Silikat- oder Kalkfarben.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmel und Vorbeugung.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Farben für Feuchträume
      Geeignete Farbsorten für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellern zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller streichen: Welche Farbe für Wände & Kellerdecke im unbeheizten Lagerkeller?
Suche nach: WU-Keller streichen: Farbe für Lagerkeller
Suche nach: WU-Keller streichen, Kellerfarbe, Kellerdecke streichen, Lagerkeller, Feuchtraumfarbe, Innenanstrich Keller, unbeheizter Keller, Keller renovieren
