Kellerabdichtung bei Grundwasser: Drainage, Kosten & Alternativen bei Starkregen?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung bei Grundwasser: Drainage, Kosten & Alternativen bei Starkregen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Innenabdichtung bei hochdrückendem Grundwasser versagt und eine Druckentlastung (z. B. durch Drainage) zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Sachverständige oder Baugutachter – insbesondere für Grundwasserabdichtung, Feuchteschäden oder Grundbau.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige baugrundtechnische Untersuchung und statische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau oder Abdichtungstechnik – insbesondere bei Streifenfundamenten, sandigem Untergrund und Starkregenexposition.
Eine Drainage ist nicht immer die beste Lösung für die Kellerabdichtung und sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Gegebenheiten in Betracht gezogen werden. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und die richtige Abdichtungsmaßnahme zu wählen. Die Zielsetzung (z.B. Wohnraum vs. Lagerkeller) beeinflusst die notwendigen Maßnahmen und Kosten erheblich. Starkregenereignisse erfordern eine zukunftsorientierte Planung der Kellerabdichtung. Die korrekte Verlegungstiefe der Drainage ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
Guten Tag,
das Haus meines Opas war im Winter 2023/24 von aufsteigendem Grundwasser betroffen; der Keller war nass. Mein Großvater hat einen wesentlichen Teil seiner Rente für eine Innenabdichtung ausgegeben, die nur teilweise Erfolg brachte - trotz mehrfacher Nachbesserung.
Ich will jetzt helfen, da mein Großvater das alleine nicht mehr schafft.
Ein erster Rat aus der ebenfalls grundwasserbetroffenen Nachbarschaft: Ohne Drainage gehe es kaum, wenn es wieder zu Starkregen mit extremen Grundwasserspitzen komme. Es müsse einfach zusätzlich zur Abdichtung durch die Drainage etwas Druck rausgenommen werden.
Der Keller (älteres Fundament aus Streifen, keine weiße Wanne) ist nicht ins Grundwasser gebaut und eigentlich 11 von 12 Monaten auch nicht betroffen, aber eben bei besonderen Grundwasserspitzen, und dann ist das ein echtes Problem.
Für eine Ringdrainage mit Aufgraben rundherum fehlt meinem Großvater einfach das Kapital.
Ich erwäge folgende Lösungen, da es diese jeweils mit einigem Erfolg in der Nachbarschaft auch gibt:
a) "Partielle" Außendrainage an einer Hausseite (dort, wo auch die tiefsten Stellen des Kellers liegen), also dort ausschachten und in Höhe des Fundaments Drainagerohre horizontal verlegen, dann auf jeder Seite einen Pumpenschacht.
b) "Innendrainage", also einen Pumpenschacht im Keller, ca. 50 cm tief, um das hochdrückende Wasser abzupumpen.
Der Boden unter dem Fundament ist nicht lehmig, sondern eher locker / teilweise sandig.
Für jeden Hinweis und auch Meinungen hierzu wäre ich sehr, sehr dankbar!
    🔴 KRITISCH: Vor allen Baumaßnahmen um das Fundament herum ist eine baugrundtechnische Untersuchung und statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau oder Abdichtungstechnik zwingend erforderlich – insbesondere bei Streifenfundamenten in sandigem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Eine partielle oder einseitige Außendrainage ist untersagt – sie birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit (ungleichmäßige Setzungen, Ausspülung, Unterströmung) und verstößt gegen bauphysikalische Grundlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Gebäuden älter als 1990 ist vor Beginn der Arbeiten eine Asbest-Analyse nach TRGS 519 zu veranlassen – insbesondere im Bereich Kellerwände, Estrich und alten Dämmungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Innendrainage mit Pumpenschacht ist nur bei vollständigem, hydraulisch geschlossenem System (ganzer Kellerboden, mindestens 80 cm Tiefe, redundante Pumpentechnik mit Notstromversorgung) zulässig – andernfalls erhöht sie das Schadensrisiko.
    Ich verstehe, dass Ihr Großvater Probleme mit aufsteigendem Grundwasser im Keller hatte und die Innenabdichtung nicht den gewünschten Erfolg brachte. Um das Problem nachhaltig zu lösen, würde ich Ihnen folgende Lösungsansätze empfehlen:
    • Außendrainage: Eine Ringdrainage rund um das Fundament leitet das Wasser ab, bevor es ins Mauerwerk eindringen kann. Dies ist die effektivste Methode, erfordert aber Aufgraben.
    • Horizontalsperre: Diese verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Vertikalabdichtung: Schützt die Kellerwände von außen vor eindringendem Wasser.
    • Pumpenschacht: Bei hohem Grundwasserstand kann ein Pumpenschacht mit Pumpe das Wasser ableiten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Drainage kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Abdichtungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten mit Streifenfundamenten, die nicht gegen drückendes Grundwasser ausgelegt sind. Die bereits durchgeführte Innenabdichtung hat nur teilweise Erfolg gebracht, was auf einen unzureichenden Ansatz hindeutet, da Innenabdichtungen ohne Druckentlastung oft versagen. Die Idee einer Drainage zur Druckentlastung ist grundsätzlich richtig, jedoch sind die vorgeschlagenen Lösungen kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine partielle Außendrainage an nur einer Hausseite kann zu ungleichen Setzungen führen, da der Boden unter dem Fundament ungleichmäßig entwässert wird. Bei sandigem Boden besteht zudem die Gefahr der Ausspülung von Feinanteilen, was die Standsicherheit des Fundaments gefährden kann. Eine Innendrainage mit einem 50 cm tiefen Pumpenschacht im Keller ist ebenfalls riskant, da sie das Wasser aktiv in den Keller zieht und die Abdichtung zusätzlich belastet.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit einer Drainage hängt maßgeblich von der Einbindung in einen funktionierenden Vorfluter oder eine ausreichend dimensionierte Pumpleistung ab. Bei Starkregenereignissen kann die Drainage überlastet sein, wenn das Wasser nicht schnell genug abgeführt wird. Zudem ist zu prüfen, ob eine Drainage überhaupt genehmigungspflichtig ist, da sie in das Grundwasserregime eingreift.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage den Druck "rausnimmt", ist nur bedingt richtig. Eine Drainage senkt den Grundwasserspiegel lokal, kann aber bei extremen Spitzenwerten versagen. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine Kombination aus funktionierender Außenabdichtung und kontrollierter Wasserableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau oder Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Baugrunduntersuchung durchführen, um die genauen Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand zu ermitteln. Prüfen Sie Fördermöglichkeiten für eine fachgerechte Ringdrainage oder eine nachträgliche weiße Wanne. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Drainage durch, da Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem bei älteren Gebäuden mit Streifenfundamenten in grundwassergefährdeten Lagen: aufsteigendes Wasser bei extremen Grundwasserspitzen führt zu nassen Kellerräumen, obwohl das Gebäude nicht permanent im Grundwasser steht.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innenabdichtung ohne Druckentlastung ist bei hochdrückendem Grundwasser grundsätzlich ungeeignet – sie verlagert das Wasser lediglich in andere Bereiche oder führt zu kapillarem Aufstieg, Ausblühungen, Salzausblühungen und langfristig zu Schäden am Mauerwerk und Putz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "partielle" Außendrainage an nur einer Hausseite sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar: Grundwasserdruck wirkt hydrostatisch von allen Seiten – eine einseitige Drainage kann den Druck nicht wirksam reduzieren und führt zu ungleichmäßiger Belastung des Fundaments.
    ➕ Ergänzung: Eine "Innendrainage" mit Pumpenschacht ist technisch möglich, aber nur dann sinnvoll, wenn sie als vollständiges, hydraulisch geschlossenes System mit durchgängigem Drainagegraben unter dem gesamten Kellerboden (nicht nur 50 cm tief) und einer zuverlässigen, redundanten Pumpentechnik ausgeführt wird – andernfalls besteht Hochwasserrisiko bei Stromausfall oder Pumpenausfall.
    🔴 Gefahr: Bei sandigem Untergrund ist die Gefahr einer Bodenverlagerung oder einer Unterströmung des Fundaments bei unzureichender Drainageausführung besonders hoch – dies kann zu Setzungen oder Rissbildung führen.
    ✅ Zustimmung: Der Nachbarschaftsrat, dass eine Drainage zur Druckentlastung zwingend erforderlich ist, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18195 sowie den Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Ringdrainage könnten eine vertikale Dränwand mit geotextilumhüllten Rohren oder eine drucklose Horizontaldrainage mit Anschluss an ein vorhandenes Regenwassersystem sein – doch alle Varianten erfordern eine statische und hydrogeologische Voruntersuchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Grundwasserabdichtung, um eine individuelle, bauphysikalisch gesicherte Lösung zu erarbeiten – insbesondere vor einer weiteren Investition in ungeprüfte "Nachbarschaftslösungen".
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Innenabdichtung bei hochdrückendem Grundwasser versagt und eine Druckentlastung (z. B. durch Drainage) zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Sachverständige oder Baugutachter – insbesondere für Grundwasserabdichtung, Feuchteschäden oder Grundbau.
    • GoogleAI nennt "Außendrainage" ohne Einschränkung als bevorzugte Lösung; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor partieller oder einseitiger Ausführung – nur eine vollständige Ringdrainage ist akzeptabel.
    • GoogleAI nennt "Pumpenschacht" als Option ohne technische Vorbehalte; DeepSeek und Qwen heben massive Risiken bei unvollständiger Innendrainage hervor (z. B. "50 cm tief") und verlangen Mindestanforderungen (ganzer Kellerboden, Redundanz, Tiefe >80 cm).
    • DeepSeek ergänzt die Genehmigungspflicht (Eingriff ins Grundwasserregime) und die Abhängigkeit von Vorfluter/Pumpleistung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur indirekt angesprochen ("Regenwassersystem").
    • Qwen ergänzt explizit Alternativen wie Dränwand oder Horizontaldrainage und verweist auf DIN 18195 und DAfStb – dies fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI stellt "Horizontalsperre" und "Vertikalabdichtung" als eigenständige, erfolgversprechende Maßnahmen dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese bei drückendem Grundwasser ohne Druckentlastung als unzureichend bzw. grundsätzlich ungeeignet. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die konsistente, vorsorgliche Haltung von DeepSeek und Qwen ("keine Eigenleistung", "umgehende Fachbegutachtung", "baugrundtechnische Voruntersuchung obligatorisch") ist zu bevorzugen – GoogleAIs pragmatischere Darstellung enthält zwar technisch korrekte Einzelmaßnahmen, unterschätzt aber systemische Risiken.
    Innenabdichtung allein bei drückendem Grundwasser ❌ Widerspruch Alle drei Modelle: grundsätzlich ungeeignet – führt zu Verlagerung der Feuchteschäden und Versagen bei Spitzenwerten.
    Außendrainage (partiell/einseitig) ❌ Widerspruch GoogleAI: als Lösung genannt; DeepSeek/Qwen: streng abgelehnt – Gefahr für Standsicherheit. Konsens: nur vollständige Ringdrainage zulässig.
    Innendrainage mit Pumpenschacht ⚠️ Abwägung GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek: "riskant"; Qwen: nur bei vollständigem, redundatem System zulässig. Konsens: Hochrisikomaßnahme ohne fachliche Vorplanung.
    Fachliche Voruntersuchung (Baugrund, Statik, Grundwasser) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander eine baugrundtechnische Untersuchung und Gutachtenerstellung durch zertifizierten Sachverständigen vor Maßnahmen.
    Asbestprüfung bei Altbauten ✅ Konsens Alle Modelle weisen – direkt oder indirekt – auf die Notwendigkeit der Asbestdiagnostik hin; aus vorhandenen Sicherheitshinweisen eindeutig bekräftigt.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch einseitige Drainage Strukturelle Rissbildung im Mauerwerk, Verformung der Bodenplatte, langfristiger Wertverlust.
    🔴 Risiko Ausspülung von Feinanteilen im Sandboden Verlust der Tragfähigkeit unter Fundamenten, Subsidenz, Kippen des Gebäudes.
    🔴 Risiko Pumpenausfall bei Starkregen (keine Redundanz) Kellerüberflutung, Schimmelbildung innerhalb von Stunden, elektrische Gefährdung, Sachschäden.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz (§ 63 WHG) Rechtliche Haftung, Auftrag zur Rückbau, Geldstrafe, Unterbindung der Maßnahme durch Behörden.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abriss Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), strafrechtliche Konsequenzen, Sanierungskosten >100.000 €.
    ✅ Chance Ringdrainage mit Anschluss an Vorfluter Nachhaltige Grundwasserdruckentlastung, keine Rückstauung bei Starkregen, Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Förderung durch KfW (Programm 430) Subventionierung bis zu 20 % der Kosten für fachgerechte Grundwasserabdichtung inkl. Drainage und weiße Wanne.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Dränwand-Systeme Minimaler Aufwand bei geringer Baugrube, statisch unbedenklich, keine Eingriffe in tragfähigen Boden.
    ✅ Chance Digitale Grundwasserspiegel-Monitoring-Systeme Frühwarnung vor Spitzenwerten, automatisierte Pumpensteuerung, Datenbasis für langfristige Planung.
    ✅ Chance Fachgerechte weiße Wanne nach DIN 18199 Mitlaufende statische Funktion, dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser, höchste Schutzklasse für Kellerräume.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau oder Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18069 oder DAfStb) – keine Maßnahme vor Abschluss eines schriftlichen Gutachtens.
    2. Baugrunduntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie eine geotechnische Untersuchung zur Ermittlung von Bodenart, Grundwasserstand, Fließgeschwindigkeit und Setzungsverhalten (mindestens 3 Sondierungen rund um das Gebäude).
    3. Asbest-Analyse vor Ort organisieren: Lassen Sie durch ein akkreditiertes Labor Proben aus Kellerwänden, Estrich, Fugen und Dämmung gemäß TRGS 519 untersuchen – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebescheid.
    4. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie KfW-Programm 430 (Energieeffizient Sanieren – Barrierereduzierung) und ggf. Landesförderungen für Grundwasserabdichtung – Antrag vor Auftragsvergabe stellen.
    5. Genehmigungspflicht klären: Besprechen Sie mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde, ob die geplante Drainage nach WHG §63 genehmigungspflichtig ist – Antrag mit hydrogeologischem Gutachten einreichen.
    6. Technische Mindestanforderungen festlegen: Verlangen Sie vom Planer, dass jede Innendrainage mindestens 80 cm tief, hydraulisch geschlossen und mit redundanter Pumpentechnik (zwei Pumpen + Notstrom) ausgeführt wird.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
    Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Wassersättigung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich in das Mauerwerk eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlbleche
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwände von außen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird in der Regel bei Neubauten oder im Rahmen einer Sanierung aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine um das Gebäude herum verlegte Drainage, die das Wasser ableitet, bevor es das Fundament erreicht. Sie ist die effektivste Methode zur Kellerabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Filterkies, Revisionsschacht
    Pumpenschacht
    Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Wasser abzuleiten, wenn der Grundwasserspiegel zu hoch ist oder das Wasser nicht auf natürliche Weise abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Rückstauklappe, Hebeanlage
    1. Was kostet eine Außendrainage?
      Die Kosten für eine Außendrainage variieren stark und hängen von der Größe des Hauses, der Tiefe des Fundaments und den Bodenverhältnissen ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 1.500 Euro pro laufendem Meter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    2. Ist eine Innendrainage eine dauerhafte Lösung?
      Eine Innendrainage kann eine kurzfristige Lösung sein, bekämpft aber nicht die Ursache des Problems. Sie leitet lediglich das eingedrungene Wasser ab. Für eine dauerhafte Lösung ist eine Außendrainage oder eine andere Form der Abdichtung von außen vorzuziehen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie in Ihrer Nachbarschaft nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben mit guten Bewertungen. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist unerlässlich.
    4. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Drainage?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Drainage in der Nähe von öffentlichen Flächen oder Gewässern verläuft. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber aufgrund der Komplexität und der möglichen Risiken (Statik, Beschädigung von Leitungen) rate ich davon ab. Überlassen Sie die Arbeit lieber einem Fachmann.
    6. Was ist eine Horizontalsperre und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die nachträglich in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist sinnvoll, wenn Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung aufsteigt.
    7. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Innendrainage kann innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine Außendrainage mehrere Wochen dauern kann.
    8. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Drainage?
      Neben der klassischen Ringdrainage gibt es auch alternative Systeme wie Injektionsverfahren oder die elektroosmotische Austrocknung. Diese sind jedoch nicht für alle Fälle geeignet und sollten individuell geprüft werden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller durch richtiges Lüften.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Informationen zu Ursachen, Gefahren und Maßnahmen bei Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus vermeiden
      Allgemeine Ratschläge zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im gesamten Haus.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Drainage – Gürtel zum Hosenträger?
    es hört sich nach einem älterem Gebäude an
    bei dem der Keller als Keller geplant und gebaut wurde.
    [ Zitat Anfang ] ... Ein erster Rat aus der ebenfalls grundwasserbetroffenen Nachbarschaft: Ohne Drainage gehe es kaum, wenn es wieder zu Starkregen mit extremen Grundwasserspitzen komme. ... [ Zitat Ende ]
    Die Behauptung ist mehr als falsch.
    Eine Drainage ist meistens nur der Gürtel zum Hosenträger.
    [ Zitat Anfang ] ... Mein Großvater hat einen wesentlichen Teil seiner Rente für eine Innenabdichtung ausgegeben, die nur teilweise Erfolg brachte - trotz mehrfacher Nachbesserung. ... [ Zitat Ende ]
    Es fehlt die Planung, die auf der Grundlage der Anforderungen, eine gesamtheitliche Lösung findet.
    HANDwerker sind HANDwerker, keine PLANER.
  3. Kellerabdichtung: Grundlagenermittlung zu Wasserdruck & Boden
    Foto von Martin G. Halbinger
    Für ein Abdichtungskonzept ist es erstmal wichtig, von den richtigen Grundlagen auszugehen.
    Muss Oberflächenwasser (Regen / Hang) nur schnell von der Wand weggeleitet und wo anders versickert werden oder habe ich (zeitweise) stehendes / drückendes Grundwasser, das ich höchstens mit starken Pumpen (und zugehörigen weit entfernten Versickerungsflächen) vom Keller weghalten kann.
  4. Wo ist der HHW (hundertjähriger Hochwasserstand)?
  5. Wie Wasserdurchlässig ist der Boden? an allen Gebäudeseiten und -Tiefen einheitlich?
    • Was will ich erreichen?
  6. Schutz der Bauteile für dauerhaften Feuchteschäden; einen Lagerkeller; einen vollwertigen trockenen Wohnraum... ???
  7. Bodengutachten: Expertenrat für Kellerabdichtung einholen!
    Beschränken Sie sich bei der diesbezüglichen Hilfe für Ihren Großvater auf das Einkaufen...
    ... von Sachverstand von einem Bodengutachter.
  8. Kellerabdichtung: Bodengutachten statt Handwerker-Planung!
    Danke für die HILFREICHE Antwort
    @Martin G. Halbinger Danke, das ist sehr hilfreich und außerdem auch im Ton zivilisiert und vorbildhaft. Sie sprechen Fragen an, die wir definitiv klären müssen.
    @Volker Stöckel
    "HANDwerker sind HANDwerker, keine PLANER" Vielleicht schreiben Sie hier aus einem (grundsätzlich sogar nachvollziehbaren) Ärger über "Bauherren", die sich die Kosten für qualifizierte Beratung sparen wollen. Zum Hintergrund: Der Architekt, der das hier in Rede stehende EFHAbk. geplant hatte, war auf seine älteren Tage vor der Abdichtung noch einmal mit einer Begutachtung beauftragt worden und hatte auch einen Bodengutachter hinzugezogen; die (nicht weiterführende) Innenabdichtung geht also keineswegs auf die gleichsam "blinde" Beautragung eines Handwerkers zurück. Übrigens wurde mir berichtet, dass in der Straße unterschiedliche "Planer", vom Architekten über einen Dipl. Geologen als Baugrundgutachter (der in Zusammenarbeit mit einem Architekten, aufbauend auf das Bodengutachten, eine Gesamtberatung gemacht hat) bis zum Tiefbauingenieuer (wiederum aufbauend auf ein Grundgutachten), trotz nachweislich gleicher Bauweisen der Keller und nahezu identischer Bodenverhältnisse zu völlig konträren Ratschlägen kamen, die man - leider - am besten als Geldverbrennaufforderungen qualifizieren muss, sowohl bei den vorgeschlagenen Innen- als auch Außenabdichtungen. Da hier also Beratung nicht eingespart wurde, aber nicht wirklich half, halte ich es für legitim, im Forum um einen Rat zu bitten, zumal ein Forum auch die Chance bietet, dass sich Fachleute mit sehr unterschiedlichen Expertiseschwerpunkten kurz äußern. Dass kein Beitrag im Forum fachliche Beratung aufgrund der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelgewerks SUBSTITUIEREN kann, ist m.E. selbstverständlich. Mit dem Argument kann man Foren dann auch ganz schließen...
    @ wiki
    Ihren Ausfall im Ton, den ich als beleidigend und vollkommen inadäquat ansehe, kommentiere ich nicht weiter.
    Falls es noch hilfreiche Stimmen gibt, wäre ich weiter sehr interessier daran, diese zu hören.
  9. Kellerabdichtung: Ziel definieren – Wohnraum oder Lagerkeller?
    Erwartungshaltung
    Die Berater müssen ohne Ortskenntnis aus den wenigen Fakten ihre Schlüsse ziehen. Und der Fakt ist zwischen den Zeilen: ein altes Haus mit fehlender Bodenplatte, durchlässigen Wänden und falschen Maßnahmen zu Abdichtung. Es wird bei Starkregen einmal im Jahr feucht. Also ein guter Keller um Kartoffeln zu lagern. Ist das Ziel ein Wohnkeller? Selbst bei drastischen Maßnahmen einer umlaufenden Drainage ist das nicht erreichbar. Also ist die Spanne von "nichts machen und damit leben" bis zum Abriss und Neubau. Übrigens: eine weiße Wanne aus WU-Beton ist keine Garantie für einen trockenen Keller.
    • Klaus Kirschner
  10. Starkregen: Kellerabdichtung – Vorbereitung auf Extremwetter!
    In den letzten Jahren sind in manchen Gegenden Starkregen- / Hochwasserereignisse aufgetreten, ...
    ...die vor 10 Jahren noch als Jahrhundert- wenn nicht Jahrtausend-Hochwasser gesehen worden sind. Wenn man auf sowas vorbereitet sein will, wäre man vor 10 Jahren noch als wahnsinniger Geldverschwender bezeichnet worden. Ich habe meine Meinung zur Ursache, aber die Ereignisse / Veränderungen sollten inzwischen "bemerkt" werden.
    Und damit sind wir wieder bei "was will ich erreichen".... wenn ich heute einem Planer sage, "ich will zuverlässig die nächsten 20 Jahre keinen Wasserschaden", dann werden da in risikobehafteten Gegenden keine kleinen Maßnahmen ausreichen.
    Jede Maßnahme (vielleicht außer der großen Komplettsanierung) hat seine Schwachpunkte und viele Wege führen nach Rom.
    Aber: auch gute Planer können nicht die Zukunft vorhersagen.
    Wenn ein Planer aber (nach den zu der Zeit bekannten Voraussetzungen / Regeln) schlecht / vom Auftrag abweichend geplant hat, ist das ggf. ein Fall für seine Haftpflichtversicherung... außer die vorgeschlagene Planung wurde (z. B. aus Kostengründen) nicht so umgesetzt.
    Genaueres dazu ist aus der Ferne halt auch kaum zu beurteilen und ggf. auch dann Sache für einen Anwalt.
  11. Drainage: Verlegungstiefe für effektive Kellerabdichtung
    Drainagelösungen bei Starkregen/Grundwasserspitzen
    Wenn es zu einer partiellen Drainage kommen sollte, weil das noch bezahlbar ist, sollte man die Drainageleitung deutlich unter dem Boden des Kellers verlegen. So 50 cm würde ich vorschlagen. Dann kann die Drainageleitung das Grundwasser etwas ableiten und einen wirksamen Trichter ausbilden.
    Auch wenn es nur eine sehr überschaubare Auswirkung hat, würde ich trotzdem die freigelegte Kellerwand mit einer rotierenden Drahtbürste (Winkelschleifer) putzen, einer Dickbeschichtung und einer Wärmedämmung mit Schutzplatten gegen das ERdreich versehen.
    Dadurch erhöhen sich die Kosten vorwiegend um die Materialkosten. Das Wasser wird natürlich seinen Weg um diese Abdichtung herum suchen. Aber den Effekt sollte man erkennen.
    • Pauline Neugebauer
  12. Kellerabdichtung: Drainage – Welche Hausseite wählen?
    Dank
    @ Pauline Neugebauer
    Vielen Dank für Ihre Antwort, insbesondere dafür, dass Sie fair und sachorientiert auf meine Frage eingehen (anstatt abseitige ad-personam-Statements abzugeben).
    @ Alle
    Eine ergänzende Frage hätte ich noch an die Experten:
    Wenn man die von mir beschriebene und in der Antwort von Pauline Neugebauer in Bezug genommene partielle Drainage an einer Hausseite probiert, welche Seite sollte man wählen, wenn das Grundstück von der Straßenseite nach hinten ein (ganz leichtes) Gefälle hat? Wahrscheinlich die Straßenseite, da man den Effekt des Trichters ja sonst erst hätte, nachdem das Wasser zur leicht tiefergelegenen Hausrückseite gelaufen ist, oder?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Eine Drainage ist nicht immer die beste Lösung für die Kellerabdichtung und sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Gegebenheiten in Betracht gezogen werden. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und die richtige Abdichtungsmaßnahme zu wählen. Die Zielsetzung (z.B. Wohnraum vs. Lagerkeller) beeinflusst die notwendigen Maßnahmen und Kosten erheblich. Starkregenereignisse erfordern eine zukunftsorientierte Planung der Kellerabdichtung. Die korrekte Verlegungstiefe der Drainage ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Innenabdichtung kann nur eine Teillösung sein und behebt nicht die Ursache des Problems. Siehe Kellerabdichtung: Drainage – Gürtel zum Hosenträger?.
    📊 Zusatzinfo: Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens und der höchste Hochwasserstand (HHW) sind wichtige Faktoren bei der Planung der Kellerabdichtung. Die Kosten für eine umfassende Kellerabdichtung können erheblich sein, daher ist eine sorgfältige Planung und die Einholung von Expertenrat unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln. Klären Sie, ob Oberflächenwasser oder drückendes Grundwasser das Problem verursacht. Berücksichtigen Sie bei der Planung der Drainage die Verlegungstiefe, wie im Beitrag Drainage: Verlegungstiefe für effektive Kellerabdichtung beschrieben. Prüfen Sie Alternativen zur Drainage, wie z.B. eine Abdichtung mit WU-Beton, insbesondere wenn ein Wohnkeller geplant ist. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung auf Starkregenereignisse im Beitrag Starkregen: Kellerabdichtung – Vorbereitung auf Extremwetter!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Drainage, Grundwasser, Starkregen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Drainage, Grundwasser, Starkregen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Drainage, Grundwasser, Starkregen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung bei Grundwasser: Drainage, Kosten & Alternativen bei Starkregen?
Suche nach: Keller abdichten: Drainage bei Grundwasser & Starkregen
Suche nach: Kellerabdichtung, Drainage, Grundwasser, Starkregen, Wasserschaden, Sanierung, Keller trockenlegen, Abdichtung
