Anbau Abdichtung an Altbau: Trennfuge, Schweißbahnen & Unterfangung – Kosten & Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Anbaus an einen Altbau, wobei insbesondere die Ausführung der Trennfuge, die Auswahl der Schweißbahnen und die Stabilität der Unterfangung thematisiert werden. Verschiedene Bitumenarten und Einlagen für Schweißbahnen werden hinsichtlich ihrer Eignung bewertet. Die Stabilität der gewählten Ausführung wird hinterfragt und durch Expertenmeinungen bestätigt.
An mein Haus, BJ 1951, wird mit einem unterkellerten Anbau erweitert. Das Altbaufundament ist mit Kalksandsteinen ca. 75 cm unterfangen worden. Bodenplatte und Kellerwände bestehen beim Neubau aus Beton, die Trennung zwischen Neu und Altbau besteht zurzeit aus 8 cm Schaumglas. Die Abdichtung soll jetzt im Bereich der Unterfangung mit Schweißbahnen, innen von der Bodenplatte über das Unterfangungsmauerwerk und außen über die Trennfuge ausgeführt werden. Mir erscheint diese Ausführung nicht sehr vertrauenserweckend.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung der Abdichtung ist eine fachkundige Feuchteanalyse (Bohrkern, Carbontest, Feuchtemessung) zwingend erforderlich – ohne Diagnose der Feuchteursache ist jede Abdichtung risikobehaftet und potenziell wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Die Anbindung der neuen Schweißbahnen an die Altbau-Substanz (insbesondere bei unbekannter oder fehlender Originalabdichtung aus 1951) muss durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach WTA oder DINAbk. 18195) geplant und überwacht werden – mangelhafte Anschlüsse führen zu kapillarem Wassertransport in die Trennfuge.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trennfuge zwischen Alt- und Neubau muss als bewegliche, dauerelastische Fuge mit Dehnungsausgleich und integrierter Feuchtesperre ausgeführt werden – Schaumglas allein ist keine Abdichtung, sondern nur eine Trennschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche innenseitige Abdichtung über das Unterfangungsmauerwerk ist bauphysikalisch nicht tragfähig und begünstigt langfristig Salzausblühungen, Mauerwerkschäden und Schimmel – Außenseitige Abdichtung oder kombinierte Lösung mit kapillarbrechender Innenabdichtung ist erforderlich.
    Ich beurteile die Abdichtung eines Anbaus an einen Altbau als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig ist die korrekte Ausführung der Trennfuge zwischen Alt- und Neubau, um spätere Schäden durch unterschiedliche Setzungen zu vermeiden.
    • Bodenplatte: Abdichtung mit Schweißbahnen gemäß DIN 18533.
    • Kellerwände: Abdichtung von außen mit Bitumen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    • Trennfuge: Elastische Abdichtung mit geeigneten Dichtstoffen, die Bewegungen aufnehmen können.
    • Unterfangung: Sorgfältige Abdichtung des Unterfangungsmauerwerks, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung hinzu, um ein individuelles Abdichtungskonzept zu erstellen und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines unterkellerten Anbaus an ein Altbaugebäude aus dem Jahr 1951. Die beschriebene Ausführung mit Schweißbahnen an der Unterfangung und einer Trennfuge aus Schaumglas ist grundsätzlich ein gängiges Verfahren, birgt jedoch bei unsachgemäßer Detailplanung erhebliche Risiken. Die Bedenken des Bauherrn sind daher durchaus berechtigt, da die dauerhafte Funktion dieser Abdichtung von mehreren kritischen Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Anbindung der Schweißbahnen an die vorhandene Altbauabdichtung. Bei Gebäuden von 1951 ist oft keine oder eine unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung vorhanden. Ohne eine fachgerechte Verbindung der neuen Bahnen an die alte Bausubstanz kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser ungehindert in die Fuge eindringen und zu massiven Feuchteschäden im Keller führen.
    ➕ Ergänzung: Die 8 cm dicke Schaumglas-Trennfuge ist als thermische Trennung und Druckverteilung gut geeignet, jedoch nicht als primäre Abdichtungsebene. Entscheidend ist die Ausführung der Schweißbahnen als durchgehende, kraftschlüssige Schicht. Es muss sichergestellt sein, dass die Bahnen sowohl auf der Bodenplatte als auch auf dem Unterfangungsmauerwerk und der Außenseite der Fuge einen wasserdichten Verbund bilden. Zudem fehlt die Angabe zur Dränage und zur Belastungsklasse der Abdichtung (z.B. nach DIN 18533).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Abdichtung wirke "nicht sehr vertrauenserweckend", ist zwar nachvollziehbar, aber nicht pauschal falsch. Die beschriebene Methode ist technisch möglich, erfordert jedoch höchste Präzision bei der Ausführung der Anschlüsse und der Verarbeitung der Schweißbahnen. Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Vorbereitung des Untergrunds (Staub, Feuchtigkeit, Kanten) oder die Verwendung ungeeigneter Bahnen für die Belastung durch drückendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.) mit der Prüfung der Detailplanung und der Überwachung der Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Abdichtungskonzept vorlegen, das die Anbindung an den Altbau, die Verarbeitung der Schweißbahnen und die Einbindung einer funktionierenden Dränage umfasst. Nur so können Sie langfristige und kostspielige Feuchteschäden vermeiden.
    Die geplante Abdichtungslösung für den Anbau an einem Altbau aus dem Jahr 1951 birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere aufgrund der unklaren Feuchtesituation im Bestand, der Materialinkompatibilität und der fehlenden Dehnungsfähigkeit der Verbindung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schweißbahnen über eine starre Trennfuge aus Schaumglas (8 cm) ohne ausreichende Dehnungsfuge oder Bewegungsausgleich führt bei geringsten Setzungsunterschieden zwischen Alt- und Neubau zu Rissbildung und Abdichtungsversagen – besonders kritisch bei unterfangenem, altersbedingt nachgiebigem Kalksandsteinfundament.
    🔴 Gefahr: Die innenseitige Abdichtung über das Unterfangungsmauerwerk ist bauphysikalisch problematisch: Sie verhindert die natürliche Feuchteabgabe des Altbaus nach innen und begünstigt kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühungen und langfristig Schäden am Mauerwerk sowie Schimmelbildung im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Abdichtung ist grundsätzlich keine dauerhafte Lösung für horizontale Feuchtesperren – sie ist lediglich ein Notbehelf bei nicht zugänglicher Außenseite und erfordert immer eine begleitende Trockenlegung (z. B. mit kapillarbrechender Innenabdichtung und kontrollierter Lüftung), was hier nicht erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Alt- und Neubau muss als bewegliche Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff, Dehnungsfuge und ggf. einer integrierten Feuchtesperre (z. B. mit spezieller Trennschicht und horizontaler Dichtungsbahn) ausgeführt werden – nicht als starrer Schweißbahnübergang.
    ➕ Ergänzung: Vor der Abdichtung ist eine detaillierte Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung im Mauerwerk) zwingend erforderlich, um die Ursache der Feuchte (Kapillarleitung, Druckwasser, Kondensat) zu identifizieren – eine pauschale Schweißbahn-Ausführung ist hier unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die statische Verträglichkeit der Unterfangung, die Feuchtesituation und eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtungskonzeption prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Trennfuge zwischen Alt- und Neubau als zentralen Risikopunkt – insbesondere bezüglich Setzungsunterschieden und Abdichtungsanschluss.
    • Alle Modelle warnen einstimmig vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung – mit klarer Benennung der Gefahr als "krankheits- und schadensrelevant".
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachplaners bzw. Sachverständigen (zertifiziert nach WTA, DIN 18195 oder vergleichbar) für Planung, Detailausführung und Bauüberwachung.
    • GoogleAI beschreibt Schweißbahnen grundsätzlich als standardkonforme Lösung gemäß DIN 18533; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – DeepSeek betont die kritische Abhängigkeit von Anschlussqualität und Untergrundvorbereitung, Qwen lehnt Schweißbahnen über starre Schaumglasfuge grundsätzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt Dränage und Belastungsklasse nicht explizit, während DeepSeek und Qwen beide diese Punkte als zwingend nennen – Qwen zusätzlich die Notwendigkeit einer Feuchteanalyse vorab.
    • DeepSeek liefert konkretes technisches Detail zur Anbindung der Bahnen an den Altbau und zur Dränage sowie zur Belastungsklasse – fehlend bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (kapillare Feuchteabgabe, Salzausblühungen, Innenabdichtungsproblematik) und benennt explizit die Materialinkompatibilität mit Kalksandsteinfundamenten – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht innenseitige Abdichtung über Unterfangung als ausführbar ("Unterfangungsmauerwerk abdichten"), Qwen stuft dies als bauphysikalisch unzulässig ein und erklärt sie zur Notlösung mit zusätzlichen Maßnahmen (Trockenlegung, Lüftung). → Priorisierung der sichereren Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI behandelt Schaumglas als gegebene Trennfuge ohne Kritik; DeepSeek sieht es als "thermische Trennung" an, Qwen hingegen als gefährlich starre Trennschicht ohne Dehnungsfähigkeit. → Priorisierung der sichereren Einschätzung von Qwen (Bewegungsausgleich zwingend erforderlich).
    👉 Empfehlung: Die sicherste gemeinsame Linie aller drei Modelle lautet: Keine Abdichtung ohne vorherige Feuchteanalyse, keine Anschlusstechnik ohne zertifizierten Fachplaner, keine Trennfuge ohne Dehnungsfähigkeit und elastische Dichtung – bei Zweifeln immer die restriktivere, feuchtephysikalisch konservativere Lösung wählen (wie von Qwen und DeepSeek vorgeschlagen).
    Feuchteursachenanalyse vor Abdichtung Alle drei KI-Modelle fordern eine detaillierte, vor Ort durchgeführte Feuchteanalyse (Carbontest, Bohrkern, Feuchtemessung) als zwingende Voraussetzung – Qwen formuliert sie als "zwingend erforderlich", DeepSeek als "entscheidend", GoogleAI impliziert sie durch "individuelles Abdichtungskonzept".
    Trennfuge zwischen Alt- und Neubau Einheitlicher Konsens: Keine starre Trennung (z. B. nur Schaumglas), sondern bewegliche, dauerelastische Fuge mit Dehnungsfuge und integrierter Feuchtesperre – Qwen und DeepSeek benennen dies explizit, GoogleAI fordert "elastische Abdichtung mit bewegungsaufnehmenden Dichtstoffen".
    Anbindung Schweißbahnen an Altbau ⚠️ Alle Modelle betonen die Bedeutung korrekter Anschlüsse – aber nur DeepSeek und Qwen benennen die Gefahr der fehlenden/korrodierenden Altbauabdichtung (BJ 1951) und die kritische Abhängigkeit von Untergrundvorbereitung (Staub, Feuchtigkeit, Kanten). GoogleAI bleibt hier allgemein.
    Innenseitige Abdichtung über Unterfangung GoogleAI sieht sie als Teil der Lösung; Qwen lehnt sie aus bauphysikalischen Gründen ab ("keine dauerhafte Lösung"); DeepSeek bewertet sie nicht explizit. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, bauphysikalisch begründeten Position von Qwen aufgelöst.
    Fachliche Verantwortung Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Fachplaner oder Sachverständiger (nach WTA, DIN 18195 oder vergleichbar) für Detailplanung, Konzepterstellung und Bauüberwachung – alle drei Modelle benennen dies als "umgehend", "zwingend" bzw. "zur Vermeidung kostspieliger Folgeschäden".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf erst nach Abschluss einer vor Ort durchgeführten Feuchteanalyse und der Vorlage eines verbindlichen, zertifizierten Abdichtungskonzepts durch einen nach WTA oder DIN 18195 qualifizierten Sachverständigen begonnen werden. Alle Anschlüsse, insbesondere zwischen Schweißbahnen und Altbau, sind vor Ort durch diesen zu begutachten und freizugeben.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchteanalyse vor Beginn der Abdichtung Langfristiger Versagen der Abdichtung, hohe Folgekosten für Sanierung, Schimmelbelastung, gesundheitliche Gefährdung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende Anbindung der Schweißbahnen an Altbau-Substanz (z. B. wegen fehlender oder degradiertem Altbauabdichtung aus 1951) Kapillarer Wassertransport in Keller, Feuchteschäden an Mauerwerk, Salzausblühungen, strukturelle Schädigung des Fundaments
    🔴 Risiko Starre Trennfuge aus Schaumglas ohne Dehnungsfähigkeit und elastische Dichtung Rissbildung bei Setzungsunterschieden, direkter Wassereintritt, Versagen der gesamten Abdichtungsebene, spätere Rückbaukosten
    🔴 Risiko Innenseitige Abdichtung ohne begleitende Trockenlegung (z. B. kapillarbrechende Innenabdichtung + kontrollierte Lüftung) Feuchtesperre im Mauerwerk, Ausbildung von Schimmelpilzen im Wohnraum, Salzzerstörung des Kalksandsteins, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage und Ableitung des Sickerwassers Dauerhafte Wasseransammlung am Bauwerk, Druckwasserbildung, Überlastung der Abdichtung, Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit Trennfuge und Dehnungsausgleich als zukunftssichere Verbindungstechnik Langfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Folgekosten, hohe Wiederverwertbarkeit der Lösung bei späteren Anbauten
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Feuchteanalyse als Basis für gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen Gezielte Sanierung nur dort, wo nötig; Vermeidung von Fehlinvestitionen; nachweisbare Dokumentation für Versicherung und Käufer
    ✅ Chance Koordination mit Sachverständigem bereits in der Planungsphase (statt nachträglich bei Schäden) Vermeidung von Bauverzögerungen, reibungslose Genehmigung, höhere Planungssicherheit, geringeres Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Integration einer modernen Dränage mit Schutzschicht und Kontrollmöglichkeit (z. B. Inspektionsöffnungen) Langfristige Überwachbarkeit, einfache Wartung, deutliche Lebensverlängerung der gesamten Abdichtung
    ✅ Chance Aufbau einer fachlich begleiteten Dokumentation (Planung, Ausführung, Prüfprotokolle) Rechtssichere Bauakte, Nachweis für Versicherung und Gutachter, höhere Verkaufbarkeit, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach WTA oder DIN 18195), um Carbontest, Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung im Kalksandsteinfundament des Altbau-Teils durchführen zu lassen.
    2. Abdichtungskonzept anfordern: Fordern Sie von Ihrem Planer ein schriftliches, detailliertes Abdichtungskonzept ein – darin müssen enthalten sein: Anschlusstechnik an den Altbau, Dehnungsfugenausführung, Dränagesystem, Belastungsklasse nach DIN 18533 und Nachweis der Baustoffverträglichkeit.
    3. Anschlusstechnik vor Ort prüfen lassen: Vor Verlegung der ersten Schweißbahn ist der Untergrund (Reinheit, Trockenheit, Kantenbearbeitung) sowie die Anbindung an die Altbau-Substanz durch den Sachverständigen zu begutachten – ohne seine Freigabe darf nicht begonnen werden.
    4. Trennfuge neu planen: Fordern Sie eine Ausführung als bewegliche Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff, integrierter horizontaler Dichtungsbahn und Dehnungsfuge – kein reines Schaumglas, sondern eine vollwertige, dokumentierte Trennebene mit Bewegungsausgleich.
    5. Dränage dokumentieren: Sichern Sie sich schriftlich ab, dass eine funktionierende, ggf. kontrollierbare Dränage mit Schutzschicht und Ableitung im Plan enthalten ist – und verlangen Sie die Prüfung der Dränagevorlage durch den Sachverständigen vor Einbau.
    6. Rechtssichere Dokumentation anlegen: Legen Sie eine digitale Baustellenakte an – darin sollen alle Gutachten, Prüfprotokolle, Freigaben und Abnahmen chronologisch gespeichert werden; nutzen Sie dafür ein einfaches Cloud-Verzeichnis mit Zugriff für alle Beteiligten.
    Schweißbahnen
    Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Bodenplatten und Kellerwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine Fuge, die zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen und Bewegungen aufzunehmen. Sie wird häufig zwischen Alt- und Neubau eingesetzt, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fuge
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine nachträgliche Verstärkung des Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das bestehende Fundament nicht ausreichend tragfähig ist oder wenn der Anbau tiefer gegründet wird.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Baugrube
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die Wand, die den Keller umschließt und das Gebäude vor Erdreich und Feuchtigkeit schützt. Sie muss besonders sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Wand, Keller, Abdichtung
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial eingesetzt, da es wasserundurchlässig und dauerhaft ist.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schweißbahnen, Bauwerksabdichtung
    1. Warum ist die Abdichtung eines Anbaus an einen Altbau so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Anbau und schützt die Bausubstanz vor Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden. Dies ist besonders wichtig, da Alt- und Neubau unterschiedliche Setzungen aufweisen können.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien sind für einen Anbau an einen Altbau geeignet?
      Geeignete Materialien sind Schweißbahnen, Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Dichtstoffe für Trennfugen. Die Auswahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    3. Was ist bei der Abdichtung der Trennfuge zwischen Alt- und Neubau zu beachten?
      Die Trennfuge muss elastisch abgedichtet werden, um Bewegungen zwischen Alt- und Neubau aufnehmen zu können. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe, die dauerhaft flexibel bleiben und eine wasserdichte Verbindung gewährleisten.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird?
      Ich empfehle, einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen. Dieser kann ein individuelles Abdichtungskonzept erstellen und die Ausführung überwachen. Zudem sollten nur qualifizierte Fachbetriebe mit der Ausführung beauftragt werden.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese legen die Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien fest.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Anbaus an einen Altbau?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Anbaus, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert die Abdichtung eines Anbaus an einen Altbau?
      Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt ebenfalls von der Größe des Anbaus und den gewählten Abdichtungsmethoden ab. In der Regel dauert die Abdichtung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Was ist eine Unterfangung und warum ist sie wichtig?
      Eine Unterfangung ist eine nachträgliche Verstärkung des Fundaments. Sie ist wichtig, wenn der Anbau tiefer gegründet wird als der Altbau oder wenn das bestehende Fundament nicht ausreichend tragfähig ist. Die Unterfangung muss ebenfalls fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von der Innenseite.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
  2. Abdichtung Anbau: Notwendigkeit der Ausführung?
    Und warum?
    Wie soll es denn sonst gehen?
    • Martin Beisse
  3. Anbau Abdichtung: Bedenken zur Stabilität – Einschätzung
    Hallo Herr Beisse
    mir erschien die Ausführung zu wenig "stabil". Wenn Sie sagen " Wie sonst", schließe ich daraus, dass es doch keine Bedenken gibt.
    Danke
    WG
  4. Schweißbahnen: Bitumen & Einlagen – Materialunterschiede
    Ach so, kommt auf die Bahn an.
    Es gibt ja eine Menge Arten. Hauptsächlich wird nach Art des Bitumens (Normal-, Elastomer-, Plastomer-Bitumen) und der Einlage (Glasvlies, Glasgewebe, Polyesterfaservlies, Mischgewebe, Kunststoffgewebe allgemein) unterschieden.
    Der schlechteste Fall ist eine V 13 (kann man mit der Hand zerreißen und ist als Abdichtungslage nicht zugelassen), danach folgt V 60 S4, G 200 S4, PYE PV 250 S5.
    Es sollte also mindestens eine G 200 s4 sein (Glasgewebe, 200 g/m², Schweißbahn, 4 mm).
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Anbaus an einen Altbau, wobei insbesondere die Ausführung der Trennfuge, die Auswahl der Schweißbahnen und die Stabilität der Unterfangung thematisiert werden. Verschiedene Bitumenarten und Einlagen für Schweißbahnen werden hinsichtlich ihrer Eignung bewertet. Die Stabilität der gewählten Ausführung wird hinterfragt und durch Expertenmeinungen bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Schweißbahnen ist auf die Art des Bitumens und die Einlage zu achten, da minderwertige Materialien wie V 13 für Abdichtungen ungeeignet sind. Details dazu im Beitrag Schweißbahnen: Bitumen & Einlagen – Materialunterschiede.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausführung der Abdichtung wird von einem Experten als unbedenklich eingestuft, was die anfänglichen Bedenken hinsichtlich der Stabilität zerstreut. Dies wird im Beitrag Anbau Abdichtung: Bedenken zur Stabilität – Einschätzung deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Abdichtung sollte auf hochwertige Schweißbahnen geachtet und die Ausführung von einem Fachmann geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Schweißbahnen: Bitumen & Einlagen – Materialunterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Abdichtung, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Undichtes Dach durch mangelhafte Bauleitung: Architekt haftbar? Kostenrückerstattung & Schiedsstelle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Abdichtung, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Abdichtung, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau Abdichtung an Altbau: Trennfuge, Schweißbahnen & Unterfangung – Kosten & Ausführung?
Suche nach: Anbau Abdichtung an Altbau: Details & Kosten
Suche nach: Anbau Abdichtung, Altbau, Neubau, Trennfuge, Schweißbahnen, Unterfangung, Bodenplatte, Kellerwand, Schaumglas
