Bröselige Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Sanierung einer bröseligen Kellerwand im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, idealerweise durch einen Fachmann vor Ort. Unterschiedliche Sanierungsvorschläge existieren, von Zementverschlämmung und Bitumenanstrichen bis hin zu Dickbeschichtungen mit Perimeterdämmung. Die Wahl der richtigen Methode hängt stark vom Zustand der Kellerwand und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine normgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsprobleme langfristig zu beheben.
ich habe jetzt wirklich mit Suchfunktion alles abgegrast und nichts gefunden, deshalb Stelle ich jetzt auch noch eine Frage zum Keller abdichten:
Siedlungshaus Baujahr ca. 1938, Kies/Beton-Fundament, außenrum Lehmboden, Kellernutzung als Keller/Werkstatt, keine Hanglage, kein drückendes Wasser.
Durch jahrelange defekte Regenwasserleitungen (alte Vorbesitzerin) sind regelmäßig größere Wassermengen duch die Außenwand gespült worden. Der Beton ist dadurch an manchen Stellen eher ein grobes Kiesgemisch (Zement war wohl Mangelware)
Da beim Kellerbau nur die Innenseite geschalt wurde, habe ich jetzt zusätzlich zu dem an manchen Stellen sehr großpoorigen Beton eine relativ unregelmäßige Oberfläche.
Ich bin nun dabei, die Regenwasserrohre zu erneuern und möchte in diesem Zusammenhang auch gleich den Keller abdichten.
Mein Nachbar hat das folgendermaßen gemacht: ca. 8 - 10 cm zusätzlichen (Estrich-) Beton vor die gesäuberte alte Wand, dann Bitumenanstrich und Noppenfolie. Wie ich gelesen habe, brauche ich noch eine zusätzliche Gleitfolie.
Bestehen gegen diesen Aufbau Bedenken?
Alternativ: Wäre ein verputzen vor dem Anstrich besser?
Reinhard Häß
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – bröseliger Altbeton aus 1938 kann tragende Funktion verloren haben.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Sanierung (z. B. Estrichbeton, Bitumenanstrich, Noppenfolie) ohne vorherige fachliche Bewertung – Risiko von Ablösungen, Rissen und weiterem Abbröckeln.
⚠️ WICHTIG: Innenseitige Abdichtung (Bitumen/Noppenfolie) ist bei kapillarer Feuchtebelastung grundsätzlich ungeeignet und führt zu Kondensatbildung und Substanzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Kellernutzung als Werkstatt verstärkt mechanische und chemische Belastung – Abplatzgefahr und gesundheitliche Risiken (Staub, Schimmelsporen) steigen erheblich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer bröseligen Kellerwand in Ihrem Haus von 1938 haben. Die Ursache liegt oft in der Beschaffenheit des Betons und der Feuchtigkeitseinwirkung.
🔴 Gefahr: Eine bröselige Kellerwand kann auf strukturelle Probleme hinweisen und die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Mangelhafter Beton: In den 1930er Jahren wurde oft Beton mit geringem Zementanteil verwendet. Dies führt zu einer geringeren Festigkeit und macht den Beton anfälliger für Feuchtigkeit.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, beispielsweise durch defekte Regenwasserleitungen, kann den Beton zusätzlich schädigen.
- Abdichtung: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwand begünstigt das Eindringen von Feuchtigkeit.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
- Oberflächenbehandlung: Ein Anstrich mit einer geeigneten Abdichtungsmasse (z.B. Bitumen) kann die Oberfläche schützen.
- Außenabdichtung: Eine Abdichtung der Kelleraußenwand mit Bitumen und Noppenfolie kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
- Drainage: Eine Drainage kann das Wasser von der Kellerwand ableiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Kellersanierung mit einem Gebäude von 1938, bei dem durch jahrelange Feuchteeinwirkung der Beton der Kellerwand stark geschädigt wurde. Die Beschreibung des Betons als "grobes Kiesgemisch" und die poröse Struktur deuten auf eine fortgeschrittene Auswaschung des Zementleims hin, was die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der Wand erheblich beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Beurteilung der statischen Integrität der Wand. Ein derart geschädigter Beton kann seine tragende Funktion verlieren, insbesondere wenn zusätzlich Lasten durch eine Vorsatzschale aufgebracht werden. Eine Sanierung ohne vorherige statische Prüfung ist fahrlässig.
➕ Ergänzung: Die vom Nachbarn vorgeschlagene Methode (8-10 cm Estrichbeton, Bitumen, Noppenfolie) ist für diesen Fall ungeeignet. Eine dicke, schwere Betonvorsatzschale auf einer instabilen Altbauwand birgt ein hohes Risiko für Ablösungen und Risse. Zudem ist Bitumen als Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser zwar üblich, aber die Haftung auf dem porösen Altbeton ist fraglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gleitfolie zwischen Alt- und Neubeton ausreicht, ist technisch nicht korrekt. Bei einer derart geschädigten Wand ist eine kraftschlüssige Verbindung oder eine vollständige Trennung mit einer eigenen statischen Sicherung erforderlich. Ein einfaches Verputzen vor dem Anstrich wäre ebenfalls kontraproduktiv, da Putz auf mürbem Untergrund keine dauerhafte Haftung findet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit einer Begutachtung der Kellerwand. Lassen Sie die Tragfähigkeit und den Durchfeuchtungsgrad professionell prüfen. Erst danach kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das je nach Befund von einer Injektionsabdichtung bis hin zu einer Teilunterfangung reichen kann. Führen Sie keine eigenmächtigen Arbeiten an der tragenden Substanz durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine stark geschädigte Kellerwand aus dem Jahr 1938 mit deutlichen strukturellen Mängeln: bröseliger, zementarm hergestellter Beton, großporige und unregelmäßige Oberfläche sowie langjährige Wassereinwirkung durch defekte Regenwasserleitungen – ein klassischer Fall von kapillarem Aufstieg und Schichtwasserbelastung trotz fehlendem drückenden Wasser.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion ist statisch und hygrisch instabil: Der bröselige Beton weist erhebliche Festigkeitsverluste auf, die bei jeder mechanischen Belastung (z. B. durch neuen Estrich oder Noppenfolie) zu weiterem Abbröckeln führen können. Zudem ist eine innenseitige Abdichtung mit Bitumenanstrich und Noppenfolie bei kapillarer Feuchtebelastung grundsätzlich ungeeignet – sie führt zur Kondensatbildung hinter der Folie und beschleunigt die Zerstörung der Substanz.
⚠️ Korrektur: Der von Nachbarn gewählte Aufbau (Estrichbeton + Bitumen + Noppenfolie) ist bei diesem Schadensbild kontraproduktiv und verstößt gegen die DINAbk. 18195 und DIN EN 1504-9: Innenseitige Abdichtungen dürfen nur bei trockenen, tragfähigen Untergründen und nach vorheriger fachlicher Bewertung erfolgen – hier ist der Untergrund weder tragfähig noch trocken.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung erfordert zunächst eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder TDR-Verfahren), eine Bestandsaufnahme der Schadensursachen (auch mögliche Rissbildung, Fugenversagen oder fehlende Horizontalsperre) sowie eine Materialanalyse des Betons zur Klärung der Tragfähigkeit.
❌ Widerspruch: Ein Verputzen vor dem Bitumenanstrich ist keine Lösung – Putz haftet nicht dauerhaft auf bröseligem, nicht tragfähigem Untergrund und verstärkt bei Feuchteeintrag die Abplatzgefahr. Auch eine Gleitfolie ändert nichts an der grundsätzlichen Unzulässigkeit einer innenseitigen Sperrschicht bei kapillarer Feuchte.
🔴 Gefahr: Die Kellernutzung als Werkstatt erhöht das Risiko: mechanische Belastung, Temperaturschwankungen und mögliche chemische Einwirkung (Öle, Lösungsmittel) beschleunigen die Degradation des ohnehin geschwächten Betons und können zu gefährlichen Abplatzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifikat nach DIN 4108-3) zur umfassenden Bestandsanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Sanierung ohne fachliche Voruntersuchung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und führt meist zu Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bröselige Wand als Folge von mangelhaftem historischem Beton (zementarm, grobes Kiesgemisch) und langjähriger Feuchtebelastung.
- Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Voruntersuchung – sowohl statisch als auch feuchtetechnisch – vor jeglicher Sanierung.
- Alle weisen auf die Gesundheitsrisiken durch Schimmel und Staub hin, besonders bei Werkstattrnutzung.
- GoogleAI sieht eine Oberflächenbehandlung mit Bitumenanstrich als mögliche (zumindest vorübergehende) Option, während DeepSeek und Qwen diese strikt ablehnen – letztere mit Verweis auf Haftungsprobleme und DIN-Nichtkonformität.
- GoogleAI erwähnt Außenabdichtung und Drainage als grundsätzlich geeignet, aber ohne Hinweis auf bauliche Randbedingungen (z. B. Nachbargrundstück, Zugänglichkeit); DeepSeek und Qwen fokussieren auf die Komplexität einer Außenabdichtung bei Altbauten und benennen konkrete Hindernisse.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung oder vollständigen Trennung bei Vorsatzschalen – ein technisches Detail, das bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt konkrete Prüfmethoden (Carbidschalen-, TDR-Verfahren) und nennt DIN 18195 und DIN EN 1504-9 als rechtlich verbindliche Grundlagen für Abdichtungen.
- GoogleAI sieht einen Bitumenanstrich "als mögliche Oberflächenbehandlung", während Qwen dies als "grundsätzlich ungeeignet" und "kontraproduktiv" einstuft – Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig einvernehmlich und stärker begründet (Haftungsprobleme, Kondensat, Normverstoß). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) entschieden.
- GoogleAI nennt "Verputzen vor dem Anstrich" nicht als Risiko; Qwen und DeepSeek widersprechen explizit – Qwen spricht von "keiner dauerhaften Haftung", DeepSeek von "kontraproduktiv". Konsens: Widerspruch besteht, sicherere Einschätzung gilt.
- Die fachlich gründlichste und risikobewussteste Bewertung stammt von Qwen, ergänzt durch die statische Präzision von DeepSeek. GoogleAI liefert eine gut verständliche Einordnung, bleibt aber bei kritischen technischen und normativen Aspekten hinter den anderen zurück.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Bröseligkeit ✅ Konsens Mangelhafter historischer Beton (zementarm, grobes Kiesgemisch) + langjährige Feuchtebelastung (kapillar, Schichtwasser) Statikrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit statischer Instabilität – dringende Begutachtung durch Bauingenieur/Statiker erforderlich Eignung von Bitumen/Noppenfolie (innen) ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich als Oberflächenbehandlung"; DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich ungeeignet, normwidrig, kontraproduktiv" → sicherere Einschätzung gilt Verputzen vor Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung; DeepSeek/Qwen: "kontraproduktiv", "keine Haftung", "verstärkt Abplatzgefahr" → sicherere Einschätzung gilt Fachliche Voruntersuchung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Bau- oder Feuchtesachverständiger) zur Feuchtemessung, Materialanalyse und statischer Bewertung Nutzung als Werkstatt ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor erhöhtem Risiko (mechanisch, chemisch, staubbedingt); Qwen betont zusätzliche gesundheitliche Gefahren durch Feuchte-Staub-Kombination 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Bauingenieur und ein Feuchtesachverständiger die Substanz bewertet, die Feuchteursachen identifiziert und ein normkonformes, statisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt haben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Instabilität der Kellerwand Unfallgefahr durch Abplatzungen oder Einsturz, erhebliche Sanierungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlerhafte innenseitige Abdichtung (Bitumen/Noppenfolie) Kondensatbildung, beschleunigte Substanzzerstörung, Schimmelbildung hinter Folie, Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Feuchteanalyse vor Sanierung Fehldiagnose der Ursache (z. B. Verwechslung von kapillarem Aufstieg mit drückendem Wasser), falsche Maßnahme, Kostenverlust 🔴 Risiko Werkstattrnutzung bei feuchtem, bröseligem Untergrund Gesundheitsgefährdung durch Staub (Silikose-Risiko), chemische Kontamination, erhöhte Abplatzgefahr bei mechanischer Belastung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung (DIN 18195 / DIN EN 1504-9) Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Mängelrüge bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Fachlich fundierte Ursachenanalyse Nachhaltige Sanierung, langfristige Trockenlegung, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemessverfahren (TDR, Carbidschale) Präzise Schadenskartierung, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von "Fehlversuchen" ✅ Chance Sanierung im Verbund mit energetischer Modernisierung (z. B. Dämmung) Verbesserte Raumklima-Bedingungen, Energieeinsparung, Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellerraums ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Fördermittel Beantragung von KfW- oder BAFA-Förderung für Feuchtesanierung und Energieeffizienz ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung/Verkauf, klare Verantwortungszuweisung bei Folgeschäden Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden – kein weiteres Arbeiten an der Wand, bevor diese Prüfung abgeschlossen ist.
- Feuchteanalyse beauftragen: Beauftragen Sie einen Feuchtesachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-3) zur Messung mit Carbidschalen- oder TDR-Verfahren und zur Ursachenidentifikation (kapillar, Schichtwasser, defekte Leitungen).
- Keine Eigenleistung bei Abdichtung: Verzichten Sie vollständig auf Bitumenanstrich, Noppenfolie, Estrichbeton oder Verputzen – diese Maßnahmen sind bei bröseligem Untergrund kontraproduktiv und normwidrig.
- Sicherheitsvorkehrungen für Werkstatt: Sperren Sie die Kellerwandbereiche für Werkstattaktivitäten ab, verwenden Sie Staubsauger mit HEPA-Filter, tragen Sie Atemschutz – bis zur fachlichen Klärung und Sanierung.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Reichen Sie das Gutachten und das Sanierungskonzept bei der KfW ein – Feuchtesanierung und energetische Kellerdämmung können bis zu 15 % Zuschuss erhalten.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Fotos vorher/nachher, Rechnungen, Normnachweise) in einer digitalen Baustellenakte – wichtig für Versicherung, Verkauf und Nachweis der Fachgerechtheit.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Anstrichen oder Bahnen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. - Noppenfolie
- Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Trennschicht zwischen Erdreich und Wand und ermöglicht eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Schutzschicht. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie besteht oft aus Rohren oder Kies, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden. - Kiesbeton
- Kiesbeton ist eine Betonsorte, bei der Kies als Zuschlagstoff verwendet wird. Er wurde früher häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoff. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Noppenfolie, Dichtungsschlämme. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Was bedeutet "bröselige Kellerwand"?
Eine bröselige Kellerwand bedeutet, dass der Beton oder das Mauerwerk der Wand sich leicht zersetzt und abbröckelt. Dies kann durch Feuchtigkeit, Frost oder minderwertige Baumaterialien verursacht werden. - Welche Ursachen kann eine bröselige Kellerwand haben?
Häufige Ursachen sind eindringende Feuchtigkeit, minderwertiger Beton, Frostschäden oder eine fehlende oder beschädigte Abdichtung. Auch chemische Reaktionen im Beton können zu einer Zersetzung führen. - Wie kann ich feststellen, ob meine Kellerwand betroffen ist?
Achten Sie auf abblätternde Farbe, feuchte Stellen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder abbröckelnden Beton. Eine einfache Prüfung ist, mit einem Schraubenzieher leicht über die Wand zu kratzen. Wenn sich Material leicht löst, ist die Wand wahrscheinlich betroffen. - Welche Risiken birgt eine bröselige Kellerwand?
Eine bröselige Kellerwand kann die Stabilität des Gebäudes gefährden, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität beeinträchtigen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen. - Kann ich eine bröselige Kellerwand selbst sanieren?
Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da eine unsachgemäße Sanierung die Probleme verschlimmern kann. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter Bitumenanstriche, Noppenfolien, Injektionsverfahren und das Aufbringen von Dichtungsschlämmen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Schäden ab. - Was kostet die Sanierung einer bröseligen Kellerwand?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und der Größe des Kellers. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen. - Wie kann ich zukünftige Schäden an meiner Kellerwand verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Drainage rund um das Haus, reparieren Sie beschädigte Regenwasserleitungen und überprüfen Sie regelmäßig die Abdichtung der Kellerwand. Eine gute Belüftung des Kellers kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit zu reduzieren.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau: Erkennung und Sanierung
Tipps zur Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Hinweise zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Außenwand abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Kelleraußenwand.
Kellerabdichtung: Fachmann für Altbau-Sanierung ratsam
Fachmann holen
das klingt eher nach Fachmann!
Abdichtung mit bitumenanstrich ist nicht normgerecht!
besser beraten lassen! -
Kellerabdichtung Altbau: Expertenmeinungen vs. Realität
widersprüchliche Aussagen
Das habe ich versucht, zwei Fachleute, drei Antworten:
1. (Ferndiagnose) Mit Zement verschlämmen, dann Bitumen (Bauingenieur)
2. (nach Besichtigung) - meiner Lösung zugestimmt (Bauingenieur)
3. (nach Besichtigung): mit Drahtbürste säubern, 2 Lagen Dickbeschichtung, auf die 2. Schicht 8 cm Perimeterdämmung, Noppenfolie, fertig (Architekt)
wem soll ich was glauben?
Reinhard Häß -
Betonsanierung Keller: Lokale Expertise & Sachverständiger
mt
Nur Leute vor Ort trauen,
in ihren Fall sicherlich eine Betonsanierungsfirma
ratsam+ein Sachverständigen.
Mangelder Zementeinsatz für Baujahr 1938 wäre
außerst selten (bleiben wir doch lieber vor Ort )
PS: Variante vom Nachbar hört sich gut an. -
Kellerwand abdichten: Dickbeschichtung, Putz & Dämmung?
Zustimmung zu Antwort vom MT.
Wie Sie beschrieben haben Herr Haß, ist die Außenwand sehr grobporig. Eine Dickbeschichtung kann aber nur kleine Risse überbrücken. Also muss vorher ein Putz oder wie's Ihr Nachbar gemacht hat Beton davor (Entscheidung durch Experten vor Ort). Was sollen die 8 cm Styrodur beim Vorschlag des Architekten? Wollen Sie Ihren Keller dämmen oder wollte der Architekt nur die Summe nach oben treiben (8 cm Styrodur kostet mindestens 25,- DM/m² wenn man es günstig bekommt)?
Der bitumöse Anstrich ist nicht mehr DINAbk. gerecht als Abdichtung gegen Bodenfeuchte (seit letztem Jahr). Wenn es DIN-gerecht gemacht werden soll, dann Dickbeschichtung mit 3 mm Rohschichtdicke. -
Korrektur: Tippfehler bei Kellerabdichtung
Entschuldigung Herr Häß,
irgendwie hat der PC oben die ä-Striche verschluckt (oder ich habe mal wieder zu schnell getippt). -
Kellerabdichtung: Trockenschichtdicke vs. Rohschichtdicke
Keinen Schluck mehr
Es sollte auch nicht Rohschichtdicke, sondern Trockenschichtdicke heißen. -
Keller dämmen? Altbau-Sanierung ohne Erdreichdämmung
weiß ich auch nicht
Da der Keller als Lagerkeller genutzt wird, sah und sehe ich keine Notwendigkeit der Dämmung im Erdreich, den Sockelbereich will ich wegen dem "Hinterkriechen" der Außendämmung mit Styrodur isolieren.
Ich denke dass der Architekt nur eine 08/15 Antwort gegeben hat, ohne viel nachzudenken.
Die erste Wand ist seit vorgestern betoniert - keine schöne Arbeit 2 to in Eimern herumzutragen ...
Für Herrn Taubmann: das mit den zwei Punkten ist schon OK
hatte ich glatt überlesen. Danke für die Antworten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bröselige Kellerwand sanieren: Abdichtung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer bröseligen Kellerwand im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, idealerweise durch einen Fachmann vor Ort. Unterschiedliche Sanierungsvorschläge existieren, von Zementverschlämmung und Bitumenanstrichen bis hin zu Dickbeschichtungen mit Perimeterdämmung. Die Wahl der richtigen Methode hängt stark vom Zustand der Kellerwand und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine normgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsprobleme langfristig zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Fachmann für Altbau-Sanierung ratsam ist eine Abdichtung mit Bitumenanstrich nicht normgerecht und es wird empfohlen, sich besser beraten zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, sich nicht auf Ferndiagnosen zu verlassen, sondern auf die Expertise von Fachleuten vor Ort zu vertrauen (siehe Betonsanierung Keller: Lokale Expertise & Sachverständiger). Eine Betonsanierungsfirma und ein Sachverständiger können bei der Beurteilung des Schadens und der Auswahl der geeigneten Sanierungsmethode helfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei grobporigen Außenwänden ist vor einer Dickbeschichtung ein Putz oder Beton erforderlich, um eine ebene Fläche zu schaffen (siehe Kellerwand abdichten: Dickbeschichtung, Putz & Dämmung?). Die Notwendigkeit einer Dämmung sollte individuell geprüft werden, da sie nicht immer erforderlich ist (Keller dämmen? Altbau-Sanierung ohne Erdreichdämmung).
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Achten Sie auf eine normgerechte Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Trockenschichtdicke bei Dickbeschichtungen (Kellerabdichtung: Trockenschichtdicke vs. Rohschichtdicke).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Sanierung, Abdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Qwen ergänzt die konkreten Folgen fehlender Horizontalsperre (Salzausblühungen, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiken) und benennt zertifizierte Sachverständige als zwingende Instanz. …
- … Alle Modelle verweisen auf mangelnden Schutz gegen Kapillarfeuchte – Nachweis durch Abdichtung + Horizontalsperre zwingend. …
- … Langfristige Werterhaltung, rechtssichere Genehmigung, vermeidbare Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Altbau nachrüsten? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und wichtige Aspekte. Jetzt …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- … stellten wir fest, dass dieses Angebot von der Statik abweicht, keine Kellerwandsteine, Steinfestigkeit 8 statt 12, keine tragende Fensterstürze in den tragenden …
- … Beweissicherung: Lassen Sie die Baumängel (Statik, Kellerwandsteine, Fensterstürze) von einem unabhängigen Bausachverständigen dokumentieren. …
- … und technische Sicherheitsvorgaben: Abweichungen von der genehmigten Statik, fehlende tragende Elemente (Kellerwandsteine, Fensterstürze), sowie Verwendung nicht zugelassener Baustoffe (Steinfestigkeit 8 statt 12) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Baurecht, Bauwesen, Kellerabdichtung, Architektenrecht, Feuchtigkeitsschäden …
- … Die geschilderte Situation weist gravierende Mängel im Bereich der Kellerabdichtung auf, die unmittelbar zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen …
- … Modelle lehnen die Behauptung des Architekten ab, Thermohaut könne eine mangelhafte Abdichtung kaschieren . …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … Verdeckte Feuchteschäden bleiben unerkannt → schneller Farbversagen, Salzausblühungen, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher …
- … durch Asbestfasern bei Bearbeitung → rechtliche Haftung, Sanierungskosten ab 5.000 +, Meldepflicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Sanierung, Abdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Sanierung, Abdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bröselige Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Bröselige Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerwand, bröselig, Sanierung, Abdichtung, Altbau, Feuchtigkeit, Bitumen, Noppenfolie, Regenwasser, Kiesbeton
