Luftentfeuchter im Keller: Welche Größe & Kapazität bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe und Kapazität von Luftentfeuchtern für Keller, die richtige Lüftung und den Einsatz von Feuchtemessgeräten. Es wird betont, dass die Notwendigkeit eines Luftentfeuchters von der Nutzung des Kellers und der gemessenen Luftfeuchtigkeit abhängt. Die richtige Lüftung, besonders nach dem Duschen im Keller, ist entscheidend. Im Sommer sollte man jedoch vorsichtig sein, da warme Luft mehr Feuchtigkeit transportiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallöchen,
mein subjektiver Eindruck unseres Kellers ist, dass er "etwas" feucht anmutet (nun aber nicht im Sinne von Feuchteschaden). Eine Messung mit einem (billigen) Hygrometer ergibt Werte um die 75 % rel. Luftfeuchtigkeit. Typischer modriger Geruch oder gar Feuchteschäden sind auch nicht feststellbar. Mir geht es nur darum, den Wert evtl. etwas tiefer zu bekommen, in Richtung 50-60 %. Da im Keller u.a. geduscht wird entsteht natürlich ständig neue Feuchtigkeit, die gerade im Sommer nicht durch lüften beseitigt werden kann (=>holt man sich im Zweifel noch mehr Feuchtigkeit ins Haus). Nun zu einem Luftentfeuchter. Die Kapazität wird ja immer in m² angegeben, also für welche Größe der LE eingesetzt werden kann. Ich habe aber noch nie was über den konkreten Einsatz gelesen. Also, stell ich das Gerät zentral im Keller hin und mache alle Türen auf? Erreicht der LE so auch alle Ecken und Winkel, sodass eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im gesamten Keller vorherrscht? Oder muss ich den LE täglich in ein anderes Zimmer stellen?
Das war es eigentlch, also mehr eine allgemeine Frage und nicht auf eine spezielle Marke abgestellt. ach so, ich meine die elektrisch betriebenen Luftentfeuchter nach dem Wärmepumpenprinzip. Schöne Grüße
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 75 % im Keller birgt ein hohes Risiko für verborgene Schimmelbildung – insbesondere an kalten Außenwänden, hinter Verkleidungen und in Hohlräumen – auch ohne sichtbare Schäden oder Geruch.
    🔴 KRITISCH: Die kontinuierliche Feuchtelast durch Duschen im Keller stellt einen gravierenden Sonderfall dar; Standard-Luftentfeuchter sind oft unzureichend dimensioniert – eine fachliche Feuchtebilanz ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einzelner Luftentfeuchter kann den gesamten Keller nur effektiv entfeuchten, wenn alle Türen geöffnet sind und eine ausreichende Luftzirkulation (ggf. mit Zusatzventilator) sichergestellt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe der Entfeuchtungsleistung in m² ist irreführend und technisch unzulässig – entscheidend ist die Leistung in Litern pro 24 Stunden (l/24h), berechnet auf Basis Raumbilanz, Feuchtelast und Isolierung.
    Ich verstehe, dass Sie den Eindruck haben, Ihr Keller ist etwas feucht und Sie überlegen, einen Luftentfeuchter einzusetzen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 75 % ist tatsächlich erhöht und kann langfristig zu Problemen führen.
    Bei der Auswahl eines Luftentfeuchters für den Keller sind folgende Punkte wichtig:
    • Kapazität: Die Entfeuchtungsleistung (Liter pro Tag) muss zur Raumgröße und dem Grad der Feuchtigkeit passen.
    • Raumgröße: Die Herstellerangaben zur Raumgröße sind Richtwerte. Bei hoher Feuchtigkeit sollte man eher ein größeres Gerät wählen.
    • Wärmepumpenprinzip: Luftentfeuchter mit Wärmepumpenprinzip sind effizienter und arbeiten auch bei niedrigeren Temperaturen gut.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, auch wenn noch keine sichtbaren Schäden vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen, um bauliche Mängel auszuschließen.
    Der Nutzer beschreibt einen Keller mit einer gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 75 % und möchte diese auf 50-60 % senken. Es wird ein elektrischer Luftentfeuchter nach dem Wärmepumpenprinzip in Betracht gezogen. Die Frage zielt auf die richtige Dimensionierung und den optimalen Einsatzort des Geräts ab.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Lüften im Sommer bei hoher Außenluftfeuchtigkeit kontraproduktiv sein kann, ist fachlich korrekt. Ein Luftentfeuchter ist hier die geeignetere Maßnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Kapazität von Luftentfeuchtern wird nicht in m², sondern in Litern pro 24 Stunden (l/24h) angegeben. Die m²-Angabe ist lediglich ein grober Richtwert, der stark von der Raumhöhe, der Dämmung und der vorhandenen Feuchtigkeitslast abhängt. Für einen Keller mit 75 % Luftfeuchtigkeit und regelmäßiger Duschnutzung ist ein Gerät mit einer Kapazität von mindestens 20-30 l/24h empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Ein einzelner Luftentfeuchter kann in der Regel nicht alle Räume gleichzeitig effektiv entfeuchten, insbesondere wenn Türen geschlossen sind oder der Keller verwinkelt ist. Es ist sinnvoll, das Gerät zentral im am stärksten genutzten oder feuchtesten Raum aufzustellen und die Türen zu den Nebenräumen zu öffnen. Eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit wird nur bei ausreichender Luftzirkulation erreicht. Gegebenenfalls ist ein zweites Gerät oder der Einsatz eines Ventilators zur Luftumwälzung notwendig.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 75 % liegt im kritischen Bereich. Auch ohne sichtbare Schäden oder modrigen Geruch kann dies langfristig zu Schimmelbildung in Hohlräumen, hinter Verkleidungen oder an kalten Außenwänden führen. Die regelmäßige Duschnutzung erhöht die Feuchtigkeitslast erheblich und verschärft das Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich ein präzises digitales Hygrometer zur Verifizierung der Messwerte. Wählen Sie einen Luftentfeuchter mit einer Kapazität von mindestens 20 l/24h und einem integrierten Hygrostaten. Stellen Sie das Gerät zentral im Keller auf, öffnen Sie alle Türen und sorgen Sie für Luftzirkulation. Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit über mehrere Tage. Sollte der Wert nicht dauerhaft unter 60 % sinken oder sich ein muffiger Geruch entwickeln, beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für eine professionelle Kellerdiagnose und Schimmelprüfung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Keller mit einer gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 75 %, ohne sichtbare Feuchteschäden oder Schimmelpilzbefall, aber mit einem modrigen Geruch und kontinuierlicher Feuchtelast durch Duschen. Der Nutzer möchte die Luftfeuchtigkeit auf 50–60 % senken und fragt nach der geeigneten Größe, Platzierung und Wirksamkeit eines elektrischen Wärmepumpen-Luftentfeuchters.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 75 % liegt deutlich über dem gesundheitlich unbedenklichen Bereich (40–60 %) und begünstigt langfristig Schimmelpilzwachstum – insbesondere an kühlen Bauteiloberflächen, hinter Möbeln oder in schlecht belüfteten Ecken, auch ohne augenfällige Befunde.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Leistung eines Luftentfeuchters in "m²" ist irreführend und technisch unzulässig: Die erforderliche Entfeuchtungsleistung hängt nicht von der Grundfläche, sondern von der Raumluftmenge, der Feuchtelast (hier durch Duschen!), der Isolierung, der Luftwechselrate und der Ziel-Feuchte ab – eine reine Flächenangabe ist daher keine verlässliche Planungsgrundlage.
    ➕ Ergänzung: Ein zentral platziertes Gerät erreicht bei offenen Türen zwar einen Großteil des Kellerraums, aber tote Luftzonen (z. B. in Nischen, hinter Regalen oder unter Treppen) bleiben häufig unterversorgt – eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im gesamten Keller ist ohne gezielte Luftführung (z. B. mit Zusatzventilatoren) nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die kontinuierliche Feuchtelast durch Duschen im Keller ist ein gravierender Sonderfall: Ein Standard-Luftentfeuchter ist für solche punktuellen, hohen Feuchtespitzen oft nicht dimensioniert – es bedarf einer Berechnung der erforderlichen Entfeuchtungsleistung in Liter/Tag unter Berücksichtigung der Duschfrequenz, Wassermenge und Raumvolumen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Lüften im Sommer bei hoher Außentemperatur und -feuchte kontraproduktiv ist, ist fachlich korrekt – hier ist eine mechanische Entfeuchtung tatsächlich die einzige sinnvolle Maßnahme zur Reduktion der Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer detaillierten Feuchtebilanz und der Dimensionierung eines geeigneten Luftentfeuchters – inklusive Messung der tatsächlichen Raumluftfeuchte über mindestens 7 Tage, Erfassung der Dusch-Feuchtelast und Prüfung auf verborgene Feuchtequellen oder Schimmelpilzpotenzial.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 75 % relative Luftfeuchtigkeit im Keller kritisch ist und langfristig zu Schimmelbildung führen kann – auch ohne sichtbare Befunde.
    • Alle drei bestätigen: Lüften im Sommer bei hoher Außentemperatur und -feuchte ist kontraproduktiv – ein Wärmepumpen-Luftentfeuchter ist die fachlich adäquate Lösung.
    • GoogleAI erwähnt Raumgröße als Richtgröße, ohne ausdrücklich die Unzulänglichkeit der m²-Angabe zu kritisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die Notwendigkeit einer Leistungsangabe in l/24h.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestkapazität; DeepSeek empfiehlt 20–30 l/24h, Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer individuellen Feuchtebilanz – dies zeigt eine Abstufung von pauschaler Empfehlung zu fachlicher Tiefenanalyse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines präzisen digitalen Hygrometers und eines integrierten Hygrostats – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen hebt die "Dusch-Feuchtelast" als besondere Belastung hervor und fordert eine quantitative Erfassung (Frequenz, Wassermenge), was weder GoogleAI noch DeepSeek im Detail adressieren.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf "tote Luftzonen" hin; DeepSeek empfiehlt Ventilatoren zur Luftumwälzung – Qwen verweist auf gezielte Luftführung; GoogleAI erwähnt Luftzirkulation nicht.
    • GoogleAI spricht von "Richtwerten zur Raumgröße" und impliziert eine grobe Zuordnung, während DeepSeek und Qwen dies als "irreführend" bzw. "technisch unzulässig" einstufen – hier wird die sicherere, präzisere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste und praxisnahe Empfehlung ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragene: eine fachliche Feuchtebilanz durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater – da dies alle bekannten Risikofaktoren (Duschen, Raumvolumen, Isolierung, Hohlräume) systematisch erfasst.
    Beurteilung 75 % Luftfeuchtigkeit Alle drei KI-Modelle sind sich einig: 75 % ist kritisch und langfristig schimmelpilzgefährdend – auch ohne sichtbare Schäden.
    Grundlagen der Gerätedimensionierung GoogleAI akzeptiert m²-Angaben als Richtwert; DeepSeek und Qwen werten dies als irreführend/unkorrekt – Konsens zugunsten der l/24h-Bilanz mit Feuchtelastanalyse.
    Wärmepumpenprinzip Alle drei bestätigen die Eignung und Effizienz von Wärmepumpen-Luftentfeuchtern – besonders bei niedrigen Keller-Temperaturen.
    Einfluss von Duschen im Keller ⚠️ Qwen betont die gravierende Sonderrolle der Dusch-Feuchtelast; DeepSeek erwähnt "regelmäßige Duschnutzung" als Risikoverstärker; GoogleAI bleibt hier unkonkret – Konsens: hohe Relevanz, aber unterschiedliche Gewichtung.
    Fachliche Ursachenklärung Alle drei fordern eine fachliche Klärung der Ursache (Bausachverständiger, zertifizierter Fachbetrieb, Energieberater) – kein Konsens zur Art der Untersuchung, aber volle Übereinstimmung im Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf eines Luftentfeuchters einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer 7-Tage-Feuchtemessung und einer quantitativen Feuchtebilanz – inkl. Erfassung der Duschfrequenz, Raumvolumen und Bauteiltemperatur, um die erforderliche Entfeuchtungsleistung (in l/24h) exakt zu dimensionieren.
    🔴 Risiko Verborgene Schimmelbildung in Hohlräumen und hinter Verkleidungen durch dauerhafte 75 %-Luftfeuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Entfeuchtungsleistung bei kontinuierlicher Dusch-Feuchtelast Dauerhafte Überschreitung der Ziel-Feuchte (>60 %), Verschlechterung der Raumluftqualität, Korrosion von Metallteilen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der m²-Angabe bei Geräteauswahl Kauf eines unterdimensionierten Geräts → wirkungslose Investition → verzögerte Schadensabwehr
    🔴 Risiko Fehlende Luftzirkulation im Keller (geschlossene Türen, tote Zonen) Lokale Überfeuchtung trotz scheinbar normalem Hygrometerwert → punktuelle Schimmelbildung
    🔴 Risiko Keine fachliche Ursachenabklärung (z. B. kaputte Abdichtung, kapillare Feuchteaufnahme) Bekämpfung der Symptome statt der Ursache → langfristiger Erfolg unmöglich, mögliche Verschärfung des Schadens
    ✅ Chance Gezielte technische Entfeuchtung mittels Wärmepumpen-Gerät Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte auf 50–60 %, Nutzung des Kellers als trockener, gesunder Nutzraum
    ✅ Chance Integration eines Hygrostats und digitalen Langzeit-Hygrometers Präzise, automatisierte Regelung und Dokumentation der Raumluftfeuchte – frühzeitige Erkennung von Abweichungen
    ✅ Chance Fachliche Feuchtebilanz durch zertifizierten Sachverständigen Verlässliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen; potenzielle Aufdeckung anderer Baufehler (z. B. fehlende Dämmung, Undichtigkeiten)
    ✅ Chance Verbesserte Luftzirkulation durch gezielten Ventilatoreinsatz Gleichmäßige Feuchteverteilung, Vermeidung lokaler Kondensationsstellen, erhöhte Wirkung des Entfeuchters
    ✅ Chance Langfristige Prävention statt Reaktion: Aufbau eines kontinuierlichen Monitoring-Systems Frühwarnsystem für Feuchtespitzen, datengestützte Optimierung des Raumklimas, Nachweis für Versicherungen oder Gutachter
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Schwerpunkt Kellerdiagnostik für eine 7-Tage-Feuchtemessung und quantitative Feuchtebilanz – inkl. Duschfrequenz, Raumvolumen und Oberflächentemperaturen.
    2. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie über mindestens 3 Tage die genaue Luftfeuchtigkeit an mehreren Stellen im Keller (mit digitalem Hygrometer), notieren Sie Duschzeitpunkte und -dauer sowie Außentemperatur- und -feuchtwerte.
    3. Gerätedimensionierung prüfen: Wählen Sie keinen Luftentfeuchter anhand der m²-Angabe – fordern Sie vom Anbieter die Leistung in l/24h an und lassen Sie diese vom Sachverständigen auf Plausibilität prüfen.
    4. Luftzirkulation sicherstellen: Stellen Sie das Gerät zentral im Keller auf, öffnen Sie alle Türen zu Nebenräumen und ergänzen Sie bei größeren oder verwinkelten Kellern einen stufenlos regelbaren Ventilator zur Luftumwälzung.
    5. Hygrostat und Monitoring einrichten: Kaufen Sie nur ein Gerät mit integriertem Hygrostat und ergänzen Sie es um ein digitales Langzeit-Hygrometer mit Aufzeichnungsfunktion zur kontinuierlichen Überwachung.
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Reinigen Sie den Wasserbehälter wöchentlich, prüfen Sie das Filter monatlich und lassen Sie das Gerät jährlich durch einen Fachbetrieb warten – insbesondere bei kontinuierlicher Duschnutzung.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur an. Sie wird in Prozent (%) angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Die Messwerte helfen, das Raumklima zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtesensor
    Wärmepumpenprinzip
    Das Wärmepumpenprinzip ist ein Verfahren zur effizienten Nutzung von Wärmeenergie. Es wird in Luftentfeuchtern eingesetzt, um die Luft abzukühlen und die Feuchtigkeit zu kondensieren. Die abgekühlte Luft wird anschließend wieder erwärmt, wodurch der Energieverbrauch reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensation, Energieeffizienz
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Bei Luftentfeuchtern wird die Luft abgekühlt, wodurch der Wasserdampf in der Luft kondensiert und als Wasser aufgefangen wird. Kondensation tritt auf, wenn die Luft den Taupunkt erreicht.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen. Hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    Die Entfeuchtungsleistung gibt an, wie viel Wasser ein Luftentfeuchter innerhalb von 24 Stunden aus der Luft entfernen kann. Sie wird in Litern pro Tag (l/Tag) angegeben. Die benötigte Entfeuchtungsleistung hängt von der Raumgröße und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Luftfeuchtigkeit, Kapazität
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Tau oder Kondenswasser. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Keller oft höher als in anderen Räumen?
      Keller sind oft schlechter belüftet und kühler als andere Räume. Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Kellerwände eindringen.
    2. Wie finde ich die richtige Größe des Luftentfeuchters für meinen Keller?
      Die benötigte Entfeuchtungsleistung hängt von der Raumgröße, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Als Faustregel gilt: Je größer der Raum und je höher die Luftfeuchtigkeit, desto leistungsstärker sollte der Luftentfeuchter sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Raumgröße.
    3. Was bedeutet "Wärmepumpenprinzip" bei Luftentfeuchtern?
      Luftentfeuchter mit Wärmepumpenprinzip arbeiten ähnlich wie ein Kühlschrank. Sie kühlen die Luft ab, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert und aufgefangen wird. Anschließend wird die abgekühlte Luft wieder erwärmt. Dieses Prinzip ist besonders effizient und eignet sich gut für kühle Kellerräume.
    4. Kann ich mit einem Luftentfeuchter Schimmelbildung verhindern?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und somit das Wachstum von Schimmel zu erschweren. Allerdings behebt er nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Es ist wichtig, auch die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu finden und zu beseitigen, z.B. durch Abdichtung von Wänden oder Verbesserung der Belüftung.
    5. Wie oft muss ich den Wasserbehälter des Luftentfeuchters leeren?
      Das hängt von der Entfeuchtungsleistung des Geräts und der Luftfeuchtigkeit im Raum ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es sein, dass der Behälter täglich geleert werden muss. Einige Geräte verfügen über einen Schlauchanschluss, so dass das Wasser direkt abgeleitet werden kann.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Luftentfeuchter?
      Neben Luftentfeuchtern können auch andere Maßnahmen helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken. Dazu gehören regelmäßiges Lüften (vor allem in den Sommermonaten), Abdichtung von Wänden und Böden, sowie das Vermeiden von feuchtigkeitserzeugenden Aktivitäten im Keller (z.B. Wäschetrocknen).
    7. Was bedeutet relative Luftfeuchtigkeit?
      Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert bei der jeweiligen Temperatur enthält. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 75 % bedeutet, dass die Luft zu 75 % mit Wasserdampf gesättigt ist.
    8. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit im Keller richtig?
      Am besten verwenden Sie ein Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Platzieren Sie das Hygrometer an verschiedenen Stellen im Keller, um ein genaueres Bild zu erhalten. Achten Sie darauf, dass das Hygrometer nicht direkt an einer Wand oder in der Nähe einer Wärmequelle steht.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Methoden zur Schimmelbekämpfung.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Kellerwänden und -böden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können.
    • Luftentfeuchter Test: Welches Gerät ist das Richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle und eine Entscheidungshilfe für die Auswahl des passenden Geräts.
  2. Lüften statt Luftentfeuchter? Tipps zur Kellerentfeuchtung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nicht mein Fachgebiet ...
    Hallo Herr Böttcher! Im allgemeinen reicht es aus, wenn Sie morgens nach dem Duschen gut lüften, zw. 5 und 10 Minuten alle Fenster auf. Wenn Sie dann am Abend nochmal genauso konsequent lüften, dürfte es eigentlich genügen.
    Zur gemessenen Luftfeuchtigkeit kann ich nicht viel sagen, da habe ich kaum Ahnung von.
  3. Erfahrung: Honeywell Luftentfeuchter HD 10 E im Keller
    Kleines Gerät reicht aus
    Ich hatte nach Baufertigstellung im letzten Jahr eine ähnliche Problematik. Ich habe mir einen Luftentfeuchter Honeywell HD 10 E
    angeschafft (ca. DM 700,--). Dies ist ein kleines Gerät (Entfeuchtungsleistung max. 12 l/ 24 h, 9 l/24 h bei 20 Grad; elektr. Anschlusswert 288 W; nach Herstellerangaben geeignet für Räume von 100 m**2 bzw. 250 m**3). Dieses Gerät ist in der Lage, bei einem 90 m**2 großen Keller die Luftfeuchtigkeit auf 50 % zu senken, wobei das Gerät täglich den Standort wechselt.
    Nach ca. 2-3 Monaten Dauerbetrieb waren die Verhältnisse so, dass ich das Geräte nur noch sporadisch laufen lassen musste.
    Im Sommer läuft der LE wieder häufiger, da die feuchtwarme Luft von außen in den kühlen Keller gelangt und dort eine höhere rel. Luftfeuchtigkeit erzeugt.
  4. Kellerentfeuchtung: Reicht ein zentraler Luftentfeuchter?
    Ein ausgestreckter Zeigefinger und ein deutliches "dududu" an Frau Tussing 🙂
    Ein zentraler Platz für das Entfeuchtungsgerät genügt. Da die hohe Luftfeuchtigkeit immer zur geringeren wandert, reicht es aus, die Zimmertüren zu öffnen. Die Luftfeuchtigkeit gleicht sich dann automatisch an.
    Hallöchen Frau Tussing, das Lüften im Keller ist zwar auch im Sommer richtig, schließlich braucht man auch mal frische Luft im Keller, aber man muss dabei wissen, dass man im Sommer einen Keller "feuchtlüftet".
    Näheres zur Luftfeuchtigkeit im Keller, siehe unter unten stehendem Link.
    MfG Jürgen Sieber
  5. Keller als Duschraum: Lüften oder Luftentfeuchter nötig?
    Richtig so, Herr Sieber, geben Sie's mir!
    Wenn der Keller aber ein Wohn- (hier Dusch-) Keller ist, ist lüften doch aber richtig, oder? Muss ich zwangsläufig einen LE einstellen?
    Interessiert mich auch privat, da Kellerduscher ... 😉
  6. Bestätigung: Zentraler Luftentfeuchter für 80 m² Keller ausreichend
    danke
    Herr Sieber, genau die Antwort, auf die ich gewartet habe. Eine Vermutung in der Richtung (dass zentral reicht) hatte ich schon, aber war mir jetzt gar nicht so sicher. Aber Ihre Aussage bestätigt das.
    @Herr Meyher: habe auch in der Größenklasse was im Auge. Der Keller hat ca. 80 m², da reicht so was schnuckliges. Aber ob Honeywell, das muss ich noch eroieren. Erstmal ging es ja um das grundsätzliche.
    Besten Dank, schnelle gute Hilfe, wie gewohnt von BAU.DE 🙂
    Liebe Grüße
  7. Kellerlüftung: Trockenlüften im Sommer – Sinnvoll?
    Hallo Frau Tussing
    Es ist schon richtig, wenn man im Keller duscht, hat man ruck zuck 100 % Luftfeuchtigkeit im Badezimmer. Da bringt dann das Lüften auf jeden Fall was.
    Sobald es aber im Keller kälter ist als draußen, können Sie nicht mehr "trockenlüften", Sie bekommen die 100 % Luftfeuchtigkeit, die nach dem duschen im Bad vorhanden sind, allenfalls auf 80 oder 70 % gedrückt.
    Bei starkem Wind sieht es etwas anders aus, hier kann der hohe Luftdurchsatz Feuchtigkeit raustragen.
    Ein Entlüftungsgerät muss nicht unbedingt sein, wenn aber die Feuchtigkeit schon vorhanden ist, haben Sie im Sommer nur geringe Chancen diese mit "nur Lüften" wieder weg zubekommen.
    MfG Jürgen Sieber
  8. Estrich im Kalksandstein-Keller: Richtiges Lüften während Bauphase
    Und während bzw. kurz nach der Bauphase?
    Wir haben einen Keller aus Kalksandstein. In den nächsten Tagen wird der Estrich eingebaut. Wie verhalte ich mich denn in dieser Situation und bei diesem Wetter hinsichtlich der Lüftung?
  9. Luftfeuchtigkeit im Keller: Feuchtemessgerät & Lüftungsempfehlung
    Wichtig ist, die ...
    Wichtig ist, die Höhe der Luftfeuchtigkeit zu kennen. Wird ein Estrich eingebracht kann es durchaus sein, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller auf 90 % und mehr steigt. Hier bringt das Lüften auf jeden Fall was. Wenn man die Zeit dazu hat sollte man früh morgens bzw. spät abends lüften, wenn es draußen kälter ist als drinnen im Keller.
    Ich empfehle Ihnen Herr Alde, sich ein gutes Feuchtemessgerät (Kosten ca. DM 100) zuzulegen, damit können Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen leicht kontrollieren. Diese Ausgabe ist schon deshalb sinnvoll, weil Sie nach dem Einzug in Ihr Haus auch in den Wohnräumen die Luftfeuchtigkeit überprüfen können. Sie erkennen u.U. frühzeitig, ob eine Gefahr zur Bildung von Schimmelpilzen besteht.
    Sprechen Sie aber auch mit dem Estrichleger, der müsste Aufgrund seiner Berufserfahrung hier auch Bescheid wissen. Evtl. hat er sogar ein Entfeuchtungsgerät, das Sie kostenlos leihen können.
    MfG Jürgen Sieber
  10. Luftfeuchtigkeitsmessgerät: Empfehlung für Keller gesucht!
    Luftfeuchtigkeit aber welche?
    Herr Sieber können Sie einen Luftfeuchtigkeits Gerät mit Namen nennen?
  11. Dank für Info zur Kellerentfeuchtung (auch wenn unerfreulich)
    Hallo Herr Sieber,
    vielen Dank für die Info  -  obwohl sie mir nicht 'schmeckt' (aber dafür können Sie ja nichts 😉
  12. Profi-Luftfeuchtemessgeräte: Gann-Geräte & Alternativen im Optikerhandel
    Luftfeuchtemessgeräte ...
    Luftfeuchtemessgeräte gibt's wie Sand am Meer. Die Geräte die ich einsetze sind alle von der Firma Gann. (Im Internet zu finden und ) Hier handelt es sich aber um Profigeräte und die unterste Preisklasse beginnt bei DM 280,00.
    In der Regel haben Optikerfachgeschäfte gute Geräte schon ab DM 100. Einen Namen kann ich Ihnen aber leider nicht nennen. Da Sie im Privathaushalt die Messung nicht auf die Kommastelle genau brauchen, reicht ein Gerät, das eine max. Abweichung von ca. plus, minus 3 % hat. Einfach den Optiker fragen.
    Jürgen Sieber
  13. Keller richtig lüften: Sommer vs. Winter – Was ist zu beachten?
    Foto von Edmund Bromm
    Richtiges Lüften im Keller.
    Von vielen Menschen hört man: Im Sommer die Fenster auf und im Winter zu. Wenn es im Sommer warm ist sollte der Keller durch die warme Luft austrocknen. Diese Behauptung ist falsch.
    Man lässt sich dabei vom Gefühl her leicht täuschen und vergisst, dass eine warme Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, als eine kalte.
    Richtiges Lüften im Keller heißt, in Abhängigkeit zur Nutzung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Sauerstoff zugeführt wird und kein Kondenswasser entsteht.
    In den meisten Fällen ist ein ausreichender Luftwechsel schon durch die Undichtigkeiten der Türen und Fenster, sowie durch die normale Nutzung d.h. öffnen der Kellertüren gewährleistet. Bei höherwertigerer Nutzung ist sicher zu stellen, dass ein mehrmaliges kurzes Lüften erfolgen sollte. Ansonsten sollten die Fenster ständig geschlossen bleiben.
    Ein Luftaustausch wäre nachteilig, wenn z.B. die Außenluft mehr Feuchte aufweist wie im Innenraum. Denn wenn eine relativ warme Luft mit hohen Feuchtegehalt auf eine kalte Wandoberfläche trifft entsteht Kondenswasser. Die Wände nehmen dieses Wasser begierig auf und es verschlechtert sofort die Wärmedämmung. Des weiteren ist zu beachten, dass bei der Verdunstung von Wassers auch Verdunstungskälte entsteht was zu einer Abkühlung im Raum und zu einer weiteren Verminderung der Oberflächentemperatur führt.
    Dabei reicht schon eine geringe Feuchteaufnahme aus um eine erhebliche Reduzierung der Wärmedämmung zu erreichen.
    Ein einfaches Beispiel hierzu: Bei einem "trockenem" Ziegelmauerwerk ist der Feuchtegehalt ungefähr 1 % dies ist somit 100 % der Wärmedämmung. Bei einem Feuchtegehalt der Wand von nur 4 % wird diese Dämmung schon um 50 % und bei einem Feuchtewert von 10 % um 77 % vermindert!
    Diese Betrachtung ist in Bezug auf Energieeinsparung sowie auf die damit zusammenhängende Umweltbelastung besonders wichtig!
    Nur mit Hilfe von Hygrometer und Thermometer kann eine Bewertung wie richtig gelüftet werden soll erfolgen. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperaturunterschiede von innen und von außen zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Oberflächentemperatur der Wand in diese Bewertung mit einzubeziehen. Nur wenn all diese Werte bekannt sind, kann darauf hin richtig gelüftet werden.
    Um auch entlegene Räume zu erreichen ist in einigen Fällen eine Installation mit Lüftungskanälen und Ventilatoren notwendig. Außerdem kann eine Entfeuchtung
    Im übrigen heißt richtig lüften auch:
    Man soll daran denken dass:
    • es wichtig ist, dass richtig geheizt und gelüftet wird.
    • die Fenster zum Lüften nur kurz (in der Regel reichen 1-2 Minuten, am besten in der Frühe wenn die Temperaturunterschiede zwischen außen und innen noch sehr groß sind), dafür zwei ist dreimal, im Abstand einer halben Stunde geöffnet werden sollen. Es sollen die Oberflächen der Möbel und der Wände nicht unnötig abkühlen
    • es falsch ist wenn tagsüber die Heizung abgedreht wird und abends schnell wieder aufgeheizt wird.
    • durch das Kippen der Fenster kaum ein Luftaustausch stattfindet, jedoch die Fenster- oder Türlaibungen (Fensterlaibungen, Türlaibungen) sowie die Deckenflächen stark abkühlen
    • es nicht nötig ist im Treppenhaus den ganzen Tag das Fenster offen zu lassen denn ...
    • es nicht nur ihr Geld ist, wenn der Nachbar sein Wohn- oder Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) neben dem kalten Treppenhaus oder Schlafzimmer hat und sie ihm diese Wärme durch eine nicht gedämmte Innenwand entziehen
    • die Wäsche nicht in der Wohnung getrocknet werden darf, denn das Wasser verbleibt in der Wohnung
    • der Wasserverbrauch (Blumengießen -Heizkörperbefeuchter -Duschen und /oder Baden bei geöffneter Türe etc.) in der Wohnung insbesondere im Frühling und Sommer stark eingeschränkt werden soll.
    Richtiges Lüften!
    Ich gehe davon aus, dass die meisten ordentlich lüften wollen, aber was heißt, ordentlich oder richtig?
    So kann es durchaus richtig sein zwischen 10 Minuten und 15 Minuten das Fenster zu öffnen, um einen "besonderen Geruch" aus der Wohnung zu bekommen, jedoch um frische Luft in die Zimmer zu holen ist dies meistens zu lange.
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. Eine 25 ° warme Luft kann ca. 25 Gramm Wasser, jedoch nur 5 Gramm bei 5 ° aufnehmen. Wenn diese 5 Gramm Wasser in der Luft in die Wohnung kommen und erwärmt wird, ergibt dies nur ca. 30 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr "trockene" Luft ist.
    Zwar muss die " verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dichtschließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig.
    Wenn jedoch viele der Sachverständigen diese Probleme nicht wissen, wie soll es der normale Wohnungs- oder Hausbesitzer (Wohnungsbesitzer, Hausbesitzer) wissen. Man brauche nur die Literatur zum Thema lüften lesen und schon wird man feststellen, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen. Daraus resultierend auch die vielen Rechtsstreitigkeit-ten.
    Was bedeutet " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Richtig lüften heißt deswegen auch, die Luft, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszutauschen!
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden. In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster (oder Türe) ganz zu öffnen. (Das Kippen reicht nicht aus).
    Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergehen in der Regel meist nur zehn bis zwanzig Sekunden. Nun kann man davon ausgehen, dass bei der fünf - bis zehnfachen Zeit die Luft zu 70  -  80 % ausgetauscht ist. Im Normalfall sind die Zimmer zwischen 15-30 m², es reicht deshalb meistens aus, wenn ein bis zwei Minuten gelüftet wird. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "Alter" Luft in den Nischen und Schränken was jedoch zu vernachlässigen ist.
    Wenn nun diese Lüftungsmöglichkeit nicht gegeben ist oder wenn nicht richtig kontrolliert werden kann ist Hilfsweise eine doch wesentliche Verbesserung schon dadurch erreicht, dass eine Lüftung
    a) zwangsweise b) in den Morgenstunden erfolgen sollte. Es ist ein bekannte Tatsache dass die Luft in der Frühe wenn es noch sehr kalt ist, nur wenig Feuchtigkeit aufgenommen hat oder beinhaltet und durch den Luftaustausch diese relativ kalte und relativ trockene Luft in dem Keller zu einer doch erheblichen Verbesserung führt. Dabei ist ebenfalls mittels eines Hygrometers eine Kontrolle wichtig und außerdem mit einem Zeitschalter und einem eingebauten Ventilator evtl. auch einem relativ einfachem Lüftungssystem eine Steuerung der Luft über Lüftungskanäle eine Wertvolle Hilfe.
    Genauso wichtig wie das Berücksichtigen der Feuchtigkeit ist, dass wenn in einem Keller geheizt wird, die Wärme nicht durch zu langes lüften verloren geht.
    Es wäre auch falsch davon auszugehen, dass dann im Winter die Fenster geöffnet werden sollen, weil eine kalte Luft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und somit die Keller austrocknen können. Dies wäre zwar, bezogen auf den Austrocknungseffekt richtig, aber wehe dem der in einer Parterrewohnung wohnt unter dessen Fußbodenfläche ein Fenster Tag und Nacht geöffnet ist. Dem Fußboden wird dadurch ständig Wärme entzogen und somit steigen die Heizkosten ganz enorm. Denn es muss, die so verlorene Wärme wieder nachgeheizt werden.
    Gute und preiswerte Feuchtemessgeräte erhalten Sie auch bei Fa. Klimatherm und Fa. Kaut
  14. Keller belüften: Tipps für trockene Keller & Luftaustausch
    Hallo Herr Böttcher
    Man kann im Keller alles machen. Wenn er  -  wie Sie sagen  -  völlig
    trocken ist, muss man ihn nur belüften. Sind isolierverglaste
    Fenster vorhanden, die Lippendichtungen alle herausnehmen. Jetzt
    gibt es einen ständigen Luftaustausch. Wenn Sie einmal unbedingt
    zusätzlich lüften müssen: immer, wenn es draußen kühler ist, als
    innen  -  kräftig lüften.
    Die Kontrolle der Luftfeuchte ist mit einem Haarhygromter immer
    das Beste. Mehr Problemlösungen bietet das Buch: Bauschäden am
    Haus  -  für alles: Kondensate, Schimmel, Feuchte etc. Einfach den
    Autor anfaxen: Rolf Köneke -040 61 30 91. Geuss aus Hamburg!
  15. Keine Werbung im Forum!
    Langeweile?
    nicht noch mehr Werbung bitte : ((
    si
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Luftentfeuchter im Keller: Größe, Kapazität & richtige Lüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe und Kapazität von Luftentfeuchtern für Keller, die richtige Lüftung und den Einsatz von Feuchtemessgeräten. Es wird betont, dass die Notwendigkeit eines Luftentfeuchters von der Nutzung des Kellers und der gemessenen Luftfeuchtigkeit abhängt. Die richtige Lüftung, besonders nach dem Duschen im Keller, ist entscheidend. Im Sommer sollte man jedoch vorsichtig sein, da warme Luft mehr Feuchtigkeit transportiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftfeuchtigkeit im Keller: Feuchtemessgerät & Lüftungsempfehlung kann die Luftfeuchtigkeit nach dem Einbringen von Estrich stark ansteigen, was Schimmelbildung begünstigen kann. Daher ist regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Entfeuchtungsgerätes ratsam.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kellerentfeuchtung: Reicht ein zentraler Luftentfeuchter? empfiehlt, dass ein zentraler Platz für das Entfeuchtungsgerät ausreicht, da sich die Luftfeuchtigkeit in den Räumen automatisch angleicht, wenn die Türen offen sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu kontrollieren, wird im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Keller: Feuchtemessgerät & Lüftungsempfehlung empfohlen, ein gutes Feuchtemessgerät zu verwenden und die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu überprüfen. Der Beitrag Profi-Luftfeuchtemessgeräte: Gann-Geräte & Alternativen im Optikerhandel nennt die Firma Gann als Hersteller von Profigeräten, weist aber auch auf Alternativen im Optikerhandel hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Luftentfeuchter angeschafft wird, sollte die Luftfeuchtigkeit im Keller gemessen und die Notwendigkeit einer Entfeuchtung geprüft werden. Die Beiträge Lüften statt Luftentfeuchter? Tipps zur Kellerentfeuchtung und Keller richtig lüften: Sommer vs. Winter – Was ist zu beachten? geben wertvolle Hinweise zur richtigen Lüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftentfeuchter, Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Mangelanzeige & Luftfeuchtigkeit prüfen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftentfeuchter, Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftentfeuchter, Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftentfeuchter im Keller: Welche Größe & Kapazität bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Luftentfeuchter Keller: Größe & Kapazität
Suche nach: Luftentfeuchter, Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchtung, Kapazität, Größe, Wärmepumpenprinzip
