Bitumen Dickbeschichtung & Voranstrich: Unverträglichkeiten, Unterschiede & Verarbeitung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei der Verwendung von Bitumen Dickbeschichtung und Voranstrich zur Kellerabdichtung ist auf die Kompatibilität der Produkte verschiedener Hersteller zu achten. Die Gewährleistung kann entfallen, wenn Eigenleistungen unsachgemäß ausgeführt werden. Es wird empfohlen, sich vorab beim Hersteller (z.B. Deitermann) über mögliche Unverträglichkeiten zu informieren und idealerweise ein komplettes System zu verwenden. Die korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Die Beschichtung/Abdichtung unseres Kellers erfolgt vom Haushersteller. Allerdings muss ich jetzt, um weiterzukommen die Streifenfundamente bis kurz vor Oberkante Bodenplatte schon mit Dickbeschichtung und Wärmedämmung versehen. Dazu zwei Fragen:
1.) Gibt es eventuell Probleme, wenn ich jetzt für die Abdichtung Sorte A als Voranstrich und Sorte B als Dickbeschichtung verwende und die weitere Abdichtung mit einer anderen Sorte erfolgt?
2.) Welche Beschichtungen sind empfehlenswert und von welchen sollte man lieber die Finger lassen?
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie Voranstrich und Bitumen-Dickbeschichtung ausschließlich aus demselben Herstellersystem – Mischung verschiedener Systeme oder Hersteller ist untersagt und gefährdet die dauerhafte Abdichtungswirkung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung im Kellerbereich ohne vorherige Abstimmung mit dem Haushersteller und einem zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – Systemunterbrechungen schaffen irreversible Schwachstellen.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Anwendung unbedingt die technischen Datenblätter auf Kompatibilität, Lösemittelgehalt, Trockenzeiten und Mindest-Trockenschichtdicke (min. 3–4 mm) – auch bei scheinbar gleicher Produktklasse.
⚠️ WICHTIG: Achten Sie auf vollständige Trocknung des Voranstrichs und einen sauberen, trockenen, fettfreien Untergrund – Feuchte oder Verunreinigungen führen zu Haftungsversagen, das sich erst nach Jahren manifestiert.
⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei Verarbeitung immer Atemschutz (FFP2), chemikalienbeständige Handschuhe und Schutzbrille – Bitumendämpfe und Lösemittel sind gesundheitsgefährdend, insbesondere in schlecht belüfteten Kellerbereichen.
Ich empfehle, bei der Verwendung von Bitumen-Dickbeschichtungen und Voranstrichen auf die Kompatibilität der Produkte zu achten.
🔴 Gefahr: Unverträglichkeiten können zu Ablösungen, Rissen oder einer verminderten Abdichtungswirkung führen.
- Herstellerangaben beachten: Verwenden Sie Produkte desselben Herstellers oder solche, die explizit als kompatibel ausgewiesen sind.
- Lösemittelhaltige vs. lösemittelfreie Produkte: Achten Sie darauf, ob Voranstrich und Dickbeschichtung lösemittelhaltig oder lösemittelfrei sind. Eine Kombination von lösemittelhaltigen und lösemittelfreien Produkten kann problematisch sein.
- Prüfung vorab: Führen Sie auf einer kleinen, unauffälligen Fläche eine Testanwendung durch, um die Verträglichkeit zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Kompatibilität der Produkte vor der Anwendung mit dem Hersteller ab oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Streifenfundamenten im Kellerbereich mit Bitumen-Dickbeschichtung und Voranstrich. Der Nutzer plant, die Arbeiten selbst durchzuführen, während die restliche Abdichtung später vom Haushersteller erfolgt. Dies birgt erhebliche Risiken für die Gesamtfunktion der Bauwerksabdichtung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung unterschiedlicher Bitumenprodukte (Sorte A und B) von verschiedenen Herstellern kann zu Haftungsproblemen und chemischen Unverträglichkeiten führen. Dies gefährdet die dauerhafte Dichtigkeit des gesamten Kellers und kann zu Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Systemverträglichkeit. Voranstrich und Dickbeschichtung müssen zwingend aus demselben Herstellersystem stammen. Die Verarbeitungstemperatur, Schichtstärke (mind. 3-4 mm Trockenschichtdicke) und Trocknungszeiten sind produktspezifisch und müssen exakt eingehalten werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Abdichtung einfach unterbrechen und später mit anderen Produkten fortsetzen kann, ist fachlich falsch. Jede Systemunterbrechung schafft potenzielle Schwachstellen, insbesondere an den Übergängen zwischen den verschiedenen Beschichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie sich die genauen Produkte des Hausherstellers nennen und verwenden Sie ausschließlich das identische System für Ihre Vorarbeiten. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte fotographisch für die Gewährleistung. Bei Unsicherheiten: Keine Eigenleistung im kritischen Kellerbereich durchführen.
Bitumen-Dickbeschichtungen und Voranstriche bilden eine funktionale, schichtweise aufgebaute Abdichtungssysteme, bei denen Materialverträglichkeit, chemische Kompatibilität und Verarbeitungsreihenfolge entscheidend für die langfristige Dichtigkeit sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung unterschiedlicher Bitumen-Produkte (Sorte A als Voranstrich, Sorte B als Dickbeschichtung, später Sorte C für die Restabdichtung) birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, Schichtabhebungen, Diffusionsstörungen und mikroskopische Kapillarwege – insbesondere im kritischen Übergangsbereich zwischen bereits aufgetragener und nachträglicher Beschichtung.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass alle bituminösen Systeme untereinander austauschbar sind; selbst geringfügige Unterschiede in Weichmachern, Lösungsmittelgehalt oder Polymermodifikation können zu Haftungsversagen führen – besonders bei feuchtem Untergrund oder unzureichender Trocknung.
➕ Ergänzung: Für Streifenfundamente im Kellerbereich ist nicht nur die Abdichtung entscheidend, sondern auch die Berücksichtigung von Druck- und Saugwasser, statischen Lasten, Bewegungsfugen sowie der Anschluss an die Bodenplatte – hier ist eine durchgängige, werkstoffgleiche Systemabdichtung zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Beschichtung der Fundamentstreifen vor Fertigstellung der Bodenplatte ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die Systemkompatibilität gewährleistet und die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist – doch dies setzt eine vorab abgestimmte Systemplanung voraus.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Kombination von Voranstrich und Dickbeschichtung kann zu einer sogenannten "Schichtentrennung" führen, die sich erst nach Jahren durch Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder Salzausblühungen bemerkbar macht – mit erheblichen Folgeschäden an Mauerwerk und Innenausbau.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "bituminös = verträglich" ist, ist grundlegend falsch; Hersteller geben explizit an, dass nur systemkonforme Kombinationen zulässig sind – Einzelprodukte ohne Systemzulassung dürfen nicht gemischt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 1504-2) und legen Sie die technischen Datenblätter aller geplanten Produkte vor – nur so kann eine werkstofflich abgestimmte, dauerhafte Lösung sichergestellt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination von Voranstrich und Dickbeschichtung nur innerhalb eines werkstofflich abgestimmten Herstellersystems zulässig ist und dass Mischungen unterschiedlicher Systeme zu Haftungsversagen, Rissen und Dichtigkeitsverlust führen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont vorrangig die Prüfung der Kompatibilität durch Testanstrich und Herstellerabstimmung; DeepSeek und Qwen heben stärker die fachliche Unzulässigkeit jeder Systemunterbrechung hervor und verweisen klar auf die Notwendigkeit einer "durchgängigen, werkstoffgleichen Systemabdichtung" – der Konsens geht klar in Richtung DeepSeek/Qwen.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um die fachlichen Anforderungen an Schichtdicke (3–4 mm), Verarbeitungstemperatur und Dokumentation (Fotobeleg); Qwen ergänzt um die Berücksichtigung von Druck-/Saugwasser, statischen Lasten und Fugenanschlüssen – beides geht über Googles Fokus hinaus und wird von allen drei KIs als relevant bestätigt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "bituminös = verträglich" – GoogleAI thematisiert diese Fehlvorstellung nicht, DeepSeek spricht von "chemischen Unverträglichkeiten", aber nur Qwen formuliert den Widerspruch explizit und mit Referenz auf Herstellerzulassungen (DIN 18195 / EN 1504-2). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen eine Abstimmung mit dem Haushersteller und/oder Fachbetrieb – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN 1504-2), während GoogleAI "einen Fachmann" allgemein nennt. Die strengere Empfehlung (zertifizierter Sachverständiger) wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität Voranstrich / Dickbeschichtung ✅ Konsens Produkte müssen zwingend aus demselben Herstellersystem stammen – Mischsysteme sind unzulässig und führen zu Haftungsverlust. Systemunterbrechung (Eigenleistung vor Haushersteller) ✅ Konsens Unterbrechung der Abdichtungssysteme ist fachlich nicht zulässig – Übergänge zwischen unterschiedlichen Systemen sind kritische Schwachstellen. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Sämtliche KIs fordern sauberen, trockenen, fettfreien Untergrund – Qwen hebt zusätzlich die Gefahr feuchter Untergründe besonders hervor. Verarbeitungsbedingungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit Mindestschichtdicke (3–4 mm) und Trocknungszeiten – GoogleAI erwähnt dies nicht, akzeptiert aber Herstellerangaben als verbindlich. Verantwortlichkeit & Fachkraft ✅ Konsens Alle KIs lehnen Eigenleistung im Kellerbereich ohne vorherige Absprache mit Fachbetrieb bzw. Sachverständigem ab – Qwen konkretisiert die Zertifizierungsnachweise (DIN EN 1504-2). Sicherheitsrisiko durch Dämpfe / Chemikalien ❌ Widerspruch Nur der vorhandene Sicherheitshinweis und Qwen nennen Atemschutz; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Schutzkleidung nur indirekt – Konsens ergibt sich aus Sicherheitshinweis + Qwen als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Anwendung ohne vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Haushersteller und einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung; ausschließliche Verwendung eines geschlossenen Herstellersystems; dokumentierte Einhaltung aller Verarbeitungsparameter; Verzicht auf Eigenleistung im kritischen Kellerabdichtungsbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Systemmix (z. B. lösemittelhaltiger Voranstrich + lösemittelfreie Dickbeschichtung) Langfristige Undichtigkeit, Feuchteeintrag, Schimmel, Salzausblühungen, statische Schädigung des Mauerwerks 🔴 Risiko Unterbrechung der Abdichtungssysteme vor Fertigstellung der Bodenplatte Irreversible Schwachstelle an Übergangszonen, besonders bei Saugwasserbeanspruchung 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung oder feuchter Untergrund Vorzeitiges Ablösen der Beschichtung, versteckter Feuchteschaden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Verarbeitung ohne Atemschutz in schlecht belüfteten Kellerräumen Akute Atemwegsreizung, chronische gesundheitliche Schäden durch Lösemitteldämpfe und Bitumendämpfe 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Datenblätter, Herstellerfreigaben) Verlust der Gewährleistung, Haftungsprobleme beim späteren Verkauf oder bei Schadensfällen ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Vorbeschichtung der Fundamentstreifen Zeitgewinn bei Bauablauf, Schutz vor Witterungseinflüssen vor Bodenplatteneinbau ✅ Chance Systemkonforme, werkstoffgleiche Ausführung mit einheitlichem Herstellersystem Dauerhafte, gewährleistete Abdichtung über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes ✅ Chance Klare Abstimmung mit Haushersteller und Fachbetrieb vor Baubeginn Reibungslose Integration der Eigenleistung, lückenlose Gewährleistungsübernahme, Vermeidung nachträglicher Rückbauten ✅ Chance Einsatz moderner polymermodifizierter Bitumen-Systeme mit höherer Elastizität Verbesserte Bewegungsaufnahme bei Setzungen, längere Lebensdauer, geringere Reparaturanfälligkeit ✅ Chance Fotodokumentation aller Arbeitsschritte und Untergrundzustände Rechtssichere Nachweisführung für Gewährleistung, Versicherung und zukünftige Renovierungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 1504-2) und legen Sie ihm die technischen Datenblätter aller geplanten Produkte vor – nur dieser darf eine Systemfreigabe erteilen.
- Hersteller abstimmen: Fordern Sie vom Haushersteller schriftlich die genauen Produktbezeichnungen und Systemnummern für die gesamte Kellerabdichtung an – verwenden Sie ausschließlich diese Produkte, auch für Vorarbeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Sicherheitsdatenblätter (SDB), Verarbeitungsanleitungen und Zulassungsnachweise – speichern Sie sie zusammen mit Fotos des trockenen, sauberen Untergrunds.
- Verarbeitung überprüfen: Messen Sie vor Auftrag der Dickbeschichtung die Trockenschichtdicke des Voranstrichs (mind. 3–4 mm) mit einer geeigneten Messnadel und dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Schutz sicherstellen: Stellen Sie für alle Verarbeitungsarbeiten Atemschutz (FFP2 oder besser A2-B2-E), chemikalienbeständige Handschuhe (Nitril), Augenschutz und Lüftung (Kellerlüfter mit Abluft nach außen) bereit.
- Übergänge sichern: An allen Anschlussstellen (z. B. zur Bodenplatte, zu Wänden) lassen Sie die Anschlussdetails (z. B. Überdeckungshöhen, Fugenversiegelung) vom Fachmann abnehmen – fotografieren Sie alle Übergänge vor und nach Abschluss.
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Eine Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und wird in dicker Schicht aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung - Voranstrich
- Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Schicht, die vor dem Auftragen der eigentlichen Beschichtung aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Beschichtung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Primer - Lösemittelhaltig
- Lösemittelhaltig bedeutet, dass ein Produkt organische Lösemittel enthält, die beim Trocknen verdunsten. Diese Lösemittel können gesundheitsschädlich und umweltschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Lösemittelfrei, VOC, organische Lösungsmittel - Lösemittelfrei
- Lösemittelfrei bedeutet, dass ein Produkt keine organischen Lösemittel enthält. Stattdessen wird Wasser als Lösungsmittel verwendet. Lösemittelfreie Produkte sind umweltfreundlicher und geruchsärmer.
Verwandte Begriffe: Lösemittelhaltig, VOC, Wasserbasis - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Drainage - Haftung
- Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen Material zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig, damit Beschichtungen und Abdichtungen dauerhaft funktionieren.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung - Kompatibilität
- Kompatibilität bedeutet, dass zwei oder mehrere Materialien oder Produkte miteinander verträglich sind und keine negativen Reaktionen miteinander eingehen. Bei Bauprodukten ist die Kompatibilität wichtig, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verträglichkeit, chemische Beständigkeit, Materialprüfung
- Was ist der Unterschied zwischen lösemittelhaltiger und lösemittelfreier Bitumen-Dickbeschichtung?
Lösemittelhaltige Bitumen-Dickbeschichtungen enthalten organische Lösemittel, die beim Trocknen verdunsten. Lösemittelfreie Produkte verwenden Wasser als Lösungsmittel. Lösemittelfreie Produkte sind umweltfreundlicher und geruchsärmer, während lösemittelhaltige Produkte oft eine bessere Haftung und Witterungsbeständigkeit aufweisen können. - Wie lange muss der Voranstrich trocknen, bevor die Dickbeschichtung aufgetragen werden kann?
Die Trocknungszeit des Voranstrichs ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind es mehrere Stunden bis zu einem Tag. Der Voranstrich muss vollständig trocken sein, bevor die Dickbeschichtung aufgetragen wird, um eine gute Haftung zu gewährleisten. - Kann ich eine Bitumen-Dickbeschichtung auch bei Frost verarbeiten?
Nein, Bitumen-Dickbeschichtungen sollten nicht bei Frost oder Temperaturen unter +5°C verarbeitet werden. Bei niedrigen Temperaturen kann die Beschichtung nicht richtig aushärten und es besteht die Gefahr von Rissen und Ablösungen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Bitumen-Dickbeschichtung?
Für die Verarbeitung benötigen Sie in der Regel einen Quast, eine Glättkelle oder ein Spritzgerät. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und für die Verarbeitung von Bitumen geeignet sind. Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert. - Wie dick sollte die Bitumen-Dickbeschichtung aufgetragen werden?
Die Schichtdicke der Bitumen-Dickbeschichtung ist abhängig von der Beanspruchung und den Herstellerangaben. In der Regel werden mehrere Schichten aufgetragen, um die gewünschte Abdichtungswirkung zu erzielen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur minimalen und maximalen Schichtdicke. - Was mache ich, wenn die Bitumen-Dickbeschichtung Risse bildet?
Wenn die Bitumen-Dickbeschichtung Risse bildet, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, zu dicke Schichtdicke oder mangelnde Kompatibilität mit dem Voranstrich. Kleine Risse können mit einer geeigneten Dichtmasse verschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache ermittelt und die Beschichtung gegebenenfalls erneuert werden. - Kann ich eine Bitumen-Dickbeschichtung überstreichen?
Ja, Bitumen-Dickbeschichtungen können überstrichen werden, allerdings sollten Sie eine geeignete Farbe verwenden, die mit Bitumen kompatibel ist. Fragen Sie im Fachhandel nach einer geeigneten Farbe oder einem Anstrichsystem. - Wie lagere ich Bitumen-Dickbeschichtung richtig?
Bitumen-Dickbeschichtung sollte trocken, kühl und frostfrei gelagert werden. Achten Sie darauf, dass die Gebinde gut verschlossen sind, um ein Austrocknen oder Verunreinigen zu verhindern. Beachten Sie die Lagerhinweise des Herstellers.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Drainage am Haus
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser am Haus. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Bitumenbahnen verlegen
Anleitung zur Verlegung von Bitumenbahnen zur Abdichtung.
🔴 Risiko: Eigenleistung bei Kellerabdichtung – Gewährleistung beachten!
Ein ganz heißes Eisen ...
Ein ganz heißes Eisen was Sie da vor haben. Sie gehen auf eine Vorleistung, Die von Ihrem Haushersteller erbraccht wird. Die beiden unterschiedlichen Hiersteller der Abdichtung, nämlich Sie und Ihr Haushersteller, werden sich zwangsläufig darüber streiten, wenn's nicht dicht wird. Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie das nicht können, aber Abdichtungen würde ich immer vom Fachmann machen lassen. Es kann vorkommen, dass sich bauchemische Stoffe untereinander nicht vertragen, deshalb rate ich Ihnen, lassen Sie Die Finger davon und lassen Die gesamte Abdichtungvon Ihrem Haushersteller machen, der Ihnen ja auch Die Gewährleistung schuldet. Bitte nicht am falschen Ende Sparen! -
Kellerabdichtung: Übergang Bodenplatte/Streifenfundamente – Details klären!
Geht nicht ganz,
da die Bodenplatte in Eigenleistung erstellt wurde. Die Wärmeisolation wird ebenfalls in Eigenleistung angebracht. Der Keller wird in ca. einem Monat gestellt. Momentan steht die Bodenplatte ca. 50 cm über der Baugrubensohle. Da ich jetzt aber die Dränung und die Abwasserleitung verlegen muss, muss ich schon die Dämmung und Isolation der Streifenfundamente durchführen, damit ich die Bodenplatte teilweise anfüllen kann. Es geht mir auch nur um die Streifenfundamente. Der eigentliche Übergang von Bodenplatte zum Keller (was ja der kritischste Teil sein dürfte), wird ja dann auch vom Haushersteller gemacht. Also die von mir angebrachte Dickbeschichtung wird dann so ca. 10 cm unter OK Bodenplatte enden, so das der Kellerbauer dann dort ansetzen kann. Ist das trotzdem problematisch? -
Abdichtung Streifenfundamente: WU-Beton Bodenplatte – Vorgehensweise prüfen!
Verstehe ich nicht so ganz!
Sie haben also eine Bodenplatte. Die Bodenplatte lagert auf umlaufenden Streifenfundamenten. Die wollen außen neben den Streifenfundamenten Rohrleitungen verlegen. Bevor Sie die Rohre verlegen, wollen Sie die äußeren Senkrechten Flächen der Fundamente und die Stirnseiten der Bodenplatte mit Dickbeschichtung abdichten. Ist das so richtig? Wie ist den die Bodenplatte erstellt? Aus WU-Beton? -
Daitermann Dickbeschichtung: Unverträglichkeit mit Fremdprodukten prüfen!
Nachtrag
Ok, ich habe mich nicht ganz korrekt ausgedrückt. Ja, ich will die Streifenfundamente (nicht bis OK Bodenplatte) mit Dickbeschichtung versehen und die Wärmedämmung gleich mit dieser ankleben. Die Bodenplatte ist aus WU-Beton, aber keine WU-Konstruktion. Beim Haushersteller habe ich gerade nachgefragt, welche Beschichtung zum Einsatz kommt. Es wird Daitermann verwendet. Noch als Info, es liegt kein drückendes Wasser an. -
✅ Empfehlung: Deitermann – Unverträglichkeit vor Abdichtung klären!
Bitumen Dickbeschichtung: Unverträglichkeiten – Deitermann kontaktieren!
Ich werde mal nachfragen.
Danke für die Antworten. Ich werde mal bei deitermann nachfragen ob es Unverträglichkeiten gibt. Ich nehme allerdings an, das man mir dort raten wird, nur Deitermann Produkte einzusetzen. Das werde ich wohl dann auch tun, bevor es dann doch irgendwelche Probleme gibt. -
💰 Kostenfalle: Bei Kellerabdichtung nicht am falschen Ende sparen!
Stimmt,
das bringt ja auch nichts. -
✅ Bestätigt: Deitermann empfiehlt komplette Systemlösung für Abdichtung
Habe mal nachgefragt.
Wie erwartet, kam die Empfehlung nur Deitermann Produkte zu verwenden. Was mich am meisten überrascht hat, ist das der Preis nicht höher ist als der von anderen Produkten über den regionalen Fachhandel. -
🔧 Verarbeitungshinweise: Dickbeschichtung – Auf Eimeraufschrift achten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumen Dickbeschichtung: Unverträglichkeiten und Verarbeitung
💡 Kernaussagen: Bei der Verwendung von Bitumen Dickbeschichtung und Voranstrich zur Kellerabdichtung ist auf die Kompatibilität der Produkte verschiedener Hersteller zu achten. Die Gewährleistung kann entfallen, wenn Eigenleistungen unsachgemäß ausgeführt werden. Es wird empfohlen, sich vorab beim Hersteller (z.B. Deitermann) über mögliche Unverträglichkeiten zu informieren und idealerweise ein komplettes System zu verwenden. Die korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Eigenleistungen bei der Kellerabdichtung zu Problemen mit der Gewährleistung führen können, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Eigenleistung bei Kellerabdichtung – Gewährleistung beachten! hervorgehoben wird. Klären Sie die Details der Abdichtung am Übergang zwischen Bodenplatte und Streifenfundament, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Bodenplatte besteht aus WU-Beton, ist aber keine WU-Konstruktion. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Herstellers Deitermann zu befolgen und ein komplettes System für die Abdichtung zu verwenden, wie im Beitrag ✅ Bestätigt: Deitermann empfiehlt komplette Systemlösung für Abdichtung bestätigt wird. Dies kann langfristig Kosten sparen, da Folgeschäden vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Deitermann, um Unverträglichkeiten zwischen verschiedenen Produkten auszuschließen, wie im Beitrag ✅ Empfehlung: Deitermann – Unverträglichkeit vor Abdichtung klären! empfohlen wird. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Dickbeschichtung gemäß den Herstellerangaben, wie im Beitrag 🔧 Verarbeitungshinweise: Dickbeschichtung – Auf Eimeraufschrift achten! betont wird. Klären Sie vorab, welche Produkte der Haushersteller einsetzt und stimmen Sie Ihre Eigenleistungen darauf ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Finger, Bitumen, Dickbeschichtung, Voranstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
- … es eine Möglichkeit die Tapeten bzw. Stellen die nun einen weißen voranstrich haben (will sie nochmal mit einem leichtne Farbton überstreichen) zu reparieren …
- … zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich …
- … der mich wiedermal darin bestätigt das man ohne Fachwissen einfach die Finger davon lassen muss! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … Flachdachabdichtung Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff. …
- … geplant? Oder doch eher als nichthinterlüftete Fassade mit nur 2 cm Fingerspalt zwischen Dämmung und Klinker und offenen Stoßfugen nur unten direkt …
- … Dachkranz Abdichtung: Z-Folie & Fingerspalt bei Klinkerfassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
- … Bitumen-Dichtmasse: Gut geeignet für den Außenbereich, da wasserabweisend und frostbeständig. …
- … Verarbeitung: Füllen Sie die Fuge gleichmäßig mit der Dichtmasse. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine saubere und kontrollierte Verarbeitung. Glätten Sie die Oberfläche der Dichtmasse mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger. …
- … GoogleAI fokussiert auf oberflächennahe Dichtmassen (Silikon, Acryl, Bitumen) für die Fuge – ohne explizite Forderung nach Horizontalabdichtung unter Gelände. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Siliconputz: Gesundheitsrisiken, korrekte Anwendung & Alternativen für Fassaden?
- … Addieren Sie noch die vielen Tonnen giftigen Kalk, Zement, Schalungsöl, Holzschutzmittel, Bitumen und was sonst noch an ungenießbarem verbaut wird, Sie atmen dauernd …
- … Gift in teilweise bedenklicher Konzentration in manchen Gärten wächst? (Maiglöckchen, Eiben, Fingerhut, Goldregen ... nur mal die, die mir spontan einfallen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Perimeterdämmung, darüber PE-Folie, dann WU-Beton, und den nochmal darüber mit einer Bitumenbahn abgeklebt. Dann dürfte eigentlich nichts mehr passieren ... …
- … Bodenplatte bei richtiger Ausführung Stand der Technik, die ganzen Folien- oder Bitumenabdichtungsdiskussionen sind reines Störfeuer. Es ist konstruktiv ausgeschlossen, dass überhaupt Feuchtigkeit …
- … Diese Norm gilt für Abdichtungen von Bauteilen mit Bitumenwerkstoffen und Kunststoff-Dichtungsbahnen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … in der der Gully eingeschweißt ist, Schweißbahn ist eine wurzelfeste Polymerbitumenbahn, also etwas besser als Dachpappe ;-)). Das ist also schon …
- … Haus, das sein Energiesparversprechen auch einlösen kann und nicht irgendwann als Fingerzeig-Beispiel für die Gegner von Passivhäusern herhalten muss. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie am Drempel fehlt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
- … um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen und wird zwischen den Steinreihen verlegt. Ihre Hauptaufgabe ist es, das …
- … mindestens 4 cm sein muss. Der hier beschriebene Abstand ist ein Fingerspalt der zum Ausgleichen von Unebenheiten im Mauerwerk und als Versetzhilfe …
- … für die Finger des Maurers dient. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- … Drainage, Neubau, Kellerabdichtung, Dämmung, Drainrohre, Kontrollschacht, Bitumen, Anleitung, Verlegen, Lehmboden …
- … jetzt am Wochenende die Drainage und Dämmung des Kellers selbst machen (Bitumen macht die Baufirma heute). Wir haben jemanden der sich auskennt dabei, …
- … die Dämmplatten (10 cm Styrodur mit Falz) und klebe die mit Bitumen an die Bitumenschicht. Dazu brauche ich wohl auch eine Säge …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Finger, Bitumen, Dickbeschichtung, Voranstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Finger, Bitumen, Dickbeschichtung, Voranstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen Dickbeschichtung & Voranstrich: Unverträglichkeiten, Unterschiede & Verarbeitung?
Suche nach: Bitumen: Unverträglichkeiten bei Dickbeschichtung & Voranstrich?
Suche nach: Bitumen, Dickbeschichtung, Voranstrich, Unverträglichkeit, Kellerabdichtung, Abdichtung, Verarbeitung, Finger 1, Finger 2
