Schornsteinberechnung nach VDI 3781 Blatt 4: Anleitung, Vorgehensweise & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schornsteinberechnung nach VDI 3781 Blatt 4: Anleitung, Vorgehensweise & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Berechnung nach VDI 3781 Blatt 4 fachlich hochkomplex ist und nicht von Laien durchgeführt werden darf; Alle betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung und Brandrisiko bei fehlerhafter Dimensionierung; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines qualifizierten Fachmanns – konkret: Schornsteinfegermeister mit Immissionsschutzberechtigung, zertifizierten Fachplaner oder Immissionsschutzgutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenberechnung. Beauftragen Sie umgehend einen nach VDI 3781 Blatt 4 befugten Fachmann – dieser prüft zugleich Bauordnung, Immissionsschutz und feuerungstechnische Kompatibilität und stellt ein haftungssicheres, behördlich anerkanntes Gutachten aus.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schornsteinberechnung nach VDI 3781 Blatt 4, insbesondere im Hinblick auf die Positionierung an der Traufe und die Einhaltung der neuen Ableitbedingungen. Dabei wird die Rolle des Schornsteinfegers und die Gültigkeit alter Regelungen für Bestandsgebäude thematisiert. DIY-Berechnungen werden kritisch hinterfragt, während die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Berechnung ohne fachliche Verantwortung – nur zertifizierter Immissionsschutzgutachter oder Schornsteinfegermeister mit VDIAbk. 3781-Blatt-4-Berechtigung darf die Berechnung durchführen und unterzeichnen.
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume, Abgasrückstau oder Brandauslösung führen – unmittelbare Lebensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung nach VDI 3781 Blatt 4 dient ausschließlich der Immissionsprognose und Ermittlung zulässiger Austrittshöhen – sie ersetzt nicht die statische, bauphysikalische und feuerungstechnische Auslegung nach DINAbk. EN 1443, DIN 18160 oder M-FeuVO.
⚠️ WICHTIG: Örtliche Bauordnung, 1. BImSchV und TA Luft sind zwingend einzubeziehen – allein die VDI-Richtlinie reicht nicht für die Genehmigungsfähigkeit aus.
Die Berechnung eines Schornsteins nach VDI 3781 Blatt 4 ist ein komplexer Vorgang, der spezifische Kenntnisse im Bereich der Feuerungstechnik und des Schornsteinbaus erfordert. Ich kann Ihnen die grundlegende Vorgehensweise erläutern, aber eine vollständige Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
Grundlegende Schritte:
- Bestimmung der relevanten Parameter: Dazu gehören die Art des Brennstoffs, die Nennwärmeleistung der Feuerstätte, die Abgastemperatur, der Förderdruckbedarf und die geometrischen Abmessungen des Schornsteins.
- Berechnung des Abgasmassenstroms: Dieser hängt von der Art des Brennstoffs und der Nennwärmeleistung ab.
- Berechnung des Strömungswiderstands: Der Strömungswiderstand des Schornsteins wird durch die Rauheit der Innenwand, die Länge und den Durchmesser des Schornsteins beeinflusst.
- Überprüfung des Förderdrucks: Der Förderdruck des Schornsteins muss ausreichend sein, um den Strömungswiderstand zu überwinden und einen sicheren Abtransport der Abgase zu gewährleisten.
- Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren: Die Berechnung muss Sicherheitsfaktoren berücksichtigen, um einen sicheren Betrieb des Schornsteins zu gewährleisten.
Die VDI 3781 Blatt 4 enthält detaillierte Gleichungen und Tabellen zur Berechnung der einzelnen Parameter. Es ist wichtig, die Norm sorgfältig zu lesen und die entsprechenden Berechnungsverfahren anzuwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Schornsteinbauer oder einen Ingenieur für Heizungstechnik hinzu, um die Berechnung durchführen zu lassen. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu gefährlichen Situationen führen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung eines Schornsteins nach der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4, die für die Planung und Dimensionierung von Abgasanlagen relevant ist. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer nach einer Anleitung oder einer Berechnung durch Dritte sucht, was auf ein fehlendes Fachwissen hindeuten kann. Eine fehlerhafte Schornsteinberechnung birgt erhebliche Risiken für die Betriebssicherheit, da sie zu unzureichendem Abzug, Rückstau von Abgasen oder sogar zu Brandgefahr führen kann.
🔴 Gefahr: Die eigenständige Berechnung eines Schornsteins ohne fundierte Kenntnisse der VDI 3781 Blatt 4 und der örtlichen Gegebenheiten (z. B. Höhe, Querschnitt, Windlasten) kann zu lebensgefährlichen Situationen führen. Insbesondere bei Überdruckanlagen oder mehrfach belegten Schornsteinen sind die Anforderungen komplex und fehleranfällig.
➕ Ergänzung: Die VDI 3781 Blatt 4 regelt die Berechnung von Schornsteinabmessungen unter Berücksichtigung von Feuerungsstätten, Brennstoffart und Höhenlage. Eine korrekte Anwendung erfordert zusätzlich die Kenntnis der lokalen Bauordnung und der Feuerungsverordnung (FeuVO).
✅ Zustimmung: Die Anfrage ist grundsätzlich berechtigt, da eine normgerechte Berechnung für die Genehmigung und den sicheren Betrieb einer Feuerungsanlage unerlässlich ist. Allerdings sollte die Berechnung nicht durch Laien, sondern durch einen Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Abgasanlagen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlich zuständigen Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Fachplaner für Abgastechnik. Dieser kann die Berechnung nach VDI 3781 Blatt 4 durchführen, die örtlichen Gegebenheiten prüfen und die Anlage fachgerecht abnehmen. Die Kosten hierfür liegen je nach Aufwand zwischen 200 und 600 Euro und sind eine Investition in die Sicherheit Ihres Gebäudes.
Die Anfrage bezieht sich auf die fachtechnische Berechnung eines Schornsteins gemäß VDI 3781 Blatt 4, einer Richtlinie zur Ermittlung von Immissionen aus Feuerstätten und zur Auslegung von Abgasanlagen unter Berücksichtigung von Immissionsschutz, Abgaszug und Umweltauswirkungen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder nicht normkonforme Schornsteinberechnung kann zu lebensbedrohlichen Folgen führen – darunter Abgaseintritt in Wohnräume, Kohlenmonoxidvergiftung, unzureichende Abgasabfuhr bei Windstille oder Sturm sowie Brandrisiko durch Überhitzung oder Ablagerungen.
⚠️ Korrektur: VDI 3781 Blatt 4 regelt nicht die statische oder bauphysikalische Schornsteinauslegung (dafür sind DIN 18160, DIN EN 1443 oder die Muster-Feuerungsverordnung maßgeblich), sondern konkret die Immissionsprognose und die Ermittlung zulässiger Emissionshöhen zur Einhaltung von Immissionsgrenzwerten – insbesondere für kleine Feuerstätten wie Kaminöfen oder Pelletkessel.
➕ Ergänzung: Die Berechnung erfordert umfangreiche Eingangsdaten: Brennstoffart, Nennleistung, Abgastemperatur, Abgasvolumenstrom, Standortgegebenheiten (Geländehöhe, Bebauung, Windverhältnisse), sowie die Einhaltung der Vorgaben aus der 1. BImSchV und der TA Luft – eine reine 'Anleitung' reicht hier nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Orientierung an VDI 3781 Blatt 4 ist grundsätzlich korrekt und erforderlich, wenn eine genehmigungspflichtige Feuerstätte installiert wird und die Immissionsschutzbehörde eine Berechnung verlangt – insbesondere bei geringen Abgasaustrittshöhen oder sensibler Umgebung.
🔴 Gefahr: Laienhaft durchgeführte Berechnungen oder die Nutzung nicht validierter Online-Tools bergen erhebliche Haftungsrisiken für Planer, Schornsteinfeger und Betreiber – insbesondere bei nachträglichen Schadensfällen oder behördlichen Beanstandungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach VDI 3781 Blatt 4 qualifizierten Immissionsschutzgutachter oder einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Immissionsschutzberechtigung – die Berechnung darf nicht eigenständig oder ohne fachliche Verantwortung durchgeführt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Berechnung nach VDI 3781 Blatt 4 fachlich hochkomplex ist und nicht von Laien durchgeführt werden darf.
- Alle betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung und Brandrisiko bei fehlerhafter Dimensionierung.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines qualifizierten Fachmanns – konkret: Schornsteinfegermeister mit Immissionsschutzberechtigung, zertifizierten Fachplaner oder Immissionsschutzgutachter.
- GoogleAI beschreibt die Berechnung als "komplexen Vorgang" mit technischen Schritten (Abgasmassenstrom, Strömungswiderstand), ohne auf ihren reinen Immissionsschutz-Charakter einzugehen.
- DeepSeek betont die Relevanz lokaler Bauordnung und FeuVO, aber nicht die spezifische Trennung zwischen Immissionsschutz (VDI 3781) und statisch-bauphysikalischer Auslegung.
- Qwen korrigiert präzise: VDI 3781 Blatt 4 regelt nicht die Schornsteinbauweise – sondern ausschließlich die Immissionsprognose und Ermittlung zulässiger Emissionshöhen; für Bau und Statik gelten andere Normen (DIN EN 1443, DIN 18160).
- Qwen ergänzt entscheidend, dass die Berechnung Eingangsdaten wie Geländehöhe, Bebauung, Windverhältnisse und Einhaltung der 1. BImSchV/TA Luft erfordert – und dass Online-Tools ohne Validierung haftungsrelevant sind.
- DeepSeek konkretisiert Kosteneinschätzung (200–600 Euro) und nennt Mehrfachbelegung sowie Überdruckanlagen als besonders risikoreiche Szenarien.
- GoogleAI stellt VDI 3781 Blatt 4 implizit als "allgemeine Schornsteinberechnungsgrundlage" dar – Qwen widerlegt das klar mit der Feststellung, dass die Richtlinie lediglich für Immissionsschutz, nicht aber für Bau, Statik oder Zugtechnik zuständig ist. Da Qwen die normative Abgrenzung präzise und behördlich abgesichert darlegt, gilt diese Einschätzung als sicherere (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Verwenden Sie VDI 3781 Blatt 4 ausschließlich für die Immissionsprognose – für Bau, Statik und Zugberechnung sind stets DIN EN 1443, DIN 18160 und M-FeuVO heranzuziehen. Die Verantwortung für die Gesamtkonformität liegt beim Fachplaner, nicht beim Nutzer.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Durchführung ✅ Keine Laienberechnung – ausschließlich durch zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Immissionsschutzberechtigung oder nach VDI 3781 Blatt 4 qualifizierten Immissionsschutzgutachter. Gefährdungspotenzial ✅ Unzureichende Berechnung führt zu unmittelbarer Lebensgefahr: CO-Vergiftung, Abgasrückstau, Brandauslösung durch Überhitzung oder Ablagerung. Normative Einordnung ⚠️ VDI 3781 Blatt 4 regelt ausschließlich Immissionsprognose und zulässige Austrittshöhen – nicht Bau, Statik oder Zugtechnik (dafür DIN EN 1443, DIN 18160, M-FeuVO). Rechtliche Einbindung ✅ Zwingende Berücksichtigung von 1. BImSchV, TA Luft, lokaler Bauordnung und Feuerungsverordnung – allein VDI 3781 reicht nicht für Genehmigung. Haftung & Tools ⚠️ Nicht validierte Online-Tools oder Selbstberechnungen begründen Haftungsrisiken für Betreiber, Planer und Schornsteinfeger – nur dokumentierte, unterzeichnete Fachberechnung ist rechtskonform. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenberechnung. Beauftragen Sie umgehend einen nach VDI 3781 Blatt 4 befugten Fachmann – dieser prüft zugleich Bauordnung, Immissionsschutz und feuerungstechnische Kompatibilität und stellt ein haftungssicheres, behördlich anerkanntes Gutachten aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch unzureichende Austrittshöhe oder Windrückstau Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung lokaler Bauordnung oder 1. BImSchV Ablehnung der Baugenehmigung, Nachrüstzwang, Bußgelder bis 50.000 € 🔴 Risiko Verwendung nicht validierter Berechnungstools oder Vorlagen Haftung für Schäden, Versicherungsleistungen werden verweigert 🔴 Risiko Verwechslung von VDI 3781 Blatt 4 mit statischer Schornsteinberechnung Statikversagen, Einsturzgefahr, unzureichender Feuerschutz 🔴 Risiko Unterlassen der Abnahme durch Schornsteinfeger nach Inbetriebnahme Betriebsverbot der Feuerstätte, Rückstufung der Versicherungsleistung ✅ Chance Nutzung der VDI 3781-Berechnung zur frühzeitigen Standortoptimierung Vermeidung teurer Nachbesserungen durch gezielte Planung der Austrittshöhe und Position ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Emissions- und Immissionsschutzkonzept Erleichterte Genehmigung bei sensiblen Standorten (z. B. in Wohngebieten oder Denkmalschutz) ✅ Chance Nachweis der Normkonformität gegenüber Versicherung und Behörden Rechtssichere Betriebsgenehmigung und vollumfänglicher Versicherungsschutz ✅ Chance Professionelle Beratung zum Brennstoffmix (z. B. Holz/Pellets) Optimierte Abgasführung, geringere Ablagerung, längere Wartungsintervalle ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation durch Fachplaner Langfristige Nachvollziehbarkeit, einfache Aktualisierung bei Modernisierungen Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit Immissionsschutzberechtigung oder einen nach VDI 3781 Blatt 4 zertifizierten Immissionsschutzgutachter – fragen Sie gezielt nach der schriftlichen Bestätigung seiner Befähigung zur Durchführung und Unterzeichnung der Berechnung.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie bereits vor: Feuerstätten-Datenblatt (Nennleistung, Brennstoff, Abgastemperatur), Lageplan mit Geländehöhe und Bebauung, aktuelle Bauordnung Ihres Bundeslandes sowie die Feuerungsverordnung (FeuVO).
- Normen prüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachmann ausdrücklich, dass er neben VDI 3781 Blatt 4 auch DIN EN 1443 (Schornsteinbau), DIN 18160 (Statik) und die 1. BImSchV/TA Luft einbezieht – und dies schriftlich dokumentiert.
- Keine Eigenberechnung oder Online-Tools nutzen: Verzichten Sie vollständig auf Berechnungsvorlagen, Excel-Tools oder Ratgeberseiten – diese sind nicht haftungsrechtlich absicherbar und führen zu Genehmigungsverweigerung.
- Abnahme terminieren: Vereinbaren Sie die Abnahme durch den Schornsteinfeger unmittelbar nach Fertigstellung des Schornsteins – nicht erst vor Inbetriebnahme der Feuerstätte – und lassen Sie sich die Abnahmevermerke schriftlich aushändigen.
- Gutachten archivieren: Heften Sie das VDI-3781-Gutachten, die Bauzeichnungen und die Abnahmevermerke dauerhaft in Ihre Bauakte ein – sie sind bei behördlichen Anfragen oder Schadensfällen zwingend vorzulegen.
- VDI 3781 Blatt 4
- Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Berechnung und Auslegung von Schornsteinen. Sie enthält detaillierte Anweisungen und Berechnungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Schornsteinbau, Feuerungstechnik, Abgasanlage. - Förderdruck
- Die Druckdifferenz, die im Schornstein entsteht und den Abtransport der Abgase ermöglicht. Er muss ausreichend sein, um den Strömungswiderstand zu überwinden.
Verwandte Begriffe: Zug, Auftrieb, Abgasdruck. - Abgasmassenstrom
- Die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt. Er hängt von der Art des Brennstoffs und der Nennwärmeleistung der Feuerstätte ab.
Verwandte Begriffe: Abgasvolumen, Rauchgasmenge, Emission. - Nennwärmeleistung
- Die maximale Wärmeleistung, die eine Feuerstätte unter Nennbedingungen abgeben kann. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Schornsteinberechnung.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Feuerungsleistung, Wärmebedarf. - Strömungswiderstand
- Der Widerstand, den die Abgase beim Durchströmen des Schornsteins erfahren. Er hängt von der Rauheit der Innenwand, der Länge und dem Durchmesser des Schornsteins ab.
Verwandte Begriffe: Reibung, Druckverlust, Luftwiderstand. - Abgastemperatur
- Die Temperatur der Abgase beim Eintritt in den Schornstein. Sie beeinflusst den Auftrieb der Abgase und somit den Förderdruck.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Heizgastemperatur. - Schornsteinquerschnitt
- Die Fläche des Schornsteins, durch die die Abgase strömen. Er muss ausreichend groß sein, um einen sicheren Abtransport der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasrohr, Kaminzug.
- Warum ist die Berechnung eines Schornsteins nach VDI 3781 Blatt 4 wichtig?
Die Berechnung stellt sicher, dass der Schornstein korrekt dimensioniert ist, um einen sicheren und effizienten Abtransport der Abgase zu gewährleisten. Dies verhindert gefährliche Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Brände. - Welche Parameter sind für die Schornsteinberechnung relevant?
Relevante Parameter sind unter anderem die Art des Brennstoffs, die Nennwärmeleistung der Feuerstätte, die Abgastemperatur, der Förderdruckbedarf und die geometrischen Abmessungen des Schornsteins. - Was ist der Förderdruck eines Schornsteins?
Der Förderdruck ist die Druckdifferenz zwischen dem Inneren des Schornsteins und der Umgebungsluft. Er muss ausreichend sein, um den Strömungswiderstand zu überwinden und die Abgase sicher abzutransportieren. - Was passiert, wenn der Schornstein falsch berechnet wurde?
Eine fehlerhafte Berechnung kann zu unzureichendem Abzug der Rauchgase, Kohlenmonoxidvergiftung, Bränden oder Schäden am Schornstein führen. - Kann ich die Schornsteinberechnung selbst durchführen?
Die Berechnung ist komplex und erfordert spezifische Kenntnisse. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was ist VDI 3781 Blatt 4?
VDI 3781 Blatt 4 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die detaillierte Anweisungen und Berechnungsverfahren für die Auslegung von Schornsteinen enthält. - Welche Rolle spielt die Abgastemperatur bei der Berechnung?
Die Abgastemperatur beeinflusst den Auftrieb der Abgase im Schornstein und somit den Förderdruck. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Problemen beim Abtransport der Abgase führen. - Wie oft sollte ein Schornstein überprüft werden?
Ein Schornstein sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung von bestehenden Schornsteinen, um deren Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. - Schornsteinarten im Überblick
Verschiedene Bauweisen und Materialien von Schornsteinen und deren spezifische Eigenschaften. - Feuerstättenverordnung
Regelungen und Anforderungen an Feuerstätten und deren Abgasanlagen. - Kohlenmonoxid-Melder
Wichtige Informationen über Kohlenmonoxid-Melder und deren Funktion zur Warnung vor gefährlichen Konzentrationen. - Energieeffizienz von Heizungsanlagen
Tipps und Informationen zur Optimierung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen und deren Auswirkungen auf den Schornstein.
Schornsteinhöhe: Berechnung nach VDI 3781 – Traufe/First
Hier noch Daten
Berechnung schornsteinhöhe nach vdi 3781 blatt 4 an der traufe. Satteldach 35grad unterkante traufe 6,3 meter von Traufe bis first 3,8 Meter wie hoch darf der Schornstein ab Dachfläche sein? -
Schornsteinbau: VDI 3781 – Schornsteinfeger-Pflicht!
hatten wir alles vor kurzem
Der Kamin muß nahe dem First sein und diesen überragen, zu genehmigen ist das vom Schorni und der berechnet das auch. Es ist zwecklos, nach der Anwendung einer Richtlinie zu fragen wenn man diese beruflich nicht kennt, also alles zurück und den Schorni beauftragen. Diese Lösung ist zwar teuer aber immer noch billiger als etwas falsch machen. Eventuell gibt es noch Einschränkungen durch die Umgebungsbebauung. -
VDI 3781 Blatt 4: Schornstein an Traufe möglich? – Link
nach vdi3781 blatt4
gibt es aber die Möglichkeit das der Schornstein an der Traufe ausgeführt werden kann Seite 20Ich blicks aber nicht
Schornstein-Genehmigung: Kompetenzen vs. Haftung
Beitrag 11931
Der Streit unter Experten geht darum, ob der Schorni abweichend von baulichen Vorschriften einen Kamin an der Traufe genehmigen kann. Ich meine, er überschreitet seine Kompetenz. Wenn sie die Expertenbeiträge prüfen, werden sie feststellen, dass berufliche Interessen das anders sehen. Wichtig ist dabei, eine Genehmigung des Schornsteins von jemanden zu erhalten der für seine Tätigkeit haftet. Deshalb geht hier DIY nicht. -
VDI 3781: Schornstein an Traufe – Berechnung vorab sinnvoll?
Was
ist DIY?nach VDI3781 Blatt 4 ist an der Traufe ein Schornstein möglich.
ich verstehe nur die Rechnung nicht. Ich möchte gerne im Vorfeld prüfen ob es überhaupt Sinn macht mir da weitere Gedanken zu machen bevor ich zum Schornsteinfeger gehe. Oder ich leider auf den Schornstein und Kaminofen verzichte. wenn das ein Schornstein mit 20Meter Höhe über First gibt frage ich mich schon irgendwie was das für einen Sinn macht. Problematik ist der Feinstaub, aber ob der Schornstein jetzt First nah ist oder traufseitig, irgendwo geht der Feinstaub doch immer hin. Und was ich hier im Umkreis sehe. Meiner Ansicht müßten alle Schornsteine gebaut vor 1.1.2022 ertüchtigt bzw. umgebaut werden. Verglichen mit der neuen Ableitbedingungen sind die alten Schornsteine eine Parse...."Wenn sie die Expertenbeiträge prüfen, werden sie feststellen, dass berufliche Interessen das anders sehen"
Wie sehen die das? Schornstein bauen so wie es halt geht also auch an der Traufe oder nur an Firstnähe? Sind die eher dazu geneigt von den Ableitbedingungen abzuweichen?
Schornsteinlänge berechnet: 5,2m über Dach – Genehmigungsfähig?
Ich habe
Jetzt mal versucht selber zu rechnen. Komme da auf eine Schornsteinlänge von 5,2 Meter über Dachhaut und 2,3 Meter über First. Abspannung wäre notwendig. Kann das sein und würde der Schornsteinfeger das genehmigen / abnehmen? -
DIY-Schornsteinberechnung: Realistisch vs. Schornsteinfeger-Meinung
was der Schornsteinfeger sagen würde
Er würde sagen: Ich glaube nur das was ich selbst gefälscht habe. DIY bedeutet "Do it Yourself" und ist der Standardsatz von Heimwerkern. Zur Selbstausrechnung kann ich nur vermuten: es kann nicht stimmen. So viel Schornstein über dem First habe ich noch nie gesehen. -
Traufe: Schornstein kürzer? – Ableitbedingungen relevant?
Also
Ist der Schornstein auch an der Traufe kürzer? Soll mir gleich recht sein. Wegen mir reichen auch an der Traufe 40cm über First. Wie streng wenden die Bezirksschornsteinfeger die neuen Ableitbedingungen an? -
Ableitbedingungen: Ausnahmen/Sonderregelungen im Schornsteinbau?
Warte auf Antwort
Wie streng wenden die Bezirksschornsteinfeger die neuen Ableitbedingungen an? Bzw. Gibt es Ausnahmen oder Sonderregelungen wo man von den neuen Ableitbedingungen abweichen kann oder man die Möglichkeit hat nach den alten Ableitbedingungen einen Schornstein zu bauen? -
Edelstahl-Schornstein: Traufe trotz neuer Ableitbedingungen möglich?
jetzt habe ich das noch gefunden wonach es möglich ist
In meinem Haus, welches in den 80er-Jahren errichtet wurde, habe ich an der Traufe der Längsseite (nicht Giebelwand) nach Absprache mit dem Bezirksschornsteinfeger einen Edelstahl-Schornstein errichtet. An der Giebelseite ist ein Schornstein nicht möglich. Der Bezirksschornsteinfeger hat alles abgenommen und bescheinigt.Nun sind doch aber nach den neuen Ableitbedingungen für Schornsteine an der Traufe gar nicht mehr möglich? Ach ja, der Schornstein geht bis ca 40 cm über den First. Meine Frage: Hat der Bezirksschornsteinfeger den Schornstein richtig bescheinigt und abgenommen?
Antwort von ENERGIE-FACHBERATER
Wir gehen davon aus, dass der Bezirksschornsteinfeger hier keine Fehler gemacht hat. Denn die neuen Ableitbedingungen gelten nur für Neubauten und Gebäude im Bestand, bei denen sie sich problemlos umsetzen lassen. In allen anderen Fällen gelten die alten Bedingungen aus § 19 Abs. 2 der 1. BImSchV. Diese besagen Folgendes:Die Austrittsöffnung von Schornsteinen bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die vor dem 1. Januar 2022 errichtet und in Betrieb genommen wurden und ab dem 1. Januar 2022 wesentlich geändert werden muss:
bei Dachneigungen bis einschließlich 20 Grad den First um mindestens 40 Zentimeter überragen oder von der Dachfläche mindestens 1 Meter
bei Dachneigungen von mehr als 20 Grad den First um mindestens 40 Zentimeter überragen oder einen horizontalen Abstand von der Dachfläche von mindestens 2 Meter und 30 Zentimeter haben; Zudem ist sicherzustellen, dass der Schornstein mindestens 1 Meter höher ausfällt als die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen im Umkreis von 15 Metern -
DU NERVST
Frage zur Schornsteinberechnung: Bitte um Antwort!
Volker Stöckel warum
Soll ich nerven? Ich möchte nur eine Frage beantwortet bekommen. -
Bestandsgebäude: Alte Ableitbedingungen für Schornstein zulässig?
Damit Schornstein nach alten Ableitbedingungen
Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Gebäude, das vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung erteilt worden ist, ist Absatz 2 anzuwenden, wenn die Anforderungen der Sätze 1 bis 6 im Einzelfall unverhältnismäßig sind.“ -
§14 1.BImSchV: Was bedeuten die Überprüfungs-Paragrafen?
§14
Was sagen eigentlich diese Paragrafen ausÜberprüfung nach §14 Absatz 1 1. BimSchV
Überprüfung nach §14 Absatz 2 1.BimSchV -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinberechnung nach VDIAbk. 3781: Traufe, First & Ableitbedingungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schornsteinberechnung nach VDI 3781 Blatt 4, insbesondere im Hinblick auf die Positionierung an der Traufe und die Einhaltung der neuen Ableitbedingungen. Dabei wird die Rolle des Schornsteinfegers und die Gültigkeit alter Regelungen für Bestandsgebäude thematisiert. DIY-Berechnungen werden kritisch hinterfragt, während die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Schornsteinberechnung und -ausführung ist die Expertise des Schornsteinfegers unerlässlich. Wie im Beitrag Schornsteinbau: VDI 3781 – Schornsteinfeger-Pflicht! betont, ist es ratsam, auf professionelle Hilfe zu setzen, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vorab zu prüfen, ob ein Schornstein an der Traufe überhaupt möglich ist, bevor weitere Planungen erfolgen. Der Beitrag VDI 3781: Schornstein an Traufe – Berechnung vorab sinnvoll? gibt hierzu wichtige Hinweise.
📊 Zusatzinfo: Für Bestandsgebäude, die vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurden, können unter Umständen noch die alten Ableitbedingungen gelten, wenn die neuen Anforderungen unverhältnismäßig sind. Dies wird im Beitrag Bestandsgebäude: Alte Ableitbedingungen für Schornstein zulässig? erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Genehmigungsvoraussetzungen für Ihren Schornsteinbau frühzeitig mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Beachten Sie dabei auch die Hinweise im Beitrag Ableitbedingungen: Ausnahmen/Sonderregelungen im Schornsteinbau? bezüglich möglicher Ausnahmen und Sonderregelungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinberechnung, VDI, Schornstein, Abgasanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11932: Schornsteinberechnung nach VDI 3781 Blatt 4: Anleitung, Vorgehensweise & Kosten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Traufe Altbau: Alte Ableitbedingungen noch gültig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- … Einbindung eines Schornsteinfegers oder Luftreinhaltungs-Sachverständigen in den Gesamtprozess …
- … * = s.a. Schornsteinfeger-Messergebnisse in der MAP-Evaluierung durch TFZ - Bericht …
- … Die Regelung sagt, dass mir 31.12.2009 der Schornsteinfeger mitteilen muss, wann mein Kessel die Werte einhalten muss. Da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
- … Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Ofenbaumeister, Schornsteinfeger, Heizungsfachkraft) – keine Eigeninstallation. …
- … Qwen ergänzt präzise Normenverweise (DINAbk. EN 13240, DIN 18893, VDIAbk. 2083) und klärt die Unzulässigkeit von Schneckenbefüllung im Wohnzimmer. …
- … Modelle fordern eindeutig: Planung, Einbau und Abnahme durch zertifizierte Fachkräfte (Ofenbaumeister, Schornsteinfegermeister, Heizungsbauer). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … Kaminofen, Schornstein, Heizung, Lüftung, Brandschutz …
- … wir möchten gerne einen Kaminofen bei uns aufstellen. Der Schornsteinfeger sagte, dass wir die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum nehmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinberechnung, VDI, Schornstein, Abgasanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinberechnung, VDI, Schornstein, Abgasanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinberechnung nach VDI 3781 Blatt 4: Anleitung, Vorgehensweise & Kosten?
Suche nach: Schornstein Berechnung VDI 3781
Suche nach: Schornsteinberechnung, VDI 3781, Schornstein, Abgasanlage, Berechnung, Anleitung, Norm, Heizung
