Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?
Heute habe ich selber meinen Kachelofen gereinigt. Das war wirklich nötig, denn er hatte nicht mehr gezogen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich müsste einen Schamottestein zuschneiden, aber ich bekomme es nicht hin. Leider habe ich auch gar nicht das Werkzeug dafür.
Eigentlich bin ich nicht einmal sicher, ob dort wirklich ein Stück Schamottestein fehlt oder ob es vielleicht doch so bleiben muss (Siehe Foto).
Das letzte Mal, als ich den Ofen auch von oben gereinigt habe  -  da wo das Rohr ist – ist schon lange her. Daher habe ich völlig vergessen, ob dort, wo das Loch ist, überhaupt ein Stück Schamottestein hinkommt.
Als ich die Keramikplatten entfernte, war das Loch geschlossen. Aber vielleicht handelte es sich lediglich um festgesetzte Asche. Ich habe sie dann absichtlich mit einem Spachtel entfernt, denn ich wollten drinnen im Bereich des Rohres und das Rohr selbst reinigen. Das Material ließ sich sehr einfach entfernen. Das heißt, es brach schnell und ohne große Mühe. Wenn das ein Schamottestein gewesen wäre, wäre es nicht so brüchig gewesen, nicht wahr? Wenn es so ist, dass dort gar nichts hinkommen soll außer die Keramikplatte, wäre das Problem gelöst. Aber ich will mich natürlich absichern.
Daher hoffe ich, ihr könnt mir Ratschläge und Tipps geben, wie ich nun weiter vorgehen soll. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Mattusch
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen am Kachelofen können zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Zuschneiden eines Schamottesteins für Ihren Kachelofen haben. Hier sind einige Tipps und Alternativen:
    • Zuschneiden: Schamottesteine lassen sich am besten mit einem Winkelschleifer (Flex) mit Diamanttrennscheibe oder einer Steinsäge bearbeiten. Tragen Sie dabei unbedingt eine Schutzbrille und Staubmaske.
    • Alternativen: Wenn Sie kein Werkzeug haben, können Sie den Stein im Baumarkt oder beim Ofenbauer zuschneiden lassen. Alternativ gibt es auch vorgefertigte Schamottesteine in verschiedenen Größen.
    • Reparatur: Kleine Risse oder Löcher im Schamottestein können Sie mit speziellem Ofen-Reparaturmörtel oder Schamottemörtel ausbessern.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Schamottesteine können die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und zu gefährlichen Abgasemissionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ofen von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie unsicher sind oder größere Schäden feststellen.
    Schamottestein
    Ein hitzebeständiger Stein aus Tonerde, der in Öfen und Kaminen zur Wärmespeicherung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Keramikplatte, Ofenauskleidung
    Kachelofen
    Ein Ofen, der mit Kacheln verkleidet ist und Wärme durch Strahlung abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Wärmespeicherzeit aus.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Kaminofen
    Ofenrohr
    Ein Rohr, das die Abgase vom Ofen zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück
    Schamottemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Vermauern von Schamottesteinen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und sorgt für eine dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Ofenmörtel, Reparaturmörtel
    Winkelschleifer
    Ein Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien. Für das Zuschneiden von Steinen wird eine Diamanttrennscheibe benötigt.
    Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifmaschine
    Diamanttrennscheibe
    Eine Trennscheibe, die mit Diamanten besetzt ist und zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Fliesen und Beton verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Steinsägeblatt, Schleifscheibe
    Abgasemissionen
    Die Freisetzung von Schadstoffen bei der Verbrennung von Brennstoffen. Eine unvollständige Verbrennung kann zu erhöhten Emissionen führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgase, Schadstoffe, Feinstaub
    1. Warum sind Schamottesteine im Kachelofen wichtig?
      Schamottesteine speichern die Wärme und geben sie langsam wieder ab, wodurch der Ofen effizienter arbeitet und eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet wird. Sie schützen auch die äußere Ofenhülle vor zu großer Hitze.
    2. Kann ich jeden Stein als Schamottestein-Ersatz verwenden?
      Nein, normale Steine sind nicht hitzebeständig genug und können platzen oder splittern. Verwenden Sie ausschließlich Schamottesteine oder spezielle hitzebeständige Keramikplatten.
    3. Wie erkenne ich einen defekten Schamottestein?
      Defekte Schamottesteine weisen Risse, Abplatzungen oder Löcher auf. Auch eine veränderte Farbe oder Struktur kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich einen Schamottestein kleben?
      Ja, kleinere Risse können mit speziellem Schamottemörtel oder Ofen-Reparaturmörtel geklebt werden. Größere Schäden erfordern den Austausch des Steins.
    5. Wo bekomme ich Schamottesteine?
      Schamottesteine sind im Baumarkt, beim Ofenbauer oder im Fachhandel für Kamin- und Ofenzubehör erhältlich.
    6. Wie dick sollte ein Schamottestein sein?
      Die Dicke des Schamottesteins hängt von der Bauart des Ofens ab. Orientieren Sie sich am besten an den Originalmaßen des alten Steins oder fragen Sie einen Fachmann.
    7. Was kostet ein Schamottestein?
      Die Kosten für einen Schamottestein variieren je nach Größe und Dicke. Einfache Steine sind ab etwa 10 Euro erhältlich, spezielle Formate können teurer sein.
    8. Wie oft muss ich die Schamottesteine austauschen?
      Die Lebensdauer von Schamottesteinen hängt von der Nutzung des Ofens ab. Bei regelmäßiger Nutzung sollten sie alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    • Kachelofen reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Kachelofens, um seine Effizienz und Lebensdauer zu erhalten.
    • Ofenrohr austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Ofenrohrs.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zum effizienten und umweltschonenden Heizen mit einem Kachelofen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Schornsteins.
    • Feuerstätte anmelden
      Hinweise zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger.
  2. Ofensetzer-Tipp: Schamottplatte & Kachel für Kachelofen
    Gelbe Seiten  -  Ofensetzer
    Wenn meine keine Ahnung hat ... dann helfen wir hier gerne:
    In meinen Studentenzeiten habe ich sowas zusammen mit einem Ofensetzer regelmäßig gemacht  -  Kachelöfen gereinigt.
    Natürlich gehört dort oben eine schamotteplatte rein und darauf dann die dünne Deckfliese bzw. Kachel.
    Schamotte kann man sägen oder schlagen  -  aber mir ist nicht klar wie du so ganz ohne Ersatzplatte (Schamotte), Lehm und offenbar auch ohne die nötige Fachkenntnis und ohne Werkzeug sowas anfangen kannst.
  3. Materialfrage: War es wirklich Schamottestein? – Bruchfestigkeit
    zu brüchig
    Ich glaube, du könntest auf deinen Sarkasmus verzichten.
    Übrigens, ich habe natürlich sowohl Schamottesteine als auch Feuerzement
  4. Ofendecke: Vermauern mit Lehm statt Feuerzement empfohlen
    Nun
    wenn es nur eine 15er Platte war, dann ist die schon recht brüchig. Übrigens kann man die Platten der Ofendecke mit Lehm vermauern. Den Feuerzement braucht man vorzugsweise für die Brennkammer.
  5. Schamottestein Dicke: 2 cm? – Zuschneiden ohne Werkzeug
    2 cm dick
    Ich habe ihn gerade gemessen. Wenn dort wirklich ein Schamottestein war, muss es 2 cm dick gewesen sein. Ich kann wirklich nicht glauben, dass der Teil so krass brüchig war. Ich glaube immer noch, dass es dort kein Schmamottenstein war. Ich kann aber sicherheitshalber eine Stück Schamottestein drauflegen. Das Problem ist aber nun, wie ich ihn zuschneide! Ich habe kein Werkzeug dafür. Wer könnte sowas tun? Vielleicht beim Baushaus?
  6. Schamottestein zuschneiden: Anleitung mit Stahlschiene/Kneifzange
    Als man noch nicht für alles einen Akkutrennschleifer hatte
    nahm man dazu eine Stahlschiene, einen Reißnagel oder Schraubenzieher, riss die Platte scharf an und brach sie.
    Mein Ofensetzer-Chef nahm damals einfach eine Kneifzange und "knabberte" sich die Platten zurecht.
  7. Schamottestein-Zuschnitt: Maßanfertigung schwierig – Ofenbauer kontaktieren
    Schwer selber zuzuschneiden
    Die Dicke ist auch ein Problem! Habe gerade wider nachgemessen. Ich bräuchte ein Stück in der Maße : Länge 14, Breite 9,5, Dicke 1,7
    Ich habe eine E-Mail an einen Ofenbauer geschickt ... Keine Antwort! Shit!
  8. Schamottestein kaufen: Zuschnitt-Service & Brechen-Anleitung
    Meinen Sarkasmus lass ich an dieser Stelle mal weg
    Hier kannst du dir gleich zwei Streifen auf richtige Breite schneiden lassen und die Länge bekommst du sicher alleine hin. Stahlschiene und Reißnagel und dann nach dem tiefen anreißen über einen untergelegten Bleistift brechen  -  oder schneiden mit einer alte Metallsäge ... oder du fragst mal einen Fliesenleger ob sein Schneider das kann.
  9. Schamottestein zuschneiden: Regionale Hilfe in Berlin gesucht
    Danke für deinen Tipp
    Danke für deinen Tipp aber da frage ich mich, inwiewfern es sich lohnen würde. Ich müsste auch noch Versandkstosten bezahlen und am Ende wäre das Problem ja auch nicht ganz gelöst, denn ich müsste die Abmessung ohnehin noch adjustieren.
    Ich muss jemanden im Raum Berlin finden, der mir einen Schamottstein mit der gewünschten Abmessung zuschneidet.
    Vielleicht kannst du das für mich tun? 🙂 Ich würde ein paar Bier spenden 🙂
  10. Schamottestein-Qualität & Zuschnitt: Reißnadel vs. Winkelschleifer
    Schamottstein zuschneiden
    Mein Ofensetzer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es verschiedene Qualitäten von Schamott gibt.
    Der Trick mit der Reißnadel ist mir neu und sicher sehr gut. Vielen Dank Herr Tilgner.
    Wenn man das so nicht machen will, kann man mit einer Widiascheibe im Winkelschleifer den Stein schneiden.
    Es gibt auch Steinscheiben für den Winkelschleifer, also Scheiben zum schneiden von Steinen.
    • Pauline Neugebauer
  11. Werkzeug-Tipp: Trennschleifer leihen für Schamottestein-Zuschnitt
    Na dann melde dich an
    bei nebenan.de und frag nach einem Trennschleifer zum ausborgen. Wenn du im nördlichen Reinickendorf sitzt, könnte es sogar sein dass ich antworte.
  12. Nachbarschaftshilfe: Schamottestein-Zuschnitt in Berlin-Wedding
    Nachbarschaftshilfe
    ach so, Nachbarschaftshilfe!
    Wollte mich dort schon mal anmelden. Danke für den Tipp. Nein, ich wohne in Wedding. Dann klappt es doch nicht. Schade
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Zuschneiden von Schamottsteinen für die Reparatur eines Kachelofens. Es werden verschiedene Methoden zum Zuschneiden ohne Spezialwerkzeug vorgestellt, darunter das Anritzen mit einer Stahlschiene und das Brechen. Zudem wird die Bedeutung der richtigen Schamottestein-Qualität und Dicke hervorgehoben. Alternativ wird die Suche nach regionalen Anbietern oder Nachbarschaftshilfe für den Zuschnitt empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Ofensetzer-Tipp: Schamottplatte & Kachel für Kachelofen wird geraten, sich an einen Ofensetzer zu wenden, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen. Dies ist besonders ratsam, wenn Unsicherheit bezüglich des Materials oder der Vorgehensweise besteht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Materialfrage: War es wirklich Schamottestein? – Bruchfestigkeit thematisiert die Frage, ob es sich bei dem ursprünglichen Material tatsächlich um Schamottestein handelte, da dieser nicht so brüchig sein sollte. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die Haltbarkeit der Reparatur.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zum Zuschneiden von Schamottesteinen mit einfachen Werkzeugen wie Stahlschiene und Reißnadel findet sich im Beitrag Schamottestein zuschneiden: Anleitung mit Stahlschiene/Kneifzange. Diese Methode erfordert jedoch Geschick und Vorsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man selbst Hand anlegt, sollte man prüfen, ob der Zuschnitt-Service eines Online-Shops (siehe Schamottestein kaufen: Zuschnitt-Service & Brechen-Anleitung) oder die Nachbarschaftshilfe (Nachbarschaftshilfe: Schamottestein-Zuschnitt in Berlin-Wedding) eine praktikable Alternative darstellen, um Kosten und Aufwand zu sparen. Die Kontaktaufnahme mit einem Ofenbauer kann ebenfalls hilfreich sein, um die richtige Vorgehensweise zu bestimmen.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Zuschnitt von Schamottesteinen können je nach Anbieter und Methode variieren. Es lohnt sich, verschiedene Angebote zu vergleichen und die Versandkosten zu berücksichtigen, wie im Beitrag Schamottestein zuschneiden: Regionale Hilfe in Berlin gesucht diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schamottestein, Kachelofen, Reparatur, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11920: Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottesteine austauschen: Anleitung, Materialien & Kosten für Ofenreparatur
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bullerjan Ofen: Nachheizkasten als Grundofen-Alternative? BImSchV-Konformität prüfen!
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin entfernen: Was beim Abriss beachten? Kaminrohr verschließen, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin umbauen: Kamineinsatz, Kosten, Optik & Heizleistung verbessern?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminverkleidung mit Kunststein: Hitzebeständigkeit, Wärmedurchlässigkeit & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Fuge reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Feuerzement?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schamottestein, Kachelofen, Reparatur, Anleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schamottestein, Kachelofen, Reparatur, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schamottestein, Kachelofen, Reparatur, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schamottestein, Kachelofen, Reparatur, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?
Suche nach: Schamottestein zuschneiden: Anleitung & Alternativen
Suche nach: Schamottestein, Kachelofen, zuschneiden, Reparatur, Anleitung, Alternativen, Ofenrohr, Keramikplatte, Asche, Spachtel
