Risiken bei Einbau eines Doppelklappensystems ohne PVC-Rohr: Kondenswasserbildung und Mauerwerkschäden
bei uns wurde ein Kaminofen mit externer Luftzufuhr mit Doppelklappensystem von CB-tec eingebaut. Nun haben wir festgestellt, dass dieses System ohne das zugehörige PVC Rohr eingebaut wurde. Die Doppelklappe wurde direkt ins Mauerwerk eingebaut. An der Außenwand befindet sich ein Lüftungsgitter. Normalerweise kommt zuerst das PVC Rohr ins Mauerwerk und dann die Doppelklappe in diese Rohr. Das Rohr liegt dann durchgängig im Mauerwerk. Das ganze ist recht dicht, es kommt keine Kaltluft in den Innenraum. Doppelklappe ist bei Nichtbetrieb (Betrieb nur gelegentlich) geschlossen. Das Mauerwerk besteht aus Hohlkammerziegel ohne Außendämmung. Zwischen der Doppelklappe und der Außenwand ist das Mauerwerk jetzt auf ca. 10-15 cm "ungeschützt".
Frage: Besteht Gefahr, dass sich da viel Kondenswasser bildet und dieses dann ins Mauerwerk fließt und es nachhaltig beschädigt? Wie könnte man dann Abhilfe schaffen? Könnte man von Außen das Mauerwerk im der Bohrung abdichten falls nötig? Viele Dank für Ihre Antworten
Der Beitrag ist 4 Jahre alt und die Frage, warum es jetzt aufgeführt wird?Aber wenn ein Loch durch ein Mauerwerk aus Hohlkammerziegeln geführt wird, besteht die Gefahr, dass Luft durch die senkrechten Öffnungen der Ziegel im Mauerwerk vagabundiert. Zumindest dann, wenn die Ziegel, wie heute üblich, geklebt und nicht mehr mit einer 1,2 cm starken Mörtelschicht verbunden sind.
