Ofenklappe am Kachelofen befestigen: Hitzebeständiger Mörtel, Material & Reparatur-Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer gelösten Ofenklappe an einem Kachelofen. Ein Foto des Schadens ist für eine genaue Analyse unerlässlich. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ältere Kachelöfen möglicherweise stillgelegt werden müssen.
... Ein nettes Hallo an alle Experten,
ich habe ein Problem mit meinem alten Kachelofen. Ende des letzten Winters hat sich beim Heizen nach und nach die Ofenklappe gelöst.
Nun benötige ich einige Tipps und/oder Hinweise von erfahrenen "Ofensetzern", wie ich diese Klappe wieder (hitzebeständig) befestigt bekomme. Das Herausnehmen der Klappe ist nicht möglich, da diese rechts und links noch an den Bändern befestigt ist. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem am besten angehe? Material (Baustoff)? Vorgehensweise? Über einige Infos wäre ich euch sehr dankbar.
Beste Grüße,
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur ohne vollständige Demontage der Klappe – nur Fachkräfte dürfen Befestigungspunkte, Bänder und Verankerung im Ofenkörper prüfen und instand setzen.
    🔴 KRITISCH: Kein Mörtel oder Klebstoff darf als primäre Haltekraft dienen – mechanische Befestigung (geprüfte Hochtemperatur-Schrauben, intakte Bänder) ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur muss der Ofen vollständig abgekühlt sein und die Klappe auf Risse, Verzug, Korrosion sowie die Bänder auf thermische und mechanische Integrität geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, zertifizierter Materialien gemäß DINAbk. 18893 und Herstellervorgaben – normaler Zement, Silikon oder nicht zertifizierter "hitzebeständiger" Mörtel sind lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Inbetriebnahme des Ofens nach Reparatur ist verboten – nur nach fachlicher Abnahme durch geprüften Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger.
    Ich verstehe, dass sich die Ofenklappe Ihres Kachelofens gelöst hat. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Öfen.
    Für die Reparatur empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel oder Feuerfestzement. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit (mind. 1000°C).
    • Vorbereitung: Entfernen Sie alte Mörtelreste gründlich von Klappe und Ofen. Reinigen Sie die Oberflächen mit einer Drahtbürste.
    • Befestigung: Mischen Sie den Mörtel gemäß Herstellerangaben an. Tragen Sie den Mörtel gleichmäßig auf die Kontaktflächen auf. Setzen Sie die Klappe ein und fixieren Sie sie (z.B. mit Keilen oder Zwingen), bis der Mörtel ausgehärtet ist.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit des Mörtels (siehe Herstellerangaben). Heizen Sie den Ofen während dieser Zeit nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Reparatur den Zustand der Ofenklappe und des umliegenden Mauerwerks. Bei Rissen oder Beschädigungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer sich lösenden Ofenklappe an einem alten Kachelofen. Die Klappe ist noch an Bändern befestigt und kann nicht einfach herausgenommen werden. Die Anfrage zielt auf eine hitzebeständige Befestigung ab, was auf ein grundlegendes Verständnis der thermischen Belastung hindeutet. Allerdings wird die Komplexität der Situation möglicherweise unterschätzt, da eine unsachgemäße Reparatur zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Materialien oder einer fehlerhaften Montage, die zu einer Undichtigkeit der Ofenklappe führen kann. Dies kann zu einem unkontrollierten Austritt von Rauchgasen (Kohlenmonoxid) in den Wohnraum führen, was eine akute Lebensgefahr darstellt. Auch eine Beeinträchtigung des Kaminzugs ist möglich, was die Verbrennungseffizienz mindert und die Brandgefahr erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Bänder, an denen die Klappe befestigt ist, sind ein kritisches Bauteil. Diese müssen auf ihre thermische Beständigkeit und mechanische Integrität geprüft werden. Ein reines "Festkleben" der Klappe mit Mörtel ist keine dauerhafte Lösung, da die thermische Ausdehnung des Materials und die Vibrationen beim Schließen der Klappe die Verbindung wieder lösen können. Zudem muss die Klappe weiterhin funktionsfähig bleiben, um den Kaminzug regulieren zu können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reparatur ohne Ausbau der Klappe möglich ist, ist kritisch zu hinterfragen. In den meisten Fällen ist ein fachgerechter Ausbau der Klappe notwendig, um die Bänder und die Verankerung im Ofenkörper zu inspizieren und instand zu setzen. Eine Reparatur von außen ohne Sicht auf die Verankerungspunkte ist in der Regel nicht fachgerecht und birgt ein hohes Risiko für einen erneuten Defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann die genaue Ursache des Defekts feststellen, die Bänder und die Verankerung fachgerecht prüfen und die Reparatur mit den richtigen, geprüften Materialien (z.B. Hochtemperatur-Mörtel und -Schrauben) durchführen. Eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der erheblichen Sicherheitsrisiken (Rauchgasvergiftung, Brand) dringend zu unterlassen. Lassen Sie vor der nächsten Heizperiode eine vollständige Überprüfung der Feuerstätte durchführen.
    Die Beschreibung deutet auf eine mechanisch lockere Ofenklappe hin, die durch thermische Wechsellasten, Materialermüdung oder unsachgemäße ursprüngliche Montage gelockert wurde – ein typisches Problem bei älteren Kachelöfen mit hoher thermischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Eine lose Ofenklappe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Sie kann bei Öffnung unkontrolliert herabfallen, zu Verbrennungen führen, die Ofenfunktion stören oder – bei Undichtigkeit – zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Entwicklung im Wohnraum beitragen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Klebstoffe oder Mörtel (z. B. normaler Zement- oder Silikonkleber) ist extrem gefährlich: Diese zersetzen sich bei Ofentemperaturen (oft über 300 °C), verlieren ihre Haftung, setzen toxische Gase frei oder bilden Risse, die zu Brand- oder Rauchgasaustritt führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein sogenannter "hitzebeständiger Mörtel" ist kein universelles Reparaturmittel – für Klapppositionen mit mechanischer Belastung (wie Bänder, Drehbewegung, Gewicht) ist ausschließlich eine fachgerechte mechanische Neubefestigung zulässig; Mörtel dient lediglich als Dichtung oder Füllung, niemals als primäre Haltekraft.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur muss der Ofen vollständig abgekühlt sein, die Klappe auf Rissbildung, Verzug oder Korrosion geprüft und die Bänder sowie deren Verankerung im Ofenkörper auf Festigkeit und Materialintegrität begutachtet werden – eine sichtbare Lockerung deutet oft auf tieferliegende Schäden hin.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Reparatur ohne Demontage der Klappe möglich und sicher ist, ist grundsätzlich falsch: Eine dauerhafte, normkonforme Reparatur erfordert mindestens die provisorische Freilegung der Befestigungspunkte und eine vollständige Funktionsprüfung nach Einbau – dies ist ohne fachkundige Demontage nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Kachelofenfachbetrieb gemäß DIN 18893 – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Leben, Gesundheit und Gebäudesubstanz und verstößt möglicherweise gegen die Betriebssicherheitsverordnung sowie die Herstellervorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Austritt als akute Lebensgefahr und warnen vor ungeeigneten Materialien.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns bei Unsicherheit, größeren Schäden oder fehlender Sicht auf die Verankerung.
    • GoogleAI beschreibt eine handwerkliche Reparatur (Mörtel, Fixierung, Trocknungszeit) als durchführbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen, dass Mörtel allein keine Haltekraft ersetzen darf.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit der vollständigen Demontage – DeepSeek und Qwen fordern diese ausdrücklich zur Prüfung der Bänder und Verankerung.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Kaminzug-Störung und die mechanische Belastung durch thermische Ausdehnung/Vibration – kein anderes Modell erwähnt dies so präzise.
    • Qwen verweist explizit auf die Betriebssicherheitsverordnung und DIN 18893 sowie mögliche Rechtsfolgen einer Eigenreparatur – eine rechtliche Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI unterstellt, dass eine Reparatur mit hitzebeständigem Mörtel und externer Fixierung möglich sei – Qwen widerspricht dies klar mit "grundsätzlich falsch" und DeepSeek mit "nicht fachgerecht" und "hohes Risiko für erneuten Defekt". Die sicherere Einschätzung (keine Reparatur ohne Demontage) wird von zwei von drei Modellen geteilt und hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich – GoogleAIs anleitungsorientierter Ansatz wird durch die eindeutige Risikobewertung der anderen beiden Modelle überstimmt und darf nicht als Handlungsanleitung genutzt werden.
    Lebensgefahr durch Rauchgasaustritt Alle drei Modelle sind sich einig: CO-Austritt bei Undichtigkeit stellt eine akute Lebensgefahr dar – höchste Priorität.
    Zulässigkeit von Mörtel als Haltekraft GoogleAI sieht Mörtel als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: Mörtel darf nur dichtend, niemals tragend eingesetzt werden.
    Erfordernis einer vollständigen Demontage ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie zur Prüfung der Bänder/Verankerung – sicherheitsrelevante Abwägung: Demontage ist fachlich zwingend.
    Materialanforderungen Alle drei Modelle fordern zertifizierte, hochtemperaturbeständige Materialien gemäß Prüfstandards – keine Kompromisse bei Zement, Silikon oder unbekannten Mörteln.
    Fachkraft-Einschaltung Alle drei Modelle empfehlen oder fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Ofenbaumeisters oder Schornsteinfegers – keine Ausnahme bei "kleinen" Reparaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Reparatur an der Ofenklappe ist eine sicherheitsrelevante Maßnahme im Sinne der Feuerstättenverordnung. Eine Eigenreparatur ist nicht zulässig. Nur ein nach DIN 18893 geprüfter Fachbetrieb darf die Klappe demontieren, alle Bauteile prüfen, mechanisch fachgerecht befestigen und die Feuerstätte abnehmen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit Akute Lebensgefahr durch Vergiftung, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Funkenaustritt oder fehlenden Kaminzug Überhitzung benachbarter Bauteile, Zündung brennbarer Materialien, Wohnungsbrand.
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch Herabfallen der Klappe beim Öffnen Schwere Verbrennungen oder Quetschverletzungen durch hohes Gewicht und Temperatur.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Eigenreparatur (Versicherungsausschluss, Schadensersatz) Keine Versicherungsleistung bei Schäden oder Unfällen – persönliche finanzielle und rechtliche Verantwortung.
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch thermische Ermüdung unbehandelter Bänder oder Verankerung Plötzlicher Versagen nach Wochen/Monaten – keine Vorwarnung, hohe Folgekosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur nach DIN 18893 sichert langfristige Betriebssicherheit Vermeidung aller genannten Risiken, erfüllte gesetzliche Anforderungen, Werterhalt des Ofens.
    ✅ Chance Ganzheitliche Überprüfung durch Fachmann inkl. Kaminzug und Rauchrohr Früherkennung verborgener Mängel (Risse, Verzug, Ablagerungen), Verlängerung der Ofenlebensdauer.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Ersatzteile und Materialien gemäß Herstellervorgabe Garantierte Kompatibilität, kein Verschleiß durch falsche Materialkombinationen, vollständige Funktionstüchtigkeit.
    ✅ Chance Offizielle Abnahme mit Prüfprotokoll für Versicherung und behördliche Nachweise Rechtssichere Dokumentation, mögliche Prämienrabatte, Erfüllung der Schornsteinfeger-Pflichten.
    ✅ Chance Aufklärung über richtige Ofenbedienung und Wartungshinweise durch Fachkraft Verminderte Verschleißursachen, bewusster Umgang mit der Feuerstätte, nachhaltige Nutzung.
    1. Sofortige Demontage veranlassen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18893 geprüften Kachelofenfachbetrieb oder Ihren Bezirksschornsteinfeger – keine Reparaturversuche vorher.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation Ihres Ofens (Typenschild, Bedienungsanleitung) und legen Sie sie dem Fachmann vor – für prüfkonforme Ersatzteile unverzichtbar.
    3. Prüfung der gesamten Feuerstätte vereinbaren: Fordern Sie von der Fachfirma explizit die Prüfung von Kaminzug, Rauchrohr, Ofeninnenraum und Klappposition – nicht nur der Klappe allein.
    4. Abnahme schriftlich festhalten: Verlangen Sie nach Abschluss ein geprüftes Prüfprotokoll mit Unterschrift, Stempel und Datum – für Versicherung und behördliche Nachweise.
    5. Keine Inbetriebnahme vor Abnahme: Selbst bei scheinbar "fertiger" Reparatur darf der Ofen erst nach schriftlicher Freigabe des Fachmanns wieder befeuert werden.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungstermin inkl. Funktionsprüfung der Klappe – thermische Wechsellasten erfordern regelmäßige Kontrolle.
    Ofenmörtel
    Ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Öfen und Feuerstellen entwickelt wurde. Er hält hohen Temperaturen stand und sorgt für eine dichte Verbindung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestzement, Schamottmörtel, Reparaturmörtel
    Kachelofen
    Ein Warmluftofen, der mit Kacheln verkleidet ist. Er speichert die Wärme lange und gibt sie langsam an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Feuerfestzement
    Ein Zement, der auch bei hohen Temperaturen seine Festigkeit behält. Er wird häufig für die Reparatur von Feuerstellen und Öfen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ofenmörtel, Schamottmörtel, Hochtemperaturzement
    Schamott
    Ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird. Es wird häufig für den Bau von Öfen und Feuerstellen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Schamottstein, Ofenbau
    Zug
    Der Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase aus dem Ofen. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann lebensgefährlich sein.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Rauchgas
    Ofensetzer
    Ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Öfen und Feuerstellen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um einen Ofen sicher und effizient zu bauen oder zu reparieren.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsbauer, Handwerker
    1. Welchen Mörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel oder Feuerfestzement. Achten Sie auf die angegebene Temperaturbeständigkeit des Materials.
    2. Wie lange muss der Mörtel trocknen?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-72 Stunden.
    3. Kann ich den Ofen sofort nach der Reparatur wieder beheizen?
      Nein, Sie sollten den Ofen erst nach vollständiger Aushärtung des Mörtels beheizen. Beginnen Sie mit einer langsamen Aufheizphase, um Risse zu vermeiden.
    4. Was mache ich, wenn die Klappe nicht richtig schließt?
      Überprüfen Sie, ob die Klappe richtig eingesetzt ist und ob der Mörtel gleichmäßig aufgetragen wurde. Gegebenenfalls müssen Sie die Klappe nachjustieren oder den Mörtel an einigen Stellen entfernen oder ergänzen.
    5. Wie reinige ich die Ofenklappe?
      Verwenden Sie zur Reinigung der Ofenklappe eine Drahtbürste oder einen Schaber. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    6. Was kostet die Reparatur einer Ofenklappe?
      Die Kosten für die Reparatur einer Ofenklappe hängen vom Materialaufwand und dem Arbeitsaufwand ab. Eine Selbstreparatur ist in der Regel günstiger als die Beauftragung eines Fachmanns.
    7. Wo bekomme ich hitzebeständigen Mörtel?
      Hitzebeständigen Mörtel erhalten Sie im Baumarkt, im Ofenbau-Fachhandel oder online. Achten Sie auf die Qualität und die Temperaturbeständigkeit des Produkts.
    8. Wie erkenne ich einen guten Ofensetzer?
      Ein guter Ofensetzer verfügt über eine fundierte Ausbildung, Erfahrung und Referenzen. Achten Sie auf eine transparente Beratung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein reinigen
      Regelmäßige Reinigung des Schornsteins zur Vermeidung von Rußablagerungen und Bränden.
    • Ofenrohr austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Ofenrohrs.
    • Kachelofen sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Kachelofens.
    • Feuerstätte anmelden
      Hinweise zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger.
  2. Kachelofen-Reparatur: Foto für Schadensanalyse notwendig
    Alten Kachelofen
    Foto wäre notwendig!
    Viele der alten Kachelöfen müssen zum 31.12.2017 nach dem BImSchG stillgelegt werden. Wenn der Ofen zu dieser Gruppe gehört, hätte sich das Problem zum Jahresende sowieso erledigt.
    • Pauline Neugebauer
    Ofenklappe am Kachelofen befestigen – Hitzebeständige Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer gelösten Ofenklappe an einem Kachelofen. Ein Foto des Schadens ist für eine genaue Analyse unerlässlich. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ältere Kachelöfen möglicherweise stillgelegt werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen-Reparatur: Foto für Schadensanalyse notwendig könnten ältere Kachelöfen von Stilllegungen nach dem BImSchG betroffen sein, was die Reparatur möglicherweise obsolet macht.
    🔧 Zusatzinfo: Die Reparatur erfordert hitzebeständigen Mörtel und Fachkenntnisse im Ofenbau, idealerweise durch einen erfahrenen Ofensetzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Zustand des Kachelofens geprüft werden (Stilllegungspflicht?). Anschließend ein Foto des Schadens machen und dieses im Forum posten, um spezifische Ratschläge zur Reparatur der Ofenklappe zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenklappe, Kachelofen, Reparatur, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchfarbe Edelstahlschornstein: Hellgrau/Braun normal? Ursachen & Optimierung
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11897: Ofenklappe am Kachelofen befestigen: Hitzebeständiger Mörtel, Material & Reparatur-Anleitung
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen: Drosselklappe vs. Anheizklappe – Funktion, Unterschiede & optimale Nutzung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Kaminofen Klappe fehlt: Ersatzteile, Reparatur & Alternativen finden?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Funkenschutz Bodenplatte für Pelletsofen: Vorschriften, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gussofen zusammenbauen: Anleitung, Reihenfolge & Tipps für alte Öfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenklappe, Kachelofen, Reparatur, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenklappe, Kachelofen, Reparatur, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenklappe am Kachelofen befestigen: Hitzebeständiger Mörtel, Material & Reparatur-Anleitung
Suche nach: Ofenklappe befestigen: Tipps zur Reparatur
Suche nach: Ofenklappe, Kachelofen, befestigen, Reparatur, hitzebeständig, Mörtel, Ofensetzer, Ofen, Klappe
