Zusatzherd von Celus: Funktion eines durchgerosteten Blechs hinter dem Ofenrohr
Hallo, ich habe da einen Zusatzherd von Celus (ein älteres Modell, Breite nur 30 cm). Anschluss des Ofenrohrs ist oben. Habe mal einen genaueren Blick drauf geworfen und festgestellt, dass hinten (im Sturzzug?) ein durchgerostetes Blech frei herumlag ... (siehe Bild).
Welche Funktion sollte dieses Blech haben?
Vom Brennraum führt ein Schamottstein schräg nach hinten-unten (Richtung Ofenrohr). Sollte das Blech vielleicht auf dem Schamottstein draufliegen und den Abgasstrom dem Schamottstein entlang nach hinten unten lenken? Direkt darüber wäre nämlich noch eine Klappe, die man von außen öffnen kann, um einen direkten Weg vom Brennraum zum Ofenrohr freizugeben ...
Ich nehme an so ein Ersatzteil ist nicht mehr erhältlich?
Allerdings ist ja nicht viel dran an dem Blech. So ein Blech zuzubiegen wäre grundsätzlich ja recht einfach ... Kann man das machen (bzw. machen lassen)? Oder muss es aus rechtlichen Gründen ein Originalersatzteil sein?
Viele Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Zusatzherd von Celus: Funktion eines durchgerosteten Blechs hinter dem Ofenrohr" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Helmut
  1. Ganz schön dunkel im Ofen
    Mach mal Licht an in deinem Foto ;-)
  2. Foto
    Ah OK, die Datei des Fotos war möglicherweise zu groß. Jetzt sollte es klappen:
    Am Foto sieht man den Ofen von der Seite. Der Brennraum ist rechts. Links an der abgenommenen "Herdplatte" ist normalerweise das Ofenrohr nach oben angeschlossen.
    Man sieht am Foto den Schamottstein, der vom Brennraum aus nach hinten unten führt und in der Mitte eine klappe zum Brennraum hin (sieht man von oben nicht wirklich, nur ein "Steg".
    Ich vermute, dass das im wesentlichen U-profilförmige Blech (das im Foto oben draufgelegt ist), zwischen diese Klappe und den Schamottstein geschoben gehört um den Luftstrom zu führen  -  dort würde es zumindest hineinpassen ... Ist das so? Es lag einfach links im Ofen hinten drin ...
    Viele Grüße, Helmut
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Foto" auf die Frage "Zusatzherd von Celus: Funktion eines durchgerosteten Blechs hinter dem Ofenrohr" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
