Stahl Ofenrohr Knie locker im Rohr, wie befestigen?
Hallo! Wir haben unseren alten Küchenherd mit neuen Abgas-Rohren bestückt. Es wurden Stahlrohr/e Ofenrohr Ø120 mm senotherm lackiert verwendet. Dazwischen ein ebensolches passendes Knie. Nur das dieses Knie nicht ganz fest im oberen waagerechten Rohr steckt, da der außendurchmesser etwas geringer ist als der innenbdurchmesser des weiterführenden Rohres. Nun meine Frage, wie oder mit was kann ich das Knie da befestigen /abdichten?
  • Camper
  1. Rohrdurchmesser
    Normalerweise passen diese Teile so stramm zusammen, dass man keine weitere Befestigung braucht.
    Stimmen da vielleicht die Teile nicht zusammen?
    Ansonsten könnte man eine Stahlschraube eindrehen und im kleineren Teil Gewinde ins Blech schneiden. Professionell ist dieses Gewinde, wenn man das Blech nicht bohrt, sondern nach innen ein Loch eindrückt. Das sog. "Düsenziehen".
    Auch mit einem Blindnietwerkzeug kann man innen eine Mutter einziehen.
    Am einfachsten, man setzt einen oder mehrere Blindnieten. Aber die werden nicht ewig halten weil Aluminium und Stahl mit den Rachgasen nicht gut harmonieren.
